Frage: Kleben von vorlackierten Teilen
Begonnen von juan, 21. Juli 2018, 11:07:29
juan
ich bin von Militär 1:35 abgeschwenkt zu Ubooten. Habe hier mal eine Frage: wie klebt ihr vorlackierten Teile (z.B. Decks, Geschütze etc.) an? Schabt man vorsichtig Frabe an den Klebeflächen ab oder gibt es praktikablere Methoden, z.B. anderen Kleber? Danke und Gruß, Juan
wefalck
Eine Klebestelle mit lackierten Teilen hält nur so gut, wie der Lack an den Teilen hält. Deswegen ist es besser, die Klebestelle von Lack freizuhalten bzw. freizumachen.
Kleben alleine ist aber in Fällen, in denen unterschiedliche Materialien miteinander verbunden werden, keine gute Lösung. Man sollte eine formschlüssige Verbindung anstreben.
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
juan
#2
Danke für Deine Antwort.
Dann werde ich die betreffenden Klebeflächen vorsichtig von Lack befreien und dann normal verkleben. Habe zum Glück den dünnflüssigen Kleber von Tamiya...
Wenn jemand anders noch hilfreiche Gedanken zu meiner Frage hat würde ich mich über weitere Antworten freuen. Gruß, Juan
pucki
Deshalb sollte man wenn es geht, Kleber nehmen die "schweißen". Also das Material leicht anlößen und dann wieder verbinden. Ich benutze den Revellkleber mit der Stahl-Hohl-Nadel. Den Kleber sehr sparsam verwenden. Weniger ist sehr oft mehr. Leichtes anziehen vor den Pressen ist oft von Vorteil.
Bei den "Chromteilen" meiner Autos kratze ich deshalb den "Chrom" an der Klebestelle herunter so das wieder das normale Plastik zum Vorschein kommt.
   Pucki
wefalck
Das 'Verschweißen' geht aber eben nur mit zwischen gleichartigen Materialien, also Polystyrol mit Polystyrol, Plexiglas mit Plexiglas, aber auch Polystyrol mit Plexiglas.
Bis zu einem gewissen Grade kann man auch Polystyrol mit Holz durch das reine Lösungsmittel verkleben, wenn man das angelöste Teil fest auf das Holz aufpreßt, da sich das Polystyrol dann in die Holzporen krallt.
www.imago-orbis.org
pucki
Genau. Deshalb muss das "Chromzeug" an der Stelle ja weg ;) :winken:
   Pucki
