Das Jahr 2016 startet gleich mit 5 tollen Modellen. Den Anfang machte Bernd Voltz. Bernd hatte ein Modell dabei, dass für ihn lange Zeit ein Wunschmodell blieb. Es handelt sich um den ,,Bussing NAG 4500 A Armored Flak Truck" von Azimut. Der Truck ist ein Multimedia Kit aus den 90ern, der damals schon weit über 300 DM kostete. Besonderheiten des Kits sind, als Beispiel, das Führerhaus. Dieses besteht aus einem einzigen Ätzteil und wurde entsprechend zurecht gebogen, fixiert, korrigiert und wieder gebogen, bis es die entsprechende Form hatte. Eine Katastrophe war das Chassis. Das Resin war total verzogen und musste mit ,,sanfter" Gewalt korrigiert werden. Die 3,7 Flak war nicht Bestandteil des Bausatzes und wurde ergänzt. Lackiert wurde das Modell mit Farben von Tamiya, gealtert mit Kreide, Pigmenten und Ölfarbe.
(https://lh3.googleusercontent.com/Dqhtctp6YffI7ETyVv3B4zgD3qHuM94Stpm-gZ-6ZgohdrayILfEW1FR3u1aNVVVZzP6RnxJBYJTfhQSL1rfisUBJ93NZQsHqoGlMNBrzKIh9qh1viYwSlh8jv_7SKNTaj5o1ZNPAqI_uG_sqvL-h7iz9iGWo1iDUBCzZbu_C0LNAKK0Ro1F-8CkuuQvp-qQdV9mXt2cjUnuLr-RlBfzRiFl-HxBTshD4axBXMpAw9SF_TtT-2ZZZ-ldX-9rh8_Y-jGzpdcGpdriU5pNnG8JJzsgSMFhUMMdMCP4GGTrWfWL-IK_xV5aMXx_W9JXEpCwIRt6h6JGOlg1uT3P-NyVv9ODegQZtIb1kfcuUJLXO-ZIHCUn1eJl-LZDEmCZSpJXM76Yg0WaD1gpEvTgDdOC4HaGUiZiIYvWPFhh-Aid4JzgLBrqfNcyVeQkGaPRw5yzsTSJsoVyMbr1Pn13EW5bbt3VCCrS-WSv_MEdJIL7I5dzQ2ZBymsLnCA8_aPvhPKDF42cEk7-mzu0cbmD1aiTSbiGszsQp1UYDPtTaKdoP0OVHwVH5_kUao1OkxsU0Cz3DSCC=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/hgRKJTyZoT5chzkdag7ah6NICPjU4Ndix9UjamtBVjxaiRlSwADM043S2pwAeDdbiJyOOqZIa02E7NNAjc2r-5fQYyqN-5pzDDOMkj0jCEZ0sQxd1dWNrcc3GlZ3M0Ux5U8At8VfGQf7HWleSzFJClkjKOkEq4sknpePoAe1KW38ypE0jTZMC9wfnA2IRp-cAHTzYeK9u2F351MKs_M3aOi94AScUOi4KJNY-g_-6BjVFt9c9D60Nb6RxWS1FU60M5Xb-I27wG93s865E72XWUUipVlgLTNTG3t1iR_F4K4tnwl0S75UvXi32rum09IufwvpSIaSwVjJJDZr8PbYsnVavEzMczY_08iypX31YqiCvXxY73hWca49e4OP22XG8x0kgim8DUGL3iPk-hsL3ZYHNqW8CXK8VZpoYtm1nLl8rk-l_jNzWWlBJRR2McyTFWcPD6WyooFNq7E9Tgs1-PJ2nWCE3-kzz-Wxd6v1Vl5M_KsingRrWzGkNAmBwKrkMb7F_-JF-WtMeS35lr3qVwBl7d5GUDztGh3jQd8LstuY7AUBNGE_HmNfz5e5lxSUCA2K=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/9Oaf-Id5Vu6zl0e3vGOiHZVexl3YqxghGq6Os8QUugCP30UtTB8ByoEbdsUE1ZT_fmKHpIQDdW-3HzAIUzFfP2qTBdpdRRuQfN1owiAM_C8kQAbcXDQelvmBz56SfNDmOsS-ABTSqB1qxHVKVu9NbmwANwt9JIBMAqVwF8qEpFJf-kBP1RM6SSiAnSpborbpSDFWGpS975IyE_KTSIcnNocsUOV-BRUBpMYZOAtQDm3zvKR4jJEiHFd1tQ6Y7p7UKrju7u8PY9OImiqdDm-MtDqBQNQDe1DBpVSTJjy1q9_BoYSz-UtwTz-sLxZvyArDMPalj4ak-dwMgSFm1IMS6g8t8jYEJLJPKL02ChuNyJBjJ60Akk2RTOpye1oMH2qKkqJtMDkMqvM7yZ7pbhHJRbGmWvUloVy2hCl4a0ISSUlcBTnCLQTrBWO4Lqt_8fzIGuAYQZoyyaFe3vKt3XQcEw78RMWTlXP0BhRp8rg-fnBk64bz1WqhrZcCoJHbyoNCTQxcyp7DwxhczOms-kZGpT-C07NZGIHvfU8jAz28pVYz7quyao_4DfXDMrSN1HIkkCV0=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/yur12ptsk2aGY0z-NlIf1hoZQuPe5xljX-GCqsdDTcC5rjWWz33HsBIVAAUof_hsJXawrclt2ZvHmYWjKvXEUrsxxEOLz6QQFmVHXb81jO_X9kEg8I1AI3oBz7R1mRPd_3q81vyAtNGdSvdzJOJRf2o3KIgKOw_1VE0xfAwZ6NTerNPaoTJf6qVwynOmUFcKzJ9i93rWjJSN03tzahcAUpdB0LrBLFZoGkLcv5xa7i0lfrswIJiCUCwwjIzpMZiTSPbnkaXudyBR7bdrmOPsKCDhYM3LPdRTsni7M2IzuYMma-OUm2tCAxdVKw8FSbO9UJheVM3NhREDjOgtRU7_oEIaKTVY-bMkC0lLtK6zJ3sSxszwYWoDywoJsNZ_aPJ2SXT934V5I4tgHFB3HO9iDi1RmRkNQygADYGCRBElmt54qs41XyRcoouA5cWxQb4_QBnPpM8RvDVVZxUX7Gz48gzKz7e4-4Gql253R3ZRRu0GXuOE8fpcnxLmMVchLQSLIC5CTZrdaFuE6jOYeg8aq9B3sg9V_RIyuk_sW7LaFMTouIKL3MB2QdctClE-od6AAHF8=w965-h643-no)
Das zweite Modell ist der neue Revell GTK Boxer sgSanKfz. Gebaut wurde das Modell von Uwe Will. Das Modell ist von guter Qualität und hatte Uwe richtig Spaß gemacht zu bauen. Auch sehr gut sind die Decals, die ohne vorherige Versiegelung mit Klarlack aufgebracht werden konnten. Lackiert hat Uwe das Modell mit den Aqua Color Farben von Revell, die er per Pinsel aufgebracht hat.
(https://lh3.googleusercontent.com/XM_p1VrkG--iTJmhyQGQVKKeXcUFIW45xuSbRTq1EsDjESUoxyn4HS1sYIeuSXAnPbjYE0yXKMXTRaG3UzJZgp-t_Pj6Y3BpaXpgJ7ndRhldUUbQB4jnIDuJOVQGueESnfbAzSreENj6LelrFj-uGK9T6lVBnnN0s2YNw9oofOeGHaMcmUcVd8QZeMqZKRSLcU6XPOPYU37ozZwyMeleLNg5-d00MzzN8mx-A44gOjF1_HXolbCZsWArdvHAYxzrOd4UwVBgIUAfobeUjsymUAz7Maavj3UgDdK3uV3BnKCkQ3dSjGdcpPbD4l7jnrDEAaNykMdMTN-ksAUf5FPzaTksU4AwfcShyerbkl70ddqq-yyp6CM4Uey2JNlHUTq3Tee8_q8kX_l7RN-oJTQCyTzJ4wfoQQib-7Oewv_ynT0FDchzs6AMKd4uu0m1AQwlxwtLKmr8PnBi_BViIFm8qglGtQv2-_xq-7uqpNFClLwV4dnbS2HRYZqIgCudHwe2SFhwgCYgr6pkNr6a6oK_0roxDKkHRMLXPABel6qyBkwFsXZy9VFZNOCbb2ciErpbLw7F=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/wkbQLwsZ1AXBj1mZ3qiV6BFcqBjy9lyuUQSRsL7i9gWxnGG1yMNBKIVLY7rmJvwZ7LZN2EXwZDd4dfpQ1m3yeG3ZvI3_cbawa7bK4GBeDv5hnQHelnIhhFs5Cnv6v9pALdT79ADpgl541GDlKv38wLEfvqmsn30A2Ouur14nf4SgA74LtuGRtLwIOp2oskAmeU7wQbtrAw5pQwetwmjAEWrOXe2xGJ_ePSIQZqY507nFZe4OAf-zkZqIM7jKST41evtYDyaj86YWbbeUnVk7pBBruI5pMcxjWUsbMByMdr0wWvggWkB5Z2lii2P2IVNTCgT_6QdXwOR09F4CwqBSwtIEv4W0qudcUsrN2in8hxXSUbceeX1y2Dn7TdmZg3Zb6iY8ku84AqYglchfU4h-u9YfOp9_ITTWzASaVT9ZAGNjU4pqVt_c5JnFBbeBMyc87psVwexIk0JGGjf6nUT_kIGRyKHXIJ8dER9F6K7R_fWESVDN1YHjUleQD3IYp5hMday32e-58xnZ7wZQ-gdSlYocaa3AgkK7dpZZmlmOIx7HHpPOpu36Fj5b7od9_Tg3XbfW=w965-h643-no)
Das nächste Modell ist von Thomas Moll. Bei dem Modell handelt es sich um den neuen Bausatz des AH-64D ,,Longbow" von Academy in 1:72. Das Modell weist eine sehr gute Passung auf und hat Spaß gemacht zu bauen. Lackiert wurde das Modell mit Farben von X-tra Color, wobei Thomas mehrere Schattierungen in den Lack eingearbeitet hat. Einzig die Versiegelung mit mattem Lack bereitet im Probleme, die er dann aber lösen konnte.
(https://lh3.googleusercontent.com/zXxXlYT3j4k61CokZyqDJrlENr5z0S_c0RkM-058nxIjrqiLsKXk1v_9K5XCaaVbbId1psrMcyfMVVedvqu-64miNVIA8Y-k7do_WajBS6cAaRdPjYQKoszayLjpkP6IDWlu2Pt6cnAVyeniIh4cH5Z1hb-tkPgfBj2dO6_8aM5XoAYYK6v6qnk2CBsKnAOHNFgoXYAeRFBV3fHfrtZMPgPU08QuWSP8T8nV18faSuAPGoDacW-4Nsvd9zMANqAo_rZw-p6z9iTWRtBgEWJqaNxjASn-VwIM3ne_VHLdIS_7sYVkDdCYU7GEZTcWx-CwguV5k4WH1EWglUXYqXwhqRrvr2ZWNw2vkBHoM6d5Tn6H1M21AskveBPNihoON8chd8EHGhLObZv4XRfSMJ9ImTAnDpf9GcR6pfQ-FzrtW4ex_62QWAIXxcicgOJkyn6ZOnDbtij6szqfcb-rY8YMKxxVDOWZbyRea-VK6V37vMTCPmGN5LZhF161ydYC9p3cC8SMdSvxn9TQ75yTjBZJ4GS0Z8007bSV0l18-OfEfo7dQl-a3SSoOetav5XqQfjvRb4z=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/iYIIngiBtE84tZmgByOI6A_VVgIFjAj1Ih2Ez3AV859V1-dyHHlqDSBvB3MgOt1SatO9CYtO-YnPQsR3b_CDfhRz-hhAQj1hZAsU6qZXmfbZ01r_yg8WdJBlwK_vyu_og_ohBnw8PTtJm61dsA6wT0wKlGOkUMOeFsjHS1steCiQoOqweK6NR7WqJoNiRT3WbmWXfalFQz_B07YVi5uHVNlBAoI9VJ2HMrTkyyl8WIcJg_yIbKf4wepgS0TZXdRuCVhjfyxsGLjXjZfVmEL4I4lOJ0Tz05hmgVnSMuxLCQATDyxm-seFHDB0skqzcp_J0MUwQHxVLbAGiY98AF66Vxvwn2w-on2Mc0amIDAwqAbeVtZTY6DlwXQpVtN2Qml8kkdVtA-sLPT_wZ_YHBi6txeFwbzeIsyNJQBY99DCqAto4Znnpiyh2bpiwl_UriyiKpiAzKTtxW2FgxgqH_MP1ns2xEa7a50uVABWYqP4xInEPHdYJ4KB2PpwZlGC8BfXFGaGwFEw6E_ElXByoeFg5Om5Y6Cq5Yt5UVCTRGv4twE9bCYfLuWHHswdcnwzzmqO8ZtQ=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/IErRvKZKkMmLAFBt6Ek7Rov0fOQnBxXBNarziMKS7O6faswdAbSqAwgPTsJh2XHx99dgh6qazY1px7My4W3bJmU22OqzELN1SuuRfkuQ9ID_aWUt661D_pE90vVSW6h3-SC6X78HHUsUFXdSfd63cHZOQMCL1fYWRNq1Q6S4S0FB39OjJsTmHoxBe4K1xy2b9v1Ek-sT_6YU9BFdM8ExUiOT-cT9tYSKW-PkhMShmVq-BHUDR44vpObPh7bb-W9uDOvBy8juBDul_zALHA9gxay36ZrM8zCKS8s5S90YaGLigeqr1V1n9D2tnl111_1HtBPaFjt6b5F0-jUf7CmpOHyTw-Ugp_OlQeibn002fvhjSiKJoYVUrU4Gm1YSeY8CehCcHTewG8H_7Qtlf59YM-j-1pbdVxbtHkQstbQGJDBRFSA5-0p-RYf2tikvsg_pEXGZ-I0IvPmMkU_tHgg-5uigpc7HwCoFodE_c6hVAsxCJ1Aj9xQcBLAzcj5mIpQAgv4Tw-ikZjJgQNRk0UiO5aSLY9tSqdloIJJUaNtlnMwm1okckl2tAkb8VCD4aFJzhqWg=w965-h643-no)
Das nächste Modell ist von Andreas Weyrich. Sein Modell ist ein Cadillac Eldorado Broughm. Der Broughm ist ein 4 türiges, hochpreisiges Fahrzeug mit Hardtop und Selbstmördertüren aus dem Jahr 1957. Das Modell ist im, eher ungewöhnlichen, Maßstab 1:32 gehalten und stammt aus dem Hause Gunze. Das Modell hat Andreas sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Den Schwerpunkt legte er hierbei auf die Lackierung des Broughm. Der Aufwand begann bereits beim verschleifen der Grundierung. Später wurde die Karosserie Silber lackiert um abschließend mit Candy Blue lasieren überlackiert zu werden und mit 2-komponenten Klarlack versiegelt zu werden. Zwischendrin wurde immer wieder geschliffen in den Körnungen 3.200 – 12.000.
(https://lh3.googleusercontent.com/PB366aVbESQlltNCRSX--dAXGgJ36LtWHvR5wZsxXkn3S56XY1gQpsaxaN2vhNSyOZt6Ug8iCWMviXQLSJBYEZtFLjT_dac-5pHJnroOrvFHoEe6jiPuYu1c4e-bsQ-7R6mGqLAPoL2eE1vcso-_NGr1VabFcCymTukVqd3wtmepfl6A8SFWc63rarquz-YX5ej8pdNPmblSgx5yjh9BVwT5Kc_byOH_vkn31WRtx4Fd6gDriop2mGvdbIx2aMERNeQa2mJdbWAbREM3ZIl_3ycRVd6osRLzTWmVR5QqywfmhJMr-78JZqBjagLJTWl4JEuP8Z99sw1iygaemaXjPh11zAqLk59ztZ1t41u-xAG2uhUtToBarAQ1Y4nbHfXWUl1pEfsRLwlzsTSzvufKT7tQ2cEfgAB_E-JPd2UwXoax38ZsD44EOBLJv3PsqllpawdqLjXaHrcdk430XnKDu-blPoH6SJsi8yFpfRPDA3sHyrVQ_WWzQyHqppo3D9ViD7hCGc4tC0GrsfkVmCPOMcbJe8hZmxPXmSoNNz3c017MX1w2V_IsU_f94gFAeqVuFVO3=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/kL5uP-EDwxD9VJ61LkIh9oZYPhD6bhcDpe_x8cKMBPwVegTFEbE53rXxTWN5q4kRRz0jhRTwGuj8aMwALa_RSpvps2JdmRgoZ6ITbwsfjrQEh2soRHJgTLjYGtyyw5DOAQjfDnD7JvZcLMo_3kwwechC8oT2NOlv_oTk4q4Iyl9GeTGAchtgrCxUiaDne5Pqg5dgZMnH1xOi24zjW_NFP0yH-5vvLjhBg0k8DK9gM8PJhpQ4Y17iCAJ6L7eO2E6Yb--F5LWextYw1xeCiDEt8eaypgOWSTSpE5wy2w7dPshA52hdkVRxqkH7fTabeNJbY4M-UdfuZEq9MvsYFkNzTjv2JW0Dk_fe9T9UgVZEE3Nlc-P5KhAilwwAIPh4633nkpYrLM4KLFtqJU5PRORHVnNHmP2heW_PjWZG-mzX7eBxuUmCs0N7IfVKZsm8JBTL-w8R6JXozDlRJQjdZGXLYLtITPMY_IFYosSjKpD1Duh06_x0qxD94SzGUXJw0ZRjTf5520rttuI80wI0csCU3sL0yEPaDOuXoA84mz0YU73jA8HIcuKRILJ3OkvxQGjUbr19=w965-h643-no)
Das letzte Modell des Treffens wurde von Jörg Voltz gebaut. Bei dem Modell handelt es sich um die Bristol Blenheim Mk-1 der finnischen Luftwaffe in 1:48. Der Hersteller Classic Airframe hat hier einen Garagenkit abgeliefert, der sehr schwer zu bauen ist. Unter anderem hat Jörg das Fahrwerk und den Abwehrturm auf der Oberseite aufgewertet. Lackiert wurde die Blenheim mit Farben von Revell und Xtra-Color, die ein wenig aufgehellt wurden. Für die Alterung verwendete Jörg ein leiches Chiping und Ölfarben.
(https://lh3.googleusercontent.com/09vmngXehN11ozawiWT1ZEyoJxmljOlFhqBRX5MeaUI4aM260Hftwi4A8J2mgFw6QnTfriqGM7NtJwc0Gpzwt_dNm716pV6edJL02pkyjRAzuXp1ngFj815HHMxhkryX070oOPLU5SHNR4QUsoK3Q3zjNHuE6L5pMzOH1Fxhnbgcv6x6y7kxHUFWTKSeVvjESiVOnlwMCpriEOZqZTH5XB0UDv8pvuY-aUpTcKyVFqO_cTeJAIo3OxhOLzwhBilhpTwVjTsOqlO7qIPAP6CBoxgWIe9VbfIE9W0PaIdpI4oIoDjkLgx6OGr0T36hYLsQOmSMKqKZK8MtSp3Yo1MeR7w19V72PsHpybPhCm77EyOqhVDRf-fKEDMtJ4YBVGbmYnx8xPdCF9FfloYvlwpUTaaLYQrLGbGQGvHex1VYvRFMvt_Bdx0wYP8-Zahobzcpqd7CFzcz18uWe8d6Wy-R_rIteIt9ATyPfk72qc68U7rC-fttQkApvibvn2pYa743vFW-ZvJPK_iuZXWWEPmXF5IO_gz6ly7J_bkyRBEsadsJ73xgawGKGcIgq4FwU4wau-Se=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/1yt19hdcWihQVQz3tgxBJAuFOPKiN0o-uc0pPcHg-VUQZ8ten-JHukHT_ArDpKJ-q8jWqzx08HDjn4ilQEpkO7rsohNu7Vj7unY-6sC7Wr9hwnTedcvAg2-yfh9gBYdQY5Zr63fgJG9-Jgh1aRAVKaEcZPDhHfBDVV7aKvq7zDmtdKr3COihzntcqqzn92pPdsnT5Gy7CCgdsHoi2UUpRCt5demU4ePE3XdDfQWjKKrp9ebFruGabdBxZU6StpfkbVcAVKc5LH1inoPuVEgNILqxZfh7cSOvG7eQQfcD9opzbn0LESUs6k6qL4v_uZqERwEd0V6fIYvz3B5UTsIzzN_wwTVcrqw0OhGae74qO1k-E3jL9jiaAPvvbvJ2eOmyo_kKpruzsafqV-0gzeAYXki6u0DRLOi8SuMdy1z26caogcLEwmcXtXmUsn8gXRMOLAv6XVxevuXFvQk47j0ThRQP8tu4cogwtLpRpcFrtDDVyyQ8Anq27PU6f0OI56vhgYawOmQlr5U3HnUWUwVn44dXPUf4g3WHC2CPCYpymKMm2GiY3Twfh-i0SCcafFqDnf7e=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/tuQ6NtgAiGuG8aY57BFyurqwH6l8veU4rg6PhH19zIo9oztgYsLblLlBvRxrOoGbBrtT5GtRrzI2wl30RUoNyqdSFk6xzpOOje_ySevbt_25ySazBTAlQb7X6jBp7zUF5H7R5yK4YuS5Vc7tFOsweIClOSFYHLPV1gLkFRM_8UiE0Kt8U3JdbP0akGvbM9RujXFP43nuQENETfoFqAqCRaKmj-FPXceBFhZOU1PBCEm0NDGT5HYFbHWtjTneBzoSVmxKID4gwAdHacjihBIR5pGrJbOLuoLCkA_10nWqFo-umtDBmo7Iuf4422wSHMDG9fwjMFD10ckWOTsCx30CeTO5L_1AytVUoHMPypnW-AlD26RGu0ivQPFi8B9UCSRPqPfhgw2MUnZggy_sIFysQTZTnNxHeNHhmsVw8fMjcW3kfhEhY0Tnn5Y7iMpyWA_ALEwmj0WzMCN_odtumRpfONIvM0YVLcHz4qvAZCvDA1ofLUA--KhegC0cgADP3lnVyFCfk1EBRrTh_w3uhlBTCV-QWkPRF-SLkDMUPV5Zv2qG1Cy7aXwPrc2rOSye8IE5uKh_=w965-h643-no)
Das soll es auch gewesen sein.
Viele Grüße, Stefan
Hi Leute,
dann will ich mal das Treffen vom ergänzen.
Das erste Modell des Märztreffens stammt von Jörg Voltz. Dabei handelt es sich um die Do-17 Z2 aus dem Hause ICM. Bei der Do-17 handelt es sich um einen leichten Bomber, der später durch Modelle wie Heinkel He-111 oder Junker Ju-88 ersetzt wurde. Das Modell ist im Maßstab 1:48 und recht gut detailliert. Besonders hervor zu heben sind hier die Motoren und die Details im Cockpit. Dadurch gestaltet sich der Bau auch recht aufwendig. Lackiert wurde die Do-17 mit Farben von Xtra-Color, gealtert mit Ölfarben und Kreide.
(https://lh3.googleusercontent.com/GCRF7uYX7-10nc7PtFuDDw2idP2jCVzg-gFtNrD0b6U-BzUdqfFsff5EfSeF0DSA_x0tQ9mwAPVY7HSZYL8_Sv-0kKN6lR_AgxA33UqgjBcPftHW41pe5nSsyHlR3N02-vtZ-Brgat0XsOxFXmSGkJhNxIuey2DT-02p5cA-HOtE2RvDVsUuE3U3-NtODG1YQ3OUTfMU5SOfit2uTBLtRqb427LM3D87Xe2FVchzMlQn3dp0_sPqpja0r7jMNGeAMn8cyWhUhpjVg5uUlrnVDxvRaY5aJ0ukKwbqQv3R7eWmVDY-Kr3Gz_twOUXzU2WT5HDTm3z5NvTJy3udJ2weKbmObKTZRdGAxV1jc32IICwY-_DerzOi8cY8psv2pM28pXUp-hfRlqfVOyJfODsHX7s_BMImp8u6ggoIDtR5DXZ2QfpAiW3ndw10O3Vhw3meQ9RH26BjPt4AbOEWCx718Y4MCujqK-u1Yph-HflBVoRYin9JuR_W1ejAuJThrZyWI4KI8P4CWQO1D1t_kIVA4BNxirhXaQ_ug-cHj7i0u-2AuGq6DLunjICKD70g7-vyQGeB=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/XiwpuclpQnPiP8NJzjRur_6DlkR-RuvId-9mgOlG9wLfdOBz3oWkUYw5q4mzrGhHmsFF1PBuCWlBSwfa-He2O4waOE1fiZ2sWPSrGtgfnrbfk9pLDEGgILl9vB8XTELkDbAxeZKaRJzrYH31GSaMfCo1OxyWkZ8q8wD-gOm5uZK1ccO54cHGB7bJ7SuoTZh4em7-g0PGZrKUY13sXvylFOHIN9WULwkS1bMfSEHXPxy8DGO55ewB2F44q4LhI0zUhFS-3cw9Uki74M8egTA9DX4HVRMusDGsNiMM-cxRtRFf24Oqv8Lf0xdK--rxn1xc8q7lBRCdlul2NKp92QWB7vSLKqyOjN3whjOCZ9iYsVdBBZjwe0tq4V2r3rTqjuLoOR5Er0oyjwfdpJEAgtXQ1V9tKqg-8HCjorB788usHuG7NERmr6xrSkDtlcGn9QL7PkUQ9FZORU3II3Di-2hW8y7UHVta7ep1l95wWs99qZ3METEBSD_SFZNFhyAsVAa5VocfX_fazHE21A0jquL49PTPkF97s1yCiLJGOnQjqDOBID-FZDCgTzan9JP4VX_YNuKU=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/hWeN8I_Fq87qi-Yg36SAfDFSEHlMpiUyBrPiD0NpeczgeNbq734Xrdr04HWsTzWMpyNiGJbVhlEAmzGxSCmZQGeAl6MXIkzgeK0WRw7ou-GNLEAQJiy2OTFtuEeZhDedQrZQL-UjTXgk1A9BIj1bxjaRLrjoMwgt2qUvrNNzdpYOTrKA2rzzAt7TryywnVMA8-5Mazf24LxCtBodME3TzQwi88OhegPC9clG8FOV64xDVB9cE08x188QlJ5uzfB2qxOnHnH2D0VtjYTojFUgoiFIZ82HquuVGrW0h7YW9y3RX7uQfTr4TvLw2393yJ--hNm4O7iWoGB5quyZHq0dpbmYuZ7NY_61GK_av8JU7x-P6fJXzfA14wMOjk8NN3QL1SG2oCkAjiqhZSNWMSJfKXj6R5y2bhays0s7gAXdi8yXiArDdwJjshMaQxWo5iCOnGl49zrffDQPcUxPezG074hcSCTeNsiXcQT5W4tX1qd5eYDXPQxj5Lkg3OFrZobBEPfBi7fv_yMlce9daLCeASNJxwqXXJ9OCydWzfDCEYV3_ioCt0M5_mFy5YlRPhIjzgJy=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/p1TJWCze17kSCHiLMXYl0ECtf97NQI0jNWMzWvxOhwdbtYh5o02A_CO1bymhRWlVSQw2OygNYCPkM3Fx0h4ErbopQpUC8fqHsldKhu4RD8JpKyZ4rmMoQLfaTOQRxXD3igsKXrZGraTjHY2sacQbEPlioB2BntbnHnesUELrASuQ9QH7vY6NQ6IB79rARrZu0xJ-FNXxc2K9PeBpSl-qJw2M7QVXMg0BgMTcIOhmyoCdUJeBbnpUcf7OSvdaVZEfHBdiksJ89ZzmnrtLtMToLi0HbyXpJerPA7RCHGuYvrS68GzXONcXudaKYOHGExP5lk5PLY9qDBbzwIFhQ-_XwomHodVg7ykWaxr7UiCjQHbeQN9DkBwvtlMSWQZxlo3sxgJClaJPK0EqIkzOGTP2hgO7Vcsij1MPclHWX72ZSal4dZNPX9FVOab0FdK9XN8ys4wwmmJidWC0ixpgeAbArS6WYXFrRhQPmmJ-63SqY_8E1JTEpmNzNVlfuw33s2AOrCJroBxfV_mkbvvu1wSbNqFx1qARcsqb9cSNlSFX2K2sXiVlMSP-z0SbpwO1uAQaEynA=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Oiapwz4ZKh4dAGN3akLWCs2gsrnWZJOPFM79vaGlal45YAhEJUX1vcTst2LMEyawxBzciD2l_v6Ig_xvl_5h2AdoD-G_lA53_yPgQ5Q7Q_dOAsMV4krw17tYPPUXmijfbwC13xTMSvJhAbccjR2tdeaBKVEKCJjYTo0kWMdxSkcz4Qw49jd1MS9d85_3a8CFhPxEvW-POSkHsDuA9__aQGwJBRf2co8S_AnZ7Oi7_a_F9dhpDs433jQlK6BENXSty344Pkb6_VlZXg3V4lN5fGWPFR2X-tlMHIJQVfcp7qSRfJ9GgOLFBiDi7Gp0GhiTc0OYuoJp4FIMUCHwEkhV6vOJXNXwRC7FKwoiB2P_qKtdGpkxdwP3bA0CFIFpipwigdbaJP6KTOSoSoOnMOBAzR5EUKYlQehojhw2VyL9TKkTxxPysjGgA3_XL58ugkXmCGmT3CpowhpSuYoYlLabVSMXWzsJfTu-g2p0nNCrGWWYP8t-SGUOf8yBSDZygdTYY_0SvAQZc_fGD3E6OXQ4r0NajxrwySVi-EwBUnMerILS7Qpv4nBhdVpzVrSCbiWflgfn=w1024-h683-no)
Das zweite Modell hatte Olav Lejeune dabei. Er wechselte wieder zu seinem zweiten Faible: den Hubschraubern. Olaf hatte den Westland Lynx Mk.88A / HMA 8 / Mk.90B in 1:48 von Airfix mit dabei. Schwierig bei dem Modell ist das verbinden der inneren und äußeren Rumpfschale, da diese getrennt vor liegen. Die äußere Rumpfschale musste sehr dünn geschliffen werden, damit die innere Rumpfschale hinein passt. Ein plus dagegen waren die Decals. Diese ließen sich sehr gut verarbeiten. Lackiert wurde der Lynx mit Farben von Revell, gealtert mit Farben von Vallejo, wobei sich Olaf bei der Alterung zurück hielt. Die Maschinen der Bundeswehr sind generell sehr gepflegt.Weiter gab uns Olaf einen kleinen Einblick darin, wie er Dioramenplatten herstellt. Dies möchte er beim Apriltreffen ausführlicher erklären.
(https://lh3.googleusercontent.com/fFFhR5lKSDLE5_7Ndvi7VzaXwP37gQHUu1GuXTKQKq3t90NXLPMEe_uuorDIs_zSGESkX-lrfU5MYlp7zHDLjJChM5v-BH28jDtGgOODHE-QlzlALqiqaZJHD9i1phu4tGBBPr79eG7HDDcHbPmYMmIPlRpF4Y84O1Pv2kMniAZw0Ea8dsw7Q8_rOtASeUgNKp_2-lwEcmgbSubHPvT3UpnTQgkuF_aN3L_IDBKTyrLn1u9zNqo75MFYvzT1kggICtmAgaFCXxTyThoDG9mQYgXFufygjGJ8pAs7KV-pnykPCp5NPhd60KdvYrB5mVmtQSd0MR9OusnyCoSPizYJyXnJYTJV-4gGWafj9l459SAeGtb-LAQJUcAQ-lvfLUQsPBtRiuFLmgQpT-PEMo_gRiiVSJZXkMGrLTdWg1vouNdXubwqFxAPSe6ySsGHknD-GMXFB0ypfGQmobmBLugiHbr8l1e-IlfP0Opsup5fpFvMIYYeJjFDl0UQMXaRm3aqiEzh3IOpNJ8JgFxkgToREAxuGaXLDWGCGnF69WkyD73_w-DGw-RPrAP1b0OzZihjaQiZ=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/1vpvcVJE7xa9KwZZ1uKpsNXHFXmbGTNmleZXDUgzRva97YVYH1BVc6pPQXDvM8QcEGfDkWZF6QENkjmTNodyjPSkjG290G8HvFWGX4cIMiWfk9GdhmgS-o0Cpsp10ZGQmaqRdsqv2TxiT-gHSmqFFZA0SC5Mvnz5fjCb3YL4gsLZDetgEP4CccwgAsp9VY_XCifsKnbF4ez6CAxP_nuV514rl-NdeLJkHCmGFTitz2v2Yp_a8vZUnVdVrtUbHQCUdi8Tq3iz-ydSIvIqh3jHzRczVh9tNCfUN5S0by7LfMSs6CCulOmySh84H8KfX0ZwCMBUS6Gs8i2EhuYKtoBxnnU3LNlwq9Mf1naxDNOkDMf-YTLAF0TnWQZ3xK1axaAlle6I67gqKccA_GPu0e2m_Zjj6hwngOfZex5hRf57piEaSIMhn8l4UlaLHI-ioj_iZJ0i2d2CwP9dLyAsfd4ecdi58Lq911Cdzc81g1QV19tK7h59MC_FlUF51leSXpDP1vtkdFRtiHfsjJndWVQOnb8HOvK5Obc59l71iWb0CBKz164tZ7TDTfCJHMZaPZ4ij2U5=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/72lEEGduVY1nfuJ0d63eb00p0AHJGXMC49lRJrvPx0xfJcT6tqcuq5CYFZAx-zUfSmceS-aGhdaTyE8y9XzNS3vEPD9UxjLy0r0cBG56SRjnf-m7w3f--efbh9pFXrjZ5kf32PLNNfVbea5YVCUjeQr5PRcTPt3zoSjmmZUHuCjg09aCG2tEufLk3v4JKpH4yIr_ZGdrZIK5WjP22bKkPsEH6HAMG2dg8b1pQRUi1ItR7E4xEWQhUic_9mPVPkg1hRGXlZqmP0ntX3gquqUjOHYprZ37FdG5z51LdVM-GueZ0FuY_l_ERAQTCCBmo21Gjh83yETb4diDfzf-4GaXB3BCpnVWehA0knDn7XbLYPSqMbRs_MleMK2sBFWq7X07oLEzhbCE_iPzQqedsxpuVOIPzkA1NWvSwWmwO-o26Sjz-jtv8QnH5-6XILGs65CNfUS7WjCyeWpVvW2b3otTwYliFgEoEJyq-Yo6LWd-YvngsrCVuoFBTsfeYvLGtbiP09grlUmahP4cl_57BPjAxwODHOS3k-0ShO-HiUQTgVHd2mhYRqHeIIPfFGRMQ_flHuNs=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/OBDfohY-BRSMM-8NDF3z97nW-AV4hbTzzNFZDFYzNOj0qRAVHx4ASqlNeHfmV-tChUoEY2VV6NvnlDFjjLYSSlxkeYh9AumAz_KTrFI8vFVBxEH--1YHQIaBmYQdYWeri9ET-6EwgtIzcqdVNWZYZgDge6PgKB_F_udtzO-JgjdjuiNnp7CqzWgICXKlyuRBijy1W5Q492fQX65BizsGv_hb3lRoe9Bl9s2HQLSIfYqV9CpLV6SkuY-rK8xcMGX-Om4DpNkUVNCbLoobc7rjsiqHeBzvchVA3aRT9qgnnIIy6kuH5HwppTi8LflVyrkNpqPUbuqGDFGUaeDKA2h00qt8Dwm_sbZz6J5VaVMGxxq2ufcD1ustNh3xWfrB799yC4NgfIlOR8Dw97n6a4mMNL_jlMRMvhmd6TtC6y4qvdhviq4m9rAmv1uLZSiq-DcMFPlnHL7_Lxr-0u-MsJWbU4wbOYV7vzQb1k7NpajDMHjzTeEZSVOQDgLnqp-TnmEW2tQV_ORUDfkeW6WPQNZFbZwytEjjC0gvdwtMW0WBTidhMKCR393lhmZeQDASolpnog5s=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/NcBGtOG31azJjm3kWNiHqYjwbseLCNlkFcztzdvoYOET-4W34qzyapJnxC6eQYzakmhH8AHsPl_fEIWIfcZzDKivX1nJbPO50hH3o2J04wFD0pXpjUwsUj_TDFVgCH8whu0ViE9UrHRJVhKxTCxU3MPM8COkESzV4DXk3WHxV9Md9AXIuegSB44GV32xKgx0dTyh18NVs0WcC9iMiq40uQyQ0lMFdlW0VP0qb_-Ld_roqQRdyemojGieAV4t35niJFPOXyQID9zgiEWWY-w8wBoNtZpcNPAOco9tNsNMfI18wsY-QKmwajitzTghuAOd1nolJmfG4bwHiXrfuTTlDMZIOJsug-YH-jXDIu6DQ9W-mAGl45m1W_nkeFtQ1MLgC33JID5ovye3wbbEbOgD88SGWCGHLnMiKrniLFLMH9r8QXKb9Bjh9YG_WQ5NdKe5I9lQXdtVXsWOiGewKmxJoycbXbEy8UcK1jpIuicqDrf7GsxRQNnJw1mqqfmc5CFH4LIYmZn3H3Vth60qx1L8trjX0l0bYQTeEOexulMk6sQ72H-UrVkG9trAhx8n1wm4vdsT=w1024-h683-no)
Die nächsten beiden Modelle bzw. Modell und Diorama stammen von Andreas Weyrich. Bei dem Modell handelt es sich um die Breguet Br1150 ATLANTIC 1 aus dem Hause Revell im Maßstab 1:72. Das Modell ist eine unendliche Baustelle, da vieles korrigiert werden muss. Lackiert hat Andreas die Atlantic mit Farben von Humbrol, versiegelt mit Future und gealtert mit Ölfarben.Das Diorama stellt die Schlacht am Peipusssee bzw. dessen Ufer dar. Hierbei Schlug ein russisches Heer unter Führung des Nowgoroder Fürsten Alexander Newski eine deutsche Streitmacht, die sich aus dem Deutschen Orden und dem Schwertbrüderorden zusammen setzte. Hierbei wurden die deutschen Ordensritter vernichtend geschlagen und die Expansion in den Osten gestoppt.Die Figuren stammen von Italerie und sind im Maßstab 1:72. Die Qualität ist leider nicht so toll und bedarf viel Nacharbeit. Andreas hat bei den Figuren verschiedene Maltechniken mit verschiedenen Acrylfarben ausprobiert. Die Base besteht aus Natron, in die Pigmente eingearbeitet wurde.
(https://lh3.googleusercontent.com/3BCwY9PVvBCVtf-xM73-jsgHenjvAVArLm5OGgCmYtxNdiPkFOHJpgFO4fi0TlOyOEqvSyx7zqOCW-fityebgI6wgLDEvEp8v-SUS1gK-mChrD67Yq_Nt7K-vqFkM5ElyqSZ61d_7-fO0f2pcENCkiX3VTQimswFk29-1juv9AC7vDYbWQbVHY0pY8mINNcVHgzYqtYJ-Cbdh1byWDHvnUp4DippYadEgCez2jTtERGKXwiMR7Xmr1MTH-Q-xwiVhIAUFGuThGZ34-x0DQBPqjZatjiuKMw3ebuqadtRKa8jVQxm1WZ2QDpVfHhxc6K0UBA_135lVvxrr3UclkKtL49gc2bRVYWc5ttJwKNOkYQnH9IX1gCi1eaxTO5S1VfvvzZJZ1hN_C0LMvb8Lom5OrbL4WsVJLaEGpd-Y-5XnxSreD2EEZwZGf4tL656quXFOqTWZVJps7HMOBSkjjz8KjlRtWkUoy3NTw8iIb_Yeed1iVivSJ-ag8AYi4HQJyVko-5_M6wN5P3bBFOoIS4eBqvyuDrp7FV34fFl6dAPX7CPzRJV28i8tgkxs3-OF_wNxrRt=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/r8Zo5h1ZGV1rNJk8teiSygGCx44LF3GDPfoZtDJ71tBGW93hBEZ1d6Y0fwcJL12A9Z2vnIpMHL_3IOb-e3hxjZ_uihfeIaaEPj8oC0HbwtWiJVmLI0JKu4NjsQpy7L-hYahdDSomWFluwrFGXFzpBtvnXhjxUR501qUjazbdMXb3_ipZAylBDy2byqZ53ARcfL3Zr9-0IKEHVRMvKYbOPgub1zlZf6dDxDNDGmQG1wTFsSzz5FtPBqWdJl-S0-kM8D8n3jCe1NUht1W3_vKR1PLPsefM9tL1zGmRFKfJQs3N4qTe5-7GQATctCmiiA5AGuYdH1yOhZOAR0aWVqI-qsxCv5UPk9kJyenPOPkUFcqkfKQ5Aa7XdCh8BCdjv3ZCevCvwkLW5PSnQpCqR8Kc5FWudy4DS-ekGXiOU8A4OoHhhhZ0HXFnycwghWU-oYDtVz4s7lmpmvsNoa_oZC1NSvpWBP27Xn7EI-SvXXGdTAq41mO9bjCjbNuHVUXOMA2ACmZECnh0Mg7fViOThSxsbiX9cTuM8kR3oIjW0cp94HGMDQHHyL-1Z7O-1vtdn_QkM1Iz=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/yY8BuhiURlLdaC4xNUlsa4PFKUZzFkhX6k3V_tNgLdsFv4eQfqGXZQ3q6g0MNWtG14W1PwcyFhyzsVTs6kox_X1QfT6pntFKN2cUjPYYraihxMgCFKF7Ecy8r9QDQU20e6xz1mWlao2twhREckICrGf3enaFBU4ic56F1FMPUI6hWRIVJZRYUeSIdnQ8kpDbmQpDDi_uO7N8oL9rHWb-RspN4lV257YWBkMlb2bwNx8qYDs6udA_8EQ-DaemlFNTVJafBQfPcTxu4t6WfodzGz3R6XRBT_ZR-Uom7OgHbYqP8nVOUwQunJARYMwCg8q4Gp6kmX63EUeLI3JoqNZWq3EJ3qvrygRxnkXy-PVlAu6BOwn5_O0J_fUEhI5Vz9Z5sObYborfvaEmNWMQVtrFeorJ73NL2A4DlMUb8E_Mgh6PoAe8WzESoKgkHfRjcU66RoH7mL2Xivg2HQLTy6PMd62lmudRt_G1EZ5Gf5U_x1G7dhwjW4qUW7yZ51la4beMRKRH1WcvryX42lKm4_EdZGWFABjWxpo6M-R-p7f6dwcx9aYdLbdShhRj2HtvSJqdVgxR=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/4ctgbvAhdspz2Se2hn9gTgsmTEbe2kKLcBu2E6jHeusY_B6JMrN54GL54AYQgvg9MnfJgp7V07IpMapd8jMBtP1fde1BnT42r-LJv20aeKSVs9sv6Rx-XDdeATn6zRBtcncwL_Cto-UGKn1pFQInb0uhOwKCNoGtdW4vFxtT_CjnAWlv6wZn9jOGEZ7sjquq0erZLYtw3UJm4hyOQK5JQ4jdWat_A1tHIjgRbZ-V6PFXHowWMv1XJeuq_Z28qGexe3-JQAK2LFuGcqF1XVF4bjHQ3NUJYHTRlEDb-eJ0Jq_lXsNs9fgDUeHenSMF87djLiE_8ls7hX4rk5CXcQjwcRG-fFhzZdUOLsvmYmWxh9MlkhpVOpPCku3irPaYFniKZa9JvPYRL8kYZdYdYb_XSLpqwDKczr1xeA4LoMoQqPA9CXzQ3feyvldqxowfsbyDO_g-zHSDUkOzL2CY9kX56JQZ7-hEiOHryFdLhZyG1TfjImRpIW6rf2xBB7sbNqBHhT3fatexkrFjaoo4nTR1uBDCqX7a5-NOEWIhdvdw8Ih_dxzwDv_jED7hlFTB-AWXEuZM=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/s3E1oIvnIWpTdfcPEAfjV6DdGgeBjKCpXz7KnKNA-ig8zDEl4OHuzYEd6dLMNh4dRRfzItzGzcC8hZKJeb9X4ZaWDurvh-qHU1OBA9Vy8-i6bGG7OnAFZUQfkavQfujjGfv1X_5PMZfnULYCnVFBjqeMzJRd_qYSFDpUqLbi1dt3MncarV1N_Eo9FBijrMdqWaRMYsdhLSKTH_SpR1ieYjFlgKnSFi1xbia1oluWzAvoIWmtEF1VbL7AfP-ZX8N7zmtJo5nq3LaIw02in2pLp508t7QTDsTHRHlfgOjsv2NoFGMTsTA8GAid6ZlibIFMMpP8CI6uBJSmagCalP4bAVhgHnL5irOvZMgCXqKRw_MKWibk0rKIEv-SCM2ieC4byIcx30VNaumAbXV0tFAat8GcDIM1ZxGR2Qi6BF9faCRiiiwA5SIlpbJQk4E5QBpC0N4Ps7pr_UhXFWSezU3zq6eRBfkhAawMZrgd24t2Y-KtnAEMEnZThxTGoxhW3x6LjzBwL7q4P_54jCfE75W0ZRxwgJPWZna0E2BHJtmOXGC0WeAX4_ncEkk6zgzepZ-GzEAj=w1024-h683-no)
Das letzte Modell des Märztreffens stammt von Andreas Schiffer. Andreas hat, nach einer längeren Pause, wieder zum Modellbau gefunden und präsentiert uns hier sein "Erstlingswerk". Dabei handelt es sich um die Pilatus PC-6 B2/H4 Turbo Porter von Roden in 1:48. Der Bausatz und die Anleitung sind wunderbar und lassen keine Wünsche bzw. Fragen offen. Die Inneneinrichtung hat Andreas noch weiter aufgewertet.Lackiert wurde das Modell mit verschiedenen Lacken aus dem Baumarkt. Die Decals hat Andreas mühevoll am PC selbst erstellt und passend skaliert.Das Modell stellt die PC-6 dar, die in Neuseeland zum Mount Cook fliegt.
(https://lh3.googleusercontent.com/kACPhZ78Tufnzu_ptWZHfGOVaHDRI8fvCvW63LC_vUWuSDw-st8d40Ykq7EzBtmRuZuW-Uv3q7vbOX98of6v42CR5UttnBuFy6xkI0UrF7TujLPYilkvtiLdUGLkKuvawIzZk3WDaV71Yf7AJX9J-ZBV7kz44ofRcpSPe8JfZA0UwdPXgpsuVSsXSJ5vMaBOVyJK0_VIw9NIpkzclC3sb_-D1H2FT_zRhcx_ITNfraKAkKICaC5il-kGl1bK4cJSBeWnV2D4QAAkxrl7nVfX1yGbuigI1jtO-JclIAvyXPhzLx6GgoMbeXlTRUt_1AGU9Ae-MZMKzZsyJ8C96bxi01fZnzE6j1Tr36gOOM3odxPOxelnV3q7KTL2vEb5aVtieWNAJzKFGgONohdrrnfLSZsoKZpXUsDTNV1I16Ob3aJ8RaNoiAkgrynz38ryOEGptFmn8T-E1qtVqeOdUCYg0KsoUi6nFB8X9lg053hqVE2QmMomUquZXbNcHSwPTCSzSUuy7IG4qaXCL9y8yPaEpPInIg45Wxbkz-s8RnWSV6iNS1y2JXVs_128o6JmJbxqs8Yx=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/NaNBYrTCJpE8rhiYdTOQmwGzIN1yt_0J8t5X_eYcrKyhE0JTXdZkMUwziJfROw-FFVl-yjtIRktcDtIyoS9Cfkmx8aowpMiOaLtjFxId-lwxuEYlXRNv5RObY5jgtNERyoasVncYTezvU8Fm0Lt5bzaTJLya7SQclAHHbAaehU6L9XMqelrQcL_LdFpdSf8mjT832WIpzKfRsVuyfk7VbdCTLJUv9ebEl9eIkZeqF_lEeYqEG4emI6uJaIpe6Wmb4lY5uLK1bZBDmDbqK598jvSZ6u6iTS2VvYJFKrqzM6jL6DCkk-1LBmWVbgiCCV5EQFlq5r0NF3vivMtyVZ59yPR5ht4eb-Uq17jq0pbqhPq9lPcLOQEoISeUho72JI_4sMT0Y7epEwZIOUXw_MmKA-YUpshvKdfMsnUlddsFN1WvBVRrJ5EVqgHQCHQrvT-AYX90iWkOQPvY515KsPYoSzDpfm1DoZZQ4blVGqTCAk4jwZVkG-ZK1jZiKAzBMi6OD0eHVOz8QO0MNyHSkFIgFX18YRfi2cBOxRTIQdcU3OnahF0BkzERz5IlYEJLdy1Hgx7M=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/zJY7vh0WRAio9j0oZQK1U7QkDU-G1DDHqLqhVRcPfE6eYa2GG7qU3bWKLGqsOKw5mc999LC6h7g1DwcUppsUk7CWs3KEkve1ei1o-Wk7I1UT5VqA5zqdmIhslFfvDkma-5rRWvg9R_nJ4icOcBQDtSsyt0d0m6hF4oXCNn9ZMmIyyMSNiOK_U9q6IGY_Znj7YouRW2eKvSMTIcMbhxwthsi8tTxc1DzhfS4Lz2tl-sPJxsqnocscahjwsnnCMLwM_LuXd1j93OADAy26WssiSTjIzr4cxS0-frofTXE7H4fUmUnfRiBZNhkooiMcqUwvQfrm8xsBx0C2lpJA9Z0FDqVnFQqd8fEad50mU5RkkF371hIiz0fQ5EoxZPVp0HlMnQ2z-uLF5f3SQxg5DzvvowW06WvXkk9260t-HitviTauSK5pmILZ9o7yAL-Cgum-pCsj7z9NbDUBBWTKKEodeCgIpBM-iqnhYLXtiSJtHHFzWPpOXX5sGrnZvP53_WkjYemK7wvkNTE6rL-e6r6PGwQzqBSLUV-e6t3VbMfMdoc_zP56xJMP-TbQOuvzxk9wbndb=w1024-h683-no)
Das war´s auch wieder vom März. Das Apriltreffen folgt schnellst möglich.
Viele Grüße, Stefan
Und wie immer: Danke für's Dabeiseinlassen! :klatsch:
Das erste Modell des Apriltreffens stammt von Matthias Becker. Dabei handelt es sich um die RF-84F Thunderflash. Das Modell stammt von dem neuen, türkischen Hersteller Tan Model. Das Modell ist klasse. Die Gravuren sind sehr schön, die Passung toll, sogar das komplette Kamerasystem des Aufklärers ist vorhanden. Einziger Schwachpunkt sind die Decals. Diese sind etwas primitiv. Lackiert wurde das Modell mit Farben von Gunze und ALCLAD II, gealtert mit Ölfarbe.Das zweite Modell ist eine Bf-109-E von Eduard, ebenfalls in 1:48. Das Modell stellt die Maschine von Hans Schmoller-Haldy der Jagdgruppe 88 "Legion Condor" dar. Die Qualität ist wunderbar. Lackiert wurde auch hier mit Farben von Gunze.
(https://lh3.googleusercontent.com/G7YBAivzeCVnxHGwpUjOU3-jQG7Ot71NZkxQ4ZvBRta8pqSJ1DnJkZCPoBJpgd324h1Q4B1BnXxe82WlZNPrbrgLUv21Q36kJiuwxlZQ_-9izPPuMje_yO86azToYsFuIHIkWb6nMK1ifYI7lb90yYOwVwDXYMvb4fILPuJKpgJKGlxJg3QAX4HAz6LfxiTfa7ztp6jk4qPGg1o4jI8AJ9lnNV2XGDBrLqBpeMjihHMrixFZhK3tBrNnNYfYQEmJpNcvOJCSVg6WPOcE9CgUlGFYXzb66GPioPrcRdNyoKBz7gfrEyDtMt8mid81OlN03Pvr7XIcDNniI11za4sbeK_BSiizx59zmfEMu-onpvhBBPylVZCx-OOd7Hv3i29Q84LRjMdRy2QqxxUFOyiQi3CypBVB7iDVshfuwVLcLNIm4hbDE2eM9Tb-m5U9Sjv1LMnvAkav6FHqHxcXmCdXj_K7LvI6aBn0wRz_LoKaAwcAbPmrs6O0W6ZrOm2G29V_rEoOhkNYXlVTPEpfQGgP6mILqgSRwFyAS2IkLtXdn11Fb3tx1ntOyXpDFPzHUFCWyMc4=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/YHkY4kGjLroQF0dUsRU2GVlPXIczq12XoJ9mVm-aY-VkyQsrUik72zeev4yuOiKfJO1hKd1u1WxD-1cITum39v9L4d5AFclsDgxuTsbYVik2TQszcepDbCXoWO2ked5mzeGbGFyIPzdsSUk4JOUlcgZ7OkBx_wfLMXLYZVNoSA9sRzf21BVavPpiL54KTH3X58XmkP8ELEQ72NPawDBAcQRYHqEiGyMBQoU4p_ic_1i9APzBV09tdO0OSIVT5-szroTGv302O4XRoEJRYSO9ZEwrjk4nC1aw8B2VFe9ub0FjXXbTE_6bJtQz4oEWRNELr6Qy1mdVlI6iUkU0rCKpHbvnWHv9PmgN9SyXZzN34iz2l3HT_18gjQSsflYe1z7TYcD7iElRn8j7k_ec3L4u4rDwH8cb3wdmfEuJD6u7YIhDqTR4J59tikLrsbH3W18pGrizdR9jcH3URJ0cmWIlZ6fi7jAIQyd_dNCkYrnPM0k8aj6hANtD3vg5H4jlHYnqMrVE-f5vMhWZ9U7mQ0OKzwW4pTiDnihnvoefKGEIWXT-gMfQCLoIRtSzY4iqm6LWUg_J=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/MjUzoDJkgcwqvoJBMqtTKWRT3Xit0512EMNF-YWHlu1hKrKeS1OzRciYyMx-npHe-abg4BpR-FiVW0EMLS0RzZmen-HC4gMbC2cpn1Nvkqlg27-TKKSAevn7tJyfYRcWnDfk4aTFH4HRDR7x04fleox2DSZq4anTL1uCgBUsFxjAW-Nr0h_Ie3XvvaiWaon38ml2hCf0_LzwJ1VjH1wV7isU0U4_Y1rrPH_IXj0lGjOb83plFzPvhXCOCrK7pj_gQAJQbI5mBAj6Yg_YBZijIbK8deYidzz_N8WllQIUN1blz8QkQhM09Fju8DcKO4rERfpG_eWaEIjlqg0kVBUI_h9ZXuQT0TfgUa7IFnYtjbyPFaL88Kd3Mpw__fro0_GVLm8KkP-nwS9e4MGAslJcplEg15EdQHz37gJSKd9RvU1WUXLj09VbwGdOfM9hDu8l9PguBeyl--_Yqy8308V2KirEkdzIwqQHW9b7PsIP7E3Ndd788x15jgO-zgu314RI0jCmnwsOBVZjvIUfsEWm7_EBU1Qv7KScVCPwla2IR70yQIfyQMvGc3pN690EEWPnsWiZ=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/KRzpKAiAbFwQFYIVQ3FEKhhcZ2VVyOlHzVCYEaMIc2UNW6sHFZc98ZkdVcQqIFCM2J2XTD3HZdzX4-LJrFQQtA8h8h6S6aWUG3OKcTpIr29SxEa5gH6esClJwbU-YimEGx5Y0rhyzR2p35eKCqk360pW9EoIKac7yrVCgeUozozBU7WRLr0ziwnMDbO5xM8rTkAWBkkDYeMOBC-kq6V3Gy6G8tCCtrF41AsMkhglvGetNjkMS6k9PX8BSdmRXaic-azJ9zBbw6P2trRZAAPkeiRVGOHtiv8haBeeTom-nhHHJ57Ckndx1NdC5RhAvc-CTK73dyioD9DzK6_tLshx_5V9P42JPR0q6rX5cgExpg24oKAolvtb0KNSZqHpV4Asy9g_PNT-srk_P0RYObvwQatDLH9hLk9GX4USi98W6mQ1RD6-1I_LOtOjAr-EX8eiGYezbK8LumpXxMALgbcIdCEKXK0RnrON82y_PgUNtDPZgM2NSmZVexiFJhuvA0TkIpsgUjfVr_WVR-AfLaZd-ZHEgJDfMKFq9h9Wg7_vbpIC4GGr16l04Y-k-X7fPHt3VGTo=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/71-xbnKiMZXAn0T6PfhLwHxqVgFBPln6AZbVPueDjGa1243BLab-asbguMMIN76mHgZ9JBHptC87q5RoMLmKyJChpYOS50i_iePKe47jKrOenfVcIHYd5WlkAL8BSWhhd9eyferaT40mz0EaNM-WSTq07fVr_cb9Q_ifVkWg2v_qbp2s_t10D-K1jUG0IQHozAs8PO0pp33FlWRT-YWTbKM_ATbEf7DIQJ4ZpmumEyot__w7bJIOdP-NgoCrWLzNF8ZUWlBbANL90qiFJ6oPpK0LzLHCpawwDkOwjbRkVUZ4-DYVLq0wCR-F4oEJtIePtYfc6lhug6QDQ4BwNIXFE3SYYyo_j21rGTArugQt8t7yxvaXz5atVrtp3W68yASDWYQ84XmdRYBrsjCDTohe4KL2PkwoE2GyqjRLAKHNlU9Xkrr85hUataPlp6mKWsnpeeF2gvNuuQ7vkaK7wsX0LRKzxJXoaBK0SayrshMMgKdkwx-BtHFhsUj-k-XtQmEWMeAqvsHl9DxmUYYbg4UdYpif2GX91x-Ik1ql06TAcb8Mai_RVfELpRL4xlhrlfsut-ja=w1024-h683-no)
Das nächste Modell stammt von Uwe Will. Dabei handelt es sich um den M60A2 von Tamiya in 1:35. Der M60A2 war die Weiterentwicklung des A1 mit neuen Designelementen, wie zum Beispiel dem niedrigeren Turm und der 152 mm Kanone, mit der auch Raketen gestartet werden konnten. Der Erfolg des M60A2 blieb jedoch aus, da die Produktion bereits nach 540 Einheiten gestoppt wurde.Das Modell von Tamiya lässt sich typisch gut bauen. Die Qualität ist klasse. Lackiert wurde der M60A2, zum ersten mal für Uwe, per Airbrush.
(https://lh3.googleusercontent.com/IMfwvN1udfgNXpuJl7PJl7h0UtWKYU0j8nW9cXFnhJp8v-7xUDKQubcecmQ3Y2qiwdnYtn1uLsBPRXi96yHASz4OaeCcYGdI8nC0_kGkoeim08HOnyOq6ueOZzcFbuVKOBoCwngNrL5mYq5aPOYRhzoJwssR4-JllQeYmLvlWFM8n3eAhXgkctT5KBNiYWLjt59rETn9ld_mkeT_31S-kWpE1YQzosnJG4VYZ_v9OGjCcLmwh4coysl3Q8C4gUeZm4o6zRMW76VjraSARJ2eSoWhIPR5u3Es9FSGZf8glLXns_sVE8WHURR8lkKIV-2e0RvloczF7HgqCioQHJrqlBiuzOgCmtkrtH3cA6G2H19gymDnTi_kYTY4TjZ3qrRf3gCL7dMShM6MIXG17UhnZuNGQyQrKgGNzw9UlEt91DY14O_7AAFxw_Jfp06BCztGlMiFJfP5cB-iHXxWpbITKoFFr-9kH9H62td0OLVxHMnFDgSBNx_IDDXc2NUvlVA0GOO-X50Fr4GQ8TH4m-HNXRgrnxBJGcuU6cdcxyO_KodUjlDiamGEwT9-rZ556wSf8gK2=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/QjxJ0mrDFvuxunIE35hVQdAsz6JSSD8ioRrWuNM61d7jbbWkshI_y8YsG6LpjhnpRD42cbFI2WzuE1_3OB-CMnG-JYgVw51CKBzh8cSrgVGbpUl8tPh_ihNET475fixMDFDLTPP9uOgvh0IWzL1EsoQLMb8u10TWE5bSTVnLtawh9jRYPfvBbkBdqAWSDLsk-Q15UWaC2SHzqS0rCoLNYLEuIIw7T8YsOnZxqiSYbr2y6l9crOw-685MYFoHzcFu23AJzz-s2GPbuFY-lRsu7YhC1nDPrggZJrOgXMX_aV5voxJfG2i36xJnqUgS1h5t4Hiqli3nrl4qccR4pziQtF7C_pKT2_cuBGRSIoQ7nIKYVqlW41LhIjX91EgTr0ALmhIGsrYVmJ3Vnzne4idHdFqfVnjNtkVQKO80ZiJwY6G0CeVmqfduRRp30NppMVdy5Prcshv7VhOLNHJPZX7dmMYqkHJCazlC0Hphk_aLPmC_WkxlDcuyUO7arqYWkH0uu3lnku0eL8KMiS3Jc8qnbQVTm4v9c_leBMEPR4mZEJnpb6vek6qgmbSpoScLQwuPKpcs=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/jPtjPn0EOInRIp1J1u1XXgvbN8IeMB6SKfUDTkUDRNfZ7OdDL2bJD2MRja6yoH0M9XgdvObGiGrRWSQvR9efB6m2dZhlaoC-eAzANuRCfQjbJaWWEUxSWWcibmhbZF4xTjY_Pd1-dI6EWqj5BifTgDFyZf5uyHqL3JWe5r9TACwJbmpsJ8bxerSIYEL0AEfr5PsBGJirFYF_lDNaLT0R01wwggmaFUl9-JXwZdVuLGS2QzaLrUCvWg0YevRjSE8iqgSoBw9heEyHOUBEX5Phjqqzc-Yu6d7HHXwmP_OoV4wyeaOVP0qE1mf6Bry1G9_Y-5NJ_1LJwwkgqLYPan6eNFhIqg0sev-kenDnT0SY2WRP4uclc9_Qz6Y1aXbK0I_-nZAMV3kpayvo8-7kD1HEQowKhIt7rGdTu_gZhrwmBuUq9P7ug64Y25Gz83ngXPjhGn3uTZpPJNTT7Q_4eLTR5Y_G2WtaZf6M5kqTMt5gtGcOQunE9Pi8AeayBl996gOU11fS5hndzzu87eCDymB3YvrTRqqwgF81SSCdT7jhJPclNogieIL3mtavL_Lopep1xvbp=w1024-h683-no)
Thomas Moll hatte gleich drei Modelle mit dabei. Das erste ist eine Piaggio P-180 Avanti. Das Modell stammt von Amodel uns ist im Maßstab 1:72. Das Modell weist insgesamt viele Details, wie eine komplette Inneneinrichtung, auf, die aber später kaum noch zu sehen sind. Lackiert wurde das Modell mit Autocar Silber.Die nächsten beiden Modelle sind ein Fertigmodell des Boxer von Herpa und ein Modell des Eagle, beides in 1:87. Während der Boxer unbearbeitet blieb, hat Thomas den Eagle noch ein wenig aufgewertet.
(https://lh3.googleusercontent.com/JHZt-Soj8kW3N0Fn4QCOYS_LfTvyEZsmBUpezm7ttUIohlY_GduHR5nUv4qnQPYe2jEjEun4ltoMqyp_tEByW96_YiEokJV12zpxN5D9T2IzLXpPvo-YnvPx0Mm9gvwK1MYuLjDnh4YqHZ7VMoeNxtgQXADAcrRzQvyJBr95jA44vBJO7Xk3GVMTPwaolhbDG-8VNcbnI5sfG_EM6JJMdwxfttyLDBp2fzJCRo7cfdHpQJg85Ae2oqemm7Vq1uq2XuiSRsPsPZYruZV5t1szEkmr1Id5pCbjHohVsmr_dUpuUOFRFoEEAiwMeYCT2EPFH_IB_w9AV3VhNJ_R57lZb23fpd_M-L-7t48AGfFNv3L4S3d59aKzOJ6iZQTt-xDRdeTQK66d6omyVTaPinnEfmBrvkx6gLP0OJatXYI2_2_eRn4QJXsFwZVQdinS5YAv8TOP0_guxzuZ7WBwKMSL32s-x5xDkDOTQwIVhduPvH6yhYAup34YOQ7jsv_0tf-N7gdIdehMd4rHe2p4XLctDAjN116jLojqPByR5LD90qov3zscg9aMUiJK5-fR1E6f674-=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/GPQVSxpsJJAR-Wo5YeA8NvgadOGNM6m0lSlqc5oCOT51kkIn_9o-gNXurthX0p65JrePBu_K3W3gFySLe6D9SiebqRNR4QncF9yvCq7Wp4LtP5Gm7zFcE4LVuG4ELG5qCWuPRQZ6L4i5hINXEAQYu8ocpp1ADeskGE-0Mzrq4uFkPW4haRrI6A7bTx7HPljukageVj-g1Sy7-foDUjXWb4-iCmhL-nY_mbmsax6BYdkaPsPBKNe2sH58YgbbyOraHLCqE6W-GwbYtl6SrGFfyshYmPaDgXTikeyViLov0sR1JDs1-UNw-Nhw-hxT2bNrE6706wxD1TmXzqxCNemHgBlb1rAYg7bOk9SLxyhIfAWFWHxhhHnZgjIKF0O-l_cDsQRhFQb8PA5DHBv0wIUDt7UDpiygfO7p5wXSeFYC73MMZiwo_Tax7P_rrogcaIimq83JMaZ_tNxnGm9qmU6dHrKPze0BFUD0I-FeG5Jdje_DVtsMit470wdSGMJ7fFxBW0v6u0N_iCOD4hoJCKBR-UvE6fkbXWpUycO7QaJXUnmcES-t6QpvcjJ_w4hn0OrdnURx=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/9Ck483UHSZ4nmtl_tUb7Ec0qEA8zslhYN3hncN3whd5sFTjQWTqT1YL4WCD2MEmvoPdiZ6XnHnH1X3YxmAXJVT8V2REOoqTQrUeknhTAYTWw-_2A45m4a6n56IOFzssjpAfut9RWEaBvoPpDcTK5jz7cOHIIi3uaDoVZavH3gpTUoVMjVUQmMOtG6sGkIIR2KsUgqNgqWPwvL8LiWcpqneGi-BYOp77O3XNQ6qR1JgHtHhAOqAQjJH6Mb-aLES1tdNZIp1AKpCUesjjUrAUj7URks6GDiK11MgYPRfXYGFUZvdHvqzVpeHFWd7dgo6xDNSnSctWSrOClylhUwB62xUeW6o9IK7Yz32U_KktS9saaW9L0xVb5oqsTXdKroj-ux-AH0GtHiEPabUXB8KlMReJkwT_Mjy-rjIBTSCk1gCKgcme1oA30O5Z8fcW2ziw02Sc2_bSRJb8XZFncCXAwnNscrQVUPmp7nVZy57LoM_-xWYuc1cAgj5ykW6FgjlOX_0plQVlAEcrHF9EkwpqyB-HfkMFM_TQ_m-HX67X-3r5ZhJYJ06GOMrj6z_GjxqOTGz1c=w1024-h683-no)
Unser Gast Patrick hatte diverse Fahrzeuge des THW und der Feuerwehr dabei, wobei er diese Fahrzeuge noch weiter aufgewertet hat. Die Modelle sind im Maßstab H0, sprich 1:87 gehalten. Ebenfalls liegt sein Interesse bei Fahr- und Flugzeugen im Maßstab 1:72. Hier hatte er u.a. die UH-1D von Revell mit dabei in der SAR Variante, deren Inneneinrichtung komplett scratch gebaut wurde.
(https://lh3.googleusercontent.com/mKCp2M0Z9fCMjpaYAQ1Jt0N9LehcHSGspNTz7Q1gjR0EyLBzkvdo35pA3tErXYUireIspQBxaXlsB55r7J2I9ntlTmL_IJw9P3V0QkVK2iRCdWW_isRbm5Oyi_2WzKZ8bWvg-hpD2j9t0sWkvCnIwM61BaPRwz-FCTrlDG0_ihb-i96fvEUXKlErJnFJoaIUdiFWsZkCLMlbolABmAJMzt6_2NquvWf_TDbrsWbTpVPPhHSX3oGRJOKkV5pAirFN-VIjDDJe4y43IAO7ThZK0I9n4IgpF_4jpGvHzWFI-rCn7Bbj-eHCdj4z7sZkJsNQH3epRtHA8-dCcrM5cGoDpoHflh2QC2Yxh17qHgwX3FD1sJD_7iCfaEiEyjqvICG7tOuep8F-SSmBLp36rAW6e_8XS5_jD7Id_O17_pnonGOTFYuO8h5YUHCkgXLZc5v-GGc__aWsG9t57qpJGDdbAsbOqkRSkNY3nXH9l8uDzpscyxg7hl3IeMrtke2iIZQIJzv-gsU24muqHdpodbKH6gUz_od1CbJgiw4H3f76Iae6F4-b0uMvI20ZW3S3s4QkkstY=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/zcIZo8KvPuTcJXNaRoN38YdbNm87RGeavk37GWwtc-UyYJXZuQ95mVaJPK-JaWV5skkVrrTSLRXmrylSAwHr6nSUL3ZDj6s8SWZ7aFWq-LJlevQcwlF8qc2Xn1zQB2qxl42wy_sFVP20xHNW3sYWyiiJQIli3Fvjof_D-Sf49BVQwJGUfZ3_Jizwf8W2b54hnKiVaO2mffvY-yjqsEF1U4_ZkyK2YUAeDOAXVafHwsCw1KPBg1JZgOduSh5XRAZ9mnBObaSGdz6oGqnIfYctyyRfj5rzfWHW6zg_LbOTTfwjFE9I92El4o_BvHDRvXl1Qz4HGSnBHkgfE6V-dRhD-7HMHEMRQuFivRK3p17BFy6SWWVXQk3rfZVGx0E3j-EYBTLus9fOLKqjALfCeVtk_vA0Ax4Fufdi1VrxrVgcFfZMKNpTtMwfBkLiOCyan_HXj3uFKggYmdGmUYEZnlO3q-lzVUEoL68z1aB6Qxd-SXUXD991eHTWNe7dl4RvVZLT8ZwDw484GoH57OqlBaBH-zhD9_efO4xISLgZqz_SYR9MHM4CCSLyQ9SoMe-_M3nHvm7n=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/ah4QmLdQEteRBPoczfelb3IAd5-BifKQpSdvkYztdJVG16kMUCib7XmS8qWveHVNIFsrOOiuHUcnaD-UiDTLQxJxWzL-DY2e30HW3h2GwaIKjgRaL70WrKssoVUJPY5GkyXZWW8LIoQdDCxvqi-6sd3WQp0ZL7lk6X3C8tQ68x9FDLqzt2oNLcp3o_RlgHqc5jX49aKuYWBWH05tjglyr0OQ7D4oxNiCGVZSaD4ddWD3fdnRU5h-x4YAPeH2QiaZYi7pxVZrrO3OuXxt_j8x20vi3j7gt9tq8YpAgnf0AISU36WVUTxdRwRZsG9LT3KY74aFoSwY5Y8pc4jnIQ7TMEQ8gEbILkVlJ6Z9xT9IhQtDCjIM8WUJ9wh8ZSieyiFJzAQwKYwRGFRXPHbZo-09q-8BZqvgYQlUjQweBC2dmVH365Vwscjlyt7p-pFVZAk1CQUWWbu_DW7QJLQKrOGhOYTjd-nsAV9lWUJr3ofpK1UagmL5XGy0-bN0pY8N_efpBXGBTsPYCM3X6ynUFa-OI1PgZPNwMzrw-8zoSGZcbuy6puxMmQziFzAwIkC857WhFcQ6=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/OmXxH3Yu1SUpZiIMifM6iok8cER7biRn087E27cx0fEGZfYj4zRcr5NuzCE1CaY26kgNr7wfpDILP0JM47VLdmPUy6Lvv1VtbmKeu_knOaJ1hZff1GjotU7BekjTO58uUc49wxivGPcrsHOzCpC-1UW1BCvUBI4k28hiyub_oVGouGvQl22bqDBFwu3K6atsWKAS-U_fl9q6GVB2_MDBQdIyAFOanoKjywAHbVJXqWZcszQBtajss0GTU_LbfayhKn5tFIRAt_cu_rUf8pAMiRMJXHyZMKfKFrCO35cbd4_Y_pCcahvBCOR9KwAhnf-YKTtMgVvwsdXDLw9NH6uai5UkOUw-B7yDsoma3fSCS-iMUvxHzKxcwPVJCTCkmEvqpb_A0ihHSW2-3yLeuHoTSrhv2q8rZhcVy-MnfabACtOTbd-ikqc4YZQs52H06xKSA0gcx4y0kCIIpLN-5YjYrfJqKbTynkNphtlUU5AfqIWVLky33FdhwbY_z4KEdQwbPWdLC7Gc69u1OcF_Ifo3rUT9uippEvMqVOfoHS6XPwrgK0GnypIwvXdxYP04mrsOXMZk=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/FJzQbsD8Wionwpxr9TKGNf04YlTI8dXpfwaNgs1X5kp3y8JnSe2Ifpa0XZqN0civqlFn2HlyK8_yFQlQyXOwr7qZp5gwA_xom7rUx9R7_PMkvk_h_voIjbewISk2e-AunbziJu-iQ_5T7H2kqqszGUzddc3bQbu1d4UTaCszlhs5WxZ21P9zIKWwjl1udFzHd1drtCRAh6hPAsFsAKMKCZFjRv7hiVOOTqQUf7bIE-Mn2bHANCv8sTkrB3akCAgWe_vF2kdOx-cLWE6asAraVakmXSLrCBSpUozJVQZsLalwVKto_g9msCjko5Yvcgz8eGm_J3Jy9DXxjru7Kpg6skMHJUWcwuLOj__hiOxbYAvYmWBxIqWj0ZEpV9GBuggNqCTGOap9XElXjwoZcWBsg2EKjxFCtOLEbM8KqPL1OSPR3aiLkLZNH4mZF0rXCwe8nfBB9644jqVKkpAcj-imniRxfFtq94IJYg5RqiXOvnmVsp2oQc0C8gjX0FSRbkx9-E_MTnTrwrEoFZZVF9N_x1FrtijGqnRWfWFVb9FEd-6pcPtVtF_NaUK2Dc8zmsmhE1m_=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/zZPlI8c-qFgSpB3VK4IPMwDoY7FxMoMZ4s78ljB3O7OSTK07NBgsmcrcCfMs1ivCYc0Lf0WUJ9l0wdnjKr7LMAEQbhT4V8rVvHgJvobZauHCdPk1Ixjd5yFjfMdHhYPwA_mlROV55Aw64EVADyzF_vzVJcjHyea9Qezeu9YK5ETkcuwCbuocwLBLGHLwXvxuvfiDKZNNgXBa9z0wpQBkk1M1AhYFPh-LQTD3bLV5c8yxyQ6AXaTsalaKhlRa5nZA7v_Kab9pLbeR1sDJQD-QLUXwd5uadBrrjhx518fZ4zTPVvxEVfqU5nQClbcz5DfsvcP5Ln9mlyJdif6xfvsTngjmi25TkblnbtnQWGaZp7KRi9s4rWMh1ZH0BAOTh5PXCYowAMzSSAysvA5T_oboDDUm_-HaS32spxWTckVtfWRiCoUfdgVZydabux0nh2Q08fS1QsbvFzW0Z1C1rz2RsvS9yYrx1pj_2mQpAcoFG7q3LcHe8_ErnCukK9DhL5qUne7HZMUl8pyw0AiQKRgJmWgVihBZljwH5ceWNdEGGNDsaxMoeBTIK7igbFWysTy0yjWe=w1024-h683-no)
Die letzten beide Modelle des Treffens stammen von Stefan Woll. Bei dem ersten, der beiden Modelle, handelt es sich um die YF-23 in 1:48 von Hobby Boss. Das Modell lässt sich sehr gut bauen, jedoch liegen dem Bausatz nur Decals für fiktive Maschinen mit bei. Abhilfe schafft hier der Decalbogen von Caracal, der einem die Option beider Prototypen bietet. Dargestellt hat Stefan hier die "Black Widow II". Lackiert wurde mit Farben von Gunze, gealtert mit Ölfarben.Das zweite Modell ist die Saab AJ-37 Viggen von Special Hobby in 1:48. Der Bausatz hat, trotz einiger Schwierigkeiten beim Bau, sehr viel Spaß gemacht. Lackiert hat Stefan sein Modell in der Splinter-Tarnung. Zur Erleichterung der Lackierung hat Stefan Schablonen von Maestro Models genutzt. Ebenfalls von Maestro Models stammen die m/70 Raketen-Pods. Lackiert wurde die Viggen mit Farben von Gunze, gealtert mit Ölfarbe und Pigmenten.
(https://lh3.googleusercontent.com/YWUWES1a9zJcxAFDVWaE-jz5So8tdIjBRBfHgdrSCiymaTdTPG-naqlc65RV7Zk9os9YUooNjUm1PD1l4Uk4mHTtB4Vnm6KkQylFmjoq8KIiAKK_YYcjM_v3UGcQt_hEtcMcRgMKWe9CsD4u3L4ZQuBnK01kyB-hT2jt5Xy9j7HdqYe71ewtz6xQj_YSqdSFbDz_cUfzR6I89glMafZvbWrmrUGLeShdIa-b41BE1TS17bAs0zJR6ivC2ICrbpftx9ndY8-1tZ6NgSUn9uqwwC6zEKlEU-BbJXp2gcBjKYNt26aDscFDGpsX7TcXVOAis8rJpHuRwvFg5dTwhGcsqDK5m2p7CKWGYQVpJdvsGZ5vSL5CT6nPlcloWcbhzw2p9rDrIALOZ0PwOv-d2vdl8nCKExbJi-PLquv-Jyn9t8p7FRc3Semmdr4xv-BtStk-wyToUcWuHYppXNv6kitgHqm0AzUX-vy7HVmiWq_gkrGISVaq8tJPZDNYw0DirEqnW3GQhVo1YheUVjX_uvuv87TkmEQ1BV1PQ7eC1ZHkcrvs3tCjry1gIwfSNwedJhkrTAVz=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/IEv6_iZrwdU19t2i4YjJW37sNfP_FdL0G3Oiyr_2eM_sTrRxMsZW10rtk1HemMQc58v34sIeDJ4aKZ75xmd_u8wncAx-z1p8KYO1rYs3RlguhVKqeuO42-RR6VpFMQDQAXZ4BRdtEXmaetcyUMZe_WlJfd6YPz11HV5v8_wAs9nNAUa-z39uGfoRKeaH9qAtA9BH5tPox-tpKaTeA5_-SJ-D70mZbbEs9IzJoJHhPSZb1Ap3ogTkf8O44nT8vUmlaUgYT4MR_mz8NWPASJo5U0pq-8-HL958TBt2K4hNVuhfo98IRkwUe4eqF5i2JOtBjXlIwyhOn82tnIxQYA-8uoRGTeqIoKKvSeIAN1V1o1cYXL0Fg9gsPJUClJrOa3ucYLFlrVgzsE1VlJ2HMtL-gqMcSIHPnSPwIkyjaoTsSvO1NJ8nl_z9F7o6q4SpiUhK-Td1YaPcwCknVxCzY6zqxRrLQE5bTtC0SZYROMlGVLUYmvpF29o8yyt1jCRyeq7y9yXKgrkUwkb4ato2M6BxM_I_pKoHsxa4VVbAHTn5qu6WXj43A4bfkrqIHvEC393kSlfa=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/-evAXiqMTSP6Hj2RYtzEJtmbpOr8BpJrucoJQaXvA4A5KMvdzad4z1ElNep__5A7__n8SgckfA6bxcpCHNqCvjV04eQSLtLDmQ8dUnEHNB0JPllAMhzoUWGh823z9OfrAbsH46V2GY7aNTb6Che3tvpgRwwMYglCgMxXW0_IY_BqO1DoTggc7n9E-6VLc1d9bLnvz8-M52igKo06WMTrPYiVu1sY9PNwoWCR4Ik49LtWbmEIX2XeUNFcpkNBLjfJ5UKDdS-ksVDgeJs_yjFwQYpIrtiumJiTX5J3fwXQHDV80Aaq4lHdnEjsYh7a9NTFs69_XTx0dy_TiOutOAJ0IGYPrblBAzyCnvqaK_d53K5Mh8VbduDBosCvnezP0bErepjMmeX2ChcmNoOkebblaC8V2Fs6sZFt6-lmOta48JZ3Z1RjliAXCgNuIqzjCOAa6U_YVzif8aD3WXrHKYbkNB3E-hjLj6IGhHJlzsSxmByOygrX4JPK2cdG7ep77u8aFX0LxpRrruO48ppuabublFNg9JfRoz8UWm_lLKc_G1itYR0RTVgvN-UAOe6wSUd4Acod=w1024-h683-no)
Den Abschluss des Apriltreffens bildete Olaf Lejeune, der wieder einen interessanten Vortrag über die Gestaltung seiner Dioramenplatten hielt.
(https://lh3.googleusercontent.com/kZCBVpzcB4JnOV7NYEIkrFv86tBTy-f_96xAwm03rO0QQBk7l1rPBpJqu5q5XZDpd8Ylk749aZWzcuP4MzD--4vkTVyieTc3BmYo-_mSk9Sri-0rMiO3I2Lbv6792xFrt4YVawevUFtAq0nY5cRY5sZPBmyVXVpR1qwQExUgP3NamnWFPc0rVB0X4Ma9_cXY_FS2MJvD7bXC0K20Bb1fSHwZ4qAgedDl8qjAbIyqQvL5rSfvdSpXROtBtqhLqawA_F45GcuXk-9R17k6yq6SnQ7gRW7mMJKrY6eHMs68bapYqUzQuTanKyERPNpZ69gM2hjoQ51JZTiQGOEe_RHwBqOPpBZc3xSqyIV6iTlBIUemGODmQuZM9Fe-CbBZgSukgB6LKFkoY3HOyIZgQ6y5L7sfAF7JgeyU_muraXdnQ3qHLz6d7qUuh1tZSR4Vs6nuDAgdfyEXwxdQQXaXUfsXuStD3m0dZzTvQ7v65h3kyBXImdykZwL7o-4OuMOGgi59-3OzQeXgQ4erjCg0N08DQNk1S4YkQrLXKB2LXchoCXtVrGID5hUon_lAD_Jwp4P-A8oF=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/lCNb_h8djXiaEhBCjH1AYpRMVTmNHyiLuq8PHWFhbLcO5dVA6bS4PaGt53noa1oE0c0fXBkqOg9axi0if4aEXfvl8pqrSs06H8SW4Q8xy1yUhkZZNUR_1PmKTdGAIMqZvTzB12-dIRA-D9CSNTzogrl0frn01A5MIyiXzl4XcaBFYWev8z-2CwazrTybxaz-4p6NNTjzchDmrbWxfRzJvUt33WmeLZMJvULRXGKrjuvjTM46RegGQzOIHydh1ch7AfP90kJ8p9EU5gGfdtJVI92yMsQ_CRvJI7nZigE5BIMNuQMlSysAAa7x_b4phk_ZnovP8KrkVA6JHYUQp8aWkPKfywomvfGG66XKSs4nc7VQisiMFXli0KqAM1K0KzGc-q5EkM5VJnQgDZ4WGlGFLu9EXavMVBzoMT9K3v2izpr6UrCQmzv5zGjN1L6zxgnkpuCqR5SFW9RgEyV21UaJtIUFa-L3btaVTkQY-aytE1_DLTzQRHO9argNbvJbCCfnckequ9lEsYzvId22_DZOibmPi4gA9Qym2BoiGKJhrBln8088s0Rjqks10hbAP7fCD4H6=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/IfJVPpZpHzNBXXn5J8oAJ_KSDjoF31YgcnQ163QeGrFRSDPSQqOlA9qLsasW4XQ5ALwluMoNfGrGBkAdxfuZw96bgZvroPuCCh9hnTVVc0f9-3ZwNlc4lqj_Eq5FJhmq_6B5sgk9Fhv-WoRV3kS8JfkEiqxpHm-sVTL_ZrCfSXA9OS_ZNb_izKYzPH2oO5t8rMcpFxEc-tgYLyUfdrx-blvGOJY4FBVkz3W3oVpTcRgaCXInk8R7ZUVbVby1PtFh0UKvKTbtQ9q9mugqNPZ8Tv-xqeLHSWZnLJilbduWDubSu7VxWNCEMz6FhkNJIzomzcuXkKwKCjrBG2CRN4iteHa_HUKQGrLHVMfC6o4eUg2wvZHNhtEzu0Z4S0wrPs3e-QiwK4j8GjI-T3MLGGUSeoGHUFEKyrC5CGwPUPnndQtwn5gmJwVHA4-sYBavXHO1__P2AIWvrBUUPZZvJLB2MS5wBXw409cfM7fhwB0fuApIzwM6R3U6AJqoZy_0rRzY0Fec3gn1kblBNk_y18oz0ni2mubN79JCOOZwfne79KHEwSaJHtX3midl-jRLB91W9IKo=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/bTcSwbw78ozDYm0zBh2DQSNCN3gPerBsUBMQG_j1OVglTexI52YYiUHJWelsymNP_lLVtbUrftiQHhH6tlWnPeNzj0doWZWjrSktfwEt4vMlrzFTw9-rG6S5vTpcEdJM3KEA_Wjl6rPvsP0b40UNzjlg9sZONUXfYS4JKeVj89x6MnZGDv7WvCCwl3CAMYKfVXPMkqQVl9iKKb45H_qsMWo2lfprrMhzhZg--fNJfrmQpBYjFk8bWWqWOkMxIBOQcVijEHDM9ZUYleLAf916Dt6PGv2HN8pIWH246TX_R2kNsl5tvmyD3ZMXYseKk_btN2g31loZ1ovfUlmdF0aum9DdhQrisynHzlPpxkGtv9MbKvo5T6F3_v2WojCYkHFXZJ9XKhIMrEvVcUzmzXM80DYky_2RIPP7WR4vKWQtc1Lkzj05kpio5LcGkKy_XIz7Cm7uXfCmYf1VEr_9ZHuAGR47zbCauQhI_e-xRegQ15At1HHkEnjHhULs1Wb3npIEUIX47ydttXwhbG6oW9f_U-zUqui4ttRn6Qs9zCTr8rypCsipIuHvz4LgpiJ71-OC8ZcC=w1024-h683-no)
ich sehe keine Bilder der heute eingestellten Beiträge, schade
Servus Frank,
ja leider. Ich dachte, dass ich zu meinem alten Datenhoster zurück kehren könnte und die das Problem mit den unzähligen letzten Änderungen behoben hätten.
Aber leider nicht. Ich tausche die Links gleich aus. Dann sind die Bilder wieder zu sehen.
Viele Grüße, Stefan
Sehr schöne Bilder, Stefan! :P
Das zeigt mal wieder sehr anschaulich, was für ein hoes Niveau Ihr bei Euch habt... :1:
Tho :santa:
Wie immer: Danke fürs Zeigen. Da freut man sich schon jetzt auf eure Ausstellung. :winken:
Am Maitreffen gab es leider nur ein Modell zu bestaunen. Dieses war aber toll gebaut und lackiert. Bei dem Modell handelt es sich um die russische, balistische Kurzstreckenrakete SCUD-B bzw. R-17 mit ihrem Transportfahrzeug MAZ-543. Das Modell stammt von Toxso-Modell, einem asiatischen Hersteller aus Hong Kong. Die Qualität des Modells ist klasse, der Bau eine reinste Freude. Lackiert wurde das Modell mit Enamel Farben von Revell. Gebaut wurde die SCUD-B von Thomas Moll und ist im Maßstab 1:72. Als Größenvergleich hat Thomas noch einen BTR-80 von Trumpeter mitgebracht.
(https://lh3.googleusercontent.com/j4Ent8MH-ejcKR_6OrIg92W0G3vXkz5d2GHePwJzOqfnM3qo50RZScnvl0QkDGdasW1Brbw5kgwQLir3lo0u40tC3eUz2Zg7iu6tImc11t57TP7Ots7Y7jxWzA-bH2YKS6vVpCyNZmBCAl8gmG-Dbr7I8dsL8Ymd533HsnibbOtZTy7ezpq5lrsIrU72bE-d2KpN0cHhZL4SvJxzgldmOIgk0VLFGuR87I2hSTGoup-8PDpMvxthiN5tgbrUg093NJ3gYvv50oA-cFDcEnaFDTKksmzzJ-SDOtgfV7xStDgSMrTwDC7iXo45lYK9jYtBCv4Lx3rnDKOuOrldTuMbjV4gG_s1iTExk4c-eSeWeIiIIbvZYqrD0B6M2c-xOqMyKzB4ZloRXB4MrbRKlnIz6tWQdwlsLDGyW-kV9XIJMis58PxhHBSNr1oc7HPurZFaEcWCPNN1ZWfmOdY-HpnquxvLib6x55YJmSfC6M4_FeArd5H5JXoJAYLno6cjJobVIHLzC2F4qlLMW7-p7iZoRTkXd2S3AJqVgOEwwggSZEhwB1pE7eaN9uX5vZZRaeBN18FYTChdv9Rqx6iShQNTHap28DeDv6M=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/ARSeQ10m3tsiwuBQcYFoUQ2MrJYFn4DjKD5hzTH96xMhVoln-tbT1yWUum6ch1E0AGJU5myx1uXTDWgE0q70vOxpG0UKT1zl0w-miHC48pmUiQZW5_VZbMqvcNo4EOEaBpDRZGkGQWDbDREmqPPPB7WLC0KLdnN21NinVMAvChuYZQj2Oov1swDt8PikbDcMmJI3GswBxCyIsu-4sTikPKoH_Bl6mEGK_-wIzvBu-Eudb2eHFUNnCem15A1VxzoYgTeBQV6GH5hW5J51WgxdcTd0gVGAJdpmDcxUcfWUa00lHzg0F9iNsUb-HgkNVMMdF95nlG3r29p4V8Hv50y37yg0rTJg-bLxEmVKIiPOvULUZJ38i-TBfeff92Up52Jh0KefK8WstHeGuK_tAlZuQjhyXINuqTRGyt-9VJ_DZFYhfOve36X3GINihGp9IMJJnWTnqfJwbCgxdmgI84XQoxTZ0X1l4bGZMxdRs6PHhYxOew9lCsGQf3-ApntTDNtM3Z_VFAgldaed33fN8LO9a_cDqms2X2j3W1iEWGSNGG7x3P52LHFxTCLdr6tEwp-iSFCah6Ik-7MqFzLOM1gi7qwv4wMQ-jk=w965-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/C-feEBgjZdLhXWVSxG1P7r8ArKvgxbGRai4IXfKkisuA3Hd_Y8FdU7iY_VLY6XOZ2_Fh0wLasSf1pE1PGgaiFieICKp4G0Yih3GwJ_vJsxIvlhZNAXBWl4TH7jJxX6NxJRxvFnwfaUoPO_fWhcEOLzYBzd-3ZXGA8AvEMWBfwZTx934V5p1-kb8YDpamULbGRXeEw4tP1acPkKylQZsHKOCrsiWCpQB_JOVta1C4PBseawqaVGjz_Reb-GNZobfaZeSms7-wmKBYggjDBNleCmKByuTolsXBoKg99gDyogM0_GRMF67HFtAzG7D3fImDdNlCTIl2X-avnDVue2CIaohl9sO4x1APVyeV1dX-U8ryrWQ0yYil-GxIEH2rp-oMJx9s0lVHSNfwI3A3c5IskykZlQ8oUp31WLGHwqmWUhgMQwS0xZ6ufzuEDqzD56NwzQPgZzwDDik8AGYh2oi1LMggrsLuHWaxI8TQLQxZ03lirLjxz5F2QsIFWIBSMdLjuaYUDcD973yPK7NRVs06H1KvDE6AHpIM7PdvJtziuYr3oe4mL0WO9y1q4FzL5E9dNW2LcGvPk7FCoA2S5Q0d0n4CSAt44PA=w429-h643-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/cdiLa5IsKSLT7iMZyfdY8oDPShQV3rEAmhrCUGmaVeAFZlqSmaLrCaIJm-LQPsjPexMeYqtOdbRgnncVZDuoeypOOGpqje1bHIyA93qDgAwZ8TwzRA75GLVCCRT9Jfkg4dQZnCUPBN0IqXAtN90NxQzCzK1rMjeMk8DRxfrQq9piXc7kVGwwWXBx5YsIi8q1ae4iy2WOGqD70ScrrUXNfGap15aP8gDjLr_8dxjAjGpJAEiq1N6C0fH5nk-WaAs0_cmGgn0KqZg24KeS4HCJ5Ea8iMeHo6faS7mAWrLZwL5moMhOxz__qBZPV31Ei7EHBebzrQ52OGP1zMWDIwmDcUnxED5AMjSXPcmbla49sQ2oy0-PwVj0mldS7hKYWi4pmOAGV-we2UwVwpHj3USRuDPRolC9VfCY0ejpCZXGIdf_0pP4tfWLgkrlXue9VCsu2OLGo62e5avKU7q5tvCWSgatodilL-AB-oaxuAwCEsiSM2dGuMdVHMFQubqsIReprwP3XyJ6jSB-WUwPrQzmqLCxItxcXAtJtP5zVpvipbWBnDrnCZPSfQpWcpkMmvCkC6A7d3AGKS1A6_FSIDT0A6yAVuiYWaY=w965-h643-no)
Das war´s leider auch scho vom Mai. Juni folgt alsbald.
Viele Grüße, Stefan
Das erste Modell am Junitreffen stammt von Bernd Voltz. Bei dem Bausatz handelt es sich um das Sd. Kfz. 247, ein Resinmodell von Sovereign aus den 90er Jahren. Der Bausatz hat eine sehr schlechte Passung, trotz der wenigen Bauteile. Alles in allem musste Bernd sehr viel Nacharbeiten. Lackiert wurde das Modell mit einer Mischung aus "German grey" und "Feldblau" aus dem Hause Tamiya. Ergänzt wurde das Modell mit einer Figur aus den 70ern.
(https://lh3.googleusercontent.com/uyYSu2-9iEVKBIwVgJ7v2fjV_pD29TSoza7LfXfi-3njvOCCrgnvaP82pKUZ0moXHlcaj9IZTVZiqcj7DcBOzwIQjSoe69oaPrjVtl829ISZbyaWfPFfjqvsj1rLnVTJyfcORfSNzsHrttSXQ5PrL_9UpdKlKkSHFyssFreTQIeSLXeh2h5txbAjd1B5foWHzJG6V-zMV4IlH8H1C-TfgnX0G8scZtPOd6-SefGMysig2qozGRm03LOjsQ0iRq1qJd59OHt9tS99yeP9IYkSqxrlf8nfGxTWp3tci5KUnQAKRClKzrlBmlypJhqZLNAXBsiJTCU6njLBFKI0Wc_0aA96swV0X5mGAWzyaKh710-s3nWgs81sWwOqkk02WyCxHkMBs0GTC3eQeRkxNzul8ZsbRoGfNVXF-dzyeSurbpweoOtZarUIGYzY2n8IRjPGG8VcTprSbExX2TZLhYyUFAxkSddzsQKpkKe2UL2uXEsQvsyFnKLL9t5nRZlaYbyrFvNkj7Q78SlstOUj5X4f1URuLf3v2-eOpvPf-z5eY8S4PdiEBklQVcYp1-Jjdih6-y4JJ7HRg2jHIOjiWgb1WiS-BCAFXPI=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/GqWLezN5DpDdRgkE9xUpWTBPeIeUjCBd294GVefHg1rIDnOUHzvaNBpRep5xk1669AEjuKRU2DTMcUbnm3s0uBjVBKljbSqQOYf6ap0fcHB4RXfJJFAX93_CuFurfw4LppuvurW42J9SwD5Rkfb2Doutv8XkCqBcOV7BmCsRktDeOdYbXMUyOtiaZJr_zdYcNMSvTiLXoFjEqvmeWE16tPga7u6VSRhEq1pHMjHgy2Sc5FKDs0ecrQd_bxfzgmvC3taxn-fSo7AmLYECeSsZCao6TEqAx7AUwNnDEOtq_JU17sOARk-bhljpy1VS42eg7qaBJYeaxIos67fmsd0XEkGB736kcGK61N45InNepo_xEvellSBhgT7XfgOJXu2QK_CdP4bYa8U7htgE9H18pC72QUp-j9K6h8Hmx_g86gq7h4jis41rHMTNzVuiEgarx0CJKqPYcCJBciS0b5C4Xx65NtjlHrSFgudrkJJDF8vpFEX209phRc49HsDSEk0zjGLrkF1OwLdXby-ksKCM3ABgepbr9pYf-wlQ4qPDhhS1I_BAEoK_4XJ0J8ZdElbNNBC5haDG0oH8mZmE1PSDp3pS3Ik225s=w899-h599-no)
[img]https://lh3.googleusercontent.com/T1hsrrY4GnWvLzEV1qCrtX8e1LCqDsueWcUY2ayoL9EkCwfIuOrOW7dCdQQJwAFySjw2Lb9PFX8AKso00b1pwe44AmnycsMss-OJj_rHQdQvw7RPI7X5BaDlR3_A89szeX4jhsbEXEK5haG3SMPWEBSplfNHwjlo3dG7EtrNc9A_LEKvIKvDxxcUBQQzXFJ-yBMr5s-bwECV8JuMvKxV1BLlY1kpjgbE3DV9N5O1yVKuxov5OLKKuzFGbhad9_eP-1DDhrXQ2B19E_TFxLBm1ma-kRrntMyAg81TdUUdhLll2a3Mjo4o22R96U8T0Qd_2dgRwuQuRj-UcV9RV-B0ne-XZj9XPiCeVl9cAsMzgGKX-5op0Hb2koP8qRtcALZzIQkXVPddD5dIov9tSDpRJpxHwt80tgU8Ccj_kGx9tMLSuR7QS_kJVQWhAZnhSxvS8iBZkSBx36fM8GnQMKlWHoNlUzRK8bNIzniepSbA6wPZl-f79JMZuQ7hu_zOj83-dhiwKaVmFd_dypcxeyKXtVQ9fB0D8nkXseemfRz3hmzY20UFfHbXkwmxh607JUlzTbT-eLsE4nBZHjxpnYD40LNZcI9KMPI=w899-h599-no
Die nächsten beiden Modelle stammen aus der Werkstatt von Andreas Weyrich. Das erste Modell ist ein Lotus 72E aus dem Jahr 1973, der von Ronnie Peterson gefahren wurde. Das Modell ist von Ebro und hat den Maßstab 1:20. Das Modell hat eine sehr gute Qualität, sogar besser als Tamiya. Ein weiterer Höhepunkt des Modells ist dessen komplette Zerlegbarkeit um die "Innereien" zu zeigen. Trotz der sehr guten Qualität hat Andreas den Motor weiter aufgewertet. Lackiert wurde das Modell mit Farben von Zero Paints, die Decals stammen von Tabudesign. Das nächste Modell ist ein Porsche 917-K. Dies ist der erste Porsche, der den Gesamtsieg bei den 24H von LeMans errang.. Der Bausatz stammt von MA-Models und ist im Maßstab 1:43. Die Qualität des Bausatzes ist sehr schlecht und erfordert viel Nacharbeit.Das Diorama stammt ebenfalls von Andreas. Bei den Figuren handelt es sich um Samurai im Maßstab 1:72. Die Qualität der Figuren ist sehr gut. Andreas wird sich in Zukunft immer weiter mit Figuren beschäftigen. Sein Interesse gilt hier dem geschichtlichen Hintergrund als auch der Bemalungstechnik. Die hier gezeigten Samurai wurden Acrylfarben lackiert.
(https://lh3.googleusercontent.com/J9ZsiJqZCb0O2OPnyJ5O6xw6kucUDtvWxu4eiTNNUtu7pJfphEadegPkbXWJYz1s68bUCP2cFGd4pqmmWj93tJgsZ1xvvqeWJx2I0UMfkBF42sHJ0fhfNzLkGZO4-s73HC9JlYiokBMywkCr71vbIm-AopLB4rMWqUo8XdofZDdKbr14av2_Hq83-Yk8fs3IS3ix4IuqU1RAUqoGbQ2V_50x6S-j24j-xQHzt2CCxe6Ufn47SE0qu8oYO-JjJMH4tajGj6hiJD1eMSt6OF22UnJmIKjuaYKbwAu390RxKjoO_ZXGsVoy10aYX7jqZYlQuMH7lus-MmYV25X6wt4FCpgRguQ6l_UGYw3s81QfKQE9WWrlYAmyC5mxbaPCZ0-BjcSYEAWPXCLLE8910zbHM8ThemdgiNhwxMVhIKvC4U7bLIUFgDXTFdT6Gm67340pRCBWi46ybXsMt_AdYZjxRSlWNjDvUd6x3sg19YWMGaqwFNCWqPO16bcJS82LOPQb0qm-gtGeji8aM1k0W2JtDim62Ymy4Ezy3tS0puVEfLPSpLA1y6DKSxjYYNkjFc43T4GPUdfQ8ZNKequmcVpl-FGkjGScV6M=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/xOA_6pe2V1Cu8rS64ocMOnrQ35SAbvUaDpLaELn11rDHW13HUB4FsEhT-XrtVuN_7tVpnop0nl1UcH8DSFFw4ONOldJ2Bc3MsXfXuRPevhiCUJKKvoSIaZEfbkgnGci0NikRJa1yWt6YRCo_muaSDqBquHK934aKHrtxqZyEoGSmT9UxcX6K3k3hbnfaSpAJz-X4OzYo9U9jIPyMAR5gr6FPckCooL3LuZROTVfzk5tT0ofA6taJrYw5z2JvbzEwYF-AJWswrnxiwlOeSYxWpF6CXEKXKvBN7ezDhTNb6qS3x5piVCkwh4JcQqfVR1G80OiziSaiWYWmJbul2pd4cHsjXI0Oyh-_pNpbwt_DkQQ-BYpvIsLLTlgkNF3sKrusr0wIWgvtsC7SNxsHs4SgSIzarFHWjQfhBKPMEGke2UjuEQ1hNKjTg1TiHD7NockY88__V_oehLI89OR63pPA-aHIOW94QCOYtN5om2Po3ffPU2rIuuDY8ztx30xZuyTGKpkr0v4SUrQZ3G4NULCZwhyGuIIqWLaOidqKXR7XZKUQNIAGSQ9MHGvuc8koeIcPP0CgNI6-zsOwNgjYWquIuTlUJh3rbKw=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/U9GWNvLdBIknDWr02DOwfm2IwrdiVApjMzgL8nlGa16MFhcfar5obweUTiF4yz0fFVL-3h9juxqAQctP7JbjadnRVtjKcyoaUvXPpTUSCidCdEbAnrdb0RltXbTy-fj8PimT7E5h7nEWreW3rEOj6-1og0zK-qY93kKE1argfGh12KJM2E8qJY97gaj9J3ITlSxpVgP4cY3VvVnhM9miYrqJ-ZjB8b04mCwo9ntY0lyjmHuOLC5C7mNp4Jb5HBulTd1FgMljKC0zrD6tijhG_v8RPSvyP6OFjVkuPKyURDGBzrxWJFQ3exlcfa5sIZaU2c1yMg3_bNBzi9lN_DCfybETcfhXmW3PR3YWUlmsml1tKecIKKa4ffAVxUAGUx9kyoEhlAjjqj6e2qLqfQHjVVI6Umt0XDBXg2JU3bRSgahZEziKOPP_c_LMaMmQjhdrJpCyi2v3vFX38ZhPZTARLedOh07phEjs6vewY42sbKbT3ygek7oUXS1OGSg_MBrX-E5Kx5PyyRb0SpS-fSlSoyDklMDhnWBwYZn842V1NR1biZpCN_Tkv9ivlaoqLoO7qKtrDQpzUf7Q8qUjt1nnBtfmpUnIiSs=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/S6Az2p-eccxfmssaXS2wAm-lEPZysAczaRtrBhoqHCP60SWgJOGYdFW7xz6mkHKZtj1XaiXAx4oMx8Utt7deBOI_3G9FGeqhzw2VhVUjghRN0IvXzqLv8gtAcYQ3msecf21r1W-Fyfokc74FEBGjRuHtAAKgyAccgFxnfq0FWVB6i7Basm-fDfeWENLrE7iuz4LADp52rx-0tYk8tAZSeEOzO-GFvRLrCFV-lm6UhaViBh0M8gVTdnjhUw9NBj81Cm6ZceZXFmG_anNGQRnEvo2shucljzJxpQhOhslGDTtxWKoeTxhYW0yzXnhr4YDAxyiA86QVDXIT7KT_D0CZG21aZrB69BtdOr3fq8DaETGeFNd1XAkS7fB4jb-kzr_M5FjBJsjA4jCea9yEGu8YyzKS1UOk7xGDtc5XeRf6YJ6tGgIDfl58hgjV3JvXBIAwbHie6gqzg1xY1NT2BUxM8kj-H2NBML6BVw1TKf2qwEWYapijcbEWe38eDBXetEUeVuRLkn8gyBGGAQfulj4NtQORkx5cPVQuuFq9w6raXPJNqIJRjEUPvMJdFJ_-zEbOrouy0vAzI6YDN_rrP0kkm3cSwDqVWm0=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/QxU30okhZBGiaLRIAW10VMu1E11TErGA1UAmF9OTQl2mD_OhuI-LAHOfXQCK1GDXJvgCJzZkmYUlFb2ZTIA1pImTUZF8IdATqAvQdwzLF5j3Pl9og9vPHBZT3RuX1u38RUhL3qC5uRXsvuPczghgMkketD-pPgtF27ueeyBnagDr_oD2n6Qj8cTfKb-fbLHedvdWg9DtTkhaCOfEn51igFxICzXJQth3W7F7auuKSOcMC6gkJV4cVoFomBdoIcX7ewLasrmvg_cKZ0ybzddJYkv9sep2y9aXCiTbqdA8iEvKMsPkl5Dy8RC8-v5mzvQLc9C6H42Rp3FXHxxliF-Z-HlD8BYpqGL-Vdzd-RefC_EUl2jMV51fsOeIPYaSOAhPY6zL-TvuHLruBRAsUBvFn5NHZC-kTy9EtfdWgzq9YBY-dPu4ZUGjTaQSFJBuuLAloj_fke6hwWG8YrTnChF_yks-2zapcY_Qg40kiriVwevQ0KAvq-kFt_w_Bk6GMGUfq147hxKVHMT8RYYbpeLaYKOKP0U2Sx_oMP7OcPGwfoz9WzSIkk5GxBbsUHMubpSCd9JdwliNEEZ58PNT69MyXbtXos0v32Q=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/S9TUtzreKy4w9S74-ImoCNVysuWrfL3wc3Pldr9YVEUMgsk-5faJQpsXNk5U4AVpGs9EUz57vVSCQ7kiCnnpCE9i3iI35ibgMWP8lkwC3cSGi6o7CeRMH6RuUt2KGeT2OU_hlEvD_RWEwjLSrVcR9T2_3QXwPLZcayNiQBHQefmcIdXjB4bCoR2q8p0YjU9dt7ydxjk1LcyNocvFKjZgXb_An2o5iQicKkJt46l-F5Y8R5tJXA6q4x_3D2BSdBw8p6K2_uFDED8U1kwMntwQsLWGGQ2ufQ1lNkCjD9mh8JWSgwmu2Q8R8rqaWj4ogTGloFExaxfvD369AR7UtehKYDiWUXjnV2YqKHg_8JaIdfEjPKIgDgpXVuuxDWSoSUkXRy8-2_oL0Gfti0nXyg-BC_mh9Yt7uVHx8iWbGOJ2tUHYxXQZMazfTuJ8qWWaJaJc0s01jSluHLC4YUxHihfGDkPhr_HipkBl9xOxf-RTxqm7LKeZLNFm83ZQ3oF9Ibz8I9L8-IwHrt5-hxyOp34skum04LP_C4l13mNfZwoSESI9jTvz2eAy7FbKFvEsHE7lS4Gta4iH9S2Q_OijufxU_eyr9jM6A0k=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/xWYorurw55MYE3xsIuKjR_Y8R8isssFcKb-aY_t_vUA9SusTKAArfPw_a3u76FPSxuF8xP40w0wmBeryDPm97bwk8evyw35rQnS2HwZBI-VdzCVs3QqiHvw28bF6FfbIg9lxHDObjBlIVpH02VRxxLBqu_596VW27h9r7I2-xnuhUB9ClPJ0bYvcUY-8yfsXitzJETYJ4EBGxnmyS8DfRm8iehVTDXkMzHG_8KvFpWqtbn8MHFhwkeSP-0e97uQQhZqghrW-oROlSTWQ-4crnV-A3ylHoApFGWl6yOW5UDDB6-7Anu3z39H_K32QnxGO8hAHfXk1nTzBO3RdZ552rkQkmTuvp4Jd-46IwlPiSiEHgmLUt4ai1XOdrQ2xZp66mxq4SVzD5ZmYqHnTOf0vS1w2LH76Rda-0h-k5-1Anq-w8aB8PIpoPt20fJ8dfe3V-DbvZJNSMuXyvFelcoHRlJFwk--tpK8QjFMzrELMquSaY-Y3cxDbbtzgDbZ6ceaXjATM7PWEuxeQn-wYujU2cVXGAiVn2QzbkgsvfMxXhsglh1Ul3IBL-Dh3EFJYdUb_hKkCtJUmbfAtpxsnvjdu2_qxp5Mib0U=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/gHw_uWWHpbthmVoF0MROOZZxag2eX7QZtSiolGqQOIUEAWNnJeXJP45SMnBwIJPBGmLwDzbtUoqIL_03RyWQ9sdkYeo-g_CEAsYtGBZ-oHzL_OPm1QZ6ahu-dxU6D3SkpOm2d6zQqHmwVKepbzqfBQORWYI0_XMeZbIH3oBGE2dLoYVyOVsjgQRlIas9TL9DealDEYoshKVmkPDhYs0mFf-l_hf3BX-urluKUzuUSqMVm7pmiSCWvBADemlXcdecaoiVz30YKt-gA5l17nP3NPvQ_VIyUwPd4ehT1ks4KNfSpmvOn6GpUY_sZ5lMQ4_3RrC8QSIYsoZ5sTGErnD4WvjvshXmnguUEYFBwz3_pmvQuKBvi-LWXM94HzygMgN0A1ED_yWMQEw2DsNvXsFZLT7qDTDQG3g1qmkUs56KOZa9fnj1ulGrRkN4FuQudMfigesGDM4-cWdiTwlD40-YVCjhc8P1Fj3N1Ymt2aZdeWLjBEQpbZGAKW0XPnT6DpvOc7F2LZOTe0RnkBetBjA-g4qyCScwmmphNsuOvmrQUYDebdzVk-CoV4yZDot8A507_LPoN1kcKu40241aIgT9F9UoC_P11QQ=w899-h599-no)
Den Abschluss des Treffens bildete das Diorama einer britischen SAS Gruppe. Das Diorama wurde von Olaf Lejeune gebaut und ist im Maßstab 1:35. Die britische SAS war sehr erfolgreich im Einsatz gegen Feldflugplätze der deutschen Luftwaffe im zweiten Weltkrieg. Die beiden Jeeps stammen von Italerie und wurden mit reichlich Zubehör von Black Dog und Legend aufgewertet. Der Chevrolet stammt von Tamiya, die Figuren von Masterbox. Lackiert wurde alles mit dem Pinsel und stark verdünnter Farbe.
(https://lh3.googleusercontent.com/9RDYa8copeCLHCg7r-NGN3F0s4pXajrS6eAZOvVt94gVkESsh86QMJQ8MmKPy3EcQTBwu1LN8Upgg_T6xevFBuP0KKzJ7gBWUYt6VHoR-Kqw0h14eZTEGX5ns4D_DSGfLNDCPqxkH6k_fkSEG114y5L3mIT_FOGi-4v_G9X_qrPqKLWWoKeMb9KcRQrK3z5aZfo7XaIq5GaRJJKqCyVYxjlazsZfL1uWQ2xDzHSLu4g_zoz5nAW_cvSBip0E4EkUs10JVjITrQMiyS6fW3j_KRCz0pv399MYiXDlYvJOg5sAqdw9RgCP-2gEQqjEvnU9a-97Uvno56lGgh1qvjRYxXA3Ne-7Jsl-vNKG1RiJxcbPOw4JuO1wP2lk4I0LibUupP_8ltLqCzjv5lgfi0D3JZTPkMovMro-3lOHtaeP6PnU-qyiT8xixwfhcBsYUNXkfJxqCiz_CAYg7BISB9Sukut4h90W3Blw6lq6puVYXzedi6vTv9HwpMwW2UDE7AhUDwc7B_2OQtL4fnuMOLfOYcg5h6t6aFIpo18m0CctGsFht8uYtOBp_O1ySHkEvzgwqnuffI7ySheUfLbmL-vkm5hNxJT-oBE=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/KngPLZVaoML4a9Xgy7L_M6h3WW-TagJIIkDLj0o-jhIrzq_DUC_6AbN1yA95_dtxGVEDYUoCVP26D9HlZsMG8mcySxDtlv-8-qbtvvLHj2Gt1UIqG3RnXALLUSrcTDhr_ahSh_07xEiPso2uM3zjW_vBU-WiLZcEQoecart-sJXtjJTA0CGNsuKszCkH9w4P27PlPs4B3M2ENxK9HOUGqX4YiaPEZNFVVCDJpd1q4bRNAC5zZuMGGdj8gfCvRPp1jQB4Tp4ECSOiAZTBYQ1F3X_tzsUtaiNjzNNt9Gtg3ag8Lo6OFCzDE9M4fS_xAXOqj6jKKLZ0LXGQf-Y9_D3uhzqc6lDm__I1Koc8zP3gCU0aGNH2kxtCc_T_TdFiTumn6p6kk2P6TOr_5UG7ANLz0P7tzZrS1p7yoys9D53FmCT8TNPBGCAhyBiKi3T2Nz2Kq06RCCJcwclrXE3694jhrJDTLihCgNXSrOMEPqetgOv9AuEaP-MCEOS_3QBitEZKtk8darDXhMP9cPw5vIGMICWI3ZpXBaWRsHS6DBlYq_xc74_PSPRsobVpyFXTyvOGTQlmryLoKAegli4Ok6Rpcc-ViTqMRH4=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/G4P5ZYjIxrqyqNJ5zQ3NUKoDdR9O5svyAljp2tyVU3e6dhY2kTv9qep0Y5F__yoyI9W2d4O8rV7PPtgLK7ngby3oPNwDjXtMaXzL9UbGA6f7V269jknUkj5hTQFMWKO0dT41QxO3ZToxD_WEs7uIfL-Dpc2l8g_HdR8JjVl-lqYlvoljE2vvPsifqmJLq4MwUuN_8vUmWwCTGGMh6NuOPMqAfqZ_gASeJGtwdNiVBKACw3eQAz9terqMl4iJTPwgizQQq4yY4rkcEG0S-bq6_LJK42-WadicvNJjfD7b7inofQd2KPiEc2CaS18dunsNH6yPIH1gPvbyKx46TeLjgEurRla0lHjpBLKees837AIMprhhUwgrbOG4oUXlZIauOXNSnBQD7Gd3JL-cpnAMHldYdvcuDnb7QFD_4f8t2WnIN-Csm-ozul02cXAPaYXerMbIuv0o4My7qgbfm6a7TLebsGz7VWbMwpLS9zliw_q-S9C2KHZPA5uQMPqzzSH78jVNHsBx0dJ32Cd3ZjToMGd2s6vXfVeT1l-odebHAcHRhrQaYRjq_ueGQwZZAhqBx6FDcGImFOFjrJ5-F27tIbq0M1gW4bA=w899-h599-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/3grRbnc2p480e4UBgMtE51-c3tD53H1KMhNG202iUiSyqchn33YhVsRvvWYCuTnKMiZ--N3X1OVGzuoXsG2VHaA3BQO-GrCMdVrzdai4lqtDPxdZ5jQ6HWMX62Yxvyw3LYFOT9-6wTeaZ94SaKd1icuVXCMg_jTfYDXZgftbh_bHLglSQVulqq1Y11rY_FRtKyPlsYxjTUSgCQ81NkBTY9M9cWYVuXwYCt2lwhhOTOJg3rhk3FOsdeaBDuaDjhxt759QwhoJV5ImSdJWnVN0BPV7YjvWNq8_gnTQ9geGVw-Qg5PON4S1SKvmZKpDZnpaysZdFfEF6z5TelphrQ4vR4F4MBLHysKNIHNcJIAl7UlvouwFFh3qLSWf2YviutjQxMaGa1j533c245I0KZLA8IpZhyacHhvPMnzMaW-GZj75Kg6ySWp4_eizleFisEpZPWK7Mr5e-GlFpSpeKKpq6NwJu5NMtAR1k2kWcKoEvJbq6up2oDRuUge88edz-Ih0F2OGScBfBEEjIYYxfKFsWP3hWz0ozQMdD3z0ir4zuDQMpL8O68LoVeTzpLVeORMPrL9WqJ3idg1nBNg9WsDrZfUr9zoNCfc=w899-h599-no)
Das war es auch wieder schon.
Viele Grüße, Stefan
Hi Leute,
leider etwas spät. Ich hinke ein wenig hinterher. Anbei die Bilder vom Julitreffen. Vom August habe ich leider keine Bilder.
Die ersten beiden Modelle des Julitreffens stammen von Thomas Marx. Thomas hat uns als erstes einen Ferrari 559 mit gebracht. Der Ferrari stammt von Revell und ist im Maßstab 1:24. Thomas hat den Ferrari ein wenig tiefer gelegt. Lackiert wurde der Ferrari mit Tamiya TS-50 "Mica blau", aber ohne vorherige, weiße Grundierung.Das zweite Modell ist der Lamborghini Aventador. Der Lambo stammt von Fujimi und ist ebenfalls im Maßstab 1:24. Thomas hat den Bausatz verändert und die Frontschürze komplett scratch aufgebaut. Lackiert wurde der Aventador ebenfalls mit "Mica blau", aber dieses Mal mit weißer Grundierung.
(https://lh3.googleusercontent.com/jp74Eo5pz3GVwlI8NHlvD4aojO09ThGFUCzOZ43IIYDcHYzdPtf4bQLoHe-g8VB6H7sb9O42qY9A-rvcKSApXtekJBl2LPX4vnET8ldaZBYl_cMQ6uONBYSMN3_4ZHFii6S5VD8s9sqwM8QFFoojHeREuKLHOXo9lbHp1MOLAT7WmlWwsY3VOnrsHtviGs7KClcBhCDnNk90kcN_a997HzcMsqJ7is5bDhLWokSqlJP0qPv3qltEtQVIbe4SsvWgFdCVTPe_NiOtrBCtdWpiW8eK2YqNpIOplpo3XZGSb-SBcZRH1FZOLTvj3-edpGturOMYZAS8GJnPwyRuHnv59T0MP4joAmwuDpMSizrRaVxwQM1kPTc25EFpsoXMEv72ImownCgFgG_tCZkBLWLUZBUyE2jX36fCfvh_sDayPhEElWtL9sP0pswgQgEXgVxEy-r4-9jYX9jR6NLw37927wJ7LJzVuSAksRJwJlOhDqfXXonUOEkgLqyNOpe2DuqLSC0bL_T6LjOIxkap4Bi68pZrCFaIAwcGhRNh2F1EDELbhsPxWwTAIfyhy9fZxTI_DAHE3EBpAgpcrw4TBb782G8C1IcGg_dLkKm6m7Ma82KPDjFM=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/lTVG8MoMswkIfdaeWBOVvPIyIKGHP8-rOgqeU_KBeVg2ZcT_kXy13-RuU-kLhVrh59whV7e_kIg0hI2EV9B3TPBnlIjeOKR8XeBLpogL2TBRKEin98u0J0IBotylL881lq8tjiUzO8_eUb2TT5J1felSTWHQ36obHgg3pOc1s94hjXJIVgyU_aoEiDccmDgmh-5NcQWc_xn0P-MuiV4jQiK6rtDLULfMTgMERhx84oLCjLTwBwAMaae4LxF_tTVKQBpsWnb6MdtZCRNCeC_7EWmGP9RhEfkc0wX8z6_gdQL7NjB4UCEouDFusMOuB4zDYxXbOvN4gC_TMhpVhP2J4aNFSn4fjay5HwqOq86krI6Toc7dxGq9e8kQZ582QexGn0jx4cXo8PKo7mqnNvPz5QIq7a6SZSKKNeatsE1Cr-CQf0k5cljIp_qcnnH1w8ljm6IYnJhxPKIBz4bOr1CrLqbkl6igcvo1mebNd3OSWoHBmCtx05UN89bnT31ofDBnP9hzspi1_oydjSaPW7Q6eQKFSaeFu9CaYviBdluxiyp2cuTxPQ1N4X3Ybs2gfaEXG8dGavX5NSZ5w_Lt9XWi4n_oiGhmF3HEZlaz11b75p0JLu8g=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/dnfkcAPM3vbjyZU-sng-w6WKTk3GPeHzeTdGR5-yhZD16vDf6fFJvkMJMB-XQoidvJAH9M57ECEYl2LYbGT9vW-_s-R_SFQCQt_ncRoPQXJT9_-9G7ziWNkWTmaHy02_0SHRqA9POub22uNSWHeHmBT-UOYSgqvgZR37aLSjfzrL_GsBgJkCD7xO_anpR7Htol-MWFRb4lxxqLwWs7as0ELQvfzvMhLo_dKgWdpC6eVkQral6imQJSEeQJVjbJ6Vkk1l-CWtXCnY7sDYbpBQoSAgWm56lgHTgyqQ35UaPL832OSxgBA1WuXcC0DL0KFbkGoQyafpNv0yOgWbhvXKxKwMjHOIE8mGKdTmOiVHNuWEf_1jnHE422OyYvvVCZry8ceSOyV8bIHevho-bMhxmZJdj6yCt1QdzvEDf2y6RanZUzQKikous0IxNEKpayqRqSUwM5d9SMkhWOGcSFURaYkRnGsFIztN4vbo9f0mpANerb0kcaNFg5vAQarFljVGiHgXq5Sm8z1Pyv3gW-D3d_K8dbD1ia9n6O2BJxfdBXoYa73-jmK-M4CMXH7Klo7j-Xy1j8XDTGGSV1WKj_aLZmtyZGiD6bTApE8imHdvviGswRfG=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/p_IoBWtjDbKLjRYtQQij_vNrBHS5IidyM_BO27FVFz5oJhHNVsjvmrLRu6Cz8cMECRi4PYbpLFG5zEuiRwfSMjrsHJEQMkv8dOdQ34YK6XxdZh0Ocnaf02LSXJUeyLSSIywJnXsHMx9eSSnurzPfiXywDU0n6eBWmFGCIW53r0-fl3LG4Tw530KSNs7yIuyC75G4CqFBHIqFUr56XmAUDvGpvumH0wgq4R8uA39Csedpw39fAtOPii5lBU_GCec6GUM4_klWjik40MPWpXG-qJ-P33nobqLLT1q9c3diwfCaoajdwtXKKcSDmcNsDRBcjJggmzTkkSFOf507_GI7u8Gaftn6ma0e7yBaJEghC4svCxngya0sHyyJ08fkcZM8sVmxzq824OMvBWGgNMfJGL_BQtEciFWbqmmBAVETFB-LU65jtLAGscouogZeQdkFuaZzB5xOTcbDMKx_e8c8-HaT8fwq2VeoMzgP4kJdnK6josVzVhEEdCBP_guSIF4hA1YzrlU1VgUF4mgd8rZN1_k1c_ldMLK49KSyB8UWe8UWvj_bozFyseZdQzzQjxrEkPzRs4fnZmMQY077WlmeANdQtM5QzavUmZpzUOK9f-og_VDt=w1024-h683-no)
Das zweite Modell stammt von Christian Gerard. Bei dem Modell handelt es sich um den Alpha Jet von Wingmann Modells des JaBo 43 Oldenburg. Der Ursprung des Wingman Modells ist der Alpha Jet von Kinetic in 1:48. Die Kinetic Teile sind eher rustikal. Die Gravuren hat Christian komplett überarbeitet. Das Cockpit hat Christian komplett neu aufgebaut. Die beigelegten Resinteile waren nicht zu gebrauchen. Lackiert wurde der Alpha Jet mit Farben von "Elita Life Colours". Über die sehr gute Qualität ist Christian sehr überrascht gewesen.
(https://lh3.googleusercontent.com/W3C-GLvzLW_qfIh4lWwSDprR7-mtbgAOlEX0fYGRHeQLaBWxupR3BR4o9cH2EU4r6xDb977M2LSRtNW61pRuqop7sOqW1d1NQFMuNXiOeh3BsR-ntALnQOWf_PiC4uhPAUknMKr9ix30bNIl0CZe-rMaiqDI8KU_idLtC1aj_C9DtZ5g34wcx2T41HGPJogLUHoyipN-6Vg0wwetHm-8hu1vSyu8Tz_HRzjUGJGTu5xw0aiJKQchE6KvPOCHsj4k6f7Gj99ykFb8OouixK5u_YC5a5yRm7ufm22zO689DBAbr3eD-7-Da4On7bcSCDbKHxde2ge7aEa6I7rGP3W52ijNVm5GJ4YvOdaR5sl_O0kaVzN5Ye9u7Dn6GDqJ7Ri0RclwfJVlZK_LHU8KVkRbXlUzvL1c0C2cvO4tk2EPn3wv5qxxnsGnrEfgbjl0tHkxHH5p86zJHgWqBtfObz8AnZJTdlIGFuEB2sKJwsPa86eCr1gUjqLI7sBUQl41apKDx33uGSvQr5hyyjkbGHhnwnuSH-xPqD7LKx31lcxa_DXb_KYkqbc_NpjLiFjVdatusUkucQBjWHdR6TbVLPr6z48oFsA4zDABKjCyRz2QrjDckGKK=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Jr7hXDglBtdn5wX3wyIU0NAe_3704PBFjIMw6av1To3cwclRhmuEQexsFoxL0A7Y2uwwMJnIVLKjYFP7ZGKZyuCafQ7eYAvgBF96Q3_Op-m6q6w5HH-ULqpgn8BPpPoGn0CYm8c2IT3sgkZmK0KKZLpicet65q_aHviJg16IrQQelNN-bDE91LNycWayIy23qSqaeIr7jY1wzTwJDmDaOCsGLwOZDSZIeoaidANIvNqnK-nfFUCky2WoGLoRMl6jWOg4DMPhSPJ9z8KkVynVsnuEW9_kquO9OnD756LtjHoyIn8f1cq57R8UuWCG6sD59JZtPQRLdozpo6p5RDNIixHwj_Y1fow4IFoDyFg-pkKrIZNPWXmDtqAs0XN64y0rsjB4a5WcFrdbCiwifna0K5H5OKdRcaz5cYLh-EL08h96WEokpUsWSmVnnVe_X-qyBG--f8ARXKEb5AlIvctJpRHHfNY6bgilwNZAq2XUrESGpRrgPxp2Nb_6Wg2MBT8iB3Fm7S8T1EcDEHtBjq9qgIA_l4M0RLwrnnhma4ZRW46ogmJ7kNKc3ZfEyIGMJW1ZLvZIsWmhbv0RYk-GkdU73DB6giTIOFM2_Sjsp7EYv9eI-dzB=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/iLVrTBmAhyIw5Ym76Ljcvzco2dGunOphp9hL3ACPKzmtk1bptUxfaWfjXb-9DrMDSrWOclmHFAsjUa3FvPR3_-xmU341mwVvzCWNpJiVoISGPNw0UnejtpFsnSdh5oSMAC2OgV25WRlAU83x3E8Wn-XcZeSX7tcIYMBIdjIC8IuZunjpVDxSeXbHpjyP54dhv8EYr1GnkDR1t9GhqRy7yR9iXALvSw6QbdjRLrw5oyNuVaDmJppmvJadhnVinBit7F-4S82V7pOAiyvlM4Ap7E5YCKU0JC0dKu2nQSGeuI2GDJkTz8ZfR5-fbM-NLDqrU2ty0IT8NQFDF3RaYMo2Z9J72UtAwLSDrfiiM5HO1XvjIAFe1NLUmt8WnqKnobzm4DJhwhhaG1NFDiVS3Em5OWnBaZ3drWvSsSn1MVFL9DZpu_IUyK6B3cbShuZEF4ZQ0yANzdzQtKNBqIi4QZNwqt8VwuE_yRT8kwevKL2KFi7L8g2MB-l8Yabek0gbBD-84le4KrVAIZKVUPsJRpYu3k0WQGrlSW1OMo9w2evox8joFk18LOFyMlLM_5NtL8zp9xTlIT3H7DGREAmW1_C1lwz0dltXWF7zBnvp0OEy4Ytyk2qO=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/-gvpIl_N7qvEQNpW9RZWj6O83cBn6i089bAf5_F1_4phufxHAvI-ie7iH4RU2AvID7k9KrItzdyJJohksPO7CIJCR_SecyKh94rbxDOiFMmAcHzQrCHNFSQi2MDixQs-E4LzJBjYECpHFDNX5lKxGIeI2itLcM7dXD7S31WR6hHeBb5qTVdaSnfS_9q8AAUuE1RNDNCQFI2HNAiDmZQ-x3qJ-jaVAP_FpAEPIJOhxYBLw8ior9C634voarvry7yTCw3JG1kruhHYp50PVTGSDXZrygYzkVIDB4RjhoZ7TzNYtyDpVSD58bonfO0IiU694Y7AQIiUgsouhB6H9m7Fv0jRg4nRV6i43XXm0-ru145-uKcVJvjHAVK4PG5Y4EcNt65AaVIETsdAi2IsATMWkk1QU1fFNSqgfoBJQi82jxL_19lo0Su2Y7uBNLUhMgRGMt8Ygtpexn8e9C5Gf92SWYwHKogrSfXh4XsKHB6vPHoOqCCdH1tiU1aD0hfmZCGTBUnBU1vxgYFLXT1OsTDHzYjr_3NuNwbMBnUohI00S1CPZvlRvCFuwUGGuofFiFSGhf5WIhO9_BvpFeie6kWw0f_r8Jfe81GovvKNTI9ZuFB6w4PG=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/pXxrZZp79WSlTL_FVti8yxW-oHX6N8Q_4gqISf63wQyNMQ6cex0Pq_-MWOeaHc9f-XzYmsmEXC9FqkqLRFXBPkDW9jZMFeuPBn9NHC4UcNg_RpRUxkldJN1IQc0PPXIfe4qgO2baTu8FoB5rosjyjHPnqH3tykM1SAs0qjziDOsX2vGNJWXr1acUp89ROqm9ATvf5vXMuNtNnyR-BNRDDa2vtmhDW4xwZo03clV7zsKEKTC_7-Bii57w-4tHDZyxv5aKh_0gBxH4vcbQy6P3bYAxP6BNQ0ZBxjT9TCtEHdduybt-XzY8QmsKwzA_gTxZZUNlQOK-7QeqjdItWTMuc4hxJFeg44NJPUlZ-7-1Wqv061k68QUqHZ9-kdtIRczHMp_ItFZBoMtKuvMkjwHMOF7jRP82p5xucwiqcqUgNmdGiIfKctOKv4o5WgCCkiWUemdiANPKsbLgJaQztc7u3KHfhbo01TwPx4n7pR92-C9pFu7RbZclmIyRSsra3Kcr0bFN8uSgKgcnaXRcFEyL_9RMwHY7XySIoSIyfeNdhp9z-IQ7ffreoL4cZNzhhF-yTVNgXuq9F6BGxhk4nywWvZN7Pu6WweNx3X-l_XpQocKCsxCM=w1024-h683-no)
Die nächsten Modelle stammen alle von Axel Theis und sind in Axel´s bevorzugtem Maßstab 1:72 gehalten. Das erste seiner Modelle ist die Grumman F9F-8 Cougar von Hasegawa. Der Bausatz lässt sich gut bauen. Das Cockpit hat Axel durch ein Resin Cockpit von ResiArt ersetzt, die Kanzel ist selbst tief gezogen. Lackiert wurde die Cougar mit Farben von Gunze. Das nächste Modell ist die neue F4U-5 Corsair. Dem Modell legen falsche Kanzelteile bei, die Axel korrigiert und aufpoliert hat. Ein weiteres Modell der WW 2 Ära ist die Junkers Ju-87 B-2 "Stuka" von Zvezda. Der Bausatz ist als reiner Steckbausatz ausgelegt, passt aber schlecht zusammen und muss mit Klebstoff verklebt werden. Das nächste Modell ist die Mirage III RS von PJ Production. Axel wollte hier eine Maschine der Schweizer Luftwaffe darstellen und hat sich zusätzlich Decals von "Matterhorn Circle" organisiert. Dir Form ist stimmig, aber es gab einige Probleme beim Bau. Unter anderem musste Axel die Gravuren entschärfen und mit brüchigen Decals kämpfen. Ein weiterer Franzose ist die Mirage F-1 im "Arabia A" Anstrich. Der Bausatz ist von Special Hobby und lässt sich ganz gut bauen. Die Kanzel hat Axel etwas dünner geschliffen und die Decals ausgetauscht. Das vorletzte Modell von Axel ist der Learjet 55 von A-model. Auch hier leider ein paar Probleme. Unter anderem waren die Glasteile zu klein und das Windshield musste mehrfach angepasst werden. Das letzte Modell ist die Supermarine Swift von Airfix. Hier hat Axel das Cockpit zusätzlich aufgewertet und den Zusatztank um 3 mm verbreitert.
(https://lh3.googleusercontent.com/ImlNycSo9vQ1fLOnO8J1QqcJojk7gVVeqvZmJc2JRDCESc_Oz2ZFsvkkbTOTM2FWvlH_dqB_c-PfNXN5rnxcBNHVMB40WJVFAWJes0Gk44I-4UT0_y7iCwXJflNKkR4qTtWRZD6INgzSBfXSFmw0l9sNguWOZ5m_tqhehYPx5jdwjaXAWM1OicelhwNj79GXiYq3MwSQP4N94V358TUYkm9y0uW0vuM1mTe_0P0Xxj6VYcf4AoIIeongGkzLQ2cfWIxjkqeVr2w1BY6BfBy22MCsy2_03ZsL7oFro4PrfuABZZOtSuyogRkDMSFL0v7N3XZrfq97f2dAEKOgcMR8ad2G7ITTx4j90NZ3Ea4wjr2ZwjOEhE2OaPkwsY2JHEFvqLNU10yg_2m60IOt6oNlZllwNtYmqnwy78jH4FbyPJZhivN0VlOt2PeNFbzsJDyGTaQlJrp7rh_Z5z9DL0_gIIQc_LCdCuYWciYFtHLMi5VZAYF92lsjGbWuKS3QD-A3-n1sAXcp3zOaDZvHaweWXiu5nqJGtKcr5OJFbeWsuFt2j8o2umylkOvljQk3SZBM6_AE3clMLezhYFtExETC22Lf0NSbAI47tbyYBCEzvEW_IYZP=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/EN9UOsKOFc1Xh_sAbjTua7VTt9EC1T51BVk3bU4rslLD45yzSKgxScX66lv_e8nY-nDwWLhJNB6fojrl3ht2BjJShjNRlZuJZ7QWnvGtNbytPvczsahSTUsvggskWDgdl3PZgKatxihCx1yiGk3IKAjSHX6QX3d6PmbiN1Y9ntxkG6HNggubU8rTVmaAa1x_VnGhuO2fMISozy1YCQ429vpxjTHjtTobSN7kTlys2shsOAWdmqZSHbzLzaiknlYDck58rSKHreachgH-MRHfO-nQa7_67qJHesLK93wmfhnvbvnuPMrfpyKUUIVfPwoBMgs61aMEt4uHevkc2Fcufd6Seo8SvU3zUbm-F0NCsbKZntoi1HPMJ3Z9lJBMAA_WKK9UpufDZvbogffkFjzSGfSXBSagnNAPbO869pHqqingxAUfX-1vvrQjWasfAf47081QAejaFgFYNSR4hSHfkum3JeyIa_nwkYnBvY0B6dCGpkTt9jLYQph704egg7bP5DP4KsQWfWY8qtwGkPkts0y4JDCipYQdQ6WyU4zbYQt3M4toBuj0896utfE7LZXYCDT9wYw7pamG805NqlAa-7W26etuBX-a_zbmBtOz4hiWJYNW=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/lOkpM4X_-7jZ9uHrNGhCezfXNFFzGLYz4Bu307KwVFgUPolbe_lm674lHxDvwaLJ-hxqoPlTCgS4ai7pCE3d2vmq0pi_WvA8lLK5g5k36CPa7icYgJvvZoTP4UcGl00eHPF424xujTKs8C0ssjge3SHNKGe7Tx9DY1WJO7OndKOGqMaibrehAvSCdAEL8fRKTzpVRVHG1MLODOn5E5ePKyZK2qpUn6eLyy4_G1eMZY1VB1qfywAoVczvQ8sFzutS78CWEK7YXHGDXSQ3BKZgIk9ZAH78ELL87CeLQKQpQ_9nWZGErv4iea-r9QxNEGZ3bdEt_Ulo5XdDCg1oqzJ5DTdpZIv9w8DdCPPdzERqdjeL46dj1ASxvuDGIR871uBjWG4KTofvFazWTALAXABdUhQK2mz3XJi-ruGS4XMmeJiqw5Ru0AvMvBeiuPTzI2BjSDCT--LXAw1dSGOSMTF5Rlxr5Lt-i6VPH-_f9GbiEIFgwMt_A6KWy3vyIeYVNZBSphC_P2uWXPwY8xb3vm1PEARgEkkAya4zZp5sgDPJaKTWqv7wSzP9siZQhVNacv-rvx9xCXM3MCO45zNaZv7NOJiGySicpVhJ9Xv5bEm7dCHkVEwi=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Utco1owpqPHg4iUDfVZldNJbqN9Vrvxxj9O5io3FrrfF35mm1Xy90xMMi2I1cnjfPUV3jSDrZtKJac9dcV3pfpceAUCh5lvFVsQYlYGxIA9fJ6mB-aQQ63pYLgrVEocfD3uvI7TXUAQhS3_RBF9-ggEOsfzZ9KQeD5gsukxRpCTlsF8V668zIPDcEdvtOZiJVJpzW3DmOYfktRWGmYnBBt0F1nJZ42NFyfeTF9dQbY-lJ682LvInUecWCzuQnPoE2LVC00RtcylILBoYXJ2uW3ba5QPqRKLCqRSiEqgMGv3VVNJzambE7vtq5tnDQ6Vlzmd3MlEwmFkx6oXY0unMkH72qrxQQgVTS5uI1SS7t_hcpjsz2b5k0WdZQhnMEWCyRWe_gwlNnrRkX_L1R2QLu9osRWWB8zM9HpVM7x32ElUOdRNMwkpHpLqUw3sYpMuHbKusln1H9GvsiivzTHG993osomnysqqzzqCQw5Qo2bjLyKuRmid7O6sUpPIdfE7DI1nWcj7RZLQY5HDdutt58Ye16bYckYtBDJIh9Hrj7BZ8upMl4y-JNpQi2ToJSA5hDSQ3xP_sZe7LaTyX_cP_QQnyW2l-JlvjiQgSbYtcY5mYxlxm=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/QdcDatMsSD1bxj5Wag_8-gPjHKY1_xCuz-MrkkdHw_r8q1DF2Zi72UJo6lskTFbtG9vz1DmXZQ8d6qClmNaURv0aJUPmz1ukZU0wXTwHrJK0bASkkJd8alutgApAs5hBSs68qWUB5sHIya74brJUKEQ8bwfcy5daTYC5irDYi5d4Z1rUIhp1ad-BEElHk30Z40tNjmqJX3yeqbsaMAH7aWjRODPIbrNtJ4CxFsjn4D5zYTXB-FRwo9-BkRvbyayrcqwvnHzdj7PVOeAkJxJPzXXl2lcoknrYPFUELhPoK5QnM-VceqXzcFCGU-Y0l7wU97kzVeIi2MI4kljZJT214U4q7OjNtvgR2Y-ZTDWXVtx4d48WkBMzwappkqA3XCHEQJZMOJLzqNP8eaqUz8ZLO8n9CIo93ZzdmxvLj_KynKJpvrcYnRX0tBYaJmSucIGxSR-Uf3MK8JoQoU_3vtvB-eBjswfSA0ulC34h7fIfoYU-4Xo16dX2fEfZurC4Ek6qtOCgcHdnwyQaN4Q6MmWrHZurhLDCjAMEBU2S8dDoz1tT_aBflyocW4s-3wkERrJczgTy7e0UiWiDgoNOaRKZHg_nbfm995b2DJpnOvmYsSJ-DGye=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/nyPSCrgGV4u9OA7V5y3VsXSj1MmCjh4dekbg_5ZwuvYkTnqpar_cFM5Abj6UTjcrFCpGIfev2cudRuzX7J0_uOWBD5YEowsA2LxPxWv-v-TMuVlmQLP-ZUFxxDcx_bko5HxmAnEM3pOJy8EKUJuCv_BQt6B6-2bcUfd7WfQgcpl-1zz0NvtrCMQsp5X6rjSGzJMOmqbfQ44sVocJTAXAydtXdvbnFdOa076weyo_KbATCp7lVVF-0KC5ZcxH26ZWfCSvbagQRRPSOLu6pEfhk6Lz2UQ0ikmdJr4mq1pkiYmNPM9z2_oToakOG_rsh_DeEkG4ioXbrWO3vx2Vpo1E4q0q3t0_1_N1GkBPvIm2mz3qKlyxUhOa7tKK4baWKCS5HQSD-98RLF7vPEN9vreMR0oOOfRdhZZiOnLhrVkGTHv_JgY1aGcl63nYrIELsyY1SprILl4zt2998PExcPGhzBThxQyHgF43LgtaVyl3DwQv2MbHecgDVqXLxmX6m01NwB6V5uLnHBmolySHDdPJGXPuISjAjAw-mRbZ2k3tJY6FHTD7Z4zXyUNbwLLiL2qjgmaRw7L3yG6SUWi1c5N-MO65tykhnmrg6NeCZJKnXN1jyJ4Q=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/-ZEyRT384y5uYccfl7TMLD75NOCfgkxf6zAe6v8SShqTqBdaZNbsv-cdNenGz5d6qtuIPTQGceDfpylmmLa3rVIldLsobIz8ynsz8SXv8NtZeTpM8dNOrzTKTkMjeK62wRnCfCgWP5XsLpmUkXQ8kdYw4JZqm-3qac8x52zlwfgYDOj4KfUajYogU0_6WQthQ85LCsDHi210qSyQpkIZ5EbbWV392_lPXoGp8qYFJWb5ROH-1_ALdw_j_w3j-mHQ7bE_Pp7EH6gK2b43_5kn8ZdwQu2FUnXIna61mnj6Tq9il51H_d5i2K0jg1PPfi8bMV1yR9mrox7BuPPWhwe_9QppXhZHn4PHOliu0u9vSbo0QW9Qf-AiL4cOt3P-US3112zC40MtaumvLfFEKbMnywQnIC9NQXBQPzm9SYh0uf3THms_uj9KrUSXTw8HDtO80TB3M4i70uN_xkztnw0-fyDvlLCopJU5d_4uhYAIiVYw4_EBBxgVBzFY4ZNiTMhYDeE83xIQGHQrwvCLUTVpqwoLdxoim-h-fChPX8ghYwHYzJNwSjqDx_KSqzN9g4ZSyiQTIVuaw0KEBoPPRQA3onEGWJLbO4HgNLomZH7wqm9BjJ-g=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/L1kq8jKpxi0kroNKMvL6Fo6GiZ8dUfFz3JQIE8xmsuKIOH4HdxRsxggKL5CdMh9JEdL1puUbPIAdmXfVp9-iFtRc5kc8_JbKerJH3py8nJ5IjHJ0IxMPYtV2O9BAWYtidALiisW8g_n_D-3nx4GJR7ByStvAyJN54N7cquEjaBABTHkLgdzjTRyU_D1L-h_ytLNea4BCHy0fyQaEXh27xGC-QEMgGhm3LEXj998KQOmhR11DCsAHiiXaDDJ95Wysh6mHTtOggU_3StDshhHmCXZo9D9rMOq66EquLIblJDeFSRiZCPe6E3dAcdhWWpGgNehfV6Ig1UZwsqmkzEn8XoYgCa2ogWrt7FsWgi574PwX3onRGm072AbwrYcnTEcwnaYPA0ILXo5K1a6KE7vRgsinZfmVO8kLYccb75z9ug1yhfoqwWrwYWmdUo8DOracSJkuV5YJv_6vKXnma_sLpam41uON69INe3gwojVvbf8Pn2wnTZ30RoyYzk9l9tv4gCrbU8WIjCg-VSAVaQXMIqrIBJILjbY-h8uEkRHHXHui6YkCNoMwRjmCv_3MhsCc3oJda2amK-5TYneM8sipMPsfAUt-r7DDTH_RSoDLd5rEdXEG=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/l93-XJzWM2EINtrnLnL9Hk2_Ay2cAtYrs5pqCk3bV23mSyKmYhkmiK4lpI6b2nK9WWvBLG_S8WolrovTMBSyAu26rsqujkRBdAdVr6gMybUpJJKhK8_ZgCfEHOjrw7_C3u9SIg5z1lC_2EpnWBnqLkaGX4iqLgUgOI5gDFFqpQu28ckXXq71wl1_ns73fkUMgxAXbtXOEpX55zhsJ7QYYWHgx4PizJZlMz0nWxYIQ4fUcpk1FazyYf5Yi_5jHr6Yssq5Rftp5JebdTybRrkDoCpdJmzr7sjUT79DZxgEtNxMCHIsA0LrhWMi2a9OMs6hoPqtG5erLoTe9t7xdmvvkEDPsaAvgn2QJ5KXKUu0JPcLG_5-VGoS_M4-i5TMCmWrE7fd68Vyd0vh2MhR-oSbjZpBBjTqG-jCuvINQgv67xmR2fLZXJJsekxEe-ke0pQYhHsq5L8hZKJXiJ-1QCQdQYU-xYuNscElrE4bHp7JtOZhlwAjnG2ugduumdEtd5xkpc-0poU8wB6wKtV9lWRTtQEWin4HxO4dYsObslcqgX8C63Ra66UnXxSNx9qCPRvzlcbCLR_xDWY3v-ssLgl4wtVgw76sCh0Nn19WI97ci0NmUCdD=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/ZT52p2s-wbpP6BqhSahm1QdBT--LUFordaPpiqKjodootvqYxOl5J89DULVYSORFlBfQSZUYCN-z_bj_SfwfOtCyYutTCPpOT9G_kDR8_8Z7YGKlTa6fz-hGaqbaFEg1DA__CNT6MN1z-Xj38UmHTOrFSabKP4yvY83mK3rPWFI-EONjcPYeC85MLSSF7Mbf-0bTgmltOfhuNyi_kWNdQmkRPT1wgE3Wy-NOQaHY9LuVxYbXUzS8KBsNuL3K06jus8mdCpbphn2R3P4WLNhOqwmNM20rBs_Em3m89te_naSXAZTF8owLDY-Y36lRXJpX-pYw7WX3MGlEcIR6sdxXnJctiUkjA4jG8tbcnOTwS_BYkofyTcB5bvqJS1QIXSnFMXayKDV83rctMwYQZoy7DJI0AzGnKJmjnVTmOMIb-RAogRJUx_asNwGlqiG2d7eqaMmnolDDk2fdkaOdJeC4kNDaIOLg6-j7fVIrI9Xaj57Bi1lSkeDq1B-Dgxa6B0VlwWt7imgm5thRxj8xVOFqQWccr3OlhXUFsVXq1CkxDI_muIi8hp1tWzyGrhysU9-g0Rv_oYTNJmCgwVktGREZzHnWZA373yO_4_CaW-gA-NsCpqJK=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Bu3mO5jeFkE03Kt9cKq1qN6krXyc1PCV7BJ6LTuM7rXwcB69omSvRM5B9TNt9MgZgwpp6HcS1Ow3acQKVhvRazMp984ci2EYqetPEO36TwpbkR95-VYodYl3G6a7_Ka42Aqh0RFn_Tr6lphBIRUMcIW2KVISpZsjeIIghUQMJnnNe1SpKmsq-1wWYzL019VNIHH7SEO9CddWfAX9ightO5Xoj-5CUP-Wk--WEgKTICvNjkPy4lPlwzJxmLWUTXuwCgOMyyCib2-iIL4UYtfHfs7reC02Ztc5EHSp9pzVSovnfcXo2sRZQwPv4YjPfw-LVryC57aNbrqafN0dS2vWTjMaSycS-vVEbkzD8wY6GpxT33LY1j1kBi0TTXRQweoyrjEJU1a2LNWo1UsEJwDxz1TZyUDGXUSbWrrFD4uROcZZN9YbXRTXLnFZaEu9ApbeUHyWq59koMiVXh7QnaXniVvRE_OFpXCcve08lItr8OZBHbORiqgfZ2KQRfL903xAmp5VvJnpIryjs7pD4VLgs75AW2nIpRsL46VeUFa23tQxmdjxBU3EmCl4tUgsT8NOcRYlyzhbgSvEQV9kOZltmUEJDNyeWm5e69D6dlM0qBmM4FWl=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/m2KbmkehgfZorlLg7U9xeFJaVxBAclgdoIO_UiMbpDilodXrQ_umkx3t_zxYOP_uCtyEcndfzhIiGBvxuhC-hqWkzwXByRTZKWomCaptIu9NH9mX4XDNqtFgg1cGaKva5gq0DDJ7TBx0Pg8dWO6W2Ct4uIZXOP9HEh-ULFQ4XiU0AoxV2NQXsxFYnnsRbXSm4AkHvG8nDOrXO9tt8jl5KfMTiieet9NDjca_ruk8zfGuX_wzSdzzX3K-s9XhA2S4jnwPCjz_nS_3tb9-m3hFVBJecZ_rrCJVjLV95BsV9uFtXS6OYs_8Gg8adH1Y54M3KzhjOC5m6tj7gLEmNoxFB9yo8K6hVcWHPc8xFgNwzZXBZjQkW4cVai0n57TVkAHTMgOHgxxW3-_lM8bO-I3gkngGFQ9oH1vDVKWEAz7EXGx_blzY5acsMviJQJ2nZ83_w-Foj9vPQry_6TvmEH_BFLN9ypFIh5a_1i2QBHjDeSxOteelX2_R4OXCrXqJwh4c9iqXzbcmXrhIms5TjKIQed6eY2p7wUNE7d3ZM3aSMf9AuVhmtxYTk6PRYLQzv8T3LDJ-ygk6rnl2wl0xb1xRV9paKNble-6Kk_R638_iBfgZlmqY=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/G2IpF84-fuuP4ooaip8r9NJHSrebD66FRRJeODBH4FjpWJZ_0ot2wrparG7U9A5FoFX376qQ1tS1xovi2AoKwvIV3AyCChy4MqWtb9wsoFWAdALN4SvYvfO8CEDbEZb1K3F0y_XFb5KUUIy1WSFAQgXKkrHBRRVm6ugYwihG4m-ymSU1y5iJkWUenRySLHtFsTovHUgjt0LFEJWjupijXWLq_qcjl5pujfUNIOTNMNFgk1qyCm_YR94FkXjwUHk_iywi9zMjRpUdj03zOC9k9keIi9YVbqbz9LVPNtVV0582nJkEGSsAvF32WiyRJjc3F6ytXhu7FC8Eaa0bJRnS3eG6wWF1Iu5efeMaV6_2hFL45osn_M1Vi8Db9NFxIOFT1rOaZRzbdRF7K-xL0-GuJe3G-eRS-_IvScagzqEftCeRQ9knI6Pqv34KEs8cyP8e4kmR-u_6_9KuM79KzfCj6aQEl0Egr3OOfGkpG0_ZBiSiIImmuEMV7T498cYZsthWcLowmh0A5qc1stjtXc2LfiaF2eDKh1_ARz_71ZpC0wltBHz2t1IQJF75qwyfq9K1lTUAfkxlHXNc41bK0xCtH4MPOUe2pkRZpBUZYIHx9K1zbduY=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/v3iV4RbLbdtBr8hlxFJpdda9mX5IIG9XcfKNcWf0AoVcFxXYShl_InMVQ2RsumHCaQGRefs_vZYD1r-F8qk0pIpiyQTCLSL2GkaGIusgAfomZhsEDTVsCooHkmLs5sUhGNnMcB1vFKrOE35HoMFv0WXlu3sz486kAX2HnRjtguSnyRMUij0DiolGtc4c7yHrSEC1F8Iio4-S6uHxbj9NnFSDz5ZcFRKFPfkDvyls8_3a1sJeg0W7VH01t1fh_SWFQHwyOIe3jxcWQp7r850-z_llFSrvSswk7XYeqC768nlPobQEn1H6d8FWGp27M8cJ9LpcMPWXUqs9CT4gXV-CtPq-Wsy0KCn_7B9u9AjLKUrm2qUyLrk2e7Hj8ClZcWQAjB4QKz83yEURjMfz0tmlQg_hr7Od5rEAt7zE52gHmiFS7RI08AEjnS4RXul8ZuS91N9mymfjjxA3LVwrMoaLKimv8MMt1-zZGvil6fqVc-5FPdF7n-DOsl1fFuifMV9U2rFGX0CW8HRtB69gEx3MLpVTX3iu903gS3vwH0zZvRoUwWpGDhvup_yQAhJvLnHlgkmM33Eldv7-UW9nTYmteQoziLTklQtnua6bre5kRoNpM9j9=w1024-h683-no)
Olaf Lejeune hatte den Spähpanzer 2 Luchs von zwei verschiedenen Herstellern dabei. Der Luchs in braunem Plastik ist der neue Luchs von Takom, der grüne Luchs der alte von Revell. Beide befinden sich in nahezu gleichem Baustadium. Takom hat, wie angekündigt, die Wanne des Luchs um 8° geneigt. Die Wanne beim Revell Luchs ist gerade. Bei beiden falsch sind die Räder, für die es aber mittlerweile auf dem Zubehörmarkt Ersatz gibt. Das Geschützrohr wurde bei beiden getauscht.
(https://lh3.googleusercontent.com/OmekleSbQfMccMeQKARRIy3d6Vu0pqQGu4T8JhnF5TqMXV6UuhylULvB8teEWEbl6XeHP7rCP-3WwddE0w6Pp7Sag3hoiwVVhvRPHB45aI1PAfLbZv2G4h6gYkNPiSMnBDYQITj0NPLWwh5npPqojt6DfJW8mMDCcagkrN2YlWoJ1x3gix9Bt3ZTYBeP5q7b6fpTKwqDOappDvk_WSsdw5GL1uo5p1jcaPEs9oXJArpQr7R6elmSo5cgw-9NjKwktV2naHldhcdpOtUZpQisLum6jOZT6z8osIFEMcI-I1D4FcBKUBxv0yCW8oVBdllH4HyPTs1Qsu7TQTKjsjiSbVw5haWHqcrq6wdMJmCzQIPWWTSCnF4aDU970doaBSwPOcj9IFQYbk07vn_yXeTqgPAw2iGhlt7jA_6ed6YY3UjoA8tFAc-UqfBczWiqEViEtb0_ZlAlY8GMUDyQAoyCK2mAbDMZhAdYgypZKJ_J63j0nA8zpJgYDNoZETOc-LBZHOn7B3C2I5OJfx4cGn2lXIj6LN2IFUobAkxKt-t4MRqUVNPe1cVXSZjkpRCSlAESn90lzfx0n2S8Mas2ru4WyK7cZxgUBi93BTJgPGqALgMkLry_=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/oCqSnq6pTHtAR03P1NE514apTBbmRbFxiCpc_ObExjLEHZSu_HB4IejfF8NOvG3HTloE063suM_qIShDMIOEajek9KHjOsj_l4OJ9CAQQLt1Lne4vZHCQ7jNVg_fQIvyOUzc1nmipP9XIxhaSPU2sYINlhHVdZp4Ss7OUCZjE1oVmM_nz0bkSczjN4HenvPvCTXcgUd31O0olrXBwYcHRHTmJQJ30ViZ8YcxcyL1mhGFeGAW4Y52FW0BkXaDeMvd3Q5_1JfgQEVf1KKV-I6mLrn-B7udU32xSAH-t4w_vg_Fc-fXprxbk3tPmvIrAoz8_f70x7xCtzfGvM2DHVoTQ6WLEvNvoLkZm5IYcJOSFH71FW0HnwkVAn_RLtHx1niBfYe2rotxhVZsjOyhczMz4JhlD34Hbv1b45NprB78NCfnT42hE5jypMWilYmNsgW1qGtm9AEF7wLWsxEc-newhwSQjTkTzCV49xvd2NPqY4q9ReyRxb5DVHOEjOONptWiRVd7Pai-U_TyavCRrNO8Nb0wU80xvV06GZzwXhu7ZmikcemurjeSajQQyjOu4FD9ZKkvZcSi5J61NLqZ4S75K6fZrq1EEDsqleQ7qTq8H9NepUXN=w1024-h683-no)
Zum Schluss zeigte uns Christian Gerard, wie er reine Bausatzcockpits auf den Stand von Resin Cockpits bringt oder sogar darüber. Eine Freude ihm über die Schulter zu schauen, aber auch eine wahre Gedultsprobe diese Arbeit so umzusetzen. Werkzeuge sind hierfür eine scharfe Klinge, Sekundenkleber, Applikator und natürlich Draht in verschiedenen Stärken.
(https://lh3.googleusercontent.com/1-VHbEQ4clI9r1GH1gWxjK0W8lIivR9QrBK1t2c6DeHbRd3xBv3ebQ6pUVPx-QXbasY1Cyhd0NenbPO-JgX1lcqmttdPKgCkfC-gQmWEw2JuhdnD00YKBBdAsH5Lsx0ALwrRMHa7-N5LQs5PwwOVl0XK4zidzqF0kYSpWEd71hwVZ04NnNv5HhNLaY35UKxFkbrUL-hDV8Hx79pn4j0XrdPX1TgqadEH9Fekj20g9o8IgwhB8VNQPaTrdGQSgfXIps1N6ITQmawdazsdxgH_53oJ1TyfoKHRct6WiliPFJhhS2EEVtK4pb0T9mtzKSuYQPvrmptWlQv5Q2VHTZZeWvixaANpnMvBcjz300OSok3bZ_1rjsX9Nch46etfhu_iwxCPouIzt1VC4vSQsPA8wTWypH2CDIdVIvhIR644MNCQ5nZ-47I9scfvYrkLOv_9jkjCuJAJgCSM4o37wNkmrzzM0u8Toj012GUa8IUXiI7UOuwia-m133RVmG6fqLvdELuRI7L033Ag5Z4Sva0QVquHT8RjxV0hHLPFWeO554fR4u1LSeTGZcQR72X5QKfUPNhHQmZP-YlYpxMQZZYsEKZPV2IGmfClHRjlxaN996ztCeu8=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/CUi0nzvXTm8PxuIdy2NekZcr_elZxtttbtltDgoeba9omsPWENkQoCJsOhXCWz-EJPLwiBFczOj4NnDdXNDE2cwzcc8rry8pvFxbKXUCyMue7nuI7BgfWMEIUhtNp3gE6kffJakCJ95O9QY0eYyfyk8pc2fWhMYvlHZd-PKG78i3dUiYfwbDxrw0DZoPZB5LxnT-6oS3IMc1rA22Zax__P-xqJZ1vQXdjC-Znp5GtarWBIh1QuAVP53T9iD6BopflzY_rFMBskmqL3_9d8xzJVDymll-OXZ1xWHpKNS92trrQ9VZaIwJoba7Ytfr3Lf9rMMA8WT506G5QUEsHpttuQPJVsPb0ltlHagf8N61_2klGGLP52V6GEiCVG-s7sQXmcdlO_5DumlvSTnAQ8_mxH-L0VpWKrfv_53qZ5e9oyFh1F-CyDywZ6kyHwlM789WHAwilPcQMem_qKPtVEBg0KvJ1MhGKjllBckoslgN-D-jzqUQzVjiIIArgVTCN2VCOOY2UWLwe5BwuYKO79G31C62p7ZaQaKUDRqVgvi2FG83vNMoncurmKiU1gyJ8BDUt_r9JbuCXyP9guItuz7px3kYUy4nUtuIcaO7VA6lGheTM0Ao=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/ju5fKtJ9S9iKgzcvYtzx-oCFCEPS2ZRrZk181ZUzC12MzFt24O4_X5bPMBUNvRq6KQVRlXrCJBFO0H_txVdu-nh9aajfcLyswSgIkKCfLJZXIf3Ctz2w9a83HfLLXoqXTfH2t1J6iqGsy5BIhffY4U8qqXGFiqVilGvt7h4syxYwki9unADHSXQaQlyWPPGWN0MByeLC3z3J7S2U_PcWDQQ5WVJjPwF2ZM4f6Faj_6i7R26Gez1wrIffuWBzxkW4vy3cxr8eWw7LESLFMR7W0VvBL3bhRQU5dMRerV6FLTUl8BZdIK4p0q5QyDQRHn6gIs71VSS7C5vkazzcy-eE2isk720M3xQYffdqzg69gWsnKEGaU2wiW-a-15SFjCJmK7Pdb30rnvzlQFe3r0LBxwXDyUi7M-1eN8LSczuvfVIamLtvMd_kKbZ-7-lcK3emxAs9NUX4WKuFvM41nxql75UnzO5Y8fHBW4DTQymhhlOoTCQN99fZR7cqngcdZ7werHCMsG4emC3QQC8D5y8fpoAYscsZkYFD8c6f2fy2GoaFsqL20q4xVmiRd4_4BTSeCc7eX9YPAGcrf-CoRtXNQ_MyFt9X3EY0uzURyEYQYVeXPevN=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Vu3lDy-S0rgWamr_yZVuRWHHhd4UOh9KaE-kywpOkRRAY7blEDUpC1r74QMFkn8bev9a_zj4Wd80bOlrvaUW_B7fcY2S9Z4nKTcCafUORXVfoc0z9usEcCkXX8IhaL12KxDrSzIYGM6HSBetqCQ3oMY-6zIeaLaLkpenKA79Ukm95gWcSS1MwnMzZmYpk2j0j8fwK5a-EQBcJ3F7teA_587pfBWlvNtwZH6fcl2nJFFNEsZ4Y1ON9t35t2GUfT0XdvQ2JQSx_oeVEY5q8f2adp_ttfzLp2lAcuoq-wklJeAE-oCn-Ou_5EvmdZP3XBqECM2aHJQ9fGv-B-pC2MPciNap_a3cOR7PLNCpXZmFQpOnwl21J92JgI-aPWM8O6dhZXqB1hwwbGSyTGF3F1TFHyEYTq0Y18Ux2UGHN0rDZIwQ9yfcqlWUiCbNYeq9KT2WcCMW08MNbSRR2Ji99G_5YKjCdFVijVa3nAkW_KyE-ns3anIuut1GFVooZnf1Z8vPQtORR1chaiHGb8DH-TO1rsj-bud4SrZVaSCxxez91QGmndq-SCsRMaJ3rvOnu7GGIQgGIN8EsJe9kZJC5pEWzsuF3xLfcr7pGBIn3t7m8UVUlusG=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/KpwTKT3fdC9oYDwrNSlOvq4nJdwIsSairOeqnbDbiNTP8TfIvYXLC0oFWrHuRZGkL05yvhi3aOCBFCca8-wsa8ba3PKcSXrlYr028xYFA-EfNFy94d9Be7At7MHpukkKTFNf7tU5k5sXlo29yZ9V2PvdWuaMrrshZiRPKErk_QV15soYrOWCUqjmPE_II91y4OE9tEkHQitYD7IGoqo2V9NKPYPquZX6iGAH_Gvrkn32rbigMYwQsd2ngcuEOOvmXw7o05AAUnP0e-MDOJepMXkwZyB5740_KLeaiqFgMQJzPsU7XK1Frht5qz_hlnCHEhj-s7UeDjitNQS-uyaB08bGn-GPpcMs-vv1BsIclUoyL5sYq12-we5eHeZGdFhzixWavVkGEq62Tm0sEzEEpVW9xay0oIBOH6DWpZR9rVn2V9ONFTnxgmegt2SF7Ep3HNd_s8EtCLF0VS1JH1sybKyPHI_gDSizXrgE9lLhqJnOnIVBQKRWUSuuAUt7PCuO1lZSsFVRfxiV5ntaEnGya0sW-ke-nFhKYO9X9cT8nX4rH48IxvKI6oBryW31X5camOaQwcXSFPAS35UCwKftNM2qzN6MZBoMp3tQg5vp3AWHTjPL=w1024-h683-no)
Dies war´s auch schon wieder. Die Bilder des nächsten Treffens werden pünktlicher gezeigt.
Viele Grüße, Stefan
Servus Leute,
leider schon wieder ziemlich spät bedingt durch die ganze Vor- und Nachbereitung unserer Ausstellung. Sorry.
Das erste Modell vom Treffen im September stammt von Bernd Voltz. Bernd hat eine CAT D8H von AMT dabei. Das Original stammt bereits aus den 50ern, der Bausatz aus den 70ern. Die D8H wurde bereits vor 2 Jahren begonnen. Die Teile passen, trotz des Alters, sehr gut zusammen. Lackiert wurde die D8H mit "Melon Orange" lackiert, mit Ölfarben, Graphitpulver und Vogelsand gealtert.
(https://lh3.googleusercontent.com/TxxB4YH6xzLXz8b6u5_ZivAyfn3dAI4slzPz2pWypM_4j9l7cYg4XhlEVOq6hxURwfhItlO4xIv1eFAEJJfITpNiP2nS65YnctUMkpB6D9OmexiPCekj4LmJ22gOJCQoOhMTXZ_flnuagTU9B51XuUpqyD5nAzKOUTMPp1JTgQTtns-kceoI1Kl8h9jRE8jqaL0sppCMmXGyeK9ANutIVUqkDt5v_AqYnHnVpRVjog7xMXXgrbSR5LGGmwUHegbkpiuPYFz_mC5D6nb7ajth7UCdYWWh2miqvb8j9VsZlfhrdsqa_nvuVlVUn7LhhXf-Giss8oqgwudsGBJRoJOhh9m-yOZdis0PNUheF__RVptdzSa0u-kL0RU7aaBneI2EpAIOxyl91a1Rwgqnv0xIPqZRW81sfwus16093CKnCqaOV1lNfQgBjqQGCf_DmT-24S3I5Ua4brhX6SDyaUqTLhGsXvozOeDW3hfsLl2aQrMN2JEFDpkwo6bxyo2iVaze9p3b2MT4YQlyej3e4o0vzZu_LWY-qLRK9vhuaiVzbYNk7vClntOXEUo46l-d2pgZsIPwoN_jgh5mKOuFJCJur77RelxJSywvoCHeOZC6aAuAcDav=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Y04GINSX35laOv27-D70kH-7xRzFWrk8fOK-vXKSaPcukQDTYvLdB30VNmkxtbtKfY8djFDmB3Ayi2TwqSMZoRSCVby-N_3GI8L3G4PsbIzr2lz4QCk9ld_XEu8s6goT_-lzwvk1k93OnzlYAlZN3PzdzLgnvpcFHkAcPPa58vei5BLw0_AQNVEAjXQsiCJUr35th2LJV_C4x4Q_Lq5xoXpLAEaPYlIqbhXZ7NBtlKMJH1UGeJ49cqKdPvENrgI1KxGCcBMmLuOqcrOAUAZEG3ykvswP1OrWC38K0fq4N7EE5sdFViHihZDUXpadTX0KM2Mh1nolJxzoBdxZdxxGq7eL38xP38JW6U19LXZVyokicQEj6q5kQTEjWJhOs7rsS3__HlGdx-bsRXqgORMgD0NLhy15xBVBlbx2gz-vxzc40OCerg5zMqhTS0NrpcYtZpWxa3TfFVKHDtLU7UdHe-gEb2H9abnmmWwnvKJI39K-ndLYfUDAKCBIXarzXEv5SIzHKPjxnRtHIE-0qqfhqNsO6FUCMeXkvDFkTaGqjLAGDzsCxEUWYea8Sq34-OrEZWsBNnhPWsozcDlz8CAAHYBiZ4hcMMx70G1KYZO943-sa7Uf=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/HH7nxqTv1PDV1tzLN9dcQdlF0c8gXqcudJQiiqrHLJOkmABGk59d61z6tQXAKB4t6gRYwNEuiVhhQ3gHH_IIwLn-pmNevatOuQP_lpogqK01kbrg9vEM4EifN9Y1-OUggOmKve6lJvZWzB4NgznbLQHhWEHZMyOolBzWfvdHnClGTCpXOb6oWGG_WK_ukfpvOM9Uwt6c8KYor0nZ205dOELrmtAyrYx6671f6y0cGxKFH4I7nOHXQMk2oSxFUa5pmN24s-mNvlEtYHwyidwpYNSI2f9UPz8y1GjnNf8neIor964OikiYgoS1vw5Je0uxB2IhvB0-nzQFSfu-mwKM0VdcknLm_Dh8M3KYTrVnQoo7G_ullcLYHZ2oKbO5T_hTZIO3CV8cOKgTSBnlWsbOzb0p6UMdxSTChthzNrw0aW5fHMjMt9228hm1jdMrZ8C_JqLi6q-78q1e7I9xHki_pjuQgCaLpPNFTqQSs6yeH1eUpYs0I5UuSKo2m7EITgPpdxhycMLBIx3BtnOLlpueRJzfL9Kd-aXPd4SLlCVaMdGi1Zv1f8RP6txLDTRcLusAQLMwqjLNvQ8aizeJcG1Ralmi_YfFGW_hhg4RQju_iGmI0e_e=w1024-h683-no)
Das nächste Modell ist eine 75 mm Figur. Sie stellt einen Spartiat aus dem Jahr 490 v. Chr. dar und stammt von Avis Miniatur. Die Figur ist komplett aus Weißmetal und hat eine katastrophale Passung. An der Figur musste viel gespachtelt werden, was man am Ende aber nicht sieht. Lackiert wurde die Figur mit Farben von Vallejo Air und Inks von Games Workshop. Gebaut wurde die Figur von Dominique Weyrich.
(https://lh3.googleusercontent.com/wrlAlaRpYOLis1ptP7ZrIjYYpWNNJRNnvtb1AkHtfFC4yR3Y8hlw0NhHwU_sw_enEdr4pRDi5I1o3qIqzbJ3A59gfa1vgIACC5MTuTDIM-Ocf8jQ7GdxEJdUei2X83DwpJG5jnlnE0E5ih7kAQFyQtda_hXyl322-AY8_mMc124YLvsrQXOX1z7ORUijbzvf4ReI3pRKBJF0imEv-u7B0aV-UeOTWTJeilAHsx8aWiECj2D6SZMuGhaaaXGmE14YR7DNdxBAorgs163oCPYP4p-OqrFDwRX1TM6eNmSH6XAfFhZutNIQeqqL6fhythvrZQbG6WPCjhES8khSDYRPTMO5XP2DSCmmg8QzF7Mz-mCMujyeGygmPQm0lPmugsXkFHzHjLMicIA3X_TpWrv4eQox0eLz_82Cq4yhqnnGsNc0g_yY2hWVcFMykHLz1rxU3lj6aTOgKL9vzYMgq-gP-Ydgz4S8plfMC4D4-BXmmHI_t1Jyr561w1aoAJ7UVVTz-gFIKE2TZC--YvHTKGMd4Y-mWhz4ji0qV1swt7y3xc3YquapsUIdursOIOFnVKTgNhjSfLHa3BocUJj0EDurjl42p9lZU9uhoqagvhtJSUPfimjr=w512-h768-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/RiL_h0-e09ApVLz9xY4sc0RkGW1FfzRv9hPZHT4_T3RJxP2VOi5CFOtNPZCk0IUsR_C7C_mR469XU3O2D8OeiJq2KsXRhu8SoeO2h79whNwG1RkcY3q4QYJVKX-CV5zv63COZnCEA87Nx6akUG0nRp_apmnqgSPV2AdPvkdcIzAZ5wqq0-8rYwXBZkG0ZhKqUxT5z_hqI4n0-BioD36MUrL8GzjFmEb2nefvTyYJIesHVb3uhX22nrjpSkEyFqi2Av-e-7DI-Y7BVMgH_500nEHDxfC-V8Fju_e3l_1aGDBZOTBS2HQoUpVLYfnKrm_2vTLT55LXU8FXNHnvvj8QAHijoOWACIZPwDYobrkPTjgfuuc0nh7CiE000PnUtT4PzOl9zgvfsQ1avyV_lPIFsj3epqdsEbnr0Gr-5uVcSx1OakBBSFSp-fphbbT7LRtAYx9Po8SLl8f6C6UWZwMSqYndH89cWXldWQy6waYdg1SbUE47hEe0ve6QlBf11cLu4067PZMpQzaExpFfyTrHtBjKbhNAZaZC4CI80w-xpMtqerewniUoTrEiBYKD3Nwe3P3yF3IGUi1kWESNffocO3TE1bmAdiPfrcq4ocdjlmvX58-o=w512-h768-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/bGTsn54T9o8Ut6DpUEtbzmSR8RotwAh5hDLD2fRhoa4x1GnntugN85Hwp6reiQRexcYzQLZ1hEQU0nB2zVxV_ZQAxqOsdaA1j2iE0WOshpJ0hFqWftTsxxu39SO6sKW2RlT12-FjbI9XDRqXmOL6510eOfea2GaO5IKZS2prW0JlcpTc0yBDxZf5wteq8t8JYApllSpgStXHbrqTpVStJ8xmh201Ga_CNXiAVT0Je1DfiPqw9zSpu-RFLNOX4ew2Iz3nk4vdDGGcx8UTeQyW0tgphTTYCS1-BeM9iAUiZLuBimPlZuuQePbEh2_hTYGC6Tl6BHWjVYmYbf3FLj4ucBZOw9ZJFxNIsANFW4NStVpzas1QHLKixLgJz-MtWwj58iKT42fyqqc5BzqqZDUA0jvQtPL_6UzvFpE1b7JP54O5BB8qyR5TTKfNBAoUV_WOIp9sjsPwAix-uqTU8-NzePsRg2TdHvS3mbH_VI8WwzmUnN5sNiBr1MvIA2Q5g_8yJysAgfY8dbgJGPlev9ZtIpMDeQg0B0oqtn0NtyxMnLR5FbQq9SvYsPTGUm6OcidR43b7O6rE2K_ipGCSXSQYXx234BtRRS8pk2_KHzW5T2mFDrZI=w512-h768-no)
Die nächsten beide Modelle stammen von Uwe Will. Das erste Modell ist der Husky von AfV-Club. Gebaut wurde der Husky aus der Schachtel und lässt sich sehr gut bauen. Lackiert wurde der Husky mit Farben von Humbrol per Airbrush.Das zweite Modell von Uwe ist ein Spähpanzer von Hobby Boss. Lackiert wurde der Spähpanzer im typischen Panzergrau mit Pinsel. Beide Modelle sind im Maßstab 1:35.
(https://lh3.googleusercontent.com/k7vaZXULlludKCSP-VKXkx-bKdcoTeOK1r7_fZ85kK2KOctmguwz99Q35amgm-SwElYjeRMo7Srl2dBzMisCoglc2KKclgvZGxkNTAit3J_O3EFYoSzjCH4fxHqcJKFw93FKkaRx_AaAUlcaekG3QBzay9vI3K0M0Z7rWtoj7FEn7MO4-nyC8bdV6zoR-xiFQWEqWEk8dVG0Tl8BGeMuEc--xO--TVwUsSm6d7UFIu8Svud0JalX3EGZqOP4Z1YOjRCgfpngUR-0kDXViUVrf1u01VtGQABNR40GZkkq5LuavkeyDigZWyZ57BwmF3cc00GhYGeAVAxmq7ibSvAx7CFvV72-LUoVdNSOsjkYSP3--r6Uk1F7F7VzrG9x3w5Mi0wvRZiwkSJ7GsvHJlp8z26Th67USgQnS-yE2VLOgZTwcMa65xVa6LZ7MDKCldb98NncUwOAiX-I3G_qKBNQzGsViV04ZcLd0zYcnqzKgCYV7pA9JxLIZqOHAeVNKhs7iVPecDgyt-v_-pbAAUf1PVILlvpyAz1j8EhDFoIaK646XMJKA7R8AtIDnuMA8P0FIBqSQMLfY4YTcJOeJrw288NOVJVnI5SmiXKBus9sJOVEKzu0=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/asIv-Ifj_MvsxAv6CGQ6-mqogU6diDhLrQ60KMcN3IJn2nwpGwnyL8R0BlCRZ9XstPdHhJv8CzAJpHL4XU3i1XWyg4p-d0YBAHT4Jhx-492wB1YfTqw-g6UhphlbQAYlW7XabdX3WIjgbnnppxQ26reW_K7ho7VSfm9regVsxaSgKoyI8tq5x5HWaKByKtKEmywzE203wCxm7ytqjaRhTvHM-PELEky6_ZKtI68zQvqIg6rbd2QVCNABFFnFMTeHhh7AC_dVWz-2RVPv1AmEaY_kCbyeB-yDT0rnhIfzY3C9ZMV1jhuuVFBtBQgLKgKg3Jl2CqAci5Sr_eMiRXFwdECQfhvNVxYN_IIvCFK-adJX0W69AbpGkCg1kthtgBtA55faTB3sEmqVeImpK-wFmQTGESh-KBpjHggQZaE0eLSJ5EcSnN6GOR04EFYTg2hghiB2eoA4AsdAyzMYhXYe0enr9qoDcCl0NtNcPf_MCpAwyoRJHhcBavT81arOqrkdGJgBN7yOccTbPvRT3DfEdczOYUriMQZ4Juq4NNHXLrMIxTF9gL2JM25xGhvQtkRiyKtr4ZU4g0kmKuTMGOY6YVWVuC7rHR76RNp3pYtmjsH0Imio=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/NyxwNUPbfK0K1NCmN7YocSibtt6DEaOogtFZTi2S44BwpLcFOXxRmmsKcg2hjPXK9ZoStdQ0Jo-iCxUoAOPo5CcjU05zgdMIfsSEeT5eUiSnMrrqw7J4n_43E_loKNPKUBdLgYuISj9zfiFBjqu2-3_89dnjl5ruZwcqIk0xFCkRXEOnUcqYnhXWbWpBT-Ixa-8OZshHjs4-jBRtEIO4eW0yeOfEJR7qiPG29j9nK2tthmqLryxDLsMwFiMv9jysB1yNPuk98VXqOkCloQaPxobbvWMM-1rpC6h6Rhe3FEdccJIsPgv4Tr7Rgja0qA3j8XbYNwjqCfD1MXVCK5VO2P66hoDeLH-T1Ea3GnQAViiZoSPP_rD6J94C3fh5KQfwHOEWg1wIqQCJNeokLl1sTKxvwVPhRmFncAPz5Ue4Hav3aYVkXGBs_hQNwjGmbOZv1zuxoHcI9AqfS1qaoqqu7DAP6bB8d0S1qY4tXmBy3GZSmpxCO_8JHqxwxPXFkBydYtbN6EfelHN9c5tDHSsqkjLsflpUiPGN6YoznJK0cFN2wXpy61-io7_DIpLJpsaqxTmZaPFy7d0i033lcI0CNQZnxhCAhl3DG9jXgS7LrYzBxviG=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/2moHaVeK3SM3qnyxHZxO-u9Kdx6z0P_oKxgYPjaUVZW_cAahdVs7AOV4h2mvbD7sUHdXtX695oOISHrGxg-t7XAtyysVbScRS_dbVXdPfeQxuldl0ZMnKYWDp4bNDdlQwXT54vHr4bhgDhfWTr2kY2vWHy64vj3UeUVKMIOw67zOa-sHai2lhgL_Hn4omEAdE9n6oOoh-6QPdYk4ujWzouoHn02dDPhk-bo7-hJUGIMNfoQWbAPI6id2jfgbTzHjvQAyT-HISIKsqBAIKOy1lejmPks7P0MWpy-ywW7cGvYqAJd-Mxky-_gRIvbWOV_WoYRfHCurl00evo9wcutiZx7QGeflBzRBZu1tnIuRIMgE6aORiKVRZgu00VFhMX-Zo01tblYIg1y_IRdWlurPAAxVG0_HF6ybVvoDql-GkK0Dy81i_whM9dI4ePc5YnYrzxp4rbeWyfVIVu2UK5hXxnNBIaJM1V72c5an_g1xzyKq-wH8-v3TOarmSRul3VxKsRQdM6ZuSMfQhgATDytyvjv-ec69kGfOug8acgXY_fCO8ex1Mv0adfr_x-Ft6vQNcWTkA_lTXjlNXRT_spKjY3ReFluWGbXvfMLqXGEgCFt7OY13=w1024-h683-no)
Das nächste Modell ist eine YP-59 von Special Hobby. Der Bausatz ist ein klassischer Short Run Bausatz in 1:72. Die Passung ist zwar eine Katastrophe, das Original dafür umso interessanter, läutete es doch das Jetzeitalter der USA ein. Lackiert wurde die YP-59 mit Farben von Gunze.Das nächste Modell ist die Gloster Meteor F3 von Cyber Hobby in 1:72. Die Qualität des Bausatzes ist klasse. Lackiert wurde die Meteor mit Farben von Xtra Color und Humbrol. Beide Modelle stammen von Andreas Weyrich.
(https://lh3.googleusercontent.com/UaUqbDHJRnU7kFo4JRI7IZmQ8QGIUK6Mj0E3tGJvzXSjxMgmz7rx8ptADui89_mEHfAhfWPtiJqpVdx12DQ8c1eVFoz9Rabloq2PflRHjeiqNHf-iDw-ovVUYpWXT1B5ns_WrCcD5eC3neMIWv7SugQdEq26Ea2v7rtiuW6U2Xh3FHhPrz6nMa6I9v60eNbr7avGT7CBJ-TTmtVJ4yNWTqADna5MI4xAzfw028A8BicddVJuFF9tQsRl8oFTwXL5sfcjgFj2HqMYMrLYiVXW33tzIxPlQgdkoCnicvDhx7CIRhMUIpaJOfgV_wyoVt8nNx-Dha6L0y82vwkkmYRhmcpaH6VEgUZZIN4NCeqfOFOreVwD6WJ9Gm_FFnw9zaWilDdR-WhIJGmPiiYHu9IMuKNbNHEL1xe06lwsPAykEb6X-VeQranNmMroK14oWAR32HjgnO7VZHya9zezKDCyyVKg6K7tiRCNxLNmxV-HA0Ere35gcdDpxK6se7cClmqTDhe2BHFTfrpDb1d5Hp6N_o9e0df9DukabmZjTKyJW2r_jmnA6ooil2YrIWAsHgKNEeZmq2l09XsGUMEWixjzgEqL9kR1or3wfQLDQ6CJU7eyL6ZW=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/tZVuaEowEbWzF-_l1roOKdqY3wPX0KDDQsDwZLAPkqPSs7G0AI6IVURfQHPxJwdukzi3MhVzLYIxuemlWYLE3E_AIj83kIVL6vfu2NCfH9VT26x3T6YlHUNSqAUq15V9qPjf_iS3UfLPjURZWx--M7TCez93eFh0vgC-KxtHaAvWYBiazJeetmiuWPP5zz--IuK40YyO-URw0VpwsHda-E6BM1z_xadXgp2xWQ5dDPlpPqrYmYUT6QiDW1W7XTQ4me8uMikSkHMOeJtWnimDgVErWIeYsqUvlAfJG5oz-ScDWHNITmg4Ooh5wjklHOntBZWmHiKh6WJ1Lxx-Eq-FgjCOSXQEHKxrw3uGMkwP9oJ-aoRUkjcELhywj-UoL4WuZQ4cJtBXPmYDcCRYf23ZnpEstJImcXxBJHRkr9GplSamsXDMCuI9oVjNEYGxWsWI4Wep6LAE0wF1XBc1kqKH3opPiw7v-ShVIxlwKA6OB8kIPfN_1esG2KcygFt0FNwcanG9bUZ5oYQ5fVOqe-SSHThLtJV2O68H_IQSU5p3hM9sldbMctO2L-9PZkCcdJWUByM04ObFj60GqCQrJnjFMa-1wZAPmgeimVAJou95lTnhBijM=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/tpWC6hraF9qixKdbtK-BDFfZx3B8eFJ8HM60AajIAH3m99DAHQe6REJSEIwtMZiferAwQ3-EMBysT-iN8VrrcJb7KhKqDMuUou4fxjQSzCDIy9J66EWdc0I6nlo000zvjOl1W6V0zi2rKx7e2hauhQ9chXT-sKjde2BaKyGih1APuHG7a1BQ3seFpLWnVVHGJySyRXmYIWCteK2pZeXhqDg1GvQWSlJ_BXfLaqyLpeVyLJES4sYxr_Ta6pjnv_WQutMQhDvRB8UMHig3VY6m4bJZ9Y-Cti_hvULM3PCn7iUxG_HyOKGmDPLkq1BDcFGPF9ii_jvT_yuMgIYmp1wbMHTgoCK_Uh_rBofqigK7vApmo7BgrVtlRmA_-jN0kI0MfkJ1PRFRZYb6lWvex2KgZMztDEIcEjwOceENfohDpfCulmO8eVvsD7mYbZYAjVDM7W1hs5Ll59mzaivA5yCAYQaegD8OpaoPCO8NizDdQeu2yose_Ri27qAt9vVeOdg7zG8wIeAPC3oUtNBqO_y-C04f7fqUaGWcGU2Kkh2Hlmvo4PQeIz45I2WgrmnTGTDuHIltq_2JNP2RYrU0VLjvKsUx1nDlRzncw0DO5xAlH2hZ7o82=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/L1lixPToVWPd_JP5dspUeXR9YIfZ7XkRTdlPFoIuUQEXept1vxSGGZPNAFvOOJxiZVC8dzAgd4zfV4uJNnjv-WoYmYGmQD7-wXL_o2Lz0njt_fH9D3ZFW272fgXWQ-uvTmLTPKAVsJvjnFo_sss4KI2_T79wZU2nHiVCq_MCMBETkUVBwXc53Iz-EDkODNs0nQtSfNpfInuKVRmRFT8up6jNQFaj9ti_16adnLw_HcmiMj0H8Q2Y5VwnfJgOKwsUGcaIM6kt8eoDOcTaOYnbc2P0hK5c_sgAAl1txYRsAn9gwOQTSHbOPulysRwsVS6_maMLhxQ6odT3lsFNMG99hJIzZXn1lxSHYk9kfozMEz-SSJGnyTezpwDMr2Nj6OkNO8ppwp8hr70BP2PU-OPuzuvbVT08rBBxlHxJLmMlW1Vg7bn9zLtluWMO0N5sAQeL2SRnzsgETPyDOx-agDEU9QUjMETR0FjogpD_i4Me1JiEp6gdbg0CCgdlQozy0L3aZ5LtA70kaKiH4hoFqeq6vlE7rVFjquFiLpurvBhI0VIEh90pkeB1M45nDJ3TRFf9UC57RTRH_f7C8CjjZAysSsojwu_zjFBKH1PkxkY1Nddzl8Ok=w1024-h683-no)
Jörg Voltz hat dieses mal einen Hubschrauber dabei. Bei dem Modell handelt es sich um den Sikorsky SH-3H Sea King in 1:48. Der Ursprungsbausatz stammt von Hasegawa, Jörg den vor einigen Jahren von Revell aufgelegten Bausatz gebaut. Der Bausatz ist, bis auf die Verglasung, klasse. Weiterhin hat Jörg das Cockpit zusätzlich aufgewertet. Lackiert wurde mit Farben von Xtra Color.
(https://lh3.googleusercontent.com/BZmDPQO28qnf0IOoxDTE91O1_oeJt00R0e1MrXfREbgYAs2Yi1GpP-5zfFL5D2ENxWlhcFvF8sljHBcMxfz9EleRRlRWuDM10kTgvSapi7HtY0xHCJ5gm9xktkKgS_7HZkP6WoZ2j53wY-vhPJnpcpX5oyYRyi05jBYPEJwiMdtqovOVkc5TYz8guUBlCP54YRn5Ls2Hwhbvxp-ZIFeYUHttMAPRWM1PoZRflJMpK9DHH-E8enrP8xCRQmaSoeJ_5Idpq3GGIOoHUSfoO9EX9WqqU44mepooOseP4sSnSTbWnR7zHejMcepe0_MYPjJ-uqnK3mXK7gjNoECpyenhiHL4Y4h2fBzY97t2s2V0OQARr20kgnkL6_O1pqg1-81hSmNYQie_B4uvsN8bWPKZuUVVcqv2qycYDCeVaWDMerQHyFrYrQ0sJ081Yef2yVO4PMlnKJqclpRSJxllfavuhIMAQ4rwJ9OjGat98_DbiNcMpaplOgLIo3pv8ozkWLj-oaZEAAV777plPECNGpkc0R48C24Ma2KLPtNAsXdj7NH1fTTgupsXpoZwwipdsfpl4pVKSBg8D9QnvaJIBD8rLLfavkC94CjFS9zLONC599JmwbsI=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/D1n8JMGKq5Eu5XvrNsRpnU9yDDjeqS2Tv-eAM-POSfbTChoI4pq32sO7R6hRZX4F7ZkL7hp6DoXiT2qD8DRDek7z_VQ7xLjJkxkoD_s23ClNetoBYgv-nl5jUeFRNa2sg11o71Jx36AYYNRfzxCTcE1rNU0I9XuAw_V5nVA0Ol-UjPPp0NwFGycT4c4uCVkaBGTYYkvUC7-OFhWXZ4DN8p69Xo_RBO_hiQHOM4fLbHESnR-azl9LrHTS80x2k89Sf1YoGBSDnJzjsUDT-NltkEaUUq19pCZAF_WyOR6Gms5hAqPz7RL9iLoo0igQn-yr7jApY5M2qxacKZ6uE0nXDm5e1t2SwuLUNQ2ahG0pGy6asEumWiwq4G2rNIq3xyEsSGtpGwx0rr_a2oB_Uz-MRXe-wh-wS0YLctWjNjxrBnDIPRexcR-UdBx_L4geCqS15z50k1rf36JYQ6g2BMHXW3qRotkwLxUDP2VN55lD40yE-Nd1pp978WQ6zZz8qO0GbCTfJxAHvzm2SdMuPq_ycumXHqLjjY-CcWMts7dnOzfju5mrtEVHurWTU2-40cGBIzc_aBlIcWB0bgcuqDTGQjfNGPBctSZWztEOs2wZndaO7yov=w1024-h683-no)
Auch Axel Theis hatte zwei Modelle im September mit dabei. Das erste ist eine Dewoitine D520 im Maßstab 1:72. Das Modell stammt von RS-Models und ist ein klassischer Short Run Bausatz. Leider ist der Bausatz von schlechter Qualität und erfordert sehr viel Arbeit. Lackiert hat Axel das Modell mit Farben von Gunze. Das zweite Modell von Axel ist die Piasecki Hup 2 von Mach 2. Auch dieser Bausatz ist von ganz schlechter Qualität, ebenso die Decals. Lackiert wurde auch hier mit Farben von Gunze.
(https://lh3.googleusercontent.com/AUdQIxEHHRORHAExOsnLkXjKwiZwdkAyZf4xR9rNo_bx4RkvDvJC1BV58w1QIWp1x3s5V9Q8zYQuJnaVIBTm7YlYC1Yd4AVCnTLd6n0FBeuY8GGBO3dI9Dil2_59Q4SH-YlhmTiMUtHEX8mDX9sftHc8JphOpDAhTd2p3a7MyZhfgB6BpEg8RjrfBTVmPdtlwbjLigOsfUU3TQAFZzxd-TtZ17d6HiTvrqGWuBP0U8_BTxwLEW0RULZjN2c3H3PcofJNXPtJxPLD5zh02mwcmGCOftjdanGF1Wldoh3q7GMJlnBsnOhXrLPDIsZQGU2SCk14Oj8mGko53eP0Rrj6IKY3RZiGuoGii-AqAogcjfS2IeEvW8JCUhWE8QjKsEfFpD2doXmpP0t8Hsdlluql0xIiTOBoTSkDOxKrRHUeQCKSZl-Hlt4idJvQrkXlpa0BO9YKyEjPtK7VpmKXbGDqrxO-Yjc9IyYouP0HpphNHCT6GrdF_KqfW2TgLTIhQEFVRprLiJ99JyUxByK0gDw0IRIKDDbvj4IbLHTjQQaWKfdUeUw_0_r2ZNBZrhGYBtVdWD859sLEtpjyldCtmeqXZlwYpUbKX1YkHnYeTqwcv4QJdLaU=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/ZQ4-dfQA4oIxkxeDaJWbBgVi6TfkOndfN-pNyllqD6ZwOUwkVv1j31x6lfn4_YDWdinp3j4ntTJR0TcYE3XjxxJtW99jOJMlYqni9rVHzmsEighJw8mD2p_iGpjrKnytBolnX25evwY-QH93qya1FrURIVTYOuhvcTZ5CSJ-j-ihMzgx4YFChEG3cCqWABiie9nCktWuOl3F9m1IYLoGm_BUsfKlzMNWb2NDzHJbQP1gkfOWGjBdlk0rOoPU_H6ebI3RmisNuhwIzaOnmVqbP63ePh2eN2m2O4VhigPYvRxI26ulh4z4Vg4A0u0WfTUo1owEpLR1aqsC8KN8ZCAbHJ5L4-HAbjvQxG3Ckx989WzdUk3ItiAMOeW-vj4bMexMCcLXA3zSjzHIQW0qdeYkUCfXgS6EZ4RJDYkD4jk_biCCiM9Yj8ILqszSsfkqA9ig00bUBdo8GFUKh_bSRPUAAV7Xzk8M8439rty8oCEZAPaCRfeXZGvWttxOf28_GGEdGlSk-7IjKV4UDfYNfqu-c5JZbV3iMi1hrRqcJqyLbY-O-8L7n5F-nbIdMTf9ziMB-xhibTNF-PuTp5w_bf_Wc-KkHCoNjwYlx6xx-9TbBxmviIHZ=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/mkkjF4UNSxA355iF5kX0c7mlfv__9t6KlTrk92O2OFrP-Xs3KVNN0Cub2Js4jvg3rTK6Hw5mrBM34byn4W0rylJ7bfxMWnxuwIeLyYAq6DxIUSO8QkoV6sHDpmLjWicLjuctz8-8nrbJuncHSkUwhAr2Z1VD1ecWRQPAUn7d-tU33uClGl61Xgss5taxXXMe4oRdFw5kV80kiLEv-c3bYMzYxSNhFw5pxeuadSZtvacfvW9-Vip9F1yp6X1nDf8BvZG8mmBXDbzvOm2D41PICMJ69AMVNivm_1Gj2Cy1ffwaIHOPRcrLPNT4lnsfFSRiFRg8Yfk0-kOsnDmi4YOydE9uYvayx2KuNEmCqDMNKQ8qmMm3pa_A108Rix5k4UiD01OJMAOfPeL7IJSWI7PBtXWjo2sgXz4yW_43ZVdRdV1qWZKqLynPe_G2xhtc7cLp6IPEdC_Ryb12RlLxF2AV6UYwB7b2dYvqq4q33bVS3FOzny-dy1st_NSrjRWVKaxyqeg1ypX9IyobAk1vPKurbVdi0NEdSWy2foPliq3m91LmR1bVtqFpdwy85VfTDa2t-VLLEGDhsQOteTspO4Marea5PZSLlDkJfXr6WXNT4s1uxQCt=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/FiZDXM4fpZw0xz_RaPLlrYbbAEZJ2K6pt3HxlNdB_gMwsv3XRZwp3AahQmakeBP4C17WS69YkGABRsW2PXcoqp3LRb9PhqL4cOCpScmq54rbrQj0aNqoZO1w1v7FL_0l03FLTn1BpUqDeJI3ivZPZvOAg1qgKpXtMP78J30AhAl8RegDVgRiTiaW-R_clbyoFcolSsNXk-usqberDMUIm0x4q9lNkt_DqH16PvbJN0kyPQ1vKb6cJYgqIVegaxxqcVs-QcJqZbn4Jq5U8EVPkPcz4sxCdpJjw15qyobN2zGskgOyFX-LGkAVWMIad5fdAYLVIdt9_2wORzw2aYcw_Xcyk3LKV_CeuowgauIpVIXb1h3P0blHQKEt8ac5r0BhGUBtKx8rKFG_QbVKKcCkt2aJRcEbiZP-pOkLzDuKHatFGRG-e6Hxmi3oxck7o-HAhn6PY2lrSI20N-M-aJZIHFpiU3mhy5tFmpG4JipoN-4UA4HxPAE3pRDXmg2wloBp_9V9gZ7IxSs4OKbACl-fLK5m9Q1D6Kim7BrJzA8qnnKVrleabjism8EfOKjiS4yKo5YaigNl5ypJMLlnCi2i-qnNNnlVRK73Jt-7PRJni6FSTlSn=w1024-h683-no)
Die letzten Modelle des Treffens stammen von Matthias Becker. Matthias hatte gleich 3 Modelle mit dabei. Das erste die J-29F Tunnan von Hobby Boss. Der Bausatz soll eigentlich im Maßstab 1:48 sein, ist aber wohl eher in 1:50. Zusätzlich aufgewertet hat Matthias die Tunnan noch mit diversen Ätzteilen, Lackiert mit diversen Farben von Alclad. Dargestellt hat Matthias eine J-29F der Luftwaffe Österreichs.Das nächste Modell ist die T-33 Shooting Star von "Great Wall Hobby", ebenfalls in 1:48. Der Bausatz ist klasse und wurde komplett "out of Box" gebaut. Die Decals stammen allerdings von "Belcher Bits". Lackiert wurde mit Farben von Gunze.Das letzte Modell ist ebenfalls von "Great Wall Hobby". Es handelt sich um die MiG-29. Die MiG-29 wurde zusätzlich mit Ätzteilen aufgewertet. Die tollen Decals stammen von "Caracal Decals". Lackierte wurde die MiG-29 mit Farben von Gunze, gealtert mit Ölfarben.
(https://lh3.googleusercontent.com/4j8R4aimQ3qVMA4bRuHiFFSKi9neaZ32-AhU4PyCMfuhBWyoho7oy-SMOubsa_upbRTIrQ5c9PhIgcdb8bGOIJ7ZgMBnNdfVkHdXCfuu2DVUCZJqlStiyNwmphhaW5JuSf3wz03PtE4tlnyzHfGdQbeGrqfcJ70E-F1ESMJ3K5uC_PyGlc8FTr62VyMZseHnxcnJZA4aN5Ms9xqNCmM4uCUUH-mUaejawt4-crHonhKeVPAP3v0HHB1ApBJeG2SBZR9m9n0PVfwV3_HC2sYr1wJTr0PtNsMZOUVAzjNAPYM7fzVgxlcgstHRZiEf0BJjDtNsY3W_xRtIMwvO79w16J7-6JLeONVeo_nqW-IVFq9TWU2otRSIkoGchnI3k4ftvKg-zsXlPHWr1HMrdsJETma3498LPtVCaLmfM5EyNQQ-Qj6pOXR_inX1mjtb7_r3dzRdXH1ghKY-0dbQG2CsC9Rm1oH7Zxa85eFUyaeiM5mY_roKzxeapJiHTRBNs7dgUmO5ZvqXpyl2jwWQs1H8qwPisKClcGCK2tmhONYqJWD-wpPKKnRAQM8yb9p2FJQDd3IrfzN5aLs6L9O3_xglb90AGpBsUONPMJYmdSCweKPm4JYt=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/EDO95ramn4n0ljcq3CFQQ2vSd40bLbFPkp-pTliLwExuvL0n2_1zIT681lU2ehnscOLTFmCinzoX2w6_LS_TrKbMf00rkfN0DtiOiu3vkEXOdhN4oxWB1KkSdSkgFD2Y6lp_u7H_uVk7Yi2Qf6YDXmhzYx36VLDfkAA8ItVimrIPBdgCq4Fwc2gbJkkB5rt6eysAtpZl-OZE5wjSTx0NISGfyMdoPI4MguqXJcNfTmentdfQpO2mxf7h_YRw6m2XV_Gn5SL3fIXSp2PZbz-j0WRFc7-MZCSLUqoT4sj8knYvTvV5qNRCD8J1iJXOqNqYnX1YXiyKMXkP4qqBQDteMRDcip4Zy9g5gFCeUH5_lkTH7Ghw3IM643jbWTXSZ1dx25ftk-6DjJa-eyXbVnJoSFxw2RFjtZJe-HAvdAenU8aUjZ6kYY5YVBTJftnabeUlUMLEJkC3tOHCqrRK71ztVBYFGWKnEO_IghLBTqb_YgFyqjsDT3_4sBDMzDoRgUHtKG0cI8SG_l43k1GFWZBwphxB0mvhdRAbVxnaYda5nxAXOhx7yyDQSTLhxYrNEABU-ALtSvcrT34TBA3QkaRapsdWt_UtPXCCLQfpeHFJWnXZ4t_u=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/h27LHGdSO_zKoL2h3NYBjEkWTZRFHv_mx84BkB_aXBbSHGwjztozFPwz_AhlJROvpopnni36h5AESIiTClrr5hY-KhaS6PnhqNsb7WuS11RF71a9yHwCxNxX_uTyp62oeb07-6djw6EK5n2CyFgcgEMGG8jGqycgcJQ_RpSOvAvwYa8U0Ykv9v5m_v6G1p0o9ni4eKm2-6fiG2kdM_7AXCgwKCFf3mqNIYhmlIdDTXpgSphIuiS0TN0-1BBmZaAj-d3RUNnY5weAIvL39stLy5bFPEXOG5gA-difIApxIUfcpwQnb02JzIZk0YHnpYFnz1nd2OyNk3c53MmdQEOMSJgPg9ry-PIzzYwhgA1FMpYCR4BsyIpZkmvvbe0XIaj8W9deDBaoxLq5Z-gLs5VEs-qb2thMTmN-foDwH-84YkpuAd8kML9xEVIGxI_-G8aUFKfx-fNa6Wk20HwipBZL-iet2plyyz0AfAkdUDD1RpPI7IsfqWPPTno5BC2HF7vdbhNhS4taf4EJV1Bdz25n-xLzUDkxVhUgI6FitPd2mDUhibSyzeHLvnYj5CzA_CGDD_JYXnBTNF-15cpSDt7_vp8lxyisjiXw0xwubX7eK8ICG3rO=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/zqiyZgreA-bN1lcnEA7kzYsD6HclCMvPxvAS0La8tNfps2JcG5w7QkY5K2HrJkx_82U9BFZYuGqwpITSSmnXrEsgY-6krhwUM6ydO0uSWC9_HdqVZjNOFci7tKNGZ-9EujP2OgOeXD39eXDrptMrFm_Ns7QTKUUc0-YvnHX4VlJRPoctW3LYX6QsOdtZ2GwvBqS0dIiOShxmFIvgMwdafWsYX-EM2WfbGa5J4pBdzTZdhL2DNJAqCAlfITasor-mlBq_Uk33yZ3GtVvHmlOI8-AehG6dOUQdr7s75H8xrZpVVVCrcCOTUvZ89jgRTW6Xkc2e2jWt21pivNWZR8xDESzaHKlORf5eYBOdFLvDyDsq2FmnVCYWP1T02W2M5d1Q7TGDh12i2UXuGK7Uc02RN9cNV8x02Hh0MHvYslA10lxZehh3kCBdIHytk8WBrSREompbHuuOr7ycNfhrjz2I6zTdgw3fDGH_qIHHqMLxBiQcv0cefrGtys_plehN_gQywq2T7L5zpoOII3WJ8RpMK6MhyvruffjsZ1kUNIEAcdTu99XE07Rv-MNSImfm9xHnswSdXs4D-yANoXfVjvg9jMsNhHY6vxF5cHwQEiPszFnCWIHl=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/MqDA0fQFmAHCjdsUXLKYV4V15pLz-x3oONYfIS8fwEEGwndvucvoyOUQ6UpOrdBaLcRuRgIHtKqqH0KP_hjGLaJ3XnVHC1GoOMdF0xsIDK51qwdOuNN3ynJ2f3D389bahH1a5dIC7BP6tObefUpB8oPGRJv06tFWXRuGWEMtHxwWKhulrljGHzVgLzozogpou-9xS6i9lmyYQW2SoiDCgeqmc6PGrlck_J26gyNC7qG2ogMOlMxW-BEwaxHRoE0jmlYJ7leI3F6ZB2tg_T47qbujTaqrc--Dr5Kb2HoD8uO70qHzajy0fWjkjUEp2nL38BFYhBrmu16iHbtRk7nlPtXsEHbvvbB6Em-1OZmRp-BF6aie0jyotzenKGrG_4FQRUH9nugS4iCef3gWTDehnS_MTI0ZD8XGHOTitcjFBz8OjesDOhTPQD58vDLpEa6t-TXMyZceKPhAsfDM0QAC5jPguLN0VT8N81aK42ZJAc7z4F6YQf9sGBwGzQG3MNE7evTriL2Wg0c8EWHI9fSezpBiMps67KCZRiDGYEDgpbKNFWdF-XlElayYCjHyUNp3IXMPDVeHyf9l6nD2Qhd7jSTh2CTZ95pSuPg7Jvj63fofhq1u=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/bWyNgRLHbAVRcKdieo3EvWgFZXIxrmfygFxMezjtGQJSIayYJLs4ltWNl9_K0s5Typ3v3UB6zyYE5mPII337MwmwI7mDT1NXy3uWW5gOZkOejFnrF8qC0lrQi5POI4Rj495JFrI71McMKp54WrFDvJnlBiYAuPGLZ2ZQci8XNsLCKFIQzjxx7ZrnXeDHtH_z95J7D38IEdXlmZPYiwPbrJQdq2xZ-9Ech39Lcu-kJfEsCoTYHWRb_OBm0ESrPQnee4ulDMm89lGDToi36GtLZ3GMA6_J1vZQnuwAEva_yHohRnH5GP3L0DJ6xxMoxOP8RPPJZffTLFCGhSx0uJ6KzGlTymZa-WbJE219_9mmheshjhYcBimdd8eMJ2pqLHRy3DQwp3CDdzuDho39jcsBvueDfn63vsH4azvQyC8Qo7-kP514ifChU0hWE9D8ncKvrB4CTXAmC-rpNoKW3cWYzxT5gnzUQ3xsdYtw-XVJO8UgmS1etwCZOKEQCbNP_U_sjPJZFWEWJCj4UBGAMW0N9TOng_UixrnGbujvpvxVPBu92j0X8wSzCa7CqpI-DRFg75HiiDGkp0RlkmuKDrMSCmLhaCsrSGhXhuCCc5bXY9Ic9niR=w1024-h683-no)
Das war es dann auch schon wieder. Die Bilder vom November folgen nun aber wirklich pünktlich.
Viele Grüße, Stefan
"Vogelsand-Alterung"?
Ich vermute mal im Fußbereich des "Cockpits"? Um die rauhe Trittfläche darzustellen? Wäre ne prima Idee, um solche unregelmäßigen Muster auch bei Panzern nachzubilden, ohne auf Ruffelblech-Sheet zurückgreifen zu müssen.
eher an dem Laufwerk und dem Rahmen. Das Riffelblech im Fußraum Ist am Bausatzteil vorhanden.
ich hab das Teil 2006 gebaut :D sehr schöner Bausatz!
Servus Jungs,
ich muss Bernd fragen, meine aber, dass er mit dem Vogelsand Dreckrückstände nachgebildet hat.
Viele Grüße, Stefan
Das erste Modell im November stammt von Axel Theis. Axel hatte eine F-4B Phantom in 1:72 von Hasegawa mit dabei. Axel hat die Phantom mit diversen Ätzteilen aufgewertet. Weiterhin hat Axel die Fahrwerke nach detailiert. Die Decals der VF-102 stammen aus dem Phantom Bausatz von Revell. Lackiert wurde die Phantom mit Farben von Gunze.
(https://lh3.googleusercontent.com/k_8AGNnynmjLVyhjC83GTNujHBU0NrHM95R-4jM2xAaZdXHhyAbJDWMUhQlyzFvFaQ9_JBzVrXY45odyPdrLJah7NIbWl4sJFY4Z5RyPfKpGgNdxZqiF6rVuWwvMu8ZyQiWLc8TMVpE6gF7pHWXxnDJTsibPTNpLgqc0QD2F-yWo09ppxa69VCqONollkUZmR5RIl3Bvzy5qbpBoHRWMV5xc1plBTpBEXGgcrt9A7sQL7QX_Z0SG_QmB6SwJXRu0Zo1Jr7enXIFgrz--octfI8vJobag2vuGfu1hcVvfmEFjjqXllNGjTplqUn6Op0iAcnHF1U1OWKE2wGUb59ctj1Ii209ISI2icuiZNrLi6JTM8uNZLZbzETTLhbrK4B6sUikxWy1IX3ILwcDr9D3an6FobZ-L7Fqg1KtU6L4NfqQ3D1KKp4XeAWxCtPw6U_A_2pL5A1j50B7Rv6dwUkw9zu802EXGDHGcSVhbtZv2flAgV6g3ety40mMhBOJd9mHkXag83b6NtmNDOHXcSRWcwjonW3gnnO5MTj-lMKr0-Qe6EIEVqzR9-r45LH5Qzwz9axFvBFbP00EVw8BtRxgSIc3oi0RZt6eVf9a58qUCNSdaxsBJ=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/s7xVAdtW-XSQ-4-_a36bv7k-NtcB3NTskFK53qfqRgXyyoRhhu14wFFa3YzsgErXJrnhT_OZs2HPPqPw6P92JeiiOzDB-6u6-pZnf8ysfTjWzhCl-tLN38sn7VE160GgoGgs3PuKuv2JGiR8SOwgG59wa0g2x4prd6ktUu4GzVlGFkCgGrGxVl3eUcLYhwg9aSJWZ_h8H5kQJIG6o7PJNOzPgU2t34WSGUyyPk7EbxPnm_Dpi7M1m9Z-tyj_qmE0qYXKUjiyn5qxU7-JtgIPvN56uYMpnMfWSfm0R1xWPvSBZXSQSjwMT-ynwxwI5FkFn6TpwKmMfOAY15_SMA4sWpUPJ9S9SnZRlZuqjgyTi6geSAmgWp4-CnoJTSP0uGUC2ujUjT6I1aRVYm3_X0YVHhBx_NBrsAfEMZCwfWKKHmwKznloxwgvpjzP6KpyL3YLaq22L1_ogADOuejRSbF6o3V1imeT98pyXjaAplAKc8p28DlyTydru8bgZdmLKbs7E_TG1nwZduNcdGACwv4MCuxoNtrDGq2MHxkgr4izn7Ue2zUIjk3sPdSFUvgGuT-44pPqudU1TZoiIxvw4apA-jnD0oVk8qLYmcfE44fsNddjBXAs=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/FHGT5J0JJZC8m0EFGMP3KYJ4onkxD7xN5Wry-x2IIBLK7axzYC5lpYeEIz7Zts7rXf-NaBZd01BcZcTkyZAIu2XBukfpUwEMfuLSFOyqzYq3mUWgDl2_EJDLC7ZTLnD1ibnekV88skxRcplLrQMqbKyRnFTy9wIZ5fpHoszv4eeQZpadFHOw_nFirQHuAKqSWeOjqWArqumkO1RaJRY-Cv38ngJA6GvCPPtCOHKgrNT4Z_jgat1qarbcV_GYkW6NT4spC6O4SO4tzQWEtn6lgw4Y3waVxaGWHbnkO-v8gcs9kh264C90OGyWtNHcImZJD2hXj2mngQbkTVsdH4tPwInJr-zaAHcR2AN22ptwD1uye5kfp4tuT5ldRCB4UraRNj8YZssT77zBpjGxvEdHvF0I7S6s87MZ5OKj973caqivi116EiY1FwH25ZjUBMU1zGJ8zCTFenGdvX4U1aIWOrsuy2LDt_CGQ0hsVMCU32TA5-70OKV2JFZdltOo9pdvovp7R2TAADAiqZQSXtoRfehcEOBiaoiV5Vn7q5GwB7duSeYSYjZKXzKlNJIAlaRukhjGVk4xC73EHUNh_AYtAdvbEgkdkUOH8J1uWisWoF9LBweQ=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/8Dra859PFMQH6qv7kZ2TPJ1wNy6mqtnr-clBHQW7Ejo-5O95r0dZosWFXbWXbL3vC-JOXI07HH3s4mnT3rvlF7ID9a9KvaB--Z4VLlz9mvyTA7gWX-sdtfxiPvexsRjKbQIDTtXZCpoSefcnN12TQB4TImtpJsUqP-9TT9fy9lgYE38pqosa4y2PYHCMKGfB8vR--W3wwJT7sR48nJnKbL6BfK8Ob7qMTgTarXMtpcK2_lK2w-HCyvPAeO66R_xacC6uzliP6qCgtEF05N2uAE3AZabAAWQ7c35M40jXIW03Yy8ChzRHVU1S6TBHsJf-wJ0Mk8T-jPZ7MVQKdQYHpip7dg4ijio6t99ZzNL77Mbzhy66VBiFy_aMAoYaXyvPYiTNekuwtrtLkqF52_2E1Acwduk87kKpIeDUu92kUtLoyzkjlvB3FIa4RTPCLMd03qGtscpZfq-uoxLSIhE881I6H7LZkGi6OUv0KWH3vS9gFYh2QoLBzQDOY9YIh6lu9rVXkaADH9W4HYkgnp0rmPfG2Ix7bypJLw76atGhJ1-jc2ou58jx9y-htRaDbLkw_W_gR_R5ZvRmc6iaExq4YdMrW5gsy68tjL8NsD7uhrv_3tMY=w1024-h683-no)
Das nächste Modell stammt von Hans Gassert. Hans hatte eine F-4U1D in 1:72 dabei. Der Bausatz stammt von Revell und ist sehr zerpflückt. Dadurch fällt viel Spachtel- und Schleifarbeit an. Weiterhin wurde das Cockpit und das Fahrwerk mit Ätzteilen aufgewertet. Lackiert wurde mit Farben von Gunze. Der Bereich um die Kanzel wurde mit der Haarspray-Technik gealtert. Der Decalbogen stammt von Aztech und stellt eine Maschine von El Salvador dar.
(https://lh3.googleusercontent.com/4zUmqL0ye1bUgUVfaDmXZneNv2V1N7NdwSWqRVSILxGJBtfOe08Tzotng_tjk0x6t_mhLJJgp4XNw-r1NwII_PV4HcTtweW4J1A2OsP4rC03FZRZ72bS58GgJaH-02Dsi1Xis2Ac6sHhP_gD9ORflhFQ2DC1DkOvUwuwqujSsQmDqWlH1-XrpfuDkdxTm2__NkYkUOiBEuQuE3-6HOJuEAAxGE5FcmYFAe7mBCyazqmndST4-l82V1VkqsNEusvFijAZd0VjufMkcaWqoxQlQ5in25tBaK4eJwZe2WgS3vm3iAluYr2BpFu-JxtsWypoLkQZRTItnuHwVLQ-JbM7DX_AeVf2lESmSqyZNd2WqZBgVQ9IrkAih7EGFiwk8mjXERQXhXKxOyuo2M-bsCogXzul_riu5rk2QSqjONcscWJQxQ5GJPls3dvNc4u6toAG_jGzN8Imu2YJTSdiZob766fIoDUjXqN9knFna6zs2JhR5EP3HGThg_hJBANJz4W5HlvHm8WThHxpXe_mu5qoLq_qWrL35KtmfwH8oh3F-CXBmOW0fjGIwSFcJNaftBV6xN1xxzXzIXNxTQtrnBN54JOJs1Q0mENRJBUPT5coQUzYh-cM=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/_88cF1_GJnXkQSEg7BC4z547yQSOuqlGe8Y05Jvu2_uDgSpAVSDNiQNeaUR58xnEBfRugSeTVx7qqlX5sQ4lMg_XDryjMgIdH95M7N19UEfzAh5wXT3vqcum8myeD1M1yHj5dLErhKPEsmDUKcIW38FOH_u5d1qfph8aUKQhHs0chtAMboS-fVO33o7aoIgfbxVadEJVuFlhHGedC4cqjaHR8c87gxHTxrJes8MmkMBWPN_HCSwG5Ngq4M4h-n64NkG6p3Ohd9uxfFYkehhQVhrlCF-1wu28eHq6FyjGglabWlm5GX-pZ7iVQn4nchPhI_YEyVgMOiRBBL-pc9tv4bucg_sK7FdoGxBmrC3ZCXbd18soXIPbXSl9ZuckDdw54xw_xYPjlKh-FGGrGy-sGezsHXT-OWnqte_328VaBqOWASvgl1J4gMPyKx9Q_GWcTg_cVgB4orGuP3we_jXOnxjo_TuLmTYgg0XfbbPYKe5Cv-NHdDJYvYrdMMwnwMngoYVlHa4sltomFzaIVh-tvcM345zPQJmDNrayKfNgkPEyQf3US3tZYSq1YGUYOqOlHyLy8_W3Z6u121aQMRMO9ejd6LhGWVUly4Zamjm6SfVKR8H5=w1024-h683-no)
Das nächste Modell ist eine Hawker Tempest Mk. 5 in 1:32. Das Modell ist von Spezial Hobby. Man merkt, dass Spezial Hobby die Qualität bei seinen Bausätzen gesteigert hat und es sich hier um keinen Short Run Bausatz mehr handelt. Weiterhin wurde das Cockpit mit Ätzteilen aufgewertet. Lackiert wurde die Tempest mit Farben von Gunze. Die Farbabplatzer wurden mit Chipping Fluid erzeugt. Gebaut wurde die Tempes von Matthias Becker.
(https://lh3.googleusercontent.com/uEOwurLHzwqzkf8Je48C4GT3mrhcjlR8r4YGwVPfHm4vRnyfXj4qXLo9NmQfMh9D5w0jfy1DnRKE1OHRzJChOR8DcvinPnUdziah7Rp_ZecSH1ES4DezbgWKOrJ0vxCZne38DgfJAqFRulYV5plSXI48OFshHMcMdSflvy_nel0ehE5tM3ATrAlPy09TfdPoAwRVAfqRVNnRw38EXFnGtfhH5InxH6M-G4o48BPXWjNhv06FXzWHdTQF5yLnkIssvku8N2aj9DyRHh0iNoXOlbLkpOaysBFf_cn3hnKbaxw1UbRoge1UYhor0tw0ObDzNxgoBeixb_18xRikdXNM3FfGAF3U2aLtasj4Ch908-HVXh-b9g8Hjw1dh_En79k8T4l-eHx-hdBCpFGZTGkA1Z77RVtEDXQxPKBpWuOM7XrAREuuj3IkPllO6zKZKae6jy8VM44MPQPXLFPknqy8ioPGZRz4-xxnJUQUakLUvyizD3nrv2x_-ihcxf7TQncXJ71CvjjHV22cNpg9V1zioltyj6l-myG5uOCEfJ0kmKYDvaZMAzsF7P1xQFSY5t18BNEVAw4S4xaNMcs6R2FNuTGeQAU8q0HttLWYCBYQZP9_7mnl=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/f98oUVaFvjq_4HeFXZZ1lADXr-dMdeVnMMLNJ1bTjB1yIVTHYpHKL4oWX09KOKbKCdBXzdqgX5Y0p3KhlgAQABrO6SSaMb_re_dg9Q2E0oJZdbmxp-NdX-gW7IIpFlgzdU8uEdqB4qSDZNUNbXawqsaWzkjRW9pvINl_lxj34BA6bkQYxJhVLsFe_CvTyOIn_MAn-cNTK_3siCp-pfJ5py1m8uhRK7UtRlJzK9Pl_99ZW41f4Q1u4fu0nox5NmkEJVY6ZGFpQL-gEeVcyP0prOMZQp_UDlPTVnVrmU5qyZoLsshO516rnbxlxo349BwXBIX1W88hvCGDqQbigvTQ0Gpb3o12UiEm2drxIZEzxZJVSNTC6z4g9F91K6-tdd5prXK0_aHCXe7G5CxfFuw1YtijhV-HhMKPitd3qdaozmjlG0PS_tLnfpaXxmzc9EBFE9O9FeEXr-i0loGcFCrqzdHuQ1sw6iu-m8dto4lZRXGho63HmtUF8mBjOgJcR9ay4VfunBvmV_pY3V6JUNAjZC-P2AJv7QfhyJr4ujohqAkWn83VlLywOrMRgj0dcQ4pUOeBiL4P-U3dZgVBpuiDOFTGlxOprFw82idpcScaxVTIMllO=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/G0e3zX4LWHRD6o-XQUucfwIP8VyuXz7YKBfej4Z87SwtXtMvdJILOiGUA_pPgL2_DX5Vki_qtUrixAv1GRSYbCI97vdQgB0fFJ2PFeDhQgDGGHFrk-Xsxbk1q7K0FOejhKRT-mcl2k1Ou5cNdToY_jD57Q0nGBHb6qCcqrInWp34jP-fbLcGME6NqFVmjAnYFAIh2oNcpE4lxqzNKsSxZf6Nv3RMKLfnvKiz6A8IkiMx4l_LMu7Fl6BpyIzP-QF5ZPIuUhCAh00vh93mQbe4sThXNI024PFYkHLlZgk3-EQCzkTrcIHN_gnu4kcHWR98fFTrVDKr8LKsHo5UHsURXRrkZAiAfQ5bm_xzKlJ69gh-hsoAg2AhsvhN9Mq9FyUKB9jVv2YvlFF_gpi9bMZp7eLXuF4DHh2PqmNYPye9-YX99lCuezeoULkdr0-tcStoI-w_d1GXocmVlCQPOOBKMhglxXWQUCOVdB9Ag7p8EFumbvZwxu3wPPLY2GMHY0zfDBZrau6hjYwg9dt_W_QaNIAxIvjXVyOS0GP8nH4qnKGdAU23ifgWz12qvZjGSoQrp7g-1u3iskUz2-P5-DJpKgIdEfe0cmP5waC2whKravenYW8U=w1024-h683-no)
Das nächste Modell ist wieder eine McDonnel Douglas F-4 Phantom II. Das Modell stammt von Jörg Voltz. Gebaut ist hier die "Good Morning Vietnam" Edition von Eduard. Das Modell an sich stammt von Academy und ist in 1:48. Dem Eduard Bausatz liegen zusätzliche Ätzteile und Resinteile mit bei, die Jörg verbaut hat. Lackiert wurde das Modell mit Farben von Xtra Color, gealtert mit Ölfarben. Die Intakecovers stammen von Quickboost.
(https://lh3.googleusercontent.com/mXL3H2WL33ggK-RmNLayD3j27FmOVhmw3V-5vIngC5jjMBCLiH4s5iHrivom801oh63RYJN76dI5OQz0DS6bG3rzFMp75RX193Vz_Ut0cKMB10RpEMLynPpEb5Q378G_jDeraEAZyiIr9QwPruGxG4Ic3vOS2iqCTuKIJoor7uoUJf6OpzsT83F6qzz5oNslr7AIizAVqtT9HcUMaQe1r2nN58mrJO1FZLGqPevsxEk3J4PitoRo9XA1ES0Fs-Jcpud6H5FfN5kME9JB0aS8irA7dCHyb80qONrs7hiMYuLupHQ8axIt9v1H30HVnvYx3BAqBzRdVIcqvkJ5waIZEGRD1X_uAGvBGx87YKWxFEK24lzbtFTpy-dk0aZVymlJnAzV51nGd43Gy4l9OfD44BjQxg4fVjkIXcPnPmvUcRt39ZB5tv_670y--kfgPjqLE4CO3LlqZjIMv7yGKO3-D46G290iECA7HS2aHG5LXomESp3PSTacpqscygRMIwUbrCIwPgAxrRvKsHeDmRn1CBICiLOpSYpzmfCWcWy5W7PLyZ6CM3HE4ccEQPHxr8XpeftEyvtTiQG89qkj2V2pu7PMgMvazZMOpXwjYKvr9wCx66cL=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/cXZvWIxo5kF5t2QT1Mat0Cs9lUlGMD8XxLkuogUUPxzVcHz_cDVnyr1PMJqoy7vLEr4ymYJLObFhgRRAzLSUgBn-ENlbCZcdxIO6XiIhNpLIqr8DFd5Y_3yQdhUyN5p3mEPimob1aYLyqR9qCbr9Qp3Ylu6Cp_Sg3cdRkzQ8ushSXJxJ8LWYR8Jv-CncSEIoqbVgD4VvuvwGGLbDa_lxNzK_MGn9ubFBaeGRBPjGU_xSI19wjCSzeCuj_sQBsB83XPyB7zP7SJsYSfgzaKdhLc3XNDP4jvVcLmmoLIDq-i6mr6Ea4a-KzGXNW1GqWTafuSfB_ZprvOp_FEvlcxDJUlmNELxREAcA1A9kbg55ECI5QLi7Xl1MBn4V7H4GR3D8TFmuIM4uDGmFp0leV8IdLiU4xAeTXwjx_tdOlF-ph6vRKfY0DMYNoMsb16eOVJIly4PymRB34yB3y1cUQ8PyVFriaeDhR9ayo5sEw8IPxfWDFmfvJ5gKGmeSt584wtJWh6bVtJ1uUC_CI8FytRyZFACgno3dZMaOgcAnf-lnWogB57jzIRQVz586Ch9uwWpDd4UY3uAMvD1yUFyU6hDCNVM9w4YUo0Y8Hli38a2tTDku2zyi=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/11kXicM5ioQgkCwTgYreqgqdjKZLuLpvKXuWxdsMTYpHlX0b04LSXgz64iPOBkqyUwFjeaKZular2ik8SQ1z1eqoTYzDm5u0w1dbiv3z54RhZaJrWdy6qSP6j_uP9vZXsLUIpuVikhyjM7Dgx5JNpY--VQi-yBojJRJmoLq6wZxuCLYDYw1b6RPjqiS4WCMpmhK32USnR6bOVzkhkF-kGLVjHfK8XznsTjyx3VnRW8uzWgzXPCqHmb3KYurNu0plaaeSbZ4bBqGJleTQ3h6d_xsisjOjF2eRu6kwefu2dw5JvHkVnZO5hNCFwHEkphN5iQDRUJ48KNPbAQzanXk2mldOfXFFU6ICizyIj3dsu7V5DHCnKXcV3RnyIwX8K-KwXCgAu7Mj9DBOIcq2K9-Mfl7E2RQKouXwh6xzx-bnazLlInUHO2IJqJoZM6nMF2miqgufvpsgcskxFNIiP5egcEagFTxgyiKFIudAH49HuHajJx6ysflB-DiU-P-lNXm49vW9S1WVeEI7mVq4utgznkkzZw0TwDmm2OLdMyrG6ClAgiRhuVZ5LwQMZ_afpGST3G0WlLiGZKiUABsuNU13H7FfKPesRWZlfoS9xxDB5dhqPLO_=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/aTKCra6G_0IfmVq235lHj3TAjC_8G8mi0KS3aenr34pBmV-MpL3-CKKfg69EM05CGXded7ROKNBlF2bNX8Viy_8FUB9xh-L8B0_eY0wnXgdUf0ht4wgQAa47WqQV_3XRARMqBzJ9GM-Z7-ef5TZo1_nuIFqdaRoulX-Ewz3Lv25Iq2wUfVJKUi617hGg0MLXXHLyxg5cQ3zPVshBmrpT2_XaaBaOhdl5rKpQn7rG77fzi3G4OaWletvaQNKqcbefMjq_oMDjlk-runHm-6JIWXgR-zQVOJbbKm3o68GfmhQrW3ty_syZWZE6Kr4UPbOcJq9dJl90e6N2G_uAEOG9AKJEwgCwjZkwKN-kYGdgmaEwzu1u04gntyfgYecJmkQsxQUfrpS6K0j1i7zm00h9Hyv0O22HCpcCKtYmU_hz4ReQ34gbbiEBMkxqw3V4X1rB71xckGDe6bDi7UKvM7vXCgJCPvO3fKuzVXMEnwnCmdAXY_tchGtgDGnVspxgYVOqhqVD0eP_f2ARJ5usP0O7X5qBkfpfwSVzu7PibASwyj1OMfx1Ff6jdMHya3bjYJvvgCTwDFqnzvWMgN-Gvxly-8nlloA2v3h68wZBB7vp_57uy8Oj=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/cJGvYh8AwAobmP30lXgSvX97GPTNiQ0tHYuVq6ACcxaZeaxh_3uOsNF35ibly7wvMfJsipF5MZPcOA0KoVptPDgloVhiPMYncG7qhHGMFMrAhgod0ulLZpz8G4nCv_VYgcw0bdHARY4eW1KvmtVf61UDfv3D8rRXOUcV0vU-o0T53dUF70LsumiJ_x7MNG5wDlTKtK-FHhIf53hMCLQJWkHe5896BEZLRU3Fyg9mIZ8SF-xZNEVtDq-Ubrz410R-nDcYv3Gb1DLG7gsBBQwqwXSuKDrJGKRpqKbidqDPDCVOvxKMtpQc-cFl6AHIUIE7Y1YN9ysK0IfdqOMosR5_1VEe6X3sL45Jy2a0YEDqmrU4OaZOGV0-_c9DX-R4REN9SalSgbrOoPzCpm2Yvkpy2gv6qX09iBa5EFZZFNTAxWjTtLVh6j2u3qaEYWq63xgkMCUv9acuQik3pshuiqk10xwm45Hmwp_YKzZbU7bMOS980O1uWvys3pVQ5A0XNA4P0h7GrHgpyrUqlN2v0starlBrr7HY6UsxNF_edLYnA-23OzCmvzKpoB8dmtgqjujCMkVFfooBiZKG6yYIDFA9JMIO9Jjz9Tp-z0MFx1I0qDFs14uP=w1024-h683-no)
Das nächste Modell ist eine C-130J. Der Bausatz stammt von Minicraft und kostet stolze 60 Euro. Gebaut wurde die Hercules von Thomas Moll. Thomas hat hier seinen bevorzugten Maßstab 1:72 verlassen. Die Hercules ist in 1:144. Die Qualität des Modells ist gut und lies sich entsprechend gut bauen. Lackiert wurde die Hercules mit Farben von Revell und Modellmaster.
(https://lh3.googleusercontent.com/jPJk0GDf0bKRytpPfmtSOQyAi7azCyVR6AOF-aj-UVKRuaeHO-qKldpgMj-9tbbgzVyBsdQgrMl8880WVHY_praygXvX4jxESf2zymmZ2dYEgQ7Nlykf-Ripo3quqBQ4RITiKayZQopXeigseLheglNoDigIdHx8aVsTFjx3StsHKzTFJLrPN7sJ-A_fgjepCvhavwnud8I3BF6NoJPWY3cH-FK6MYmQcDWECxxdzoVIqP_pQLN5zbCu9O0ouRk0hrL-LkDsjcXc_w5uvbWfCl6yAyPrD9CRLF_tlS2ujKaitBAUOdDdLPIw6z6hgjqmSZ3jn3ylZDulYzGspTILUvt1N3PsIdwE0UZqZdhinr4zEofb7rMZ3YZgQnIrS_EDtdhn6m7WTtai2KAPujjKAdnXH-u_soh62mHulEigczJ6d_qVJZnWCiq8EEhiuFWVc8R4PAFv6DedVQoGSb2tzmwrwlm3c0q09_wNhxU5a_t7U7zDR3XO4rI9hCo3vKeM1RP5Uge5UyfvdLzzPDJzEprh3KXG43J9R9-PKM964-oRurpr2jZbITgiIQyyPLck6bhnXnMEYrAC4WZOEIh_ljFR07meNM-vyaeTib9ueZ4MMRNL=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/uRqS7o57rmDH-ZAhYYEzzYkAKwGwxMvEUpPMsOGOK93z3sTxPHS1Xzry2lXEc1sI7dLQbrO2Fwkb9Vgi8r_ycLoFn9NoX09BOGRY3MsjNypI3Z2htMsw0LFntF73ChuE26OBbzn2l5zl7xD5i5-nEdw6sTLeyEI90BqUXc_iHliqZpDfffYQ1OG9M7F221o-Tu5-77VozwNSXfhmmnXxqPDz9kj1zHDl-uhx3jDsgfd9apPj1dPpXclxRHdaBIFUDX9wMz7SVRMvnN0SRSzJqGPGTlC3PMfVz-_G2HTnQGEtxMqKHWVap4u7xomwpvp7197gYsE8xsJsXL3WMr8PPmzCA8FxDPyLjIzs6rriqt5P-9X7ApRBZeU1vAEd0kDj7vWsPM9Fs-Pi5YLbSTdIIn1mlMBRuFu8BrmayX2Wt19w87FLLABXAAFqkD3O2EU9-LoC0SAet_Z8R4fwXVewap3LaZaTzmmb04857Y79KpT_r8f_nEtMsi2AtOslpvV780SpaYonwob3Tg0FARGyWBwzzdDdlrxhYJhTV8lxMyhGdcSIm0wt6iAH_CgKyUTjC2V069ABIBhOpZtT4mUTREjHvoyKTdbpq1cuLYD_ahONEZjV=w1024-h683-no)
Als nächstes wechseln wir zu den Bodenfahrzeugen. Uwe Will hatte einen Leopard 2A4 in 1:35 dabei. der Bausatz ist in 1:35 und von schlechterer Qualität. Lackiert wurde das Modell mit Farben der Aqua Color Reihe von Revell.
(https://lh3.googleusercontent.com/UpoagnNgqfUZNvlvc5A1WuOFurvThM5DtGIGvwtM_RVk_VRQAO9g7fdd7QjiOwzbTNSqdggByMWsg7dnYFzlcz_DnV-g_6WHieHbJX65O-x5j-sg6EThdehNtZv9NgRp4oUS8bOY7D9ZGgZWo2ijH3hvCHSpskL7T09JFmRx_S1EpBjl-YDupBTrTu3RNwsLk89Xyg2r--7RkwU34HDstnxv8jdNynDg8yxz1risg2rgIKz8Cq674UKt2WTa4lzqY5BI6YpdALU3kzEjvw8c_CQHl0tYbO-WJN_CFVLFr4O6bQ6oj2GlqZZlT4AP7PGhLVU8iYJvzPON9baySsL4Zr_M9WalaMtDfgpaq3ZluzSnkdrUoUf20c1iERsVG317cGCvZlChRgfk9-fjPJGbSAyWM2S4E5bV6j9EJ7W76U7dqofo884EqI2SDaXSGqcKxoi3G149dbQVPIhp6xSQwRMkWxpvPnjg5dvodM611WC9iZFjPjkiBA_HjTy0iamO7PjnJJ-ohpgRLQ8QwmkEfSXEe6GlFSFf0ogaJWRk6fxszfHFqVhgu-kbIkHCAOe23EryHjb27tW9EOl0FmVqr2Ng8EzIOH577sXgbbMUGj5Vtldi=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/C3zh0e70P6-m200zqLhb2y_f3pNDitoHnW_v0zkVDtrpFeyND5QMnbHiyeuzvvDAYY9t4H1slTbdwNfhqkPhhDaKWn07rnnPWkAMpr1o-aetL7gDrkxUiiCV1wEk6XJ9zCihGU8k9TgU-jZ4C-QSqNUvtYNrP9YPx3RdJYZFAo030_-mGR_ZuT8pJvMgcyx8VjxdC9Y41zXSX7oeY5mW_gOQUjfj3jWDf5UOuZQqdLujFOmhhPOW5y8Mfov-sCZcR7O_grz9UeOEZYVekgGWWYT7ON2cMrXAdBU4h-CQK_dyBkX15jKZqYN83LRZ07NZBs_IcwYFAeMHwo2SUilrMxT-Q4mZG9eJHMnyDfuDge2PNr89PyTXK_oll3lfibsZgqn8qeeIbqbE1GPXcB3Yg2gA5RyRPa4KggTZSJdrHRB5uKfh2qel7qnaidQOTG0ixQ8MMhtlQi1C1XmHxn5JAXT7G4S_SGjLJlJlODv5C_1kN-hkucUt5eHf5cLyHSIpT0SNrQuolCL_6BE4Qk8rqlHDYuuHEC63Vpcc-81U9lbGziMlQN6WPkdKhTlqDqq9CMtElGVOa_2cEwbNdXXQlQauh2clku4CMABLky1n4KmtQKkI=w1024-h683-no)
Olaf Lejeune hatte gleich drei Modelle mit dabei. Das erste ist ein M-103A1 von Dragon in 1:35. Der Bausatz hat einige Fehler, wie ein zu kurzes Rohr, eine falsche Kette oder ein zu hoher Auspuff. Das Rohr wurde gegen ein Rohr von RB-Modell getauscht, die Kette gegen eine von AfV-Club.Das nächste Modell ist ein Leo 1C2 von Meng in 1:35. Der Bausatz hat ebenfalls einige Fehler. So fehlen am Turm die Befestigungslöcher für die Zusatzpanzerung. Weiterhin musste die Oberfläche ein wenig bearbeitet werden. Grundiert wurde der Leo erst in schwarz um anschließend mit Farben von LifeColor lackiert zu werden.Den Abschluss bildete Olaf mit einem Ural 4320 von Trumpeter in 1:35. Hier wurden die Reifen gegen Resinteile von DEF-Modell getauscht. Sowohl die Reifen, als auch das Modell haben eine tolle Qualität. Lackiert wurde der Ural mit Farben von Vallejo Air. Die Decals stammen von ICM.
(https://lh3.googleusercontent.com/mB7DOaFlBq7raY-CCo4uHl8t-RfjgDWo18qeFrhpq056aVeHQa3e_-utABfoPqazU1LhfgXHWXsr7Qd197RBE9Ozp1PwsWfDOAvGtHQxt7ahHsi-sG9z6XgAKFBrTjnMgjTHkluhyfCqw926hI81__JwPP71eLlh83nFFErKF6nAmJwtEp52h5vZpXKFWpmsc-cbtTB_CIzJJQxtRDGrhF1pJFfJ-WQdpzOhNyG0J77HLzQoOTKyOnMKccziTl45BajPP83vMMFWbxTWITISC1f1mY7Z4WRX1slGcF2efXjYQp7Pyw0dNzsbicQAlP0L1e0fWPu3rxSKvUkK7wVj_RyGPw7hRg9woqzIsUKqb2jxudEmY_4ZvpdxOr72YqM38ETE7YxFpcApde-RVdYAcdZAftX7ccs2IA45n3eQNYDy2OBdm1OKLiYlHB0PF08T4dc5ZD7dcCY99dpmz6MKtNb1m_KRCWPfxghkXTAWMasWVPaN0GvbWbex2rSCRgexv49zSeGGETZ0NpPA728V3NUM2J1JlapVYZlNszfgXkBb6_kH8t9q4gfvg27VHeba9UkzqIoNGzp1sN8i5LFI8ZbZn8A2XKEqWdeP6cmM47H2PY51=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/xWfyQVeT_GDIiKRAr85LdthxJI3aEeRxBrGf9hrOgrNIeSfBZnwMRCIMhXUwHZ6uR_4jUQ3iDzPBV5bOHluDEQJrl0TUMMDyLNpocYH_f_aPNsmNFdplM6_XhuKlODzjFgrPQ_4E9eLYR7aaDznDP9_npoDyXan-0n72QgjHJ72Y8AH468rSQ0XSbQxIYCwN4oqJL79h9jZS14BaU1MvpDvKmjhBuak3C11Kw6JY4di1Mp1U3UbtOTrWAzxovpjsCoTONVT-RLWTBgyymhxig7ucsP0hu5jCczBL4lU5tQrWNT6GNZCqnUgZe2aFDcoLREoofUFRsZqELYdEzy2w7Q4WIeDYODIt2BTBDK8-gPPwCBvzxGcaPY4k_9OiHvlIKzsx8bL5wEUBli0QKAynwCo7tKeYpqzFuFEI7iXzeNEWunXkVL6VT_6Ms4lldf6HeStB2OBDUk8UcPKMi25biTXGwfDRymBN-DTvyw5VFVOeuyk5q10PMnelK8MLxipWHY_uzHuOGv8Nh3X6QBRHEvS36su7Ppvw05IEpEOkzXIFw2IoRDMiVRr9Ama_hy0GgOPn6vp6Rr6xcrNlG8T5z6iDCGwlhRWdPlsnTGQ-5voXY_G1=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/3a_nje9__PzjMaLC3aTpybFyCZUkOtAPKQa0QpUcP8a7guKuZ_WfCjxeLIDm-slLoFjzpusNJvA4M1yDJrlVTOm6L60lFf4H8l-cSajydR9jND03ZCQ5AIXle6E-X6vn90o9jgnpMAxxCkmme_fq3x8DOjxipVnrsG2ztIqrB0957REV3TbtFybgWYwEdAMx97noXMvhx2x5zSU0kEQH831boC1PZjDeq7d1GUZ2miQhcx-numT0nG7mflDyT318OPy-MyCVSh830QVEwyT9uArpKF0D41v4NEHS44Vs8RNPWzidrsEYWqN7DfdWMICSPzEPzcRE0xKgWbsIWHDXqf4ostYlLqEv7Wl2bqOTN1y6ekQSxM2TEZWgYPTko9F5VaF5T2oSygc19CKIun4SNfa8I8CaGIwKCN2xsUJOdjTi8KprkbvrAI_mt0OBe5aN1de5T4v0cr7Ku2OZA03un0ByXphm4464do_pA1hVQKmdrA9FKco1zDR2l4cAn5tSNspvTH5awtg-N1PX33kGJHWT-xsJh-3suk8A5Bcs_NzXDLZeE_5WbKr34pX63WkRX4KqbZscRbMnP4QIm1_MHcdd4Ita5bv3GJZgl-JEGxmhFfhI=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/erRvR0eFrj7b-1-pbT1x2QYrVrhR1m_81_swHkDGsBkWWre4EnuXfnJv-8AVXyZVGDktDoNKieVt5HC_fZ0AWhlWK0NeaztSwyPmVThz5h0lJKadryFiaa8iv-PqFcM6iVrQV8gaRq6BRNsI03x6_tIsA27Jh6xRBOjwzyTGc-oh0XzTV-i5gRpY3FdiBaaQCJ2RArKMgBKyjKY2impamdRucOPZU4aJg4X_7-DL9SMe-EMxmY1D7oPm1Xwajep83X3gB9TE1hvQUd3_MTRs2vLn2waBoHkyHvlGRBpu64v26u0paNPMpBM1EBKUIXpZpJGVvsEA7lTne7Uw1fEt8PTZ4lHfH8ByI-ttUf62wLIjkP0Se7ZeWTNJojez5iwYcQQwp26YOMxcJ5R7aoVldkWi0w3cL32cStQiBQnj9exm0CvZlTbj5EkuBljtaIaSIAfiXoDy2FUMLhVNoDAJQDe6wQJKrXO1eVbgSZsZBSGtEU7F4k8pvMyhRFSO6ORU0kmirDYxOQQnWG8k_Kox8CoqAcaN07QLWpgWQeY725DwU7WjKu4PpZ6z2r4xrqAyS3W8_E57_BeOTd_0xchDx-x_XhetTHcRtBWNjiPjVcFriS5_=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/FPhCoPR74JYMtU8o9dJzqtdqTrun_JCk42iG1hA206O8kki6nOCjrWuE5RMi5Ni3lQE8w_YErbEHtNQfeCcC4fIS-EUn1nYtOPJE8j-0F88r8wSQJtW2wwfZyjk_aGnO6S9reHd-HerTMLMV_zryrWh0r9yjXawxWtIKx-7mllo3dhxavgFP-Yp1H2ACXGlsGG7Pa_MR4XjAYtLqHda0KQwvnanE-Ouqnz7p0sfWm6q_G2HZzcpbQJjhcdxgZEITVGOCHLOEi2xRKMh9iOPzmOd9SafQrEcAMB5h4v6sdP2bHe3qX1GoDhbB6HGAXJiurJ_NKeTwyodtWRSsvmHGnUqm0kgTRH9JCFoXwx8KP0_lNhXx-LkRJeVJDf2HkqSVD8Ir3YVrvEbeSPM0eIgCLxsq3LEK5ih8NaqhrZnWc3oBn4Y9VmcVTZGs5F1sKJ7Jb15a_bNofr4Us03Rp9O2Sf5WynSnMPWhKOOG2g-QD4VyMVLEozJDBZoMzdrR7SjxzEl9TOWPbUvs-FCUnzzkRmrqg_M-QORWvyIhv7jRJvqAJeOij85Npch2wsFYo-KSMrSKoshDyjWV8u3ARa3FzG1HI_zMY7wXot1pN3Klaqr_AyG3=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/iOyU3-I5bpSLRW4q7_DfF_CVcyq6xljX4f_0SWgRbwO_c9brizINd4f4cxhaq10hrznI_x4XEYRxqYm0-y5dNQdbVinxVUYQ3T6Xac7dcuRq-vEohJQI_lgVfEbImzEqpqLwZnvbNBFbb8tBYbCtl13imd-oBen4jZfmQhzb5ky1sIrxf2NO4LzLpfFZH6q3pmSkgbkUdHdKb__JYh0nd1NKZTcE2VuNNxBQo6VE0MqbUYdXjcX4AIfRrPtLtE8YXttCippy5kCujr7_RLuEbeegm7a1saqdSW3XdYSwKUTZZMdtomw75Y6q4rNEYZr7gDc86VPcX_GpWlNlzGYoCrgKTPV4s5uXI3FndDufytVpP_dWLfjt4w80Y-rCHqzus_hd9Re22wfIR1RcoVMQbWuUt58X7_YmJmMsKQMn-pvYG13T7d8vOhD_5Bydu8xamKKAztcc_N-cxJNnBWZn8toEolOBt9LDa3zm3VxbBhs--uoiWmFtW3m9IQetU5jxCLQo5S2Div91qGFGK1sT2MapFtfcaQi0VJhH_0OJnsWsFns68dWgD6iPYHnXinWv-EOgapqed7H70UVe_IMXoC-RUr2CQ6T3fvQoyoBdn2gExN6v=w1024-h683-no)
Stefan Woll hatte gleich zwei Modelle mit dabei. Das erste Modell ist ein Tornado Gr. 4 in 1:48 von Revell. Der Tornado ist genau so zerlegt, wie sein Pendant Tornado IDS. Entsprechend fällt einiges an Spachtelarbeit an. Weiterhin wurde das Modell durch Ätzteile von Eduard aufgewertet. Die Decals stammen von Cartograf und sind klasse. Dargestellt ist die Jubiläumsmaschine der 41st Squadron der RAF, Coningsby England, aus dem Jahr 2011. Lackiert wurde der Tornado mit Farben von Gunze.Das zweite Modell ist ein LAVIII TUA der kanadischen Streitkräfte. Das Modell stammt von Trumpeter und ist in 1:35. Gebaut wurde das Modell aus dem Kasten, lackiert mit Farben von Gunze und diversen Pigmenten, Ölfarben und fertigen Mixturen von AK Interactive gealtert. Die Winkelspiegel sind aus Hologrammfolie.
(https://lh3.googleusercontent.com/j1EsN7xnYWDaPM5ZQzz3EVHOyObTbZwH904XVz7dacd9RBM-FimutnRU6JynjkhtFJa9EmpQptO3lGNMvPUAA0OKFiGAEba_YZbmau7MB8IYpSs2aDlmnkOwJKnnDKl05sBQBeeWmt0CubqaKv_RopwNvpQGKpLSEqRhy1Jj8oZ0tPY3gEjG3poKnAzL4DSXnrXdeL8BmFqZ8iZQ8fl4Hya0Epog0mPPG1IFIPygBHuKoHwxKyz92MKqId4g0dd7C_uOYVBih3Nt2nsFbCWKwaaN14Utm4VMiIWeIrmnnEzRDOBNeyKSV2VpxG3QYSs-9YD1lhY_NWoMLP03K41hOgJBKClZiRXet5VloJj97-mXB5BHuJ8Tu-sdjBuM9KmAc_6UXM7EQm21LYvROugi959sxb0RN_bGosMgfQ3lwc3EIRzaI-hDMzMqbqgk3h1tcJbqF8Sahtik9gJntt2pXiCVCLQRL7lJbY2aKKeFLyLAAJ5A5UQS5ICrD1lMnq4vf2SzFMa3ZMiMKlDNjVPhKmKZ1gtLQ4DyR1swiNpmqJljSSI048m5p3Y5jtWJWvfUzfNUXvr6MoEnirb3DJOl7aeBffmUhhyMwjuMRgztaUZhgIvK=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/TNjfnUF2WQPmUkLmkBTh8Y4y2ACMzJTAJ19cxGEh4c8BKBvMbJe_eZlyYr4vZxPGdWd-LThUrBSac9XCXHpHmyIyvAp0FtvkC58ruqfN-fd4b09aFGdjMAlgcy8P8__3gJc2P5zeJfrqJRFbLLHnXZ846boeK3-Twi3fX7dVwyc5AlmZT71Uvbqux21W3N0zrBlJy_PfhbcoxVJh1yS69bU1z0_YEdU-LVJhURYgQLAWSR__v4Cd_myAHbUsU2f1ABRCbcvlRtI_WadX3hKXdmPFm7fIBWKYQF6fduk9aQiEwuO-RK18lF4cH-r68DglZSJLRv1dIDFq88p6V3kPmbCJVZOkjwkPvTPzXDc_40eGn-rg2urAE0Y--G5bVCr_V6zHGrGQGQwouxpWy0YCKJQfdUt2MB9ym3I0pH9lbQCkp-d4vN_ZkYM9WRWk-eSgnDyvwP4qml8uh4HpLyE6Mj5v3wqbzn5sVKbn1WqGvDeXgm1E5qFn7RwzIHnHhByoa6bS8LiskRVt4gCFZpjqdKGn80E88-Y-JVSkQQh9U6KtfBbtKO5NjWKC-xozztI2BU2vFL1rmwqqeeNlz8UkXDv8yDkr3oGauQd2FGMv5uL9l5yS=w1024-h683-no)
Nach langer Abwesenheit bildet Peter Balzert den Abschluss des November Treffens. Peter hatte eine Fw-190 A3 von Tamiya in 1:48 mit dabei. Wie man sieht, hat Peter nichts verlernt. Die Lackierung wurde frei Hand aufgetragen. Als Farben hat Peter Tamiya und Gunz Farben benutzt.
(https://lh3.googleusercontent.com/Si9jf3SQvn9iNvGbIDGV84BUnsZU9wg_HEy95ZycsoFjkHgAQlxc3JI3KnOW1P1AQbFAXIP6YVCYFG2zK_qDU68PZx7-jMmP5DtcvDjzR6QRKCHHcIOMGQbfb-zN-0IlcYCrPCUYGJlvTZfhfZRQC0Hv14TBrLcTvc9Ctlmao86E48FxsSocTZm2rL6CFau726CoLBPMGZmDrOHIzMlVA9TGZnvLSFEX2Mdf_s-X1mUaXJgWRusMptU4Aoj5r5NltOAcF-2LB7QBeBwbdlCQ_y6XZpmCfjjxHtFQ44OnaKMi-3x2WRIGLZHw0SHDrfKYehBXft7IbxEo0sS-xmXLzylnUWz5Rr-0CsBnzWtFe1e4vire9E2iQzswt6ZAKsByAQcHA_QKWftJWLpGxx6LUMw9cIBr_PBtLE-SFgDRFSkSW5qTmtD0hmXATPl1UgQ1EWN174FtiXgeKW3_Wp4Jii6bF9SqMoPhwiVcV3OzwzCvV0gFjkAJTloW0-5xQoqaRpfGht6a5y1OUXD7QZfVE2VfAWeKQ-lq3FOBA_x0eF9nktQxzaX9I8EHoMbx3HTruTwAq-N4x9ShnHCqHGS9Zu4gCSOXU0zkYpl9fbR7wzY9eErO=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/7LXUgzSxhe61_G5J0__s-y3va6VfNVSOTU0Do-O1GeI3bUBT78AGO0nYTJeuBkcxyDADXqH09mdhSBLHV4DvDkM6Lak3njNaLZGgA-p9EiDPZP6Z4jK6V5H2IKoI6RkQh0qBehzcVOMeTBk4G2qAGwWaqehHhgUH5iU-Muxr_81iOACqZweGiUn_AYmUi6rMss_sBjnut-SpUUy-DWsv8lLu0wCW6yU9CZB7P9ydVJseUJ1eBRn-5cbXXwaJDnyJq7JImGMU1o2_qlZENCJvdSC0HjYgiPgAUIFoy55aGtCS1DhKZM_DX4PWgqlbmVROlmwrMCuUYNisROrH_KEQlYcu-CnG4MGnboov0-wT0sjDOs8lsl9rfmTR6_a_EkJFCfGaEg8H4zhd5XlTLGm-Y2wCWYmLP8jw-vjZ04vHP6j8EBxOjesfdGYx3MQhA-_mwy5BdYAgOb_IDkrBb6PBPk-Qg3wDkEIncKMLke7SfQi-rEUbOE2YlTB_engsA1p0Zu3SeVamRALh2FAe5B75naB7Rnn4Wt5UbkQjZJNf4Pe95TAWf6LxpoDZA1VW07UQBccLN3FNFXlGeMnwwxgdXaQcdw9wxRrdmFQFyGENfoAlNK4b=w1024-h683-no)
Immer wieder beneidenswert, eure Treffen. Danke fürs zeigen. :klatsch:
Das erste Modell im Dezember stammt von Andreas Schiffer. Bei dem Modell handelt es sich um eine Junkers W-34 HI von MPM in 1:72. Bei der Junkers handelt es sich um ein ziviles Transportflugzeug. Die Details des Bausatzes sind ziemlich verwaschen. Weiterhin ist das Fahrwerk der W-34 zu lang und wurde gekürzt. Das Cockpit wurde zusätzlich mit Ätzteilen aufgewertet. Lackiert wurde die W-34 mit Farben von Humbrol.
(https://lh3.googleusercontent.com/y5n5V4xWwqliHSe17wmqkTbr9R8ejWhVShKAnBXaz4HQ6tbZKQCCpQW0xKxknq1J7q1NtvpXI4oWOVAQymaryB-Cbq7lgj8i1UxsdiHFwA0axfixeQuD9ykZ9cUpzzwl1DBgbc3OA7KKmjTu1IAN0Kp5MK6z_km9wDSPWJS6jJzThkIy2zsaaGHfV9IYXP9VU0HbxJuqU9W-2DCvb2sEQ4IfrukY1xurbMolrxka7kUzXm2SQLRLL2sLr1Jg1sraHkKu3HXjScYBr_9iP4PVc19544gDC4BlBGvspVGyjfIygVq9yVSLwW6-odHBwSsmK9XELItRh2KCIMr87d9n5DsXseDjsB6ERUHsZnt8INUPcNLmkhQcQlsYhz9c86KS2nDKQM4p4DMAiu5lyHi35doyJsbDf9xshCoFT9yKv6j2mbiu6IxWm_66rPwHtxH5fwGg0MTGWUzFylJ9Ma4DmAfD4bn8c5kLc2Yl68_KloWnArkU-Z_-x6RyTwNs4C6xAykonB5O0SR02FZSx9H_xl2OSalc9_MPMBoi2FTb9_kg29RmcZUKGRFPiimPq1m7h04zK-SS80XhO4Z6W6zdDicoxXA1HrlH4RG96UHfEdFtc-m7Nwg9=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/rULECn2uTy1cl_d0eKdCLQrTMNVybxBi-n4n23zUjn75obABNRVJgsv44lFwIGDRGsp1vn0RB7rKz_vxXju8oi7NKqGelAQQAMEoHcNvtNx7wqsgNDhxRfl0A-rewVhJSAKjNFFS1IJz_-9_fObAFZWYLcpCm3HQUWrqcHxEMGC0MdgZpXQ8RNSgP4dfc49ODroMmyl1Vsj4xi5Ca4ZRIA8Ytmo-cthUzcH2rcx9mmcfTMBD3s1ehBXZVZN27Yz09LNNb-MKiUeobqj7w0Uw2KZ2B-UxBCVXpzVloV7D-pdVsJ3F9g6Nrq2baGMCORjCRpGMVkmId8DIU6gVWFk9ouIMOuE8ToNfeQCkK6vzNzmSsDaax4Bb_v_Bd6hOa4PlGb4dUdzylXmmBWn9lbLn8XUOEpfX4ndKQRZIcU7BdgzRKXfTPyomnfl6BwO6PBhIuzyrKV31cRIkS5-Vkt8HDEp3Omh-B1ZR1xNz1RhpLwwkeo65XvlkWsYAHqcjcRZA6AzlOniWLh_k2ml9-YwDaft0lPcP8ZFJtUtEOGMdLH5MS7wlnbyb56cL7NhXV4FVpWu7zKmhWmhdTbGaAf4_At8hkvCyeP7qit4cajPjkyUPmNy9dtlZ=w1024-h683-no)
Das zweite Modell bzw. Diorama stammt von Fred Lewberg. Es handelt sich um die Horton Ho-229. Das Modell ist im Maßstab 1:72 und weißt eine sehr gute Qualität auf. Entsprechend ist auch die Passgenauigkeit. Ergänzt wurde das Diorama durch einen GMC von Heller und ein Staff Car, beide in 1:72. Der Schlepper ist ein umgebautes Spielzeugmodell, die Figuren stammen von Preiser.
(https://lh3.googleusercontent.com/vZIj5SXgFB69hcVJ4-L1pPbd3NEg6iJd4NDCsps2kwyLW1WeR-7cIfzTuRTln_2rHqpypg8uU852A805SYbi-FWEuPJbRvk9BMbIJ8N2AHWvXT0gL4rdyD5erlm4oB2ivJgg5iBjLjsyq6IjjbrWOtkEsIVyvbGCp-OnZxOn2TMOu8ucUF7Zu2ZXvpmbOSnQT-Mk8MNUXZikEZGVWRVDRgZ5Fws4ZaCPcqwwQn8knKuBOIH2d4b1rvq-pbhSBXulcCzs6ialG6SvjE3anyXpLpkywzzph_keweUyh26YvyB8zayJWYmONkvpZk9BA2iUY0tnb_vhuWewqacfHr_gc8-TTtvqrEp8HN68SbHnLkO27BSSwu6e_2BojBnCfqzZcy19GjbN6Cgq8J8SyXDMDSUkwQxTDzuwY78s1SMOzYetNcNDMrUd25PQi5-ummIffQgntCr4i4LYk-vx1I8ICR6vr5lpi8EYUFMll6T11zvtVRD1AEmqHCU6YAS4Xq-8E2SrEpDjXYVzu7z4VIk1VD3xZlmjRH9G3OZtQiM4VY7hjXhhHSwVdZf_6JQX4Rrvz-Ldz8J_Nzzcu5t7msUG3nYEJ3AGrIeoeMrRxw-CieU705kPOEea=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/5Sq_nYe7bj-DyMRn8ANTzjKXnSq8hdXJv87ukw7RiBGhaQE6NZD9YqjSrqOH8G2CWNEv5uFR1hmuTeFI2Vki3tbWsSJt4uyjE0S2oMOGplPRPgtFi8FUCBi0je6ISbvcTT3DLcdvtuMRF4DroUNMfBcLvtfNaBFcfpDtFx2yKVR6yGl9Y3LrGTjhbD6be3AmLdMUEUD3skNlq_f09bOSZVmf8xZIy2xzv521uCaLOtI2U5lewAo2SmrdWDLUfEQoiriyM3BxplQI03eZ6hX5YlKFVKwmAJu720mZwQXMon4so1w8r2ZA5FWVG1SrfBzOFVC2cjunuxHd3v5frZVPaTuYev3Ng1xNMS4UOFzhBSfeRYgeDFPzmtxtYYY2hkZJ95PMQqgxDiyaJupdAt7YlG6fGHCmgBbkZmKGs67sh0_aguojQ4E_kSNiGh2sy-S2v8DsTdD6DDRAufa5rHcts9-WsJinDVvexLH_6xrYXTMrQOvAiuCHrAJJUGGNvXoHReLCSk7dPbSfJfZUCIPUMJSEH4gFZiJTqPiI-znFCHhB86VEQFjrRsVSxfPKxgvBt48IfDGRUdFhFvjH-sNElNLEiP_yQBh9lMtVd_smDO-cvhSj0IaB=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/hle-l1O2Gi-oacBVq0lllzvxr5WZVn0qtZL7qvp5TWiMOFMUV1zm_x-ulgWDZkXagYFtRYmrWhwzK1Q6gtxp-L2WI0-nBDaqkNY0Ci8qkS527SzsduylYDN2lh40FlCLaRmlXuV3GlcvRDtHmZAbof4pgoJSQeavJSCNFzP7bX_kzjr_CNutTHdigXmF5bZsm-J-OOqCytQfycalrBwnSIhQzBdLyRSpKLZb55n5tQVUypiCvX44rP5f17wQ7VS4C_jDqjD-Ddt34Y95TKPSXkqEwnu2CH5YyoAH9HdpQt-8hffy02cWEYJv1cpviB7-Ndi7EbQzCrpHeG3kB3nuyDDfxsoET3Vg-xYKEtl4ex79MSzR5kEm5tGO1gVhOOzc7W5bGyZ4CwG_zswzCAObywAhRkwtwrW_HHyVcG6j_hLT49XFqefarv9jFEgVvOQWqzw2Y3ANN93e34gLcgdBBGKL00AQkiHDuKAdhuKcwqvMG-zB9vJuqqLs6v6Y8CaODf5UAPh5RB1AYhK6zC1raMvJYmsIa_WdUX2afmPoHMt682kQYI5TF5WpwlxP5ZUByWIAIn_yq0BIVpyLHI9jKdMVer5jzTaIRgawuAV_J1Kc_YpVDQP3=w1024-h683-no)
Das nächste Modell stammt von Matthias Becker. Dabei handelt es sich um eine Bombardier Canadair CL-601 Challenger in 1:72. Der Kit stammt von Big Planes Kit und enthält zusätzlich Resinteile und Ätzteile, ist aber ein Short Run Kit. Die Inneneinrichtung ist sehr schön dargestellt, aber später nicht zu sehen. Weiterhin enthält der Kit durchbrochene Triebwerke, um eine Durchsicht zu ermöglichen. Die Decals weißen eine schlechte Qualität auf und sind entsprechend schwierig zu verarbeiten. Lackiert wurde die Challenger mit Farben von Alclad, Gunze und Tamiya, gealtert wurde mit Ölfarben.
(https://lh3.googleusercontent.com/QS8HE5oPWWMcdtx9QpEFwAyCL1sGZG16kIgpbDp6RpS9XZ85oDNPLfArK9yGVQiylferwlOXBqKawxa2QYZkDV-t7Ng9ROFvMZD4dEWiMA5J_-EEGjd03g36fgfZbQGo-IHT70CX7RIxvFsljOki2G-xOXh8C_vXzzXRz0FFVjOLf61ruZ9ODwpGrlskOnIMWwr70Q6dSkf08cb617ODGIxsgFm41VPEduui6zvcMir8A6i1t_1b4c58tXB9FSLLcv7WdahrikR1rJuywjlEOIHO_E9RR4t08AIOUALBYUHqYwfXzog2SgEoBkGxbqDCs0nvLtocqW7u5SYy9J2Jp_nlBAPItHL6WJnSGvCrkiHrZl_jXSjfhzvLpNbEWlxcH-z7HRIHsXlk_nBQBi6f7E_PVSAtvg1teWX1zfZ7jppbVO3K7NXHlzLGZQ03Df-4XuPB_RBoguN1epHdvPqaxNWtrwsVZwPxw_jGUWEPgf3jvHILEsfLHLZpTNMznUxL2MwPN3sYOLQzKCTCN_I5plRCSbbbbqIVERq6Bdkn_BvI_ETx9wmpsbgy9IKywHRKBUWDF2AEscffObJ9dxpmt3TuWOfIY0MF-EOhziBJh24Ay_JcRKjr=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/cpi7vAJ-wio2QyZQhEFu5sjQSW0fEIjgmMbWwqyIk_kUQAytaivT6AMxbmgZro_hX41qqUn9DvYe4KFbULHR_yCDhDRolB9hrRfgp1SnzgPpF4T0skTyk3z6F9_POo7zGCUY_eaCbhHf-WUdZARXsslHSP25xnVhmi07Dnh688pOUtGRcC0oP-AEtYzrF0MtHrdRoNrnoyuuKeNrHJbwZnkr6HOvgjhm0pthiYZI7ufS7NDKCGCNF37wkYFH5LClLSstCCbQvon3-FzCWTxIX2YKAwBB3VBVk_O7Dt_dRI5zi5GlAT6nuJBIhqbBPD6WQ8D0nd2JboAr3T-x9C-2GaIuiCpQsGJaCtuJ1K_VRDB9hDLNSTIrS7E8LsLcHycbmk6KC0Bydz1grMtP4Yt1mTD2RsxJurRnp3VJHWxKU_el80ePT86xwpiANDOxb4B3VyamefLTyfs6JB8izmQe1iXj_avndlQKllbrAYw4iOikll5oT1GiColpZ6vJx9pVKGpQ-0kCJHeRQL-8bsP4GPPWKWixtyfyTfVrNyqnHLq-tsDgnwJxVsmB7UGU-ZkWAcL07VThET5ofg_UnrrAF9VHgvoZ9Y-8GnbPD6Iwkn3QoQdSQL9S=w1024-h683-no)
Die nächsten Modelle stammen alle von Olaf Lejeune. Das erste seiner Modelle ist ein T-62 von Trumpeter in 1:35. Olaf hat den Panzer umgebaut. So erhielt er eine andere Kommandantenluke, frühe Ketten von Friul (der Bausatz enthält nur die späte Version) und diverse Ätzteile. Lackiert wurde der T-62 mit Farben von Tamiya und Revell, gealtert wurde mit Washings und Pigmenten.Das nächste Modell ist ein M-60 Eigenbau (aus einem M-48 Turm, einer M-60 Wanne und einer 105 mm Kanone). Lackiert wurde mit Farben von Lifecolor, gealtert mit Pigmenten. Die Hausfassade ist aus "Bluefoam".Das letzte Modell ist ein 93er Ford Mustang von AMT in 1:25. Der Bausatz wurde OOB gebaut und mit Farben aus der Dose lackiert und versiegelt. Der Polizist stammt von "American Diorama" und wurde nach lackiert.
(https://lh3.googleusercontent.com/AVC-qske89eQXO_eL6pmYtE6L1q8MqtsHN1z4ocujv2LyhfKU1KqEOsMGHch8cNmbYxU4jXcVLT6SfT0_elpj5P4j8pGK4MRAUV0838hVGalAQU2rkX83H2IPyh8x_F6vafE5tHWzxy3DKzl-cNx2geQIioOeTTYKcAQhanSPRYS613m33GDU4Ww7rsloM5uTO8PdEK4bF7dPq0_ma2qftyUHhLTj8ZjmH3UZgCjZp7quoJiRxWvZOSuDt5LpjNNClg1yO8WxqJkA3EAn6Ofyy7enm7QneqMGi1LJlH8XebYre3XDjulSyl23Le-SrGBHEJPRv7co4LOVmnDapzRtW9vl8qKUdJMNByNXfU-N2DBdsMLexD-pqczg83fycktWj9bZeT8rA8TqQkBFV6vKGf_D-vdevqZr7o_gB06gIKpe1FRMeL5cP9Md2j9d61KrzN-Erv1fnJiAD6X1q0XWIuII2gEKhWqL8B9J35__jI7tc2ZfjwnOzypJscSuf0y2E7qZpvhJHbbTY-VzP96BwAX0HeB4u0775ojhFraHSOcwfyBwVGqF134MDzA7kkK4nE_f03kpo0XWjYzDTRcH-2_eP0C9QYxsPQLAKOzCsIe0-w14tx5=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/xZm1MgCmlXP55YKUE-x598VoNYNkYcY2yuFOePb3U2X-Bz_HaoEkuTtf6dj-sBJghWz1Y6i2FOg7LA4LhZe3uIdT3YjvTh-hbYMnd2F0hdH4Qi0SmKX5LWG_h9268U5s4y1UfGnkn8koCDQQ2xZF0sp38n0Benv3e9erqQAQqDypKhkofs_CJXaOUiLMxGWdmfB984I3-5dOCVrrDFewKtR-pQBJ1Ri6kGWh1XZ8G_2stKRfmw8PSIFI9LpqLj0zLPoxRB3-oKTjJx4ZmgPazwmeM73SHz0bpX3ACLQLQvIApKrM4Qzp8Tm3qnIJk3LzkmF4SwMAS5IPI5dZWEwbtUrT5RbuV59nk2aKh0ljXE9vBlMbWU-oX57CAx5rPB5CTZXMyzotZLAYbZHcBsOL6uKpcrugtNWfrg9rluXi-ggH_4r16AFfCQDbpcwu82uo7CdHB5j7RMCG2l6mtJnFhBF89O0Vv1daiO8NsQP-1HBu5YTb8GKyq94NevmO7AGyHODIlyDwJDgMjxo0-dyQ6_C8Nh-_MBEbXymgpDzUH1W9tijN6nYsoYZiy7Ky7Zr7I7RO8JhgQ0VzKnTkLJeFAaBhVDnvPfapSQ-CXrR8J3VBpvt1j168=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/h8kwg48ag-OxiVrbnqc-ELfm5MTftT7UJ0cXxl5YbNltAAOsq3Uyk9TDRiaV_YG6_cOGd2p1hkRr6hz00lMrhAImc9YZ44Df7xCIhXQl3p2vMEAP8eDG_fnC-i66XGmQq_adxWvyzKT_iK8RlAbrezYKgt9DlGyxfCTUtsADfv1oWTwenP_3a2XcZLdbyb6DMtQ6LcIecAYWKDq19sDyoRAmSantJxqkzyUgGWQ70xpn-VzjBs116TczgI4t0wQzt2xeZZX-WxJTqY16aUDqkui-3rdaLhYOCnEbPTOC_WlNrHUKd_PyZICW4d0w9YzKxN5BISfckrgutZLE5dDyCzBI17_Qepg7xd3-lTvPmycLnl4T5DXt-ykI0gWZJsN83VFGvtGqFiffRpvj9psKe5c4Fli86jgItBNI49NZ1i3GcDcKWUI37BllM8ZjmyZ_zX6ZQ9rQV1L6AEOo3qdUyFOJDcPb9ItLJBiuCGCxCGrJvpEhbL8sZybcvd05CrA41oUIPIASryvzyzz_ucMd5YxayDPdbtZ764uJlJNlOLN8WkC9CPJorrC2wbINlpUuoO7hNOyK6UN0v1U5ImXj1cIn4JrauHyEbIHfYVJeUvgpxMMY10kG=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/9TMUZktLOhO6CMpRMo-PVVOIpcGFCEh8gBpwafseHkumm9_AoZECCFpS-Mjl5harRG7K2yXqaE_aP-DFtuYXtNnpT7q5BMn326c9J6w-JIGlrZSn41ouy8jlQaTIU1gdTf6bUiTtHGL4nlLXfTQ_WiipTPHHGsa-MpcdaSp-TGnB512notAfO_bh-_P6VMKFHWWX8rprAFSoUhdcdoe0m0Gst7_e8JVj21UeWzt7FWJVhvb1PUlnr-x-o9mAw6GD4_U6SmaiiptADRdOqC168eIKoWpO22arNpwHzOzXE-d6RjIiv7YJoXCYKiJwpvkMFYkImKwUzQLybM97WWpCrLKYsmQjx8FtKBQ1qfmRPuOrZS_0XypjUwTGvKBlZ4-pn4oCVMvAZSvJ0H-nCS7mzcPxsaT-rFzR0rEjW9b_c4GZ7W_Ih669DTeDgBv-PPBGTVtZasNkDeoGjfYD03F543a2x-YlgfAvkG8Ocm0buv1ZR3z99xYhoizREffmpXGZbDCLbvTbjbQCgWWoZxuKJhOLWpgJnwU9L_rJ3GMtV1mjMt9HDPLYGuDIHbRyhhzTFzpmFKd5ysSp5lcQ-_r60PXpB_6YsLvhVGossG1-lGik2Y_DQ6Zh=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/1JjmEnzsdpskXL0oFdLZFtfx1T4d5jFNAbSl3FNe-9ND0KSXCbqK7ALP1JBfrsMpg9I684txyRUqxanoL2D1pNhk1Ro2p7mc8SmbLpykKRoPDnlfMmS_whpSHWUPnXSgeeslDTorxRt3sXvhY58mUYVx0E-Hr8Ptj0aA46vd6Y71VrHouXwyEqZ2PbGhib5j6f-AJBbYKnebvubrd-Ktz38JZ-udCF-zoHOQ3fnKmXgJlvSlfUy3hgf6FWw6cAXk2ynx3CQALFFJ6pGE6MmlcPQZ6u48GCsA_zY4q3Ycrt5QGAIGp43W9RENaurIBvIRMg3Xb5fAr5_x4I_it1rlRaYNVRxPkXTOanEf2iwXo-bQE0ReDvQJJlWRsdA-DfK39tcWZpla4DE3e-ZyxXDQQFwu94XXeHGiQEFEbeQG0_Ng_QzE27hbOXoggw058SzpAHgEJiuB4UjWNben4x26c0vIp5waIY26qTvR0AIS06kCqp_f-mJ54DH3Cpg9XMK6M4e9p14ooYSbZX9P60TvRA9cwz2DX3nGEReDYNJtpnL1liXVHQqhwetHOJYYd8ofICOns6lmUXaOSNfYAenW8gPuS3T43yioO3tioxF69iM6_YJ7rT7E=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/8t7UYjSPSeNld5j46tHYZF7LEm4w6JXXhEuzf9FPICspPie-hDNNsmo1mb6DDiXtifHrkCE4nRSvy2eNo20Q-28LC2nnISiTp8ULn9I91FmX4jLPyVgFtQNXCfEAZfsdu6RIyOo67VcHrFaiOLSgEFL2xaaedMY3U-_vOa9rS3juAaboY3bODQYnSEsO4vyKifhHuw3G208J7lQgQzmnY_r-ME159TY_hYeloDAPoDHD-6NcVowbnwEFiyz25SIp6d59OJ2TGRFoi25nkSPYTyJByAdKUvQGojXuHy8irrrZ0WjI7iYX0gbPs6KxGgqNCp7pBM9Wp696Uv1SyhVOlZd8e8tySJTCQ2uEuWybrSEuBWiIl3NjTXKT4YkXkna4pFqqmo34lPEmy8TvFcLm-gniO2GD-rDXpItHcmKpfNvvMlFqcemC3kwTsVO27dY0QfBuUF6xL9zPWckQUewTT8VyYiPqAlB7riwjzUhzwnat6dQSzKmf7wdpyGllDpeTUwSRMgjNljiiUpf0yObOukDLtX2rChYxlBJTooi3Y0EGHJekFrUI1w2bANz5HaLiFZFxeJ3ADH_6fS1H9zBDkAHghsWyOBmFlU5oL2o5Z2p5j7X0dtuu=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/6hsenS9oX__ACpDrsbMDp5GEnhgNjQ8KZ4MbFgOcN4VzJQqAclYV0dssHx3F9s2p3A-wBQ-HQ4k4oKpglDufpWMC6MocrqiLKqBr0oaSSutPsnJfrxVpBJQUx8ksgdR6toLhiBgjOTrGvj5AjMHJ0Uhb3DHm-yXXSal27DTjaPQFEZ93GflYiBOezzeV3khDlJSamYesM3a8jsMo1I83y5vlJf3kn1-v5MpsxlzfngmrPgohP5RkxyGLZAu8HjNqiwrG6Nr4_WY6VL9IHrI5N8DMSy4kg24SomiqU7kOSMOEglmOeN6L3zXTs5GPVHbxu-QnHEZPOc7yd1hJ3mqq-pul5ZXMiJtwYtWYhCnh9IYs8DNIOgYi--nFpWnyrSN8FuWJwvN1imill2VkooXVdQxTBoO20KP6mNriKT-wvWPbP4dZOwXZSxCQT6RIEXG0Jv9jf9DRQNwG-uS14fsiebS0cgkQFpkVBD1CGMCGEKRg4vb2N8T9L3AHZoMUMwUUIwB8mpg089_9P-sLMzDvMuob3BcMqV7qP1aqlrFUA2EyO31-b6bLtrlMNVuaD0elv96JDFsXwCa4mwA1IZsWnpmAddUlxYHgzkywuMS5NAoPKnMQx77Z=w512-h768-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/mplwI4rQikc1e2YlvXxyehgamQon-fS3AGwebSSl8FBh1jPWpoHuZQkfrh1s-VrmM7REAgQlKV7SNCQKyzGIXb_ex-E_E2q3Ot3DvdDATC5pY3wme0_Xle8DYDUoBj67BcAakkMfw-riidr-b_xzDryTc3G-Jy-AbmXioJHBz4es6CBe-H2hlYCheG-9DFcAJR5up9a_9INWu9or7d3a8m6Fm8Y2liXq_AUIzFIZWZwksW92Dn-mCNbJAKyVHiK7iv7geXYBZe2xDpR_nSgCEwQc2kXjPhS2YBygvR4UsxGAqNgaJS-GRngzhuiTr1Wm44wdQwUR2FihL90Z_cSgQZv2L7LY22wakjNFg4WPj8bEpSXnvks8UzKy9N7-fyqtcND3b8nfdDVZqaVMMYjREsExQB0FiLSVu1rCwDRgfJNR8csIEAicaTyzXHVREIJ0OT1pR8sp1mikqGjlhgxxdlW2QLMtBWXWWShhHvtBbJnDSude6tSpYNsJmQf-Gy6wHQeZZmCNqVEfXOLFPIMav8g6l9zIZG-mIDC_Bq0kdIt_zax-zyHDTdrokH5faFmNWkez42feF9DIGwO7JvYBuiVfyaSLEKaaVS_rFey21vFjU1A4yLT_=w1024-h683-no)
Uwe Will hatte uns diesen Monat einen VW Schwimmwagen von Tamiya in 1:35 mit gebracht. Die Inneneinrichtung des Schwimmwagen ist ein wenig problematisch beim Einbau. Ansonsten lässt sich der Bausatz ohne Probleme bauen. Lackiert wurde der Bausatz mit Farben von Revell. Das Diorama wurde mit Kunstschnee und Artikeln von Faller erstellt.
(https://lh3.googleusercontent.com/JBl4qFrvzZw8kbu7dzf5LV_NbLvl48pFrr35GKctLzOLWss1PCxw1d09sq1h1oFXDWnrAybRBokrSGXFQAdqxuG-d0v7ZX6Hor6K6t3WZ3Ay3P7k0rv8M5BiCRf5RJAwB-nAqaFsPClW0srWnUJe1EyqDac_WeoEZQrVZ9qa3Oc_oDrUeNXKfoZuvR_2aAabCOnhDWyG8Nh9HsQ4n9KszPDAewhzdXH1bFViFfVLvI1wo6BMoVLP_H8RNnjyFEz8H2dIV4y2qDKF3Qh3bTYfGI2uua1xJT9lVpTVpPdecN52AREgj9QJVuD_UvCUCF5XBp9rNjJk7WrzfSWyDIIxH6VCE7_5Keed5kcGD48TnVFbEFeaQqZCfAbbAprh8CT8SF9FAYdrpMwpasu-VCaSSP3Dam6GCfE6fdbBNipu7C9uxC0q_jy53QZaqHq6JjzX4cHiXNgJ6rOzHGxF-tTLJGGUd-Lq2620O2h9P0Yn7aBUyZeRqzJLIP-jvfv8jZ8F0RmPm5J6SC4vClh3CDeaE3O5KgeeYtYXQL1SwVxU5hw41xchG0yt7d4fcq0WFYrqji9c9BkjSJ5rxtveWZOBLOBmBGmE-M7KOmHFC3NWORGd0niGN0UZ=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/lPHF0LHrJKFMMsYoFDYc2D8V8MgmX37nbXgISThBkrhP8eGtscpJFGIyvrqCEAWBmnSknxbbZlvWqw81vBRBM-SbCvEG0UTyRfnl56I9DVeZurM1eVxwyVLSIXIi68lCU4kcXXYiQLNwpIjTYEN3OuUZx0vIzSvhQDQF09v4DCT1psY3UOkZ66E5f7FJoxa_tNADXHHXUjis0PG4ewwCOivwH0eFi2ax6YcRVWm-YZ19EjbfjL7gwMSq4R8wGMyfxds6n1FfkkWhA6Bdz5WC8BnStqTfv-fiOtSd9ga5gQX9gHr29V8vnZv430f8cqtAd_upHBv8OfzR4MwD5ZSBOxZwoe-0wGeOr2dMn3-0Dy2UYqtb8QvS-kCSrMtjL0ZTG48uCryskYsQVKkG7sUkMeWLj2yOH1vnoz67AGwgR6BZQ1bi7FbUDcjF2diORmRJIssR_aw04OfwKcWRsSDPhhxrFIM1BFILLBiN7Q3yFvgTO8Rku05bWluPgAXb3-E5JvO3PtUL8bb2AwosOoSEmhmw56sAcZVfYk5G6DqpVjiccJWTFWHthdkxeFAALJO8EMrJ9QfAH4JSuZxkmoI6z6J4qxoIxbLdb3yz4eBA699UH7pJD1lP=w1024-h683-no)
Von Thomas Moll ist das nächste Modell. Thomast hat uns einen M983 HEMTT Tractor mit der Pershing II mitgebracht. Der Bausatz stammt von Modelcollect und ist in 1:72. Der Bausatz ist schwierig zu bauen, da er sehr filigran ist. Lackiert wurde das Modell mit Farben von Revell und Tamiya.
(https://lh3.googleusercontent.com/8l3ZEzyRAIkpZEu0i4eXXNvYmR9SxS_3_9GBuoYd3LsKrpafaJ0UpuUyiP9ctwfBbMpdTMbzHkUBHPAxPlQpokAzNdXqi6bAoRGTXhamJmNw2P7_X2oOMqgbYbrCqAMvVR4AXWUR_XqEOXMFQBQK7Ug-pmETxQfEuaDRA3ibmyeIJB4nzgHr5S0g-ymfyVX_FGNXf55s-4jPMfgp_QJ8sGEzyevmos_BoHtu_PBJLaULWhjU-mAZNAgRD4SXhz5n1EF4Lx8DuX2TMnIfckaaDEvD92B7kE2xQDPkn6Fozr0I6AU-Fcymm4fTXVKNX8IV1NNmgLgJ7J1lhlf_nk-R5JKqAF1PVP_nCFv2-rvnoF7FF9wTX_7yyLbMqu5vIxtAlykxHDMBBpBhMCAkEhd6jUIJkCFtnbtdWbFYUgJaHH8bLIbZWAQ0nCr4DjhinuUTxwKi1bPVTqSAflsipp-R8IBqaiD5MJ6ztEnscPPq_jy8JFNwoa7DEbG1OC_9jvKeNGHurRWJsqlTzmomRL_yuWtEoaDQAgu_7xEHZG4fnH-Yl89OzvBxCjU-l-ODxGzhSaecaMrbZD_DA6zupNbPdorynDn3Y9Ln8KhstUm_bNPHtXRWzmwW=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/d--YC-oQjiDx5FA5Jbn7CSLDK359M1Je7YJx0i0qoeNq7TSF9_VDIl0mo0-RkBem0MyQ76fh1F8rOkfkrxgBom0rg6xhGuPd2mUkD6nNEE9bSqfiNDhzb36rmzSHtJyobe5ZzT-V8JXh_bwm7jH4gzqJTXMUE0Fayz4m1BiXqqU4s_8QtdUQKQlWQjCCqwPEKHhutq6rH34nlDv-Z1beViswjHHf1EXHbZZcoUF0ypDuOsBGWjbIEV-NO1j9uucvFhoFsGhZW3SVa6y6hBonZs9BCtzyDWvSFNqTSlW879VfVQ31XQVENSnOuU8GVDL0GBg6YaHvijyYILpOajQSMZgSzlPDXWx4ICqyNmtwXaej4ZmD0ELC0RNVwADPk-0zs7JO0wIdpsDbz9YNJl2q7Ob7ThgpS-UXuOL6pCeLc1gZYczl3BoAW6O_bDqS_GP2Q8MEw9Vj-Ml6Mx9tNUFtd5oUsPIoK8ZfUODs1RSztJOkbnpN1fe3tg8SUCZar67N-JYmKXju85HzaHSN7brxlQfIy8jD9LXgLHAg41wI9DhO6drOMP89GBUmr1dgbseL1tNfiyKE7Vx7gzRjdZjb9j7UwcsNAhRRkOWupRdMmoc0AwOiddeC=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/wR6XVeguV8B4sAnM54Xmty8-Lee_OKAuorqh0UERHxtStuVSfhq2gjF4yk2ylfsW8XSUiK93Qx9lGTDJIP-s5nDftDQq78fRqnFS67GGrBxdP1fHbKeI-qs5Pg1zPVI_H6yT0pCgYBsFVVfThvsehUgPizPy4wuomEVsbsqi6ztL4whNFw35UGsUlB8wGe6idAXiDePtn6hLnNq88dwuV5-4Wfgw5EL6Cj9cInDplFB4Zvl4uqchrSeWXhno52wZ_aOzdJS2cVz24mv1NhHsCrBBnDc-ggmDlIumDhHdeUqYrAprvXrHM-vCyqdzmQV36-Uf7eyhjMgfP1MOeJ_akTsHd7k-K3xH06SrTaXecSEx084--a0umC4KiihB8zq73yG7HHVIw2mIK5sekQtmLV4D9ePfJGrvK4v8QchJZBGMRzKvYofVt0MMsVgeHMGTRpx5deElJeSPPYa0ZRRQRcpy5WrL1NIM-oDsFTYIibMWFuhwn3IqXzUQQ6BRGecNngTV0pUOhgoTRzgaFN8XEbjDlnum5P79Fre9S37i6OtH1E6wttjHCfResgr152yZBDM-gfkgOqBQ7uYBIRg9BIhW18jsKqZ4ocK2dsq87ZxEUUlH7C8A=w1024-h683-no)
Axel Theis hatte gleich zwei Modelle mit gebracht. Das erste Modell ist eine Bf-109 G14 von Azmodels in 1:72. Das Modell wurde aus der Schachtel gebaut. Weiterhin hat Axel das Cockpit aufgewertet und die Antennen ergänzt.Das nächste Modell von Axel ist die Lockheed U-2R/TR1A Dragon Lady in 1:72. Der Kit stammt von Highplanes und hat eine miese Qualität. Das einzig positive sind die stimmigen Proportionen. Axel hat sehr viel Eigenarbeit in das Modell gesteckt. So wurde das gesamte Modell neu graviert, die Brems- und Landeklappen komplett neu gebaut, das Fahrwerk neu aufgebaut etc. Lackiert wurde das Modell mit Farben von Tamiya.
(https://lh3.googleusercontent.com/9vc9sb6_Liu1Sbl7jkaLzJh8oZr6-_eS-RWEe0LF0BcwNz9Omgk3tRur03pIR3KxR-CXrM2Ux6bfkQdaAf1w4LxQGjjO9fGVMWoXknqQ7EXmq-MTBqrW3HS7nz6XpKcfR4FYCvuMFtdbChYizHvSEeSket-mmHh_my7gOcfQ5QBcYMI-h3uR8WGgiWIEGVmvEpmZSaesQV3OmSGPs5UkPSyacodaYGNIXImHQMk9FdntlqCQAkdRuVgyKxtnUXBY3qBC-itQX8SqKdBaCL9TMKiGTaGXo6Qd1rthMy2APMumMzT0EvyHBVXY0mOo6RCHvSZ9h5JuTqBR9z3OdBXdz3Oeo5IsQEqK10cFcvXu1gI9dleuOE5CIOGvPDSUUXlM0QFX6_9WHrSJTbZ5FP_ZX7mtJ9Ysluo1x93btgR_7pgQFYo-yq7j49wjfUTbs3_VWnoYKl16azY59w7UmbeQvvZsMbw5LqviEbHt5J_GaILQAaNGHC3Jt6_exGvTsDGK-hFT3QL5QW7uPuY_KgGG1h2rnS4ns4wPplTlb7t1Itg-2r5fEh2A3rmDdEjoDL3XEnWAGNpH-K-k8jDhIMSbVjtxwEgerKzm8Pt8gYg6TMrdPJmmKOHf=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/2qP10x9PcmSFljFtVPJW57mCFqC98D74kjr2bEoCsxnhv1Ab_164ThTirixuPJJlK1AleZvot89_-ppuMI6mKvKN8EN5y8aYaz212QjHjO-LLhkD5Yf_5TLNsF7wy4F-zKi-Upr0MgYi86NyAlBL63ay_oAhBtrVpWPKvB00-NfZmIJ5KTvKj9ebtjid-TTt5HXTSsds4SpS4dSvJImjULtQ5Ru8zHHxKVL2LdgcxxnWcjzSDC-EGXDipLMQYYJwjSlrt5Kz8e1QqeOHVHH_3POubPSyblQ7hv39QTwGtAn7WM4hrDLSMcGSsUQMPRCJ4nrVSwclxSaI983-iIFNBe89B5-grmb2DKGjuo9xZNQwouGM-NtP6jLNjAKgcXMq3VNDx0OLDUNCYdsbC-wfPLmoKC6n0iuYLVObGQIjpMxitSabXHmwof9v-JM0GYZyCMY3iPW7dPUtRXDjFKtUGuWruH5v6Y2Uq_AJkZJ93KnNqhn-10lBbXnXmBZCCIYYCsvDMK98p7ALpBhwNAU_2sUlI_YE13sjFc_nVllsaRBVzI5wl_jc5txo_Z18e74f8Kv95DRxi2UpD7rGdvtOwzHEAo0A1epOE9vQnmfsIlcCX0chtf2N=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/7jVE55Ju0kaR8pLkfFGyCJWOOnJbKSpqyQbV6OgJKe1TbVP4KuZ072Ih4PWSYaPHI0W8-uqjXoag3gb0C2van5nRr2193PO0wGQxX4TJcV6FUNZjq2UyRIHN9srEyKAZMMBLa7nbk69dnLvNhgGFGwfL25kM8QP2HdrE1yFvc6dNcuHtf5W5wC7aMng-JEl4xLPbCCbA8YoQd7uyR-DQGLnsRVttqm4TTiHVbgpLHmAPRI75JdsyntrGBxEpapbCzhoTWjfVkb3dp9dg3a913nDJkiiwlZmdKh28YczfYvdUueggUkYyhBWQ0gCeUVFdhlYMd-4eRVOqthrbj_l34KXTL3mCl8ZWA1VC-uC5Exi6Jpv7VJ9rrhFs_bPU1cUWBEQgS_W4jYYG4U8jHXQ-iEGklKwnwzm7Dwi5grqJ7w491WPJ2epS0nUl37rDdh5DyhDM69rEsci07v-US6uO0OZfrxjzCPQy83evrCgaCMjSSeAn64d-zdw5SFVas6sTFVnLSF8adwruWaI1MuIkJ_9oOq02HDO_-HNk9D3n3qrfPEc9OHe1Z0EsgpRRWjW4HUCoJD8fTPU02fYzXC-jKErlR9zmvXwljfhPRaSC1iVv6OQoKGtJ=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/DRWjImhRDAlpjvXxniV4vX2BOjUntcvZWrEKH70Z3NnkfkSt5HoZXyGYgh40a9-mCZkIePJrU4yk-ulqWQoWhOAQ62Hswnk6NpS2Qg-zBUEh8vs9NTA5wizxI4Qc2j_GZRCavX8JFuIRrQ_5mIEFAQCdpMGQ0ta6c-MMr-WHUCxB7GwDheE4boU5W0sp4Z4q63vtkjo4lkHrccIr1BATPDrqTt9OqrI7yhjpVOvG8Klnw2d4PCkHk0WQj7D5na2MponOiS2SiLaPXDroFJsRVJ9-EW-oQ3DYE0mn0uaPku1Coqv1Y8cuE4Xiwy3GgTUsWQVL90k1JWjf7jz78tuiS9pa1eQHjwF58FSGAEKnDB3iiGSE27DBXbry0l6-uLerOrjMyxW7-dgcrzB64m8oygcDg97H9z47-3gFIqyr7KRpSpbMuE2fhorr4_dDHaenLcUN3dapiID74y5L-HtW4NZ33zCf7780VnuOF9eNEE4x1UUQHYvHMlU2KbN_FpH5B7-1D7CRW99u788oK4zLGRq0FlDQwmEyT0pkd1gexBp22wG8zBl3mKrfJh_aGNU7XL8YCVy4EIeoAB-LEYUMTytuK5y6J1ZrJuY8n3wnbLX6i0s_8u63=w1024-h683-no)
Bereits im November hatte Andreas Weyrich den Eurofighter-Doppelsitzer von Revell in 1:72 dabei. Die Maschine stellt den Doppelsitzer des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 "Steinhoff" dar. Der Bausatz ist sehr schön detailiert. Ebenfalls im Bausatz ist die Zuladung enthalten. Einziges Manko ist die Cockpithaube. Sie lässt sich nicht ohne großen Umbau offen darstellen. Problematisch beim Eurofighter ist die Farbgebung. Lackiert wurde das Modell mit Farben von Revell und Xtra Color.
(https://lh3.googleusercontent.com/zqQ7fozPCiiF4zZ01-NyH6hI1Fwnik66UbfuGGdLDH06R2qBcURbiMQjRRgRNdByCaAmppoWN9glwLz63cS02vcp3thbYz5iLdD2O6uBYXHfPGAeV6FZGE8v5LV0D4aUBwY9rscO8nNZ0209ytyW2uhm6WEoHog4xeAfTZqYlH5DIaN7by3b1_g1wmHPlg211RGoN57XwZnolYEARhtl57w2gNqtQVr4oP2CD16xWlr7ZMIIUAOZgIZzJ9RrU4r-MzDNXV46Rhdo6xQM952E1HtbNz-TntpZHrFx30FxvhpmKVvrT552Bi3Or5jXX4SVXuF9jykIX7Cu_umTpae1eB5EXUKJnE7Uc4gHHXeQjQkQTaa9kNaEiySFMkdgMvpvT2BypdPeSNeFWna4rMcHrJm72PORXMNDUY404XOZ35wRjvWgTGE9uIgdq8MTA_RxGK_RBFSgRnD9j0EiuLOeP1xHRYoFHHQuf3HrZNcvC_6r1V3ldg1dnO8jLGz2QHLS3f2Pn3nznB4nWzNx6erhDBBPMmvqezQoiUx7DYFDwXn_jGXH5QMCGNCG0Ai5XVfEFI7R9_9GsfftFk1BPOQAPAkFkJJK95Go-okAURCQ3gookmk8BD8H=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/2341Tr2fXzsYG_z9rzoCc503dLynEP8klIiUKljXIf8KEcJFSkIyrkIuop0ACqZTRt5t4PZrY-FoNYBWTh6VFnINxH_AhEClLpNwR2NRAJFOolH6hhvPWFsjFi-TCGbfjJbQik4eoJpPlXneXHuSKzULY0uBhf6xq2eivcovFPEgvklVfR6G_Fn-KjvtMG-V6bUrMW9riNG_Zv4ZoZq2XGaSHO4rtlZb3gU8cvYTStKDm18ipYkwZun_d5gGo52cEXsMJCYoQbUdKFeAFFOOALZm7DeEJ67jBWfwv0-SIrwy_vd1jnXLdkP0LjYIgQ8iEsQso6UH5M8GUxRB5nawfYa5jMEjDjrN9spPP5qM-Zxn8NImclFPE60SXDI27OM-XwRokFQThJH7qMBku5_lT9cBTS0bNCVca3e6Otm_4fP3YWH8l0kEjvnktuFjXRN9s4Py6y_YrQc9P0uOlK0CJ0MzFO-RZyhcG5JqbCNy6fsjWRZewT2Vrty-kzHuKfOEXcwVyB5P-2xxQEDpaKVBsGW093hSMZ5Qog83Cob6J00UPLWUjcQf6mpOEh3nUBZjep4orEF1reBcrj06LAHq6e2Rj9al2d8UFx4HCVwnssJOLpgUP2Dn=w1024-h683-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/2oAZ_siplOFy8dN48XoN1jTP0LTdyM34epEP7_smEqXt_DA_jCx7CAf9o64q-9Yyp2JmxfD0W5176wWA2Ih4HJ3tezBGXLEFSQmEggxSTruKvplOaMAFzSmx6OOHIyT6KJOInLg0fhNN464Jzx8XYwy9WNgefUy5jdhnkFafHGRD25wNCLPZdYcBxbYKi3mH4kkwTEUDAdD04AvpD0G9sDq6kd404o4kHCe6ujQ_9Y7K0InVtHQz9Aq2Pc2ouMxPrRXmb7lYuw8fmTwiTMDehzzf5SwiiO6LiylTr7ERkPADqDRaU-KLyKDnX7oQ4RmAfzCjHPV2Tz1YHEYbeykayRxOcro41h2atxqiInQdCE7Ry-Op7ckOUxQO4zerWwjnrkUcxlJ3yq5OLyjuvqrnlYyV5qjv8DE4g6vmApwm2PJE8s5wnTY7iPx42uimWtv7KweGGXtE8uhuiOJj6gCnn1wi4d5WBSgN2i1Ne8_0-xyib0qepofgdIa5JDNXeACv4w3ZG09rZCsObOQOP2QaL3aSC1qZNNBuAOhuKVnxiU3DB4SawMCLJ58ZlACqMPJP9Y7v1doDOc-XmqnjHKR26pBf4vLbRSXyZQuaet3fTodg19OnKi3N=w1024-h683-no)
Wir wünschen Euch allen ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2017 und sehen uns bei den Clubmeetings 2017.
