Leder
Begonnen von Axel1954, 11. August 2003, 12:09:22
Axel1954
Hier möchte ich mal einen Tip los werden, wie ich das Finish für Ledersitze mache!
Die Methode eignet sich für dunkelbraune gebrauchte Ledersitze, z.B Wehrmahtsfahrzeuge,
Flugzeuge und Oldtimer Autos.
Wenn man das Papier (dünnes Wachspapier) in anderen Farben bekommen kann, sind natürlich
auch andersfarbige Ledersitze möglich.
Hier nun die Beschreibung in Bildern.
Hier das Rohmaterial, beim naschen von Schokotoffees ist mir, bei betrachten des Papier,
die Struktur aufgefallen, wo es zusammen geknüllt war, da ist mir der Gedanke gekommen das es wie
gegrauchtes/strapaziertes braunes Leder auf alten Sitzen ausssieht.
2.Schritt, entfernen der Staniolfolie.
3. Zusammenknüllen bis die gewünschte Struktur erreicht ist, eventuell mehrmals.
Rohmaterial und nach dem bearbeiten.
Struktur wie ich sie verwende.
4. Maßnehmen und gewünschtes Stück aussuchen.
5. Ausgeschnittene Teile anpassen.
6. Verkleben mit dem Bauteil, mögliche Kleber sind
Klebestifte oder  verdünnter Klarlack
(seidenmatt o. glänzend, kein Mattlack).
Der Klebestift sollte Dünn aufgetragen werden,
muß dann aber länger antrocknen (2-3 Tage).
Das Papier sollte mit geringem Druck und nicht zu
spitzem Gegenstand in die Strucktur des Trägerbauteils
eingedrückt werden.
7. Eingebaut ins Fahrzeug, kann dann noch mit seidenmatt Lack klar versiegelt werden, muß aber nicht.
Ich hoffe das mein Tip hier auch brauchbar für euch ist.
oZZy
TOP! :P :P :P
es ist wirklich so, man muss sich nur mal im haushalt umsehen, und oft findet man die schönsten lösungen fürs modellbauen!
oZZy
Dickerchen
Klasse Tipp, danke!  :9:
Hast Du ggf. auch noch was mit Eis?  :D
Klar doch: Beim Steckerleis ( für Nicht-Bayern: Eis am Stiel) sind die Stiele aus gewachstem Buchenholz. Damit kann man:
- Farben umrühren
- Holzpalisaten bauen
- Streben für Doppeldecker machen
- echte Holzschäfte an Waffen drausschnitzen
- in Schichtbauweise zusammenkleben und Rümpfe draus schnitzen
Bei literweiser Verzehrung:
- Das Packungsplastik der Literpackungen kann als Plastikssheet verwendet werden. Mit Flüssigkleber prüfen, ob's Polystyrol ist
Grund genug...?
Noch ein Tipp mit Eis:
Bei den Temperaturen vielleicht nicht schlecht: Man kann es essen!!!!
Axel1954
- Farben umrühren
Grund genug...?
@Hans + Wolf
.......na, ob er das aber gemeint hat.... :7:
mke124
Das Leder ist perfekt.
Ich habe gerade mal meiner Arbeitskollegin, die von Modellbau garnichts weg hat, das Stukturbild gezeigt und sie raten lassen, was das ist. Die Antwort war:Leder.
Test bestanden.
Churchill: No sports
Ich: No camouflage
Dickerchen
@Hans + Wolf & Axel:
Ich kann halt im Moment nicht anders - ich muss ständig an was kaltes denken. Bei mir im Büro ist es unerträglich heiss......  :5:
Übrigens: Aus den Stielen (heisst bei Euch wahrscheinlich Steckerlchen :6: ) mach ich mir auch oft Feilen, indem ich sie mit Schleifpapier beklebe.
oZZy
Steckerl, Staberl, ja, sogar Stecken oder aber auch nur Stiel (beliebig erweiterbar) :D
grüsse aus dem Isartal
oZZy
edit: Oh! mein 1234.ter beitrag
*eine runde virtuelles Steckerleis an alle spendier*
Axel1954
Ach da ist mir noch was eingefallen, falls jetzt noch einer auf die Farbe kommt.
Ich kann zwar nicht für den genauen Farbton garantieren, aber der original
erhaltene Beifahrersitz in der Koblenzer Krupp Protze kommt doch sehr
nahe an die von mir beschriebene Methode.
Die meisten der restaurierten Fahrzeuge haben Kunstledersitze in Bundeswehr
grauoliv oder beige erhalten, ist natürlich 100%ig authentisch :13:
Also nicht alle Pferde scheu machen :baby:
