***US Army Loader***
Modell: US Army Loader
Hersteller: ThunderModel
Maßstab: 1:35
Art. Nr. : 35002
Preis ca. : 25,-€
(https://i37.servimg.com/u/f37/18/27/68/12/pict5636.jpg) (https://servimg.com/view/18276812/1386)
Der Bausatz kommt mit 3 Giessrahmen, in den die sehr feinen Teile gehalten werden.
Die Angüsse sind fein und der Detaillierungsgrad ist hoch.
Die Bemalung ist für 2 Varianten vorgesehen und auf MIG-Ammo ausgelegt.
Die Bauanleitung ist als 3D-Zeichnungen ausgeführt, was die Lage der Teile gut darstellt.
Die Reifen sind aus Gummi, was den Aftermarktes herausfordern dürfte.
Schachtelinhalt:
(https://abload.de/img/pict56452onq6p.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56452onq6p.jpg)
(https://abload.de/img/pict56462rkqz3.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56462rkqz3.jpg)
(https://abload.de/img/pict56472vzqao.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56472vzqao.jpg)
(https://abload.de/img/pict564829dod5.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict564829dod5.jpg)
(https://abload.de/img/pict56492y8ra8.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56492y8ra8.jpg)
(https://abload.de/img/pict5650287r65.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict5650287r65.jpg)
(https://abload.de/img/pict56512cvqls.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56512cvqls.jpg)
(https://abload.de/img/pict56522idow2.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56522idow2.jpg)
(https://abload.de/img/pict56532fsrps.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56532fsrps.jpg)
(https://abload.de/img/pict56542qyrl2.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56542qyrl2.jpg)
(https://abload.de/img/pict56552bko0k.jpg) (http://abload.de/image.php?img=pict56552bko0k.jpg)
*** hier dein persönliches Fazit ***
+ Sehr detaillierter Bausatz
+ Sauberer Guss
+ PE-Teile und weiteres ebenfalls enthalten
- im Moment nichts
Schönes Teil, ich hab den normalen Trecker davon !
...kann ich nur bestätigen - schöner Trecker mit groooßen Hinterrädern. Ich traue den Gummirädern nicht so ganz, deshalb sind die Resinräder von LZ im Zulauf.
Btw, was soll eigentlich die Kiste am Treckerheck? Vielleicht für Sand o.ä. als Gegengewicht zur beladenen Schaufel?
Schade, so richtiges Referenzmaterial habe ich bisher nicht gefundes. Bilder eigentlich nur von Fahrzeugen im zivilen Einsatz; meiner soll die USAAF-Variante werden.
Ich denke das war wie Du vermutest für Gegengewicht.
Neeee. Ganz falsch. Kaltes Wasser und bis zum Rand voll mit Bierflaschen. X(
In den TM - gefunden hier: https://archive.org/details/TM9-3014 (https://archive.org/details/TM9-3014) - wird der "Anbau" als weight box bezeichnet und der Zweck beschrieben.
Obwohl die Idee mit dem eisgekühlten Bölkstoff auch was hat...
In der Anleitung, auf die Sparky verlinkt hat, wird die Box in der Ersatzteilliste am Ende als "Dirt Box" bezeichnet.
Ich denke, sie wird 2 Aufgaben übernommen haben. Einerseits als Gegengewicht für den Ladevorgang mit der Schaufel
und andererseits konnte man dort Unrat oder ähnliches mitführen.
:D ...und warum sollte ein kleiner Trecker ein Abfallbehältnis für Unrat mitführen? Hat wohl eher damit zu tun, dass man bei Bedarf irgendwas, was gerade zur Hand war, reinschaufelte (Sand, Erde, eben Dreck vom Wegesrand).
Mitten im TM wird der Kasten als weight box beschrieben und auch, wie man den Inhalt los wurde, wenn er nicht mehr benötigt wurde - beim Transport z.B. Da wurde der Boden der Box aufgeschraubt und das Zeug fiel raus.
Unrat klang für mich eher wie Müll/Abfall..
Also Dreck vom Wegesrand als Gegengewicht zur Last in der Schaufel.
Du willst also jetzt unbedingt Recht haben.
Na meinetwegen. Wenn es denn sein muss.
Dann halt "Irgendwas"
Ich bin da nicht so kleinlich.... :santa:
Hey Reinhart, das ist mal definitiv ein "will-haben"-Modell. Klein, fein und preiswert. :P
Die Industrie zieht mich immer weiter auf die 1:35er Seite. :3:
Jens :winken:
Ach nö, was soll das denn jetzt? Ich will überhaupt nicht einfach nur Recht haben! Mich hat ausschließlich der Sinn des Kastens interessiert und dann habe ich das TM gefunden. Darin ist es es erklärt und als weight box undals dirt box bezeichnet. Erklärt ist es allerdings nur als Gegengewicht, die auch mit Dreck befüllt werden kann und zum Transport des Treckers entleert werden soll/kann. Im TM habe ich nichts gefunden zu 2 Funktionen des Kastens, Unratmitführung und Gegengewicht. Daher hatte ich auch kurz die Frage aufgeworfen, welchen Sinn es hier macht Unrat (Müll) zu transportieren... Mehr nicht und basierend auf dem TM.
Vl. pack ich in meinen auch Wasser und Bierflaschen rein, wie army66 empfahl :D
Anfangs ging mir sogar beim Betrachten der Boxart des Treckers durch den Kopf, er räumt vorne Schnee und streut hinten Salz auf USAAF-Flugfelder... Gegengewicht macht dann aber mehr Sinn.
