Eine Frage an die Farbexperten:
Ich habe schon vor längerer Zeit einen begonnenen Auto-Bausatz ersteigert.
Die Karosserie ist lackiert, aber ich habe keine Ahnhung, womit.
Die Frage ist, was kann ich nach einem evtl. erfolglosen Bad in aufgelöstem Spül-Tab anwenden, um die - dann ja wahrscheinlich - Enamel-Farbe zu lösen?
Schmilzt mir das Teil dann auch nicht weg?
Ich hoffe, das klingt nicht zu blöd..... :pffft:
Danke
Christoph
Probiers mal mir Ofenreiniger... Sollte normal gehen.
Servus
Simon
Hi Christoph,
du bist wahrscheinlich der 143te der so was hier fragt.... :D
Besorg dir Revell Pinselreiniger oder das Zeug hier (http://www.kremer-pigmente.com/de/methoxypropanol-pm-70920.html), damit bekommst du jede Farbe runter.
Peter
Bremsenreiniger geht auch...
Danke schon mal für die Infos, Ofenreiniger sagt mir auch noch dunkel etwas.... :10:
@Peter, ist das bei dem .... ether egal, ob Acryl oder Enamel verwendet worden ist?
Christoph
Christoph,
Dowanol (das ist das was Peter vorgeschlagen hat) geht immer.
Ich habe es ausprobiert -> geht :P
Merci, dann werde ich das mal ausprobieren :winken:
Aber nicht lange in Dowanol baden. Das ist nicht gut. Ansonsten ein Zauberzeug.
Ist billiger bei Kremer
Zuerst wirklich mal mit Zeug testen, dass man hat und was wenig bis nix zusätzlich kostet. a) immer mal mit reinem Alkohol probieren. Irgendwo steht schon einer rum und wenns in der Hausapotheke ist. Q-tipp und reiben. Wenns funktioniert, dann mit billigem Ethanol (=Baumarkt-Spiritus) fertig machen.
b) Geschirrspülmaschinentaps sind schön basisch und mit Laugen geht sowas auch gut. Nicht sehr gut, aber gut. 2 Taps in eine Schüssel mit heissem Wasser, aufrühren, Modell über Nacht rein, mit Bürste Farbe entfernen
c) Der Hammer: Dowanol oder Airbrush Clean. Nicht baden, macht Plastik matt, löst auch mal die Weichmacher mit raus und lässt Klares erblinden. Kann auch für Gravuren, Lüftungsschlitze etc helfen, die mit Lauge nicht abgehen.
Danke Jungs :winken:
Airbrush-Clean sollte ich sogar noch irgendwo rumstehen haben....
Christoph
Moin Zusammen,
also ich habe uralten, dicken Enamel-Lack mit acetonfreiem Nagellackentferner problemlos wegbekommen.
Man sollte nur darauf achten, dass er keine Duftstoffe enthält.
Ansonsten hat man wochenlang den entsprechenden Duft auf dem Kunststoff
(Ja, ich weiss, wovon ich rede :blaw:)
Ja, aber obacht. Ich habe acetonfreien Nagellackentferner, den kann man ohne Probleme als Flüssigkleber einsetzen.
