USS Missouri Trumpeter 1:200 mit Pontos/ Add on Set Kapitulations Szenario
Begonnen von unilee, 19. Oktober 2016, 14:31:44
unilee
Hallo freunde des Modellbau!
Hier versuche ich mich mal wieder ein Baubericht zu schreiben.Durch zeitlich gesundheitliche einschänkungen der Augen habe ich mich entschieden die Mighty Mo in 1:200 von Trumpeter zu bauen.Als kleinen Bonus möchte ich die Kapitulations Szene auf dem Deck darstellen.Den Pott werde ich mit dem Pe und Add On Set von Pontos bauen.
Hier wie die meisten kennen, der Karton, der Pott ist 1325mm lang, 162 mm breit und 326mm hoch
So habe mal den Rumpf zusammen geklebt und verspachtel.
Hier seht ihr die Haubtaufbauten der Mo.
Hier habe ich schon mal die Messingrohre und Resin Gunbags an der Haubtbaterie angepast.
Auf dem Bild habe ich die 5 Inch Geschütze mit 0,3 mm die Steigeisen vorgebort und dann die Steigeisen angebracht und wie ihr sehen könnt die Messingrohre angebracht.
Und noch mehr 0,3mm Löcher für Steigeisen.
Popeye
Das sieht doch alles schon sehr vielversprechend aus  :D
Werde den BB deines Riesen-Schlachtschiffes weiter verfolgen
Micha
unilee
Danke Popaeye werde mir mühe geben es so gut wie möglich, den bau zu kommentieren.
mein Kanal auf YouTube
Klingt interessant. Da bleibe ich mal dran.
Und gute Besserung! :P
unilee
Aloha die Steigeisen Orgie geht weiter.
und ich bin noch lange noch nicht fertig  ;( ;(
doom99
Sehr schöner Start Unilee ... da schau ich gerne weiter zu.
Das Modell ist ja riesig  8o ... das könnte man glatt als Kinderschiff am Badeteich nutzen  :D :D
Die selbsterstellten Steigeisen sehen prima aus, auch wenns eine Menge Arbeit macht zahlt sich das auf alle Fälle aus  :P
Gute Besserung was die Augen betrifft.
unilee
Hi Walter danke dür die motivierenden Worte aber die Steigeisen sind von Ponto!Ich werde aber noch mehr zu tun haben habe noch einige fehler im Pe Set und am Modell gefunden und werde es versuchen richtig zu stellen an meinem Modell.
unilee
So das erste Schott aufgebohrt und durch Pe ersetzt un die restlichen Steigeisen für das Teil verklebt.
redfort
Man ist das ein Brocken, habe noch die Trumpeter-Bismarck auf Lager liegen.
Bin gespannt, was daraus wird.
Gruss Axel
unilee
So Freunde des Pe-Warn es geht weiter mit dem MK.38 Entfernungsmesser für die Hauptbaterie.
unilee
Es geht weiter habe mal den Schornstein ausgehüllt und das Plastikgitter rausgetrennt und Mit Pe ersetzt.
Steiles Vorhaben, Uni! :P
Wie groß ist Dein Basteltisch? Oder baust auf dem Boden? ;)
unilee
Hallo Karl ne habe paar Sakepötte entsortgt und dann hat man auch platzt.
unilee
So die 2 Schornsteine Hauben sind fertig.
Hier mal die Seiten Rohre aufgebort.
Das eine Rohr vom Schornstein musste ich Scratch nachbauen und beide wurden auch aufgebohrt.
Das erste mal erfolgreich mit Lifecolor Haze Grey gebrusht.
So fertig mußte noch etwas mit dem Pinsel ausbessern.
Hallo Uni,
die Smartphone-Bilder sind mir auf Dauer zu klein, da guck ich lieber hier zu.
Was für ein Brocken, Mann Mann! 8o
unilee
Ja das ist ein xxl Pott !135cm Lang 17 cm Breit und 33 cm Hoch.
unilee
So mal weiter am Pott gebaut.
Hier habe ich mal die Feuertleitstände der Flak zusammengebaut und teilweise mit Pe bestückt, ausserdem die Lucken aufgebohrt.
Auf dem Bild sieht ihr mein 2 Entfernungsmesser den ich auf den Turm montiert habe, auf den Seitenaufbauten wurden die Pes angebracht.
Endlich sind meine Ständer für den Pott da.
Peter76
Sehr cooles Projekt!
Der Ständer für das Schiff schaut klasse aus.
Peter
unilee
unilee
So nach dem erfolgreichen Wochenende auf der Ausstellung habe ich mich mal weiter an der Mo gemacht.
Mein Tageswerkwerk war für heute alle Luken für die Türme an zu bringen.
unilee
