Autor Thema:  ... ein weiterer Baubericht - Die Brücken Erste Lackierungen- ist online :)  (Gelesen 81936 mal)
MarkusB
... ein weiterer Baubericht - Ausgabe 68
« Antwort #30 am: 17. Dezember 2006, 16:57:45 »
Original von rubberduck66
@MarkusB
Du hast völlig recht - hatte daran auch gestern Abend noch gedacht und es natürlich wieder vergessen :pffft:
Ist aber nun geschehen :1:
Habs gesehen, Danke.
rubberduck66
« Antwort #31 am: 25. Dezember 2006, 08:28:32 »
Frohe Weihnachten !!!!  :winken:
Sollte jemand nach dem Weihnachtsschmaus Lust auf etwas Lektüre bezüglich Vollendung der Erstbeplankung sowie Schleifen, Schleifen, Schleifen - und .....
Schleifen
haben, so kann er das nun gerne machen.
Mein Bericht für Ausgabe 16 ist online.
Markus  :santa:
Tudor99
« Antwort #32 am: 25. Dezember 2006, 09:37:14 »
:respekt: und   :P  für dein Projekt
Habe mir mal die Zeit genommen da die Seiten durchzulesen. Bin begeistert ob deiner genauen und akuraten Arbeitsweise. Und das bisherige Zwischenergebnis spricht ja für sich
Einziges Manko (aus meiner Sicht) ist das Layout der Berichte, die Geschichte mit den zweispaltigen Beschreibungen ist teilweise etwas mühseelig zu lesen, aber das soll jetzt keine Vorschrift sein das zu ändern. DU sollst es ja mit deinem Gewissen vereinbaren können bzw. dich damit wohl fühlen.
Also noch mal: allergrößten  :respekt: von mir
Gruß Carsten
rubberduck66
« Antwort #33 am: 26. Dezember 2006, 15:57:34 »
Hallo Carsten,
vielen Dank für das Lob und den Hinweis.
Ich persönlich finde das 2-Spalten-Layot angenehmer. Und mir gefällt es optisch auch besser.
Dennoch ....
selbstverständlich soll sich da JEDER wohlfühlen ....
daher habe ich einen Mittelweg gewählt und ein 1,5-Spalten-Layout gemacht  :7:
Nein im Ernst ...
es gibt nun einen Link (oben rechts in dem dunkleren Bereich des Kopfbereiches)
"1-spaltige Darstellung" bzw. wenn man sich in der 1-spaltige Darstellung befindet, dann "2-spaltige Darstellung"
So kann man nach belieben hin- und herschalten.
Ich hoffe, damit geholfen zu haben  :woist:
Markus  :winken:
MarkusB
« Antwort #34 am: 27. Dezember 2006, 03:44:44 »
Hallo Markus,
habe mir heute deinen Bericht zur Ausgabe 16 durchgelesen. Hast dir ja mächtig viel Arbeit mit dem glätten der ersten Beplankung gemacht. Soweit ich sehen konnte hat es sich aber gelohnt :P . Ich hätte noch eine Bitte: Kannst du Bilder machen, die das aufgesetzte Formteil von oben und von der Seite zeigen. Mich würde interessieren wie weit das Formteil die Beplankung überragt.
Das 2-spaltige Format ist zwar nicht schlecht (Text/Bilder nebeneinander), das 1-spaltige Format liest sich aber besser (Nachteil: Bilder sind etwas vom Text getrennt). Aber einen Tod muß man sterben, man kann nicht alles haben. Vielen Dank für die Option.
rubberduck66
« Antwort #35 am: 27. Dezember 2006, 07:58:32 »
Hallo Markus,
Uman hatte es schon im Thread "GFK Rumpf für Bismarck Amati/Hachette" richtig geschrieben. Es ist wirklich ein Erlebnis einen solchen glatten Holz-Rumpf, den man selber erschaffen hat in Händen zu halten. Und es war schon eine Vorübung für die Endbeplankung. Ich habe sowas ja noch nie gemacht und daher war die Erstbeplankung eine willkommene Übung.
Und ich denke, je sauberer ich jetzt arbeite, umso einfacher wird es dann hinterher.
Selbstverständlich werde ich die Bilder noch einfügen. Denke mal, dass ich die heute Abend drin haben werde. Ich melde mich dann hier.
Ich arbeite auch noch an einer Verfeinerung der 1-spalten-Darstellung, aber das wird dann doch etwas komplexer ....  :santa:
Vielen Grüße und frohes Schleifen
Ich schau gleich mal nach der Nr. 17  :9:
MarkusB
« Antwort #36 am: 27. Dezember 2006, 13:47:50 »
Hallo Markus,
saubere Arbeit lohnt sich immer. Der Aufwand, den du für die erste Beplankung investierst, macht sich auf alle Fälle positiv bei der zweiten Beplankung bemerkbar.
Die Frage nach den Bildern hat auch einen konkreten Grund, dem ich heute vormittag auf den Grund gegangen bin. Mir ist an Uman's Bildern aufgefallen, daß sein Formteil ziemlich tief sitzt. Nach meiner Meinung müsste das Formteil den Kiel um mindestens einen Millimeter überragen. Bin gespannt auf deine Bilder.
rubberduck66
« Antwort #37 am: 27. Dezember 2006, 14:02:20 »
Hallo Markus ...
Die Bilder sind eingestellt.
Bei mir sitzt es auch sehr tief. Die Leiste würde es überdecken.
Aber wie ich das in meinem Bericht geschrieben habe, ich weiß nicht, ob das so seine Richtigkeit hat.
Auch ich hätte genau wie du vermutet, dass es 2,5mm höher sitzen sollte als die Kante der Kielplatte.
MarkusB
« Antwort #38 am: 27. Dezember 2006, 14:39:45 »
Hallo Markus,
Danke für die Bilder. Kann es sein, daß das der Kiel des Formteils zum Heck hin ansteigt (Bild 87)?
rubberduck66
« Antwort #39 am: 27. Dezember 2006, 15:05:32 »
Gern geschehen.
Dürfte nicht - ab dem Bild 87 täuscht das etwas, da ich schräg fotografiert habe.
Auch beim Messen konnte ich das nicht feststellen (kleiner Toleranzen mal außwer acht gelassen)
Habe nun ein neues Bild reingesetzt (Bild 86)
MarkusB
« Antwort #40 am: 27. Dezember 2006, 15:19:04 »
Hallo Markus,
das ist ein tolles Bild 86. Wenn du das so lässt, hast du entweder 2 Stufen (eine, nämlich die große, ist richtig) oder der Kiel verläuft im hinteren Teil abgerundet, was auch nicht richtig ist.
rubberduck66
« Antwort #41 am: 27. Dezember 2006, 15:23:07 »
Also ich denke, dass da erst bei der 2-Beplankung Klarheit kommen wird.
Oder Amati ist so nett und postet wieder Bilder ....  :8:
Dass das so wie ich es jetzt gemacht habe nicht der richtige Zustand ist, vermute ich auch.
MarkusB
« Antwort #42 am: 27. Dezember 2006, 15:42:58 »
Hallo Markus,
mal gucken was Amati dazu schreibt.
rubberduck66
« Antwort #43 am: 27. Dezember 2006, 15:46:43 »
Denke, dass das der beste Weg ist.
Die Jungs sind ja nun wirklich sehr kooperativ (denke da an die Spant 43A-Sache).
Aber da ich ja auf alle Fälle die 2-Beplankung machen werde, habe ich genügend Möglichkeiten das anzupassen.
rubberduck66
« Antwort #44 am: 27. Dezember 2006, 21:28:33 »
Guten Abend .....  :winken:
"mini" - Bericht Ausgabe 17 ist online ....
War diesmal echt nicht viel
Wünsche noch einen tollen Abend ....
Viele Grüße Markus
