Verwendung von Mr. MARK SOFTER
Begonnen von Johannes, 30. Dezember 2002, 20:12:45
Johannes
seit einiger Zeit verwende ich Mr. MARK SOFTER für das Aufbringen von Abziehbildern, aber das Ergebnis ist teilweise wenig überzeugend. Auf der Flasche steht: "Abziehbild auf Modellfläche bestreichen und trocknen lassen." Vorher löse ich die Abziehbilder in Wasser ab. Auf der mit Klarlack (glänzend) lackierten  Kunststoffoberfläche perlt der Mr. MARK SOFTER ab. Ist es vielleicht besser, das Abziehbild auf dem Trägerpapier durch MR. MARK SOFTER anzulösen und ohne Verwendung von Wasser auf das Modell zu übertragen?
Gruß Johannes
wezman
Hallo Johannes
Ich benutze auch Mr. MARK SOFTER und kann mich eigentlich nicht beklagen. Was ist denn bei dir das genaue Problem? Legen sich die Decals nicht richtig in die Vertiefungen? Wenn dem so ist musst du das Verfahren mit dem einstreichen mehrfach wiederholen. Solange bis die Decals sich in die Vertiefungen legen. Übrigens mache ich es genauso wie du. Erst die Decals in Wasser aufweichen und dann vom Trägerpapier schieben und anschließend mit Weichmacher bearbeiten.
Oliver
Mit einem Wattestäbchen kriegst Du das Decal gut in Vertiefungen gedrückt und außerdem nimmt es überschüssige Flüssigkeit auf.
ich machs so:
1. Decal ganz normal in wasser lösen,
2. auf die oberfläche bringen
3. decal mit softener bestreichen
4. je nach stärke des decals ein wenig einwirken lassen
5. mit wattestäbchen das decal in "form" bringen
6. notfalls noch etwas softener nachsteichen
Hinweis: nach längerer einwirkzeit wird das decal zäh wie gummi, dann lässt es sich nur schwer positionieren!
cheers
