Ich arbeite derzeit an der Darstellung meiner bisherigen Fahrzeuge in 1/87. Bei ein paar davon müssten Chromleisten drauf. Die Idee, wie üblich Chromfolie aufzukleben und zu beschneiden, scheitert an den geringen Abmessungen, weichen Gravuren oder es sind schlicht keine Leisten auf dem Modell als "Schneidlehre" vorhanden. Hat einer eine Idee? Ich spreche da von max. 0,5mm, besser feiner.
Mir würde da wieder Trockentransfer (Decalpro) vom Druckeronkel einfallen. Eventuell kann der Druckeronkel auch Gegenstände sofort bedrucken, mit UV-Tinte.
http://www.druckeronkel.de/index.php?id=417 (http://www.druckeronkel.de/index.php?id=417)
http://www.druckeronkel.de/index.php?id=1053 (http://www.druckeronkel.de/index.php?id=1053)
Mein Kollege schneidet sich immer dünne Tamiyabandstreifen die Er silbern lackiertte und klebt die dann aufs Modell.
Sieht immer gut aus bei Seinen 35er Pkws.
Hier gibt es noch etwas.
https://tinwizard.de/shop/de/zubehoer/streifen-dekoration/streifen-chrom-folie-breite-03mm_-selbstklebend_320-stueck-160-mm-long_total-512-meter (https://tinwizard.de/shop/de/zubehoer/streifen-dekoration/streifen-chrom-folie-breite-03mm_-selbstklebend_320-stueck-160-mm-long_total-512-meter)
Wow, das ist eine interessante Seite.
Danke für den link !
Mause, toller Link. Da müsste was dabei sein... :1: :D
So konnte ich auch einmal einen sinnvollen Beitrag leisten. :winken:
Hast du sehr wohl. Ich hab da jetzt Decals mit 0,25mm und auch Folie in 0,3 mm. Sind nicht schlecht, aber für H0 fast noch zu breit. Die Decals sind ohne Film, was sie sehr brauchbar macht, also insgesamt. Auch in anderen Farben für andere Zwecke, zB Walkways. Wirklich ein guter Tipp! :P :P :P
Hab für einen Kollegen die 0,3mm Chromleisten und hist. Kennzeichen bestellt.
Hab die Leisten an meinem Übungsmazda getestet und für brauchbar befunden !
Danke nochmal für den link !
Ich weiß nicht ob ich jetzt am Thema leicht vorbei rutsche. Aber es gibt für Lüftungs-/Heizungsbauer ein Klebeband was klar ist, wie ein Spiegel. Ich habe damit sogar die Rückspiegel meines Autos (1:24) beklebt und es wirkt super.
https://www.amazon.de/ChiliTec-500113-Klebeband-alu-gl%C3%A4nzend-10m-silber/dp/B000YJ3SBU (https://www.amazon.de/ChiliTec-500113-Klebeband-alu-gl%C3%A4nzend-10m-silber/dp/B000YJ3SBU) <- so was z.b.
Vielleicht kannst du das als Ersatz nehmen. Ist nur so eine Idee.
Wenn es was teurer sein darf, hilft dir vielleicht dieser Suchlink.
https://www.amazon.de/klebeband-chrom/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aklebeband%20chrom (https://www.amazon.de/klebeband-chrom/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aklebeband%20chrom)
Einfach aufkleben, mit ein Cutter dran vorbei, fertig :8:. Wäre jedenfalls meine Idee.
Danke, Pucki. Mein spezielles Problem ist der Maßstab 1/87. Da ist bereits die Stärke dieser Bänder (die ich für andere Zwecke eh in meiner Zweitwerkstatt habe) ein Problem. Aber für jeden anderen größeren Maßstab sind die schon gut
Für Rückspiegel, Lampen, Griffe etc ab 1/43 und zT auch für 1/87 empfehle ich Molotow Liquid Crome Farb/Lackstifte. Gibts ab 1 mm und sie sind absolut irre "chromig".
https://shop.molotow.com/marker-refills/molotow-liquid-chrome-1mm.html
Danke Hans
die kannte ich noch nicht. Ich hab noch gewaltig Nachholbedarf was es auf den Markt so alles gibt.
Frage : wieso malst du sie nicht einfach damit auf. ?? Notfalls mit den Nachbau einer Horizontalen Anreißnadel. So was habe ich vor ca. 30 Jahren im Metallbau (Berufsorientierung des Arbeitsamt) benutzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anrei%C3%9Fen (https://de.wikipedia.org/wiki/Anrei%C3%9Fen) <- so wie das erste Foto oben rechts.
Ich kann mich nur wiederholen: Wir sprechen von 1/87. :D.
(https://abload.de/img/modell14aymsp6.jpg)
Quelle: Ladawiki
Dann muss ich mal dumm zurückfragen. Wie dick so der Strich den sein.
Sonst solltest du vielleicht eine Faden mit Chrom anmalen und dann aufkleben. ;)
Wobei die Idee mit den Faden (war als Witz gemeint) vielleicht gar nicht so dumm ist. Kennst du die Fadenschlag-Technik. Wird am Bau verwendet. Dabei wird ein mit Kreide o.ä. getränkter Faden gespannt und dann einige Male gezogen so das er wie eine Sehne gegen die meist Mauer schlägt.
Würdest du also dein Faden mit den Zeug aus den Stift tränken und dann einmal dagegen drücken, sollte ja ein kleiner Abdruck entstehen.
Wichtig : diese Technik vorher am Testobjekt ausprobieren. Auch das Material des Faden ist da entscheidend. Vielleicht auch die Litze eines Drahtes. ?!?
Keine schlechte Idee, könnte funktionieren!
Diese Fäden
(http://drive.google.com/uc?export=view&id=1IlzJDB74SfSHCLyDyfnyJkdsAtMzWjNj)
habe ich hier als Rippensicherungsbänder (http://modellboard.net/index.php?topic=59691.msg918800#msg918800) aufgeklebt:
(http://drive.google.com/uc?export=view&id=1mNufLuQVTfYMNIQfeZGS24qSnifndDTN)
Mit dem Molotow-Zeugs könnet man das ja vorher verchromen.
Eine halbrunde Käfer-Kofferraumklappe sauber mittig bekleben, mit einem lackierten Faden. Die Farbe ist alkohollöslich, auch Cyan schmiert sofort. Klarlack Enamel könnte klappen. Wie man das Dings allerdings unter Spannung (=gerade) da drauf bringt, hab ich keine Ahnung.
Ihr könnt das ja mal ausprobieren und mir dann sagen, obs klappt....
Man könnte auch gleich die Einzelader einer Schaltlitze aufkleben.
Prima, ich finde es gut wenn jemand meine Ideen weiterspinnt.
Das Aufkleben ist übrigens nicht wirklich das Problem. Eigentlich muss man ihn gar nicht aufkleben. Ich dachte nämlich daran den "feuchten" (nicht nassen !!!! ) Faden einfach drauf zu legen. Dazu einfach warten bis der Faden klebrig wird. Jede Farbe wird klebrig bevor sie trocken wird. (Das ist der Zeitpunkt wo neugierige Leute ihre Fingerabdrücke aufs frisch lackierte Modell bekommen ;);) ) Wenn man den Faden in diesen Zustand drauflegt und mit einer sauberen Pinzette führt, sollte es nicht wirklich das Problem sein. Sogar Formen sich dann Problemlos drin.
Dazu sollte man an den Faden auf beiden Seiten etwas nicht anmalen. Dann den gemalten Teil auflegen, und mit Hilfe einer Pinzette führend fixieren. Alternativ gesehen, würde ich Klarlack als Kleber nutzen. Sobald der liegt einfach die Enden abschneiden ;)
Ich gebe aber zu das das eine Fummelarbeit ist, aber wer ein so kleines Modell mit so Details versehen will, hat es nicht anders verdient. ;)
Unter Spannung ist überhaupt kein Problem. Das ist sogar einfacher :) Den Bereich ausmessen, ausgemessen Bereich in der Mitte des Fadens lackieren, dann an beiden Enden Spannung aufbauen mit den Händen, auflegen, und die nicht lackierten enden an der Farbe abschneiden. Notfalls den "Überhang" an beiden Enden mit Klebeband abkleben. Dann kann man auf den Überhang den Faden legen, und ihn Passgenau abschneiden. Danach das Band entfernen.
Ps. : Wenn fertig ist, würde mich mal ein Foto interessieren. ;)
Da ich mal bei einem BMW von Herpa das Enblem auf der Motorhaube ausgemalt habe, habe ich eine Vorstellung davon, was Du meinst ;-)
(Ein Haar am Pinsel genügt dafür jedenfalls)
Ich glaube, ihr habt immer noch keine Vorstellung, was 1/87 ist. Auf eine Lackierung klebt man da nix mit Lack oder Klebstoff. Was wirklich geht sind "selbstklebende" Sachen, aks Decals, Folien etc. Und die Breite liegt bei unter 0,2mm. Probiert halt mal eure Tipps selber aus.
Dann gibt es vielleicht eine Lösung mit meiner Frage in diesen Thread.
http://modellboard.net/index.php?topic=51585.0;topicseen (http://modellboard.net/index.php?topic=51585.0;topicseen)
Eventuell einfach mal hier (http://www.automobilia.de/startd.htm) nachfragen.
DIe bieten sowas nicht an.
Ich dachte da auch eher in Richtung Anfrage/Nachfrage. Feine Ätzteile aus Neusilber würden mir da in den Sinn kommen. Diese wiederum können leicht verchromt werden. Nur so eine Idee bei denen die Jungs von AutoMobilia sicherlich weiterhelfen könnten :pffft: .
Grüße Maesi
Aber wieso da? Ätzen lassen ist doch kein Problem? Aber davon abgesehen, mir ist immer noch nicht wirklich klar, wie ich sowas auf lackierte Flächen in der Größe sauber kleben könnte.
Na also ich täts, auch in 1/87, mit dem Pinsel und einer ruhigen Hand machen. Alles Andere war lediglich ein gut gemeinter Tip, aber so what, Du wirst schon eine Lösung für Dein Problem finden. Bin schon richtig drauf gespannt.
Grüße Maesi
Ich hab noch keine Lösung. Die ganz zu Anfang genannten Decals und Folien habe ich mir besorgt, sie sind mit 0,25mm einfach zu breit. Bei einem Käfer zB müsste die Linie nicht breiter als 0,1 mm sein. Das überfordet auch meine feinsten Schlepper, die für das Figurenmalen habe. Zudem müsste man vor der Lackierung die vorhandenen Linien vom Modell entfernen, die sind so fein, dass sie nicht bemalbar sind. Die Schnurtechnik ist für 1/87 auch nicht geeignet, vielleicht ab 1/43.
Was ich noch tun könnte, wäre der Versuch, BareMetal so schmal zu schneiden, auch wenn sich das dann korkenzieherartig verdreht. Vielleicht kann man da was stückeln. Ätzen könnte gehen, mir erscheint aber der Aufwand (noch) zu hoch....
Meine Hoffnung war ja eigentlich, dass es jemand tatsächlich schon mal gemacht hat. Bislang kamen aber halt nur "vielleicht...frag doch..." Vorschläge.
Kann das das jetzt unzufrieden von mir wirkt, aber genau so werden sehr oft Dinge vorgeschlagen, ohne dass konkrete Erfahrungen dahinter stecken oder zumindest zuverlässige Varianten.
Huhu Hans das schmalste ist 0,25 mm was ich kenne. Aber wie ich gelesen habe hast Du solche schon.
Aber was ist mit Heizdraht Ø 0,095mm? Gibts auch in anderen Durchmessern. Den müsstest Du nicht schneiden wie BMF welches sich aufkräuselt. Färben musst Du da auch nix
https://www.amazon.de/Meter-Nichrom-Nickel-Chrom-Heizdraht-095mm/dp/B00QK5E7C6/ref=pd_day0_201_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=E707WNV39NZM8E5GND77
Wenn Du sonst was schneiden möchtest bleibt sonst nur das:
https://metav-shop.de/chromglasmassstab-1000mm-messbereich-01mm-und-0005-inch-teilung
Ned böse sein ;)
Tom.
Der Draht klingt interessant. Könnte ich mal bei Conrad gucken.
Was den Maßstab anbelangt, auch ne Idee. Aber da leg ich noch ein bisschen was drauf und kauf mir den Käfer in 1:1 :D
Das wäre dann mit die beste Entscheidung :D
Auch eine Idee! Statt meinem Faden oben der ist nicht ganz 0,1mm) einen Draht aufkleben :8:
Weil ich es mit Sekundenkleber auch nicht sauber geschafft hätte, habe ich diesen Folienkleber auf den Foto benutzt.
Du kannst von Albion Alloy auch 0,1mm Neusilber nehmen, das gibt's bei den üblichen Verdächtigen. Oder ich stecke Dir was in einen Umschlag.
Zitat von: Hans in 10. Mai 2018, 22:50:02Zudem müsste man vor der Lackierung die vorhandenen Linien vom Modell entfernen, die sind so fein, dass sie nicht bemalbar sind.
Genau das ist das Problem. Ich dachte für Dich da eher genau in diese Richtung. Die erhabene Zierleiste entfernen und durch ein Ätzteil ersetzten. Problem ist in der Tat das Verkleben auf dem Lack.
Bare Metal Foil ist eventuell doch ein guter Ansatz, aber anders als Du es angedacht hast. Vorschlag: Den Streifen breiter zuschneiden als die Leiste, dann wie im großen Maßstab, mit einer neuen 11er Klinge vorsichtig der Linie beidseitig folgen.
Daher zu guter letzt mein Vorschlag mit dem 10/0er Pinsel. Das erfordert aber schon eine seh ruhige Hand und ein gutes Auge.
BMF hab ich so versucht, die Winz-Leisten bieten keine Führung. Was den 10/0er Pinsel anbelangt, ein Tipp für dich: 10/0er gibts auch als Schlepper.
Mit einer Schicht leicht angezogenem Klarlack, und dann den "Drahtfaden" auf Spannung überlegen. Mehr geistige Ergüsse bekomme ich aber nun nimmer zusammen. ;)
Vorher aber alles auf plan schleifen, wenn da schon was erhabenes ist.
Gute Nacht Jungs
Zitat von: mm in 10. Mai 2018, 23:33:35Mit einer Schicht leicht angezogenem Klarlack, und dann den "Drahtfaden" auf Spannung überlegen. Vorher aber alles auf plan schleifen, wenn da schon was erhabenes ist.
Würde einen Versuch lohnen, nur da sind wir wieder beim entfernen der erhabenen Leisten.
Ihr haltet mich jetzt bestimmt für Total bescheuert. Ich sitze hier gerade mit nem 1:87 Käfer und nem Herpa Truck und guck auf die Staffel, da kam mir der Gedanke des "aufrubbelns"
Ich habe früher oft Metalle einfach auf die Keilrahmen gezogen. Quasi so aufgerubbelt, gestempelt. Und meine Frau nutzte das mal für die Fingernägel.
http://www.konadstamping.com/video%20tutorial%202%20-%20magic%20chrom.htm
Hans schlägt mich gleich
Bare Metal großflächig aufkleben. Fahrzeug in Wagenfarbe lackieren, mit einem Gravurwerkzeug die Chromleisten "rauskratzen"?
Weglassen könnte auch eine gute Lösung sein.
Die 0,25 mm Aufkleber noch auf dem Trägermaterial mittig druchritzen. :meld:
Das versuche ich, klingt gut!
0,2mm Decals halbieren geht, aber das silbrige Material hat in der Breite keinen "Glanz" mehr.
Der Heizdraht ist gut, muss ggf gereckt werden. Ist aber ein bisschen störisch.
0,1 Neusilber von Albion ist ein wirklich gutes Material. (Danke, Bughunter!)
Die ideale Lösung: Alte Leisten abschleifen. Dann neue Position eingravieren (Wichtig!), dann lackieren, dann 0,1mm Neusilber mit Future etc einkleben. Funktioniert.
Für meine schon soweit gebauten Modelle ist das zu spät, ich müsste sie wieder demontieren, was im Einzelfall gar nicht mehr wirklich geht. Aber die Methode hätte ich und ein bisschen was hab ich noch vor....
Also nochmal danke an alle!
Zeigst du mal ein Bild von einem gültigen Versuch?
Zitat von: Hans in 12. Mai 2018, 21:45:260,1 Neusilber von Albion ist ein wirklich gutes Material. (Danke, Bughunter!)
Na das doch schön, lass mal sehen wenn es soweit ist ;) .
Freut mich dass Du zu einem gutem Ergebnis gekommen bist.
...ja, beim nächsten Modell.... :D :D :D :D
Freut mich, daß ich helfen konnte!
Du warst von dem Material schon einmal begeistert, als ich davon Spiralfedern gewickelt hatte :D
Aber vorsichtig damit umgehen, auf der Packung steht nicht umsonst "Remove with care!"
