Autor Thema:  ... ein weiterer Baubericht - Die Brücken Erste Lackierungen- ist online :)  (Gelesen 81918 mal)
kaewwantha
Re: ... ein weiterer Baubericht - Das Deck und der Rumpf Teil 1 ist online :)
« Antwort #330 am: 06. September 2009, 07:36:04 »
Hallo Markus,
das ist wieder ein sehr guter Baubericht.
Alle Achtung Dein Rumpf sieht super aus. :klatsch:
rubberduck66
Guten Abend liebe Kollegen.
Da ich am Wochenende viel zu tun hatte, erscheint der neue Bericht erst jetzt.
Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und viel Spaß beim Schmökern.
Besten Dank Helmut :)
kaewwantha
Hallo Markus,
das ist wieder ein super Baubericht geworden.
Dein Rumpf sieht bisher sehr gut aus.
Ich habe auch das Problem dass das Deck von Amati viel zu breit ist. Habe keinen Platz mehr um die Relings zu bohren. Werde wohl das Deck seitlich anpassen müssen.
Wie breit ist denn Dein Rumpf an breitesten Stelle.
Lynx
Hallo Helmut,
ich glaube, ich habe das gleiche Problem wie Du. Beim probeweisen Auflegen der Decks hatte ich schon den Eindruck, daß da so gut wie nix mehr an Platz ist. Wie breit ist den Dein Deck?
Ich habe mal an der Stelle gemessen, an der die langen Decksplanken aneinanderstoßen:  ca.18,05 cm.
Schon eine Idee, wie Du das Deck anpassen wirst?
Hermann
Hermann
kaewwantha
Hallo Hermann,
mein Rumpf hat 18,3 cm an der breitesten Stelle.
Wahrscheinlich werde ich das Deck einfach schmäler machen, muss aber vorher noch die Aufbauten drauf stellen. Damit ich mit denen keine Probleme bekomme.
rubberduck66
Re: ... ein weiterer Baubericht - Die Steigleitern am Rumpf ist online :)
« Antwort #335 am: 20. September 2009, 14:10:07 »
Mahlzeit liebe Kollegen :)
Heute ging es an die Steigleitern am Rumpf ...
War etwas fummelig, aber es ist dann doch so einigermaßen gut geworden ...
Ich wünsche euch noch einen sonnigen Restsonntag.
kaewwantha
« Antwort #336 am: 21. September 2009, 18:28:23 »
Hallo Markus,
auch das ist wieder ein toller Bericht den Du hier gemacht hast.
rubberduck66
Re: ... ein weiterer Baubericht - Die Lackierung 1 ist online :)
« Antwort #337 am: 27. September 2009, 20:19:42 »
Guten Abend liebe Kollegen :)
Nun geht es los - das Lackieren des Rumpfes.
Ich wünsche wie immer frohes Schmökern.
@Helmut, besten Dank :) Ich hoffe, dass der neue auch gefällt :)
kaewwantha
« Antwort #338 am: 28. September 2009, 19:27:17 »
Hallo Markus,
das ist wieder ein toller Baubericht. Bin gespannt wie der Rumpf aussieht wenn er ausgepackt ist.
rubberduck66
Re: ... ein weiterer Baubericht - Der Decksbelag - ist online :)
« Antwort #339 am: 04. Oktober 2009, 20:39:28 »
Guten Abend liebe Kollegen ....
Und weiter geht es mit dem Bericht.
Ich hoffe, dass der Rumpf gefällt :)
Ich wünsche frohes Schmökern.
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche
Markus :)
kaewwantha
« Antwort #340 am: 04. Oktober 2009, 22:01:11 »
Hallo Markus,
das ist wieder ein sehr guter Bericht den Du gemacht hast.
Dei Rumpf sieht erstklassig aus.
rubberduck66
Re: ... ein weiterer Baubericht - DieRuder und Opferanoden - ist online :)
« Antwort #341 am: 10. Oktober 2009, 15:43:50 »
Hallo liebe Kollegen :)
Und schon ist der nächste Bericht online.
Aufgrund anstehender Bauarbeiten wird der nächste Bericht dann aber erst am 31.10.09 online kommen.
Bis dahin wünsche ich euch frohes Schmökern und Kleben
euer Markus
Besten Dank Helmut
heute gibt es ein paar weitere Bilder vom Rumpf :)
kaewwantha
« Antwort #342 am: 10. Oktober 2009, 16:40:53 »
Hallo Markus,
das ist wie immer ein sehr guter Bericht geworden.
Na da muss ich aufpassen, dass keine Entzugserscheinungen auftreten. :7:
rubberduck66
Re: ... ein weiterer Baubericht - Die Brückenteile - ist online :)
« Antwort #343 am: 29. Dezember 2009, 08:32:13 »
Nun geht es endlich weiter :-)
Nach der mehr oder weniger geplanten Unterbrechung kam dann eine ungeplante Unterbrechung durch eine gemeine Virusinfektion (nein nicht die Schweinegrippe) die ziemlich umwerfend war.
Aber nun geht es wieder los :)
Allerdings werde ich meine Berichterstattung zukünftig etwas ändern.
Dazu aber mehr am Ende der heutigen Ausgabe.
Nun wünsche ich all meinen Lesern ein gutes, glückliches und vor Allem ein gesundes
Neues Jahr 2010
kaewwantha
« Antwort #344 am: 29. Dezember 2009, 17:53:59 »
Hallo Markus,
na endlich geht es bei Dir weiter. Ich hatte schon Etzugs Erscheinungen.
Da hast Du wieder einen tollen Baubericht verfasst.
Auch ich Wünsche Dir und Deiner Familie einen Giten Rutsch ins neue Jahr.
