Suche Stahlkugeln
Begonnen von Lutz, 07. August 2003, 19:07:22
Lutz
Hallo Modellbaufreunde
Ich suche für meine nechsten Modellier Projekten Kleine Stahlkugeln, kennt jemand eine Bezugsquelle ?
Grüße  Lutz
Lutz
nicht größer als 10 mm aber so klein wie es geht (werden die Augen meiner Figuren)
Lutz
Andy
Fahr mal durchs Industriegebiet und klapper die metallverarbeitenden Betriebe ab. Manche Stahlrohre werden mit kleinen Stahlkugeln gestrahlt, schätze mal, dass die so ca. 1,5mm Durchmesser haben
Lutz
Danke für die tips
Grüße Lutz
oZZy
In vielen Metallbetrieben wird der schrott erstmal ne weile in container gesammelt.. dort sind dann auch kugellager... einfach mal hinfahren und fragen ob du nicht ein paar kriegen kannst... und die dann selber demontieren... oder fragen, ob die nicht einzelne kugeln haben.. sollten die aber.
grüsse
oZZy
Rubber
Hallo Lutz
Im RC bereich bekommst du auch Stahlkugeln in verschiedenen Größen ,habe sie mal bei mir durchgemessen ,Durchmesser von 1,5 mm - 3mm sind für Kugeldiffs ,vielleicht mal im RC Forum nachfragen ob jemand verbrauchte Kugeln rumfahren hat .
Gruß Rubber
Lutz
Ich danke auch dir Ozzy
Grüße Lutz
Wenn das Augen werden, weshalb müssen das denn dann Stahlkugeln sein? Würde es da nicht nahezu jedes Material tun? Bleikugeln aus dem RC-Laden ( Ballast) ? Oder einfach selber rollen aus 2K-Knete?
Lutz
Klar würde auch mit blei Kugeln gehen.
Das mit dem selber Kneten wolte ich mir eigentlich ersparen.
Grüße  Lutz
Selber machen ist aber ganz einfach. Einfach zwischen den Fingern rollen, wie weiland die Nasenschleimhautabsonderung um damit Lehrer's Rücken zu treffen. Das ist jetzt ein ernstgemeinter Tipp.
H.
Rubber
Hi Lutz
Dann scheint es ja egal zu sein aus was für einem Material die Augen sind,wenn ja schau mal im Hobbybereich unter
  http://www.vbs-hobbywelt.de/searchResult.jsp?action=search&forceReload=1060340463225
 Gruß Rubber
Lutz
Naja ausser plastik geht alles, muss Hitze abkönnen da es in Ofen muss.
Danke noch mal an alle für die Tips
Grüße  Lutz
keramh
Glasperlen, gibt es in verschiedensten Grössen und in fast jeder Bastelecke zu kaufen.
keramh
WolfBenrath
Hallo Lutz !
Versuche einfach mal so ein Gedultspiel zu bekommen, bei dem es darauf
ankommt, kleine Kugel in Löcher zu bekommen. Wie die Spiele heißen, i don´t know...
MfG
 WolfBenrath
KUO
Ich weiß nicht ob das noch so ist, aber früher waren in den Tintenpatronen für Füllfedern (Peliken udgl. ) kleine Glaskugel als Verschluß.
Ut nullus aliam et iram provocet,si vis pacem para bellum.
(Keiner soll den anderen zum Zorne reizen, doch wenn du Frieden willst,bereite dich auf den Krieg vor)
H.G. Butte
Hallo Lutz!
Bei Conrad-Elektronik gibt es Stahlkugeln.
Ich werde mal die Katalog-Seite als PDF-Datei verlinken.
http://pdf.conrad.de/pdf/WX/lo/WX_0279.pdf
Gruß HG Butte
P.S. Conrad hat Apothekerpreise. :D
Lutz
Danke für die vielen Tipps.
Gruße  Lutz
WolfBenrath
Hallo Lutz !
Ich war mit einem Freund angeln ... .. die benutzen unter anderen Bleikugeln
als Gewicht. - Also einfach in einen Angel-Shop gehen...
MfG
 WolfBenrath
