E 50 und E 75
Begonnen von puma48, 04. Februar 2010, 11:53:31
Axel1954
Wenn man die Spritzlinge hier ansieht sind es sogar zwei verschieden Flakturm Varianten, vermutlich wie beim Coelian 3,7cm und 5cm.
Axel
Steiner
Ja, beim E-50 sind anscheinend definitiv 2 Türme dabei.
Bringt mir aber nüscht weil ich nur einen davon verwenden kann.
Und der Flakturm wird es sicherlich nicht werden.
Gruß Gerhard :winken:
Axel1954
Nun wenn man noch einen panther auf lager hat den man nicht mehr braucht, kann man einen Coelian damit bauen.
Axel
ThomasB
Bis jetzt habe ich ja noch keinen E-Pnazer im Lager, aber beim Coelian könnte ich schwach werden. Muss mir den Bausatz mal im Original ansehen. Danke für die Bilder.
red ram
Also, so wie es aussieht, ist kein zweiter Turm beim E-50 dabei, es wird wohl noch weiter Variantenbausätze geben.
"...zuviele Panzer? Man kann nie zuviele Panzer haben!"
Crew-Chief
Es liegt bei beiden Bausätzen KEIN Flakturm dabei.
Habe beide Kits durchgesehen. Beim E 50 liegen 2 verschieden lange Rohre bei, beim E 75 ein megalanges.
Das soll wohl eine 8,8 cm/L100 darstellen. Eigentlich müsste das eine 10,5/L 52 sein.
Beide Kits sind sich ziemlich ähnlich bis auf Türme und Laufwerk.
Cya, CC
http://www.wayne-interessierts.de/
Sic Transit Gloria Mundi
red ram
Zitat von: Crew-Chief in 14. März 2010, 19:20:04beim E 75 ein megalanges.
...das fast schon lächerlich lang ist...
Crew-Chief
Bei so einem langen Rohr braucht man nicht zu schiessen.
Da hätte es gereicht die Sherman und T 34 mit einmal Turmschwenken von der Straße zu fegen....
red ram
