Autor Thema: Propeller Militär Bristol Blenheim Mk IV  (Gelesen 1560 mal)
Waschbär
  • Probesitzen in P 40N Hahnweide Air Show 2011
« am: 16. Januar 2018, 22:55:18 »
Abendle an alle
Ich bin momentan an einer Bristol Blenheim Mk IV von Classic Airframes in 1/48 dran.Gestern habe ich die alle Positionslichter und der Landescheinwerfer umgebaut ( war NIX drin und dabei !!!!! ) . HAbe im Internet zwei Farbprofile gefunden. Eine Portugesische und eine RAF  vom Coastal Command ( Unterseite und Seiten in Weiss und Oberseite in Dungelgrün - Grau ).
Wer hat welche Fotos dieser Maschinen ?
mhase
Re: Bristol Blenheim Mk IV
« Antwort #1 am: 17. Januar 2018, 11:07:11 »
Hallo Waschbär,
Deine Anfrage ist etwas vage formuliert. Vielleicht gibst Du noch die Kennung bzw. die Werknummer oder denLink zu Deoinen beiden Zeichnungen dazu an, da kann Dir evtl. geholfen werden. Das RAF Coastal Command hatte mehr als dreihundert Blenheims im Einsatz, da müsstest du schon konkreter werden. Welche Fragen hast Du denn genau zu den beiden Maschinen?
Zum Kit: ich bin zwar kein 1/48er-Modellbauer, kenne aber die Classic Airframes-Bausätze sehr gut. Das ist eben simpelster Short-Run und viele Jahre alt... Da ist sehr viel Eigenbau angesagt.
P.S. Unterzeichnen mit Namen wäre hilfreich, dann könnte man Dich auch besser ansprechen.....
Waschbär
« Antwort #2 am: 19. Januar 2018, 14:51:04 »
Guten Tag Michael
Mein Bausatz bietet eine RAF Coastal Command Maschine her ,diese :
http://www.aviastar.org/air/england/bristol_blenheim.php
Nach der Bauanleitung zu urteilen ist es eine von der Coastal Command .Ich habe im Internet aber eine schönere gefunden, diese hier:
http://www.aircraftaces.com/bristol-blenheim.htm
Es ging mir nicht Speziell um die Kennung oder Werknummer , sondern einfach nur um den Anstrich , etwas besonderes zu bauen und lackieren. Sowie in dem ersten Link zu sehen , die portugiesische Maschine. Bis vor kurzem wußte ich nicht ,das Portugal die Blenheim auch geflogen hat. Wenn man auf einer Modellbauausstellung eine Blenheim in diesem Maßstab zu sehen bekommt, das nur in den normalen RAF Bomber Lackierungen und ich möchte was anderes daraus zaubern.
Ja, das stimmt, die Bausätze haben schon viele Jahre auf dem Buckel , sind nix für Anfänger und wie Du sagst, viel Eigenbau gefragt. Die Positionslichter und das Landescheinwerfer sind schon umgebaut ( im Bausatz war das ganze nur angedeutet ) , Räder sind nicht zu gebrauchen ( Eier und keine Räder ), habe mir letztes Jahr aus Telford die schönen Barracuda Räder für die Blenheim mitgebracht. Jetzt sind die Triebwerksgondeln dran.
Damian
rabapla
Waschbär
« Antwort #4 am: 22. Januar 2018, 23:42:40 »
Guten Abend Rolf
Vielen Dank für die Antwort, aber leider ist nix passendes dabei. Ich suche Dreiseiten Profile. Sogar im Sqadron Heft ist nichts drin.
rabapla
« Antwort #5 am: 23. Januar 2018, 09:38:09 »
warum fragst Du dann im 1. post nach Fotos........?
Zumindest im link zum xtradecal Bogen ist eine 2 Seitenansicht dabei. Da erkennt man auch, daß es die Standardbemalung der briten ist, halt nur mit portugiesischen Markierungen.
LG
Waschbär
« Antwort #6 am: 04. Februar 2018, 14:29:31 »
Hat jemand eine Erklärung für die zwei Rohre am Auspuff ???
Die Maschine in RAF Hendon ,ist eine Kanadische Lizenzproduktion , die hat die Teile drin. Auf vielen Fotos sind die Blenheims ohne die Rohre , manche Coastal Command Maschinen haben das drin , manche nicht.
Bücker181
« Antwort #7 am: 04. Februar 2018, 22:28:06 »
Google sagt mir
Fortunately, the Bolingbroke’s cockpit warm-air inlet pipes ahead of the exhausts can be easily removed.
Quelle: http://www.hyperscale.com/2015/reviews/kits/airfixa04017reviewmd_1.htm
Also Heizung für die Kabine. Die Luft wird über die Auspuffe in einem Mantel erwärmt und dann dem Cockpit zugeführt. Wird heute auch noch so gemacht. Mit der Gefahr einer CO Vergiftung, falls der Auspuff undicht wird...
Grüsse,
Kai
Waschbär
« Antwort #8 am: 05. Februar 2018, 12:26:38 »
Guten Tag Kai
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist eine super Erklärung. Habe gestern noch zwei der Auspuffrohre angefangen umzubauen, aber jetzt bin ich am überlegen, ob ich das wieder rückgängig mache.
Damian
mhase
« Antwort #9 am: 05. Februar 2018, 12:50:12 »
Wie gesagt, "Bolingbroke" - die kandische Version der Blenheim.... die portugiesischen waren britische fabrikation, d.h. keiner dieser Ansaugstutzen
M.
