Actros Hängerzug (Herpa) im Bau
Begonnen von Oliver, 14. November 2005, 12:18:42
Oliver
Meine 2. Excursion in den HO Bereich hat mich geradewegs in den Herpa Ersatzteil Shop getrieben :D
Es wird mal wieder ein Hängerzug, ähnlich dem ersten F90 von Kibri.
Als erstes hab ich mir den Planenaufbau vorgenommen, der für mein Projekt etwas zu hoch ist.
Also nach dem Anzeichnen etwa 3,5mm in der Höhe gekürzt:
Hier zum Vergleich alt gegen geändert:
Aber auch eine Felge mußte leiden. Mit einem 0,5er Bohrer wurden die Felgenlöcher aufgebohrt:
Da ich für den Actros kein passendes Fahrgestell für den 6m Aufbau gefunden habe, kam das Fahrgestell für 7,15m Wechselpritschen in Betracht. Dieses hab ich um insgesamt 14mm (7mm vor und 7mm hinter der Hnterachse) gekürzt.
Desweiteren wurde ein größerer Tank benötigt. Dieser wurde aus einem 6,3mm Quadratstab gefertigt. Die Haltebänder sind aus Tamiya Tape, 2-lagig.
Beim Anhänger hab ich die halbrunden Kotflügen aufgetrennt, sodass jetzt nur noch 2 viertelrunde stehen bleiben.
Demnächst mehr.
Oliver
Hi Oliver,
sieht sehr gut aus :respekt: Weißt Du, ob es außer den sauteuren Weinert LKW noch andere aus den 30er bis 1. Hälfte der 50er Jahre gibt?
Oliver
Zitataus den 30er bis 1. Hälfte der 50er Jahre
Sorry, aber auf dem Gebiet bin ich völliger Laie in diesem Maßstab ?(
Oliver
Falko
Oliver,
dein Baubericht fängt gut an. Bin schon gespannt, wie's weiter geht.
Christian,
schau doch bei Brekina nach, die sind mindestens bei den 50ern noch gut sortiert.
Ausserdem kannst du dir bei Kleinserien.de
über die Suchfunktion das Lieferprogramm für LKWs anzeigen lassen, da solltest
du eigentlich fündig werden.
Peter
:winken: Peter
Oliver
Die Felgen und Reifen sind schon mal lackiert.  Fahrgestelle und Aufbauten sind grundiert.
Die Felgenlöcher der Vorderräder wurden mit einem 0,8er Bohrer aufgebohrt.
Die Vorderachse wird später lenkbar dargestellt. Die anderen Achsen wurden teilweise um bis zu 2mm gekürzt, damit sie später richtig unter dem Aufbau sitzen und nicht, wie man es bei den fertigen Modellen immer sieht, an den Seiten überstehen.
Die Bodengruppe des LKW-Aufbaus wurde abgeändert, da der Aufbau zu hoch auf dem Chassis sitzt.
Deshalb wurden die Auflagepunkte, mit der der Aufbau auf dem Rahmen sitz abgetrennt und mit einem 0,75er Evergreen Profil ein Hilfsrahmen angebaut. Ursprünglich wäre zwischen Kotflügel und Aufbau ein 1mm breiter Spalt. Dies war aber optisch nicht akzeptabel. der Spalt ist nun beseitigt.
Ferner wurden die kleinen Häkchen, durch die die Teile fest geklipst werden, entfernt. Das erleichtert die ständigen Paßproben.
Sobald ich die Originalfarben des LKW habe, gehts ans Lackieren.
Oliver 8)
Matze82
da baust du ein schönes Modell!! :respekt:
Gruß Matze :santa:
Oliver
LKW:
Und mit 3-achs Anhänger (der Aufbau wurde auch tiefer gelegt):
Oliver
Oliver
Das LKW Fahrgestell ist mittlerweile gelackt und zusammen gesteckt.
Die Lenkungsteile sind eingebaut, aber die Räder lassen sich noch nicht lenken, das das Plastik an den Kotflügeln zu dick ist und dadurch die Räder schleifen. da muß dann noch etwas Material weggefräst werden.
Der Farbton kommt etwas dunkel rüber ist aber in echt heller.
Oliver ;)
opel71
Sieht gut aus, täusch ich mich da oder hast du nicht schon eine Sattelzugmaschine von der Spedition in 1:24 ?? Ich meinte irgendwas mit.....haus oder so?!?
Wünsche frohes Modellbauen.
Gruß Frank
Oliver
:5: Von Althaus hab ich doch noch gar nix geschrieben  ?(
Stimmt aber. In 1:24 hab ich den mal gebaut:
Allerdings stimmen die Farben niht, weil ich damals nur nach Fotovorlage gebaut und lackiert habe.
gruß
Oliver
opel71
Gruß Frank
