4-achs Coilauflieger im Bau
Begonnen von Oliver, 02. August 2005, 11:39:53
Oliver
Man nehme den alten Revell Trailer und kürze diesen um ein Viertel.
Da die Wellenaufteilung im Dach mit dem gekürzten Trailer nicht aufging, hab ich kurzerhand das Resindach verwendet, welches schon beim Volvo-Hängerzug zum Einsatz kam. Dadurch, das die lange Silikonform um einige mm geschrumpft ist, paßt das Dachteil auf den mm genau.
In den Boden hab ich Schlitze mit der Kreissäge gesägt. Dort wird der Rahmen eingelegt.
Aus dem Doppel-T-Profil wurde ein I-Profil. Teile aus zwei Bausätzen wurden hier verwendet. Das Ganze ist erst mal verspachtelt und muß noch beigeschliffen werden:
Die Achsen sollen später eine Luftfederung haben, deshalb hab ich das "Endstück" des Originalrahmens nicht verwendet.
In den Rahmen wird eine Coilmulde eingearbeitet. Von der man allerdings nachher nichts mehr sehen wird, es sei denn man guckt von unten drunter:
Das wird ein kurzes Schwergewicht. Eigentlich prädestiniert für eine 3-achs Zugmaschine:
Oliver
McMercedes
... na, das kann ja was werden - im positiven Sinne.
Was für' ne Farbgebung bekommt der Trailer?
Wie regelst du es denn mit den Achsen? Baust du die selbst?
Ich habe auch in nächster Zeit kaum Luft. Das Baugewerbe ist saisonal bedingt, und in Folge dessen steht meine Modellbau-Werkstatt still. Habe aber schon aber schon neue Projekte.
McMercedes :))
Oliver
Mit der Aufhängung muß ich mal schaun. Vielleicht schlachte ich einen alten Revell Road-Train Trailer oder von den alten sechsachsern. Dann muß das ganze noch auf Luftfederung umgebaut werden...
Farbgebung schwebt mir schon grob was vor, wird aber noch nicht verraten :D
Als Zugmaschine tendiere ich im Moment stark zu einem Scania Hauber als 3-achser.
Oliver
Oliver
Vom Curtainsider hab ich jetzt die Achsaufhängungen abgetrennt und mal probeweise angehalten. Wird ganz schön eng mit den 4 Achsen. Den Standart Radstand von 1360mm werde ich wohl nicht einhalten können. Da muß ich dann einen kleinen Kompromis eingehen.
Die Halterungen für den hinteren Unterfahrschutz mußten auch schon etwas verschmälert werden, da die letzte Achse sehr dicht an diesen heran kommt.
Oliver
julian
8o  Ein Vierachs-Auflieger!? Hab ich ja noch nie gesehen. Hast du mal Vorbild-Fotos, oder baust du einfach so drauf los? ?(
Oliver
Hallo Julian,
Guckst Du hier.
Du wirst es nicht glauben, aber es gibt auch 5- und 6-achsige Auflieger:
Der 4-achser dient jetzt nur mal grob als Vorlage. es wird kein Nachbau des Originals. Lackierung und Beschriftung erfolgt nach eigenen Vorstellungen.
Oliver
julian
Vielen Dank! Hab ich noch nie gesehen sowas.
Viel Erfolg weiterhin!
Oliver
In kleinen Schritten geht´s voran.
Nachdem ich anfangs überlegt habe, die ersten beiden Achsen in gelifteter Stellung dar zu stellen, hab ich nun doch alle Achse unten gelassen. dazu hab ich mal versucht, die Mechanik für die Liftachsen in etwas vereinfachter Form dar zu stellen. Viel wird man davon später eh nicht mehr sehen.
Und auch die schutzbleche haben an den Enden ihre Halterungen bekommen. Weitere werden noch mittig angebracht, damit diese nicht durchhängen.
Oliver
McMercedes
... ich muss ja sagen, du kniest dich richtig rein - sauber  :P
aus was hast du die Luftbalgen gemacht? Ist es Resin?
McMercedes :winken:
Oliver
Ja, das waren mal Abgüsse von Bremszylindern aus einem alten AMT Bausatz. Das Teil hab ich auf einen Rundstab gesteckt und in die Bohrmaschiene eingespannt und die Kerbe eingeschliffen.
Oliver
Oliver
Es hat sich etwas getan. Nach langem Suchen einer Farbkombination bin ich nun auf rot/grün eingeschwenkt.
Das fahrgestell ist bereits fertig lackiert. Der Unterboden des Aufbaus wird ebenfalls noch rot (Revell 32) lackiert.
Der Aufbau braucht noch eine 2. Schicht grün.
Oliver
Oliver
Das Chassis ist mittlerweile komplett. Hab heute die schutzbleche angeklebt. Dazu hab ich mir eine Montageschablone gebaut um einen gleichmäßigen Abstand zum Rahmen zu gewährleisten.
Die Scutzbleche wurden mittels Sekundenkleber an den Auslegern befestigt. Vorne und hinten geht ein Rundstab durch den Rahmen.
Oliver
Hi Oliver,
das sieht schon seehr vielversprechend aus! :P
Die Farbkombination finde ich jedenfalls sehr gelungen; das lackierte Chassis macht echt was her.
Klasse Arbeit bisher! :respekt:
Oliver
Der Aufbau ist mittlerweile so gut wie fertig. Hier mal 2 Bilder vom aktuellen Stand:
Oliver
Hi Oliver,
absolut spitze, sieht super aus!!! Wie ich schon oben schrieb: Die Farbkombination hat was, das kommt erst jetzt richtig rüber.
Feine Arbeit!!!
:respekt: Sieht klasse aus. Für meinen Geschmack könnte der Auflieger noch ein wenig gealtert werden, aber ich weiß, dass LKW-Bauer da manchmal eigen sind  ;)
