Schnellboot S-100 & Flak 38 v. Revell plus Ätzteilsatz von Griffon Model
Begonnen von lookoverthetellerrand, 12. November 2017, 17:12:13
hein52
Danke für den Link, den kannte ich noch nicht und bietet noch ein paar nette Details für die weiteren Arbeiten.
Das mit den Fenstern habe ich nochmal überprüft und ich hab jetzt leider keinen eindeutigen Nachweis für oder gegen gefunden. Sollte es tatsächlich ein Fehler sein, werde ich aber gut damit leben können. Sollte mir jemand aber einen klaren Nachweis bringen, ist eine Änderung derzeit noch kein Problem.
...schau Dir einfach Pläne von dt. S-Booten an; ab S-100 keine "Fenster" mehr. ydas wird auch in etlichen Bauberichten so beschrieben. Hier z.B. eine Seinte mit Plänen:
https://schnellbootnet.jimdo.com/kriegsmarine-s-boot-typen/
Ich wälze auch noch mal meine Literatur...
Auf Modelshipwrights gibt es einen sehr langen Beitrag zu Italeris S-100 in 1:35; dem ist auch für die kleinere Variante viel zu entnehmen.
http://modelshipwrights.kitmaker.net/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=130092&page=1
Sparky (aka Gotrek58)
auch dir danke für die Links. Ich bin bei solchen Plänen aber grundsätzlich immer ein wenig skeptisch, ich habe bei verschiedenen anderen Kits schon die verschiedenensten Pläne gesehen und kaum einer war fehlerfrei. Bestes Beispiel z.B. die Cant 501, deren Rumpf aus Holz besteht und Gravuren haben da eigentlich nichts zu suchen, auf vielen Plänen wird aber sowas angedeutet.
Dann sollte ich wohl die durchgehenden Abdeckungen anbringen. Die habe ich auf Originalfotos zwar selten gesehen, allerdings findet man auch die meisten Fotos von älteren Ausführungen der Schnellboote. Literatur dazu habe ich leider nicht und in meinem Hefte-Fundus (Modell-Fan usw.) finde ich dazu nichts.
Was soll´s - Perfektion ist langeweile, man muss eben immer was zu meckern haben :D
hein52
Nabend Thomas,
ich habe gerade mal in meiner Literatur geblättert und ein Bild von S 204 in Felixtowe direkt nach der Kapitulation Mai 45 gefunden, auf dem die Lüfteroberseite glatt, also ohne Bullaugen ist. Da S 204 ein spätes Boot ist (Baujahr 1944), mag es sein, dass die ersten Boote der S 100-Serie noch mit Bullaugen ausgeliefert wurden. Auch wurden wohl nur wenige Boote mit Flak-Vierling ausgerüstet. Mir ist nur ein Foto eines solchen Bootes bekannt.
Gruß Heiner
Nach der Diskussion um die verschlossenen Lüfteroberseiten habe ich mich auch noch mal rangehängt und durchaus zusätzliche Hinweise dafür gefunden, dass die tatsächlich glatt waren - also habe ich das entsprechend geändert.
Eine recht mühselige Aufgabe ist die Verfeinerung der Torpedo-Abschussvorrichtungen. In allem sind etwas über 30 Teile zu verarbeiten, z.T. sehr klein. Entsprechend dauert das, mit der gebotenen Vorsicht ist mir bis jetzt noch kein Teil abhanden gekommen (bzw. ich habe alles wiedergefunden, was weggesprungen ist  :3: ).
Bild 1 die Bausatzteile im Vergleich nach Wegnahme der zu ersetzenden Teile, Bild 2 und 3 dann mit den Ätzteilen. Ich versuch bei Gelegenheit bei Tageslicht davon noch mal bessere Bilder hinzukriegen.
Dieser Kleinkram frisst Zeit ohne Ende, aber immerhin habe ich dann beim Deckaufbau etwas weitergemacht und die Kalottenbrücke um die ersten Ätzteile ergänzt/verbessert - hier fehlt aber noch einiges, die kleinen Scheiben werde ich aber definitiv erst nach der Lackierung ankleben.
Mit Schrecken musste ich beim Deckaufbau dann feststellen, dass ich zwei Luken übersehen hatte, die ersten beiden Teile müssen von unten angeklebt werden. Aber das kriege ich noch hin, ist soweit vorbereitet allerdings reicht es für heute, die Konzentration ist echt aufgebraucht.
Weil mir das ständige Suchen der richtigen Platine in dem Karton auf den Nerv ging (und weil das rein und raus aus den Tütchen schon dafür sorgte, dass sich ein Teil gelöst hatte) habe ich kurzerhand aus etwas Pappe eine einfache Halterung für die insgesamt 14 Platinen zusammen geklebt. Da stehen jetzt alle Platinen in alphabetischer Reihenfolge drin. So geht es etwas leichter von der Hand - vielleicht mal ein Tipp für andere leidgeplagte Ätzteiljunkies
Bis dahin
Gute Idee mit dem Ätzteilsortierkasten  :D
Verhaken sich die Platinen dann nicht beim herausziehen und hineinschieben?
Klar, auch da muss man etwas aufpassen. Aber bequemer und schneller ist es damit auf jeden Fall.
U552
dein Baubericht gefällt mir sehr gut, auch was du mit den Ätzteilen aus dem Bausatz raus holst.
2005 habe ich meines gebaut, da gab es die Ätzteile als zbh. noch nicht, ich musste da noch scratchen.
Die hinteren beiden Klappen für die Torpederohre gehen zur falschen Seite auf, das musste ich verändern, Revell hat da einen von mehren Fehlern im Bausatz gemacht.
Das was du mit den Ätzteilen gemacht hast, musste ich noch selber scratchen.
An den beiden Seitenteilen des Führerhauses sind Schiebetüten angedeutet, die hatte nur das S38, dann fehlen im Innenbereich auf beiden Seiten die Türnachbildung, die du schon ja von außen mit Ätzteilen aufgewertetes hast.
Die Streben bei der kleinen Bodenplatte habe ich gekürzt, weil sie zu lang sind.
Die Abdeckung für das vordere 2cm Geschütz ist zu hoch, da muss die Höhe auch gekürzt werde.
Ich bleibe bei deinem Baubericht dran, ich bin gespannt wie es weiter geht bei dir.
cu
U552
Ps. wenn meine Bilder deinen BB. stören, gib mir bitte Bescheid, dann nehme ich sie raus.
Gute Idee!
Zum Glück komme ich in meinen Projekten meist mit einer Ätzteilplatine aus, höchstens zwei. Da hat man das Problem in dieser Form nicht.
Das wird ein detailreiches schönes Modell :P
U552
Danke für deine Bilder. Genau deswegen habe ich den Baubericht ja gestartet - damit ich Hilfe finde wenn ich sie brauche. Und jeder Tipp ist herzlich willkommen. Die Erhöhung an der Mulde für das Buggeschütz ist schon weg, darauf geht allerdings auch die Anleitung von Griffon Model ein.
Ich habe lange nichts von mir hören bzw. sehen lassen, aber mit der Vorweihnachtszeit ist es wie mit kleinen Ätzteilen: sie frisst Zeit ohne Ende. Selbst ohne kleine Kinder im Haus; es war ständig irgendwas Neues was mich vom Basteln abgehalten hat. Gestern und heute hatte ich aber endlich mal wieder Muße um mich dem Wahnsinn hinzugeben :D
Zum Einen habe ich die ersten Teile des Aufbaus an Ort und Stelle gebracht und mich noch um die Torpedos gekümmert. Die Dinger sind absolut kein Entspannungsbau: jeder Flügel der Propeller musste einzeln angebracht werden. Wie die jeweils vier Steuerflächen mussten die auch stumpf aufgeklebt werden, was ein langwierige Prozedur war. Das Alles sind anschließend Teile, die mit größter Vorsicht angefasst werden müssen, damit sich nicht wieder ein Teil versehentlich löst. Die Torpedos wie auch Rettungsfloß und Schlauchboot sollen in der kommenden Woche dann Farbe bekommen. Ebenso muss ich dann im vorderen Bereich mit der Bemalung starten, bevor ich die Kalottenbrücke anbringe.
Dann habe ich mir noch die Ankertauminen vorgenommen. Nach ein bißchen Recherche im Netz war ich dann doch nicht mehr ganz damit zufrieden und habe auch hier ein paar Verbesserungen vorgenommen. Das Bild ist nicht so doll, ich mach nochmal ein Neues bei Tageslicht, wenn sie komplett fertig sind. Ich will noch die Kontakte für die Sprengzünder ändern, die müssen deutlich länger sein.
Noch eine Anmerkung zum Ätzteilsatz: bei den kleinsten Teilen, was mir sehr gut gefällt, sind i.d.R. immer mehr Teile enthalten als tatsächlich benötigt werden. Wenn also das Teppichmonster mal zuschlägt, ist in einem solchen Fall noch Ersatz vorhanden. Das habe ich bei den Bögen von Eduard noch nicht so vorgefunden.
Und nun lasst Bilder sprechen.
Das war´s schon, bis denne
unilee
Prima Ätzteilarbeit, sehr sauber gemacht und sieht richtig gut aus  :klatsch: :klatsch:
