Die Modellbau Themen* => Flugzeuge und Helikopter => Thema gestartet von: bughunter in 13. März 2018, 20:42:36
Titel: 28-Zylinder LeRhone Umlaufmotor
Beitrag von: bughunter in 13. März 2018, 20:42:36
Auf aircraftengine.cz habe ich einen 28(in Worten achtundzwanzig!)-Zylinder-Umlaufmotor 8o in Moissy-Cramayel gefunden:
(http://www.aircraftengine.cz/Moissy_Cramayel/slides/Le%20Rhone%2028%20(9).jpg)
(http://www.aircraftengine.cz/Moissy_Cramayel/slides/Le%20Rhone%2028%20(10).jpg)
Quelle: www.aircraftengine.cz
Zwei gekoppelte 7-Zylinder gab es ja in Pfalz- und Fokker-Eindeckern, aber einen vierfach hatte ich noch nicht gesehen.
Hat jemand eine Idee, ob es ein Flugzeug(projekt) dafür gab?
Titel: Re: 28-Zylinder LeRhone Umlaufmotor
Beitrag von: HI-Lok in 13. März 2018, 21:37:23
Hallo Frank,
Wenn mich mein begrenztes Französisch nicht irrt,war der 28E nur ein Prototyp, gebaut 1918.
Unter dem Link:
https://www.hydroretro.net/etudegh/moteursdelegende_lerhone.pdf
Marcel
Beitrag von: Rafael Neumann in 14. März 2018, 11:40:42
Moin Frank,
hast Du schon eine Idee, welche Basis sich dafür "missbrauchen" ließe ?
Das muss doch zu machen sein ...  :D
Liebe Grüße
Rafael
Beitrag von: Gilmore in 14. März 2018, 12:13:36
Ich glaube, der Motor mit seiner gewaltigen rotierenden Masse würde zumindest bei einmotorigen Jägern kaum beherrschbare Flugeigenschaften verursachen. Theoretisch könnte er für mehrmotorige Bomber geplant gewesen sein, am besten noch mit der gleichen Anzahl Motoren in umgekehrter Drehrichtung.
Beitrag von: Hans in 14. März 2018, 13:37:01
Ich weiss in dem Fall auch nur das, was man googeln kann. Und.....man hätte eine Saturn Vb mit der Masse stabilisieren können.
Beitrag von: bughunter in 14. März 2018, 22:55:13
Danke Dir Marcel, das ist ein interessantes PDF, auch wenn ich kein französisch kann.
Leider nein, deswegen die Frage. Und die Fotos waren einfach zu gut.
Selbst bei den 2x7 Zylindern gab es ja Probleme, da war die rotierende Masse schon zu hoch und bei der Pfalz E.IV und Fokker E.IV mußte man die Motoren auch vorn mit einer Art Stützgestell lagern, was natürlich auch etwas wog.
Genau in diese Richtung habe ich auch gedacht, eventuell auch als stationärer Motor.
Das ist doch mal innovativ, eine Rakete mit Umlaufmotor zum Antrieb der Turbopumpe :7:
Mal bei Ariane Space oder noch besser beim Elon Musk anfragen :6:
