hier möchte ich den Baubericht für meinen MF starten. Ausgabe 1-3 sind schon bei mir und 1+2 sind schon verbaut.
Ich werde jetzt nicht alle Ausgaben einzeln Ablichten und dann verbauen. Das können andere besser (TEngel z.B.)
angefangen mit dem Cockpit, das ich noch etwas 'aufgehübscht habe:
(http://lh3.googleusercontent.com/-TJ20VF1Eulw/VsGGYlu9K1I/AAAAAAAAFOM/BDXEfp-SCTY/s800-Ic42/IMG_1216%252520%252528Medium%252529.JPG)
da sollte ein 'Aufkleber' drauf. hat mir nicht gefallen. Dafür gab es Sheet und Draht und Farbe
(http://lh3.googleusercontent.com/-ztUp0YFFxPE/VsGGYpISl9I/AAAAAAAAFOM/JUqoNAF7zzc/s800-Ic42/IMG_1217%252520%252528Medium%252529.JPG)
beim Boden das selbe. hier fand ich im Netz ein Bild vom Bodenbelag. Skalieren und ausdrucken und mit Farbe versehen
(http://lh3.googleusercontent.com/-BEjOdhxof0M/VsGGYsIRN4I/AAAAAAAAFOM/TdOOuvcoOFU/s800-Ic42/IMG_1222%252520%252528Medium%252529.JPG)
(http://lh3.googleusercontent.com/-E34CY3dQRBk/VsGGYwTqs9I/AAAAAAAAFOM/KR7pxmy8Z5Y/s800-Ic42/IMG_1223%252520%252528Medium%252529.JPG)
sieht schon mal besser aus, als das was aus'm Heft kommt!?
Die Kanone hab ich auch schon mal zusammengeschraubt und lackiert. Die Lackierung passt noch nicht mit den Teilen von DeAgo zusammen, da ändert sich, wenn alles Da ist und das Teil in einem Stück lackiert werden kann.
(http://lh3.googleusercontent.com/-gFiLAa41XYY/VsGMEX1QGsI/AAAAAAAAFOo/aoBus8hcf1w/s800-Ic42/IMG_1219%252520%252528Medium%252529.JPG)
(http://lh3.googleusercontent.com/-0R_isfSJeio/VsGMEvVxhhI/AAAAAAAAFOo/FU1v1EUHhes/s800-Ic42/IMG_1221%252520%252528Medium%252529.JPG)
die Läufe hab ich vorne etwas aufgebohrt, gefällt mir so besser.
Die Schraubenlöcher hab ich natürlich auch verspachtelt.
Bei den Teilen für die Außenhülle hab ich allerdings ein kleines Problem (DeAgo aber auch schon angeschrieben) Das Teil aus Ausgabe 1 hat Batch 01-16 und das aus Ausgabe 3 hat Batch 02-14. das passt so nicht. hat einer von euch noch eine Ausgabe 1 mit 02-14 und würde das Teil der Schale tauschen wollen? mir ist es Egal, on das jetzt die 01-16er oder die 02-14er Teile sind. nur sollten die zusammenpassen.
Das war's bis jetzt mal.
Hallo Frank,
ich habe die Ausgabe 1 hier auch im Batch 2/14. Wenn Du tauschen möchtest.....
Danke an Gordon. Tausch hat super geklappt.
außerdem hab ich (bis auf die Metallkonstrucktion) alle Ausgaben verbaut. Allerdings habe ich noch etwas Farbe verteilt. So wurden alle Teile mit X-18 von Tamiya lackiert und mit silber Trockengemalt. Sitze haben auch schon eine neue Grundfarbe bekommen. Allerdings fehlt da noch ein wash. An den Seitenkonsolen wollte ich auch noch ein paar Decals verarbeiten.
(http://lh3.googleusercontent.com/-t8sJguBs9do/VsrFllsTkrI/AAAAAAAAFQg/j2KQvDUdZ5M/s800-Ic42/IMG_1235%252520%252528Medium%252529.JPG)
(http://lh3.googleusercontent.com/-z_XrwQkZhmA/VsrFlsByMQI/AAAAAAAAFQg/aU27sZGHdbg/s800-Ic42/IMG_1234%252520%252528Medium%252529.JPG)
und hier mal alle Teile zusammen:
(http://lh3.googleusercontent.com/-EqnadRAgd4M/VsrFlu2e3OI/AAAAAAAAFQg/I3L7g3ITunc/s800-Ic42/IMG_1233%252520%252528Medium%252529.JPG)
wird doch recht groß :D
Das schaut sehr gut aus :P
Hallo Frank,
super das es bei Dir weiter geht. Muß die Tage auch mal Anfangen die Teile zu sichten und mit dem Bau beginnen.
Hallo Zusammen,
da mir noch 1-2 Projekte dazwischen gekommen sind ging es erst letztes WE weiter. hab jetzt die Ausgaben 1-15 verbaut. 16+17 kommen die Tage.
zuerst mal das fertige Cockpit:
(http://lh3.googleusercontent.com/-fdnAJvWZNks/VzrRZS0s6uI/AAAAAAAAF0I/ZYeTcFIH7sQ-RFEYO3j5ANGQy8plPYOEACCo/s800/IMG_1865%2B%2528Medium%2529.JPG)
(http://lh3.googleusercontent.com/-xTZ7YDe5rQo/VzrRZYLe2VI/AAAAAAAAF0I/LUnsrFgare4YBSonecPYExwtB5B3X3DjQCCo/s800/IMG_1866%2B%2528Medium%2529.JPG)
innen unten schwarz lackiert. sieht sauberer aus
(http://lh3.googleusercontent.com/-uiqr5lbs7WA/VzrRZVDkDDI/AAAAAAAAF0I/kxF-OZzxUu0bI_zCKaFTONriCyd7U8dLACCo/s800/IMG_1864%2B%2528Medium%2529.JPG)
fertig zusammengesteckt
den 'Frachtraum' (Aufentaltsraum) hab ich auch fertig. einfach aus der Tüte mit etwas zusätzlicher Farbe:
(http://lh3.googleusercontent.com/-oYGLWxISeEI/VzrRY1ModzI/AAAAAAAAF0I/mEl9Ud_zn6M9f5ANxoYbiFWQnYkKSHkNwCCo/s800/IMG_1859%2B%2528Medium%2529.JPG)
(http://lh3.googleusercontent.com/-ZHjCD81FS90/VzrRY1cg8II/AAAAAAAAF0I/VjS9-h6hxK0efNBj3I8QDSlnbbQeh_EvwCCo/s800/IMG_1860%2B%2528Medium%2529.JPG)
(http://lh3.googleusercontent.com/-ufBGH3DRM4A/VzrRZD1cD-I/AAAAAAAAF0I/gyGWHeyUFhkbdCz4E4nFzGsn7Mf_pCWmACCo/s800/IMG_1861%2B%2528Medium%2529.JPG)
und die untere Außenhülle:
(http://lh3.googleusercontent.com/-X_g8gIBNYUo/VzrRYyA4_HI/AAAAAAAAF0I/ioWJqK2FYM8eeaBKcXz5yJgzb11_iyXCwCCo/s800/IMG_1857%2B%2528Medium%2529.JPG)
Das schaut doch schon mal gut aus :P
Warum hast Du den vorderen Cockpitteil geschwärzt, leuchtet es da so deutlich durch?
nein, da leuchtet nix durch, aber wenn man reinkuckt sieht man die baige Innenseite unterm Cockpit. so mit schwarz sieht man nix. gefällt mir besser.
Danke, dann schau ich mal bei mir, ist mir noch nicht aufgefallen :6:
gestern hab ich mal bis Ausgabe 27 weitergemacht. Und nachdem ich ein anderes 'Großprojekt' abgeschlossen haben und auch nicht viel Lust auf ein Auto habe, hab ich mal den Tisch (2,5x1,5m) freigemacht und losgelegt.
Hier das Ergebnis:
(http://lh3.googleusercontent.com/cnN7_zT6S6xvrlVlG5_u2MCz_mfo76_SUO5as2KqpoCrA5Df0IlcRH3Aw6Bfw81jgepS339Up_IDxZT7SQKPQor3YhrXAmdgWmPCbNcp2xgnDd0_YQDjHu_GR4vi5NfmVa7oLb9pT39uMQpvAVyY9OB0X1kynxYkZUzGdmZMBIqAQBXiCkH3iSx8oN_TkC2nUzJCYonXNE8ABuZcCVyN6mS8Yi8PaL7MIy2UIGsNyyOD8h67daTqedPTWsdczG3fl37oNOZHwyBgNWosL8pV8IDXHKqlSR6v_hXw6GBUR_YfuthI0Rld9XQhrkGliO-XbKUzr9d7e7W4Di8RArfcGvQiH4agWBgTKsceF2lMi_kpfSYxsr6Ihkr4Fex-_EpaYRy26pjZdwXBGha68H73GiQDFuvJecV0alK8xdvwhoaId_BqjsvxXbVCgDuX_FT2iSne4vWBg38-z_XsfuwbujCS6v6HIXpgAyvyR1bDrn9aRIdr93qRRqu1yz9E5aW6qvbc8J7sF7XScD_4ignQuIsvaKABkm88MHnBvResktBGzoH0JQbqpA5C_z7TT4nRZkPP38CuPrpWYu0gmwe3MUWbh6UEaydzDc4l8gtRsOcRC8ccA4Vj=w1056-h594-no)
ich hab jetzt die einzelnen Schritte noch nicht detailiert fotografiert, das folgt aber am WE.
hab jetzt alle Ausgaben (bis 45) verbaut und noch das ein oder andere 'Extra' eingebaut.
Die Rampe habe ich mit einer Folie beklebt, die jemand in einer FB-Gruppe angeboten hat:
(http://lh3.googleusercontent.com/I-UXpjHzoYWsewuIx6wVmJvyALHKcRif-oUzeEQbsFgEP3LqWG2UT6Rm_niLx8ouaLvkJlQUD6lhNeiCsJXXlZ11sbDpm0nz6sz-GN-IUsMwyiGOtxo0KB4iIyBD1ERiokom9o8bp4ZxCacM1twm1fjcJEnaF4pzXvhrH2dwkL2kCu5s3ZZaYLtVo_vC_bB1SMaOCsH5Sdd--z3eFdP6WJQyKW5zVX-9GVzo6sT1xl0GSKEx3tRg78GwYQxWkypmt82_AW_0dKLpmElQinSIQnzeNjC0x8OCA5bulNy9yZmsht4q1S-c4dhv5U7teNCq38YJR2nzqR0jq2-aq1PYpIGoIp32G8I9heMXLDq45vH4KxREBEtgo5ocmK8889lhmM4h-neFw42TfJ9adu89DikvyKm7raC8JHlx_pDfu0Lvk7b2GY122NKJdHppc30AEXuj7wyuyovQ9g7OtkKbuRgB_FMylc5QAlspFi7AIc5xMfegxhyBXlP9lMjJU6Uwk5LKNVAsehzssX5s3MoSarsdTO03V7w1OAoj-MZRFKyIEGk-mpaKdlLZQwXv-mIMcIsKSZYe2ZPt5f6i6GGGBF5D_XjUd3WPfriqh83qSrGfgS2sJuxn=w1099-h618-no)
Und damit man den hässlichen Rahmen nicht sieht gabs eine Verkleidung (OK, nicht vorbildlich)
(http://lh3.googleusercontent.com/5uck7Ft5YV6W0mxvk-oRntsBapAJL1AIj6GFM5V-uDZlApe9pkV81dPBm5YVrAVicbsjSBiVlOec-rf-utAzJQq4RErpeeG_UqDXn7QtgVkVCL9HvooZBtJsaONqwnzmM4gkskQY-Pat-akw_8r06W3pAuE6rLCjgxaDQIlQYCVEZggPQqvmgm6lwaUCrueqNyr12ssleGN0nmSfMAGtUp65fsPQP99aJoQX4N7CrOURE6cH8ZyhsVIt82mcT6eSEw92vnOYTLA89rVUD_d5G_jiBG2SLVlH6qYAytKIdmOGnjL8gxf0mjVHodjhybppDyx9mspqToswWyy_HoXePfISRFSDAiO70v5dlLAnH5nUuwmsy47VYlqoE5Yzv1ugsfUmp9BbDOSG-OY1EDgByx967m38YBYXOMO4faqIubWatZPXBNdZC9x1pd8wOol8dYp5RRZGxAVP7eE5A8D_Cu6rvuhxGS2wN1OCKL36C1imyLyxll9DF7zxOYbYBGYzZHpVM3VlNfGFL6H4jdbew91j0vJV1qmIgzq7rujIdUmTPpLhLEiQ4dzXxnMlYS_2n5J4Us43tz14Fbv8ovA2rNIyRhgFeu6Y855RHzZKF8OTpLC9dq-4=w1099-h618-no)
die beiden Technikschächte wurden auch lackiert und leicht gealtert
(http://lh3.googleusercontent.com/W615jW2MKllDBn6x-gjGmMeRuPkYNQcEa5O3tmNFhQxD_tLAUNDtWbxV0y8iP65P2XUs7XEY95KKBJPBm2yJdk-BDKCD3WVVkZ5KfpKGka1KlZOSirDvCBZ1e_1UHK-6OirTgtpXC8KxxufenVQXwlx74B6NHtTNJICCDBQwR3TStO57o12LKKiO_N89sXrqs7ztC4LS9kegLSuIcXLr_jjsha6C8L3WNzBQOzsRy8FxDF3C6-7pC7f0fTr8xXfhXNmHugRLG1JlKMVoLnbSOUlCbplQE7KHXsSzQRetqNnb0_fgO4rA49mN9eRuP2yANWwmH0IFyVg0KQQX8sttuJMpudKZM5oPOQt6p53JWjGilulszTfXhbKRHxjkyx-VjYbyEXWmo8F2NazYqLD_9M-yjmbecAJrDypFctrGV4fXtT5vLwsdJRiJR8yxAT3vi34jEMa9qn8A1K7iSff7EKLSG7nYc5InmRepklOQRtsZS7YTiKib9wM7Ty1H_6lEfseSxy_p2M3HTCxc0Pzyz6N_aacQRltPCb8xk2uTAja03GtiCSxwOQvqFq7nZAwqyjG4ZLSdeSbCSBKKsfjG439MuOCYcJ26iLq0pvZU7IAosB5luwMs=w1099-h618-no)
ebenso die 'arbeitsplätze der Schützen
(http://lh3.googleusercontent.com/Hgt-uL1iRdad1tBS3b0pIazF4tZL9dsI0nqtyEP3SaMaYNAiffBW9DawjWTVMuS5YhuR3UkJMffc3GpzTK2HSzsLK8Kx3t871deRd_8wL0e5-p8i4QEf1v-CuB5xZ9JLwRb1xm3exVjQG9qy8UVdoETxViwTTWyn_mT7jco7HOAFfJ17E0LFL3NOym5--aVLk2l7mjtqsANy1XrV8JdR6Z1x_1ibNFxgZhkcCJnmfa2mDoET1zAS_oSho5hWRfZSGw4FBhixw9sR8PyTWYhhreVgsdHBl05UTj58Sm1GJhyQNrhDPxLvCGT_9JQeqtik8M5HpCgQza6h1IyqGy9eSFXGaOT6DpN9GBPkcAL8wMzBM6xhb6ZqcS26Z-LVgSDMEmakAS_r-vmnN1KSgELH3AWQMwDflFjX5jzNXreAWjta4VIvMXZgOz-DzVmaQlo97NlMVfWldg4TzpArKVeVAehYPY5G08XGR1EgKvKCgS8KyLGWDu8YaSJIKct0SLYR1Tas0JOalaBGxql_i_OJYrvrFc0NjHM-JO-VtiBfWv0PSqDuciS2XkWGAZz9AP3J_E4eX4KQpIdKVoAuacB0r6CIj6ZBUzZlcb4TSmAdX9NqYUsU6jFD=w1099-h618-no)
als letzten (vorgegriffenen) Schritt hab ich dann noch die ganzen Teile der Außenhülle verschraubt (3x, da man eine gewisse Reihenfolge einhalten muß)
(http://lh3.googleusercontent.com/fY4RQ02CQ1Mph2iwNrrVyFqY7Wqtb4l4JMag8ynmlPcbR0FwAtDIlLYJaBhZDGAnmwG0EA_KHaXBMa4FE0cZJU8QxhcNVdDUPfTLC3kw0eUzockAzNZ1Jq-eZiq2P_RNJxZI0cQAshz5Y-FzjuNhOlmWzam4KCzIu4EL8d3Ztdh3GlfyK6qtbRetFFudMJx5o2_NMW8e780YWByuHEzb2OQ_-mNHp57gtSzn5DA7IYl2T2no4H_tGjBNO4Dn5OC0mV_IUXYdbDMTKd2Qo7_U6oJleN4Vx_GhJJ7p3eF9xLgYiKadP-gUI5NmlmbsZSW7Y54WQbrKyvLKRkrWtkz_1HRbdudPL9_vtFodvnUkvWqSRub4J72n8pQ59bRgnSseZWHBetj3ObIadrwa5QT7G6cVKPtSY0p7fcZEtiJl1mQXDDsdqmsPdFMWwsk4fTUEx4LT8JLIy_sFY2IXmABEkYWRo8QTXXHH49GGIA0JpBR26Rw48SPBK7B2oUL1kzYtpcYlOPc6Od9Ah1MjjpcISpRT9vnf3tuelL8jG_KQEljDNKVhlIu1Jm6AMUQhJO1dRkU31aY6eZ6Rrr5zHwv-F-Wg6OwlHZntr3XfYlP1mxLDAQANMKLN=w1099-h618-no)
ja ich weis, das ist die Laserkanone für oben.
Sehr schön :P
Ich werde zwischen den Jahren auch weitermachen :6:
:P :P :P so cool das Teil
Kurze 'Wasserstandsmeldung:
Der Zenit ist überschritten (Ausgaben bis 53 sind verbaut)
hier mal die passenden Bilder
(http://lh3.googleusercontent.com/bKwEJh5GednPdGQqSg3qPE-8jPdhlpNdG5yBYkm5PejqcVPIZeBQ70k7HphE84TXbop6OE-u-hhS4hLWMHohkOSl-tsFKB9sFd5SVw04gghlutHFFnVeaCm0m8P7sa3WrWXovoF0DsHksbUj-VfVVCW-UhhHkAuMVqsGvBrOcNq2o9OF2AB2zbzFd0pJs_A1kW7gwbS530z4cDulUGovNqH9KLps89VqSY_aDa1BZTQlGaJuf9JXSzgX0v7sBe9Xeo3Xxma_B0vCc9PuSwJRZ6Ohz3l_Vx1jIv8_3Ab9ZdpGJxXa_A-ZDGB73unRIoRrurLB7OO5E6XNwCQMgwN5GMExYj_ORxdTw4vezpwKKpWdLQaCEiiDGPab6uR2QuLWZajjKAGQ5CnfRqJCsy6gkagQT34UlGcVfhqcramPLDkEwavHcj7eHzmdCYQFN6EnmMxwoCQ1uW-J-xh3XO5glnuDmWA4KtthwGey80OPZfeLZDPizvTT07x7ZTtWpT7rXhJ7s9nn33IjfvLx0osP_kBTqBPDqq4AOFdPQuvhK3oYliCGZ6S0UJF7JnOm91zwDtBODFwYxoftsCfueDXegqGIm8Zz5fqL-rutW5qu10umiHLSMWEc=w1099-h618-no)
Unterkostruktion
(http://lh3.googleusercontent.com/RgwEMu4U8l2wkWo8SjZ20mR7-oJ5H2p3JmWXxS9LyO7WcT1UE4TrOcFiw4goA9yUWWk7VBDh0Tp9rySKKTspwyhteZVw_5fKGaPcR27ivei6awCqWN14TlqkG718yDhT6k6Njz3KINo-FsIrpI7BQGz77w3SmmyUMOhNN2lTdpl6wvZUL7KY6swmY8lvHMs8GC5oYNFvq4qPrdeZloFnf8bTvInpq9wtLAOLsbvuVvz4obmP4YpO2GJUD55eZnw60z0wUXIAKuGZFCVqhwp1R3uMY5rBDcCxr_ZgPvEi_X0nKEAY6a6H_YCmGIRs5dPSD_ysYKd9QKt1m3AdRbZ_t-I_WMzWoTpLIbZZ-MaD_tOWDUAA7cLOlIgmfHY8aKZlZcTWbJuQbRhioYXJQ0x4IF85bO8MV04XvOJdBmrBidEzb-aQmG-RiZvUCleDoFyzNU5TRAnyQJGfhCDs92mdfZ8bJrqwvosi-1DqLYHnCE8ZrUSkNvw6UqX1LVsn9elgBB_qgmGbysNOT5I-aMBR_R2k809FxJaIEIxFT93b8Ho8wrsVN9gIDQUNYO364cj3OOQuM3scnOQjPhd_SYU2tLXAjakZL5wS0Zx2hVqjfD0BCe6KHSc0=w1099-h618-no)
Und die Hülle von oben
Jetzt muss ich noch mal einige Teile Lackieren, dann geht's wieder weiter
Top! :P
Freu mich schon auf das nächste "echte" Update, so in Farbe und bunt... :D
Tho :santa:
Hi Tho,
Da freue ich mich auch schon drauf :-D die Grunfarbe werde ich 'nur' mit einem ganz hellen Grau übernebeln, die Farbflächen lackieren und dann etwas altern.
Freue mich auch schon auf diesen 'Bauabschnitt' nur bin ich mir nicht so sicher, ob ich den erst ganz zum schluß lackieren sollte (in einem Stück)
so, alle 4-5 Monate ein UpDate.
bin jetzt bei Ausgabe 69. So langsam kommen wir zum Ende. Ober- und Unterschale sind fertig gebaut. Die Unterseite ist auch schon Grundiert. Die Technikschächte sin soweit fertig und die Figuren von einem Bekannten sind auch im Cockpit ( den beiden fehlt aber noch farbe)
(http://lh3.googleusercontent.com/k4ead2Y9EeaV-ore4UmeJyxEn3sTf6jgd8D_6F-MK1UpNETzzcMbOIv7WNjBgpl_Jp40RTJojRpXsqpYOWwr2dnvjygpHCxaS6Grt1VQGgJTJ9yk6bq_CNuimGcSxoQsM4ZOqbg44w64KBenRF4JBtY6hQ4kmYZhxlnb2uhPbYgqdD8KwFNfqTICPOKDI4bYpgA5jI8NQNMCRpTUbidxX7_erpGsjZ1tquGaFzBOgb11DFaKOVP8Br-ReZcPIuKo10H9xEQsaWlbhU-tEyqbdrRxDVyHx6PPlJGdEbA4xgjLYdvbLgW9cHYSLedXScFMsQyFxIrvHyvMbhbVV2mGkTkIcgl1OYGTrxEuZVdPT1nHD0XHWSRLkSAVEGwt6mFl7pnoSEaI7xJu5viBTtvFckDi5COHsbj0bBYu1Ydm3zhulYaLDRTWKzuPneMuk04WJkWpDvPjIx82vHVANN80AMVGJNNKfylF1puoGC4pxP9DW10Yb8zdBSkkQPPlBlf4ina67xYek_hp5JLmYHvvXwFnFFLkzqzaLFE-FUGIxaZJBalDagDBukDcgVufGrTNiVYtN5di21yI6CwDAtRTIqNMUMyE6o4QxatW57nvc2M8zcTib6Qu=w1017-h572-no)
grundierte Unterseite
(http://lh3.googleusercontent.com/rNJw3mbmzLdDzmE4xgWniqYQavqSNF4IDy87sEweYnGmB_1n_q5ofd6xRlJwjHvQwvGCkYzQ5PN-XL45ap7MJoqzyvDLrjhe3HOa5BBg_V3Rcyv043F0Lh8EYEIrvRJ_pdKAHBxWTdGrb123CPPMTps9ufPo347RoPbO31v4wQt9ewJ-QhUG2WG_jnwBdjnGEI01jIDpFXKjHcWNqz8JpA3GI02nXpPuYiiae0nfpFkRwytx-J449DBEPlFNyfL8EMhIuWwotwo6X6dJ6YlEFg-oZP7mcf1KKxcQxqhuk8pQiwvib-AprACE50eGbnVizYu6f38zs1opI-ZcfosYR52TabWFQGW5_ItgiyrcZ2-Y2u-riCk6c9PSAFHkPUZx42Fg-4KFFi7Kj6ejtHV4eX9ifbdpux2m6iEliv5mHaOZRWls-G8_lTvWBzw-Z0ESYqqbTfY17ZUEslv6Bbbj8Ow_0JdD8bLTmidnqMLfOCdusW_rlcvq7DLAKndLK3ALPLHvSadRHySz-Tx0y6hlhG4VtpkwXSP6tkZMKIrGYdYhu_1dx79nKOZ4BVuNDCJHzVvKrnV5tXKJAraXH3WOmMzUXYFiAO0kde9er_LXDaBNz5aZ=w1017-h572-no)
fertige Oberseite
(http://lh3.googleusercontent.com/OP2Bi3E5JPTCluwPNEXFiFDXL8jvb5AewgWqugRcSShzFV5FVPVLhdUq6yP-J9ICiybqou8nS22H6nMl29DbHUO7dOAMt2A5xbVk2-pCK59AWGJ8ueCFsxYtG1jsaJck8dAh4vyNa1ckfqJc54CYgvnzGDgxrCtm_dHpiH1G4jjlFywtefgRL6hPvRgxjm9krShmp8AL1uAFDPuRxIJlE5kbqzf0odkSra6Ppd-kUIB5z5VFHGC2W3d44NcQKcR01I2SW0FYUje3O16w3UL6YTBY9uwtxt4B2w3G0f1GhZaRX2aVq5Pe7cSCtzPM71uKc-uPIdBuUKoQZ0Wml4W2m8d682bQFfWaEDztWjA6vZVuV16ETo41vImckenWetSmhKTuztVlPpaM2nLVli-3ARbzapTzJhSgE9Sdh1ZOqojmeYmqjCdyX0s3gsqv4FReSR89MTN5BinSI8_fmtDNeTiBLjSnslgVadxBSBnNe8XmMGBkXC9ACHWrgWElbrg4FS7ZZM1O8xdGZ83wNkBXEvSM9AYWsaUVqdH6nEvm5-rxAFjQe545zZ0j25J9_Ygws2UgC7l0lLQHm9sI9sc4fRSxHO-g22upc5BCsUgabBf86mWzY3O846si16kiPHhNzkELLx3eug=w470-h265-no)
Blick ins Cockpit
(http://lh3.googleusercontent.com/XkB-x3GjVqXOB2OjkzUG4n7oFqKFzb5evUVXhAlrvHrXizcRTtf1SviklzmYpskHisiluJXQcfZvvAMDG5PPWzHs5H0zzBupS0lRN495ikrXab5y3PAjOyyANpAADoJzb9mhz1RxYYtJvtGb2oA6yqPr0-xL0xdce67D2Bhl0TjpllL9uejVkdLv9dp_Ob0VpdJTXg5e2PWB5Y8g8s4Qe02a9I3xFxYfFSQA9qcvCxacXaa1J1leFS6zBAKVk64BVLwSo2si4eoyd6Vwl1WIu1Kl1o3tJuGxsNwkx-8hIbL1oUXH4Rs1zIxR1LMHn6X0QgRVjtIKv7hhlewiqWJUGs8ggy9Gxjc1jDSXMn3RkCaKN5w1oiMvLzVUyRW1OhUbVfkkGekj1zRnTKGLk6NLt1fJGHlrasqo7ThgA3y6CN2hdrGv4pMcH7n0Sqy38uq_kAkFwB6GvzIF58gATj9hrEYFIX7seWhYouq9K5fe-ucya9YoV49xtLHvTymeEV3Q7YG2Ejx4mi4ma7wd_mlNpa3L8E-2_iAnVdq1vw_yVptLv4rz3RD88sQAeLEoq2RHvKRgXRGL2NmD1PI37jL2OgURWmJwM2PbVMy7lhF4UgecHmGs9kJq=w1017-h572-no)
Figuren OHNE Cockpit
(http://lh3.googleusercontent.com/hSWMyQJkeWDRTFwhEizxIezXo6qpMyk1ZFtDwLBpZPXHX2IAn8vXTqPnsbScJI4hwbRPZ5McCrU5datxj75Le5Nfq8RDnUNqoWMVuA7t6Laz3d50QVMUL-VpuT_TafuzUwTX_T4S0uG0ncqkF7ZL9-OLgdSqgWGuAyNOkjbltofdnNEXKtbmEjoNXjkCGMk7z0AAIk2duvQ_8j68oGASRI2_DAv8F-Po258mXX0RLkkiH6ATIDMG8p77VetaRdvaQJlCOI9XeQD6C93JNlbNN9AUJXRzozPBHpl8c1c_DNVufs5bwjIeefEUKo1PgmFWfY3YvNnXJLUp-DlFGNyBQuPP4UvMGAuRsnkwZdVbP17F4k7V08DWcr8bC4tWo2i1eeyGPm6ZmFpsFKilCx0cd1fOMiioCwxHyKrj297ZTVkWQrWE_UQaupeptKM4FEYVwBQZLRwXXkpxtOcPL1-UNf0HIlb-jSTy4TZMDGo474qVxDE9zngK9bDfIhzoO4xBwgiUvb1OEu8S8LCEHbkr-PYdLyma28bjmI727CzgyIP1pNBE8TeCVNjIOV0uAvOgcP28wNYxxd5o6uaPKf915ishLGl-x7O_sEZtQWZldotFeYiP=w1017-h572-no)
Technikschächte in der Oberseite
(http://lh3.googleusercontent.com/P39SI90rC3uxx5NWVn7d7HGNoRY03rLcCshfqaUHaGzX3njht2e0KpWOqPcI_f4i-t3fwFpIdO2tjq-YqVqekQzDu4APKhcVsvWVYMcFAkKyag-18U4ry9-By8SExucxXxjrpzJeYMIzHgW0Wkiu7T6r1Rfw0UxuX-bWsu3XMwN5Js7sPjwhVPNrwGWkhLikOUugNOWVAPXqG_UwvjgTumH4W7UfzZwdL9wVMjSQqL5XkX6gZ2u7d3X82ooMQ9_MD7ilF4qD34Uruf-8pbaS-5J-H7xz1vRH2isEDLxL19hTvjE354-9AAvecyBLQpS95nw-a78JqzlmFOL5zmkU5o0qMVUX-ai3vgb0Wf0D2F7Ehbyh2Iq1NPTOFY2vBPJ2qRVicAX9aP-LEkCnfrktGjlbQ7yQuYl-FOWM6mwanbWydUJ5ZBfEYB6vOU76UTrT0q7HBHEEdKNfxpwu0zqwlTs2h29SWgcR3gtELK7HOsDOZrondwQ-5RIUPVMKNTgp3rzoAbwpXQrNqEsvAPJEtZHltpURcqqRh90k5r0gfdP-SszrHnEpNbFZWO6dmjNBOE5fiTPVseeTjaynxLIc-RJ6DluJZcKn6i1YETlD9TaeqhhDGWqy=w1017-h572-no)
die 2te Kanone brauche ich eigentlich nicht. An der Stelle hab ich meinen (unsichtbaren) Halter platziert. muss die aber nochmal lackieren, weil ich die Lackierte wegen den Auswerfmarken nicht verwenden kann!
in 4-5 Monaten geht's dann weiter
Gefällt mir, auch die Figuren :6: :P
Bin bei meinem ja endlich mit der unteren Schale durch, Rest liegt erst mal bis wieder Zeit ist.
Die endgültige Lackierung steht ja auch noch an :)
ich hab mal mit dem Vorschattieren angefangen. zuerst mit Vallejio, da die Farbe aber nicht mit mit harmonieren wollte bin ich nach dem 1ten Virtel auf Tamiya umgestiegen.
Ich hab daran jetzt gute 2h rumlackiert! Fertig bin ich aber noch nicht.
(http://lh3.googleusercontent.com/aODAyiICca6zFfOk_8eLQPQBQqG0cjKnliIENlqYhQjtZO6h3BStS_IdQFYE6T62t0ESHR_EOj4XGraJLVBregCYzZXOgFxdbLR5FsFQBMz2ht9NIMC0M6XU4ZwRwKtp3MrNtmhAfwj4jUxy6fXSBrdhzOHkdyqfGJCSUJ4qTQ7-VVponsRZrO1TU1N-8RoH357fqr2xqATNSp9XoLGQc8U2gXWoGERKFK4pKGbkSUE_9BNSLUZqbRC9X_UJldhyhUOkFGjygLgHTwKknpKpn99KTaFgzVnkU-BwzY7ZldSOw9u0aQfOD06OJkZNHInpUiEEwELdwEkJ54ojGDW6IGXowlpsyGw4KApjkc1TtvGCDQT0rrxeqw-Fv36iGCeUjz77wJv-_HefTVZJWkSVuP096zrJDjvmcw1OjcklJrnZUTRujGW77q-d2yomkqbp2HUC1qraBugZMp6rxvNqp1nfQj-UT9myLEe6zJLWoLsfFRBjgb4TOL3vXKZVefS_6v8iZ51n6Kk_i__ykbj03JzqoxxtL93NCO4VO1h60B_cEpgiUr9vwH9G1JHH4kx7AGAQlQ7sjM0p9XQfhRx4oex2eidTXy3mKWZphiXMQAHp6QjEWI-P=w1017-h572-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/pKDGjAKPGM-R48-lxWnviWiGj_L0pdS5dvEkXFH9UXDwiak4Xzrx-YmnPZAKAmHQeVxswTuKVMKeCAkftvkg3OJV7AOy0MHIf7wG2JVNMUmlkz80fMqFQ3xIq17LpFvN9tTLMNEM_Hm-kk6p4cwTC_T6_bGdMJe7FhA4Q7OksUnWeSqUoupVaU2yaH-w2eZPro3MhcCBtN3aNV4tNsx44Zs-4H8FQuSktsgrTl64KNZbKhN1-KMLuYT0GboxgS-0Px8YjpnJFFWAW8SbikZse13W--S0mp0AdoANbQXxIVZowc0HPPxgbhQYfIenj_d1s8HbvdTg_Ifjr4EojZrAG8ZmM7qkXjMq34-PB0eGTQgzVZflmWPN1luwGacq57fTQGiF3GVfhRBfgdKDtc0HtOdneo0zJX8pI1ccB8qiNT9GqEhe1OrjG6L_xBQcDtM077LaxeFF_w2Nl1Wo2iPjm3-PAKYSAqURPd-gT-L8BhHwklls8Dq-Pg8IDUBS4DSVqRRW_3nvoEok_WQVUmbl2v8gEC5tXo2o5FZwKkSPLPO4zfxOqZ_HxtS7Us1-KOx4RBuOefNhg7NAfz77gmQWCJapbARCLSSF6IaCDLqoqkXZ_RrGtEEb=w1017-h572-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/NiVyp96f-uMnPu_PDsS-RtD4UYeKwZauUnsQrc8Lsg_GYZWAwmz1RXB3pS8I76Y33iH4xnp3b4f7zKhzGYvgVWoSEzIV0pAzv2MDNr70qeCcnq8M6-W0Ed06BejzyXs_6sd8AWeHbDHDbsAbgz067wOx6DywuB2M96DAW0KXqm_cylzy9Ih7oQW-_0UCETjpsOf1Ry_ByZjVWg13A66p4eNS6TNbQByJdE5qY9pic2p7MMrIPQadmGnUf16PwcOqUc3ZdRDJHEvlWTVoI1r0eKOi4WXsama1lKp6IoX6yDDOElxxfwn4xR_SuVi3C_yiFdiXD_jKy-mm3Y2QOPDfpNRcxF_eI-TGzlI0KMwQ6Yo7rs8a4KI1GdlXiWRcdwqeZKppiCpYH0l8g4_diH3CRk5vI6paxcTgZeIISuQWIUzvPxP9IQqr9sZjHELkiRNg5l_X9jNGgYZr-2a89KKHy7OLkVeTFt4-MT3bdKqA9RREpd9e4KKth1XvuvDvyyTDnRIbHjKREEu7ADQfWUaEjovtasYyltbSnO4b7ZV8vMub0hhY_lO6_Zm_cXIZFUWDK3EXnYyJPAe1oEnBw9P5QelzEjcVfX2VWVKSGnRgdBgIAKxxzG97=w1017-h572-no)
mal sehen, wann's weitergeht. der Anfang ist ja schon mal gemacht.
Boah Ey 8o
Was 'ne Arbeit, aber das ich debke mal, am Ende wird sich die gelohnt haben. :P
na so bekommt man auch den Tag rum :3:
wenn man es ordentlich haben will :D
der Falke ist eh kein schnelles Projekt. da kann ich auch mal ein paar Wochen an der Unterseite lackieren!
Vorschattierung ist fertig und die ersten 3/4tel sind schon mal mit Grundfarbe versehen:
(http://lh3.googleusercontent.com/0sOchlTcJIcmu-Oka0kmqm1JCHqMXW4n1itXYteSH-Tc_HkzphQPKRd3whjT2M2sDSbJo6vkQpiVrxaDU5AS5qBj9mEWh2gc_7GROkNu68NJmJDl7id7Vb-Qt5nipG6HVEy5bfsk-Afe_BxP53c9eMbfpc3CBcQAuH4laG47lMZE--GXeNVBMquBxkSqz5Rn8wMxgNF-Y05EMf_eMv7nxkygb5kgW06PEf_aMNncuPLZaiJQXef94ZB2M3Z-_cEJXBc_q5qRcXOa-AO4HZo0iks6XVXJu5wZgGHFfUUY9vxyI7LX4cr0OyFUGZQbGyBqIuCxlFZiGNRMGzewbGot3T9flAOBcLolFEVLx3GI-V2sGCuY7dHqEWywDxKg3xylq7quNqrx2aymrdFTDsjht24i4mPMPHcayfRGyhi9-84Dshb8r0pX-CcR-IA1xKg5ZR5duXcW0W-v-e8Msb7dhFaQTfpJyNHdJAS-76WEVNkV5jApAmQ6264q5vIjon1NZz9lsQHmLcY8Fi6PED2VotKLvzoht8aHH_DisavxXJWmiXzvGAw082FNBuZ09-0_MB89WxDFpoISn3VTy90d2z74xMWj0UXdxrmlxmxIhH7CJvl9YXGj=w1017-h572-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/glpO7PFEa-9a37m7iB2Ft3d5ECuPey_P4_DKd8WkVv5v-YhFWNTIJJ2K7jDL5MG1sy-l_FoWtJRFA6sH2RfJM7-ekpwyDKRXafPR_xY4Fg4uYK6k77pEW93S_RYJ6UAQ9OmcvXyoUSYkY3E1Xf5-m6LUOh2lrkJ2k16n_5O_J7CBNcKaiHqeTgrx9pJjCQS4CEzqUcSXTXem8xtywVFWOv26-NJIaY5V0vctYXCCR5-ALDdybZsom3aeQgS0S3loCenMSP3scDSVOzj-q14gMHyfVCMO1rjqtb3WnadEsOb_FpKRu38HZ3NRVGAUrZr6gvEoSduWVYUaT30-AcspZsmrcM2HlsQ3Bt8eW9G7LloXJlaI11LIpg4VJaopft4QMB_UY9DedP7v43IwWzGvtq77UvAZoqoWD5quFIbzoi_lclfSl5ZAoo9drW53YzJajePAyMfT43HOF5nhHdxLlAKwphJK-E0PCcvmVuJy0dE9cRw_J8UpFkH3GaYbPkJ6H0sQGISpafGm9QgLu5BMEMCVzX2tnE6segvJPiZQ2pqREG8bbKZphnSj8b_JetdAWJR_Ea5jBn_xyTNk_xwYrcBFq7aKs5Dk9_2DXcs4SARcFwFxFjTl=w1017-h572-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/sdZDyUGCQaNAGCT9c8z4LtB1ozrY56cUMegR8HXZ0iGTd1y6WseSMwwhVjpmB-g4NFf5Ejn_zPTkLcvJcsYnudUvo02b8QvXHmZvJFKf7qz-wVpL4Ww9UMQoIEJe10fHstL6gjXKgON3HPBx4powcH9Qm31MS4GLGCzZ7v0m_qIK9LStaPNcq4bdwa2soxuAUgTRlFAABMPN5D7FspsBtFyAg7VEjZizqN8MaU8oPWDRX2n3Va3MVv_lS2sxaa3EceEty1yb2HOqn4fdAqmkt7FeVOsMZjgRe2_W_QjfOBuTSxmHiy3QfzuzxFXmbq1SaEKEMwKUA2OzGjRsQhlPESo-nQfjMLHxVj8UnFljyyrEgXLKtA7_xar4bEtM9rgRUF9wpm2WzrzgVj8yzvusZJvdrkwnk767Vbae2cXrwfUiHiPv79LBfd3y4ak9regiS7KM5ehQeO3l-6GK50RSWjfErz1YsJ3FCWRprFR7YZ2syt5WoeYqW-SjbGJwOLdE70KnADKrb53jN7VTnCkS0ankg-O2c6Fn-Hr4e1aNwuCU_HgbDQoG2-vkS144SSA3v8nl4u7esALSUF-QdbaOEy9dErC2x5GHdcn-Lpoo3T1w4VK0TDOg=w1017-h572-no)
1tes Viertel
(http://lh3.googleusercontent.com/l-T9YbSBLSy-7HlOOMppSa6vCvakXlOIlAwRNO6xEJdZDK1IIVhVWFO3yq-yHUdA57w3yHtQA7Zp8XDfNnDiO3IiM_o8WgBOo0uMwQdVM0evikXf6bT2SbrPKKjWCXZRgxcEZTvXpROe48k_Mb0QX2kYAssTRngknQrNKwyy3lWhMbbclTcgbkIySXk01GbC4SbgMy4JqgxTtKNvgo3haAFypdWM--g7GmjcLvfwT-9eoGGxRye43mA4zisejt23EhhK-HzxJ5ofc3mU8MKpv5y-K6v2LvM2-3zscJJGg-zin2CkS-w_RfWyKMSotsCXFRZ3Sm_i9bvVTGIhilMGrlnrC7vEscmVdaca5FU0eszJzHZR_f8JGms2aulfbYCsSocXmrzaFsPe2MEyb5ngZAa70o6ZtcsJ2yXmhkZag4eyEYeP8vyf-fHTX-9dwWV3jIjAIA8tnx1fayQ_9Wox_6jcrPhJmW9ysUjKokcn1SGhtk8Ti_8cokt7mGxQCYZcFlhhoz7fYMIWfsmNytNjhrzYo3XByyopHpl4V5FaFlvjwqumPjAs94rCnQ4-TY1tAFsQ6XHsVygDXRqC9un2SiUwrJancSyWbld9HCoNR5zc8yBVF_Ev=w1017-h572-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/LlGPQH08i-Qu90EOtYHhvDepC1zXBmp8ZM7kd2qoMBcmK-efqa2VNl4EknupVcdc5JcAEgkC792bNjMdqv99Ppogneb6e2YF2Z7ZltHTrYDeWHo_iVTMeTJSe9fjLF7cpRqk89llRu1llKLBXZzRaQeO1h9g2rfIoyHF6BbPwOZ5UzEVoR-n2ix4sd10sjXMtAO3XacYrnAx1_NkHD76LEGLMaSf16tmIbI7HshIkUWQIBr2NfsnzmceLiEiSfvvr9hAwsH_4FSNyY87oXoUmUo-c0fDN98TrPw1AD6T7OkMUjVXBR5Pbx38NJZfessQEmvIjyuYxVyMe-uUGYHWmykI3o3YCOvZC3RS6WoeITheLKun_WLL1UgNdqE47T2H2ICaJujJAdfiIO2-nFBLJYecQ1OLoePF8VxTS9Hu_TotvzxReu0n2Q440vvrsomzK8ASb8g1seMsilwmjq7qLwHIs7rOQQEyjXT7bCnnQTMLM2q6hX42HX1U7P-Ueul6gFcD6dPvKcUp6bMk9aTGmXQyg2RtaPYp3LfGB1kpjk-nQDDPlhhehA_I6nSxnK9hJ7wTrHqE05NDLcQ6oPVb2zG4uzejT1c9ZBzueSFuNbYKS1WZvq4J=w1017-h572-no)
Sehr geil :klatsch: :klatsch:
Bin gespannt wie das am Ende ausschaut ^^
Danke :P hoffentlich so,, dass man den Falken als Falken erkennt :D
Weiße Basisfarbe ist drauf und die ersten farbigen Flächen sind lackiert:
(http://lh3.googleusercontent.com/aHIuIW_lofX-o2TfSaX_whUyHU__tEbLVqYQ6DL2KnkWIVQc9FbK5gEdbfOcLBRpfpt1wlkbdEXbIJQMZHBJsMrtgGEX8VJ27jZ1991uo2qmWaKyKlstKffcdRpdfpK7OhHAiaqBw9lnF6rFFHiTjC1qxlPUAjin9sguRC12HUNccBcuNQ-8tlT-idtJ05qGZe_CumnmmQm0mTYQBhDgVpwqDN6dm9wiRk9O-yRXTx7t4TrjnwvGBz0gSU9oP9sXZ5dEOGfE2z_jjE4MNaiZXNApHom5PwgLNm9Njc_PztNT59cawzAiDp5YOTaUSiePAr04u3YEMkp-TQL7kKRpj9HEZ9jHEzl2sPh_gOwQxbZjRoSLUjRNAh3zyVZ_LvaqzOkBkWKwt6V8rSKevdjWLg2qBiU75S6zZlNNVjrBCfI5riaOFASFBb8GJci9wfoZMdZV0mwXAkO9EmEMDXQsZX-o6sab5doS7_kxhTRerQMoMWEEMRdh5Kt2oMXWBOyenaO-AFr6eX8DpnSFnqBGRHbCUGXKvPCCUJQsadVKDxsvu-tsI-e8_e_j-EOWBQyGWQW7qHJvYghvaQKCpn-3V1N8ZqyqRqGsU1aWs_2srzaGxtawZtPV=w1017-h572-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/jbgiY6x6w5sp1hiXRRWvonXXwW-pT1bZTXp56M2keyojZfou1ddk81zYzAqpxA3i6UJNGrUzBrxxcY79zKV_cLpSkiPzhZEt57pZXQnpOzanuUrqzJeC_RfJvZDu4JtpQKW-DP7z4SVF2JqpybkqAx9H9h3_iYxJEIvdkUxlGgkVxHxIp0AGuZYcNjgwgrCFhryNStM_oBgcVQfPPK0PkRbfPf5d_f6df41a1kKUGu91-eCRR84XzLVlYIZgd7GpyQYOLztfj2FY3_2msRv-FKuQaxbtUu5_9HWfxLQRU26l6J93hCO1dI-aXZ_twKQa3Tb2H3aUMlc6S5AS9BZWGy23TCJ6_VPt3IP9QySl1OlZGAW9T0i0n_Yn7XxVxZwDjXnsHEUxrxNEoSRzNB59jEGwnsJVPThP_a5GV_Ns3MuheO-DjpaMTJZ0YhYu7BJpMzF1KmdjRUUKXVVLVGKTor-IDVzQFKRNYMgozeswy9QblwXaH7S1EtXJlRiczvY5sJhwrEo5c57GaCvmgy-aksq_vC0Uhd-hTUicsGv6-VZ6m1-2pDtRGX0qXwoPGJZy7kSurMq4jqUVzj54gbi98Gn05RkY4KpcaOHFg4qtU7IZv-NzaHym=w1017-h572-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/H8lpJdy6CUvy7Z4G-HuSpZ8YDWp-uUEdWl8yAcZDTO0joaA_vESt09u_Xzli1VDRhv7w4JgirWgZS6nx4pklXhS61BkbdWy9y0lE3Ziw4yT5MegaCqKTeYoX3FC0iYWitoLqpxUAoxSM4qyACLoGyHyW-6Z8kmNOX8FSo0kbIgq2HngnpvsmBPBm41rbMQTRYpqezH19Ubj4yODBTX-VaJz-iZned_5MEnsZpIIMhC-uR75dF39Kp4_z2ofLiNhiuGGBL_a8-WF2YlXhD3LMIQweACbf9hXDaBxhVaIRsr_MtDMCKUspObJ-0KkKUi1M1gNFai-1JWqGiDeEYzdAZeQOT_B7IMgZmwbohMyTEl1L_EZaplnwX3nwr0C_QCl6M7KAyFO7WRFMLws4bZxd3e7NC8wCGf0HQmb6bNpWoViRq3XBLt4spcO3Qz0NamQ6JmwPbWdhigz6VL6EQg3IooQM1prxaX7iNOXPM7qsbgJTomq1m3W0qyjQNDsPb9QBvcB51uh8KnwXJOLs3ALXNRVjylE9pdRrkLdKRYPTT2LxJjmzMWJN_YxJrotGhqxRZzRqwBBb7DI0gWg7d5J06U2Hg1h0hn2BWHEOKM8DfO-c9RKKihZt=w1017-h572-no)
das grau-blau ist XF-18 und das rot XF-9 fehlt noch dunkel grau und gelb.
Nochmals nachgefragt, welche Farbe hast Du für die Schattierung genommen und welche als Basisfarbe (weiß)?
Ansonsten :respekt:, mal schauen wie es am Ende bei mir wird, bin erst mal mit dem Mannschaftraum beschäftigt, Bilder wahrscheinlich nächste Woche.
Graue Grundierung aus dem AutoZubehör, Vorschattierung Tamiya Panzer-grau, weiß ist von vallejio (71.001) stellenweise mit Tamiya weiß (xf1) nachlackiert.
Freue mich schon auf deine Bilder
Die Lackierung der Unterseite ist jetzt soweit abgeschlosssen. Fehlt nur noch ein Washing
(http://lh3.googleusercontent.com/h11OjI78_GwL62oFvGOORH2eFrahHRTkbk-jcohHKuEwivoypcwSVY_VqQWiXDTKyPVOY64uyNG9YbSdwruZK0ADalJuU5Ff6khNU9s5tlY29OcxP-qSbpAJ6p0S6_pKxaiX_chZDd38LtzEZ-1BpXTr65y5l74AvMwYDOGFfmCk45tIvKEcQdAYQkWJ67LImRbyPKgDcZH3PcjQigDMvwAzyVoBWNM7VKi2ciVYaFFfvMBtjMUGJGjKWCK7_UkelBHMLu0X08tHI-Vm4UD1t9pyMnRRYZr3fq9B1S3E--01wMzxMDKZbjVSSWeGnJeylAMVQoqOQQaWGnaoXxHCmf6AAfHMaDvEK8TRCAWpx6s-E6lkjMFYhuK8sMvQr2wREu9FB-L0C5gTBGRLUVRvSakArp4JuMfkl1Rr8AVmW61it0vx1U5h1JGEflCB10yT-u9jwPZiSRSkPJnddKqlYI3IlA6p7a7fmK9K68LIEtNiX1cUoO-nHYVnEnbVgmxeiENl548STFOo2nYtNKqdWS2ramv4oSszMuce5cfujDmijpLPs1yWrAPqhw6EcO8Iy4TBqrXRrnm9RISFbSNM2M2PCbqfFN57Ifbl0T9N7UxAsYRP7PPB=w1017-h572-no)
Restliche Farben (hellgrau; gelb und und und ...) aufgetragen und diverse Streifen mit der Airbrush in dunkelgrau und schwarz lackiert.
Das ding ist echt riesig, Wieviel Liter Farbe gingen da denn drauf `? :7:
Schaut gut aus, bin auf dein washing gespannt :)
Washing iss drauf und bis Ausgabe 73 ist alles verbaut:
(http://lh3.googleusercontent.com/acNbjzn_6JT-N98BKuHszwDWJIlwP4i_0S2D8o0K1p_3LO7RkLcpuU0DRlYJ35pkYQG2yWC4qbZLxB3gqqG-v0c_C3YwPAyKLq8-8Yt577WWEzTh6NPyw720SmvOvzdczIBGPrR7ahHeWu_dcQ4aIzhqYvZIs0jascGcoNwBwWxvcbU_N0hTLAmHT478s1gySEuZBkocYu7ecL0chjdIC7V-qMMf0HIl08FgKBUouIVG23n_fMOt7SOxCFT1AuAF8AVhUKu7pAaANETqTqELaDspk-0gi4ZNU9FmVAmKba0dDIgulzA8vo-ifIyD91K4y-_YkmrNd1PVqFoj-OhZqQo0Llx_j83g0298JHnawe_1YsW-8bA_yHh9j-9okRRGQ-FWk0LOdOqdOECCfuhA_x79cHheCcpg5A1f8OUK0_TKzLSiNcoqh6Tze7zaWL7Aioi5u4cAHPvOmbjTtCB2J6onkAUQcErXTxP5I6q_L4Tzjsc5qB1PbhT-ChWBGUwcb19rn7wmK2lcqBmYVlBPm1l73mLfT19Rtj_ihiEdDenOqZuuHAWQFpNPWikE_B1rft0UXqqyr25lDP3dX7E6RlpBemztdUTo3ra_ANc_MQg9K5CNfdrf=w1600-h900-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/2OSnLtSBmKdy1o3AtWScYPYNyRVKFHzpm8S3SSbgy4z526PnEMPCz9t2-Sge2Za4pRCcN_fOQmXQWMWLcvYop9wPJWcdT7wngaexsf3gILu8LRoYOOZXL3d6jKfY-Un1ovTw7zgo1V8XaD-H8aKEQsdmzezm2oEyFpl-6iF_mG5XVQg54L8dvbdF8xYfrA-BboOaWIAjsOdzcCQwkYrOJPTK7zaYVGjXo5wUEbTrWbD-OdSIExaLP-e5ZZLNk9Amz8v1XnhP0vo92H_256uv9Nd9_JCTVfbGNl1E6VvL6XwqGiUKs_Zkjpwd3VeimGRY-qBTdtsemlqR_ObB19ySRmJRpb26dxZ4IVdHAI28tHJyesZqwBKgzT9K6XUZBHM3x1z3XFmeAU6GheftJYw97ittAL_81bZEEakTTzo4UmhZLARccoCjOeaPrM2qj4epli0yx4gm7jg3u3aBTpqPF_hLrGOG9d9QHaZN1Vcv27ITlXBEEe5COv8OlZhBwCOyijpvh65vXkrClLJ5_0Ry7Zv_S8PqDEv-Rin9hAkx8Ndwga5qzx0vzVqlhJTzYx9gfgU007EG8Ty68y_o2CYLpdWpSoimbbR6UalqGegLh2SmpoL6SToq=w1600-h900-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/BIMa_4KU2JwfWQkbN1TE_Wr2EM0Pm2f97T8vhX790YBW3Fk3CUSslyxt80ehjOgguO2jBRj2nSWdCqifx81MVjW-HpUDqcO_s_QQoIJai1PZTJa87oGjX6qbcjIVnOYY0U_G0yVeBrgk30lfvfwmRe5-ev1cHAR4uHym7TNJ1OOXoBMMsYS3ySeyHLxPM5MpD2wyG0odHWDfrOmn8BJBnC9DZH4T9EbFWXmYH4xTcVIalLd6SEM42vI8pvI5UnfCzXIoq2nJ6XBfyqymVTtGNWO6ECJOhb4JlP0K0fFqMqinoExlXTFDj8IotgNSQuNeqwIhwzUXsYrRO6ctPEwgLkV3XrbVjKDs8YPjGqBPNgHj2eRmx22kw2iqSIbAa1CBAvZtSLEhhxFpSCyPY_mt6z-ROMwPAc5d2St2IZuh9gFRNs6Le1gfaCd164SGs0PI5qrZEW2ZF7IzwnOSLogc2zKBrQlKZzcU85B2U-fKgwoNXQ_MspGWjEpZ2FgxlZWR4n1rkq7CJV96nmxLMDPfTMVwf5T0VFiOn_9blAtTCKx4tNqu6-C8vazI-M9iX_695y5soERxZKcqeGX8H0bS3fZwQ4qCAA3KOwM_EesMPL6yP6G6p-2r=w1600-h900-no)
Jetzt verstehe ich endlich wofür Wäscheständer gedacht sind :6:
Schaut gut aus :P
kleiner Fortschritt am Cocpit:
ich habe von meinem Bekannten die Tiefziehteile für die Cockpit- und Gunportscheiben bekommen, da mir die von DeAgo etwas u dick waren.
(http://lh3.googleusercontent.com/HaDcBhA7g9fzz0fCnxm9Nl-TV4CSSpv-8eCVc8-oSq9A6qm42DYXlqAKm8e3WpSx1DEN_2MjPFgLQ-oCvtwEzr7ZWvfsUPmYKICjhLMcSS4ewCrfqqfdMEtPs2kGPK-2x54g43pK93kEksWsXUBQRzbfI-83enytSkMMsq6ZFd6LCxet-SsUCQAHVRjDwyDAk88t8YhEcL_qowJ06ijZhMsI8sLqcHL8PdCIsy4k04Nlz6vMN_CYNxh3HYOnkW1TheS5FrszXDBF943JchEU1Pk5tbmUDXsGsiFkeUr7ppiGYoWzAD2xEM89EiRawgiB8IWBzOmqYh2humbuViUIE4bfhPI13v3PPWI7OPWEycvRsUByuAi47y4WtcW1OQRXG2-tw7Hki9BVpU10Jn6H_U9Lq6RCPeHAmYc_YWNe72nlBaeLEB99-pL1091xLmF3LA_8lWmK1FZab5i71WUUOGzW8Vch6ELwgZiuEg5VC8_Rr9V3OcZeETlZm27knrK2eBjCMC-JTHWQ_sYO6MD-1gRUKMJahg3rD8pGbS6jGzfE_kzFNh4JeGdEpeUSnGOFump2fW3hliNXUhsLcybUedEL5SfyUFzoif2No7GKZC-kdV24P4wTf_ic=w623-h350-no)
hier gut zu sehen, dass die Teile glasklar sind und nichts verzerrt wird:
(http://lh3.googleusercontent.com/gvJ3asmmzogyhekHfNTeC9A1amEDDtD1Fo7Zb8mBZ-1cEDArT2te-qsXLJutrkHN9Wm7I1IR4iVtwm23Uk9xdYx7-VDSjspy6tPEDfBq6rE8Z0BJrMeJlAnfStrTI0QsaIukcg_zx5w_2FpQ8285iSFzv_DxYyFHEvK4BUe3rEcZp_qmRp8_Qw_dEIiKf9Xvtxov2IBO4Q97Rnzn8CduUNIZw7tLhPztEzLN0zveorwM1esOxS23kYUi4TDEyqyhC0c62uxuLggy81vRbYPYmdcIc6dUsT5H-AXTtpNFVxEeLi72I8AC2QoqYbWNFkS3bW-nz5-3kkXbQ8kv-alfD5LscN4EYHXa3uXx9id0D5nhX9fqk938WVporhzvOUeZQPVU1L42bXEjkeCP3pHy6ImiPvPf75PGz7ZXFxU5h8x1uGgN7LXIwmj41_Bn9DmXuuy21j9P0kw9cJdxjs13unHeXE1LVD24WxN1rZl6TWRa4YPRBPQI_qy1FpYARO5IP4UjeIUkD9U_6JI0w8H9fMh9ci7YZJz1P6sVI7RRuoBQgM-0hQUW7VkmlayOCRw_SqmjOhFnlsiPXDZOA3M6KJiyLISQm-ZN0lHYHVIykbF5fYJZ0dr0JGK-=w623-h350-no)
Dann mal GROB zugeschnitten und die Passform geprüft:
(http://lh3.googleusercontent.com/w0ZPhLghorXHlDBBAz-GQ3mLW1JXMNw6RFoJXDN7joiUt0uZxSqqq709GFjESIUzi6TnBX-NKHn__23XFuY9sKJ71hBk5bYxibeoC9X-NzFVYZUiYPSKQs66n2XXNU3JwTsJLaFCgmpUuEIVY49vekLmF5i3GBkqUpSXFLNJEErMaEb54vLq9qjDCKOmsoWbN3dKdaniOK3thPuuCec7XJqAxfkWQ60dEgZh7DBmnsKfjmN59g6LY-9IENlTJsyVG1kTun-HJR0wyyIxEcfeIQzKFonAGmtjn6qT16Xm4AHMpZif803_qZfB55_o-CNv2Nf6gy5_pojlbxffpzDg81fMLpN5yt-cVps6AWOW1yZxCYGQYEaIxtVYNXe5eT7Zknl1SwM18sWUktjke_m9mYrDZXF_szyI3SgyWCZPn57v3zjd2XhXEl9R0HQiD03Bs_5PT6_tAaDvH3QjLyat6li3L_HrpWmRiYwso41mA4MF-4xE0mLVwgL9idBUM2pmDHHQyUY7k79TT65aEGilH1pkZAHzMzY5Df1ZwykAg7_hpzYFt19wMznrMb3jg8DypAO_M2ncKaTSJMnqqlu_nGhZkAOTazWms0w_-QcX0EvB7RYMsKLmqrQR=w197-h350-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/D8RfRDKvggjL0v3X4BQnecGtX6iU1ySBYYUQTPI8Sm2bmfwMB8wpzH28VZXl5XUW3P5YJlv4avEnhDTN5KFl3T2SAR9QXDIsRg_Bn8H-uwnN76a9eJ-kfxW_H4nK71nbRd26BHNuuHt9b5Hs4ggAnKaJ1jN1k9gOTt8AYXDmYnvOt53kWtDNLNCTadBknc-R2CXjG65goiRsXsCsvigpK0nxIUMqHkYO-Zk0pd1zw-F5QnT7JvikLI8u3c_HrrzGaNg47Fnzurk0lw1Xe6ZU7rW3m3KTGBp9EquIceK4c7YqCMDX9LLyvpPD82vTm34fczwWBGc9ymIirL1QO0xZFCzqjvUziFfNq247INXp4eOMosRrTXraMNur5VRFqE8l_-ywVUWiCKKJxdGXO2FqE70KNSv3s0gSA4C8dO7ooUeDV6OAbzJB4c3UQIK1h8EMhTK63eiHou2u64m5SHqaNnj867TiBaf_yUV0JabBCRtvmOhFCS22HHwvvzLV9KOy5smBXoxTQMY0brl7aYascOFhFEa76y-YrM7Qyg3TsU5f_1_Q5c5-AltdCxLM9qZgD3DNOuq6cMG-UcZy5Wn3c5h_HUs_4jiUolxMZX1QFKi84RysFsheKgZ8=w623-h350-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/mfsFfF5B5LKkog2-w8LBo9dZWN92aVy-N5Dm2Tl_wiCqdkBIi0vTqEo3R-RmRZ_rjPVbhiuEgVSJ7ENE3TAYeCNaZ8wwx6AVELj1wrr77PdhjekFzEsYb6v5qjnGyuCOjaR9IcijJoSFJfX9G1pPnmiyqBAXpx-CJlzqr3tIP4iLtO1K6SURXJ2esQue7fTRLjqMqIB6McCuWiZ9r8IrBDZR3TX9N3M9ji4en4E3c_p_LP-VgQOsBbeTGcRTQFRfxJk6nxtCe5nD4ETGDdfTvPFXpbM3Gby8O8b4FehNCMUgHg-VPW6zwAbjtENPXxAikBiNpPGi9fLKhzN_uUHwKE44CpIaqKnnrWzQ5aRifjcGa93O_c-rZRhSqRNvHyUiohXHhIeLkyJDM5Qvb7j1Yk8-APM9DeDiTcV8F6XdrAwCdkDgYQzlk1pP1TbjTyE2MofDyyvIliA4T30mciyJQxd9MzdzGouk796XwfVBwpWXuWbVrpjIOYwAzBR1nBsGLeWpMkSiV7YnXIXMPrOOI6UAqjOwFZqq6Ogo0ghQypDCQFkPJV0mdaRkQHcIiblo0rFQXPVPOoNuncGu6bZ9xF6ahs31I16M3lPxy5jP5eF6YN5EsFtBTroD=w623-h350-no)
wenn interesse besteht, kann ich davon noch mehr machen lassen. :angel:
das ding ist sooooooooooooooo riesig!!! wie willst du des am Ende präsentieren? :klatsch:
So:
(http://lh3.googleusercontent.com/vWe6kdHzx_oG1OUHbU8n-8d8AKFqR-Mj6m1W3ur8oBXUu13tHVposkPfnsXU94LU8s6UgP5IU5RzEXB7-Pkr1LE5RdCKQzoN-o4CP8zP86hS5pS55ztfd96e6u-IwC-6TyCHCUvYMczmIOU8QIbCi-f28hU26bEW2L2JENT_sysAQf2basjNhVmpCpKTOVAfAKlTqFv1MI7fXmtpyLiZBN9frRDflyBp2kCCoM7XeU6bbOuZypntXYHPFx1ywn6YZiS9RgdRB93cPRw1dj6xy2n_GXGLkw823MjTq7_5OUSTC7AcIUtvdPmCZj0Yh9CjxmIvZSkXP6OTJoP1-ATTmVgW5ftgsVQcrVFPGkgIzSC_69BO4pPQ6gcOTxbWTTXgs6XiJyszLZJlGMVkhPHAHPdEV4NG4ajbgnf97000OcYYimGrrxqIi5AqI_9rOwOOapM2XvnrTRjmeMtSeC-lJm6V0mtIXFJQ6g2DJg0ssq463DUDdeBH_nhBo0Y83Q_3bMjhsntQUKBqjwKTEhY-iqAzQkofO_HZ9qqKuONQN2esLLl_Ie1qmsvw73NVYfCCsvILHpGp-KTalu1En9z3V8HAx6TNMzD4m7rJxZRH0qO4NWICzYuO_JsF=w1600-h900-no)
ich muss nur noch einen 'Stellplatz' verhandeln :D
sehr geil :P :P :P :P urst männlich :6:
schon wieder soo viel Zeit verstrichen. Aktuell bin ich bei Ausgabe 89. Fehlen nur noch 11 :D
'Viel' ist es eigentlich, nur Mandibels gebaut Innenleben und Halter aufeinander abgestimmt und E-Kram angeklemmt:
(http://lh3.googleusercontent.com/QjWxgY8BBUUcvaCzCHnjCKYWMglU2JSgUYvcVYf4XH4TzJn9VMmjTeU85-SaO7js7yxKe-SkVLLXgyoRGKfhjWaX6mMfwPcORAJRDLkNKjLJuyaGGkNhv_uAPgioE9mvXRWyjMW0vDCAudG317jwraNFJWMDyA-x78h7F0AmLCvtjuTkYF2MwnzMIFwAQZZxo8dYsFs-6PVd_hs9ZepcZZkYWo83z4tgb8sOFB1aubOcfCZI6jvXy0OBgsip_FuTnABU8gBsiMGNWs85E9ZC9-4fqDOs2Ck-mCh1117kofV8xZh6Z8KCuvl846fksvRVE0yHHtOkPh5c6Hcg6i-GG4LOwSq-BGGlkfvrSPBUWBOsOHNP6dDJkyRAoegJeZMJjbqN0dRGUq69MG3xh8aORVVOPgi5eKd8sk0itEuO4yXJ-zIcBd8MMygAcLv3A89uBz54maOwp3YC1rTOk_KR3Kjfwxf0sPc6QJaF9EEJBk7alBJkYJYEBPw5mHLjQXaVPgs5fHtxWk6vbSPCAc2mLtOY1xT-GzT1KY0L-S26i6bPjlYxbuJ4B1WjP7tGIWYNs9cMAgEfpMi9pxx9gIkIyfkHXvfFkP1FBYFDUbBBRw=w712-h400-no)
Übersicht über den Stand der Dinge
Bei der Oberschale kommen unter der abnehmbaren Abdeckung glatte Flächen und Löcher mit Blick ins Innere zum Vorschein. hat mir jetzt nicht so gefallen und DeAgo lässt die offen --> mach ich di hald selbst zu.
(http://lh3.googleusercontent.com/7VEg5L8iQ6AsKX_bONi1YsP-u2KQCjOn0g5_ymLyD1qmuZbc83y0c8hNZNMlzc0t1_swE3BvVeqiFW6XkGIgJKjNPeg08vimskSnnAhELRBN7Sr190iCHvbzrj-vXv7C6U561w4Erq-selxBbKSkhbPB5OXfkvQcr3MMDaXGHfd0D1dkNzGr2ksoUr6KKDTViJXlxX4KFUiY4GqFS8AqUGdk9MHkA7p8IkAsK3EIN8cHqkFU12SHBKLHqMOOqVBFhoNbtKzCBLllDKqrnRavKKwIwm5u02JcWMlmf7x0ZE-w8DLDvMGEpp42PIxWiDOheoZHeKzjcoEoKxNxsTz_9PBl0t4n1lINJwnTNVbfb0MhI1XTfl-pm8i3zKjOhyb_qMumz7WGsm_6vUH1Hu9d063cuQJ2CheORT-uYPhW_OY56nHoD1sY9qA1jJc9POvJBfAHLMwftvhwqVWNS-C6Xu6lFWDA4VYnYGoU2FmDIWaZJwbK_nuu2u3dCeOPm1y1W24K95qVRW3siao3bt3aHpmuOtANnkbyseYYcCrJL0P4r5ssgcELzg3NENdPG5NjexDdAPGXgDVqiPTgCIw017JU5V4FWuZ74IQLbHZnUA=w712-h400-no)
das war es schon wieder. jetzt wieder Teile Sammeln und warten, bis alles lackiert werden kann.
Da bist Du weiter als ich, schön zu sehen wie sich alles zusammenfügt. Bin gespannt wie Du die Lücken füllst. :)
Beeindruckend!
Vor allem die Unterseite gefällt mir schon mal gut! :P
Tho :santa:
Hi Tho,
ich hoffe mal, dass mir die Oberseite etwas besser gelingt. bis zu eurer Ausstellung sollte der fertig sein. mal sehen ob der dann mitkommt :D
kurz vor Weihnachten eins der letzten Up-Dates.
letzte Lieferung ist letzte Woche gekommen. Ausgaben 1-100 (A) sind verbaut. fehlt 'nur' noch Farbe.
(http://lh3.googleusercontent.com/UceizgYICFnQDzZWczmGvwdX1nqaDiPrirpsz9NOYA3bVVUp7NNa7ipwxzt8S047Zj18VMCeLmmOF8RbskAjc0xuNpZ11UMsFqe23f0r5INXhHzscnsGE3tC9mf6BBQqcMycMCw62lriJgaHPvTZJI9wcI2eBWWn__A1WCsI8lhjLkFJMCpKEnv9EPBzohJI3fjOQVQpfGbpv-ie37k-vw9dGPYG13iD0bcBMvZN-x87F3kWr1N5FQgOYpZuu56aei4klEVPN-iCVCCqLWK8-CTrExGJq-c7Ex0hN5mnlEa3xMSNR-Da5dILhdeZDt_dsLUhYDTsb8w89eBh6sNhycr9WrZvoX9qwNgDui_5248NWoRZq1juFg0d5dwgJpm82MFrXdsPatNWrPVy79Q2bCDh9A4HFmmWLCN5R9L9UsNhMHj25KGDMcae3qC8qCNOyDZkOcJAbdXroQG9QFtOuGVxqXov1l5J8jNpMJSnXU_jfk_YYlZoUHfg78cnkiWfHIUNyZ3lqV5rF6od-LvVxn9FXq748pxwowhitmyZ68vmeaf_EVru_JpoHrEbvz0Cz23q4NbVmF0XGr5RKyMpM6XocnTpfIRFp5LlsLM=w870-h489-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/coaL-hrWCVRoFP_XymkbKI5zJ7WpSsTyFWXsI2Y6Jv9k3nOT2AGyoKqqSyl8eNM1e0n6tHxGc_W4aCGYISqMlM0ek5KJyOUj6VD24pGT0a63vJSJlr8Vholx6PZMZAtf8LJ81ErvcZpu60g-jb5CyS9T-ptaBsNuzYsNnboX596PQYZ8VHirrVl842hVCTIFNtRWyxZYHZHOroxlxt3K-rwAs-c9tZG5O3rCAWO4fdEaDl37WQzI1Gwnw-GwAI95DLLBNTcQ9BHumJmCz_JIwQbIXjMZBfGDFJhIA9xqiDbN_qejgwjlVbWAjFvoPdAiILuapItfFZU1cbHMFirTNLWWwciHHET46Ipho-Xw_g2uwCH4TXEMeIkgpQZQOS30DuFt_WjOKJ2PPc7_N_Olm7f7vw96SocqsSCzFC037X4oHT5urvPSt0ZNyK5j2Ul3WvnQtH72o4lTVlqXeDGVPtPEJ4jINOKYfVyMgoDyfywBrH6bMJIXwcUoPFX0Zc5WF_2l2Lc9GNZusd58PoGW1j1bqJaiABF79CCXNTzQbLUEkekjK4etudhD2YyTijuzwO1wHofhd8xQ42eiqtyD3-ARo-4j16gXwOu2P9Q=w870-h489-no)
jetzt wieder teilweise zerlegen und lackieren.
zerlegt und vorschattierung angefangen:
(http://lh3.googleusercontent.com/mjUInYyt3CswAbAzLAvQdjsb1WI5mJJBZ1sOB8388RjQv75u9YkudspwkIrjLxg6JpnA2E-9OQCi-7UdMRAV1SLjZnxHTVwBE8q4fNxkKHmnHA7uPsnOOyhQLUgXfG_5_j42hRg2XH41Kub7f55wQZ-Wz9gtyD99Plzj8EnPqTQIzhFfBfzEwBLEKbPhi9ACsKz8cG1gODllRzgpM60V7TYFk_TdI7dD_xvioqG5Tk_kc-l_V_y5NYnUy_USCBKKb3vRYxLWh462LxTk6rFpS3eOdDkBUr8w8w2eBiWg9wG71mSYKhpdB1Dt3qmyE7saQDsnyKKq1kA8acToS5fiY1bEKbFaxzs84mxHHNMhKpmb83uVhmk73GxRbH8KD_VGbHD8z7k5EFZQYfvZ_sVRZG9mc0jYGkINEmerTc1EdjQvm7b2Kf5XurUxN6z1KWrZNcTQ-cUEQmRXxLGcVuW17aI2nyGrk0upDUqHq5Rcq1nI482NDakQUs2ZfpufdaUCMUUgTIUKhiwAB73xGtuPJ7YQCACH5Q5jmB9n6w0nvadYwf699RotUm3VsxXZJbGWcUCrBRWjx9FFbd2zdUPyx1x5-5xvRTOqKsmN6Uo=w276-h489-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/Eby_XtFk6aBv94Mm39u15QsxBuDmA-tbz1vyUprXm-NV3KrUathaA7VZp_kpj8AF5e7L3vYJEeGJ22B6K18l_q7xetGFB8DIwPQoTQDnwwdtP3iRSvSKgfUA56yP-thfmMkz4kZpzPJJTEtCSNRpVA41t-xbIHhC3WSXAMiFGb81NG5Id_qAXR8UZfZiEhJezAuMnjFndPI3MwOg8O80MrX0QuEdtXb08r_wPG5UmCv1ih-qGxK6HXyUHb4eYSF0eQ2mtezYcyz5LzS7VVW5Plmc_ci-xBTiar6hsVAo2hQ8A5cDZoAAKIEvqVbh8bgAIwZQmVtgMAtWKrXBahGocBrwPB_5c0_ojpIKgKnEkAmPOA8GKAYX2SkMBXNrv6fsrlpPp_gV98Ny13w92jxFRrwhqqBwQPSsEb9iXuUgRkhDZpO6AbaUEChw4b2hTNzE0EuW9AYs6w2fkOpHIoBx3J6x7xpVJfqoonLnFY8zfajO7MGe0F-Mh_41q-SyVegNdT4yThVAiudQQH-S-7PBX8Eg40HUteg8fAukBEr_VXMh_5W_cLM8TddQG5KmyTfZXw2_pnWZjZBOohLO8bnTZgwxeG3WnMWwwSwEgzvk=w870-h489-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/UFEFf1fYUNJC_fv7uU9VRONjNf8-x-xaaxZHcoe2Dvl9KrcGpesfuJ9HS-0vice6dWj5QWNNMf2U4aJlUYsJUgH1Frn6tQEsYzqJ8PD12vYkd_Kln7zTwq-w-JGQcs33x9It8PvkSpYCslleWMzsMGXuHJ-d3L5LbDSG7IISXw7cbrM-PtlffhH3TFbx8hIe5H6ktjPcWYBWMjbZv8fkiu9l4GwvgjFlsma7bdkZG3sx9VkjRQBOLNI1TimubdTvNH0ig9UbwFf65UtL_GTG5x7UDQyOOaiSDB-Nj1RLD9jvfqmaFLPlITw5CWtcC2hlCqlXwOn8FLGok7_Jg7yL7AxXW-NZusZOAFgOSq-c5fTMViXmot8_VA8lvdi4qqQCCbLXMO91J6_RRxOqarMAlqctrHj4ErcM5jbXMF9L0LcTYkN9-gBGbBt8VTubMuym8lt3srCJ3VVGoj89DSO6YV5TbwsbFyVyfspRYZOf1IkYeP8e0zUySiFz-xQcAgNX_QHjzvCetwjfGr-ZoOZUuW2XHWpLdTbqAyeJY770mAffxbfsHeS-hIi83mTtzzzEine7MdtTm-MZE078Z8JtkjscACICVs0O3O05F8vh=w870-h489-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/c4WCv-9LnesmM8jSU3LChpG1oF0arDwxyPAQMjfJsUsXuciL_dEATrtUToCOEKCw5DLbVyAPutLERoDqOo4u88BJMtVtMQg3Bs7dptAM6uVC__uMP-3Q0ehYoUsOejzFTdFA9GdE7J089dlQd5zlYUAm7yz2pL4tOIWmXgYXyfEnBsOr_EPx9rovRHUnB5i97Up_HNtFUN9f-V0v2vjGJz9qPEjrAgpGmrTnVpfQYnsqy4LdaxVJTjJqGssscp6P_aKfz1vnLUoOkn-7oq6GF9yMH0tcpUHPfcBz6V1B3hXlgaqZCGhqAzGL3abw5O-0PcNXaEd-rcfRJkjYtXyxuE6-znX0ksEJYhKQhYxJdFWIevavA5FXdBd3eXF-jwdXQqz9BnjXOrcX1R2AN4SHJQmUSt2wOuK16UC_xjHWMU3Mb4zIbiyBpT9zbzDMWVGIKeK_jJi7e5_YRvzXcYoIb9_Y5w4qbV4Qs62mAAj6OlKC4umQJ8b-Skt95YsAU42mxVwwlstBaZVw5Bm3qmZIRJquw0ekoaQO1IkTuWkFsRH0sSAgfJeXQ_kt2dGQtfhn3qsrSqcohFNsmOWX4girt4q0MiuHUvcw64k66WKP=w870-h489-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/3ZDpKckn17qGGa7S5oG9_R44VzluMBkrQX4h37jdl0xMq6BDidgJhYIefayc7J4UOg9Cntfxns1LFxb3a0Wpk3ckHh_QWw-eZrYvDIs_cuRLeLaEPLG1UBjB8DC9RwT2UOddUkm5JVQ367V_z2mUIaKIs5LPuYAoh46K3pOZVhMqC6EdqT5eLC-F44xmPVMKvjWCwLJUgq_iw1imoHv7g7qtOBB9O1BXj4_FEYAYasD-GVfLs6YLhhuuPGoOS4pMB7YkkevJOjufMALlIIUmzcIY-0HGJnchdaChAp5YR39MzO-E4n3aoSxu5tBXRVvj6YN3F2WUIKUPbGa0z0LsLbcT4RCIxXst0h94_k4OEu6atXiiKjjAZZIua0CE31YIuVySBvWdpyN9TCK43K_6u8dMmqvAFPkaoFu58k4y7nDNzEl4okysiQoQ1Wd3p3QYSo5hUOgN5d_N4J813bkY8vIzUQDhECMRZ16wiBeq9t1N1UAYFDdsO-wr9aR3EpT0XZL7rF6oQvQBXh-jsEg8u7LW_uetewqorSrEr2VuKcRDp5WJMHEWOdn6Ds_TJYpjbb778P738SoBQS1lETmoIdXQ9Xc2Mt8J_gmLlpX-=w870-h489-no)
weiter geht's dann mit 'Farbe'
Da bin ich mal auf die Farbe gespannt :)
Spannungsabbau :D
hab gestern (gezwungenermaßen) frei gehabt. Und angefangen mich mit dem Vallejio Air rumzuquälen.
Das Ergebnis: das erste Viertel ist in der Grundfarbe lackiert.
(http://lh3.googleusercontent.com/bxrfigaj5-yofHpFugjy82uDQ_RCPTb5avxTYxV-7cpFrsKL1ictXq-BiuQfynX1A5fAMDheY0eFuJntSlxl7CYBI4TPbc2UmD5opqKPWGY826A1Bv0gRSwslwVEkg6x39ueHJEG0MCRVX8z7RlDRB9PqM2MRonPLinUx-kSNhdatSLEeGG4HCnDzQMZPkSE5OU144HE9j5a3GECqfcZu_7JT09hTmVwt0s1lvi3XijEtRpOKojK-Rl6lXQl1yNOP3rG43cZod82F42mIUQ7THFhTDzcXziIVgIgNIhPj7pX5Nn-U9e01IwFRA1tF3qm8a7xaAkous6B2ZG_x5f-EgmjcSnqCUjara-mqG5KcWM1E0QIGFn4nUo1JHrKvfCK2Jv0I32DR22giG2ZghmEUqLtty7SFCrcIduIW5ECxJx9PVWhOHNxJx5c5pUjHUjTWKR6Vav_5cXUILbOtD1l2GyhR6kaZqpdOwREzuU65TbyCzqGu1PpoqrrCrMn7pG1GqHigIZ3xdYGSuT7JMr-3YRZOrfFLTR3GhCDUYuS0OBwkCl204vPlZY3zB7QHzF5qWt-oGCDLIJEOqh7iKtpzlOUOg02VUyiG1x0vQdN=w930-h523-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/BBbaZc9OvX_WujYDBwPCLcf3Q2jbEOFuqtVi3YASid0eF48HaF4H3k_4eBgp_HrqMIkhplDupkf-hW4r2UmLj2tqrKr46mxeXStI68BwawBXfUPjnlNYmUXDqzGJJSUYeA5hILC16UhpCD1j5m8jh-1COvw4rVoqy-HxLrPCi4hqfAafV8xzLdYbX0CTIWykAChNBwm8_MMBZBR87W24oM_izogn9I1mbe1StNu_MO4hcJE5oT-CfzJBLSYX2evNiG9HlHaLgsVuUtZX58ejLeg_BlSk823Zl1rHIXb9mMchez2IlbPZbY-Mvb9KBpzOEmlcSHwB3RP0JqyjhtKkPZpYToZrssWTZr6I14wSe1xxCqdAgWGgZoM2e7PAt4IWOFWL5j8s9gb8IuCoMJb1lpRZBXUIHiNrNkSs4tVD7BVhTk1bNT1jkVSGUFTXU6mGEMbqKxkrnLp-RJGgOuuuFjKX-hktPCmQHkDORPzlosLkoe5sjRWk8V0_a6thT6rp9rpaj3tbMm_HCZMxU3VyVpq_YLxgTGLzRdKFI7lm0r27L1ZtPYbjZ-Keu0wk6I6tltF1YEtoGCic-tk3HGVYIDUlFCuq6_ZDOLUMBUPO=w930-h523-no)
bald geht es dann auch weiter.
:klatsch:
Sehr schön. Er gefällt mir bsiher echt gut.
Ich persönlich wüsste nicht, wo ich das riesige Ding hinstellen würde.
Bin gespannt auf weitere Updates :1:
wo ich den nachher hinstelle weis ich auch noch nicht. Entweder gibt es einen neuen Wohnzimmertisch, wo der Falke Reinpasst, oder ich muss mir was in meinem Bastelzimmer umbauen.
UpDates gibt es dann wieder, wenn die Farbflächen alle lackiert sind.
Schaut gut aus :P
Welche Farbnummern von Vallejo Air hast Du benutzt?
die Vallejio 71.001 als Basisfarbe. Lackiert auf graue Autogrundierung. Vorschattierung mit Tamiya XF-1 matt-schwarz. die grauen Flächen mache ich auch wieder mit einem Mix aus Tamiya und Vallejio Grautönen. das 'rot' wird 'hull-red' und das Orange wird ein Mix aus Modelmaster gelb und rot.
Beeindruckend der Falke :1:
Mit Farbe schauts gleich vieeeeel besser aus :klatsch: :klatsch:
Gefällt mir sehr gut - hätte ich auch gerne. Aber wo hin stellen ??
Bei dem Bild von oben, wo man den Gang sieht und den Aufenthaltsraum: wo kommt man da denn von unten ins Innere des Falken?
Danke ihr 2
@nuggetier,
unten kannst du die Rampe auf und zu machen, aber einen richtigen Zugang zum Falken von unten hat man nicht, außer man baut sich selbst was. (Hab ich aber nicht gemacht. hab die Rampe obenrum zu gemacht, damit man die MEtallkonstruktion nicht sieht:
(http://lh3.googleusercontent.com/YAV1hHCxwVDzl7jDMz7Duhj2Cm2rVnkszQRpRiookrbf7ZY9ZwKsJIdey7bZ5EYJiRwcLCXC8NJJcqm0ttUyEVlMh_YI_lAjEkpXHWWY3JHSpLADzvOaqwDdZoYbLuxX2FSQTJqUMTc53WLjx9W7r27ExX6qOZprSdX5vdER2Gi5ULfisGHniubKIhTjsbMPnbnfmYSm8qudVoEaCMk2wrU1v2gja9xrhai2KLC5HThouoKX1Bl4Ra6yUaL6jL_DeTWHuwsaEqUO0ZcgS0Il0MhIFgHpQgETmdBlW5DipZV0HGth-XRJ7sNR9oLxOCD0HRC2YMQQ8SYuIRFoZMM-6DXbCIbzUp7dfI9Q6U5cLQyfQfJMD5OL3mNjIer-2mNJk_N-KXhxDUmZsHm5cs8nDqduq3BOiONPX_qpmk9sjyVIliaXo0CT183zWoFJ2rkRfn0ZLRV40qBLfp5G-zqrPF3mnFWkGkCVwAvjkA5-iGbdXMzZdm_KUkneovZyun06VVbwE3x1Yx2IN2TJ7BnIIKvteKxHTk3FCUOjqIu14Zh-FHnqbEpwoNH6rukf59KvfJgXbIfknJOX84Aj5di_-PxWupCI-5D63QpD2UCv7rmxL8NLVyzUVYnJa7TdcLZ-6TppVoKQlOAv6gncJV7dq3GMtIUdofNofA=w955-h537-no)
Und mit lackieren ging es auch mal weiter, will ja auch mal fertig werden:
(http://lh3.googleusercontent.com/m-_gQ4Ljb7_giHVnkAg2Uds6ju6Km14VctLUHZFRQj45P0z5pH2THr1uS0TJDf_OAl4Ct5yc1AdvtdA5lYA4KyevgDvLqHwECUsJ4haKaW6XbqHsC-ZFESMHrZgVdUkEcElHGiFX6EjbxQbDSnNeGPiuT4B-OUawNcUiGZqRjcK6fnWAnMhFwi_LGXAhx0cwdvW4HHnX_HVp8brwnlSi1luGOPeUFQWVOV_MJl-kxJbEsBUT3fpmGeHrF0GF9B8SVFjuvHjT7eZ5A_jjxhlvNOgx4gKHBOUVHbuSrQni5jJPaOddfwQU2tFiowkWkHsGhEJMMpey9wdqGMy96zaAhiPlp5HvrCF7ZNYYezbTxAXPpQE12F0MUQnllndwb4pr205MRwVI4tbiS1YCgtJRkEGu_LJvr93m_wqJFiT0SHyTKjcoJwdmS7tNGXpDyg6T67ZbvaElQgYAiBhEnNnShD_6mBn3gUxWyA_drW3Huza9dRbGsz-3g-hZzQUBgkhI965__woBJGm4qGwrm2YHdK8m2kqDDOsho01-IW2CKzC6xy39a-5SV7yFLlXC0sN3VpsDNPo2Y6sgrZarGxp-d88H4Vl4peKIj0foc2zBAy_jLv2QPKdpXx3drrmbnTmeG5U176_iHYtVxxUu4umz5_CSeO6k1ccrLQ=w464-h537-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/128OuZNvN5nlXF8I2TrZFvn3jfbaBvw7cODCa53_cqJ5svzUGvMm2vrxeFpeZ0Um3-2jAYVEb8wXwwOnMPmAj-6glQvCJmmtsDjlmnMQT7YGESUebzgyNy_WyXtC88TzwQX33QDbizUCkOZynMBnVhjPwI8frXq9pKk7R7UJLK-rmNHDQ5H_h3I7BDunX-QV92O7w2wp9q3SJncOXfhdHJNe4XIbK-LfcECWYOrvonKkknq0xWjalxjnclB6TxNgBRm2tX244J3sRJQVYOh7R3WHMKd8XdvHKo2cp91yKgF5mIIbfJ3U_FYwpzSu7xFTL4RaNgHo87ddQos3NeX8xMdBs_HMC-2eFUxJgqfib2wg22LZbgc_8EN83R5IqAziuo-Gq8Vrbc5UBcMEAIwpd97DiYAwc8DDp_MIubdJWEqPoXHWC6goQvy66-D1xzn3-sSZsUXg1BEiV7N8p1tGaCUg_41363XLaIQubOh7fjYUhREAP1xrhf3uc8RXkEEYwsRaV93tvfMvSY9A-a9Np6apdEEnZ6GTjOzaAE2okuZEYpB-tw1RCrsKbYYnFdOTSagcNXgT7a_IQq9B59jxm6CcdQ3HpvNMJVsnzJC91f9H891C7nw55D7I2HFHqPghs4LJCrnmMyRXEiQZwB8yRIXV-R_8Ywqicg=s537-no)
(http://lh3.googleusercontent.com/impUJaHNlaEvK4-WVvzmQDDCWdCPFSkXUux0ArTHucG98D9_EgqyQ48ertknJxBBKByAnNq73Hp7tTedHPqUM13v8LCW70Ar9T76nBl9iHYC49GmEKCj0hnW-LJSykH7ML5n-y14JTeAZrrlAAaYMajXT3I3NE0eSyO84NEih7Retl3eHzGDV7xPHsiBJxumbsS0jmI74F7RbmevPw6GpbJU58U9XHtsd413nRWq_ppFDKZaDSxI-JgYLsLTgBaBAlVYdliLSILOsY9m4PZuCstP1giG0NRUShUsQ5jb5M-4FssBRurdoNIRrwuqq-KUy6j2ayjqbDy5YEXiJMN6zXDxYzCd2KXOxawWZfVR7UvgGlIbnydO-Nmc17RVN7zMVlz7KSj6woolJ8Gps81NI3Awv38NdPcmSSmOcj-ZehLZECb0Nia4przXkKXOtB_HBHESljTK7deEij-xcp6Oh0lAwNSSQuQ83ZgIt3Y2lFDwd11Fb_nkdCI77vulZDFzWg2GWE7MIPyFReHjfBbfxtWWwiQD8wSkv-cL7wRdYLqUIbz64Bfsvf89OEFLHW6iNj7xrldPpGoB5npHbtv21PhK_XfHGJrPIWJV0yjkCINfP0JYmNTZ5wh2M1XBrBUWojb8mceb8ahXf-92o1ocknRvcENMf97ljQ=w952-h537-no)
mal sehen, wann's wieder weitergeht.
hab ihn fertig bekommen :D
(http://lh3.googleusercontent.com/bEbnK4jJmziYIZO_E8e3XbIS4ck31a_X-o49xEzu3xPcfrDJKLkfR2ISR5by2VqNgwSVwE-jPAktYQwmuPjyQPDnUmlCxHhfyN8tmVtySgreW_RNPgkCTCCHv3zE_vYeMnjRs8RlDYd1Jf216GQ0madKLxtTy-KWVu3fc6fpDn5btNLelZ3-TPNBFEFk6Oh0yuETFNKcHqKEYYxFgMFusjGgx8_oJMhbLJ9SwAqbYscuScKHjA9Gn7HgWRELuPnGpahcsDCDcihQVbI8WSANpZsUrDnIYgPf21bMtQxqyFMq3mwXu1MzK7Zl2eOphjEtlD8bjqB-uRXSCOTN9enmmkto_8CH7Ki-c-z6e-uSa0sOOVv8FMjAcukE81RyhnSoFbOo-KzwUpeLHRNtrkBu0IxW9XFTBPtjK6l00hhiYW_2DqTm8P3zXB2hAqv2ltTn971ZUwzAKfj5uq-EsMmMcuwq9ZGp0MULTSu4ad98Vf6eFYCgkVzZYuUuaTEtLwdsQyFF55_aG3WSoPfbEDGLmwO_WkaRtjBrqSznEoC5kcuxj--oE-rlpBHqG1H4ZH3dJ4owAHXLat_88PJZ5F9G-VJc8Pc62QFonwasZcd0Tq4z2R4095N2RvqYw4U4CU2x0F3PiBAdnctcjGzgZ_XymTkHenZogcy1I1A5ERjy2A-i70ogxmB0Sw8PQg=w970-h547-no)
Bilder kommen dann (wenn die Base fertig ist) in die Galerie.
Klasse :P 8)
Holla die Waldfee, was für ein geniales Teil. Tolle Lackierung.
Vielen Dank ihr 2 :winken:
ein paar Ausbesserungen noch und dann ist er fertig.
Super,
wirklich klasse geworden womit hast du den gealtert? Oder war das die Natur (in den Garten legen dreckig wird der von selber) Nein Spaß bei Seite sieht klasse aus.
Gruß Thorsten
Hi Thorsten,
bis jetzt 'nur' pre-shading + farbe + wash + ein bißchen Airbrush.
