Ich bin dann wirklich in mich gegangen und habe aufgrund Travis´Bemerkung zu einem Baubericht reichlich überlegt, ob ich mir das antun soll ;) und bei aller Abwägung überwogen dann doch die positiven Aspekte.
Zum Einen ist das tatsächlich mein erster Bausatz eines Schiffes überhaupt. Zum Zweiten bietet der Ätzteilsatz mit Sicherheit noch ein paar Fallstricke; mir sind Ätzteile zwar nicht fremd aber in diesem Umfang ist er doch schon eine echte Herausforderung. Zudem bietet sich hier mal die Gelegenheit, einen etwas komplexeren Bau darzustellen. Und Hilfe finde ich auf diesem Wege hoffentlich auch wenn ich sie brauche.
Vorab entschuldige ich mich schon mal bei den Experten. Die Begrifflichkeiten im Schiffsbau sind mir weitestgehend unbekannt, darum kann es schon mal vorkommen, dass ich etwas falsch benenne. Ihr dürft mich dann gerne verbessern, ich lerne gerne dazu. Zweiter Hinweis: ich bin kein Speedbastler, das kann also zwischendurch durchaus mal länger dauern bis ein Update kommt. In den nächsten Tagen habe ich allerdings frei da hoffe ich auf erste Fortschritte.
Los geht´s:
Nachdem ich die Pläne immer wieder in der Hand hatte und auf diese Weise versucht habe, frühzeitig die Besonderheiten im Auflauf zu erkennen und zu notieren, habe ich mal mit den ersten und größten Ätzteilen angefangen. Es handelt sich dabei um die Abdeckung mitschiffs, bestehend aus drei Teilen aus feinstem Metall :D. Am Modell musste dafür ein größeres Teil entfernt werden, auf den ersten Bildern ist noch alles dran und etwas mit Bleistift markiert - sollte man erkennen können. Ich habe dann erstmal die Ätzteile vorbereitet, bevor ich dann zur Säge gegriffen habe. Hätte das mit den Ätzteilen nicht geklappt, wäre das Bausatzteil eben so geblieben.
Hat aber geklappt, und da man aufgrund der Bauart anschließend davon nichts sieht, habe ich alles mit reichlich Superkleber verklebt bzw. stabilisiert. Kleines Problem stellten die geätzten Vertiefungen auf der Oberseite dar. Da dort insgesamt das Teil in eine leichte Runde gebogen werden muss, ergab sich da schon mal eine "Soll-Knickstelle" und in der Rundung waren dann ungewollte Kanten zu erkennen. Mit viel Gefühl habe ich das aber, glaube ich, ganz gut hingekriegt (ich habe diese beiden Teile vor der Arbeit versucht auszuglühen).
Ein paar Fotos vom Urzustand der Bausatzteile und der fertig verklebten Ätzteile
Rumpf und Deck sind nun miteinander verklebt (die Brückenpanzerung ist nur aufgesteckt als Trockenpassung). Auf dem Bild erkennt man ein paar Löcher mehr als der Urzustand bot. Die zugefügten Öffnungen werden mit Ätzteilen versehen, was ich logischerweise erst nach dem Durchtrocken der Teile mache, so entsteht keine Spannung auf die Klebestellen mehr. Lediglich in die hinterste, kleine Öffnung habe ich vorab einen Rahmen für die Lukenabdeckung geklebt, war in diesem Fall einfacher und aufgrund der geringen Größe auch kein Problem beim Einkleben des Decks.
Hier noch ein Hilfsmittel, das mir sicher gute Dienste bei diesem Modell leisten wird: in diesem Kasten kann und werde ich zwischenzeitlich immer wieder Teile, seien es Teile aus dem Bausatz oder Ätzeile, zwischenlagern. Ich werde hier sicher immer wieder mal einzelne Teile vorbereiten (müssen) ohne sie direkt an den Bausatz anbringen zu können.
Das wars für´s Erste, Fortsetzung folgt
Na, dann will ich doch auch mal über´n Tellerrand spekulieren... :D
Ich habe jetzt nicht extra geschaut, aber gibt es eine Vorstellung des Ätzteilsatzes?
Peter :winken:
#mumm
Jo hab ich eingestellt findest du an der üblichen Stelle im Forum
Ich setze mich dann auch mal dazu.
Diese Fez-änhnlichen Gebilde auf dem Kombüsendach sollten aber noch beseitigt werde. Italeri hat beim gr. S-Boot diese Dinger auch eingebaut. Nur das es sie im Original nicht gegeben hat. An diese Stellen müssten Halterungen für Nebelbojen ,,gescratcht" werden. Vl. sind diese Halterungen ja auch bei den Ätzteilen...
#Sparky
Danke für den Hinweis. Ich hab dazu allerdings keinen vernünftigen Bildnachweis finden können, an dem ich mich für einen eventuellen Scratchbau der Teile orientieren könnte. Im Net habe ich auch nur Bilder von gebauten Modellen gefunden, bei denen an dieser Stelle nichts geändert wurde. Hast du dazu eventuell Fotos, die mir an dieser Stelle helfen würden? Im Ätzteilsatz ist dafür jedenfalls nichts vorgesehen! Ich würde auf jeden Fall auch an dieser Stelle mit solider Handarbeit die nötigen Änderungen vornehmen - vernünftige Bildvorlage vorausgesetzt. Ansonsten muss es so bleiben wie es ist, ich mach keine Schüsse ins Blaue; das halte ich für schlimmer als "Verschlimmbesserungen" ohne solide Grundlage.
Ich habe die Halterungen damals in 1:35 ,,gescracht":
(http://i279.photobucket.com/albums/kk140/TheralSadurns/IMG_4146.jpg)
(http://i279.photobucket.com/albums/kk140/TheralSadurns/IMG_4139.jpg)
(http://i279.photobucket.com/albums/kk140/TheralSadurns/IMG_4149.jpg)
und hier eine Vergrößerung des Originals aus dem Heft S-Boats von Squadron:
(http://i279.photobucket.com/albums/kk140/TheralSadurns/S-205HaJ2-2.jpg)
Bei IRON models gibt es in der Zwischenzeit wirklich tolle Sachen in 3D gedruckt:
https://www.shapeways.com/shops/iron-models (https://www.shapeways.com/shops/iron-models)
Auch die Nebelkannen / bojen mit Halterungen in 1:35; schreibt Christian mal an, vl. macht er sie auch in 1:72 ( hier im MB ist als xrz100 unterwegs). Die Torpedozielsäule sieht richtig gut aus.
Ooooh.... da werde ich mich genüsslich dazu setzen und mitschauen. :1:
Hi Sparky
danke, mit den Bildern kann ich was anfangen. Das werde ich mir aber selber machen, ich will nicht noch mehr Geld investieren. Ich schätze das krieg ich hin, entweder bietet die Restekiste die Grundlage oder ich drechsel mir die Teile und den Rest zimmer ich mir aus Profilen zusammen. Das sollte machbar sein. Deine Bilder sind mir auf jeden Fall eine echte Hilfe :P
Wobei ich eben nicht ganz die Wahrheit geschrieben habe - ich will mir auf jeden Fall noch Ankerminen besorgen, ich hab da welche bei panzerfux.de gesehen, die sollen es dann doch noch sein :D
Ich glaube die habe ich auch. Kann ja mal heute Abend ein Detailbild hier posten. :)
Zeit für ein Update :winken:
Wie schon erwähnt, ist der Umfang des Ätzteilsatzes immens. Hier ist nicht nur eine ruhige Hand gefordert, mehr noch braucht es Geduld weil die Fortschritte erst einmal kaum auffallen und es nur sehr langsam voran geht. Die Teile sind z.T. wirklich extrem klein, zudem muss immer wieder erst einmal Platz dafür geschaffen werden und am Bausatz vom Spritzguss dafür Stücke entfernt werden. Inzwischen habe ich das große Loch am Deck mit den Ätzteilen verschlossen.
Entgegen der Bauanleitung habe ich mich aber dagegen entschlossen, die kleinen Details und Aufbauten erst anzubringen, wenn die Hauptteile mit dem Schiff verklebt sind. Das Handling wird dadurch zwar erschwert, allerdings muss ich nicht befürchten, dass sich dann doch wieder einzelne Teile lösen.
Wie man auf dem vorhergehenden Bild erkennen kann, habe ich mir den Tipp von Sparky zu Herzen genommen und die marokkanischen Kopfbedeckungen auf der Kombüsenabdeckung entfernt. Dazu habe ich auch noch ein paar hilfreiche Bilder im Netz gefunden, Gockel sei dank. Man muss eben wissen wonach man suchen muss.
Ich habe mir dann auch mal Schlauchboot und Rettungsfloß vorgenommen, auch dafür bietet der Satz etwas zur Verbesserung. Nachdem ich sie vom Überflüssigen befreit habe, wurden die entsprechenden Ätzteile angebracht. Die Vertäuung kommt erst nach der Lackierung dran. Beim Schlauchboot habe ich mich dann aber nach einem ersten Versuch dazu entschieden nicht die Ätzteile fürs umlaufende Seil zu verwenden. Zum Einen sind mir die Teile zu flach (eines liegt vor dem Centstück) und zum Zweiten glaube ich auch nicht, dass das wirklich klappt. Ich ersetze die durch die kleinste Drahtader, die ich habe und bilde damit dann anschließend auch richtige Schlaufen. Dazu habe ich vorher an den Haltepunkten Löcher gebohrt und die Löcher in den Ätzteilen etwas erweitert, so dass ich die Drahtschlaufen anschließend hoffentlich gut einkleben kann.
Wo bekommt ihr bloß immer diese großen 1cent Münzen her? X( ;)
Spaß beiseite. Es gefällt mir sehr gut was Du hier zeigst.
Auch diese Abdeckungen für den Motorraum sind soweit fertig und werden bis auf weiteres in der gezeigten Sammelkiste eingelagert. Die Verglasung dafür konnte ich, was sehr angenehm war, mit meiner Lochzange ausstanzen, passte haargenau. Der Ätzteilsatz bietet auch geschlossene Abdeckungen dafür, aber so finde ich es deutlich ansprechender.
Als nächstes nehme ich mir dann die Kalottenbrücke inklusive der Einbauten vor, dazu gab es gestern auch schon ein ordentliches Gemetzel an den Bauteilen. Noch sind nicht alle Teile zur Verklebung fertig, aber es wird. Wie man sieht, wird ein Bausatzteil komplett durch Ätzteile ersetzt.
An die Torpedo-Abschussvorrichtung muss ich noch ran. Der Ätzteilsatz sieht hier ca. 30 Teile pro Stück vor, die diese Bausatzteile verfeinern sollen - hier geht es also wieder in den Millimeterbereich einzelner Teile. Allerdings wird das Entfernen von Stücken des Bausatzteiles hier nicht ganz so einfach, weil diese teilweise aus den Details herausgenommen werden müssen, ohne andere zu beschädigen. Mühsam ernährt sich bekanntlich das Eichhörnchen. Wenn ich die Krise kriege, schmeisse ich ruhige Mucke ein (z.B. Foo Fighters oder Metallica :D), das hilft...
Auf die Teile gehe ich dann fotografisch noch mal näher ein.
Ich verarbeite fast keine Ätzteile - die sind mir einfach zu klein und fizzelich. Umso mehr hab ich Respekt, vor dem was Du hier zeigst! :P :P
Ralf :winken:
Und auch die sind am Montag eingetroffen - die Ankertauminen von Artmaster. Es steht zwar 1:87 auf der Packung aber die Dimensionen passen genau. Tatsächlich muss ich die aber auch noch etwas verfeinern, die Bilder im Netz zeigen zu den Resinteilen noch Abweichungen. Bilder dazu folgen natürlich.
Das wars für heute, bis dahin
# Ralf
Eine solche Ätzteilorgie muss ich auch nicht immer haben. Das hat mich in diesem Fall aber einfach zu sehr gereizt und bis jetzt läuft es ja auch ganz gut.
Glaubst Du, das S-100 hatte noch ,,Fenster" in den Motorraumabdeckungen? Ich meine nicht - sie gehören geschlossen und verspachtelt. Italeri hat beim 1/35er Boot diesen Fehler auch gemacht!
:P Sehr schön was du mit dem S-100 anstellst, da schau ich gerne zu.
Viel Spaß beim weiteren Bau :1:
Was du aus dem Revellschen S 100 mit den Ätzteilen herausholst gefällt mir sehr gut. Wenn du mal mehr zum Original und besonders zu Details erfahren willst, schau dir die Seite www.prinzeugen.com an. Bei deinem Baubericht schaue ich weiter zu.
Gruß Heiner
Das ist bisher sehr, sehr schön. Da bleibe ich gerne dran. :1:
Jens :winken:
hein52
Danke für den Link, den kannte ich noch nicht und bietet noch ein paar nette Details für die weiteren Arbeiten.
Das mit den Fenstern habe ich nochmal überprüft und ich hab jetzt leider keinen eindeutigen Nachweis für oder gegen gefunden. Sollte es tatsächlich ein Fehler sein, werde ich aber gut damit leben können. Sollte mir jemand aber einen klaren Nachweis bringen, ist eine Änderung derzeit noch kein Problem.
...schau Dir einfach Pläne von dt. S-Booten an; ab S-100 keine "Fenster" mehr. ydas wird auch in etlichen Bauberichten so beschrieben. Hier z.B. eine Seinte mit Plänen:
https://schnellbootnet.jimdo.com/kriegsmarine-s-boot-typen/ (https://schnellbootnet.jimdo.com/kriegsmarine-s-boot-typen/)
Ich wälze auch noch mal meine Literatur...
Auf Modelshipwrights gibt es einen sehr langen Beitrag zu Italeris S-100 in 1:35; dem ist auch für die kleinere Variante viel zu entnehmen.
http://modelshipwrights.kitmaker.net/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=130092&page=1 (http://modelshipwrights.kitmaker.net/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=130092&page=1)
Sparky (aka Gotrek58)
auch dir danke für die Links. Ich bin bei solchen Plänen aber grundsätzlich immer ein wenig skeptisch, ich habe bei verschiedenen anderen Kits schon die verschiedenensten Pläne gesehen und kaum einer war fehlerfrei. Bestes Beispiel z.B. die Cant 501, deren Rumpf aus Holz besteht und Gravuren haben da eigentlich nichts zu suchen, auf vielen Plänen wird aber sowas angedeutet.
Dann sollte ich wohl die durchgehenden Abdeckungen anbringen. Die habe ich auf Originalfotos zwar selten gesehen, allerdings findet man auch die meisten Fotos von älteren Ausführungen der Schnellboote. Literatur dazu habe ich leider nicht und in meinem Hefte-Fundus (Modell-Fan usw.) finde ich dazu nichts.
Was soll´s - Perfektion ist langeweile, man muss eben immer was zu meckern haben :D
Nabend Thomas,
ich habe gerade mal in meiner Literatur geblättert und ein Bild von S 204 in Felixtowe direkt nach der Kapitulation Mai 45 gefunden, auf dem die Lüfteroberseite glatt, also ohne Bullaugen ist. Da S 204 ein spätes Boot ist (Baujahr 1944), mag es sein, dass die ersten Boote der S 100-Serie noch mit Bullaugen ausgeliefert wurden. Auch wurden wohl nur wenige Boote mit Flak-Vierling ausgerüstet. Mir ist nur ein Foto eines solchen Bootes bekannt.
Gruß Heiner
Nach der Diskussion um die verschlossenen Lüfteroberseiten habe ich mich auch noch mal rangehängt und durchaus zusätzliche Hinweise dafür gefunden, dass die tatsächlich glatt waren - also habe ich das entsprechend geändert.
Eine recht mühselige Aufgabe ist die Verfeinerung der Torpedo-Abschussvorrichtungen. In allem sind etwas über 30 Teile zu verarbeiten, z.T. sehr klein. Entsprechend dauert das, mit der gebotenen Vorsicht ist mir bis jetzt noch kein Teil abhanden gekommen (bzw. ich habe alles wiedergefunden, was weggesprungen ist :3: ).
Bild 1 die Bausatzteile im Vergleich nach Wegnahme der zu ersetzenden Teile, Bild 2 und 3 dann mit den Ätzteilen. Ich versuch bei Gelegenheit bei Tageslicht davon noch mal bessere Bilder hinzukriegen.
Dieser Kleinkram frisst Zeit ohne Ende, aber immerhin habe ich dann beim Deckaufbau etwas weitergemacht und die Kalottenbrücke um die ersten Ätzteile ergänzt/verbessert - hier fehlt aber noch einiges, die kleinen Scheiben werde ich aber definitiv erst nach der Lackierung ankleben.
Mit Schrecken musste ich beim Deckaufbau dann feststellen, dass ich zwei Luken übersehen hatte, die ersten beiden Teile müssen von unten angeklebt werden. Aber das kriege ich noch hin, ist soweit vorbereitet allerdings reicht es für heute, die Konzentration ist echt aufgebraucht.
Weil mir das ständige Suchen der richtigen Platine in dem Karton auf den Nerv ging (und weil das rein und raus aus den Tütchen schon dafür sorgte, dass sich ein Teil gelöst hatte) habe ich kurzerhand aus etwas Pappe eine einfache Halterung für die insgesamt 14 Platinen zusammen geklebt. Da stehen jetzt alle Platinen in alphabetischer Reihenfolge drin. So geht es etwas leichter von der Hand - vielleicht mal ein Tipp für andere leidgeplagte Ätzteiljunkies
Bis dahin
Gute Idee mit dem Ätzteilsortierkasten :D
Verhaken sich die Platinen dann nicht beim herausziehen und hineinschieben?
Klar, auch da muss man etwas aufpassen. Aber bequemer und schneller ist es damit auf jeden Fall.
dein Baubericht gefällt mir sehr gut, auch was du mit den Ätzteilen aus dem Bausatz raus holst.
2005 habe ich meines gebaut, da gab es die Ätzteile als zbh. noch nicht, ich musste da noch scratchen.
Die hinteren beiden Klappen für die Torpederohre gehen zur falschen Seite auf, das musste ich verändern, Revell hat da einen von mehren Fehlern im Bausatz gemacht.
Das was du mit den Ätzteilen gemacht hast, musste ich noch selber scratchen.
(http://www.cat1.de/schn25.jpg)
(http://www.cat1.de/schn26.jpg)
(http://www.cat1.de/schn27.jpg)
(http://www.cat1.de/schn29.jpg)
An den beiden Seitenteilen des Führerhauses sind Schiebetüten angedeutet, die hatte nur das S38, dann fehlen im Innenbereich auf beiden Seiten die Türnachbildung, die du schon ja von außen mit Ätzteilen aufgewertetes hast.
Die Streben bei der kleinen Bodenplatte habe ich gekürzt, weil sie zu lang sind.
(http://www.cat1.de/schn22.jpg)
Die Abdeckung für das vordere 2cm Geschütz ist zu hoch, da muss die Höhe auch gekürzt werde.
Ich bleibe bei deinem Baubericht dran, ich bin gespannt wie es weiter geht bei dir.
cu
U552
Ps. wenn meine Bilder deinen BB. stören, gib mir bitte Bescheid, dann nehme ich sie raus.
Gute Idee!
Zum Glück komme ich in meinen Projekten meist mit einer Ätzteilplatine aus, höchstens zwei. Da hat man das Problem in dieser Form nicht.
Das wird ein detailreiches schönes Modell :P
U552
Danke für deine Bilder. Genau deswegen habe ich den Baubericht ja gestartet - damit ich Hilfe finde wenn ich sie brauche. Und jeder Tipp ist herzlich willkommen. Die Erhöhung an der Mulde für das Buggeschütz ist schon weg, darauf geht allerdings auch die Anleitung von Griffon Model ein.
Ich habe lange nichts von mir hören bzw. sehen lassen, aber mit der Vorweihnachtszeit ist es wie mit kleinen Ätzteilen: sie frisst Zeit ohne Ende. Selbst ohne kleine Kinder im Haus; es war ständig irgendwas Neues was mich vom Basteln abgehalten hat. Gestern und heute hatte ich aber endlich mal wieder Muße um mich dem Wahnsinn hinzugeben :D
Zum Einen habe ich die ersten Teile des Aufbaus an Ort und Stelle gebracht und mich noch um die Torpedos gekümmert. Die Dinger sind absolut kein Entspannungsbau: jeder Flügel der Propeller musste einzeln angebracht werden. Wie die jeweils vier Steuerflächen mussten die auch stumpf aufgeklebt werden, was ein langwierige Prozedur war. Das Alles sind anschließend Teile, die mit größter Vorsicht angefasst werden müssen, damit sich nicht wieder ein Teil versehentlich löst. Die Torpedos wie auch Rettungsfloß und Schlauchboot sollen in der kommenden Woche dann Farbe bekommen. Ebenso muss ich dann im vorderen Bereich mit der Bemalung starten, bevor ich die Kalottenbrücke anbringe.
Dann habe ich mir noch die Ankertauminen vorgenommen. Nach ein bißchen Recherche im Netz war ich dann doch nicht mehr ganz damit zufrieden und habe auch hier ein paar Verbesserungen vorgenommen. Das Bild ist nicht so doll, ich mach nochmal ein Neues bei Tageslicht, wenn sie komplett fertig sind. Ich will noch die Kontakte für die Sprengzünder ändern, die müssen deutlich länger sein.
Noch eine Anmerkung zum Ätzteilsatz: bei den kleinsten Teilen, was mir sehr gut gefällt, sind i.d.R. immer mehr Teile enthalten als tatsächlich benötigt werden. Wenn also das Teppichmonster mal zuschlägt, ist in einem solchen Fall noch Ersatz vorhanden. Das habe ich bei den Bögen von Eduard noch nicht so vorgefunden.
Und nun lasst Bilder sprechen.
Das war´s schon, bis denne
Bis jetzt sehr cooles Modell geworden.
Prima Ätzteilarbeit, sehr sauber gemacht und sieht richtig gut aus :klatsch: :klatsch:
