Rc-Cars: Lichtanlage--NEED HELP!
Begonnen von Balisto336, 15. April 2003, 19:12:57
Balisto336
hi Leute!
Als erstes stelle ich mich mal vor:
Ich bin der Balisto 336 und bin noch Schüler. RC-Modelle fahre ich nur auf leichetm hobby-Level und besitze die 2 folgenden Modelle:
VW-Bettle
Statium Thunder
Nun habe ich in schon seit längerer Zeit einen neuen Motor und Fahrtenregler in den Bettle eingebaut und er fährt auch recht angenhem.
Nun wollte ich mir eine Lichtanlage an diesen anbringen.
Nur weiß ich nicht, wie so etwas geht :-(
Ichg weiß nur, dass man so etwas selber bauen muss
Ich hoffe, dass mir von euch jemand bei meinem Problem helfen kann.
Ich habe 3Vorstellungfen von einer Lichtanlage.
1. Die simpelste
-Eine Anlage mit 2Leuchten vorne und 2hinten.
-externe Energiequelle (Energie soll nicht vom Akku gehgolt werden)
-An/Aus-Schlater am Wagen
2. Die Komfortable
-An/aus-Schalter wird von einem Extra Sender aus bedient(von Hand aus)
3. Die Ausgefeilte
-Man kann ale Leuchten einzeln an und ausstellen und sie auch BLINKEN lassen
Ich würde mich über Hilfe RIESIG freuen.
Bis dann
m(it)f(reundliuchen)G(rüßen)
Balisto336
Ecki
Hi Balisto336,
willkommen beim Modellboard! ich denk mal, dass Du hier auf alle Fälle Hilfe bkommst, allerdings solltest Du deine Frage nicht in diesen Forumabschnitt (Cars and Bikes) post, sondern beim RC - Modellbau (findest Du auf der Hauptseite); die Jungs kennen sich einfach besser aus. Ich werde das Thema mal gleich dahin schieben, dass Du nicht nochmal schreiben brauchst. Viel Spaß noch beim diskutieren. :D
buran16
Hallo Balisto336,
Hast du an deiner Fernsteuerung noch einen Kanal frei? Da die Autofernsteuerungen oftmals nur 2 haben (vor allem Pistolenfoermige).
Ich wuerde sicherlich nummer 2 oder 3 Bauen. Wenn du ein bischen loeten kannst, kannst du mit diesen beiden Plaenen die nummer 3 oder auch 2 bauen. Hier findest du ein MOdul, um das ganze an den Empfaenger anzuschliessen.
Normale bauteile   und fals du schon besser loeten kannst SMD Um sie dann noch blinken zu lassen, wuerde ich bei bei einem ausgang noch diesen dazwischenschalten. Blinker
Den Schalter kannst du dir auch fertig kaufen, zum beispiel bei Robbe (leider sehr teuer)oder Conrad , den Blinker auch.
Als Lampen wuerde ich superhelle weisse LEDs verwenden.
Dann kannst du dir es auch leisten sie vom Fahr- oder Empfaengeraccu zu versorgen.
Fals du keinen Freien Kanal mehr hast, giebt es solche schalter, welch man zum bespiell durch mehrmaliges schnelle ein und aus des MOtores ein und ausschalten kann (findest du auch bei Robbe oder Conrad)
buran16
Balisto336
jo  :9:  :9:  :9:  :9:
vielen dank für euer nette begrüßung und Hilfe. :respekt:
werde mal sehen was ich damit anfangen kann  :8:
wollte heute nämlich mit meinem bruder in ein elektronikgeschäft
.........und da ergibt sich ein eher allgemeineres problem:
Was für Lampen soll ich benutzen?
Sie sollten ja auch nichz zu LeistungSCHWACH sein.
Aber LEds sind ja mit einer größeren Leitsung ziemlich teuer, oder?  :16:
Aber wenn ihr mein, dass sich so etwas lohnt.  8o
naja
vielleicht könnt ihr mir dabei ja auch weiterhelfen............???.......
cya  :winken:
Balisto336
Jack O´Neill
nehm einfach 6V miniglühlämpchen
es gibt im Modellfachhandel so lämpchen da ist noch ein 20cm kabel dran, die würde ich nehmen ( hab immer 10 daheim ;)) und dazu eben Modellscheinwerfer. aber so ultrahelle led´s würde ich nur nehmen, wo ich mir sicher bin, das ich platz und storm sparen muss
buran16
LEDs wuerde ich vor allem nehmen, da die Gluelampen die Fibrationen, die in RC-Car aftreten nicht so gut verkraften wie die leds. Das mit dem Preis ist leider wahr.
Balisto336
jo leutz
ich war heute bei conrad und da habe ich mit 2weiße,2rote und 4gelbe
für scheinwerfer, rücklicht und blinklichter
und dazu dann 2 schalter a 13€ bestellt
dass dann noch mit nem kabel verknüpfen un es funzt(hoffentlich*g*)
nochma fetten dank für euer Hilfe
cya
Balisto336
buran16
Zitat2weiße,2rote und 4gelbe
Lampen oder LEDs?
Melde dich wieder fals du Probleme hast.
Balisto336
habe LED's genommen
der verkäufer meinte, dass die am besten sären
ok
thx4help nochmal
cya
