Mikro-Chromleisten
Begonnen von Hans, 25. März 2018, 15:11:14
Ich arbeite derzeit an der Darstellung meiner bisherigen Fahrzeuge in 1/87. Bei ein paar davon müssten Chromleisten drauf. Die Idee, wie üblich Chromfolie aufzukleben und zu beschneiden, scheitert an den geringen Abmessungen, weichen Gravuren oder es sind schlicht keine Leisten auf dem Modell als "Schneidlehre" vorhanden. Hat einer eine Idee?  Ich spreche da von max. 0,5mm, besser feiner.
mause
Mir würde da wieder Trockentransfer (Decalpro) vom Druckeronkel einfallen. Eventuell kann der Druckeronkel auch Gegenstände sofort bedrucken, mit UV-Tinte.
http://www.druckeronkel.de/index.php?id=417
http://www.druckeronkel.de/index.php?id=1053
Mein Kollege schneidet sich immer dünne Tamiyabandstreifen die Er silbern lackiertte und klebt die dann aufs Modell.
Sieht immer gut aus bei Seinen 35er Pkws.
Wow, das ist eine interessante Seite.
Danke für den link !
Mause, toller Link. Da müsste was dabei sein... :1: :D
mause
So konnte ich auch einmal einen sinnvollen Beitrag leisten.  :winken:
Hast du sehr wohl. Ich hab da jetzt Decals mit 0,25mm und auch Folie in 0,3 mm. Sind nicht schlecht, aber für H0 fast noch zu breit. Die Decals sind ohne Film, was sie sehr brauchbar macht, also insgesamt. Auch in anderen Farben für andere Zwecke, zB Walkways. Wirklich ein guter Tipp!  :P :P :P
Hab für einen Kollegen die 0,3mm Chromleisten und hist. Kennzeichen bestellt.
Hab die Leisten an meinem Übungsmazda getestet und für brauchbar befunden !
Danke nochmal für den link !
Ich weiß nicht ob ich jetzt am Thema leicht vorbei rutsche. Aber es gibt für Lüftungs-/Heizungsbauer ein Klebeband was klar ist, wie ein Spiegel. Ich habe damit sogar die Rückspiegel meines Autos (1:24) beklebt und es wirkt super.
https://www.amazon.de/ChiliTec-500113-Klebeband-alu-gl%C3%A4nzend-10m-silber/dp/B000YJ3SBU  <- so was z.b.
Vielleicht kannst du das als Ersatz nehmen. Ist nur so eine Idee.
Wenn es was teurer sein darf, hilft dir vielleicht dieser Suchlink.
https://www.amazon.de/klebeband-chrom/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aklebeband%20chrom
Einfach aufkleben, mit ein Cutter dran vorbei, fertig  :8:.  Wäre jedenfalls meine Idee.
Danke, Pucki. Mein spezielles Problem ist der Maßstab 1/87. Da ist bereits die Stärke dieser Bänder (die ich für andere Zwecke eh in meiner Zweitwerkstatt habe) ein Problem. Aber für jeden anderen größeren Maßstab sind die schon gut
Für Rückspiegel, Lampen, Griffe etc ab 1/43 und zT auch für 1/87 empfehle ich Molotow Liquid Crome Farb/Lackstifte. Gibts ab 1 mm und sie sind absolut irre "chromig".
https://shop.molotow.com/marker-refills/molotow-liquid-chrome-1mm.html
#12
Danke Hans
die kannte ich noch nicht.  Ich hab noch gewaltig Nachholbedarf was es auf den Markt so alles gibt.
Frage : wieso malst du sie nicht einfach damit auf. ??  Notfalls mit den Nachbau einer Horizontalen Anreißnadel. So was habe ich vor ca. 30 Jahren im Metallbau (Berufsorientierung des Arbeitsamt) benutzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anrei%C3%9Fen  <- so wie das erste Foto oben rechts.
Ich kann mich nur wiederholen: Wir sprechen von 1/87.  :D.
Quelle: Ladawiki
Dann muss ich mal dumm zurückfragen.  Wie dick so der Strich den sein.
Sonst solltest du vielleicht eine Faden mit Chrom anmalen und dann aufkleben. ;)
Wobei die Idee mit den Faden (war als Witz gemeint) vielleicht gar nicht so dumm ist.  Kennst du die Fadenschlag-Technik. Wird am Bau verwendet. Dabei wird ein mit Kreide o.ä. getränkter Faden gespannt und dann einige  Male gezogen so das er wie eine Sehne gegen die meist Mauer schlägt.
Würdest du also dein Faden mit den Zeug aus den Stift tränken und dann einmal dagegen drücken, sollte ja ein kleiner Abdruck entstehen.
Wichtig : diese Technik vorher am Testobjekt ausprobieren.  Auch das Material des Faden ist da entscheidend. Vielleicht auch die Litze eines Drahtes. ?!?
Keine schlechte Idee, könnte funktionieren!
Diese Fäden
habe ich hier als Rippensicherungsbänder aufgeklebt:
Mit dem Molotow-Zeugs könnet man das ja vorher verchromen.
Eine halbrunde Käfer-Kofferraumklappe sauber mittig bekleben, mit einem lackierten Faden. Die Farbe ist alkohollöslich, auch Cyan schmiert sofort. Klarlack Enamel könnte klappen. Wie man das Dings allerdings unter Spannung (=gerade) da drauf bringt, hab ich keine Ahnung.
Ihr könnt das ja mal ausprobieren und mir dann sagen, obs klappt....
mause
Man könnte auch gleich die Einzelader einer Schaltlitze aufkleben.
Prima, ich finde es gut wenn jemand meine Ideen weiterspinnt.
Das Aufkleben ist übrigens nicht wirklich das Problem. Eigentlich muss man ihn gar nicht aufkleben. Ich dachte nämlich daran den "feuchten" (nicht nassen !!!! ) Faden einfach drauf zu legen. Dazu einfach warten bis der Faden klebrig wird. Jede Farbe wird klebrig bevor sie trocken wird. (Das ist der Zeitpunkt wo neugierige Leute ihre Fingerabdrücke aufs frisch lackierte Modell bekommen ;);) ) Wenn man den Faden in diesen Zustand drauflegt und mit einer sauberen Pinzette führt, sollte es nicht wirklich das Problem sein. Sogar Formen sich dann Problemlos drin.
Dazu sollte man an den Faden auf beiden Seiten etwas nicht anmalen. Dann den gemalten Teil auflegen, und mit Hilfe einer Pinzette führend fixieren. Alternativ gesehen, würde ich Klarlack als Kleber nutzen. Sobald der liegt einfach die Enden abschneiden ;)
Ich gebe aber zu das das eine Fummelarbeit ist, aber wer ein so kleines Modell mit so Details versehen will, hat es nicht anders verdient. ;)
Unter Spannung ist überhaupt kein Problem. Das ist sogar einfacher :) Den Bereich ausmessen, ausgemessen Bereich in der Mitte des Fadens lackieren, dann an beiden Enden Spannung aufbauen mit den Händen, auflegen, und die nicht lackierten enden an der Farbe abschneiden. Notfalls den "Überhang" an beiden Enden mit Klebeband abkleben. Dann kann man auf den Überhang den Faden legen, und ihn Passgenau abschneiden. Danach das Band entfernen.
Ps. : Wenn fertig ist, würde mich mal ein Foto interessieren. ;)
Cloud
Da ich mal bei einem BMW von Herpa das Enblem auf der Motorhaube ausgemalt habe, habe ich eine Vorstellung davon, was Du meinst ;-)
(Ein Haar am Pinsel genügt dafür jedenfalls)
Ich glaube, ihr habt immer noch keine Vorstellung, was 1/87 ist. Auf eine Lackierung klebt man da nix mit Lack oder Klebstoff. Was wirklich geht sind "selbstklebende" Sachen, aks Decals, Folien etc. Und die Breite liegt bei unter 0,2mm. Probiert halt mal eure Tipps selber aus.
Dann gibt es vielleicht eine Lösung mit meiner Frage in diesen Thread.
http://modellboard.net/index.php?topic=51585.0;topicseen
Maesi
Eventuell einfach mal hier nachfragen.
DIe bieten sowas nicht an.
