Mini-Tip: Federzwingen an schrägen Kanten
Begonnen von bughunter, 16. Dezember 2012, 18:43:21
Heute möchte ich auch einmal einen kleinen Tip abgeben.
Der Halt von diesen kleinen praktischen Federzwingen ließ an schrägen Kanten etc doch sehr zu wünschen übrig :12:
Also habe ich mir heute kleine Moosgummipads geschnitten :8:
... und mit Leder-Kontaktkleber auf die Klemmen geklebt, rechts ohne, links mit:
Was soll ich sagen? Das funktioniert :P
Ein Vergleichsbild ging nicht, die Klemme ohne Gummi war nicht zum Nichtabspringen zu überreden  :D
Das sollte den modellbautechnischen Nobelpreis geben. Was habe ich mich schon über abspringende Klammern geärgert...  :P
Innovationspreis 2012! Super!!!!!!!!!!!!!!!!
 :P Mensch, Klasse!
Wie oft haben mich die Zwingen schon genervt!! Jetzt ist aber schluss damit.
Danke für den Tipp.
Klasse Idee! Bisher habe ich mich damit beholfen, Tamiya-Tape auf die entsprechenden Stellen des Modells zu kleben, um den "Klammerkatapult-Effekt" zu verhindern. Aber Deine Idee ist um Längen besser!
Da wo die rutschen nehme ich Patafix unter die Federklemmen. Hält sogar an recht extremen Schrägen.
Spitzenidee  :P  :P  :P
short-simple-safe !
Wird gleich umgesetzt. DANKE !
.. danke, der Tipp ist auch nicht schlecht!
pirx
Wenn die Zwingen zu stramm sind kann man die auch umbauen, hier habe ich einen Kippdübel verwendet:
PeterM
Servus Bughunter
Super Idee  :P werde ich auch ausprobieren, nur eine Frage wo nehme ich am besten den Moosgummi her?
Auch die Idee von Pirx werde ich schamlos kopieren.
Mfg PeterM
FREDO
Auch Abschnitte der beliebten Anti-Rutschmatte wären zu verwenden... :1:
06120-4  Beste Grüsse ;)
PeterM
Servus Fredo
Danke für den Tipp, da wird sich sicher was finden lassen.
Mfg Peter M  :winken:
Gordon
Moin, moin,
mal eine Frage, wo bekommt man die Moosgummi Pads???
Dieses "Moosgummi" gibt es in fast jedem Bastelladen, damit meine ich jetzt nicht Modellbau, sondern eher die für Frauen mit Perlen, Seidenmalerei, Kartenbasteln usw. Vielleicht sogar in Schreibwarenläden.
Erhältlich in zig Farben, etwa 2mm dick, die Formate reichen von A5 bis Meterware, sogar selbstklebend.
Online wird man auch fündig, habe es mal bei der amazone eingegeben und mehrere tausend Treffer bekommen.
Eventuell geht auch ein Stück Fahrradschlauch o.ä., soll ja nur etwas Haftung auf glatten Flächen haben.
Ich habe mein Stückchen von meiner Frau bekommen ;)
