Frage ? RC-DGzRS Schiff
Begonnen von Mike9873, 22. Januar 2006, 11:20:47
Mike9873
Hallo !
Bin relativ neu hier im Forum. Fasziniert von euren Berichten , möchte ich versuchen das DGzRS Schiff Hermann Marwede (1:72) mit einem RC-Ausbau auszustatten.
Vorerst möchte ich das Modell nur rein mit Antrieb ausstatten , das heißt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sonderfunktionen.
Nun hätte ich die Frage mit welchen RC-Komponenten (Motor , Akku , Empfänger, Servo , etc.) ich das Modell ausstatten soll. Was ratet Ihr mir ?
Als Fernsteuerung hätte ich bereits die MC-12 von Graupner von meinen Modellfliegern.
Bin für jeden Tipp dankbar !!!
Gruß Michael
heavytank
Naja, was soll ich da vielrumtippen.....
Schau einfach mal hier .
Alles was da so geschrieben steht gilt auch für Dein Modell. Und wenn dann noch Fragen auftauchen, immer her damit.
Burkhardt
Löle,
Schon nicht schlecht Thomas:) aber die Marwede braucht glaube ich drei Motoren!
Da würde ich den 300er von Graupner oder etwas Baugleiches nehmen natürlich
dreifach. Beim Ansteuern der Motoren kommt es auf deinen Geldbeutel an! Wenn
Du willst dann kannst Du einen, zwei, oder drei Fahrregler einbauen und dann
auch die Verschiedensten Fahr-Funktionen steuern. Die größe der Fahrregler ist
bei diesen kleinen Motoren noch nicht so entscheidend es sollteeigendlich dieser
kleine Carson-Truckregler aus dem von heavytank genannten bericht reichen! Die
Ruderfunktion willst Du bestimmt auch benutzen oder? Da wird es knapp unter der
Beibootwanne soll aber machbar sein!
Da Du Flieger bist sollte wenn es Elektroflieger sind die Akkufrage nicht das Problem
sein! 6-7 Zellen sollten da schon reinpassen. Der Empfänger sollte zu deiner
RC-Anlage passen und nicht zu groß sein, ich benutze immer den robbe Rx-400 oder
besser noch den 600er denn der kann für ein bischen mehr Geld zwei Kanäle mehr!
Hoffe das Hilf ein wenig!
Burkhardt
moorkapitaen
Noch ein Marwede-Bauer  :P
auch wenn das Modell für eine Plastik-Schiffchen recht gross wirkt, muss man mit dem Gewicht geizen - daher werde ich in mein Hermännchen auch nur zwei '300-Motoren einbauen- für den notwendigen Vortrieb wird' allemal ausreichen.
Beide Motoren über einen Steller und ein billiges Miniservo für die Ruderanlenkung. Als Akkus verwende ich Standard-Zellen der Mignon-Grösse.
Gruss Jürgen
- und lass Dich nich mit Deiner 35Mhz-Funke im Boot erwischen :D
Mein Verein: www.moorkapitaene.de
Meine HP: www.j-kalt.de
