Modelle und Reviews => Bauberichte => Thema gestartet von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 18:04:04
Titel: Piratenschiff eigener entwurf
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 18:04:04
Ich habe mit dem nächsten Projekt begonnen wollt ihr es in Bildern oder als Video?
es wird wieder RC gesteuert sein allerdings wird dies eher untergeordnet sein
ich hoffe auf viele antworten  :winken:
Titel: Re: Piratenschiff eigener entwurf
Beitrag von: Hans in 09. Juli 2018, 18:31:40
Bilder, bitte.
Beitrag von: Uwe K. in 09. Juli 2018, 18:32:31
Jou, viele Bilders!!!
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 18:42:24
der nachteil an Bildern ist immer das ich nur 2 pro Antwort hoch geladen bekomme warum das so ist weis ich leider nicht :woist:
Also bitte nicht wundern wenn das mal 3 Antworten werden  :D
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 19:14:59
Los gehts...
Dieses schiff fand ich bei einer älteren Dame aus der Nachbarschaft die es damals entsorgen wollte :rolleyes:
Es war verbastelt schlecht lackiert und mit gebrochener und zerstörter Takelage ein schlimmer Anblick.
Ich nahm es mit und und fand heraus das es ein Modell von Revell war die "Manowar".
ich hab es mit Nuss Holzleisten verkleidet und den das deck mit Streichhölzern belegt danach lag es gute 10 Jahre da rum und nun will ich es weiter bauen :D
Angefangen habe ich damit es wasserdicht zu machen und das Kiel-Gewicht zu verteilen.
Danach kam der Segel-Servo rein Und der Ruder-Servo mit dem Ruder
Und jetzt Bilder
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 19:15:43
weitere Bilder
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 19:18:00
und jetzt noch ein paar Bilder
Beitrag von: Hans in 09. Juli 2018, 19:30:51
Wenn du deine Bilder auf einen externen Hoster legst, kannst du soviel Bilder verlinken wie du willst. Ich empfehle zB abload.de
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 19:36:50
Danke Hans werde ich die Tage mich mal drum kümmern  :D
Parallel zu dem bericht hier könnt ihr auch das ganze ergänzend auf YouTube ansehen :winken: https://www.youtube.com/channel/UCC9hX3sSoxXj1bvL3GLSarw?view_as=subscriber?&ab_channel=odinschmidt
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 20:52:38
so ein kleiner test
http://abload.de/image.php?img=20180709_185432ohjap.jpg
hm soll das so Hans? 8o
(https://abload.de/thumb/20180709_185432ohjap.jpg) (http://abload.de/image.php?img=20180709_185432ohjap.jpg)
oder so?
Beitrag von: Hans in 09. Juli 2018, 21:02:21
Das ist ja ein Monsterbild. 5 MB ist doch viel zu gross. Entweder du verkleinerst es per Bildbearbeitung oder du lässt es von abload verkleinern. Steht dort als Auswahlfeld zur Verfügung. Dann kannst du das Bild mit Hilfe des abload- "Direktlinks" auch direkt einfügen. Im MB-Menue ist bei den kleinen Icons in der unteren Reihe ganz links ein Bild auf dem Icon. Anklicken und zwischen den beiden img-Buchstaben den "Direktlink" einfügen
(https://abload.de/img/20180709_185432ohjapslu4o.jpg)
Beitrag von: Hans in 09. Juli 2018, 21:08:56
Das Bild hat nun zwar die maximale Breite von 1024 pixel, ist mit 450 kb aber immer noch reichlich gross (150 kb wäre die Regelgröße). Machs also besser mit der Bildbearbeitung, da kannst du auch die Dateigröße minimieren (zB höhere Kompression). Sowas gibts auch als fertige Lösung im i-net. Hinschicken und in der richtigen Größe zurückbekommen. Klingt jetzt alles kompliziert, ist es aber nicht.
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 21:32:22
sorry aber das bekomme ich nicht hin bin nicht gerade der fitteste am Computer und von Bilderbearbeitung hab ich mal null Plan :woist:
Ich werde also die Bilder weiter mit Light Image Resizer bearbeiten auch wenn das immer meckert das die Bilder schlecht ausgegeben werden
Beitrag von: Hans in 09. Juli 2018, 22:31:12
Das ist doch genau so ein Tool, von dem ich spreche. Mach die Bilder 150kb und max 1024 pix breit, lade die so nach abload und gut ist.
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 22:58:01
noch ein Versuch
erst verkleinert dann hochgeladen
http://abload.de/image.php?img=20180709_185432kopieduqly.jpg (http://abload.de/image.php?img=20180709_185432kopieduqly.jpg)
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 22:59:55
 :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5: :5:
Beitrag von: nagelfahri in 09. Juli 2018, 23:05:36
versteht jetzt jemand warum ich das über video mache?
ich muss die Bilder erst verarbeiten lassen von dem Bildprogramm dann auf der Seite hochladen dann von dort hier her hochladen wo dann nur der link sichtbar ist und ehrlich gesagt hab ich jetzt schon keinen Bock mehr da ich mich jetzt den gesamten Abend mit dem rotz befasst habe
Beitrag von: Hans in 09. Juli 2018, 23:08:34
Machen aber anderen auch.
Beitrag von: Postbote in 10. Juli 2018, 00:39:46
Servus Nagelfahri,
ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei Dir mit dem Bilder hochladen klappt, da ich hier die Bilder sehe.
Ähnlich wie Du bin ich aber auch nicht wirklich fit im Umgang mit dem PC.
Aber die von Koffeinfliege vorgestellte Variante bekomme ich dann doch bhin.
Schau also mal unter dem angefügten Link nach, da wird alles sehr einfach und anschaulich erklärt.
http://modellboard.net/index.php?topic=53180.0
Mit schönem Gruß
Christoph
Beitrag von: nagelfahri in 10. Juli 2018, 19:40:17
mit den Bildern ist eigentlich egal, den man erkennt doch was da los ist
so die Ruderanlage ist jetzt auch fertig und läuft sogar
Beitrag von: nagelfahri in 12. Juli 2018, 17:50:32
So weiter gehts ....
ich hab die Geschütz-Forten mal mit leisten ausgebaut und eine Gangspill gedrechselt.
Als nächstes muss ich mir überlegen wie ich 20 Geschützrohre baue
Bilder hab ich zwar aber mein Programm macht nur Datenmüll daraus deswegen verzichte ich darauf sie on zu stellen
Beitrag von: Uwe K. in 12. Juli 2018, 19:58:07
Ich bewundere ja sowas, wenn jemand aus quasi nix dann sowas zustande bringt. :P
Und dann noch fahrbar - unglaublich.
Da bin ich ein ganzen Idiot dagegen.
Beitrag von: nagelfahri in 12. Juli 2018, 21:48:34
so nun sind auch die Bilder fertig
na super oder auch nicht
denn ich bekomme diese Fehlermeldung vom Bord:Fehler beim Speichern der Datei, bitte versuchen sie es noch einmal.
Beitrag von: nagelfahri in 14. Juli 2018, 20:50:06
endlich hat es geklappt :rolleyes:
Beitrag von: nagelfahri in 15. Juli 2018, 19:45:00
jetzt bleibt nur die rage wie ich die Kanonen mache :woist:
Die ersten habe ich mit Riesin gegossen was aber mal so richtig mies war weil sie unterschiedlich in länge und breite waren!
Einige sogar krumm :rolleyes:
Ich hätte ja gerne welche aus Messing nur kosten die ein viel Geld auf e bay ;(
Selber drehen geht auch nicht weil ich keine Drehbank habe, bleibt wohl nur schnitzen
Habt ihr noch Ideen :woist:
Beitrag von: cookiemonster in 15. Juli 2018, 20:38:35
Wie wäre es mit kleinen Plastikrohren? Oder du rollst welche aus Paperresten, ähnliche wie beim Zigaretten bauen.
Beitrag von: Hans in 15. Juli 2018, 21:22:57
Selberdrehen in der Handbohrmaschine aus Acrylstäben.
Beitrag von: nagelfahri in 15. Juli 2018, 21:27:22
hm da werde ich mal testen  :D
Modellbau ist ja immer experimental nicht war
danke euch
Beitrag von: mause in 15. Juli 2018, 22:39:20
Wieviele Kanonen sollen es denn sein?
Wie wäre es denn hiermit?
https://www.edumero.de/prod/11978/ (https://www.edumero.de/prod/11978/)
Beitrag von: nagelfahri in 16. Juli 2018, 14:33:07
hey mause
schöne Idee nur trau ich mir nicht zu von Hand so genau 20 Kanonen zu drechseln das sie gleich aussehen, ich werde mal Bilder machen mit Messschieber
Beitrag von: mause in 16. Juli 2018, 16:10:24
Je nachdem wie groß die Kanonen werden sollen, könnte man die auch drucken oder drucken lassen.
Oder man drechselt eine und spielt im Anschluss Zinngießen.
Beitrag von: nagelfahri in 16. Juli 2018, 17:11:40
so hier mal Bilder
Beitrag von: nagelfahri in 16. Juli 2018, 17:20:09
und nun mit Messschieber
Beitrag von: nagelfahri in 16. Juli 2018, 17:28:59
Ich denke jeder kann sich denken das man so was von Hand nur drechseln kann wenn man viel Erfahrung hat.....hab ich leider nicht ;(
3 d drucken ob man die Ringe der Kanonen da noch erkennt?hab keine Ahnung wie fein die Apparate arbeiten und einen Guss anfertigen ist sicher auch ne eher wackelige Sache  :(
Ich bin mir fast sicher das ich nur mit drehen das Ergebnis bekomme was ich brauche aber 20 stück werden sicher teuer
Währe das in der gösse wie unten im Bild währe das was anderes :pffft:
Beitrag von: asdic in 20. Juli 2018, 09:50:30
Hallo und einen schönen Freitag Nachmittag - ich arbeite grade an einem ähnlichen Projekt, nur dass mein "Wrack" vom Flohmarkt ist und ich die alten Plastikgeschütze (Rohrlänge ca. 38mm) grade durch Messingrohre ersetze. Zehn Stück von den Dingern liegen noch in meiner Restekiste (bei Kaperfahrern war die Bestückung wohl eh nicht ganz so einheitlich), bei Interesse einfach zurückmelden, ich brauch die Dinger eh nicht mehr.
Beitrag von: nagelfahri in 22. Juli 2018, 19:36:38
asdic hast du die nachricht bekommen?
im post ausgang wird sie mir nicht angezeigt
