* * F E R T I G * * Schwerer Kreuzer Prinz Eugen (Trumpeter, 1:350)
Begonnen von Graf Spee, 06. August 2010, 00:00:30
da ich meine Graf Spee just fertig bekommen habe und der PE-Satz für den Prinzen von WEM endlich verfügbar ist
war klar das ich mir eben jenen als nächstes vornehmen werde. Allerdings erstmal nur soweit, wie es ohne den PE-Satz
möglich ist, da der noch auf dem Weg zu mir ist.
Für den Interessierten: die Bausatzvorstellung befindet sich übrigens H I E R.
Auch dieser Bau begann erstmal mit den Standard Schritten: auspacken :9:
Danach wurde dann der Rumpf zunächst einmal trockenangepasst um zu sehen ob unliebsame Überraschungen lauern.
Da dies aber nicht der Fall war, konnten beide Hälften miteinander verklebt werden. Hier ein Beispiel für die Passgenauigkeit des Rumpfes:
Das einzige manko das der Nachbearbeitung bedurfte waren die Nähte am Unterwasserschiff.
Aber auch diese stellten kein Problem dar. Im Bild zusehen ist ebenfalls die M4 Bohrung für die spätere Montage auf dem Ständer.
Die Wellen, samt Böcken und das Ruder wurden ebenfalls bereits montiert. Die Propeller hebe ich mir bis zum Schluss auf,
da ich die sonst nur demoliere. Auch hier war kein spachteln erforderlich.
Nur kam dann doch irgendwann der Knackpunkt:
Wie man sieht musste zur Anpassung des Decks rohe Gewalt ran, da sich Spalten von bis zu 1mm gebildet hatten. 8o
Dafür passen die 3 Teile untereinander aber recht gut. ?( Das soll einer verstehen...
Hier dann noch einmal nach der OP, ohne "Verbände":
Wie man hier auch sehr schön erkennt, habe ich mich für das auf Admiral-Hipper-class.dk abgebildete Tarnschema für 1945 entschieden.
Auf den Fotos die mir zur Verfügung stehen, sieht es für mich immer noch so aus, als wäre der Prinz in 4 Grautönen und nicht in 3.
Die Leser der Bausatzvorstellung werden sich erinnern... :rolleyes:
Nächster Knackpunkt war der Hangar.
Da ich diesen geöffnet darstellen möchte, ergab sich das Problem, dass vom Bausatz her nur ein Deck vorgesehen ist, der
Hangar aber 2 Decks hoch war, da sonst die Ar196 einfach nicht reingepasst hätten. Dank der Pläne von PrinzEugen.com
war das aber kein Problem. Einmal kurz markiert, ausgeschnitten mit dem Proxxon, angepasst und versäubert:
Da das erste Aufbaudeck aus einem Teil besteht, was ich zumindest recht positiv finde, ist bei der Montage desselben
etwas sanfte Gewalt in Form von 1,5 kg in flüssiger Form nötig:
Das Ganze darf jetzt über Nacht trockenen und dann geht es morgen mit den nächsten Decks und dem Innenausbau des Hangars weiter.
Update-Liste:
Bausatzvorstellung
WEM PE-Set
Update 02, 08.08.10
Update 03, 12.08.10
Update 04, 16.08.10
Update 05, 18.08.10
Update 06, 23.08.10
Update 07, 30.08.10
Update 08, 02.09.10
Update 09, 06.09.10
Update 10, 11.09.10
Update 11, 16.09.10
Update 12, 22.09.10
Update 13, 23.09.10
Update 14, 26.09.10
Update 15, 30.09.10
Na, da habe ich doch jetzt wieder was zu lesen...  :1:
Wie schon gesagt, habe hier noch eine Publikation mit Bildern zur Arado 196, u.a. mit einem Foto einer Ar 196 der Prinz Eugen.
Bei Gelegenheit bringe ich die mit. Zum anderen habe ich noch diese besagten Decalbogen-Buchstaben (Du erinnerst Dich?).
Diverse Buchstaben von A bis ? in 2mm höhe. Bei Bedarf auch hier: sag' Bescheid.
Erdinger
Der WEM Ätzteile-Satz ist verfügbar? Bitte eine Vorstellung, bittebittebitte!!!
Auch dein Prinzi Bericht ist gebucht, endlich geht es los, juchee!!  :D
Grüße!
Bradhower
erst der Graf und nun der Prinz - ich freue mich aufs mitlesen :)
Gruß Marcel
Sobald der Bogen da ist, gibt es natürlich eine Vorstellung hier im Board.
Bis dahin mache ich erstmal soweit, wie ich komme. Da der Bausatz an sich schon sehr gut detailliert ist,
kann ich zumindest ganz in Ruhe anfangen. Und für Dinge die mir so noch einfallen, habe ich immer noch meine
PE-Grabbelkiste :D
Auf jeden Fall freut mich die Resonanz schon mal :1:
heute geht es etwas unspektakulär weiter. Das meiste was bis dato geschehen ist, ist das Komplettieren der Aufbauten.
Diese sind um einiges umfangreicher als auf GS, was sich dann auch an der Zeit zeigt, die es braucht um auf Höhe zukommen.
Da der Innenausbau der Flugzeughalle aber erst erfolgen kann, nach dem die entsprechenden Decks soweit stehen, hieß
es halt erstmal Höhenmeter zu machen.
Nach der gestrigen Aktion mit dem Wasserbalast stellt sich das Aufbaudeck erstmal so dar:
Einige Zuluftöffnungen an Oberdeck waren zwar dargestellt, konnten mich aber nicht so recht zufriedenstellen bis ich
wusste was fehlte: Die Gitter. Also musste ich mir dafür was einfallen lassen. Vor einiger Zeit hatte ich mir für verschiedene
Zwecke Geschenk-Schleifen-Gaze (oder so ähnlich) zugelegt. Also wurde diese eingefärbt, zurecht geschnitten und angebaut:
Nachdem auch das geschafft war, wurden erstmal die Decks hochgezogen:
Und der Innenausbau der Flugzeughalle begonnen:
Während das vor sich hintrocknete, konnte ich mich den vorderen Aufbauten widmen, und hier kam es zu einem weiteren Knackpunkt:
Die anderen Teile der Aufbauten sitzen und passen so weit sehr gut, nur die Front nicht. Also musste hier gespachtelt werden.
Nachdem dann auch das erledigt war, wurden die "Wackeltöpfe" montiert:
Und so ist bisher der Stand der Dinge:
Der grobe Innenausbau der Flugzeughalle ist soweit abgeschlossen. Die Feinheiten kommen, wenn die Flugzeuge soweit sind,
da beides aufeinander abgestimmt werden muss. Nicht das die Mopeds nachher nicht passen :woist:
Und sowohl von den vorderen als auch den achteren Aufbauten stehen soweit die ersten Decks:
Montag gehe ich übrigens als erstes los und besorge mir ein Stativ, da einige der Bilder stellenweise unscharf sind,
dank meines Tatters :rolleyes: Ich hoffe es geht trotzdem noch so grade ;)
Corum
Kaum das eine Großprojekt fertig und schon das nächste, sehr schön ;). Sieht bisher wirklich sehr gut aus, ich werde aufjedenfall fleißig mitlesen. Was mich bei deinen Modellen immer etwas wundert ist das du sie immer sehr früh lackierst, ich hätte da Angst die Bemalung beim Zusammenbau zu beschädigen. Nicht mein Weg, aber eben jeder so wie es ihm gefällt :).
Und das mit dem Schleifenband ist ne tolle Idee!!
Gruß Christian
Wow, das geht ja wieder fix bei Dir! Ich schleiche eher rastlos durch meinen Bausatzfundus und Überlege noch...  :pffft:
Bin ja schon gespannt, was da noch als Innenausbau in den Hangar kommt.
ZitatMontag gehe ich übrigens als erstes los und besorge mir ein Stativ, da einige der Bilder stellenweise unscharf sind,
Ich behelfe mir immer mit einem Stapel Bücher – variabel und in jeder Stärke vorhanden.
Teures Fotoequipment schaffe ich mir nicht an, da Fotografie nicht meins ist und nie werden wird
Andreas
Da meine Modelle alle pinsellackiert sind, geht es nicht viel anders, zumindest für mich.
Mit ner Airbrush dreh ich durch bis frei, je nach Tagesfassung Von der abkleberei ganz zu schweigen :D
Also wird immer schön eine Baugruppe zusammengeklebt, lackiert und montiert.
Die Kleinteile kommen dann immer erst später. Muss nicht für jeden so funktionieren, aber für mich reicht es ;)
@skyfox: Ich meine so ein 10€ "Schreibtisch"-Stativ. Ich werde garantiert hier kein Fotostudio aufmachen 8o ;)
Und was überlegst Du eigentlich? Wolltest Du nicht 14 Tage Pause machen? So nach dem Platzschutzschwarm :pffft:
Jupp, aber ich muß halt doch mal schauen, was da so alles in Frage kömmt – sooo viele Modelle und soooo wenig Zeit...  :pffft:
starship24
Spalten bis zu 1 mm? Solche geschilderten Passungenauigkeiten sind mir bei Trumpeter fast unverständlich!  :2: Jörg.  :winken:
Tja, die hatte ich bei der Graf Spee auch nicht so krass. Weder beim Deck, noch bei den Aufbauten.
Aber ist halt so. :rolleyes: Muss man mit leben und sie zuspachteln :D
Mensch Matze,
du legst ja ein Tempo vor.  8o Alle Achtung.
Deinen Baubericht werde ich sehr aufmerksam mitlesen, der Prinz zählt ja auch zu meinen Projekten.
Leider ist es bei Trumpeter Standard, das wo Licht ist, auch Schatten sein wird. War bei der FW 200 so, bei der Graf Spee (Ankerklüse, Gürtelpanzer)
oder jetzt bei dem Prinzen (Spaltmasse). So wie ich dich kenne wirst du diese kleinen Klippen locker umschiffen und ein grandioses Schiff auf den Ständer zaubern.
Besonders Klasse finde ich das du den Hangar offen gestaltest haucht dem Modell zusätzliches Leben ein.  :P
@ Corum: Wenn ich Schiffe baue mache ich es wie der Herr Graf, Sektion bauen und lackieren. Ist meines erachtens besser bei den vielen kleinen Ecken und Winkeln bei einem Schiffsmodell.
Hallo zusammen.
Es ist mal wieder etwas weiter gegangen, daher gibt es mal wieder etwas zu sehen.
Da ich ja die Flugzeughalle geöffnet habe, muss da ja auch was rein. Also habe ich von einem meiner Uralt-Bausätze
(Tamiya Tirpitz) die Arado abgepflückt und mir vorgenommen. So sah sie davor aus:
Dann wurde sie entlackt, zerlegt, überarbeitet und in die Flugzeughalle verfrachtet: (Muss mal wieder Reinschiff gemacht werden auf den Flügeln)
Sollte man sich dazu entschließen, die Halle so wie ich zu machen, so gilt es zu beachten das bei der dritten Maschine,
also die hinterste, am besten mit demontierten Flügeln, die dann an der Hallendecke als "Ersatzteile" verstaut werden,
und demontierten Schwimmern, von denen einer Bb außen an den Hallenwand hing, verstaut wird. Zum einen passt sie
dann besser, und zum anderen gewinnt man so, ohne Einbußen, die benötigten Teile zur weiteren Detaillierung.
Den Propeller habe ich verbaselt :rolleyes:, da mach mir noch irgendwie Ersatz fertig. Mal sehen...
Nach dem diese Operation gelungen war habe ich mich an die Torpedorohrsätze gemacht. Das einzige was ich hier
an "großen" Arbeiten investiert habe ist das Aufbohren der Rohrmündungen um dem Ganzen so etwas Tiefe zu verleihen.
Und hier dann einmal am Modell:
Da ich den Prinzen im Zustand gegen mitte `45 darstellen will mussten die (Leicht) gepanzerten Kalotten dran.
Hier bietet Trumpeter alternativ die offenen Version an, die für ´45 aber nicht passt. Vielleicht nutze ich die dann um
mein Torpedoboot aufzudetaillieren. Wer weiss, wer weiss... ;)
Ebenfalls haben die Aufbauten etwas an Höhe gewonnen und die Entfernungsmesser wurden zum Teil schon montiert.
Hier noch einmal ein Foto mit den Teilen die ich mir als nächstes vornehmen möchte:
Jetzt heißt es aber erstmal auf den Ätzteil-Satz warten bevor es weitergeht, nicht das ich nachher noch was abrupfen muss ;)
Die Vorstellung des Satzes gibt es dann natürlich auch sobald er da ist.
Marstec
nettes Tempo, willste mal ein paar bausätze von mir bauen :3: sieht sehr gut aus, weiter so :P
Schnurx
Heha, sehr schön bisher! Besonders der Hangar-Umbau gefällt mir. Bin auf den Einsatz der PEs gespannt ... und natürlich auf das Endergebnis! ;)
control
Verdammt, wenn ich den BB hier so sehe, juckt es mich auch in den Fingern. Muß....widerstehen....Aaargh :D
Aber das hier gucke ich mir weiter an, quasi als Ausgleich  :P
Freut mich das es gefällt. :1:
@marstec: Das Tempo kann ich nur vorlegen, weil ich momentan bis zu 12h täglich Zeit habe mich meinem Hobby zu widmen.
@schnurx: Ich freu mich auch schon. Soll wohl nicht mehr lange dauern, dann sind sie da. :9:
@control: Einfach nachgeben. Gib Dich dem Rausch hin und genieße ihn. Das ist viel besser als dagegen anzukämpfen :6:
Viel, Viel besser. Na los, komm schon. Du willst es doch auch... :6:
Marstec
ich hab das noch im Hinterkopf mit KZH etc. :3: Kameradschaftlichen Gruss aus dem AG 51  :1:
Aha, also einer der netten Foto-Herren :D
Gestatten: 3. MSG (momentan ;))
So dala,
statt immer nur Infos zu liefern, habe ich jetzt mal eine Frage.
Ich habe mittlerweile so ziemlich die gesamte Bestückung des Prinzen mit FuM-Ausstattung `45 geklärt.
Aber eben nur so ziemlich die Gesamte... :rolleyes:
Das was ich herausgefunden hae, habe ich mal unten aufgezeigt:
Das Originalbild stammt von admiral-hipper-class.dk
Wie man sehen kann, habe ich fast alles zu ordnen können.
Ich weiß nur noch nicht wo das FuMB 7 "Timor" und das FuMZ1 saßen.
Beim FuMZ1 habe ich noch nicht mal Bilder gefunden :rolleyes:
Falls da also jemand entsprechende Bilder haben sollte, oder Infos zur Position und mir die zukommen lassen würde,
wäre ich dankbar.
Murdock
ich glaube, Du brauchst nicht das FuMB 7 (Funkmessbeobachtungsgerät Naxos 1), sondern die FuMB Ant. 7 (Funkmessbeobachtungsantenne Timor). Das war eine Gruppenantenne aus acht senkrechten und vier waagerechten Dipolantennen. Das FuMZ1 war ein Oszilloskop oder braunsche Röhre, das/die als Sichtgerät eingesetzt wurde. Eine gute Übersicht über die versch. Fumos gibt es hier;
http://www.atlantikwall.info/radar/technik/fumb.htm
Speziell zur Ausrüstung von PE kannst Du hier Auszüge aus dem Buch "Blitz und Anker, Band 2: Informationstechnik, Geschichte & Hintergründe" lesen; erstklassige Infos (Seite 33)!
http://books.google.de/books?id=ISXaUUPqpscC&printsec=frontcover&dq=Blitz+und+Anker&hl=de&ei=5MdlTJ_5FpDQjAf-lviCDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
:winken: Murdock
U552
@Graf Spee :),
zu deiner Frage hat dir ja @Murdock die richtige Antwort geliefert auch den Link den ich dir auch gezeigt hätte :).
Du kommst ja gut vor ran, was ich bewundere ist das du auch hier wieder das Schiff so weit schon Lackierst und dann erst die Ätzteile anbaust.
Wenn du so weiter baust, kannst du da nach gleich mit der Scharnhorst anfangen:), so bald ich sie habe werde ich nach langer Zeit auch wieder in 1/350 Bauen :).
cu
U552
Ah siehste.
@Murdock:
Den Link hatte ich schon gefilzt :1: Es ging halt nur darum, dass ich das nicht zuordnen konnte. :2:
In den ganzen Links und Büchern war nämlich immer wechselweise von FuMB 7 und FuMB Ant.7 die Rede.
Das hat dann doch etwas zu Konfusion meinerseits geführt. Also danke für die Klärung. :meister:
Übrigens: Rufzeichen Prinz Eugen = PG nicht PE ;)
Nach den Erklärungen entfällt also die FuMB Ant.7 (diese war 45 nicht mehr an Bord).
Und das FuMZ1 brauche ich dann ja auch nicht nachzubauen ;)
Merke: Wieder was gelernt.
@U552:
Das mit der Lackierung mache ich auch nur bei den Teilen, wo keine großen strukturellen Arbeiten mit PE-Teilen anfallen.
Deswegen sind ja Schornsteinmantel samt Haube sowie die gesamte Artillerie noch nicht fertiggestellt.
Von den Masten, Kabeltrommeln, Lukendeckeln usw. ganz zu schweigen ;)
Und bis zur Scharnhorst wird das noch etwas dauern. Wenn ich den Prinzen fertig habe, muss ich mich erstmal an meinen
Zerstörer für´s Gemeinschaftsprojekt machen ;)
