Ein föhliches HALLO :winken: an euch, ich möchte euch am Bau eines Schmankerls teilhaben lassen. Es begab sich zu einer Zeit, da mein großes Bauprojekt - die NewMovie-JJPrise - verunfallte und mich erst mal schockgefrostet hat. Fast Zeitgleich trudelte ein Wahnsinnsschnäppchen per DHL bei mir ein, zu klein für den Briefkasten, grins. Für 104 Euronen erstand ich oben in der Überschrift erwähnten Bausatzoldie bei Ebay.
Perfekt zum Ablenken und verblasen der trüben Gedanken!!!!
Was da in dem riesigen Karton aufs säuberlichste verpackt lag, erfreute mein Modellbauherz dermaßen deftig, daß ich schon fast direkt ans Werk ging.
Die Anleitung ist ein kleines Buch und beschreibt perfekt den Zusammenbau des Bikes in 46, mit vielen SchwarzWeiß-Bildern angereicherten Stufen.
Unnötig zu erwähnen - Tamiyastandard halt. 500 Teile mit viel Chrom in drei Glanzstufen. Matt, Semimatt und glänzend. Hammergeil, um's mal so zu sagen.
Die ersten drei Stufen widmen sich dem Rahmen und der Kette. Die Bausatzteile sind strategisch durchdacht an den Gußästen angebracht, da könnte sich so manch anderer eine Scheibe von abschneiden. Naja, überwiegend jedenfalls.
Nachdem ich alles Erforderliche an Teilen abgetrennt hab, ergab sich folgende Konstellation:
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141127103551g3yutv94hs.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Sieht noch recht unspektakulär aus, daher hier das Bild des zusammengefügten Rahmens und der Hinterrad-Schwinge samt Kettenteilen:
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141127112412q8pnlz1tk7.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Nach dem Lackieren in Glanzschwarz (und sorgsam abgeklebtem Hauptständer) gehts auch schon an die ersten Chromteile, die zu verbauen sind. Alles paßgenau und sich fast von selbst ineinanderfügend. In dieser Stufe wurde auch schon in dem Mittelrohr die vordere Federung für den 'Sattel' realisiert, dank der kleinen Feder funktioniert das wie beim großen Vorbild. Auch die Kette sieht schon passabel aus...
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141129151041a04vyl8xtc.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
..und mal ein Bild aus dem Internet zum Abschluß für heute:
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/1301hbkp02oqsi4x6atoh.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
So, erst mal genug für heute. Fortsetzung folgt !!!!!!!!!!!
Greetz
Berni
Da buche ich doch gleich mal einen Platz in der ersten Reihe :P
1:6 wär mir persönlich zu groß zu bauen. Bin gespannt, was du bei diesem Maßstab aus dem Bausatz raus holst. Wird es eine werksneue Maschine? Also blitzeblank?
Ozzy
Servus oZZy, schön, daß ich dein Interesse geweckt hab, hol dir ein Bierchen ausm Kühlschrank :V: :6:
1:6 ist schon mächtig, mit knapp 40 cm Länge nicht grad klein, aber wunderbar detailliert. Frag mumm mal, der hat so eine in seiner Vitrine stehn.
Zu deiner Frage - Nein, blitzblank wird sie nicht, die Queen, ich werd sie gut gepflegt, aber mit dezenten Gebrauchsspuren bauen. Beziehungsweise hab schon gebaut und reiche den Bericht hier quasi nach. Ich bin schon gute 90 Bilder weiter als hier im Baubericht, grinsgrins. In erster Linie hab ich die Details an den Chromteilen mit schwarzer Wasserfarbe hervorgehoben und etwas zusätzlich verkabelt und mit selbstgebastelten Schellen versehen. Mit Geduld und viel Farben kann man schon viel erreichen bei dem Bausatz. Bilder folgen !!!!!!!!
Viel Spaß weiterhin! :D
So, als kleines Schmankerl die fertige Kette nach der Verschmutzung. Einfach die Zahnräder auf den Dremel gespannt und mit verdünntem Glanzschwarz von Revell mit dem Pinsel stoßweise angetupft... Die Kette selbst wurde mit verschiedenen Alu und Eisenfarben bemalt, die Nieten dezent hervorgehoben und wieder ganz schwach mit verdünntem Glanzschwarz behandelt:
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201411292104211iqvfc402y.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141129210501v45zki9q72.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Am fertigen Modell wird man nicht mehr allzuviel davon sehen.
Schönen Abend euch
Berni :winken:
Da bleibe ich am Ball
Moin Berni,
ich bin gerade mal in die Garage und habe mit Herkules Prima und Triumph Tiger verglichen:
Die Kette und die Ritzel sind Dir schonmal SEHR GUT gelungen - da bleibe ich gerne dabei
auch wenn mir das Vorbild nicht gefällt
Gruss Jürgen
Die Kette samt Ritzel ist prima geworden.
Wenn der rest auch so wird dann ist diese Harley eine Bombe!
:klatsch: :klatsch: :klatsch:
Bin auch grad an einer Harley dran (WLA in 1:9 von Italeri), daher bleib ich hier am Ball ... :P
stimmt, das riesen Teil steht bei mir seit ungefähr 25 Jahren rum, allerdings in einer eigenen Vitrine, passt ja sonst nirgends rein der Trümmer.
Aber mal ehrlich, entweder richtig abgeranzt, am besten mit gekürzter Frontscheibe, Macken im Lack, verbeult, ´n Klappspaten auf´n Topcase etc pp..., oder halt poliert wie doof.
Zumindest kenne ich die Teile so.
Kann ja mal schauen, ein Bekannter hat eine in der Garage, da sind dann noch 20 kg Zierrat drauf, immer blank gewienert und so weiter, dann noch eine in der Nähe, halt mehr Richtung Ratte, haben beide was.
Egal, ich schaue mir deinen BB gerne an, und hoffe die Ente kommt wieder auf die Warpgondeln.
Peter :winken:
...und da bin ich wieder
@Jürgen Echt knuffig, daß du dir die Mühe gemacht und nachgeschaut hast. Grinslach.
@Capri-Schorsch Danke für die Blumen. Ich denk, das wird schon ein Hingucker!!!
@WaltMcLeod 1:9 ist auch schon wuchtig. Zeig doch mal was davon :P
@ Da isser ja, der Peter. Die Ente ist bei meiner Freundin, damit ich da auch was zu werkeln hab. Keine Bange, sie wird wieder, die JJPrise :6:
Aber mal zurück zum Berichten, Leutz. Nachdem der Rahmen fertig ist, geht es an die Innereien. Als erstes nahm ich mir die Lichtmaschine vor...
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201411292311567buwrkqxsd.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Ein bißchen unscharf, ich knips mit dem Handy...
Die beiden Hälften paßten dermaßen gut zusammen, daß spachteln überflüssig war. Nur ein wenig über die Klebekanten schleifen, Vorderteil drauf und Farbe drüber. Hier fehlte mir aber etwas Verkabelung, also wurden Löcher gebohrt und Kabel eingesetzt. Beim Suchen im Net wurde ich nicht grad sehr fündig, was Vorbildmaterial angeht, also setzte ich die Kabel frei Schnauze. Auch hier sieht man nach dem Einbau von allen Innereien nicht mehr viel davon. Ein Decal aus dem Fundus rundet die Lichtmaschine ab, inklusive Wasserfarbenwashing in Schwarz und mit Wattestäbchen fast alles wieder weggewischt.
Weiter gehts mit dem Kettengehäuse, dem Getriebe und dem Motorblock. Hier schon mal die einzelnen Komponenten zusammengeklebt. Aluminium mit Schwarzmatt vermischt und angepinselt...
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/2014113000410191vwa8ydoe.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Recht unspitakulähr det ganze - noch!!! :pffft:
Die Grundfarbe gefiel mir aber nicht, noch viel zu hell. Also nochmal einen dunkleren Metallton anmischen und druff damit. Die beiden Hälften vom Motorblock habe ich nicht verspachtelt, ich schätze mal, das Original besteht auch nicht aus nur einem Teil.
Ich habe mich bemüht, die verschiedenen Segmente der Bauteilgruppen mit unterschiedlichen Metallvariationen zu versehen, wie ich ein paar Bilder später zeigen werde.
Das Metall der Lichtmaschine sieht ja leicht anders aus als der Anschluß zum Kettengehäuse zum Beispiel...
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141211123544yeci7mh345.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Soweit erstmal die Basis für die Füllung im Rahmen
Pfiehrt aich
Le Berni
Klar is´ er da, wo denn sonst? :D
Bei den Bildern kriege ich Lust selbst einen meiner großen Moppedbausätze anzufangen... :woist:
Hihi, Peter - du wirst doch wohl nicht...!!! :aerger:
Das krasse Gegenteil zu meinen filigranen Fliegern, aber genauso interessant.
Hier schau ich bestimmt öfter mal vorbei.
Hast Du Alclad Farben? Da kann man Pseudometallgehäuse auch herrlich gestalten, gehen aber nur mit Airbrush. Wenn man ganz dünn lasierend drübergeht, kann man schöne Effekte rausholen. Keine Kritik - nur als Hinweis.
Grüß dich, Bughunter. Aclad und deren Verarbeitung sind mir bekannt. Man, was waren das noch Zeiten als Humbrol die ersten polierbaren Metallfarben auf den Markt geworfen hat. Jeder hat auf einmal Flieger in Naturmetallfinish gebaut, grins.
Aber zurück zur Harley - bis jetzt bin ich mit der Farbwahl schon zufrieden. Warte mal ab, was ich noch an Bildchen hier reinstelle :D
Liebe Grüße
Berni
Weiter gehts.
Es wurde die Schwinge zusammen mit der Kette im Rahmen eingefügt. Nichts aufsehenerregendes. Zwei runde Zapfenbauteile halten die Schwinge am Platz, die Kette muß zu diesem Zeitpunkt mitverbaut werden, sie bampelt erst mal lose durch die Gegend. :3:
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141211123635u9lq5tnwks.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141211123726mnicevq3ow.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141211124147ociwq923m1.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Damit gehts dann an den Motor...
LG
Berni
So, hier ein größeres Update aus dem Hause Tamiya:
Die Zylindereinheiten. Unterteilt in vorderen und hinteren Zylinder. Ein solches Exemplar ensteht aus 19 Teilen, inklusive der verchromten Schrauben.
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141211205944l1wudmn43i.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Das Feuerzeug im Hintergrund dient als Größenbezug. Bei den vier Teilen für die rippigen Zylinder gab es zum ersten Mal zwei unschöne klaffene Stellen beidseitig, die verspachtelt und verschliffen wurden. Anschließend mit Glanzschwarz gesprayt. Dann wurden die oberen Rippen mit Chromfarbe nachgezeichnet. Nach dem Trocken kamen dann die 6teiligen Ventildeckel drauf und die 9 Schraubenimitationen. Die Zündkerzen kommen im Zuge der Endmontage an ihre Plätze.
Hier nochmal, mit der bemalten und gealterten Batterie (die ich zum Herausnehmen gestaltete):
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141212161005z6swe4mhj3.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Nach Fertigstellung der Zylinder wurden diese dann auf das Kurbelgehäuse in der richtigen Reihenfolge geklebt, das zuvor mit Chromteilen komplettiert wurde.
Zeitgleich entstanden das Kettengehäuse und das Getriebegehäuse. Letzteres wurde laut Bauplan mit Schläuchen für die Tachowelle und dem Kupplungszug versehen. Alle drei Gruppen wurden dann mit schwarzer Wasserfarbe bepinselt, und zwar nur dort, wo Details hervorzuheben waren, so an den angedeuteten Schrauben, den Deckeln usw. Danach nahm ich mit wassergetränkten Wattestäbchen die getrocknete Wasserfarbe zum großen Teil wieder weg, sodaß ein Effekt von Verdreckung entsteht. Hier sieht man es ein wenig. Ich hab die Teile mal im Rahmen lose probepositioniert:
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141213015931ena8v0y6jl.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Hier mal eine Totale der fertigen Baugruppen:
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20141213225736kh4z02gmy9.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Gut zu sehen hier der Wasserfarbeneffekt. Ebenso fällt auf, das die Grundfarbe nun dunkler ist als der erste Anstrich, ein Tick realistischer.
Mehr vom Motor?
Greetz
Der Geröllheimer X(
Paß bloß beim Einfüllen der Säure in die Batterie auf! Damit ist nicht zu spaßen.
Und nach dem Einschrauben der Zündkerzen springt erst an?
Euch alkes ein frohes, neues Jahr
So, wo war ich stehengeblieben? Ach ja, die Innereinen. Hier nochmal der Motor:
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141213225916muxhjdf4cq.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Die Innereien auf meiner selbstgebauten Palette, maßstabsgetreu:
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141214153017ky0t7wqlso.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141214153155fn8btjuqaw.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Nachdem alles zu meiner Zufriedenheit angemalt und gealtert war, gings an den Einbau. Ich begann mit dem Getriebe. Fügte sich tadellos auf die zwei Zapfen von Bauteil C8. Das ließ ich über Nacht gut festwerden. Danach kam das Kettengehäuse dran. Problemlos. Damit war die Kette dann auch in Position, denn sie wird zwischen Getriebe und Kettengehäuse gehalten.
ALs letztes hab ich dann den Motor festgeklebt. Oberhalb wird er von der Doppellasche L11 gehalten. Auch hier keine Probleme. Das Ganze konnte erst mal gut durchtrocken an den Klebestellen.
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141215160625ji8kxd1657.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Und schon siehts schon mal nach Bike aus...
Das Janze aus einer anderen Perspektive. (Der Kettenschutz ist schon dran, Lichtmaschine ist auch an ihrer Stelle):
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141215160739moygel48na.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141216142438sp8k27nrgw.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Was noch fehlt in der Lücke ist der Öltank mit der Halterung für die Batterie, darauf kommen 14 Bauteile. Wie bisher fast alles, kein Problem taucht beim Zusammenkleben auf:
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141216142307gla0pz3r7k.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Der Auspuff ist noch nicht fest...
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141216142411gcpzv31dny.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Inm diesem Stadium nach Festkleben vom Öltank gehts auch an die Zündspule, die mit 4 zusätzlichen Bohrlöchern (Hinter - und Unterseite) versehen wurde und hier noch unlustig herabhängt...
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20141216154729cl627kwhav.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Jetzt durfte sie sich eine Verschnaufpause gönnen, ich auch. Aber nicht lange, ich bereitete die Teile für die Fußbremse, den Seitenständer und das Rücklicht vor
Dazu bald mehr.
Gefällts?
Le Berni
