Die Modellbau Themen* => Dioramen => Thema gestartet von: Dragonfan in 12. Mai 2008, 13:21:49
Titel: Ein kleiner Guide für 1/35 Vignetten bzw mini-Dio´s Bilderlinks wieder OK
Beitrag von: Dragonfan in 12. Mai 2008, 13:21:49
Moin liebe Figuren- und Dioramenbauer
Da in letzter zeit öfter Fragen zu Dioramen und deren Gestaltung im Board auftauchen, habe ich mich entschlossen diesen Guide ins leben zu rufen. Beiträge, Kritik und lebhafte Diskussion sind sehr willkommen und ausdrücklich erwünscht  :D :D
1. Die Base (Sockel):
Die Dio-Base ist meiner meinung nach wichtig da sie der Vignette eine klare Abgrenzung gibt und auch die möglichkeit gibt ein Schild mit einem Titel oder einer beschreibung anzubringen. Hierzu eignet sich jeder beliebige feste Gegenstand: Holzsockel, fertige Dio-Bases (gibt´s von MiniArt), lackierte CD-Spindeln, Ferrero-Rocher-Kästen...
In meinem Beispiel handelt es sich um Fräsabfälle Vacuum-Tiefziehteilen aus der Industrie. Diese Base klebe ich nun mit einem Vinyl-Kreppband (Tamiya-Tape oder Kipp-Sprzialtape Nr.308 aus dem Hornbach) ab. Es geht auch mi jedem anderen Kreppband was aber bei längerer Verweildauer auf lackieren Oberflächen zu problemen mit dem Kleber führen kann. Als nächstes schneidet man sich die äußere Kontur der zu gestaltenden Szenerie aus Hartschaum (Styrodur, Hartschaum, Kapa-Platten... )aus. Diese Kontur übertägt man auf den Abgeklebten Teil der Base, schneidet diesen dann aus und klebt den Hartschaumklotz dann auf.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst%25200.jpg&t=OvtOjZLDx2pXdlg&scalingup=0)(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst%25200.2.jpg&t=v3LPoopuO06wByE&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst%25200.1.jpg&t=J4G57dlRGFdl8sv&scalingup=0)
Für die weitere Gestaltung benötigt man:
- Hartschaum
- trockenen,ungleichmäßig gebrochenen Sand (Granitbrechsand ist ideal) oder ein anderes Streugut,
- Acrylspachtelmasse, Moltofil oder Gips, Weißleim (B3 Wasserfest) und  feinen Sand
- Ballettspachtel
- bei geplanter Vegetation gegebenenfalls ein paar Wurzeln
- Karton (Kartons von Bausätzen)
- Figuren und Fahrzeuge im Rohbau oder fertig, zur bestimmung der Positionen
Alles weitere wenn es soweit ist.
Zunächst einmal beginnt man mit der ausarbeitung der verschiedenen Geländeebenen - Voooorsicht - nicht übertreiben. Zum kleben des Hartschaums kann der profane Weißleim genommen werden. Größere Bäume (Wurzeln) sollten jetzt schon mit eingeklebt werden.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst%25201.jpg&t=i79ta8wP7l4A9D2&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst2.jpg&t=g6Jb79XKGcKKDOG&scalingup=0)
2. Im weiteren werde ich erstmal das Gelände weiterbearbeiten
Abschliessend eine kleine Stellprobe mit den Figuren/Fahrzeugen und weiteres ausarbeiten des Geländes.
https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst3.jpg&t=zKwxceq6F6ZEi65&scalingup=0
Jetzt wird das Gelände mittels Acrylspachtelmasse (bei kleinen Vignetten) oder einem Gips/Sand (50/50%) - Wasser/Weißleim (50/50%) - Gemisch bzw Moltofil und den Ballettspachteln gestaltet. Das Gips/Sand/Wasser/Weißleim - Gemisch hat bei größeren Dios den Vorteil das es durch den Weißleimanteil a: sich etwa 1 Stunde verarbeiten lässt b: Knüppelhart wird (nur mittels grober Gewalt zu brechen) und durch den Sand eine gewisse eigenstabilität und Struktur hat die purer Gips erst dann hat wenn es bereits kurz vor zu spät ist  ;( ;( (Die  die öfter mit Gips modellieren wissen wovon ich spreche  :D). Mittels einem nassen Ballettspachtel noch diegroben spachtelspuren glätten und den Granitbrechsand auf die feuchte Oberfläche großzügig aufstreuen. Nach etwa 5 Minuten den überflüssigen Sand entweder Absaugen (Niedrigste Stufe des Saugers) oder herunterkippen und lockere Körner durch vorsichtiges klopfen auf die Rückseite der Vignette entfernen. Jetzt ist es Zeit für die Figuren/Fahrzeuge. Selbige sollten nun Vorsichtig in die "panierte" Oberfläche eingedrückt werden, damit ihre Position festgelegt ist. Auch Rad oder Kettenspuren muss man jetzt aufbringen. Nachdem die Positionen definiert sich die Figuren wieder entfernen und gegebenenfalls säubern. Jetzt kommt noch ein wichtiger arbeitsschritt. Mit einer Pipette wird die Oberfläche mit Sidolin oder einem ahnlichen Mittel vorsichtig befeuchtet. Dieses befeuchten bewirkt (meiner erfahrung nach) dass die Sandkörner sich in die jeweils gewählte Spachtelmasse einfügen und man bem weiteren bearbeiten nicht so ein "gekrümel" hat.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst4.jpg&t=qJCxLObbP00PoRP&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst5.jpg&t=Ct0h7ffO2ry2Eds&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst6.jpg&t=hp679v5HBE9BTYI&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst7.jpg&t=zdA60cpRNO7xCVR&scalingup=0)
Als nächstes: Farbliche gestaltung
MFG Thorsten
Titel: Re: Ein kleiner Guide für 1/35 Vignetten bzw mini-Dio´s
Beitrag von: Halbgott in 12. Mai 2008, 15:22:05
Sehr interessant! Danke für den Guide!
Un hier schon die ersten Bitten/Fragen:
1. Könntest du die Überschriften bitte in einer anderen Farbe formatieren? Man kann die so gut wie nicht lesen ...
2. Welchen der genannten Sande/Sände/Sands  :5: Sandarten halt nimmst du denn zum Gips anmischen? Und wo kriegt man den her? Baustellenklau?
Halbgott
Beitrag von: Dragonfan in 12. Mai 2008, 15:33:36
Hallo Halbgott
Das mit den Überschriften war ein Versehen - Sorry - Schon geändert.
Den Granitbrechsand habe ich vom Pflastern übrig gehabt und mal damit herumexperimentiert. Für den Gips kannst Du normalen Baustellensand nehmen (Achtung keinen Kies!! da hier die Steine relativ rundgeschliffen sind). Den Granitbrechsand (Auch Edelsplitt genannt) gibts bei jedem Baustoffhändler und ich denke für ne Spende in die Kaffeekasse bekommt man wohl ne ganze menge.
MFG Thorsten
Beitrag von: Hans in 12. Mai 2008, 16:28:56
Meist rentiert es sich, ein paar Behälter mit alternativen Streumaterialien griffbereit zu haben. Ich hab diverse kleine Tuppergefässe oder gut verschliessbare Plastiktüten mit Sanden von überall her.  Ein Blick ums Haus herum ist auch nicht schlecht, selbst Gebrösel vom Putz, gut zerkleinert, ist hilfreich. Ein sehr gutes Material, da nicht zu gleichmäßig, ist Makadam (von der Baustelle). Der 'feinere' Bodensatz davon ist ideal. Zudem nimmt dieses Material sämtliche Farben sehr gut an, da saugfähig. Auch mal ne Plastikflasche voll Ostseesand macht Sinn. Alle jordanischen Dioramen von meinem Bruder Thomas sind mit Sand von den Originalstellen ausgeführt. Vogelsand mag ich nicht, zu gleichmäßig, sieht nach Bundesgartenschau aus. Und natürlich auch mal im Modelleisenbahnbedarf umsehen. So ein Tütchen ist zwar nicht billig, aber hält in der Regel ewig.
Und: Manchmal macht es Sinn, die Acrylmasse oder das Gipsgemisch von Anfang an mit Pigmenten oder Acrylfarben einzufärben. Der Gips/die Masse schluckt zwar einiges, bis es gefärbt ist, aber nix ekelhafteres als weisse Blitzer im Boden. Man kann zwar auch die Leimschicht, wenn nötig, färben etc, aber mitunter macht das Sinn.
Beitrag von: Plastiker in 12. Mai 2008, 19:53:28
@ Dragonfan : Erstmal ein Toppthema! Ich befasse mich ja schon länger mit Dioramen und auch Vignetten, aber bisher bin ich noch nicht auf die Idee gekommen sowas einer breiten Öffentlichkeit zukommen zu lassen! Werde aber dranbleiben und wenn es Dich nicht stört zum Thema beitragen, wenn ich Alternativ etwas anders mache.
Eine Frage zur hier gezeigten Vignette! Ist das Balsafoam oder Storodur was Du dort verwendet hast?
Was die Sandarten angeht, so haben @Dragonfan und @HansTrauner schon so gut wie alles gesagt! Allerdings möchte ich gerne loswerden, das Vogelsand so schlecht nicht ist, immerhin ist es eine Alternative wenn man auf See- oder Wüstensand keinen Zugriff hat!!!
Ich weiß nicht ob im Baustoffhandel oder Baumärkten ein ähnlich feiner Sand zu bekommen ist? Allerdings eignet sich Vogelsand imo nur für Wüsten. Für normale Böden kann man Bau- oder Sandkastensand verwenden, diesen evtl. sieben so das man verschiedene Körnungen hat. Für Fels- oder Bruchstein kann man feinen Schotter verwenden.
Gruß Olli, der Plastiker
Beitrag von: panzerchen in 12. Mai 2008, 21:49:18
Chinchilla-Sand gibbet auch noch, im Zoohandel, der ist i.A. feiner als Vogelsand und enthält keine Kalkstückchen.
Er ist aber sehr hell.
Dann haben wir ja noch die berühmte Heilerde, und Formsand gibt´s auch noch, nämlich in der Gießerei oder beim Hobbybedarf für Zinnguß.
Diese Sände sind aber reichlich dunkel, so etwa wie gebrannte terra di sienna.
Beitrag von: Wolf in 12. Mai 2008, 22:10:01
ich denke mal die sandfarbe ist nicht ganz so gravierend.....den nötigen Ton verschafft dir Airbrush
Beitrag von: Dragonfan in 12. Mai 2008, 22:24:39
So weiter gehts
@Plastiker: Olli ich hatte im Starttread bereits erwähnt das alle KonstruktivenBeiträge erwünscht sind - also lass dich nicht aufhalten  :D :D. Den Hartschaum habe ich von einem Kunden mitgebracht (Manchmal hat es doch vorteile wenn man in einer Maschinenbaufirma arbeitet - aber nur manchmal) und ist ein Polyurethanschaum ähnlich wie Bauschaum. In Holland wird dieser Schaum 10 cm hoch auf 15mm OSB-Platten aufgebracht und mit Traghölzern für Dachlatten versehen. Als Dachunterkonstruktion und Isolation wird das ganze zwischen Pfannen und Sparren eingebaut - hat meines erachtens in Deutschland nicht den ansatz einer Chance auf zulassung duch ein Bauamt. Aber ich schweife ab, Du kannst jeden beliebigen Hartschaum nehmen.
@Hans: Das mit dem einfärben habe ich auch schon durch, bin aber wegen der dominanz des hellen Gips gegenüber der Pigmente davon wieder ab.
Weiter im Thema: Als nächstes wird die Vignette mit einem Erdton bemalt. Hierbei sollte man auf die Landschaft achten in der die Szenerie spielen soll (Sandboden, Schwarzerde...) und auch die Größe der Vignette  oder des Dios sollte nicht unberücksichtigt bleiben. Für meine kleine Vignette habe ich mich für Vallejo 874 USA Tan Earth entschieden. Bei großen Flächen sollte man auf Abtönfarben oder matte Acryllacke aus dem Baumarkt zurückgreifen.
Den Senkrechten Rand des Geländes habe ich zur Abgrenzung der Lanschaft mit einem schwarzen, glänzenden Acryllack bemalt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst8.jpg&t=0v21KsOOPss8bmz&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst9.jpg&t=qQnBd8BdUfXWinx&scalingup=0)
Nachdem die Farbe getrocknet ist habe ich Schwarz-Braune Acrylfarbe mit Sidolin stark verdünnt und die Oberfläche einem Washing unterzogen. d.h. die Farbbrühe so aufgetragen dass die gesamte Oberfläche damit überzogen ist. Man kann statt des Sidolins auch entspanntes Wasser (Wasser mit einem Tropfen Spülmittel)  benutzen. Alternativ kann man auch Ölfarben mit Terbentin verdünnen und hiermit das Washing durchführen. Nach dem Trocknen kann man noch ein Trockenbürsten (Drybrushing) der erhabenen "Krümel" der Oberfläche machen. Hierzu hellt man die Basisbodenfarbe mit einem Gelb-Beige Ton leicht auf und nimmt mit einem breiten Flachpinsel nur ganz wenig Farbe auf, von der man sofort den größten teil in einen Putzlappen wieder auswischt. Mit diesem fast sauberen Pinsel fährt man nun mit wenig druck und viel vorsicht über diese Krümel. es werden nur an den erhabenen Stellen Farbpigmente aufgetragen und somit aufgehellt (Erdklumpen trocknen ja auch erst an vorstehenden ecken und Flächen!). Ich habe auf dieses Arbeitsgang hier verzichtet, da auf meinem Dio hirvon später nichts zu sehen ist, werde aber an dieser Stelle noch Bilder nachreichen :)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst10.jpg&t=cogOcDnScmoZeAS&scalingup=0)
Als nächstes widme ich mich der begrünung die in diesem fall gar nicht so grün ist da das Dio im Spätherbst spielen soll. Als nächstes stelle ich die Figuren an die Plätze die ihnen zugedacht sind. Nun bringe ich mit einem Pinsel vorsichtig partiell Weißleim auf. In/auf diesen Leimklecks kann man nun entweder passendes Statikgrass (Braun-grün) oder fertige Grassbüschel einsetzen. Ich habe hier Karstbüschel Spätherbst von MiniNatur (Art.Nr.737-34) verwendet. Die Bereiche um die Figuren sollten etwas größer ausgespart werden, damit die Figuren, aus Stabilitätsgründen, später auch auf dem Boden stehen und nicht auf den Gras. Diese Bereiche werden später geschlossen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst12.jpg&t=ilUXVqtJPVej61M&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst13.jpg&t=LxBbps7JPBLH4P4&scalingup=0)
In nächsten Schritt gehts dem Baum an den Kragen. Hierzu bohrt man kleine Sacklöcher in den Baumstamm und befestigt kleiner Wurzelstücke mittels Weißleim.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst14.jpg&t=0vurGAYXSq9zRjY&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst15.jpg&t=6qisqDK22DGUOuL&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst16.jpg&t=W2VFFXmUWF9L9LO&scalingup=0)
Anstatt der Wurzelstücke kann amn auch Meerschaumäste mittels Sprühkleber belauben und in den Baumstamm einkleben, Doch auch hierzu später mehr.
Was fehlt für einen Waldboden im Herbst noch - richtig - Farnkraut. Hierzu verwende ich Silflor 990-24 Schachtelhalme Spätherbst. Dieser "Pflanzenbausatz" ist ein Kunststoffnetz dass mit braunem, kurzen Statikgras beflockt wurde. diese Netz schneidet man nun zunächst in streifen die etwa die doppelte höhe des angestrebten Bewuchses haben. Von diesen Streifenweden nun schmale stücke abgeschnitten in der mitte gefaltet und an der "Knickstelle leicht zusammengedreht - etwas Weißleim auf die nun entstandene Wurzel und beherzt aufs Dio geklebt. Zwischendurch sollte man immer wieder Stellproben mit den Figuren machen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst17.jpg&t=7Ng7j85Kf4e77Oi&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst18.jpg&t=Loj4tzZ2enLCBs4&scalingup=0)
Maß nehmen
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst19.jpg&t=sGnE2VDlqNIogNP&scalingup=0)
Falten und zusammendrehen
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst20.jpg&t=GzmjAgMdgxLAtrO&scalingup=0)
Etwas Weißleim an die Wurzel
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst21.jpg&t=IuA8c4EAIhDB5Nj&scalingup=0)
und aufkleben
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst22.jpg&t=K3nYvrq0GoZNP82&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst23.jpg&t=ey8Sv62wXe7Gz91&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst24.jpg&t=cxk4uuLxUw4N5vh&scalingup=0)
Und mit den Figuren kontrollieren
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst25.jpg&t=tMfJKPJb5OUqnIy&scalingup=0)
So das wars für heute
MFG Thorsten
Beitrag von: Ulkor in 13. Mai 2008, 09:00:28
Dragonfan...DU bist schuld das ich mir jetzt ernsthaft Gedanken mach meine ganzen 72er modelle zu verbauen :D
Ich liebe ja so schritt für schritt Guides, da versteh sogar ich wie es geht :D
Respekt und Danke!  :meister:
Mfg,
Daniel :V:
P.S.: Den Thread sofort Festpinnen :D
Beitrag von: Dragonfan in 13. Mai 2008, 21:28:37
Nabend Allerseits - es geht mal wieder weiter
@Ulkor: Ich bekenne mich schuldig im sinne der Anklage  :D Und glaub es mir Daniel - ich tat es mit Vorsatz !!! :D
Wo war ich stehengeblieben ,,, ah Bäume basteln
Ich muss hier im vornherein etwas klarstellen - Bäume zu bauen ist a.) zeitintensiv b.) "friemelig" und c.) nicht ganz günstig (der hier gebaute Baum kostet etwa 16€ ist aber mit einem gekauften Baum nicht zu vergleichen).  Wen einer oder mehrere dieser Faktoren abschrecken, überlese diese anleitung bitte - allen anderen wünsche ich viel Spass.
Ich stelle hier nun eine Methode von vielen vor um einen ansehnlichen Baum herzustellen. Hierzu benötigt man ein "Baumgerippe" (unser "Baumwurzelgerippe), Blättervlies (gibts von Noch,Busch... in verschiedenen Ausführungen z,B. mit Viskoseflocken oder kleinen Blattstücken), eine scharfe Schere, Weißleim und zwei Pinzetten.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst26.jpg&t=il1m8hRs7i32Fy4&scalingup=0)
Zunächst einmal schneiden wir von dem Flies einen etwa 2-3cm breiten streifen ab und schnippeln aus diesem Streifenverschieden geformte unregelmäßige Stückchen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst27.jpg&t=HbDC276KyHcJH9T&scalingup=0)
Weshalb zwei Pinzetten? Nun diese Frage wird mit dem nächsten Bild beantwortet: wenn man diese Stückchen etwas auseinanderziehen möchte packt der normalarbeitende Modellbauer an der einen Ecke an und zieht an der anderen mit der Pinzette und hat dann das linke "etwas" als ergebniss. Also Voooorsichtig anfassen!!
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst28.jpg&t=vYPeq5k7A2axKia&scalingup=0)
Diese "Stückchen werden nun einfach mittels Weißleim auf die Äste geklebt. Auch an den Stamm vereinzelt einige "Zweige" ankleben
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst29.jpg&t=RVzdA30EFQ61ATl&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst30.jpg&t=Tv3Sjz1RxegkLI4&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst31.jpg&t=2SmyCiG0Q6wMXAb&scalingup=0)
Hier das ergebniss nach etwa 2 X 3 Stunden Arbeit:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst32.jpg&t=QJuoc4PJicdRhHf&scalingup=0)
Hier fällt nun etwas auf was einem förmlich schon in die Augen springt: Der "Waldboden" ist heute morgen aber schön gesaugt worden - wo ist denn das Laub??
Nichts einfacher als das. In den Garten/Park gehen eine Handvoll farblich passender, welker Blätter nehmen und die Blattstiele heraustrennen. Dann das Ganze solange zwischen den Fingern zerreiben bis man die passende "Körnung" erreicht hat. Nun nur die äusseren Bereiche der Vignette vorsichtig mit verdünntem Weißleim bestreichen und das "Laub" verteilen. Auf den mit kleber eingestrichenen Stellen das Laub vorsichtig mit einem Pinsel antupfen und in der Mitte von den Ranken herunterfegen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst33.jpg&t=ZeQoolHuSBukYpl&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst34.jpg&t=04dPplvktKCAn0T&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst35.jpg&t=iXYfRgOVY5YkcPZ&scalingup=0)
Nun müssen auch die Figuren Farbe bekennen. Mittels Pigmenten werden die Knie, Ellenbogen, der Hintern und gegebenenfalls der Schnitzelfriedhof (Bauch) :D dezent verschmutzt. Die Pigmente werden einfach mit einem feinen Pinsel auf die entsprechenden stellen aufgerieben. Falls man zuviel aufgetragen hat einfach mit einem anderen Pinsel wieder wegreiben oder pusten.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst38.jpg&t=EnJsHmzT0r6u4Ks&scalingup=0)
Er ahnt böses
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst36.jpg&t=cuQIO3pr17HlnPY&scalingup=0)
Schmier das zeug doch nicht an meine Klamotten
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst37.jpg&t=kgMAjtrgDgaRXdb&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst39.jpg&t=8jWv2KBqCFS0cUM&scalingup=0)
Zum schluss werden die Figuren noch auf die Vignette aufgeklebt und mit ein wenig Laub werden die Lücken geschlossen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Sp%25C3%25A4therbst40.jpg&t=6UWkHxytUWMPTIl&scalingup=0)
Als nächste gehts weiter mit der Strassenecke!!!
MFG Thorsten :winken:
Beitrag von: Plastiker in 14. Mai 2008, 13:29:00
Auch wenn ich keine Bäumchen baue, zumindest derzeit nicht, so fand ich den Beitrag doch sehr interessant! ;) Auf den Bildern sieht dein Baum imo etwas mager aus und daher frage ich mal wie gehst Du vor, wenn Du einen vollen Baum machst? Ich habe schon gelesen das diejenigen solche Bäume mit Watte oder Stahlwolle füllen und dann belauben!
Da ich das mit dem beisteuern von Techniken im Eröffnungspost überlesen habe, Du aber wert auf rege Beteiligung legst, werde ich dran bleiben und wenn mir was einfällt wie man Alternativ etwas gestalten kann, werde ich mich melden...
Zum Schluß noch eine andere Frage! Klebst Du die Figuren direkt auf die Vignette bzw. das Dio? Ich bohre bei stehenden Figuren ein kleines Loch für den passenden Stahl-/Messing- oder einfachen Kupferdrahtstift und klebe diese ein. Danach an passender Stelle auf dem Dio/Vignette das Gegenloch setzen und die vorbereitete Figur einfach aufstecken. Hat beim Transport auch den Vorteil das man die Mini´s abnehmen kann und diese nicht beschädigt werden.
Beitrag von: On3 in 14. Mai 2008, 13:40:40
Hallo Dragonfan
Super Bericht! Der Boden deines Dios und die Vegetation ist wunderbar. Mit dem Baum habe ich ehrlich gesagt etwas mühe. Ich glaube du hättest an die dicken Äste vor der Belaubung noch ein feineres Astwerk anbringen sollen. Ich hätte es mit verdrehten Drahtlitzen versucht. Ein Herbstbaum zu bauen ist sehr schwer da das Blattwerk meist schon etwas ausgedünnt ist. Der Stamm und die dicken Äste sind meist gut sichtbar.
Herzlich
0n3  :winken:
Beitrag von: Primoz in 14. Mai 2008, 15:51:48
Wenn man Gips mit viel Acrylfarbe vermischt (d.h. wenn man eine kräftigere Erdfarbe braucht), können sich beim Austrocknen Risse bilden. Das Gips/Acrylfarbe-Gemisch sieht dann wie ausgetrocknete Erde aus (was sicherlich sehr gut ist, sofern man gerade dies darstellen möchte).
Beitrag von: Ulkor in 14. Mai 2008, 18:28:32
Zum Glück arbeiten mein Vadder und ich eh grad im garten (Terrasse verlegen, Randsteine setzen, vorbereiten für Rollrasen), da hab ich mir heute erstmal einen ganzen Eimer voller wurzeln in allen Formen und Größen zusammengesammelt. :D
Hab vorher auch noch nie Bäume gebaut, aber die Sache mit wurzeln klingt so verdammt gut, da konnte ich mich nicht beherrschen :D
Hab zwar nicht das tolle Silflor zeug, aber ich werde mal rum testen.
Nochmal Danke Dragonfan!
Mfg,
Daniel :V:
Beitrag von: Plastiker in 14. Mai 2008, 19:45:20
@ Ulkor : Was auch geht ist Oregano! Je nach Maßstab noch etwas zerreiben damit das Blattwerk nicht zu grob wirkt!
Beitrag von: Drache74 in 14. Mai 2008, 19:51:36
sehr schöne Anleitung muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. So Anleitungen müssten öfters her zu verschiedenen Themen :o)
Zeigst Du uns auch die Straßenecke?
Gruß Drache
Beitrag von: Ulkor in 14. Mai 2008, 20:25:46
Gut das ich euch hab... :D
Auf die simpelsten Ideen komm ich nie von allein.
Ist notiert, wird probiert! Danke!  :P
Mfg,
Daniel
Beitrag von: Dragonfan in 14. Mai 2008, 22:47:51
Nabend Zusammen
Zunächst einemal muss ich sagen, dass meine Bäume mit sicherheit noch nicht der Weisheit letzter schluss sind. Ich habe mich diesbezüglich bei einem örtlichen Modellbahndealer ende Juni zu einem 2-Tages-Seminar bezüglich Baumbasteleien angemeldet (HansTrauner wäre das nicht was für dich?? kann man bestimmt als Weiterbildungsmaßnahme absetzen). Meine erkenntnisse werde ich natürlich weitergeben.
@Drache74: Natürlich zeige ich noch die Stassenecke!!
3. Die Strassenecke
In nun folgenden Abschnitt möchte ich euch zeigen wie eine Strassenecke mit Kopfsteinpflaster,Gehweg, einem Bretterzaun und etwas Vegetation entsteht.
Zunächst baue ich wieder eine Dio-Base und baue eine Stufe auf um den Gehweg von der Straßenoberfläche abzugrenzen. Im Vorteil ist hier der, der Styrodur benutzt und nicht wie ich Kapa-Platten. Wenn man Kapa-Platten laminieren möchte empfehle ich dringenst die Papierschicht an beiden Seiten zu entfernen, da sonst das Wasser des Weißleims das Papier aufquellen lässt und die Platten krummzieht!!!!!
In die Oberfläche der geplanten Straße graviert man nun mit einem spitzen, harten Bleistift oder einer Reißnadel die Steine. Nicht zu gleichmäßig aber auch nicht zu stark unterschiedlich.
Als nächstes benötigt man Karton, ein scharfes Skalpell, ein Stahllineal und einen Stift
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25201.jpg&t=U4dNB7q0QOs3h0A&scalingup=0)
Zunächst setzen wir die Kantsteine. Die höhe der Stufe des Bürgersteiges wird ermittelt und dann schneidet man streifen des doppelten Höhe und gewünschter länge der Kantsteine ab . Taktischeweise zeichnet man vorhes alles auf die Rückseite des Kartons. Wichtig ist auch entlang der Mittellinie einen Strich zu ziehen. Nun ritzt man vooorsichtig entlang dieses Striches den Karton und knickt entlang dieser "Bruchstelle" den Karton mit den Rückseiten zusammen. Wenn alles richtig geklappt hat sollte die Hochglanzseite jetzt noch heile sein. Jetzt noch die beiden Ecksteine auf gehrung schneiden und aufkleben. die anderen Kantsteine nach der gleichen Methode fertigen und beim Kleben ruhig über den Rand überlappen lassen (Nach dem Trocken schneiden ist wesentlich genauer)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25202.jpg&t=J1O8Nh3qdGb16rM&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25203.jpg&t=lTgDNqkbL82qpaE&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25204.jpg&t=K0hSVnDcTAh7mU3&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25205.jpg&t=dUXnZTGfwwJ44yQ&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25206.jpg&t=uqyriRUOUzAreOO&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25207.jpg&t=iWqvfgKqzMZEUpr&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25208.jpg&t=glgFcoUyiluf8js&scalingup=0)
Als nächstes Gehwegplatten von beliebigem Maß schneiden und aufkleben.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%25209.jpg&t=QuLbtFl4BluU01v&scalingup=0)
Für die nächsten schritte benötigen wir wieder Acryl-Spachtelmasse, Ballettspachtel, Wattestäbchen und Brennspiritus.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252010.jpg&t=ActgkWRAPHwP3Y1&scalingup=0)
Mit den Ballettspachteln und der Spachtelmasse "verfugen" wir nun die Gehwegplatten und das Kopfsteinpflaster. Bei dieser Gelegenheit sollte man die übergangsstellen Vom Karton zum Hartschaum gleich mitverspachteln.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252011.jpg&t=jkagv5aZJD7dWXB&scalingup=0)
(Achtung nur partiell arbeiten, da der Karton der Spachtelmasse erstaunlich schnell die Feuchtigkeit entzieht!!!!!)
Bei dem Kopfsteinpflaster folgendermassen vorgehen: Erst die Fugen füllen und anschliessend mit sanftem Druck den Ballettspachtel über das Pflaster führen. Dadurch wird ein Teil der Spachtelmasse wieder aus den Fugen gedrückt und vom Spachtel aufgenommen. Anschliessend mittels in Brennspiritus getränkter Wattestäbchen die Fugen leicht glätten und die Gehwegplatten säubern. Wer schon mal Fliesen eingeschlemmt hat weis wie man vorgehen sollte.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252012.jpg&t=dnPHIihMsGwgMtX&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252013.jpg&t=gwOULwQR91L2vku&scalingup=0)
Demnächt bau´n wir nen Bretterzaun
MFG Thorsten
Beitrag von: On3 in 14. Mai 2008, 22:52:03
super, es geht weiter!!!! :1:
Zu den Bäumen könnte ich dir einige Tipps geben wenn du willst.
Gruss On3 :winken:
Beitrag von: Dragonfan in 14. Mai 2008, 23:02:01
Nabend On3
Wie schon gesagt schreibt bitte alles was anderen Leuten helfen kann!!!! Wenn jemand zu einem Tread von mir oder jemand anderem einer Idee oder einen Verbesserungsvorschlag hat - lasst euch um Himmes willen nicht davon abhalten. Meine Gedanke zu diesem Tread war möglicht viele Ideen in eine "Topf" zu werfen, so dass man nicht quer durchs ganze Board suchen muss, was Boardneulinge oder Anfänger zunächst einmal verwirrt.
MFG Thorsten
P.S. An alle:  Tut mir und den anderen nur einen Gefallen und fangt hier bitte keine wilden Diskussionen an welche Idee nun schluss endlich endlich besser ist  :D
Beitrag von: On3 in 14. Mai 2008, 23:25:07
Dragonfan
Mache ich doch gern! Es ist auch nicht die beste Lösung aber schaue es dir mal an:
http://public.fotki.com/MarcTheilkaes/trees/
Wichtig scheint mir, dass du deinen Stamm verwendest. Der sieht super aus!!! Jetzt könntest du mit feinen zusammengedrehten Drähten die feinen Äste darstellen. Ich habe danach natürliche Gartenschur aufgedreht und in ca. 5 mm lange Stücke zerschnitten. In einer billigen Kaffemühle wird aus den Schnurstücken eine Wolle. Dann die Äste mit Sprühkleber einnebeln und die Wolle (so eine Handvoll) darauf tupfen. Dieser Vorgang kann wiederholt werden. Die Äste mit der Spritzpistole färben. Nun wieder Sprühkleber und die Blätter deiner Wahl darauf streuen.
Die Birke auf diesem Dio ist auch so entstanden (Stamm auch aus Draht gedreht). Ist 1/48
http://public.fotki.com/MarcTheilkaes/g99g/oellagerklein1051005.html
Gibt viel Arbeit aber es lohnt sich für einen einzelnen Baum!
Gruss On3
Beitrag von: Dragonfan in 15. Mai 2008, 17:12:35
Tach zusammen
Bin Heute mal etwas früher dran.
@Plastiker: Olli tut mir leid, dass ich mich erst jetzt auf deine Frage von gestern Mittag antworte. Die Figuren sind fest aufgeklebt. Liegende oder kniende Figuren kann man, meiner meinung nach, prinzipiell mit Nadeln oder ähnlichem auf der Base befestigen, aber irgendwann ist das loch in der Base halt ausgeleiert und dann "stehen" die Figuren leicht "angetrunken" dort rum.
@On3: Die Buche ist Super  :respekt: :respekt: :respekt: 1a , nur die bezeichnung "Gartenschnur" ist mir unverständlich - was meinst Du damit ?? Paketkordel? oder irgendeine dünne Hanfschnur??? könntest Du diese Vorgehensweise evtl. genauer beschreiben (bitte, bitte, bitte... :D). Vielen Dank in Voraus
Es geht weiter mit dem angekündigten Bretterzaun.
Zunächt einmal sollte für die Pfosten die höhe des Zaunes feststehen (Bei mir ein Mannshoher Zaun) - also 5cm plus 1cm länge um den Pfahl in der "Erde" zu befestigen. Ich habe aus Balsaholz Pfosten von 6cm länge und ca 4-5mm Kantenlänge zurechtgeschnitten.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252014.jpg&t=kB3C7565DDsxzzu&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252015.jpg&t=dprx9NpvRZtd5bZ&scalingup=0)
Nun breche ich die Kanten der Pfosten unregelmäßig, denn kein Mensch hat damals 100%ig gehobelte Hölzer als Zaunpfähle misbraucht.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252016.jpg&t=KERM3Qw799g8Ew5&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252017.jpg&t=yfKmQpIYt6QuzqN&scalingup=0)
Als nächstes widme ich mich der Oberseite der Pfähle. Wie bekommt man die Orginalen in die Erde - Richtig mit dem Vorschlaghammer. Also den Pfahl auf die Tischplatte stellen und mit einem mäßig schweren Gegenstand (Cuttermessergriff...) die Kanten leicht ausfransen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252018.jpg&t=Qu5IFCHwpBrKdAG&scalingup=0)
Um die Pfähle zu befestigen bohrt man ein Loch in den Hartschaum, schneitet die Ecken vorsichtig aus und klebt den Pfahl mittels Weißleim ein. Überquellenden Weißleim bitte sofort entfernen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252019.jpg&t=yFKNXvBmHCVr1eC&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252020.jpg&t=GKDI7bXZLu3Qadb&scalingup=0)
Im nächsten Schritt werden die Querlatten angebracht. Auch bei diesen brechen wir die Kanten wie bei den Pfählen und kleben sie fest.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252021.jpg&t=uOjjhDhTqTmJYQT&scalingup=0)
So jetzt beginnt die eigendliche Fleißarbeit. Aus Balsaholz werden zunächst Streifen geschnitten die wir anschliessend auf passendes Brettmaß ablängen. Nun legen Wir alle Bretter nebeneinander und zeichnen eine Linie auf höhe der Querlatten über alle Bretter. Die Oberseite der Bretter wird nun von beiden Seten mi dem Skalpell leicht eingeschnitten und zerfranst und die Kanten nach Gutdünken gebrochen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252022.jpg&t=1UmWXK3RsjqRgEC&scalingup=0)
Für den nächsten Arbeitsschritt benötigen wir einen dünnen Stahlstift oder einen abgebrochenen Minibohrer. Ich habe einen alten 0.5mm Bohrer als Stanze zweckentfremdet. Mit dieser Stanze drückt man nun vorsichtig ein oder zwei Nagellöcher an den Querbalkenstrichen in die Bretter und leimt diese auf
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252023.jpg&t=SzkXd9iN9quAUX8&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252024.jpg&t=IApvsy2RC43dITw&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252025.jpg&t=Vb1zuDm62ij97MJ&scalingup=0)
Beim Zweiten Brett von links sind noch keine Kanten gebrochen und die Oberseite ist nicht ausgefranst.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252026.jpg&t=VrM87bboSJ8SaYn&scalingup=0)
Vorderseite Fertig
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252027.jpg&t=mq17bEjiF2FlM85&scalingup=0)
Auf der Rückseite fehlt noch die Diagonalverstrebung.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252028.jpg&t=C5dOV4CtNe1vX9W&scalingup=0)
Auch die Diagonalverstrebung auf der Rückseite wird wie die Querlatten bearbeitet und eingeklebt. Abschliessend werden auf der Vorderseite die entsprechenden Nagellöcher Nachgesetzt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252029.jpg&t=ev7iDq0WnThLfQU&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252030.jpg&t=bhkQdEMcm35nkxP&scalingup=0)
Stellprobe:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252031.jpg&t=EAlnN61DtqhtkKG&scalingup=0)
Demnächst: Gartenbau und Bemalung
MFG Thorsten
Beitrag von: On3 in 15. Mai 2008, 17:39:40
Hallo Dargonfan
Ich werde die Baumbestandteile vorstellen und einen Baubericht schreiben  :woist:
Gruss On3
Beitrag von: panzerchen in 15. Mai 2008, 19:16:41
Die Nagelköpfe drücke ich ( in Balsa ) erst ganz zum Schluß mit einem frisch gespitzten Bleistift ein, die werden dadurch gleich mit eingefärbt.
Beitrag von: Plastiker in 15. Mai 2008, 21:37:01
Ist ja nicht so dramatisch das deine Antwort etwas warten ließ! Im Prinzip ist das schon richtig, vorallem wenn die Oberfläche sehr weich ist! Ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht die Miniaturen zu "stiften", meist nehme ich dafür eine Näh- oder Stecknadel und das reicht auch aus. Immerhin sollen die Miniaturen etwas besser stehen und wenn man nicht 5* täglich dran rumrüttelt hält es doch ganz vernünftig.
Eine Frage noch! Was sind Kapa-Platten?
@ Ulkor : Keine Ursache! Natürlich gibt es noch unendlich viele andere Möglichkeiten Bäume zu belauben und jede Technik bringt Vor- & Nachteile mit sich, was man auch bedenken sollte.
Ps: Gibt es demnächst auch eine Wüstenvignette?
Beitrag von: Drache74 in 15. Mai 2008, 22:15:48
Hallo Dragonfan,
Danke für die Straßenecke  :klatsch:
Die Ecke ist jetzt schon der Knaller und sieht klasse aus, obwohl sie noch nicht fertig ist.  :respekt:
Gruß Drache
Beitrag von: Dragonfan in 15. Mai 2008, 22:48:53
Nabend Allerseits
Zunächst einmal vielen Dank für euer positives Feedback - das ermuntert mich an diesem Guide auf jeden fall weiterzumachen.
@Plastiker: Kapa-Platten sind Hartschaumplatten in verschiedenen dicken mit bedseitiger Kaschierung aus Papier, Folie oder Polystyrol. Gibt es in Bastelläden und sind für Häuserkonstruktionen sehr geeignet. Eine Wüstenvignette wird es in gegebener Zeit ebenfalls geben, da ich Dragon´s Ramcke-Brigade Figurensatz als Auftrag hier liegen habe und auch entsprechend in Szene setzen möchte. Wie gesagt - es kann etwas dauern weil ungebaut.
@Panzerchen: Gute Idee - hätte ich auch selber drauf kommen können
MFG Thorsten
Beitrag von: Dragonfan in 17. Mai 2008, 20:49:51
Nabend zusammen
Heute nur ein kleines Mini-Update
Zunächst einmal hebe ich den Gartenteil auf der Rückseite des Zaunes mit den selben Methoden wie im ersten Teil gestaltet.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252032.jpg&t=0ZEtwIcc7gWrbIH&scalingup=0)
Dann wurde das ganze bemalt (Alle folgenden Farben sind, so nicht extra beschrieben, aus dem Vallejo Modell Color Sortiment). Für den Zaun kam 896 Extra Dark Green, und für das Kofsteinpflaster 862 Black Grey zum Einsatz, wohingegen der Gehweg mit 869 Basalt Grey bemalt wurde.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252033.jpg&t=5oc2XZ3utv7sbbk&scalingup=0)
Nachdem die Farben getrocknet waren wurde es zeit ein Washing durchzuführen. Hierfür verdünnte ich 950 Black mit Sidolin im Verhältniss 12/1. Diese Washing-Mixtur trug ich mit dem Pinsel auf und habe nach kurzem antrocknen die Farbe auf den erhabenen Stellen vorsichtig mit einem Wattestäbchen wieder abgetupft. Nun sollte die Farbe nu in den Vertiefungen sein. Die gleiche Vorgehensweide kam beim Bretterzaun zum einsatz, wobei hier aber die Farbe nur von der Mitte der Brettfläche wieder abgenommen wurde.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252034.jpg&t=3D6lzzGyJFCpo4W&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252035.jpg&t=zawwy2GA06wnLZx&scalingup=0)
Für die Gehwegplatten verwende ich eine andere Technik.Da Steinplatten meist eine Marmorierung haben habe ich mir folgendes überlegt. Man nimmt ein Wattestäbchen und taucht dieses in die verbliebene Washing-Mixtur. Danach rollt man das Stäbchen flach über die gehwegplatten und fertig ist die Marmorierung.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252036.jpg&t=9kvBLejykjApgbW&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252037.jpg&t=OtnBdRappedGxS1&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252038.jpg&t=7BQxgKHMsCAG6MT&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252039.jpg&t=Dt8UBXNFlpMAAyB&scalingup=0)
Nun noch die Fugen mit der Washing-Mixtur nachziehen und fertig.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252040.jpg&t=sw2E5Vau8NMwzUz&scalingup=0)
Als nächstes:Drybrushing
MFG Thorsten
Beitrag von: Dragonfan in 18. Mai 2008, 13:18:29
Tach zusammen
Heute gibt es leider auch nur ein Mini-Update zum Thema Drybrushing oder Trockenmalen. Die von Euch die noch nicht so langedieses schöne Hobby betreiben, habe sicher schon irgendwo davon gehört oder gelesen. Mit dieser Technik werden erhabene Details oder Kanten betont. Man benötigt hierfür eine mehr oder minder breiten Flachpinsel, einen Putzlappen oder ein Küchentuch und eine Farbe eurer wahl. Idealerweide sollte diese Farbe ein aufgehellter Farbton der Grundfarbe sein, mit der Ihr Euer Modell bemalt habt. In meinem Fall habe ich ein mittelgrau genommen, um auf dem Bretterzaunverwittertes Holz darzustellen (Ich habe mir nochmal mac´s Felsenkellerbaubericht reingezogen und schaue mir da den einen oder anderen Tip ab  :D :D).
Zunächst gibt man von der Drybrushfarbe seiner wahl etwas auf eine Pallette oder wenn zu dünn auf einen Karton, so dass die Löse/Bindemittel ausdunsten bzw eindicken. Nun nimmt man mit dem Flachpinsel nur ein wenig Farbe an der Spitze auf und streicht so lange überden Putzlappen, dass nur noch gaaaanz wenig farbe im Pinsel ist. Dann wird mit wenig druck der Pinsel über die entsprechenden Stellen des Modells gestrichen, bis man mit den ergebnis zufireden ist.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252041.jpg&t=CY0EfI9CpPaZ94o&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252042.jpg&t=bti0LfRj80PEumX&scalingup=0)
Der rot umrandete bereich ist noch nicht behandelt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252043.jpg&t=5h75Bgv8sFS6dko&scalingup=0)
Fertig:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252044.jpg&t=CELvvs2JRvnwI8b&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252045.jpg&t=eTq0y8Aa0dIEAiQ&scalingup=0)
Zum schluss habe ich noch etwas Vegetation, in der gleichen vorgehensweis wie schon oben beschrieben, aufgebracht.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252046.jpg&t=ZmIOkl7I3GA9lSA&scalingup=0)
MFG Thorsten
Beitrag von: Dragonfan in 21. Mai 2008, 22:43:31
Nabend Zusammen
Nachdem ich die letzten Tage abends was zu tun hatte geht es heute wieder weiter.
Nachdem zuletzt die Vegetation aufgebracht wurde folgt nun das Laub. Hierzu wird zunächst partiell Weißleim aufgetragen und anschliessend mit einem billigen Pinsel vorsichtig festgetupft. Auch sollte kein Laub auf den Pflanzen liegen bleiben, da die Szene sehr spät im Jahr spielt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252047.jpg&t=f7toKoHL0XTIDpP&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252048.jpg&t=PgEYQihapaLjOhq&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252049.jpg&t=rnlFDAFbdOLMV4N&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252050.jpg&t=UHmdgzgKwbRg08k&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252051.jpg&t=hD8ltRYGeN5eUYB&scalingup=0)
Für die nächsten Arbeitsschritte benötigen wir Acrylbinder (Man kann auch Weißleim benutzen), Pigmente, einen alten, strubbeligen Pinsel, und ein Mischbehältniss.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252052.jpg&t=rdrUkyV3kgdqNmn&scalingup=0)
Zunächst geben wir etwas Acrylbinder in das Mischbehältniss und verdünnen diesen mit Wasser. Nachdem eine Konsistenz wie dünngerührter Jogurt erreicht ist geben wir Pigmente hinzu bis die gewünschte "modderigkeit" erreicht ist. Von dieser Masse geben Wir noch etwas in einen seperates Napf und verdünnen dieses sehr stark mit Wasser.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252053.jpg&t=Cq5aDDsrjlsXxkn&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252054.jpg&t=oUZ0I8oXkNbUSMu&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252055.jpg&t=8JALQ94CBYvQvyW&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252056.jpg&t=Ey3g1ag2xYRA6Dq&scalingup=0)
Was ich nun imitieren möchte ist, das Fahrzeuge (grade in Wintermonaten) eine Menge Dreck und Erde auf den Straßen der kleineren Städte verteilen, was bei den Straßenverhältnissten in den 40er Jahren sicherlich viel schlimmer was als heute. Also wird zur Fahrbahnmitte hin dicker Modder aufgetragen der zum Rand hin in die dünne Pigmentmixtur überläuft. Auch das Laub und der Gehweg sollte mit der Dünnen Pigmentmixtur behandelt werden. Da der von mir benutzte Acrylbinder glänzend war wirkt das ganze auch nass-schmierig.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252057.jpg&t=PtsrGHX2mUXzjdW&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252058.jpg&t=POp1JJWALXLf6Sg&scalingup=0)
Auch die Figuren und Fahrzeuge nicht vergessen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252059.jpg&t=6rMX4GdrLlpcWyS&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252060.jpg&t=3DqZr2semcsKnKx&scalingup=0)
Nachdem das Ganze getrocknet ist widmen wir uns dem letzten schritt: Es möge Schneien!!!!
Hierzu benötigt man: Weißleim, Natriumbikarbonat (als Pulver), eine alten Pinsel, eine Teelichtschale, einen linken und rechten Figurenfuß und gegebenenfalls Kettensegmente oder Räder.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252061.jpg&t=QGDjoy4PrdZTm5G&scalingup=0)
Als erstes mischen wir dem Weißleim mit Wasser, so dass die Mixtur eine Konsistenz wie H-Milch bekommt.
In dieser Mixtur wird nun soviel Natriumbikarbonat aufgelöst, das eine gesättigte lösung entsteht. Diese Mixtur wird nun mittels Pinsel aufgetragen und mit Natriumbikarbonat-Pulver bestreut, bis man die gewünschte Schichtdicke erreicht hat.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252062.jpg&t=WIHU7J7ZlWEn3kj&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252063.jpg&t=NvjEEewnMAiQjyx&scalingup=0)
Auch sollte man sich vor dem "Rumgepansche" gedanken machen aus welcher Richtung auf der Vignette der Wind weht, d.h. aus welcher richtung der Schnee an Wänden, Bäumen, usw. klebt. Auch die verschiedenen ebenen eines Gegenstandes wollen bedacht werden. Bei mir wehte der Wind von der Vegetationsseite, so das sich auf der Rückseite des Zaunes viel Schnee angesammelt hat.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252064.jpg&t=63hetx01645p8I3&scalingup=0)
Auf der Vorderseite habe ich die Mixtur großflächig aufgetragen und anschliessend mit Pulver bestreut. Als allererstes sollte man nun die Figuren auf ihren platz stellen und nachdem die Positionen in den Schnee gedrückt sind passende Fußspuren erzeugen. Aternativ kann man noch Rad- oder Kettespuren hinzufügen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252065.jpg&t=y3y05VWye93MwxF&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252066.jpg&t=Tr4YBPQhd5Meouz&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252067.jpg&t=TIV71JMOaUCiM9l&scalingup=0)
Achtung:Bild wurde bearbeitet um Fußspuren sichtbar zu machen!!!
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252068.jpg&t=CvOTfGcVjE3sAFO&scalingup=0)
Zuletzt wird die Figur mit Weißleim befestigt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Strasse%252069.jpg&t=7x7fUaxj03831Ie&scalingup=0)
Fertig
So das wars leider estmal. Ich muss nun wieder Figuren malen um Vignetten bauen zu können, aber wie heißt es doch so schön:
Heute ist nicht aller Tage,
Ich komm wieder - keine Frage
MFG Thorsten
Beitrag von: Keks_nascher in 22. Mai 2008, 22:20:55
Na Hoffentlich  :1:  :D  :P
Beitrag von: Dragonfan in 22. Juni 2008, 22:29:38
Nabend Zusammen
Habe soeben die Linkrestaurierung abgeschlossen. Ich hoffe die Bilder sind wieder sichtbar.
MFG Thorsten
Beitrag von: hwe in 23. Juni 2008, 13:02:37
Hallo Thorsten,
Zitat von: Dragonfan in 22. Juni 2008, 22:29:38
Nabend Zusammen
MFG Thorsten
ja, danke! - Ich kann sie sehen! :)
Vielen Dank auch für den Querverweis hierher!
Interessant ist vielleicht auch, wie man Schnee noch in anderen Maßstäben, wie z.B. 1/72 oder 1/96 brauchbar hinbekommt. Die Partikelgröße muss ja immer kleiner werden...
Danke && Ciao,
HWE
:mariinee:
Beitrag von: Modellbauteddy in 05. Juli 2008, 21:52:50
Man oh man hier kann man echt was lernen. Hoffe es geht bald weiter. Zeigst du auch mal wie man eine Base oder auch mal ein Dio baut. Darin muss ich noch einiges lernen obwohl man ja auch einiges von den Vignetten übernehmen kann.
Beitrag von: Dragonfan in 24. Januar 2009, 15:42:02
Mahlzeit zusammen
Nachdem ich den Dio-Guide die letzte zeit etwas Stiefmütterlich links liegen lassen habe, drängt es sich bei meinem nächsten Projekt gradezu auf hier ein wenig weiterzumachen.
Die Idee zu diesem Diorama hatte ich als mir die Figurensätze Barbarossa Operation (ICM 35391) und Wehrmacht Infantry (Barbarossa 1941) (Dragon 6105) in die hände fielen. Bei der ICM Figurengruppe handelt es sic um zwei Wehrmachtssoldaten die einen Sovjet Tankisten einem ziemlich arrogant dreinblickenden Wehrmachtsoffizier entgegenschubsen. Der erste gedanke war die Dreiergruppe (WH-Soldaten/Tankist) auf dem weg nach hinten durch einen marschierenden Soldatenpulk zu schicken. Hierzu passten zum einen nicht die teilnahmslosen Dragon-Gesichter und zum anderen war mir der Pulk von nur vier Soldaten zu klein und ein Offz. marschiert nicht. Also ein bischen in diversen Geschäften gestöbert und ein SdKfz251/3 von Revell (3065), sowie die Figurensätze Last Consultation (Tristar 018) und German Infantry Set Vol 1 (early) (Tristar 016) mitgebracht. Ein teil der Figuren bekam neue Köpfe von Hornet (zugegeben kein ganz billiger Spass - aber es lohnt sich auf jeden Fall) um eine Interaktion der Figuren darzustellen.
Auf den Bau der Figuren und Fahrzeuge gehe ich in diesem Bericht nicht ein, da ja die Dio-Bearbeitung gezeigt werden soll.
Zunächt beginne ich mit der Base. Sie ist in diesem Fall etwas größer als bei den Vignetten und als grobe grundfläche habe ich 40x30cm anvisiert. Als Rahmen habe ich mir einen Schattenfugenrahmen in Buche von Boesner gekauft. Dieser hat den Vorteil, dass er an der unterseite geklammert ist und der schmale steg in dem normalerweise die Bilder eingelegt werden als schöne Fläche zu sehen ist.
Rückansicht:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25202.jpg&t=pvktb07iu6pMiA8&scalingup=0)
Auf (bzw in) die Vorderseite habe ich einen 8cm Styrodurklotz geklebt:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25201.jpg&t=MKhRsr9golZ57sD&scalingup=0)
Auf dem Klotz habe ich mal eine erste Stellprobe unternommen um den Platzbedarf zu kontrollieren.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25203.jpg&t=tHbep1GY60ywZaR&scalingup=0)
An die linke Seite soll noch eine Birke hin die ich noch Produzieren muss, aber dazu an anderer Stelle mehr. Was mir nicht gefiel war, dass die Figuren sich auf einer Enbene "drängten". Also habe ich aus der, vormals nur leicht abgesenkt, geplanten Strasse einen Hohlweg gemacht, So dass die Offiziersgruppe und das SdKfz leicht erhöht stehen. Schon wirkt das Ganze nicht mehr so gequetscht.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25204.jpg&t=LPP1Wo7zCtkLNGn&scalingup=0)
Die marschierenden Soldaten:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25205.jpg&t=pneeiETSqNuvUdZ&scalingup=0)
Und die Offze:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25206.jpg&t=Q4nypF0sWx6mYWQ&scalingup=0)
Die Figuren sind noch nicht fertig und müssen sich noch einige Malsessions gefallen lassen. Die Base habe ich geräumt und den Rahmen abgeklebt. Anschliessend habe ich die ganze Base mit Acrylspachtelmasse (ein Gips/Sand 50/50 gemisch das mit Wasser/Weißleim angerührt wird, geht genauso) vorgestaltet und die Schnittflächen gespachtelt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25207.jpg&t=tNL9fBKORKqUnqa&scalingup=0)
So, das war´s erstmal für Heute.
Bis neulich
Thorsten
Beitrag von: HuHN8 in 24. Januar 2009, 17:30:20
mal ne Frage:
wie genau schneidest du die Styrodurplatte? ich versuche das immer mit einem scharfen Cutter, leider verkeilt sich der Cutter immer an bestimmten Stellen. Könntest du das mal genauer erklären?
Schön das es weitergeht, deine Guides sind immer so inspirierend  :klatsch:
Gruß David
Beitrag von: Plastiker in 24. Januar 2009, 20:26:57
Schön das es hier wieder was neues zu berichten gibt! Nun ist das Thema "WW2" ja nicht mein Gebiet, aber hier geht es ja in erster Linie um die Techniken zum gestalten einer Vignette oder ähnlichem! Die Birke stammt aus deiner Eigenproduktion, oder? Gefällt mir nämlich sehr gut was Du da gezaubert hast!
Ps: Was kosten die rahmen so in etwa???
Beitrag von: Dragonfan in 25. Januar 2009, 13:19:17
Mahlzeit Zusammen
@HuHN8: Kommt drauf an was für Schnitte ich mache. Den Block habe ich mit einer profanen Kreissäge aus der Tafel geschnitten. Die Konturen schneide ich mit einer frischen Cutterklinge (Die zum abbrechen aus dem Baumarkt). Hierbei musst Du die Klinge so flach wie möglich zum Material halten und in mehreren schnitten dich auf die volle Klingenlänge vorarbeiten. Wichtig ist auch, dass Du die Klinge mit wegig druck führst. Wenn du mit viel Druck, stumpfem Schneidwinkel und voller Klingenlänge in Styrodur schneidest reißt Du kleine Brocken aus dem Verbund die dann die löcher im Material verursachen. Eine andere Möglichkeit ist ein Styroporschneider (Heißer Draht). Entweder eine Drahtschlaufe aus Messing über einer Flamme erwärmen und damit schneiden, oder eine alte Laubsäge an dem Klemmstellen für das Sägeblatt mittels zweier Pertinax-Stückchen gegen die Klemmung isolieren und statt des Sägeblattes Styroporschneidedraht (Gibts im Elektronikshop) einklemmen. An den Draht mittels Krokodilklemmen eine Kleinspannung (12-18V, am besten mit einem kleinen Netzteil - im Elektronikshop fragen!!!!!!!!!) anlegen und mit dem heißen Draht schneiden.
ACHTUNG!!! NIEMALS DEN SCHNEIDDRAHT DIREKT AN NETZSPANNUNG LEGEN!!!!
                                 !!!!!! LEBENSGEFAHR !!!!!
@Plastiker: Für den Rahmen habe ich ca 12€ bezahlt. Man kann nätürlich auch irgendwelche Zierleisten nehmen und mittels einer Gehrungssäge sich einen Rahmen selber bauen, aber dazu bin ich einfach zu faul und habe zu wenig zeit.
@all: Als appetizer für den Baumguide mal zwei Birken:
In 35:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=6230613561343130.jpg&t=EVKyid6RJD1TyMV&scalingup=0)
und in 72:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=3232356435313534.jpg&t=AcTPgo1BLlCjOWG&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=3039313766346535.jpg&t=A4wWCURyVW0GTfv&scalingup=0)
Ich hoffe geholfen zu haben
MFG Thorsten
Beitrag von: Steiner in 01. März 2009, 23:04:11
Solche Berichte finde ich einfach  :P.
Hilfreich und nützlich, Danke.
Gott zum Gruß Steiner :winken:
Titel: Re: Ein kleiner Guide für 1/35 Vignetten bzw mini-Dio´s Update 15.10.2009
Beitrag von: Dragonfan in 16. Oktober 2009, 19:32:55
Nabend Allerseits
Auch an dieser Stelle geht es nun ein wenig weiter. Da ich das Dio bis zur Ausstellung der Lingener Modellbaufreunde am 1 November fertighaben möchte gebe ich ein wenig gas  :D
Zunächst einmal sollten die Bäume (so sie denn vorhanden sind) stabil verklebt werden. Ich benutzte dazu einen Lösungsmittelfreien (wegen Styrodurbasis) Alleskleber und bohrte die Bäume ganz einfach mit dem dazu angebauten Befestigungszapfen in die Styrodurbase. Auch hier ist die Vorgehensweise die selbe wie beim Hinterhalt-Dio am anfang dieses Guides. Geländestruktur mittels Spachtelmasse aufmodellieren und anschliessend mit Sand/Splitt bestreuen und die Figuren / Fahrzeuge kurz eindrücken um die Positionen festzulegen. Auch Fahrzeugspuren sollten nun eingedrückt werden. Um diesen Guide nicht allzusehr aufzublähen gehe ich nur auf die Schritte näher ein, die sich vom bisher gezeigten unterscheiden.
Vor der Geländegestaltung:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25208.jpg&t=I16OACBo9z0QmS8&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25208.1.jpg&t=PTHHTkYsdzauh6e&scalingup=0)
Alle Fahrzeuge und Figuren befinden sich nach dem Bestreuen auf ihrem vorgesehenen Platz:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%25209.jpg&t=96fQjdKV7HbJwP2&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252010.jpg&t=uYsNK4Ur1n7VDlG&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252011.jpg&t=H4HRZPDq4gQEW13&scalingup=0)
Auch bei der Bemalung ist es die Gleiche Vorgehensweise wie beim Hinterhalt-Dio. Lediglich die verwendeten Farben kommen diesesmal aus dem Künstlerbedarf und sind erheblich billiger als Modellbaufarben.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252012.jpg&t=gI0lodnvk41WRW4&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252013.jpg&t=2u655a0QcM1m2GL&scalingup=0)
Nach Washing und Drybrushen sieht das ganze nun so aus:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252014.jpg&t=CK2tNan2ahPdjOR&scalingup=0)
Auch hier beginne ich bei der Begrünung mit einzelnen Grasbüscheln von MiniNatur bzw Silflor die mit eineigen Blumen aufgelockert werden. Diese werden einfach mitttels normalem Holzleim auf die Fläche geklebt. Die einzelnen Büschel sind auch in meinem Fall nötig, um die Wurzelzwischenräume auszufüllen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252015.jpg&t=2yrvRTE8NdCUU6j&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252016.jpg&t=oOQjYwCAWHpiKQq&scalingup=0)
Ich war nun leider gezwungen die Figuren aufzukleben, da ich sonst meine Figurenabdrücke nicht wiedergefunden hätte. Nun folgte das Füllen der Freiflächen mit Grasbüscheln. Diese Grasbüschel sind in diesem Fall Karstbüschel Herbst von MiniNatur die ich in eine Sommwiese einsetze um Trockenes Überwuchertes Gras darzustellen. Auch unter den Bäümen setzte ich dieses Sehr dicht, da unter Baümen Gras ja weniger Licht bekommt und daher spärlicher wächst.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252017.jpg&t=ny6alaXU2qQZB6N&scalingup=0)
Um nun die eigendliche Sommerwiese darzustellen benutze ich Heki Grasvlies (Hier Heki 1858 Bergwiese weil in dem Gras noch einzelne trockene Blätter vorhanden sind).
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252018.jpg&t=htbCqEdid4oQk1E&scalingup=0)
Die zu begrünende Fläche vorher:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252019.jpg&t=7mbhaWqRapPlOzj&scalingup=0)
Nun bestreicht man die Fläche partiell mit normalem Holzleim:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252020.jpg&t=x7Zi7eSXy4tIjzx&scalingup=0)
Und schneidet ein kleines Stück aus diesem Grasvlies (Rupfen geht auch, man verliert nur sehr viele einzelne Grashalme. Diese kann man allerdings wieder als Grasstreu benutzen), zupfte es sich unregelmäßig zurecht,
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252021.jpg&t=HNBjtMA8QVr1RGc&scalingup=0)
Und klebt diese auf die eingekleisterte Fläche. Fahrzeug- und Figurenstandflächen sollten ausgenommen bleiben, daher Fahrzeuge auf Position stellen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252022.jpg&t=q5ZHR9w3Z4BkiKw&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252022.1.jpg&t=YLwcW0IG5Xt8rSg&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252024.jpg&t=b2M0bqrD2rOwJXf&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252023.jpg&t=oNkB3GfhQdI0qhH&scalingup=0)
Das war´s erstmal für heute
Bis neulich
Thorsten
Beitrag von: Plastiker in 16. Oktober 2009, 20:18:41
WOW! Da fällt mir nix mehr ein! Schön zu sehen wie Du vorgehst um eine Wiese zu gestalten. Bin schon auf dein weiteres Vorgehen gespannt...
Beitrag von: Dragonfan in 17. Oktober 2009, 19:34:54
Nabend Zusammen
Zuletzt habe ich Euch gezeigt wie die Wiese entstanden ist. Nun möchte ich mit Blumen und höheren Grasbüscheln fortfahren. Zunächst einmal benötigen wir dieses:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252025.jpg&t=Xwh4eVnLVv1jhgn&scalingup=0)
Nein, Nein das ist nicht Dieter Bohlen´s Perrücke, das ist ganz normaler Dichtungshanf aus den Sanitärbereich (Gibt´s für ein paar Cent im Baumarkt). Aus diesem Hanfbund ziehen wir nun ein paar Fasern heraus und falten diese in der mitte, schneiden sie auf unregelmäßig auf passende länge, verdrillen diese und benetzen sie an der verdrillten Stelle mit Holzleim.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252026.jpg&t=ZfIdEQCdf7I3cxr&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252027.jpg&t=BVUa1daggMMVc6J&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252028.jpg&t=4mtIC51HoVOxv4v&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252029.jpg&t=CvH4yzYXXTEgxtH&scalingup=0)
Abschliessend kleben wir dieses Büschel, mit hilfe einer Pinszette in die Grasfläche. Hierbei enpfiehlt es sich, das Büschel richtig in die Grasfläche zu drücken und die Pinszette seitlich aus dem Büschel zu ziehen. Dieses kann man nach lust und Laune auf dem ganzen Dio wiederholen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252030.jpg&t=Jf9pPN4BG83n85R&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252031.jpg&t=OdmoSDpcRthciwr&scalingup=0)
Beim letzten Bild ist auch zu erkennen, dass ich die Wiese in die Fläche mit den Silflor Grasbüscheln habe übergehen lassen, um einen harmonischen weichen überhanz zu schaffen. Harte abrupte Farbveränderungen bei begrünungen sollte man tunlichst vermeiden!!!!
Weiter zu den Blumen. Diese Habe ich, in verschiedenen Farben, von MiniNatur gekauft um eine Spätsommerwiese mit Mohn Butterblumen und Schafgarbe....  darzustellen. Diese Blumen sind ein Vlies, welches an den Rändern mit farbigen Viskoseflocken beklebt ist.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252032.jpg&t=L8sMC0N0XMVuDcs&scalingup=0)
Die vorgehensweise ist auch hier: In schmale Streifen schneiden, und diese Streifen gegebenenfalls noch einmal in der Mitte Teilen. So kann man sehr Buschige Blumenstauden erzeugen, oder einzelne Blumen. Die einzelnen nimmt man ganz einfach mit einer Pinszette, benetzt sie am unteren ende mit Holzleim, und klebt sie an die vorgesehene Stelle.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252033.jpg&t=FJPkwFUSaF8ZbTp&scalingup=0)
Bei den Buschigen benutzt man die Steifen welche an beiden Seiten die Viskoseflocken haben, knickt sie anpassender Stelle (Mitte für beide Blumenköpfe auf gleicher höhe, aussermittig für verschiedene höhen)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252034.jpg&t=6uOsdpm5FNv7HlY&scalingup=0)
Benetzt die Knickstellemit Holzleim
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252035.jpg&t=KgToVvddBzvV3Lb&scalingup=0)
und klebt sie an die vorgesehene Position
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252036.jpg&t=385jkmQ094nZF7e&scalingup=0)
Schön soweit, nur die Strohfarbenen Grasbüschel stören mich nur noch ein wenig. Also die Airbrush mit einem Grünton befüllt und die Düse der Airbrush direkt in das Grasbüschel gehalten und mit wenig Druck und Farbe die Gun langsam aus dem Büschel herausziehen. Gegebenenfalls noch von aussen korrigieren. Die äusseren Spitzen der "Grashalme" sollten noch Beige bleiben. Jetzt kann man noch wunderbar die Fahrtrichtung von Fahrzeugen anzeigen indem man die Büschel ein wenig zerwuselt und in Fahrtrichtung umlegt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252037.jpg&t=LkUZM4Q0aSPxhKT&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252038.jpg&t=PlwJEPqWlGa7bSo&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Stalin%2520Kaputt%252039.jpg&t=GQMQiYSAK2lhfM4&scalingup=0)
Jetzt müssen nur noch Fahrzeuge und Figuren farblich aufeinander abgestimmt werden und fertig ist das Diorama. Sobald ich dieses Fertig habe werde ich einen Gallerieeintrag verfassen, aber dieser Teil des Dio-Guides ist hiermit abgeschlossen. In kürze werden eher Urbane Vignetten und Dios hier erklärt werden (Kopfsteinpflaster, Mauern Häuser....), aber dazu in baldiger näher mehr.
MFG Thorsten
Beitrag von: Wirbelwind in 17. Oktober 2009, 23:44:24
Ufff.... da bin ich sprachlos! 8o 8o
Einfach nur toll! Ich würds gern nachmachen, leider ist mir das alles zu teuer.. :blaw:
:respekt:
Thierry
Beitrag von: Dragonfan in 25. November 2009, 12:18:45
Mahlzeit zusammen
Ich möchte an dieser Stelle nun einmal auf zwei weitere Vorgehensweisen eingehen, die sich mit der herstellung von Kopfsteinpflaster beschäftigen. Die einfachste und billigste ist ja das einritzen von Strukturen in eine Hartschaum bzw. Styroduroberfläche, wie schon weiter oben beschrieben. Wem dieses nicht die gewünschten ergebnisse liefert, der möge nun gut aufmerken  :D
1. Die Kork - Methode
Wir benötigen eine Vorgestaltete Dio-Base, in die alle unebenheiten der späteren Kopfsteinpflaster - Fläche schon eingearbeitet sind, Eine Korkplatte (Bei Mir eine Kork-Laminat Fliese), Weißleim und Schneidutensilien.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25201.jpg&t=7ctWvmVcLuZtWrX&scalingup=0)
Aus dieser Korkplatte schneidet man nun kleine Quadrate von 3x3 bis 5x5mm. Auch für Bruchteinwände kann man diese Methode benutzen. Zu beachten ist ausserdem noch, dass senkrechte Flächen (Hauswände...) bereits fertig sind, bevor man mit dem Pflastern beginnt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25202.jpg&t=0URme4f252Eg5jN&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25203.jpg&t=Ja3NxNHd1ISlrAb&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25204.jpg&t=W1LmK7GRUx5O5Wu&scalingup=0)
Als nächstes bestreicht man die zu Pflasternde Fläche partiell mit Weißleim und beginnt die Korksteinchen mit einer Pinzette in das Weißleimbett zu legen.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25205.jpg&t=cpYGxRu7TWR32Pu&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25206.jpg&t=9qIG0ojch00CV99&scalingup=0)
Nun muss man nur noch (nach einer Trocknungszeit von 24h) die Fugen mit dünnen Gips oder Acrylspachtelmasse (Sanitäracryl aus dem Baumarkt tut´s auch) ausschlemmen. Ich habe leider keine Fotos davon wegen Schmiererei an den Händen, aber in der Baubeschreibung der Straßenecke weiter oben sind welche und die vorgehensweise ist gleich.
Nach passender bemalung sieht das ganze so aus:
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25207.jpg&t=bXbKVCO7QlUftlh&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Kork%25208.jpg&t=JOjEvUedmsKUres&scalingup=0)
2. Die Modelliermassen - Methode
Hierfür benötigt man eine geeignete Modelliermasse (Sollte nicht schrumpfen und an der Luft härten), eine passend gestaltete Dio-Base, eine kleine Drahtbürste oder alte harte Zahnbürste und ein Modellierwerkzeug (passen gebogener Stahldraht)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Modellier%25201.jpg&t=Jjnlnf1BbdE4tn6&scalingup=0)
Benutzt man eine Luftaushärtende Modelliermasse ist der folgende Arbeitsschritt zu Überspringen. Bei einer zwei-Komponenten Modelliermasse sollte man sich aus einem kleinen Teil A und B komponente Kugeln formen um das passende Mischungsverhältniss zu erreichen und diese dann gut miteinander verkneten.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Modellier%25202.jpg&t=QKlTpYdX6eE8OaQ&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Modellier%25203.jpg&t=uKPwTpZlm0cDXu7&scalingup=0)
Ab hier gilt nun wieder für alle Modelliermassen das gleiche - kleine Kügelchen formen, die die entsprechende größe der gewünschten steine haben und auf die Dio-Base vorsichtig aufdrücken. Die Kügelchen werden nun etwas plattgedrückt sein, sind aber nun 100%-ig mit der Oberfläche und den anderen Kügelchen verbunden.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Modellier%25204.jpg&t=TYpVaBNwgdsMg2Z&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Modellier%25205.jpg&t=fIOJU6W9oHmdPGM&scalingup=0)
Im letzten Arbeitsschritt nimmt man die Drahtbürste und klopft die Borsten vorsichtig auf bzw in die noch weiche Oberflache und erhält eine wunderbar ungleichmäßige Steinoberfläche.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Modellier%25206.jpg&t=HK1J2wncG8cNif9&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Modellier%25207.jpg&t=eIFLW6A1TDhLyGu&scalingup=0)
MFG Thorsten
Titel: Re: Ein kleiner Guide für 1/35 Vignetten bzw mini-Dio´s Update 25.11.2009
Beitrag von: Wirbelwind in 25. November 2009, 13:09:08
Hi Thorsten!
Wieder ne super Anleitung zu dem schwerem Thema! :P :1: (Jedenfalls für mich)
Schöner zufall; für mein übernächstes Projekt wollte ich eine kleine Stadt-Vignette bauen und dachte an Kopfsteinpflaster, hatte aber keine Ahnung wie...
Vielen Dank, die Kork - Methode werd ich versuchen! :D
Wirbelwind
Beitrag von: puma48 in 25. November 2009, 15:52:56
Servus Thorsten,
was Du hier ablieferst ist allererste Sahne. Ob Gestaltung oder die Darstellung der Figuren. :klatsch:
Ich kauf mir jetzt eine Packung Eier und verfalle in dumpfes Brüten. :5:
Bin schon auf weitere Delikatessen gespannt.
Werner
Beitrag von: Dragonfan in 13. August 2016, 20:10:02
Nabend zusammen
Oha - der letzte eintrag ist fünfeinhalb Jahre her -nu ja es wird mal wieder Zeit ein wenig kreativ zu werden.
Da ich gebeten wurde einen Step-byStep Bericht über meine Bases zu verfassen, hänge ich den mal hier hinten an. Zunächt einmal kann man alles für einen gefälligen Sockel verwenden, was einigermassen Stabil ist (kleine Bilderrahmen, Nutellaglasdeckel, Plastikschalen, Süßwarenverpackungen.....). Mir sind größere mengen Abschlussdeckel von Meldeleuchten aus dem Industriebedarf in die Hände gefallen (Die wurden bei meinem Arbeitgeber immer weggeworfen und hatten für 1-2 figuren die passende größe von 70mm).
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25201.jpg&t=whNs3NHlZzMhWxy&scalingup=0)
Als nächstes besorgte ich ein M63 Installationsrohr. Diese Rohre werden zur Aufputzinstallation von Kabeln verwendet und sind in Längen von 2-3 Metern im Fach- oder Baumarkt erhältlich. Da ich eine Runde Base hatte benötigte ich auch eine runde Verkleidung der Gelände- bzw Gebäudeeinschnitte. Mittels einer Kappsäge zerteilte ich dieses Rohr in verschieden lange Stücke. Diese könnnen nun mittels normalem Plastikkleber verbunden werden.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25202.jpg&t=UHRRnbDELBUvcyX&scalingup=0)
Nun noch die konturen der geplanten Vignette mit einer Säge aussägen und den groben aufbau des Gelände oder Gebäude mit Styrodur oder ähnlichem Isolationsmaterial aufbauen.
Abschliessend noch eine Stellprobe mit den Protagonisten.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25204.jpg&t=MabLrcRbp4fYwnl&scalingup=0)
Das war´s ertmal für Heute
MFG Thorsten
Titel: Re: Ein kleiner Guide für 1/35 Vignetten bzw mini-Dio´s Update 13.08.2016
Beitrag von: Arnevdpm in 14. August 2016, 21:50:33
Hallo Thorsten,
vielen Dank für den Link. Sehr Interessant, was Du da beschrieben hast. Vielen Dank von meiner Seite. Ich werde mal schauen, was ich da für mich verwerten kann. :winken:
VG
Arne
Beitrag von: Uwe B. in 26. August 2016, 16:21:55
Hallo Thorsten,
bei diesem kreativem Beitrag bleib ich auch mit dran.
LG - Uwe
Titel: Re: Ein kleiner Guide für 1/35 Vignetten bzw mini-Dio´s Update 30.11.2016
Beitrag von: Dragonfan in 30. November 2016, 12:32:53
Mahlzeit Zusammen
Schon wieder etwas her, dass es hier etwas Neues gab.  Die oben gezeigten Bases werde ich im folgenden mit Außenfassaden versehen. Als Optik hatte ich mir einmal Normales Fachwerk, sowie das Typisch Norddeutsche Ziegelfachwerk ausgesucht. Fangen Wir mit letzterem an.
Wir benötigen Holzleim, Kork in verschiedenen Körnungen und dicken, dünnes Balsaholz, Masking-Tape (Tamiya,Kipp,Tesa...) und Acrylspachtel (Gips oder jede andere Spachtelmasse tut´s auch).
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25205.jpg&t=wZRcD6aZQCLFLtU&scalingup=0)
Zunächst muss einmal der Steinsockel für das Fachwerk "gemauert" werden. Hierzu schneidet man "Bruchsteine" aus dem Kork und klebt sie an die vorgesehene Wand. Man sollte auf Versprünge und Aussparungen die sich mit den Base-Grenzen ergeben achten !!! Auch ist es Wichtig daran zu denken, dass die Wand zuerst gebaut wird, damit das Haus später nicht AUF dem Gehweg steht.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25206.jpg&t=SQ6KWApICUrOP9g&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25207.jpg&t=rtngi4Ikm7CC1gK&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25208.jpg&t=oqAZp1ZdltHFChv&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%25209.jpg&t=3YnQSo5kZDEkPb6&scalingup=0)
Jetzt noch den Gehsteig verlegen, selbigen natürlich wieiderum aus Kork.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252010.jpg&t=xRGt3OhA0FEBlwK&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252011.jpg&t=CKVPAyoR8q0cRJj&scalingup=0)
Für die Balkenkonstruktion des Fachwerkes bearbeiten wir nun das Balsaholz mit einer Stahldrahtbürste, und erzeugen in Maserungsrichtung riefen. Damit diese beim späteren verfugen ses Fachwerks nicht zugeschmiert werden, wird dei bearbeitete Seite mit Masking-Tape abgedeckt.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252012.jpg&t=pmHwaOb1u46SbAd&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252013.jpg&t=OURpEiivMYv4NLU&scalingup=0)
Für ein realistisches Aussehen sollte man sich an Orginalen Gebäuden orientieren. Nun einfach Streifen aus dem Balsaholz schneiden und die "Balkenkonstruktion" mit der nicht abgeklebten Seite auf das Gebäude Kleben.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252014.jpg&t=84jKGb2dkoxpyio&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252015.jpg&t=y3bsnd7CJLnAXL5&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252016.jpg&t=7k8lbi446E76c1H&scalingup=0)
So das war´s erstmal für Heute. Beim nächsten Mal wird verfugt und das Holz noch weiter verwittert
Bis neulich
Thorsten
Beitrag von: Dragonfan in 02. Dezember 2016, 09:03:56
Moin Zusammen
Um das Ziegelfachwerk nachzubilden benötigen wir "Korkziegel" in passender größe. Diese schneide ich aus feinporigem Kork.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252017.jpg&t=YS8zmvl85rPkpHi&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252018.jpg&t=a4LGV9Gc7YHu3II&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252020.jpg&t=Aw4H8yNXc3MJqtl&scalingup=0)
Für das Ausfugen benötigen wir Spachtelmasse (Acryl, Gips, Moltofil...) einen Spachtel, Gummihandschuh, ein stück alten Stoff und eine Schale mit Wasser.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252021.jpg&t=8mz0HLR56gFEPEF&scalingup=0)
Mit dem Spachtel wird nun die Spachtelmasse in alle Fugen gedrückt. Alles Material was aus den Fugen herausquillt oder draufgeschmiert wurde, sollte schnell wieder entfernt werden. Spätestes hier sollte klar werden, warum ich das Holz abgeklebt habe.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252022.jpg&t=7Qi8pITySlxzeK1&scalingup=0)
Als nächstes befeuchten wir den Stoff und wischen damit über die verspachtelten Flächen. Ziel dieres Arbeitsgangs ist es die Flächen zu säubern, das Material in den Fugen aber zu belassen. Auch kann man hier ein bischen mit der Porung des Korks spielen. Ist sie zu grob - mehr Spachtelmasse in der Porung lassen. Ist sie fein - gut auswischen. Anschliessend noch das Masking Tape entfernen und kontrollieren ob das Holz schaden genommen hat.
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252023.jpg&t=tZc6yHMHYHUQ8Sz&scalingup=0)
(https://cloud.osnanet.de/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1600&y=418&a=true&file=Basebau%252024.jpg&t=Bw5x7qyBe4KGr1p&scalingup=0)
Als nächstes kommt die Dachkonstruktion
Bis Neulich
Thorsten
Beitrag von: Uwe K. in 03. Dezember 2016, 13:13:13
Habe den Trööt eben erst entdeckt und muss sagen - extrem toll gemacht.
Da schaue ich gerne weiter zu....
Beitrag von: Bohemund in 03. Dezember 2016, 14:15:51
Oh ja, das bisher gesehene lässt Ideen sprießen.
Danke für die investierte Zeit und den Aufwand!
Beitrag von: Bf 109 Fan in 28. Dezember 2016, 13:01:32
Moin Thorsten,
Bin hier gerade erst rein gestolpert. Das sieht echt klasse aus, mit dem Fachwerk.  :klatsch: Da bleibe ich doch weiter dran und versuche, was zu lernen.
Gruß, Torsten
Beitrag von: Dragonfan in 20. Januar 2018, 20:58:34
Bilderlinks restauriert
MFG Thorsten
