3D Modell: Iso Grifo
Begonnen von mause, 04. Juli 2014, 13:33:36
Starfighter
Es bleibt beeindruckend! :P
mause
Hallo Ben,
freut mich, wenn es wenigstens einem gefällt.  :D
So langsam muss ich mir jetzt Gedanken zum Urmodell und dem Abformen machen.
In dem Zusammenhang hoffe ich noch auf die allumfassende :8:.
<°JMJ-
<°JMJ-
Heavensgate
Sehr geile Arbeit, was du bisher da reingesteckt hast! Ich kenne das 3D-Gefizzel, da kommt schon was zusammen, vor allem wenn es stimmig sein soll...  ;)
Vergesse aber die "Bobbels" für die Kennzeichenbeleuchtung hinten und vorne die markanten Blinker auf der Stoßstange nicht  :D
Was das Abformen angeht, kennt sich sicherlich Christian, ala Capri-Schorsch bestens aus. Vielleicht kann er dir ein paar Tipps geben.
Weiter so!  :winken: Jonns
Schwabe
Dioramenbau-Site
IG Schwobabaschdler
Die Schwobabaschdler
mause
ZitatVergesse aber die "Bobbels" für die Kennzeichenbeleuchtung hinten und vorne die markanten Blinker auf der Stoßstange nicht  :D
Es fehlen noch einige Kleinteile, nur möchte ich langsam mit dem Fräsen beginnen.
Zum Fräsen muss die Karosserie noch durch geeignete Schnitte unterteilt werden.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
Jetzt habe ich mir eine Dekupiersäge zugelegt, damit ich die benötigten Ureolblöcke vernünftig und materialschonend sägen kann und dann kommt schon das nächste Problem um die Ecke.
Wo bekomme ich für den privaten Gebrauch Polyurethanharz her, wenn das nur noch an Firmen verkauft wird?
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
Nach einpaar Modifikationen am Neo, starte ich heute einen Testdruck in 1/24.
Mal sehen, was dabei herauskommt.
<°JMJ-
<°JMJ-
Marderkommandant
Dann drücke ich Dir die Daumen für das Gelingen des Drucks!  :1:
Mit den besten Grüßen,
Andreas
mause
#182
Hallo Andreas,
vielen Dank für's Daumendrücken.
So sieht das Teil aus, wenn es fisch aus dem Drucker kommt.
Supportmaterial entfernen und etwas matt schleifen, schon könnte man lackieren.
In der Realität ist die Oberfläche fast perfekt, was durch die Bilder allerdings nicht wirklich rüber kommt.
Zum drucken habe ich transparent blaues Filament verwendet, desshalb schimmert die innere Wabenstruktur an der Oberfläche durch.
:winken: ->  :10:
<°JMJ-
<°JMJ-
Wow - das sieht gut aus.
Was für eine Schichtdicke hast Du gewählt?
mause
Hallo Torsten,
die Schichtdicke ist 0,1 mm.
Mit dem beheizten Druckbett verziehen sich die Teile auch nicht mehr.
Das war bisher das größte Problem.
Hätte der NEO noch einen zweiten Druckkopf, wäre die Sache für meine Belange perfekt.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
So, ganz perfekt ist es noch nicht aber ich arbeite daran.
Die Wandstärke wird bei 1/12 ca. 2 mm betragen.
Ich hoffe das wird stabil genug.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
Das erste Bauteil ist fertig zum Drucken oder Fräsen.
Einen Testdruck in 1/24 werde ich mit dem NEO durchführen.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
#187
Jetzt einmal zwei Bilder von einem Testdruck in 1/24.
Supportmaterial entfernt, sonst noch unbehandelt.
Das Material ist leicht flexibel, formstabil und belastbar.
Etwas feiner gedruckt bestimmt sehr gut als Slotcarbody geeignet.
<°JMJ-
<°JMJ-
Starfighter
Sieht gut aus! :P Würdest du vielleicht mal eine Schicht Primer auf die Teile spritzen, damit man die Oberflächenqualität besser einschätzen kann?
mause
Hallo Ben,
ich könnte auch ein Muster mit Stützstruktur drucken.
Es sind natürlich noch Rillen vorhanden, ist ja ein FDM-Drucker.
Die Rillen soll man mit diesem Zeugs ganz gut glätten können, habe ich aber noch nicht getestet.
https://www.smooth-on.com/product-line/xtc-3d/
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
#190
So, habe noch einen Rest Grundierung aus dem Baumarkt gefunden und einfach mal drüber gesprüht.
Leider hat der Sprühkopf nicht mehr richtig funktioniert, deshalb die Orangenhaut.
Wenn man die Grundierung anschleift, müssten die Rillen weg sein.
Die Unebenheiten in den Lufteinlässen sind Reste vom Supportmaterial.
Aus dem Grund hätte ich gerne einen Drucker mit zwei Druckköpfen, zum Drucken von wasserlöslichem Supportmaterial.
<°JMJ-
<°JMJ-
Starfighter
Das ist doch eine gute Basis! :P Smooth-On habe ich mal für die Firma bestellt - das ist nix weiter als Resin zum Aufpinseln. Ich bin von dem Zeug nicht überzeugt - es würde dir wahrscheinlich auch alle Gravuren verstopfen. Für simpelste Teile aber nicht schlecht.
Smooth-On eignet sich eigentlich nur für "unebene" Flächen - z.B. Figuren.
Da es aufgepinselt wird, ist es recht schwierig auf eine ebene Fläche, z.B. Motorhaube, das Material sauber und glatt aufzutragen.
Ich bin von dem Zeug nicht überzeugt.
mause
Dann brauche ich das ja nicht mehr testen.
Für Karosserien reicht ja scheinbar auch etwas Grundierung.
<°JMJ-
<°JMJ-
Starfighter
Schleifen müsste man Smooth-On so oder so! Es ist halt ein Kunstharz. Bei tiefen Rillen sicher interessant (braucht dann aber mehrere Schichten), aber halt auch gefährlich für Details, die zusuppen können.
mause
Damit es hier langsam weiter geht ...
Zusehen ist ein virtueller Ureolblock, in den die Rückseite der Grifonase gefräst ist.
<°JMJ-
<°JMJ-
Starfighter
-> Schicke ich dir gerne mit, wenn ich endlich mal zur Post komme. Ich habe per Zufall ein paar laufende Meter bekommen, wenn auch schon bearbeitet.
mause
Zitat...wenn ich endlich mal zur Post komme.
Ich kann mich kaum noch erinnern, wo die Post ist.  :D
Ich hatte mir bei Modulor einpaar Sikablöcke bestellt.
Ist im Prinzip das Gleiche wie Ureol, nennt sich nur anders.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
Wenn schon jemand über ein Weihnachtsgeschenk für 2017 nachdenkt.
http://next-dynamics.com/
<°JMJ-
<°JMJ-
