Lichtleiter
Begonnen von Jack O´Neill, 29. Dezember 2002, 21:42:18
Jack O´Neill
Ich suche Lichtleiter.. jetzt keine Glasfaserleiter, bei denen das Licht am Ende nur rauskommt, sondern über die ganze leitung leichtet
so was wie das hier
halt nen paar Meter  ;) auf der Rolle  :D
ist für ein Modelboot, damit es etwas cooler bei nacht aussieht  :13:  :13:
buran16
schau mal unter http://www.frozen-silicon.de/ nach, da findest du diejengen von deinem Bild. Heissen NEON STRINGS. Keine ahnung ob du damit etwas anfangen kannst. (sind sogar für 12V).
Lucky Fu
wenn dann geht nur n neon string. n lichleiter ist bauartmäßig so ausgelegt, daß möglichst wenig verlust auftritt, das heißt, das lciht darf nicht über die gesammte länge austreten. es geht aber auch mit z.B. plexiglas
tobias2002
im pc bereich giebts so was für modder!!! :16:  :16:
