Alzerungsfarben von Gunze
Begonnen von Bartek, 08. August 2004, 16:26:36
Bartek
was könnt Ihr zu diesen Farben (H 451 - H461) sagen?
Trägt man sie mit dem Pinsel auf oder werden sie eher geairbrusht?
Muss was beachtet werden?
Bartek
Die Antwort ist ja.
Es kommt halt wie so oft drauf an. Für kleinflächigere oder kleinste Rostspuren macht die Airbrush keinen Sinn. Für Verrussungen dagegen kann es Sinn machen. Von welchem Set sprichst Du? Vom Satz 'Fahrzeuge' mit 6 Farben? Oder die 16-Farben-Version?
Eigentlich machen nur besonders die Farben Rost und Öl einen Sinn. Die anderen weniger, die kann man mischen. Öl ist schön ölig, transparent. Rost hat einen etwas hellen Ton und ist fast bröselig, eigentlich nicht spritzbar.
Die Farbtöne Schlamm, Rußton, Sand, sowie Schmutzgrau sind Geschmackssache und können je nach Art der gewünschten Verschmutzung tatsächlich gespritzt werden.
H.
Gunze Acrylfarben lassen sich in der Regel nur sehr schlecht mit dem Pinsel auftragen. Da ist schon eine Airbrush gefragt. Aber es gibt auch im Enamelbereich ähnliche Farben. Humbrol und auch Revell haben ein sehr großes Sortiment, da sollte sich was passendes finden lassen. Nur weil sich das bei Gunze "Alterungsfarben" nennt sollte man davon nicht unbedingt das Nonplusultra erwarten. Es gibt viele Möglichkeiten ein Modell farblich zu altern.
Bartek
Hans, Wolf,
Reinigung weiterhin mit Alkohol?
es ist kein Set, man kann sie einzeln erwerben, hier ein Auszug von Rai-Ro:
Best. Nr. GU-H451 Kalkweiss, mat Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H452 Russschwarz, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H453 Rostrot, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H455 Zementgrau, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H456 Staubbraun, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H457 Erdbraun, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H458 Maschinengrau, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H459 Sandgelb, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H460 Rotbraun, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H461 Oxidgrün, matt Alterungsfarbe € 1,95
Best. Nr. GU-H462 schwarzbraun, matt Alterungsfarbe € 1,95
Werde mir mal Rost und Erddreck für meine Panzer besorgen und testen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Bartek
Borzork1178
warum raspel ich mir meine kreide eigentlich noch selber?:rolleyes:
Es sind gang normale Gunze ( Mr Hobby) Farben, die man wie gewohnt verdünnt. Der deutlichste Unterschied zu den 'normalen' Gunzefarben: Sie sind absolut matt.
H.
LEKI
Welche Farbnummer hat nun die "öl-spur" farbe?
Gruss, LEKI
