Yamaha YZF 750 von Fujimi in 1:12
Begonnen von Agent K, 03. April 2017, 17:11:32
Agent K
So dann werd ich auch mal einen kleinen BB zu der YZF starten, der Anfang ist schon gemacht da stell ich jetzt mal keine Bilder ein .
Gestern war ich mal so weit, erste Standprobe.
Hoffe das mit den Bild klappt
Klappt doch mit dem Bild.. :D
Ist das so aus dem Kasten oder hast du zB die Gabel aus Metall gefertigt?
Sieht aber schon sehr gut aus.
Agent K
Hallo Peter
Die Gabel, besser gesagt, das was Metallisch glänzt ist Eigenbau.
Und war ganz einfach mit dem Bild, nur auf schreiben klicken..... manchmal ist man sich selbst im Weg.
Gruß Karlheinz
Modellbau Atelier
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
Lotus 72E | Lotus 25
Agent K
So wieder ein kleines Update.
Motoren mal farblich aufgehübscht .
Ach ja, hab ich gar nicht erwähnt, baue ja gleich zwei Moppeds zusammen (Tech 21 u.Lucky Strike ) häng noch ein Bild mit dazu, damit ihr wisst um was es geht .
John Kocinski, cool...
Magst du noch was zu den Motoren sagen?
Zb welche Farben hast du genommen, Alclad oder andere?
Auf jeden Fall sehen beide sehr gut aus....
Agent K
Klar Peter,  wenn es dich interessiert. :D
Motor selbst Alclad White Aluminium, die Ventildecke Alclad Pale Burnt, der andere Modelmaster Magnesium .
Der Dunkle Teil um den Clutch Modelmaster Exhaust ,der Ölwannendecke Modellmaster Steel , der Schwarze Zylinderkopf Revell Aquacolor Seidenmatt Schwarz ,die Schrauben Schmincke Aerocolor, Wash Citadel Nuln Öil oder so.
So Schläuche sind mal dran, genauso hab ich die Ölfitler noch eingefärbt (Alclad Hotmetal) ,Vergaseranlage probeweise eingesetzt .
Bin noch auf der Suche nach guten Originalbilder möglichst Naked ,wenn jemand was hat  :D
Agent K
Finishers Farben sind angekommen Felgen mal lackiert .
Und am Federbein auch mal angefangen, hier erst mal zusammengesteckt und da wurden noch Teile ausgetauscht da die ganze Konstruktion doch recht labbrig ist.
Agent K
So auch fertig  :D
Kinematik wird noch bemalt, da muss ich noch spachteln .
Schön gemacht, sieht aus als ob die Federbeine verstellbar sind, fehlt nur noch der Hakenschlüssel...
Peter  :klatsch:
Agent K
Ja nicht, da hat sich Fujimi Mühe gegeben ...bei anderen Dingen leider nicht .
Kleines Update
Auspuffanlage zusammengeklebt (Nur in den Motor gesteckt)darf jetzt trocknen .
Vergaseranlage (bescheiden) Scheiben/Federbein/Rahmen/Schwinge fast fertig.
Gruß Karlheinz
Agent K
So wieder kleines Update  :D
Felgen Reifenkombi so gut wie fertig, leider haben die Fujimireifen leichten Versatz zu Felge .
Gruß Karlheinz
Das sieht bisher alles wirklich sehr gut aus.  :P
Ein anderer Hintergrund und die Räder gehen fast als echt durch  :klatsch:
Peter
Agent K
Danke euch Zweien  :D
Kleines Update.
Auspuffanlage bei beiden fertig, farblich ein wenig unterschiedlich gestaltet, beugt Langeweile vor und....
Die Motoren haben es in den Rahmen geschafft ,erste Vergaser Anlage drin und ein paar Leitungen gezogen.
Gruß Karlheinz
Agent K
Kleines Update ,Sorry hat ein wenig gedauert kam aber gerade nicht zum bauen.
Die Scheiben bei der Tech21 nochmal überarbeitet (Floater golden)
Die Gabeln soweit fertig und eingebaut .
Gruß Karlheinz
old rookie
ich hab von Zweirädern null Ahnung, aber könntest Du nicht mal ein wenig "pfuschen", damit das als Modell erkennbar ist? 8o :6:
Sieht aus wie echt.....unglaublich!!!  :P :P :P :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Robert
Stimmt. :P
Wirklich ein schmucker Hobel........
Sehr schön gemacht, beide Mopped´s sehen aus wie´s Original...
Wie ist das mit den Rädern und Schwinge?
Bei Tamiya sind ja immer diese "hübschen" Kreuzschlitzschrauben zur Befestigung, ist das hier anders gelöst? Zumindest kann ich keine Schraubenköpfe sehen... :mariinee:
Peter  :P
Geht mir exakt genau so! 8o
Ich habe erst die letzten Bilder gesehen, und dachte das ist ein Metall-Kit von MFH oder so, um erst beim zurückblättern zu sehen, daß da Plastik drunter ist  8o 8o Ganz großes Kino :klatsch:
Agent K
Oh... euch vielen lieben dank  :D
Freut mich das euch der Hobel gefällt !
Peter Fujimi hat da Rundstabachsen  vorgesehen, bei dem Bausatz ist keine Schraube mit bei, eigentlich keine schlechte Idee ,wenn es passen würde .
Nur an der Schwinge/Rahmen war die Achse zu dick und an den Gabeln viel zu dünn .
Habe die Stangen dann gegen Albion Alloys Messingröhrchen ausgetauscht .
Hier mal ein kleines Bildchen, da sieht man das Röhrchen relativ gut .
Gruß Karlheinz
Agent K
So hier gehts auch mal wieder weiter .
Verkleidung mal auf Magnete umgebaut um den Zapfen von Fujimi zu entgehen .
Klappt sehr gut .
Instrumententafel auch fertig .
Gruß Karlheinz
Agent K
Das mit den Magneten funktioniert sehr gut  und auch gleich auch mal vorlackiert .
Und Kühler und Hydraulikbehälter samt Batterie eingebaut .
Gruß Karlheinz
Grade erst gesehen...  8o
Klasse!  :P :klatsch:
Tho :santa:
hammerhand
Hey Karlheinz, auch wieder mal hier :D
Viel diskutiert wird hier leider nicht, eigentlich auch schade.  :10:
Liegt wohl an uns, was draus zu machen. Kommt die Verkleidung nun eigentlich drauf oder nicht?
Es grüßt hammerhand ( im realen Leben Heiko ) vom Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal)
