Leichter Kreuzer Emden
Begonnen von RetvizanHB, 27. November 2007, 17:29:46
RetvizanHB
Hi Leute,
bin gerade angefangen die "Emden" von Revell zusammen zu setzen. Hat jemand von euch vielleicht einen Link wo ich Originalbilder des Schiffes finden kann. Ich denke nämlich das sie eventuell von nöten sein werden.  :santa:  Sag schon mal danke im vorraus  :1:
Uwe
starship24
Hallo, Uwe, hier müsste was dabei sein. Gruss Jörg.  :winken:
http://www.battleships-cruisers.co.uk/emden.htm
ich habe mich beim Bau meiner Emden hier orientiert... Huff hat auch ein gutes Buch über die Emden verfasst, das ich aber nicht habe.
http://www.steelnavy.com/emden100.htm
RetvizanHB
danke für eure Antworten, die helfen mir weiter  :1: .
Uwe
rafale
Ahoi Retvizan,
ein Tipp für die Internet-Recherche: Früher nannte man die Schiffsklasse "Kleiner Kreuzer". Ein "Leichter Kreuzer" war erst die Die Emden II aus den 1930-er Jahren.
rafale
Kleiner Tipp: SMS Emden II wurde 1914-1916 gebaut und wurde nach dem Krieg an Frankreich ausgeliefert. Emden III wurde 1921-25 gebaut.
Beide Schiffe waren keine Leichten Kreuzer, wenn man bedenkt, dass dieser Typ erst durch den Washingtoner Flottenvertrag definiert wurde - technisch unterscheiden sich sowohl Emden II als auch Emden III von den Geschützten Kreuzern wie Emden I. Sie hatten schon einen Seitenpanzer, während Emden I nur ein Panzerdeck hatte. In dem Sinne waren sie Vorläufer der Leichten Kreuzer.  Die Klassifikation der jeweiligen Marine ist da wieder eine andere Frage.
Viele Photos des Wracks der Emden I gibt es hier:
http://cas.awm.gov.au/TST2/cas_search_pkg.pr_search_by_link?surl=1712099532ZZYRWXEQDTOD&acid=&ps_query_type=accnum&ps_query=1DRL/0660,305433,305436,3DRL/3479,A02608,A03682,ART00191,ART03352,ART03559,EN0163,EN0217,EN0226,EN0233,EN0234,EN0236,EN0240,EN0392,EN0401,EN0402,EN0470,G01552,H12375,H16057,P00565.013,P00565.018,P00565.025,P04503.001,REL/00470,REL/06101,REL/10302.001,REL/10302.002,REL/21587,REL28807,REL29396,REL30499,REL30500,REL31581,REL31582,REL31583,REL31586.002,REL31588,REL31671,REL32533.005,REL33816,REL34550,RELAWM11356,RELAWM14258,RELAWM14955.003,RELAWM14955.004,RELAWM19008&ps_query_what=rank_img_doc_lift(EN0163,EN0217,EN0226,EN0233,EN0234,EN0236,EN0240,EN0392,EN0401,EN0402,EN0470)&ps_query_text=The%20sinking%20of%20SMS%20%3Cem%3EEmden%3C/em%3E
http://cas.awm.gov.au/TST2/cst.acct_master?surl=888798458ZZZAUQVONUUXZ19305&stype=3&simplesearch=&v_umo=&v_product_id=&screen_name=&screen_parms=&screen_type=RIGHT&bvers=5&bplatform=Netscape&bos=Win32
rafale
Richtig, die hatte ich vergessen. Kleiner Kreuzer war damals aber tatsächlich die gängige Bezeichnung für diese Schiffsklasse.
rafale
tomPA
.... Klugscheissermodus an .......  X(
nicht zu vergessen der Kleine Kreuzer Ersatz Emden (A.G. Weser Bremen, Baunummer 237) welcher niemals fertig geworden ist und 1921 verschrottet worden ist. Den könnte man glatt als "Emden zwo B" bezeichnen.
Achja, die offizielle Bezeichnung bis 1919 war "Kleiner Kreuzer", danach bis 1938 "Kreuzer". Nach 1938, und auch für Kreuzerprojekt 1938 "Leichter Kreuzer". 1916 und danach bis 1918 gabs auch Entwürfe für einen sogenannten "Flottenkreuzer" nach dem Vorbild der britischen C-Klasse.
(Quelle:Gröner Band1)
... Klugscheissermodus aus ......  X(
Kennt jemand das Gewicht des Revell Bausatzes? Ich suche noch nach einem schwimmfähig zu machenden Modell für kleines Geld, welches ich als Chlortabletten Depot für meinen Pool zweckentfremden kann.
 *dummi*
Tom
 *dummi*
Tom
das Gewicht des fertigen schwimmfähigen Modell kannst Du ja schnell ausrechnen: Originalgewicht dividiert durch Massstab hoch drei. Einheiten beachten, fertig.
4268000 kg durch (350^3) gibt 99.5 gramm. Ich habe die Emden relativ schwer in Erinnerung, viel Traglast wird sie nicht haben, von dem geringen Platz (breite max. 3.8cm) ganz zu schweigen.
Corum
@ tomPA: Meine Emden von Revell bringt 48g auf die Waage, nach Alexs Rechnung also noch 51,5g Platz für die Chlortabletten ;).
Gruß Christian
RetvizanHB
Hi Leute,
mal ne andere Frage zur Emden;  :santa: Hatte die Emden einen Wasserpass oder nicht?  :rolleyes:  Es geht aus der Bauanleitung und den mir zur Verfügung stehenden Bildern leider nicht klar hervor. Auch die Bilder von gebauten Modellen sind unterschiedlich. Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen.
Uwe
ZitatOriginal von RetvizanHB
Hi Leute,
Uwe
Bei welchem Anstrich? Dem Tropenanstrich? Normal war eine dunkelgraue Wasserlinie.
masch3
Bei Tropenanstrich war der Wasserpass schwarz.
//M
RetvizanHB
Jap, ich meine den Tropenanstrich, gerade der ist es ja was das Modell ausmacht finde ich.
Aber danke für eure Antworten.
Uwe
tomPA
hab ein recht gutes Photo aus dem "Die Kaperfahrten des Kleinen Kreuzers Emden" von R.K.Lochner (Bild1 auf der zweiten Photoseite nach Seite 64). Da ist kein Wasserpass zu sehen.
Allerdings war der Schiffsboden ab CWL abwärts seit 1895 komplett und ab 1910 in Form eines 1Meter breiten Streifens dunkelgrau gestrichen. Wenn das Schiff mit wenig Tiefgang fotografiert worden ist, dürfte dann ein dunkler Streifen knapp oberhalb der Wasserlinie zu sehen gewesen sein.
Tom
Shipbuilder
@masch3
Ich muss dich da leider korrigieren, der Wasserpass in der kaiserlichen Marine war niemals schwarz sondern dunkelgrau (etwa RAL 7016). das wird aber in der Tat sehr häufig falsch gemacht. Es ist aber bei Auslandsschiffen von Fall zu Fall zu prüfen (Fotos!), ob ein Wasserpass vorhanden war.
Shipbuilder
