Vallejo Grundierung (Primer) Probleme
Begonnen von Ostwind, 03. September 2018, 15:47:12
Ostwind
Hallo, wer von euch hat schon mal den Surface Primer von Vallejo benutzt.
Wollte heute mein SU-100 Grundieren, also den Surface Primer 73.605 heraus geholt und mit  Vallejo Thinner 061 1-1 verdünnt.
Und in meine Evolution geladen, und nach ca. 10 min war alles verstopft hätte kotzen können.
Was nehmt ihr für eine Grundierung, ich bevorzuge halt etwas Lösungsmittel freies?
MfG Ostwind
Darklighter
#1
Ich nutze zur Zeit Mig One Shot Primer = Stynylrez = Ultimate Primer. Verstopft aber auch nach ein paar Minuten die Evo (mit 0,4 mm Düse). Verdünnen soll man den nicht, also bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als regelmäßig die Düsen- und die Nadelspitze abzuwischen. Habe neulich ein Video von Mig Jimenez gesehen, wo er das mit Acrylfarben auch so praktiziert.
Größere Düse verwenden hilft bei mir.
Für diese lösemittelfreien Primer verwende ich bei der Evolution eine 0.4er oder sogar eine 0.6er Düse. Dann gibts keine Probleme mehr.
Wobei mir vorkommt dass diese Primer, so sie geöffnet sind, mit der Zeit "eindicken".
Nilswhity
Ich benutze auch den One Shot Primer,habe den aber schon in der Flasche mit Destillierten Wasser Verdünnt,und mit 3 Edelstahlkugeln versehen.
Den Vallejo Primer sollte man aufrühren,besonders wen der länger stand
hein52
Ich spritze den Vallejo-Primer mit einer China-Gun mit 0,4mm Düse und ca. 1,5bar Druck ohne (Verstopfungs-)Probleme, füge allerdings einige Tropfen Flow Improver im Farbnapf hinzu.
Gruß Heiner
Keks_nascher
Wo "Mig" schon fiel: Welcher Reiniger eignet sich für den One Shot Primer? Der Vallejo Cleaner hat nicht wirklich was gebracht und den Mig-Reiniger möchte ich nicht unbedingt zu Cognac-Preisen kaufen.
Gruß Michi
Probiers mit Alkohol (Spirtus), geht in den allermeisten Fällen. Revell Airbrush Clean geht auf alle Fälle.
Keks_nascher
Habe letzten Endes dann mit Iso gereinigt (glaube ich). Da hatte man halt wieder diese Ausflockerei.
Gruß Michi
cookiemonster
Vallejo Primer würde ich in die Tonne treten, der haftet nicht.
Revell Airbrush Clean nutze ich zum reinigen und damit geht alles ab.
Ostwind
#9
Hallo, ich danke euch schon mal für die vielen Ratschläge hier im Forum. :1:
Ich hatte das erste mal diesen Primer und Thinner benutzt, er stand aber auch schon ca.8Jahre in der Schublade.
Gut aufgeschüttelt hatte ich ihn dachte ich, früher hatte ich fast nur Tamiya Farben benutzt mit sehr guten Erfolg.
Was ich auch heute morgen feststellte habe ist, das der Primer immer noch nicht 100% trocken ist so ein Schrott.  :5:
Hatte mir vor Jahren auch mal ein dreier Set Lifecolor Soviet AFV 4BO Green Easy 3 gekauft, sowie vor kurzen die Real Colors von MiG.
MfG Ostwind
Auch wenn es stinkt, ich arbeite eigentlich nur noch mit dem grauen Alclad Primer.
vonMackensen1914
Den Mig primmer muss man verdünnen dann geht es sonst nehme ich noch den von Ultimatemodelling der muss aber auch verdünnt werden
Eine menge Zurzeit im Bau.
Ich nehme den auch, aber auch in schwarz und weiß. Der trägt den Namen "Primer" zurecht :P
hakkikt
Ich nehm nur noch den Primer von Games Workshop aus der Dose. Man glaubt bei der Anwendung gern mal "Ogott das war jetzt viel zuviel", aber trocknet in einer dünnen, haftfähigen Schicht, die Details gut durchläßt. Gibts in schmutzigweiß und hellschwarz.
Ostwind
Hallo , das muss ich jetzt erst mal alles verwerten aber nochmals Danke für die Tipps.
MfG Ostwind
wobei man beim schwarzen aufpassen muss und denn nur in dünnen Schichten auftragen sollte  Außerdem sollte man ihn gut durchtrocknen lassen, denn er neigt zu Rissen
Danke für den Hinweis, aber da hatte ich noch nie Probleme. Es gibt aber auch zwei schwarze.
Ich meinte die "Primer & Microfiller" ALC302-Grau, ALC306-Weiß und ALC309-Schwarz. Hier habe ich auch keine Unterschiede im Verhalten bemerkt.
Es gibt noch ALC306 in Glanz Schwarz. Der ist etwas zickig, aber angeblich gab es da mal eine problematische Charge.
Frank74
grundiert wird bei mit nur aus der Dose. DUPLI ; TAMIYA ; CITADEL (GamesWorkshop)
Draußen oder im Gartenhaus, je nach Wetter. alles andere (Vallejio) geht bei mir nicht!
Der Vallejo-PU-Primer hat eine Eigenschaft, die u. U. als störend empfunden werden kann. Falls die grundierte Fläche geschliffen werden soll, sollte der Primer 2-3 Wochen "trocknen" dürfen. Der Primer sollte nicht verdünnt werden. Die erste Schicht lediglich aufnebeln, folgende Schichten dann ruhig etwas satter auftragen. Das Ergebnis ist eine glatte Schicht, ähnlich dem aus der Spraydose aufgetragenen Tamiya Primers. Allerdings mit weitaus weniger Geruchsbelästigung und wesentlich kontrollierter aufzutragen.
Ulf :winken:
Spritti, das ist ja eine SpassBastelbremse, die Geduld hätte ich nicht!
Bei den oben erwähnten Alclad-Primern empfiehlt Alclad, zwischen den Schichten 30min zu warten, aber ich glätte die mit 3600 Micromesh, wenn die Airbrush gereinigt ist. Und grifffest ist es fast sofort.
Das ist halt der Vorteil der Lösungsmittel, mit dem Nachteil, eine Absauganlage nutzen zu müssen.
Wie so oft im Leben, man kann nicht alles haben :6:
Ich habe je nach Kunststoff auch schon bei Alclad grau erlebt, dass man mindestens 12-24 Stunden warten muss falls man so weit schleifen muss dass man stellenweise bis zum Plastik kam. Grund ist, dass sich Alclad u. U. regelrecht in den Kunststoff beisst und dieser oberflächlich weich werden kann.
jackrabbit
wahrscheinlich ist der Primer aus der Sprühdose von Games Workshop/ Warhammer der goldene Mittelweg.  :D
Drache74
ich verwende von Vallejo den weißen Primer und kann über keine Probleme klagen. Ich verdünne den ab und an mit Sidolin oder mit dem Airbrush Thinner, wie gesagt ohne Probleme.
Drache74
