Avia S-199, AML, 1/32
Begonnen von BAT21, 23. November 2017, 17:02:41
Avia S-199 "Sakeen"
Modell:  Avia S-199 "Sakeen"
Hersteller:  AML
Maßstab:   1/32
Art. Nr. :   AMLA32006
Preis ca. :  25 €
ZitatDie Avia S-99 und Avia S-199 waren tschechoslowakische Jagdflugzeuge aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie das Ursprungsmuster Messerschmitt Bf 109 waren sie freitragende Tiefdecker in Ganzmetallbauweise.
Mit der im Kaschauer Programm vorgenommenen engen Orientierung der tschechoslowakischen Nachkriegsregierung an der Sowjetunion stand es für die tschechoslowakische Militärführung außer Frage, ihre Fliegerkräfte mit sowjetischem Fluggerät auszurüsten, weshalb General Vicherek bereits Ende Mai 1945 mit entsprechenden Regierungsstellen in Moskau Kontakt aufnahm. Die Verhandlungen zogen sich jedoch hin, so dass es erst 1949 zu einer Vereinbarung über den Lizenzbau der Il-10 und der Jak-15 kam. Ein gleichzeitig in Betracht gezogener Ankauf von Supermarine ,,Spitfire" L.F.Mk.IXE in Großbritannien wurde aus politischen Gründen fallen gelassen. In dieser Situation entschied sich die tschechoslowakische Militärführung für die Verwendung von Zellen und Tragflächen der Bf 109G, die aus der Kriegsproduktion bei Avia in Prag-Čakovice und im Objekt Diana auf ČSR-Gebiet zurückgeblieben waren. Im Avia-Werk wurden bis zum Kriegsende die Variante Bf 109G-14 bzw. im Objekt Diana die Bf 109G-10/U4 gefertigt, die mit DB-605-Motoren ausgerüstet waren. Von den im November 1945 gezählten rund 500 Rümpfen und 850 Tragflächenpaaren waren mit Fertigungsbeginn der Avia C-10 lediglich rund 160 Rümpfe und 380 Tragflächenpaare übrig, den Rest hatte die Rote Armee abtransportiert oder er war aufgrund fehlender Bewachung gestohlen worden. So verfügte die Firma Avia nach eigenen (als nicht ganz zuverlässig bewerteten) Angaben Ende 1946 über Material, um etwa 200 Bf 109 herstellen zu können. Hinzu kamen rund 70 Maschinen, die im mehr oder weniger flugfähigen Zustand als Wracks aufgesammelt wurden. Von beiden Versionen wurden in Čakovice bis 1947 jedoch nur 21 Einsitzer (C.10) und zwei Doppelsitzer (C.110) ausgeliefert. Der Flugplatz bei Letov in Letňany (Prag) diente lediglich als Landeplatz während der Einflüge, da der Werksflugplatz von Avia zu klein war. Die erste C.10 (ursprünglich die Zelle der Bf 109G-10, W.Nr.613156) flog erstmals am 22. Februar 1946. Die Maschine diente unter anderem in den Jahren 1946–1947 beim VLÚ in Letňany unter dem Kennzeichen ,,V-9" zur Erprobung von Starthilfsraketen. Im August 1947 erfolgte die Vergabe neuer Typnummern, die C.10 wurde nun als S-99 und die C.110 als CS-99 bezeichnet. Bereits im Juni 1947 hatte mit der C-110.503 auch die Auslieferung der ersten aus einsitzigen Zellen umgebauten Schulflugzeuge begonnen, die im September 1947 mit der Übernahme der CS-99.529 endete. Ein Teil dieser Flugzeuge wurde später zu CS-199 umgebaut. Insgesamt entstanden 21 S-99 und 29 CS-99.
Hauptgrund für die geringen Stückzahlen war die Zerstörung einer Zuckerraffinerie im September 1945 (eine andere Quelle spricht vom 31. Juli) in Krásné Břesno, in der fast alle DB-605-Motoren ausgelagert waren. So entschloss man sich, den noch in größeren Mengen vorhandenen Motor Junkers Jumo 211 F einzubauen. Dies erforderte etliche Anpassungsarbeiten, unter anderem musste der Laderlufteinlass auf die rechte Flugzeugseite verlegt und die Synchronisierung der durch den Propellerkreis feuernden Maschinengewehre für die breiteren Propellerblätter der VS-11-Holzluftschrauben adaptiert werden. Da der Jumo 211 nicht für den Einsatz einer Motorkanone geeignet war, entfiel diese. Während es bei einem Teil der Maschinen (rund 100) bei dieser Bewaffnungsvariante blieb, erhielten andere als Ersatz für die verlorene Feuerkraft zwei 7,92-mm-MG vz.17/7,9N in den Tragflächen (rund 250 Maschinen). Ab 1950 kamen als Bewaffnungsvariante auch zwei 20-mm-Kanonen vz.151/20N unter den Tragflächen zum Einsatz – der von der Bf 109G bekannte Rüstsatz VI. Von diesen Kanonen standen bis Ende 1949 erst 78 Sätze zur Verfügung, wobei ein Großteil dieser Sätze für die nach Israel gelieferten S-199 abgezweigt wurde. Die so entstandene C-210.1 hob am 25. April 1947 um 14:32 Uhr mit Werkspilot Petr Široky an Bord in Čakovice zu ihrem Erstflug ab. Im September 1947 folgte die S.199.2 und kurz darauf die S-199.3. Alle drei Maschinen stellten Prototypen dar und dienten Avia in Zusammenarbeit mit dem VLÚ zu Testzwecken (Propeller, Ölkühler, Fahrwerk, Kabinenausstattung). Ende 1947 legten das MNO und Avia die Fertigungszahlen für 1948 fest. Dabei sollten auf Avia 195 Maschinen und auf Aero 116 Maschinen entfallen. Als Zulieferer sollten folgende Werke zum Einsatz kommen: Letov (Leitwerke), das Flugzeugwerk in Prag-Malešice (Motoren) und das Aero-Werk in Prag-Jinonice (VS 11 mit Propellernaben). Am 2. Februar 1948 übernahmen die tschechoslowakischen Militärfliegerkräfte die erste S-199 (S-199.4). Im Verlauf der Serienfertigung kam es zu verschiedensten Änderungen. Auffällig war der anfangs verwendete Ölkühler unterhalb des Motorblocks, der ab der 44. Maschine (Avia) bzw. 8. Maschine (Aero) durch einen Wärmetauscher ersetzt wurde. Zudem wurde die ursprünglich nach rechts aufklappbare Haube durch eine Schiebehaube ersetzt und unter anderem die Radaufhängung sowie die Radkästen verändert. Über die Gesamtzahl der gefertigten Maschinen gibt es bis heute keine Klarheit – geht Redemann von 551 gefertigten Flugzeugen aus (bis Ende 1951, wobei 422 Maschinen auf Avia und 129 auf Letov entfallen sein sollen), spricht Miroslav Irra von 533 Maschinen (414 bei Avia, 129 bei Aero – unter der Voraussetzung, dass gewisse Serienblöcke tatsächlich gefertigt wurden, was nicht mit Sicherheit nachweisbar ist). Die letzte CS-199 (W.Nr.582) wurde am 22. September 1950 übergeben, die letzte S-199 (W.Nr. 543) im Jahre 1951. Da das Flugzeug von Anfang an als Übergangslösung vorgesehen war, stellte man es mit Lieferung der ersten Strahlflugzeuge bis Mitte der 1950er-Jahre außer Dienst.
Die S-199 wurde von den Piloten wegen ihres bösartigen Flugverhaltens im Langsamflug ,,Mezek" (Maulesel) genannt, was auf das Wort ,,Messerschmitt" zurückzuführen sein und noch aus der Zeit der Luftschlacht um England stammen soll, als tschechische Exilpiloten in der RAF gegen deutsche Bf 109 kämpften. Auch könnten die durch das schmalspurige Fahrwerk und die große Luftschraube resultierenden kritischen Start- und Landeeigenschaften zur Namensgebung beigetragen haben. Die S-199 flog bei allen Staffeln der tschechoslowakischen Fliegertruppe sowie beim Korps für nationale Sicherheit (SNB). Somit war sie das meistverbreitete Kolbenmotorjagdflugzeug in den Luftstreitkräften der ČSR. 25 Maschinen wurden nach Israel exportiert, der Preis für eine ausgerüstete Maschine betrug 190.000 Dollar. Die erste Gruppe der künftigen Piloten der israelischen Luftwaffe erhielt ihre Ausbildung von Anfang Mai bis Ende Juli 1948 auf dem Flugplatz Planá. Zu ihnen gehörte unter anderem auch der spätere israelische Präsident Ezer Weizman. Zwei weitere Gruppen (zuerst 32, dann 16 Mann) erhielten ihre Ausbildung bei der Pilotenschule III in Olomouc (ehemals Olmütz). Der erste Einsatz von vier israelischen S-199 fand am 29. Mai 1948 während des Palästinakrieges gegen einen ägyptischen Konvoi statt. Am 3. Juni 1948 gelangen dem Piloten Modi Alon erstmals mit diesem Typ die Abschüsse von zwei ägyptischen C-47.
Die zweisitzige Schulversion CS-199
Von 1949 bis 1950 entstand die zweisitzige Trainingsversion CS-199, von der insgesamt 82 Exemplare gebaut wurden. Ein Exemplar ist erhalten und kann im Luftfahrtmuseum Kbely besichtigt werden.
Weiterlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Avia_S-199
Schachtelinhalt:
Unter der Artikelnummer AMLA32006 hat AML einen Umbausatz für die Avia S-199 herausgebracht.
Als Basisbausatz wird die Bf-109 von Revell empfohlen.
In einem kleineren Karton hat AML jede Menge Resinteile gepackt.
Diese sind größtenteils sauber gegossen. Es gibt zwar etwas Fischhaut und ein paar kleine Lufteinschlüsse, aber das hält sich alles im Rahmen.
Weiterhin gibt es noch ein Bogen mit Ätzteilen, Abziehbilder und eine Bauanleitung.
So sehen die Teile nach dem Auspacken aus:
Die Ätzteile:
Die Anleitung ist ein beidseitig bedrucktes Blatt Papier:
Für die Bemalung gibt es ein farbiges Extrablatt:
Die Abziehbilder:
AML bietet dem Modellbauer mit diesem Umbausatz die Möglichkeit, aus der Revellschen 109 ein interessantes Modell zu bauen, welches man nicht so häufig sieht.
Die Teile sehen auf den ersten Blick recht einladend aus. Der Bau muss zeigen, wie es um die Passgenauigkeit bestellt ist.
+  Vorbildauswahl
+  Gussqualität
+  Bemalungsvarianten
+  Preis
-  Erst mal nix
M.W. der einzige Bausatz, der auf die Revell G-6 aufsetzt, bislang brauchte man Hasegawas G-6 oder G-14, zb bei Werner's Wings S-199. Und er ist im Gegensatz zu den Vorläufern wirklich preisgünstig!
Offensichtlich war die Recherche von AML damals zu ihrer 72er israelischen S-199 nützlich, es sind alle Teile dabei, um alle Varianten der israelischen Maschinen abzubilden. Diese waren trotz ihrer geringen Stückzahl recht unterschiedlich, zB bei Fragen des Ölkühlers und wurden auch umgerüstet - als Jabos. Bei den Decals empfiehlt sich gleichwohl exakt die gewollte Maschine zu recherchieren, es gibt auch da verblüffende Unterschiede.
Ansonsten sieht mir das nach einer sauberen Sache aus, auch wenn ich schlicht die geblasene Haube vermisse, um eine tschechische Version zu machen. Kommt wohl noch, wie ich mal vermute.
Die tschechische Version gibt es bzw. gab es schon:
https://eshop.aml.cz/en/home/1488-132-avia-s-199-mezek-conversion-set.html
Aber die geblasene Haube ist da nicht dabei...  :2:
Hab ich verpasst, kommt vor.. :D. Da ist dann schon wirklich die IAF-Version besser, weil vielfältiger (Wärmetauscher, JaBo-Version). Fad in der Tarnung sind eh beide.
JBS
Bei mir ist heute die 32007 eingetroffen und obwohl ich mit diesem Umbausatz "nur" das Original aus der CSSR bauen kann, ich bin beeindruckt von Ausführung und Qualität des Umbausatzes!
Einzig die Frage welche Bf 109 man denn nun verwenden soll, Hasegawa oder Revell, finde ich bis heute noch nirgens wo beantwortet.
LG
Einfach den Link aus Antwort #2 folgen - da steht die Antwort: der Umbausatz ist für den Bf 109 G-6 Bausatz von Revell.
JBS
Aha ok danke für den Tip.
LG
Danke für die Vorstellung - schon wieder was bestellt. Macht sich bestimmt gut neben einer Mirage...
Gern geschehen.
Ich hoffe ja immer noch, dass der ein oder andere Hersteller die verkaufsfördernde Wirkung einer guten Vorstellung erkennt und mir dann mal das ein oder andere Besprechungsexemplar zukommen lässt...  :pffft:
Bohemund
Von allein kommt da sicher nix. Schick mal den jeweiligen Vertrieben eine Mail mit den Links zu ihren Produktvorstellungen.
Du hast schon so viel gemacht, das genug Material vorhanden sein sollte. Und mal ehrlich: es gibt so viele Seiten mit 10 Klicks am Tag, die mit Bausätzen zugesch... werden, da müssen sich die Zahlen hier echt nicht verstecken.
Junge waren die flott! - 5 Tage Eben ist der bestellte Bausatz eingetrudelt; super Decals!
