Farbe Kübelwagen WWII
Begonnen von Charlie Brown, 21. November 2004, 20:36:36
Charlie Brown
8)
Hi Zusammen,
für mein Flugzeugdiorama (1:72) baue ich gerade eine Kübelwagen. Welche Farbe war denn für den Kübelwagen typisch?
Er soll 1943 in Frankreich stationiert sein.
Auf Originalbildern sieht der Anstrich sehr hell aus, fast weiss.
Hat jemand Ahnung, welche Farbe (Gunze oder Revell) am häufigsten bei der Luftwaffe für Kübelwagen verwendet wurde?
Charlie
dimitiger
Letztlich hilft nur der Blick aufs Vorbild. Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, aber bis 1943 wurden Fahrzeuge in Dunkelgrau ausgeliefert, irgendwann in 1943 erfolgte sukzessive die Umstellung auf Dunkelgelb. Die Luftwaffe hatte einen eigenen blaueren Ton ( Luftwaffengrau), aber der wurde m.E. 1943 nicht mehr angewandt.
Wenn dein Vorbildfoto einen sehr hellen Ton des Kübels zeigt, ist dies dann eher 'Dunkelgelb nach Muster'. Über diesen Farbton werden wilde Debatten geführt. Eine offizielle RAL-Nummer hatte dieser Farbton nicht.
Sowas kommt aber hin, für die frühe Variante ( bereits auch ab 1942 gesichtet):
(Nicht von der RAL-Nummer irritieren lassen. Das ist eine aktuelle RAL-Nummer, nicht die von damals)
Späterhin kam auch so ein Ton zum Einsatz:
http://bmw-r12.tripod.com/resta/ral1002-x.jpg
Auch hier: Nicht von RAL-Nummer und Farbbezeichnung irritieren lassen!
Es ist ganz einfach: Erst dunkelgrau, dann dunkelgelb. Fertig. Aufs Foto gucken.
Scam_Hammer666
Hi Charlie Brown
schau doch mal hier auf dem LINK   nach, da hast Du ein Paar schöne Fotos mit Farbgebungen.
LINK
Scamy:winken:
Axel1954
Irgendwas stört mich an dem grünen Kübel.......??????
Charlie Brown
8)
Erst mal vielen Dank an Alle für die Antworten.
Werde es mal mit dem hellen Luftwaffengrau probieren.
Vorlage war folgendes Bild:
http://www.luftarchiv.de/flugzeuge/heinkel/he177_5.jpg
Charlie
Scam_Hammer666
Ist denke ich ein Schlechtes Foto, eigentlich sollte er Grau sein ;)
Grau??? Leute! Wie kommt Ihr denn da drauf? Das ist das Dunkelgelb. Es gab keine hellgrauen Militärfahrzeuge.
Die Farbaufnahme ist alt, verblasst. Das Gelb ist matt, verstaubt, ausgeblichen, die Kiste ist dreckig. Man muss wegen einer alten Farbaufnahme, noch dazu elektronisch bearbeitet, nicht eine neue Bemalungsvorschrift für Militärfahrzeuge erfinden.
Edit: Nachdem das Verlinken bei Tripod nicht klappt, dann halt die brutale Methode...(nochmal: Nicht von der aktuellen RAL-Nummer und der seltsamen Farbbezeichnung stören lassen...)
panzerchen
und was ist mit dem RLM 02, "dem" RLM-Grau ?
das war ja recht hell, irgend so ein undefinierbares graublaugelbolivgrüngrau.
Waren damit nicht auch Luftwaffenfahrzeuge mit bemalt ?
Charlie Brown
Also jetzt´bin ich endgültig verwirrt :baby:
Was denn nun? Helles luftwaffengrau ins bläuliche oder dunkelgelb oder RLM 02 oder panzergrau oder feldgrau oder was ?(
Mit den Original Bildern ist das ja so eine Sache. In schwarz/weiss ist alles hellgrau oder dunkelgrau und bei sogenannten Farbbildern kann  man nicht sicher sein, dass Photopaint o.ä. nicht die Finger drinnen hatte.
Was mich nur wundert ist, dass von dem Kübelwagen ca. 50.000 Stück gebaut wurden. Da muss es doch mehr Referenzmaterial geben.
Nichts für ungut.
Charlie
Es gab ausschließlich drei Farben, sonst nix. Einmal ein dunkelgrau , als Panzergrau bezeichnet (Vorschrift ab Juni 1940). Feldgrau ist ein noch älterer Gattungsbegriff für eine nahezu unüberschaubare Vielzahl von grünlichen Grautönen, die (unnormiert) bereits seit dem Ersten Weltkrieg als Anstrich für Fahrzeug und Gerät diente. Im WWII spielte das keine Rolle mehr.
Ab 1942 wurde dann (wohl aus Rohstoffgründen) als Einheitsanstrich für alles Gerät 'Dunkelgelb  nach Muster' vorgeschlagen. Wie immer, geht sowas nicht von heute auf morgen, sondern erst ab Februar 1943 war die Umstellung durchgängig.
Die Luftwaffe verwendete anstatt des 'Panzergrau' ein 'Luftwaffengrau' , das ebenfalls recht dunkel, aber einen deutlichen Blauanteil hatte. Auf s/w-Aufnahmen praktisch nicht vom Panzergrau zu unterscheiden. Dieses Luftwaffengrau wurde auf typischen Luftwaffenfahrzeugen angewandt, also Tankfahrzeugen, Flugfeldlöschfahrzeugen, Stabs-Kfz, aber auch bei den Feuerwehren der Luftwaffe im Rahmen des Luftschutzes. Ob bei einem Einheitsfahrzeug wie dem Kübel diese Farbe oft verwendet wurde, wage ich zu bezweifeln.
Andere Farben kamen nicht zur Anwendung, insbesondere keine Farben aus der RLM-Reihe, also auch kein RLM02 etc.
Bei der gezeigten Farbaufnahme ist deutlich an der Tür die serienmäßige Beschriftung der Typklasse, des Gewichts etc. zu sehen. Dies ist der Beleg, dass es sich um ein serienmäßiges, nach Vorschrift lackiertes Fahrzeug handelt. Nachdem die beiden dunkelgrauen Varianten ausscheiden, kann es sich nur um Dunkelgelb nach Muster handeln.
Bei den zugeteilten RAL-Nummern muss ich mich im Moment raushalten, da ich meine Literatur hier nicht habe. Im Net werden oft die alten und die neuen RAL-Nummern durcheinander verwendet.
Charlie Brown
@ Hans,
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Ich glaube jetzt hab' ichs begriffen;)
Charlie
:6:
Murdock
Hier ist noch mal eine Reihe von Links mit Wehrmacht-Farbfotos. Ob irgendwo ein  Kübel dabei ist weiß ich nicht (Selbstsuchmodus EIN  ;) ), aber auf jeden Fall hast Du einen Haufen Farbmuster.
Sehr informativ:    http://www.axishistory.com/
besonders dieser thread:
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=32930&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.torweihe.de/
http://www.krieg.wallst.ru/frames/gallery.html
http://www.chez.com/barbarossa/
Noch ein Foto, das ich Mitte der 80er im alten VW-Museum gemacht habe. Aber mit Vorsicht genießen. Die Kiste ist nachlackiert und das Foto hat einen leichten Farbstich.
:winken: Murdock
Scam_Hammer666
.....das Panzergrau meinte ich doch.........
funke4ever
Woher hast du überhaupt den Kübelwagen in 1:72 her? Ich such schon etwas länger so einen.
Charlie Brown
@funke4ever
Der Kübelwagen ist von Academy. Ist ein Flugplatz-Set mit Kübelwagen, Kettenrad, Jeep und Zubehör.
Habe ich bei Modelbauversand Hanke bestellt:
AC 1310 Academy Flugplatz Zubehör – Set (Kübelwagen, Motorrad, etc.)
Material: Plastik
Kategorie: Militär-Kits 1:72    5,80 €
Guckst Du hier:
http://www.modellbauversand.com/index.php
Charlie
:9:
funke4ever
baby bruno
Kannst auch den von Italeri  nehmen,da sind zwei
in der Schachtel drin .
baby bruno
Murdock
Und der Rest vom Schützenfest:
Airfix Reconnaissance Set (Kübelwagen und SdKfz222)
Hasegawa  Kübelwagen und BMW mit Seitenwagen
:winken: Murdock
