sd.kfz232 6-Rad (Italeri 1/35)
Begonnen von oZZy, 10. August 2005, 15:24:16
du legst hier ja ne geschwindigkeit vor!!!!
-und dann noch bei dieser güte  :P  :P
die naht/fuge um die es im anfang noch ging sieht jetzt auch viel realer aus echt top
The Gunslinger
Hi ,
hast du vor das Ding in Rekordzeit fertig zu bauen ?
Sieht wirklich klasse aus  :P  :P
Mfg Thomas :winken:
panzerchen
falls die Räder sich drehen:
Ich selber staube Meine ja bekanntlich mit Pastellstaub ein, dabei fällt immer was runter auf die Unterlage ( eine Zeitung, was sonst ? ).
Da schiebe ich meine Modelle rüber ( wer will, kann dabei auch "brumm-brumm" machen ), dabei nehmen die Laufflächen immer einen Teil des Pastells auf, das wirkt recht authentisch.
Und: noch simpler geht es kaum.
oZZy
ZitatOriginal von panzerchen
... wer will, kann dabei auch "brumm-brumm" machen
;) das mach ich auch immer :D
Die Räder drehen sich zum Glück, hab die ganz vorsichtig montiert/geklebt. Ich werde mal deinen Vorschlag beachten, normalerweise schleife ich ja die räder (wenn sie aus gummi sind). Aber das mach ich dann ganz zum Schluss, wenn
das gerät in die vitrine kommt ( bzw. auf ein diorama)
viele grüsse
oZZy
oZZy
Als nächstes habe ich die Kotflügel angebracht, sowie die Funkantenne zusammengebaut. Die Streben für die Antenne mussten dabei alle mit einem Cutter entgratet (geschabt) werden. Bei den Kotflügeln gibt es zum Anbringen nur Kerben, in diese die hineingepasst werden müssen (gestrichelte linie) . Bei den hinteren war das kein problem, bei den vorderen war es schon eine wackelige Angelegenheit, die kotflügel zu hinzupassen, damit sie sich um die eckige form "schmiegen" können (siehe rosa linie), und auch gleichzeitig noch kleben. Den kleber habe ich zuerst unterhalb in die Ecken laufen lassen. Auf der Oberseite der Kotflügel habe ich noch mal Kleber in die Kante fliessen lassen. Wegen der Kanüle der klebflasche hat man eine gute führung und der kleber verteilt sich sehr sauber entlang der Kante. Das sieht dann im schlimmsten falle aus wie eine saubere Schweissnaht.
Die Antenne
bevor der Turm aufgeklebt wird muss er von innen aufgebohrt werden. 3 Bohrungen in die dann die Antenne hineingesteckt wird:
Die Antenne ist hier noch nicht lackiert.
viele grüsse
oZZy
oZZy
So.. während die Antenne trocknet (diese habe ich aus einer Laune heraus statt mit Acryl nun mal mit Revellfarbe bemalt )
habe ich eine frage zu den Werkzeugen, die am Fahrzeug befestigt sind. Die Schellen ( ? ) mit denen diese befestigt sind, gehen bei den Werkzeugen nur bis zur Mitte des Holzschaftes. Ergo würden die in der Luft hängen, wenn ich die Werkzeuge befestige.
Hier hab ich es mal grafisch dargestellt: Oben wie es ist, und unten wie es meiner meinung nach eigentlich sein sollte ....  :rolleyes:
Kann mir dazu jemand was sagen?
viele grüsse
oZZy
Axel1954
Du hast recht, so wie du dir das vorstellst ist es richtig., aber das wäre komplizierter bei der Formerstellung, so wie es ist sind die Formen einfacher = billiger. Das ist jetzt wieder der Zeitpunkt für die Aftermarket Produkte.
Axel
oZZy
Hallo Axel
danke für die schnelle Antwort!  Dann bin ich ja beruhigt... ich werde vllt. versuchen, das neu zu machen, so dass die Schellen auch wirklich auf der Unterlage aufliegen.
wobei ich mir jetzt bei so einer "einfachen" form nur schwer vorstellen kann dass es schwierig sein soll.. ?  :rolleyes:
grüsse
oZZy
Frank9999
...denke, so heißen die Dinger.
Quelle: Waffen Arsenal Band 5 - Panzerspähwagen
Na ja, da du evtl. selbst versuchen willst... Klaus hat doch seinen Sherman mit etlichen von diesen Halterungen ausgerüstet.  Und ziemlich gute Rezeptbücher dazu geschrieben.
panzerchen
oZZy,  haste ein Makro von den Werkzeugen mit den angespritzten Halterungen ?
WennDu das obige Bild genau ansiehst, dann wirst DU bemerken, daß der Verschlußhebel für die Schnalle eben doch  mittig sitzt und nicht  am Blech anliegt !
Da könnte das gespritzte Werkzeug durchaus annähernd richtig sein.
Ich kenne es so ähnlich von anderen Modellen.
oZZy
@ panzerchen:
@ Frank: köntest du von den halterungen noch grössere ausschnitte scannen? evtl. versuche
ich die nachzubauen..... leider seh ich die auf dem bild nicht sooo gut, wie die aufgebaut sind.... habe im  i-net leider auch nix passendes gefunden. und die von Klaus sind bestimmt vom aufbau her etwas anders....  Danke schon mal.
grüsse
oZZy :winken:
edit: jetzt wo ich die werkzeuge in der vergrösserung sehe.. sehen die ja echt schlecht aus.......
muss da unbedingt noch mal ran *seufz*
Frank9999
Ich seh zu, was ich finden kann...
oZZy
Danke schon mal im voraus ( falls du was findest )
grüsse
oZZy
Frank9999
Da hat man nun von wirklich jedem *SCHE...* ein vernünftiges Bild, das sich auch vergrößern lässt...
*SEUFZ* Hoffe, die Dinger helfen dir weiter.
Die ersten drei Bilder konnte ich nicht weiter vergrößern. Für die letzen drei gilt "klick" für größer.
Die letzte Halterung gehört zu einem 1943er VW Kübelwagen, alle anderen finden sich an einem Horch 108, Typ 1A. Befestigungen von Spähwagen habe ich nur in schwarz weiß - in entsprechend schlechter Qualität.
Die Funktion von Bügelspannern ist sehr einfach - aber bestimmt nicht einfach nachzubauen... Sie arbeiten ähnlich wie ein Bügelverschluss von Bierflaschen (Flens - hau wech, die Sch... :D ).
Und sie arbeiten GENAU wie - O JE! Jetzt werden einige Leute im Dreieck titschen :) - wie eine Kuchenspringform. Abgesehen von der kreisrunden Form und dem Ringdurchmesser kommt das so einer Werkzeughalterung schon recht nah.
[BLÖDSINN ON]Am besten schleichst du konspirativ durch dein Haus, schnappst dir die erste Frau, die du findest, schleifst sie in die Küche und lässt dir mal ne Springform zeigen. Nimm ne Keule mit - macht Eindruck :D [/BLÖDSINN OFF]
oZZy
Hallo Frank,
danke für die bilder!!   So wie ich es beurteilen kann, ist das letzte das richtige, nur ohne die zusätzlichen füsse...
(sieht jedenfalls genauso aus, wie bei dem foto im beitrag vorher...)  jetzt erkennt man es auch gut.. denke dass lässt sich bestimmt aus dünner folie nachbauen..
zur springform: ich selber hab keine.. aber meine Mutter... werde sie morgen mal damit nerven :D
grüsse
oZZy
oZZy
Ein kleines Update:
Die Bügel werden nun ganz einfach nachgebaut. Dazu wickel ich alufolie um einen zahnstocher, klebe es zusammen, grau anmalen, werkzeug rein... hinten und vorne platt drücken, fertig....  Es ist doch zu aufwendig für mich, das einigermassen nachzubilden, so dass es gut aussieht,.... also werde ich mir hier bei dieser sache diese mühe sparen......
naja.. hier mal weitere bilder vom Gerät selber:
Die Klappe an der die Geschütze montiert sind ist klappbar. Ich habe allerdings auf die rückwärtigen Teile verzichtet, da ich den Turm komplett geschlossen darstelle. Man kann ihn zwar später herausnehmen, weil er nur drehend gelagert ist und nicht geklebt wird, aber ........ :rolleyes:
vielleicht war ich auch einfach nur zu faul.....   nachträglich machen kann ich es ja immer noch.  nun denn...
viele grüsse
oZZy
oZZy
So... nun sind fast alle Aufbauten angebracht. Alle Kästen, die Schmutzfänger und auch die Decals für die 3. Panzerdivision Frankreich 1940. Es fehlen jetzt nur noch einige Teile wie die Scheinwerfer, die vorderen 2 kleinen Antennen, die Werkzeuge :santa:  und natürlich die Rahmenantenne. Bevor die Rahmenantenne dann angebracht wird, wird das fahrzeug noch komplett gealtert, bzw.. leicht verschmutzt.
Schade dass sich der Turm später nicht mehr drehen lässt, da die 3 Halterungen für die Antenne, die oberhalb eigentlich einen Drehpunkt hat mit dem rest der Antenne fest verklebt sind. Hätte ich es allerdings nicht verklebt, könnte der Rahmen aus dieser Halterung herausspringen...  da wäre seitens Italieri ne verbesserung angebracht.....
Anbei 2 aktuelle Bilder der hübschen:
edit:  Huch, habs leider zu spät bemerkt. Der Kasten auf der Linken unteren Seite ( vorderer Kotflügel) gehört da nicht hin, da kommt ein Benzinkanister und ein Feuerlöscher ( passt irgendwie zusammen....  :3:  )
viele grüsse
oZZy
oZZy
[denk]Fast Fertig.....  [/denk]
es fehlt nicht mehr viel... nur noch die Rückspiegel, das Werkzeug und die Reifen möchte ich noch etwas verbessern (lauffläche... )
danach nur noch zum TüV  und dann wenns wetter morgen so bleibt, kann er seine erste richtige Spähfahrt unternehmen.
Habe dennoch schon mal ein paar Fotos gemacht....
( ein wenig detail.....   vllt. mag es teilweise übertrieben aussehen mit dem Rost und dem Schmutz.. aber ich steh da drauf ;)  und finde dass es gar nicht mal soooo  schlecht aussieht.....   )
Mein Fazit:
Ein toller Bausatz , der keine Probleme aufwirft und bis zum Schluss Spaß beim Basteln mit sich bringt. Auch für Leute, die sonst eher weniger mit Militär am Hut haben (  :santa:  ) Die Passgenauigkeit ist wirklich gut. Einziges Manko sind die Farbangaben in der Bauanleitung. Wer wenig ahnung von Militär hat wie ich, tut sich da oft schwer, was einzelne materialien angeht. Daher hab ich das meiste einfach Grau gemacht... der Benzinkanister hat lederriemen bekommen,... falls es nicht so war, macht das auch nix ;)
Vielen dank für die Aufmerksamkeit ... mehr folgt dann hoffentlich morgen in der Galerie.    :1:
viele grüsse
oZZy
Hi oZZy,
saubere Arbeit, Kompliment! Auch wenn ich mir noch uneins bin, ob mir das Vorbild nun gefällt oder nicht, das tut deiner Leistung keinen Abbruch. Ein für mich wirklich gelungenes Modell! Evtl. hätte man als Sahnehäubchen die Farbe noch etwas mit Schattierungen und/oder Farbfiltern aufpeppen können, aber das Ergebnis ist auch so top.
 :respekt:
Schöne Grüße :winken:
Axel1954
Mal 'ne Frage, ist das jetzt ein Baumarathon, du knallst uns das dDing hier in Rekordzeit hin, da wird man ja atemlos.
Übrigens, bei dem Bausatz stimmt der Mündungsfeuerdämpfer des MG, ist bei dem HiPM Modell verkehrt.
Axel
panzerchen
neeee,   zuuuu viel Rost oder Schmutz hat der meiner Ansicht nach überhaupt nicht !
Und stimmt:
Bauzeit rekordverdächtig !
Dabei aber nicht  geschludert, das will ich unbedingt festgestellt wissen !
oZZy
Danke für die ermunternden Worte. Leider bin ich im nachhinein nicht sooooo ganz zufrieden mit dem Modell... es sind halt so kleinigkeiten, die man auf Fotos nicht unbedingt sieht, die man beim Bauen auch gern vernachlässigt, aber wo man sich dann im nachhinein doch ein wenig ärgert, dass man an einigen stellen mal so schnell schnell drüber gegangen ist. Vllt seh ich es auch nicht so ernst, wie so manche, bei denen Detailverliebtheit eine grosse Rolle spielt. Aber Spass gemacht hats trotzdem, und beim nächsten Modell wird bestimmt alles besser   :))
hätte ich mir etwas mehr zeit gelassen, wäre ich mehr ins detail gegangen. Insofern sehe ich Axels Aussage eher als Ansporn, mir beim nächsten mal mehr zeit zu lassen. Ich freu mich aber trotzdem sehr, wenn es gefällt.
@ Panzerchen: Im original ist der rost sogar noch dezenter wie auf den fotos zu sehen, fiel mir gerade auf.
@ Klaus: meinst du im Bildbearbeitungsprogramm?  ( wg. Filter... )
viele grüsse
oZZy
viele grüsse
oZZy
Hi oZzy,
nee, ich meinte eine auf neudeutsch "filtering" genannte Methode. Warte, ich kram mal, ich hatte da schon mal was dazu geschrieben........................................so, hier isses; ich zitiere:
"das Filtering wird unter anderem im genialen Bemalungsguide von panzermodell.de beschrieben. Im Prinzip geht es darum, die sehr unrealistische "Eintönigkeit" einer gleichmäßigen Grundfarbe etwas aufzubrechen, indem man gaaanz leichte Farbnuancen anstrebt.
Eine Methode ist dazu das Nacharbeiten mit verdünnter und jeweils aufgehellter (für die Flächen) und abgedunkelter (für die Kanten) Grundfarbe...
Nach dem Aufbringen der Decals kam dann das Filtering, das heißt man nimmt eine praktisch beliebige Farbe, verdünnt diese sehr stark (bei mir 15:1) und sprüht sie partiell (nicht komplett!!!) auf das Modell. Ich habe dazu in drei Schritten blau, rot und gelb genommen, und zwar die richtig knalligen Mattfarben von Tamiya. Du siehst das direkt nicht, aber die Grundfarbe bekommt ein sehr lebendiges Aussehen, weil sich ganz feine Nuancen herausbilden.....
Ist also keine Hexerei, weil man die Schritte durch die sehr schnell trocknenden Farben direkt in einer Session sprühen kann. "
Ich hoffe, du weißt so in etwa, was ich meine.
oZZy
Hallo Klaus,
ja, jetzt wo du es erklärst, weiss ich was du damit meinst.
Habe mir soeben auch mal auf panzer-modell.de den
bemalungsguide heruntergeladen. Interessante Lektüre.
Vielen Dank für den Tip*.
grüsse
oZZy :winken:
*(rechtschreibreform, was ist das ? )
Genau, Sch*** drauf! ;) :D
Freut mich, daß du mit der Info was anfangen konntest; der Bemalungsguide ist echt genial; die Jungs haben sich richtig Mühe gemacht.
