Autor Thema:  Erstes Modellbauprojekt: Vinyl Velociraptor  (Gelesen 509 mal)
Jurassick
  • Erstmalgucken
  • We love to MB you :-)
« am: 12. Februar 2018, 16:36:44 »
Hallo wertes Forum!
Ich habe mich gestern hier angemeldet weil ich demnächst (sobald die Post kommt) mein erstes Vinyl Kit bauen möchte. Es handelt sich dabei um einen Velociraptor aus dem Film Jurassic Park im Maßstab 1:5.
Über die groben Schritte habe ich mich schon einmal im Netz informiert:
- Überschuss abschneiden
- Teile ggfs. mit warmem Wasser in Form bringen
- Teile Aneinanderpassen und verkleben
- Schlitze verschließen
Ich würde der Figur, da sie relativ groß ist (ca 60 cm lang) gerne mehr Stabilität durch eine Metallstruktur geben.
Dachte da an eine Stange, die durch den Fuß in das Innere des Beins geht und dann dort durch irgendeine Masse fixiert wird. Vielleicht Gips o.ä.?
Bei der ganzen Prozedur wird bestimmt die ein oder andere Frage aufkommen, die ich euch stelle. Freue mich aber schon sehr aufs Basteln!
Jurassick
Re: Erstes Modellbauprojekt: Vinyl Velociraptor
« Antwort #1 am: 12. Februar 2018, 17:22:28 »
Ist das das Horizon-Modell? Hab ich mal vor ca 65 Millionen Jahren für meinen Bruder gebaut. Ich hatte in beide Beine Dübelstangen aus Holz gesetzt, auch damit das Vieh dann auf der Platte besser steht. Erstmal mit Sekundenkleber fixiert, heute würde ich ggf Acrylkleber von Henkel nehmen. Und den Beinen dann gewichtsmäßig Stand zu geben, habe ich sie tatsächlich mit Gips verfüllt. Alles weitere dann ohne Verfüllung oder Gerüst gebaut, geht einwandfrei. Die Passung der Teile ist grausam, an den jeweiligen Ansätzen sind recht breite Stellen, die es zu verspachteln gilt. Wenn das Viech mit Sekundenkleber-Gel gebaut wird, werden die Klebungen auch recht stabil und hart. Ich habe damals mit Holzspachtel verspachtelt, aber geht eigentlich alles, was irgendwie spachtelt. Holzspachtel / Ölspachtel damals, weil dieser mit Terpentinersatz geglättet werden kann, denn mit Schleifen kommst du da nicht weit. Heutzutage würde ich 2K-Knetmasse nehmen und die ebenso glattstreichen. Zudem kann man bei 2K-Knetmasse besser die Form nachmodellieren, Falten ergänzen oder Hautunregelmäßigkeiten einarbeiten.
Melde dich bei weiteren Problemen, wichtig sind aber präzise Fragen und vor allen Dingen Fotos.
Vinyl läßt sich auch gut warm schneiden, erhitzte Klinge oder gar Klinge an Lötkolben geht sehr gut.
Ralf S.
  • Erstmalgucken
« Antwort #2 am: 12. Februar 2018, 19:57:49 »
du könntest ihm aber auch ein Skelett spendieren... ;)
https://gedelgo.deviantart.com/art/Velociraptor-Skeleton-Papercraft-556253973
Gruß aus Ostfriesland
Jurassick
  • Erstmalgucken
« Antwort #3 am: 13. Februar 2018, 09:03:53 »
Genau das :-)
Danke schonmal für die Tipps. Bin gespannt wie "verzogen" meins sein wird.
Muss man denn mit Vinyl auch aufpassen, dass man es nicht in die direkte Sonne stellt, wegen der Wärme?
Mach ich mir in Hamburg hier tendenziell ja eher weniger Sorgen, aber man weiß ja nie ;)
« Antwort #4 am: 13. Februar 2018, 10:04:54 »
Nee, denke nicht. Auf die Hutablage würde ich das Ding nicht stellen, aber alles andere sollte gehen.
« Antwort #5 am: 13. Februar 2018, 12:26:59 »
Ich bin mal gespannt auf Fotos von dem Vinyliraptor. Würde mich mal interessieren, wie solche Bausätze aussehen.
GerhardB
    • www.tigerscale.de
« Antwort #6 am: 13. Februar 2018, 21:23:14 »
Hallo Jurassick
Eine kleine Frage vorweg: ist das ein Orignal oder ein Kit aus der hintersten Ecke aus Fernostasien ?
Gruß Gerhard
« Antwort #7 am: 14. Februar 2018, 08:08:31 »
Was Gerhard meint: Ist das der Originalbausatz oder eine illegale Kopie?
Jurassick
  • Erstmalgucken
« Antwort #8 am: 14. Februar 2018, 08:17:58 »
Suche schon recht lange nach dem Raptor, aber habe bisher leider nur eine Kopie gefunden. Fand das aber zum üben ganz passend. Insbesondere deshalb, weil ich noch nie ein Model bemalt habe.
Der Lingener
    • Modellbaufreunde Lingen
« Antwort #9 am: 21. Februar 2018, 17:32:41 »
Hans: Henkel Vinylkleber? Meinst Du Tangit?
Wo sind die Vorteile?
Ich frag als "ich-probier-gerne-neue-Werkzeuge-aus"-Freak!
Vielleicht kann man ja was mit machen!
Nächster "Auftritt" der Modellbaufreunde Lingen auf der EuroModelExpo in Lingen am 24./25. März 2018
« Antwort #10 am: 21. Februar 2018, 18:27:37 »
Ich hab Acyrl-Kleber geschrieben, Acrylatkleber ist besser.
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/epoxykleber/stabilit-express.html
Das "Vinyl" der Bausätze ist kein richtiges Weich-PVC und kein richtiges Hart-PVC.  Geht gut mit Sekundenkleber, aber bei Klebungen mit Spalt eben stabilit nehmen. Siehe auch:
http://modellboard.net/index.php?topic=7975.0
Der Lingener
« Antwort #11 am: 22. Februar 2018, 10:37:01 »
Ok Hans, alles klar  :P
DEN habbich hier in Mengen rumliegen!
Und sorry an den Threaderöffner, dass ich Deinen Velo...gekapert habe!
Ich bin echt mal auf Deinen Saurier gespannt - sobald er da ist:; Halte uns bitteüber die Baufortschritte auf dem Laufenden - ich hab hier noch zwei StarTrek-Figuren rumliegen und mich bislang nicht drangetraut - hoffe also, von Dir was lernen zu können!
