JRS-1 "US Flying Boat" (Sikorsky S-43) von Special Hobby, 1:72
Begonnen von Gilmore, 06. Dezember 2017, 21:21:46
Jürgen, das Flugboot sieht sehr, sehr genial aus. :klatsch: :klatsch:
Dazu jetzt noch etwas Wasser, ein Steg, eine rote, gelbe oder blaue Fischerhütte.... :pffft: :3:
Servus Jürgen,
immer wieder beeindruckend, wie du diesen Bausätzen bei kommst  :P. Deine Lösungen mit Bordmittel nötigen mir regelmäßig  :respekt: ab  :klatsch:
Die Farbgebung geht eindeutig wieder in Richtung "gilmorescher Hingucker". Ich schaue gespannt weiter zu.
Nach vollendeter Bemalung und Decalierung sieht das Modell jetzt so aus:
Bücker181
Jürgen, Du hat echt Talent aus den letzten Bausätzen wahre Schmuckstücke zu machen. Das wird wieder ein ganz feines Fliegerle.  :1:
Grüsse,
Kai
Toll gemacht  :klatsch: :klatsch:
Wenn man bedenkt mit welcher Bausatzbasis du begonnen hast und welches Schmuckstück daraus geworden ist. Mein  :respekt:
Die S-43 der DNL wird wirklich toll!
Habe mir mal eine 1/700-Variante gekauft, um diese Maschine eventuell auch zu bauen.
So schlecht ist der Bausatz doch gar nicht, nur eben Kleinserie.
Egal ob Klein- oder Großserie, du hast da einen tollen Flieger gabaut, Jürgen  :klatsch:
Servus Jürgen,
:klatsch: schönes Ergebnis bis hier. Der Bau ist 1a und die Lackierung inkl. Decals auch. Der orange Farbtupfer auf den Tragflächen hat was - besonders im Kontrast zu den grünen Triebwerksgondeln. Auf den ersten Blick krass aber dann doch harmonisch - wie eine Clementine mit Blättern  :D. Gefällt mir, Du hast dafür ein Händchen  :P.
Klasse Kiste! Tolle Farbkombination und super Handwerk :P
In Kürze erfolgt die Montage der Fahrwerke. Jedes Fahrgestell (ohne Räder) besteht aus fünf Teilen. Das ist eigentlich schon kompliziert genug, aber nicht genug damit, zwei davon steckten so im Gußast, daß kaum erkennbar ist, wo der Anguß aufhört und das eigentliche Teil anfängt, die Teile habe ich unten abgebildet. Auch die Anleitung gibt da keine brauchbaren Hinweise. Ich habe Angst, daß ich irgendwo zuviel abtrenne und das Teil dann nicht mehr paßt.
Lars
Hallo Lars!
Die Bilder helfen mir in dem Punkt nicht so richtig weiter, und ich habe stundenlang nach technischen Zeichnungen des Fahrwerks gesucht, ohne Erfolg. Aber so kann ich evtl. mit Bernhard Schrock Kontakt aufnehmen. Trotzdem Danke für den Link!
Bernhard Schrock hat mir hervorragende Fotos geschickt, wobei zwei davon geeignet sind, die Größen der von ihm verbauten Teile abzunehmen. Eine Zeich-
nung hat er leider nicht mehr. Nun, ich habe mir das angesehen, mir nochmal Fotos vom Originalfahrwerk angesehen, und das Resultat: ich kapituliere! Meine Lösung sieht jetzt so aus wie auf dem Bild unten. Ein Wasserflugzeug-Diorama, irgendwo in Norwegen, das wär doch auch mal wieder was! Allerdings jetzt ohne Kümmelfische.
HI-Lok
Jürgen, was für einen motivieren Kampf Du da führst mit den Schwierigkeiten des Bausatzes.
Halte durch, es wird etwas ganz besonders.
Marcel
Da ich ja nun den Flieger mit eingezogenem Fahrwerk gebaut habe, braucht's ja wieder mal ein Diorama. Nach altbewährter Manier ging ich wieder vor wie folgt: Zwei dicke Pappen 29x29 cm zurechtgeschnitten, auf eine 13 mm hohe Leisten rundum und um den Liegeplatz des Modells herum geleimt, auf einem kleineren Stück Pappe den genauen Ausschnitt des Flugbootes ermittelt, dann diesen Ausschnitt auf das zweite Stück Pappe übertragen, etwas größer ausgeschnitten und dieses dann auf die Leisten gepappt. Jetzt kommt der dunkel-blau-graue Fotokarton darauf, der die Wasserfarbe darstellt. Hier ist der Bootskörper-Ausschnitt wiederum genau vorgenommen. Eine Passprobe, der Vogel liegt tatsächlich gut im "Wasser". Ein wenig "Schlagseite" soll der Vogel natürlich auch bekommen, für den rechten Schwimmer habe ich dafür auch einen kleinen Ausschnitt vorgesehen.
#44
Kurzer Zwischenbericht über den Dioramenbau. Für den Anleger habe ich zunächst Pfähle eingerammt. Den kleinen Teil Land habe ich mit Rollsplit, grobem Kies und anderen kleinen Steinchen versehen, dazwischen diverses Grünzeug gepflanzt und gesät. Einige Verstärkungen für den Landungssteg habe ich ebenfalls schon angebracht, da kommen aber noch mehr. Das Holz stammt von Kaffee-Umrührern vom Bäcker, Schaschlikspießen und Zahnstochern, die allesamt vor dem Einbau dunkel gebeizt wurden. Leider nahmen die Rundhölzer die Beize nicht so gut an wie die Kanthölzer, aber die Farbunterschiede machen das Dio vielleicht sogar noch interessanter. Das Weiße zwischen den Steinen an der Böschung ist Weißleim, der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht trocken war.
flankerfan
Super! Genau so gehört so ein schönes Modell präsentiert. Kommen noch Figuren dazu?
Ein Staubsaugervertreter verkauf Staubsauger, ein Versicherungsvertreter verkauft Versicherungspolicen. Was macht eigentlich ein Volksvertreter?
Das Dio ist jetzt, von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, fertig. Ich stelle mir jetzt nur noch die Frage, aus welchem Material damals (Ca. 1938,+-) Fender hergestellt waren, um das Flugboot vor Beschädigungen durch den Anleger zu schützen. Alte Reifen dürfte es in Norwegen nicht viele gegeben haben, da sehr dünn besiedelt und die Leute waren arm, so wird es nicht viele Kfz gegeben haben. Es sei denn, die Reifen kamen aus Amerika, dort dürften auch zu der Zeit schon viele Altreifen angefallen sein. Aus Tauwerk geflochtene Fender wären auch denkbar, aber wie im Modell machen? Vielleicht hat man auch Korkplatten o. ä. verwendet?
Auf diesem Foto sieht man etwas, was wie Fender aussieht:
http://aviadejavu.ru/Images6/FT/FT1937/04/1055-1.jpg
Sehen relativ glatt aus, man dürfte sie wohl aus Plastikstäben schnitzen können.
