GWH Fw 189 scale 1:48 Kit Nr. 4808 Zielgerade erreicht
Begonnen von Viquell, 23. Februar 2018, 11:07:33
Viquell
Guten Morgen Kollegen  :1:
und danke für den Zuspruch  :1:
@Hagewi  Strafarbeit ist für mich Spachteln und Glätten vor einer Metalizer Lackierung  8o 8o
Ne Ganzmetall MiG oder Sabre haben da schon beim Auspacken solche Drohungen auf dem Bauplan, " Für Angst und Nebenwirkungen" halten sie sich an den Händler , den Hersteller oder befragen ihren Apotheker des Vertrauens ..... :rolleyes: Masking wie beschrieben, frisst zwar Zeit, aber wenn man mit den Millimeterstreifen Vormaskiert , dann ist die Sache zumindest von der Angst um Kratzer befreit.
@ bughunter  vor laaaanger laaaanger Zeit, als die Skallpele noch aus Stahl und nicht aus Carbonveredelten Materialien waren, da hat man das Leder für das Rasiermesser genommen und alles sauber abgezogen, so wie man echte Schlachtermesser auch immer wieder in Form bringt, bei den Carbonklingen ruiniert das eher das Leder und Erfolg gleich Null.
Bei einem Preis von 7,95 je 100 Neuklingen ist das aber wohl auch eine erträgliche Sache, ein erträglicher Verschleiss, und " Normalzeitaufwendige" Modellkreationen kommen mit 2 Klingen zum Erfolg  :D
Zum rollen der Kanülen habe ich die Dinger versucht  :2:, ich nehme dann die Proxxon Trennscheibe, finde ich handlicher, nur das Entgraten  :rolleyes:, aber alles geht nicht immer zur gleichen Zeit  8)
Die Klingen bleiben an der Seite und warten auf die Spachtelorgien alá Dragon, da machen die sich echt gut und dürfen ihr Dasein so, Würdevoll beenden  :7: :7:
Bilder, der nächsten Schusselschritte, gibt es ab ca. 9.00 Uhr . wenn das Licht Bilder zulassen sollte  :1:
Bis dahin
:winken: :winken: :winken:
Viquell
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
#26
Bischen Passgenauigkeit, bischen Ärger über den Formenbau, nicht Nachgedacht oder vergessen ..., bischen Nachgeplapper aus Bauberichten von echten Profi´s oder eben wirklichen Modellbauern  :1:
und die 9 Uhr  Nachrichten in Bildern  :D
Die Motoren sind echt schön gemacht, nur wer die Klappen offen lassen möchte darf sich am Skatchbulding versuchen , Brandschott muss Neu, Ölleitungen müssen NEU, der ganze Kleinkram am Motor selbst muss auch Neu, also Heissösen oder sowas , Fehlanzeige, aber der alte MpM Shortrun war da wohl kaum besser....
Ich mach die Klappen dicht, da ja das Winterkleid für mich der eigentliche Ansporn zum Bau war oder ist  :1:
Nachschlag, die Flächenansätze sind noch nicht verklebt , die werden erst mit den Motorgondeln zusammen Verbraucht ...
.(▒.)..kaputt!!
Musst du die Motoren zwingend einbauen um die Propeller zu halten?
Oder könntest du einen danebenstellen so als Blickfang?
Auf jeden Fall sieht das schon schick aus was du da so Speedbastels...
Peter  :klatsch:
Viquell
Moin Peter  :1:
Jaaa , die Motoren müssten zwingend verbaut werden,
man könnte, da zwei Festpunkte gegeben sind, eine Welle einsetzen und so die Gondeln leer lassen,
aber ich habe ja geschrieben , für mich ist sicher , Deckel dicht, Winterkleid drüber ...,
Dios mache ich nicht, dann wäre es ev. für Kollegen interessant, denn von dem Motortyp gibt es wohl nix im Zubehörmarkt
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Servus Jens! :winken:
Ich schaue hier ja schon länger mit und hab bisher lieber die Klappe gehalten, da ich von der Fw189 keine Ahnung habe. Obwohl ich sie schon einmal vor Lichtjahren als Kind gebaut habe, aber das ist Ewigkeiten her. :D
Jedenfalls: sehr schön, was Du bis jetzt hast entstehen lassen. :klatsch:
Ich bleibe hier weiter dran (und schwelge in Kindheitserinnerungen :6:).
Viquell
Danke Puchi das Ehrt mich sehr  :1:
wenn ich so einen Wahnsinn wie du zaubern wollte, dann hätte ich schon bei der Planung aufgegeben  :D
Aber Nachrichten vom Bauzustand,
etwas Spachtel gab es doch, aber nicht GWH Ursache, ich hatte 21.00 Uhr die Flächen mit "Normal Revell Kleber " angefügt und fixiert ...,
1.20 Uhr hab ich dann nach meiner Pizza geschaut, und nebenher auch mal einen Blick auf die Fw geworfen .....,
Trockenpassen war 100 % , nach dem Kleben dann nur noch ??? %  :D
so hab ich erst die Pizza zerlegt, dann an der Fw mit sek. Kleber , Withe Putty , Wachsspachtel und viel Zeit,
naja , Normalzustand ...
und damit die Bilder
.(▒.)..kaputt!!
Scheint aber gut geworden zu sein, die Reparatur.
Was mir aber gerade auffällt, Jens, du möchtest doch den Fliecher im natürlichen Element darstellen, kann die 189 die Höhenruder so weit ausschlagen?
Und im Flug sieht´s ja ohne Pilot ein wenig..., sagen wir mal.., merkwürdig aus, du hast aber hier die Gurte schon so schön bemalt und verlegt... :pffft:
Viquell
 Moin mumm  :1:
Keine Sorge , das Ruder ist beweglich, und wird erst blockiert wenn alles dran ist  :1:
Landeklappen und Querruder werden ebenso beweglich Vormontiert  :1:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Floppar
Na es wird doch langsam. :)
Wie findest du den Bausatz bisher? Man hört ja von GWH eigentlich nur gute Sachen bisher.
Viquell
Moin Sören   :1:
es ist ja meine zweite Fw 189 von GWH, auch wenn die erste schon Jahre zurückliegt,
ich find die richtig gut gemacht, auch wenn einige Fehler in den Kits zu finden sind, der Bau geht ohne Probleme.
Eduard und North Star haben entsprechendes Zubehör, allerdings ist das Cockpit von North Star Weltweit vergriffen,
also Fahrwerk und Klappen,..., etwas Eduard und viel Geduld beim Maskieren, die GWH Masken sind einfach nur Schrott,
macht einfach Spass , das zählt wohl am meisten bei solchen Kit´s  :1:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Floppar
Das klingt ja doch sehr gut.  :P
Bei mir ist zwar nicht die Uhu in nächster Zeit geplant, aber dafür ein anderer GWH Bausatz ;)
Zitat von: Viquell in 28. Februar 2018, 09:05:09
... die GWH Masken sind einfach nur Schrott,
Mit dieser Info kann man ja was anfangen. Ich hab die "Schwarze Witwe" von GWH samt Masken im Keller liegen. Da muss ich wohl auch zum Skalpell greifen. :pffft:
Sieht übrigens schon sehr gut aus, die Fw. :P
Viquell
Ohhh Karl, wenn du schreibst, dann muß ich wohl auch mal zum Skalpell greifen,.....
für die Fw 189 gibt es echte Pläne online, skelettiert habe ich die bis heute noch nie gesehen,
das wäre echt spannend  :7: :7: :7:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Jens, jetzt hast Du meinen Ideenvorrat für künftige Projekte um eine weitere Idee bereichert. :7:
Obwohl ich eigentlich das händische Maskenschneiden gemeint hatte... egal, die Idee ist super und gespeichert. :P :winken:
Viquell
Heute habe ich nicht viel zu zeigen, an der Kanzel gab es viel Nacharbeit ....
Innen RLM 02, Aussen Deckschwarz Alclad II , darüber kommt für die gesamte Kanzel RLM 70
Im Heckstand überlege ich , soll ich oder soll ich nicht, dem Kegel fehlt es innen an jeder Struktur, aber die Bilder zeigen doch richtig Metall
.(▒.)..kaputt!!
Floppar
Wie noch nicht fertig?
Du wirst ganz schön langsam  :D :pffft:
Und natürlich sollst du - was für ne Frage.  :)
Viquell
Langsam ????
Dann warten wir mal wie lang die bei den Kollegen dauert  :7: :7: :7: :7: :7: :7:
Bein Innenausbau vom Kegel ist wohl mehr als nur was Evergreen  erforderlich,
und ICH BIN KEIN HANDWERKER !!! 8o 8o 8o 8o 8o
.(▒.)..kaputt!!
Floppar
#42
Frage ist, ob es viel ist was man dann da vermisst oder nicht.
Ich würde es vermutlich ohne bauen bzw. nur auf Eduard Ätzis zurückgreifen (falls es für den Heckbereich welche gibt).  :3:
Viquell
da ist schon einiges , die ganze Struktur der Streben und von Edu gäbe es auch nur Flachteile
das wäre ein Werk für Puchi oder bughunter, für meine Schusselpfoten bleibt nur ein abdecken mit einem Tuch  :D
.(▒.)..kaputt!!
Mein Vorschlag: probier's einfach aus. Vielleicht geht es Dir leichter von der Hand, als Du glaubst. Und vielleicht macht's Dir sogar Spaß.
Und wenn's nichts wird, kannst Du immer noch das Tuch drüber werfen. :D
Servus Jens,
ich schau dir schon zu, heimlich und still  :D. Sieht alles sehr schön aus  :P. Ich hab die von Airfix als Kind mal gebaut  :pffft:
Kennst Du die Seite? http://www.network54.com/Forum/666982/thread/1279403891/Portada+comentada+%28+Fotos%2C+Planos%2C+Perfiles%2C+Maquetas%2BVideos+%29+Focke+Wulf+Fw-189
Da sind gleich am Anfang tolle Fotos von dem Konus.
Ach ja, und für Puchi hätte ich hier schon mal einen Vorschlag für die Schnittlinienführung  :3:
https://img.rcgroups.com/http://www.airwar.ru/image/idop/spyww2/fw189/fw189-2.gif?h=nVisdB-CpXSGZZp7EKMenA
Viquell
Danke Jürgen  :1:
Genau das Bild hat mich zum Nachdenken gebracht  ;(
ich folge aber dem Vorschlag von Puchi , das Tuch ist einfacher zu händeln  :D :D :D
@ Puchi, Meine handwerkliche Begabung, mein Werkzeug, meine Geduld und meine Finger sprechen sich für die Tuchversion aus,
und wenn ich mein Lager so bestaune, dann käme ja auch der Zeitfaktor als klarer Zuspruch für das Tuch dazu  :D
Der Chinook wartet auf Teile , die Arado braucht ihren Abschluss, ein Kamow Ka 26 steht seid 3 Jahren vor der Fertigstellung, dazu kommt ein Kamow Ka 27 und eine Neuheit, und Reiz der letzten Tage, die SH-2G Super Seasprite, also wären Ablenkungen im Detailbau auch eine echte Störquelle  :rolleyes:
:winken: :winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Jens, ich wollte nur ein paar verführerische Sirenentöne aus der Ecke des Scratchbaus an Dich schicken. Andererseits: das Tuch ist ja auch scratch. Also... :P :D
@Jürgen: Das hat man davon, wenn man seine Bausätze zerschneidet anstatt sie zusammenzukleben. :6: Die Zeichnung hab' ich nach Jens' Vorschlag auch gefunden. :D
Tja, Karl: "die Geister, die ich rief" ...  X(
Anderer Vorschlag: der bughunter überredet Eduard, von der FW189 ein Stripdown-Modell zu produzieren und Du beplankst es dann (teilweise)  :3: - Reversebau sozusagen  :D
Ob der Frank die Beplankerei zulässt? Er wird sich mit glühendem Lötkolben bewaffnet schützend vor das Modell stellen. :pffft:
:3:
