Autor Thema:  Nieten selber erstellen  (Gelesen 17568 mal)
ANHA
  • MB Junior
    • http://anha60de.an.funpic.de/
« am: 11. Dezember 2005, 16:42:22 »
Hallo Nietenfans,
leider hat der Provider sich still und heimlich verabschiedet  ;(
Naja, ich stelle jetzt auf der etwas luxuriösen Weise 0,3 mm Nieten her  :pffft:
http://anha60de.magix.net/index%20a-b.htm
Anha
falls einer von euch mal Nieten braucht, hier habe ich einen Tip:
Diese Variante ist sehr günstig.
http://anha60de.an.funpic.de/6.htm
Anha
« Letzte Änderung: 19. Februar 2016, 06:36:14 von ANHA »
Zur Zeit im Bau
Dragon Messerschmitt Bf 110
« Antwort #1 am: 11. Dezember 2005, 19:17:14 »
Guter Tip, vor allem recht einfach im Handling! :P
Schöne Grüße :winken:
Adelante
« Antwort #2 am: 09. Januar 2006, 15:28:51 »
Ein Bekannter von mir (er macht allerdings Masters für Resinhersteller in 1/72) hat eine irre Methode entwickelt: er nimmt Kanülen unterschiedlicher Stärke, sägt/bricht sie glatt ab, schärft die Bruchstelle mit der Feile an und nimmt dies zum Ausstanzen von Nieten aus dünnem Polystyrol.
Ausstoß erfolgt mittels eines Drahtes entsprechender Stärke. 8o
Das Hauptproblem ist nur die fertigen Nieten wiederzufinden....  :D    ...oder zu handlen
Burkhardt
  • Drehwurm
  • أحب النمذجة
    • https://shop.modellmarine.de
« Antwort #3 am: 07. Februar 2006, 20:11:50 »
Löle,
hier meine Eigenbau-Nietmaschine! Im Moment ist sie auf 3,2mm Nietdurchmesser und 1mm Alublech eingestellt! Sie ist aber auch auf andere Durchmesser und Materialstärken umbaubar.
Das Prinzip ist das eines Lochers! Der einzige Unterschied ist das ich den Locherstempel nicht scharf sondern ballig geschliffen habe und er so bevor er den Niet abschert der Stempel es leicht kugelig drückt.
Hier mal ein Bild  auf denen man gut einige mit diesem Gerät hergestellte Nieten erkennen kann.
Burkhardt
Adelante
« Antwort #4 am: 08. Februar 2006, 14:43:31 »
Sauber! Funktoniert das dann auch für 1/350...? X(
Burkhardt
  • Drehwurm
  • أحب النمذجة
« Antwort #5 am: 08. Februar 2006, 15:12:35 »
Löle,
mit dem Maßstab hat das nicht im geringsten was zu tun! Welche größe der Niet haben soll das ist die frage! Ich denke bis 0,5mm im Durchmesser sollte das bei dünnem Alu kein Problem sein! Auch Papier und andere Materialien können selbstverständlich bearbeitet werden! Alles nur eine Frage der Einstellung:D
Jetzt bin ich gerade dabei an die Maschine noch einige Anschläge drann zu bauen damit die Locharbeit schneller geht!
Burkhardt
« Antwort #6 am: 08. Februar 2006, 15:45:41 »
Ich brauchte da mal 10.000 Stück, Messing, 0.3mm Blech, allerdings gewölbt und mit Laschen.....  :6:
kat5691
    • http://www.modellmarine.de
« Antwort #7 am: 08. Februar 2006, 15:53:28 »
Original von Burkhardt
Löle,
mir dem Maßstab hat das nicht im geringsten was zu tun! Welche größe der Niet haben soll das ist die frage! Ich denke bis 0,5mm im Durchmesser sollte das bei dünnem Alu kein Problem sein! Auch Papier und andere Materialien können selbstverständlich bearbeitet werden! Alles nur eine Frage der Einstellung:D
Burkhardt
Und wo kann ich bestellen? :6:
:winken:Ulrich
I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as
equals. - Winston Churchill
Burkhardt
  • Drehwurm
  • أحب النمذجة
« Antwort #8 am: 08. Februar 2006, 17:18:44 »
Original von Hans Trauner
Die Form könnte man vieleicht machen! Aber da muss ich passen denn ich kann das Negativ nicht herstellen :evil: Welcher Durchmesser?
kat5691
Im Moment "noch" nirgens!!!! Aber wenn Intresse besteht dann kümmer ich mich mal ob und wie man das Umsetzen kann :V:  Auch hier ist die frage nach dem woraus (Material) und welcher Durchmesser entscheident!
Ich hätte da auch noch einige Ideen wie man das ganz einfacher und damit günstig herstellen kann/könnte!
Burkhardt
  • aus Leidenschaft
  • Holzwurm aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
« Antwort #9 am: 08. Februar 2006, 17:57:57 »
Hi Burkhardt,
Im Moment "noch" nirgens!!!! Aber wenn Intresse besteht dann kümmer ich mich mal ob und wie man das Umsetzen kann  Auch hier ist die frage nach dem woraus (Material) und welcher Durchmesser entscheident!
Gute Idee, so ein Wikingerschiff oder eine Kogge haben hunderte von Nieten :D
Lichtbringer
« Antwort #10 am: 08. Februar 2006, 20:36:32 »
Original von br06
Eigentlich eher keine Nieten.  :D
  • aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
« Antwort #11 am: 08. Februar 2006, 21:31:42 »
Original von Lichtbringer
Original von br06
ok, ok, dann halt Klinkernägel. Was von außen sieht ist identisch ;)
Lichtbringer
« Antwort #12 am: 09. Februar 2006, 01:37:20 »
Sorry, wollte nicht klugscheißen.  :6:
hwe
  • I'm sailing...
    • www.ModellbauKunst.de
« Antwort #13 am: 21. Februar 2006, 22:26:22 »
Frag' Doch mal deine Kollegen in deiner Arbeit, ob die einen kennen, der Klugsch heisst!  :7:
Ciao,
HWE
 :mariinee:
kalli
« Antwort #14 am: 30. Mai 2006, 16:05:47 »
Ich brauche 0,6mm Nieten für die Bullaugen meiner Marwede. Ich wollte diese nach der Variante mit den Minibohrern herstellen. Kann leider die Bilder nicht vergrößern. :2: Kennt jemand einen Onlineshop wo es diese Bohrer gibt? Oder eine bessere Möglichkeit so kleine Nieten herzustellen?
