Autor Thema:  Ein kleiner Guide für 1/35 WKII Figuren Bilderlinks restauriert 8.2.2018  (Gelesen 81872 mal)
Dragonfan
  • Thorsten Wöhrmeyer
Guten Abend liebe Figurenbauer
ich wollte hier mal für alle die ihre mühe mit dem bau und der bemalung von Fahrzeugbesatzungen usw. haben diesen Guide erstellen. Da ich hauptsächlich Modelle des WKII baue sind auch die Figuren in dieser Zeit angeordnet. Diesen Guide hatte ich mal als kompletten Text für eine andere Seite geschrieben, daher wundert euch daher bitte nicht.
Na Ja lange Rede schwacher Sinn: Viel Spass
Thorsten
                        Figurenbemalung mit Acrylfarben
Warum Acrylfarben:
Wer kennt nicht dieses Drama: Man zeigt stolz sein neuestes Militärfahrzeug seinen Bekannten: Diese begutachten es von allen Seiten und fragen dann: " Wieviel Tassen Kaffee hat die Besatzung denn getrunken" oder ähnlich. Früher war es so, dass meine Besatzungen teilweise so aussahen als ob sie an Karneval in einen Tuschkasten gefallen waren. Also war die Konsequenz, dass ich mich intensiver der Figurenbemalung widmete.
Anfangs experimentierte ich viel mit Ölfarben und der Bannerman - Methode herum. Hierbei trägt man auf einen Grundanstrich aus Email- oder Acrylfarbe eine Schicht Ölfarbe auf und wischt diese nach kurzer Trocknungszeit wieder herunter, so dass ein Rest der Ölfarbe in den Vertiefungen zurückbleiben sollte. Anschließend werden die erhabenen Stellen wieder aufgehellt.
Soweit die Theorie: Meine Figuren sahen anschließend aus als ob sich ein Indianerstamm mit Wehrmachtsuniformen verkleidet hätte. Mal ganz abgesehen davon, dass die Ölfarben eine ziemlich lange Trocknungszeit haben und der Gestank der Farben und des Terpentinersatzes nicht gerade angenehm ist.
Als Nächstes wurde die Kleidung und Ausrüstung mit Humbrolfarbe bemalt und nach dem Trocknen mit einer Ölfarbe-Terpentinersatz-Mischung gewaschen. Der Effekt sieht ja ziemlich gut aus, aber durch den
 Glanzschimmer den das Washing hinterlässt, sehen die Männchen aus wie „begossene Pudel in einem Regenschauer“. Ein abschließendes Drybrushing brachte meiner Meinung nach auch keine Verbesserung.
Die Ergebnisse sieht man hier:
Eines Tages entdeckte ich auf eine Modellbauausstellung das Heft „Bemalen von Miniatursoldaten“ von Mike Davidson. Podzun-Pallas (ISBN 3-7909-0729-4).
Die in diesem Buch vorgestellte Maltechnik, die gleich noch näher beschrieben wird, schien mir schnellere und bessere Ergebnisse zu bringen als bisher. Also probierte ich sie aus – mit dem Resultat, dass die Figuren im Bezug auf Farbübergänge wirklich gut waren, aber aufgrund der hauptsächlichen Benutzung von Ölfarben wieder die obigen Probleme auftraten. Wobei beim alleinigen Benutzen von Ölfarben noch das Problem der Verdünnung und der damit einhergehenden mangelnden Farbdichte noch zusätzlich auftritt.
Durch Zufall bin ich dann auf die Acrylfarben gestoßen. Obwohl ich sehr skeptisch war, weil sich die Tamiya-Farben nur sehr bescheiden mit dem Pinsel verarbeiten lassen, klappte die Bemalung dann doch sehr gut. Nach einigen Tests mit Acrylfarben aus der Tube bin ich schließlich bei den Produkten von Vallejo und Andrea gelandet.
Werkzeug und Verbrauchsmaterialien:
Was benötigt man zum Figurenbau? Eine gute Frage. Prinzipiell dieselben Utensilien wie für den normalen Modellbau. Ich versuche mal die Liste so kurz wie möglich (und billig) zu halten. Zunächst einmal einen Elektronikseitenschneider (eine kräftige Nagelschere tut es auch),  Skalpellhalter und Klingen, einen Bohrerstift (ähnlich wie Skalpellhalter, nur dass man Bohrer und Fräser einspannen kann) oder einen „Dremel“ o. ä. sowie diverse Minibohrer und Fräser. Plastik- und Sekundenkleber, Schmirgelpapier, eine Feile mit mittlerem Hub, Plastikspachtel (den kann man prima mit Aceton oder Ethylacetat verdünnen, um ihn mit einem alten Pinsel zu verarbeiten), Messing und Kupferdrähte, Starke Alufolie, eine Malpalette (Ich nehme die Toffifee-Schalen; ist eh Abfall),
Vorbereitung:
Zunächst wird die Figur als Körper zusammengebaut. Hierbei ist es besonders wichtig sämtliche Gussnähte, Senker, Fischhäute usw. zu entfernen oder zu spachteln. Auch die Kleidungsfalten, die durch die Gussform unterbrochen wurden, sollte man besser mit Skalpell oder Kugelfräser nachgravieren.
Hier einige Figurenteile jeweils vor und nach dem säubern:
Zunächst werden die Beinhälften zusammengeklebt. Ihnen folgt der Oberkörper. Während Beine und Oberkörper trocknen, widmen wir uns den Händen der Figur. Bei älteren Bausätzen ist es eine weit verbreitete Unsitte gewesen, den Teil der Ausrüstung der gehalten wurde (Gewehr, Handgranate,…) als Stumpf mit einzumodellieren.
Wenn man jetzt versucht die Ausrüstung passend anzubringen, ist das Ergebnis mehr als bescheiden. Also die Hände „entleeren“ und nacharbeiten. Bevor nun die Arme angeklebt werden, muss die Passung der Arme mit der Ausrüstung ohne Kleber überprüft werden. Zum Schluss wird der Kopf  angeklebt. Nachdem der Korpus mit Kopf und Waffe o. ä. fertig ist, wird die restliche Ausrüstung angeklebt. Eine Hilfe hierbei ist das Buch „Deutsche Uniformen 1939-1945“ von Jean de Lagarde (ISBN 3-613-01869-1). In diesem Buch findet der geneigte Leser sehr viele Farbfotos von Originaluniformen als Farbvorlage.
Zu guter Letzt werden noch Gewehr- und Ausrüstungsriemen aus starker Alufolie (Aluschalen aus dem Schnellimbiss oder von Fertiggerichten) angeklebt, und die nun fertige Figur wird auf einem provisorischen Sockel befestigt.
Um die Haftung der Grundierung zu verbessern und um Trennmittelreste zu entfernen, wird die Figur noch in lauwarmem Spülwasser gewaschen und zum Trocknen 24 Stunden an die Luft gestellt.
Die Bemalung:
Zunächst wir die Figur grundiert. Die Grundierung ist dazu da, dass die beim Bau entstandenen Farbunterschiede (Spachtelmasse, Bausatzteile unterschiedlicher Farbe oder Metallteile) beglichen werden. Außerdem wird die Haftung der Farbe auf der Figur verbessert.
Hierzu kann man einfache Allzweck-Grundierung aus der Sprühdose nehmen (aus dem Baumarkt). Da Sprühdosen dazu neigen, viel Farbe auf wenig Fläche zu verteilen, sollte beim Grundieren auf genügend Abstand geachtet werden, um die Details nicht zu „Ersäufen“. Oder als zweite Alternative kann man die Figur einfach mit der Airbrush und Tamiya-Farbe grundieren.
Die Technik:
Wie schon oben beschrieben ist meine Maltechnik ähnlich der von Mike Davidson. Zuerst bemalt man die zu behandelnde Fläche mit der Grundfarbe. Danach werden alle Vertiefungen Kleiderfalten oder im Schatten befindlichen Zonen mit einem abgedunkelten Mix der Grundfarbe oder einen ähnlichen dunkleren Farbton bearbeitet. Dieses bezeichnet man als Schattieren. Nun bringt man auf die hervorstehenden Flächen (Kleiderfalten,…) den so genannten Hochton auf. Er wird auch als Licht bezeichnet und besteht aus aufgehellter Grundfarbe oder einem ähnliche helleren Farbton. Bis zu diesem Punkt behandele ich alle Flächen der Figur. Die weiteren Schritte wende ich nur bei den Gesichtern an. Jetzt muss durch Verdünnen der Licht und Schattentöne und schichtweisem Auftragen ein harmonischer, weicher Übergang zur Grundfarbe erreicht werden. Die Pinsel sollten öfter mal gereinigt werden, da durch anbackende Farbe der Pinsel so verkleistert wird, dass entweder zuwenig oder zuviel Farbe aufgetragen wird.
Ich beschreibe nun im Einzelnen die erforderlichen Arbeitsschritte, die nötig sind, um die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände und Uniformteile zu bemalen.
Bilderlinks Restauriert 5.2.2018
« Letzte Änderung: 08. Februar 2018, 20:46:58 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
Dragonfan
« Antwort #1 am: 23. Dezember 2006, 13:50:54 »
Wehrmachtsuniformen:
Als Grundfarbe für die normale Wehrmachtsuniform wählen wir 920 German Uniform und verdünnen diese im Verhältnis 1:1 mit Wasser.
Als Nächstes werden die Vertiefungen, Koppel- und Taschenumrandungen, sowie Uniformnähte mit 979 Dark Green, welches im Verhältnis 1:3 verdünnt wurde, bemalt. Dieser Farbauftrag bringt eine räumliche Tiefe bzw. einen Schatten auf die Figur.
Um jetzt noch die erhaben herausstehenden Kleidungsfalten zu betonen, mischen wir aus 50% 920 German Uniform und 50% 954 Grüngelb das so genannte Hochlicht. Dieser Farbton wird im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt und auf die Erhebungen der Uniform aufgebracht
Die feldgrauen Wehrmachtsuniformen Grundieren Wir mit 830 German Fieldgrey. Die Vertiefungen werden mit 896 Extra Dark Green nachgemalt  und die Lichter mit 50% 830 Fieldgrey und 50% 992 Neutral Grey nachbehandelt.
Als nächstes: Luftwaffenuniformen
MFG Thorsten
« Letzte Änderung: 06. Februar 2018, 20:45:24 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
Dragonfan
« Antwort #2 am: 23. Dezember 2006, 14:01:49 »
Luftwaffenuniformen:
Bei diesen Uniformen benutzen wir 816 Luftwaffen Blau als Grundton.
Die weitere Vorgehensweise ist genau so wie bei der Wehrmachtsuniform. Als Schatten benutzen wir 995 German Grey und als Lichter 964 Feld Blau .
Als nächstes: LW und Heer Splittertarn
MFG Thorsten
Linkrestaurierung 5.2.2018
« Letzte Änderung: 06. Februar 2018, 20:47:54 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
Dragonfan
« Antwort #3 am: 23. Dezember 2006, 16:52:51 »
Luftwaffe- und Heeres-Splittermuster:
Das Luftwaffe- und das Heeres-Splittermuster unterschieden sich lediglich in der unterschiedlichen Basisfarbe. Sie war beim Heer sandbraun bis khaki und bei der Luftwaffe ein helles Grün. Dementsprechend ist die Grundfarbe hier entweder 821 German Beige Camuflage bzw. 988 Khaki für das Heeresmuster oder 974 Green Sky für die LW-Version.
Hier einmal das Heeresmuster        und das Luftwaffenmuster
Vor dem Auftragen des Musters mit 970 Deep Green  und 826 Camuflage Medium Brown sollte man sich vorher entsprechende Vorlagen aus Büchern und dem Internet besorgen. Ein paar Quellen habe ich am Ende des Berichtes aufgelistet.
Nach dem Auftragen von Deep Green:
Und mit Camuflage Medium Brown:
Anschließend werden noch das Wassertropfenmuster mittels eines 0.05mm Edding Fasermaler auf die Tarnung aufgebracht, und die Nähte betont. Hierzu benutzt man das 822 Camuflage Brown Black bei der Heeres- und 896 Extra Dark Green bei der Luftwaffenversion.
als nächstes Englische Standarduniform (Battle Dress)
Fragen, Kommentare, Kritik und Verbesserungsvorschläge sind gerne willkommen!!!!!!
MFG Thorsten
« Letzte Änderung: 06. Februar 2018, 20:53:40 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
Dragonfan
« Antwort #4 am: 23. Dezember 2006, 17:49:42 »
Englische Standarduniform (Battle Dress):
Als Grundierung drängt sich hier 921 English Uniform förmlich auf, dass mit 822 Camuflage Black-Brown schattiert wird. Um diese Uniform aufzuhellen benutzt man einen Mix aus 50% 874 USA Tan Earth und 50% 912 Tan Yellow. Das Gurtzeug wird mit 889 USA Olive Drab bemalt und wie bei der amerikanischen Uniform schattiert.
Als nächstes: USA HBT Tarnuniform
MFG Thorsten
« Letzte Änderung: 06. Februar 2018, 20:56:24 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
Dragonfan
« Antwort #5 am: 23. Dezember 2006, 17:58:16 »
USA HBT Tarnung:
Die Amerikanische HBT Tarnung war einer der ersten Versuche seitens der US-Armee eine Tarnuniform herzustellen, die den deutschen Gegenstücken gleichkam. Sie wurde erstmals im Sommer 44 zur Invasion in Europa ausgegeben. Man zog sie aber sehr schnell wieder aus dem Verkehr, weil die damit ausgestatteten Einheiten von den eigenen Kräften als deutsche Soldaten angesehen und sofort beschossen wurden. Im Pazifischen Raum war sie hingegen sehr verbreitet. Die HBT Uniform ist genau wie die deutschen Gegenstücke wendbar. Diese Uniform ist vielleicht einigen von Euch bekannt die schonmal Medal of Honor - Pacific Assault gespielt haben (Aus den Tarawa Missionen)
1:„Urwaldseite“
Als Grundierung wird in diesem Fall 974 Green Sky aufgebracht, danach folgen ein paar Flecken aus 970 Deep Green und 924 Russian Uniform.
Nun folgen nacheinander noch Flecken aus 825 Camuflage Violett Brown und 984 Flat Brown, so dass man abschließend nur noch die Nähte mit verdünntem 979 Dark Green nachziehen muss.
2: „Wüstenseite“
Die Wüstenseite bemalt man zuerst mit 837 Pale Sand, auf das Flecken aus 824 Camuflage Orange Ocker und 825 Camuflage Violett Brown gesetzt werden. Abschließend werden die Nähte mit verdünntem 871 Leather Brown noch betont.
Als nächstes: Erbsentarnmuster
MFG Thorsten
Bilderlinks Restauriert 4.2.2018
« Letzte Änderung: 07. Februar 2018, 19:51:04 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
Axel1954
« Antwort #6 am: 23. Dezember 2006, 21:42:42 »
Tja alles sehr schön, mit den Klamotten und Gerödel hab ich kein Problem, bekomme ich gut hin.
Woran ich immer scheitere ist das bemalen des Gesichts, bekomme ich einfach nicht in den Griff.
Axel
Dragonfan
« Antwort #7 am: 23. Dezember 2006, 23:53:01 »
Hallo Axel
ich gehe im zweiten Teil dieses Beitrags auf Deine bitte ein und beschreibe mal meine Methode zum bemalen von Gesichtern. Ich hoffe dass ich Dir damit helfen kann.
Erbsen oder Tupfentarnmuster:
Auch hier ist wie beim Sommer Eichenlaubtarnmuster die Grundfarbe 825 Camuflage Violett Brown, auf die einige gezackte Flecken aus 912 Tan Yellow, 833 Hellgrüne Tarnung und 896 Extra Dark Green aufgebracht werden. Auch hierbei sind Literatur und Internet wieder einmal sehr hilfreich.
Als nächstes werden die Flecken mit Tupfen der anderen Farben aufgelockert. Ich empfehle hierbei jeweils mit der dunkelsten Farbe anzufangen und heller zu werden. Zu guter letzt Nähte mit 822 Camuflage Brown Black betonen.
Gesichter und Hände:
Wohl das Schwierigste bei der Figurenbemalung ist die Darstellung von Gesichtern. Anders als bei Uniformteilen, die Abnutzungen und mitunter starke Farbunterschiede auf einer Fläche aufweisen können, muss man bei Gesichtern einen einigermaßen harmonischen Farbverlauf erreichen. Die von mir beschriebene Methode ist zwar relativ aufwendig, verspricht aber meiner Meinung nach gute Ergebnisse. Noch ein Wort zu den Fotos: Ich versuche die Gesichter so groß wie möglich heranzuzoomen, aber irgendwann ist auch die Makrofunktion meiner Digicam am Ende!!
Beginnen wir mit der Grundfarbe 803 Brown Rose. Nun sollten die Augen mit 951 Weiss und gegebenenfalls die Kinnriemen oder Ausrüstungsgegenstände bemalt werden, um später Farbfehler mit den Schattenfarben zu überdecken. Auch die Iris der Augen sollte man jetzt aufmalen. Hierzu nimmt man am besten Blau oder Braun (auf keinen fall Schwarz!!!!).
Im folgenden Schritt wird der tiefste Schattenfarbton aufgebracht. Er sollte an allen Übergängen zu anderen Uniform- und Ausrüstungsgegenständen, Hautfalten, um die Augen, etc. aufgemalt werden. Dieser Schattenfarbton setzt sich aus 50% Brown Rose und 50% 984 Flat Brown zusammen. Zwischen diesem dunkelsten Farbton und dem Hellsten muss im Folgenden ein fließender Übergang geschaffen werden.
Die nun folgenden Arbeitsschritte sind etwas kniffeliger (und auch schlecht Fotografisch wiederzugeben). Als erstes werden mit einem Mix aus 75% 803 Brown Rose und 25% 984 Flat Brown Übergänge vom Schattenfarbton zum Grundfarbton geschaffen. Das bedeutet, dass die an allen Vertiefungen(o.ä.) vorhandenen Schatten nun mit dem 75/25 Mix „umrandet“ werden. Im nächsten Schritt wird der dunkelste Farbton der Lichter, hier ein Mix aus 75% 803 Brown Rose und 25% 835 Salomon Rose, auf die erhabenen Stellen des Körpers (Wangenknochen, Nasenrücken- und Flügel, Kinn, Unterkiefer, Oberlippe, Fingerknöchel,…) aufgetragen. Zu guter letzt werden nun noch die höchsten Stellen der eben aufgezählten Körperteile mit einem Mix aus 50% Brown Rose und 50% Salomon Rose behandelt.
Wem die abhandlung der Gesichtsbemalung aufgrund der wenigen Bilder zu unklar ist möge sich ein wenig gedulden, da ich über die Feiertage an meinem letzten "Schwung" Figuren weiterarbeiten will, und somit auch noch andere Fotos mache.
Update 15.10.2009
Eine weitere Methode Gesichter zu bemalen möchte ich Euch in diesem Abschnitt zeigen und beschreiben. Zunächst einmal wird das Gesicht mit 803 Brown Rose bemalt. Die folgenden Bilder habe ich mit einem Makro-Objektiv aufgenommen und zeigen gnadenlos jeden noch so kleinen Malfehler, auch eine nicht deckende Grundfarbe, was man auf den ersten drei Bildern sehr gut sehen kann  ;(
Die Augen und die Zigarrette habe ich mit 976 Buff und die Haare mit einem Gelb-beigen Farbton (Sorry hab leider nicht notiert welchen) bemalt.
Nach der durchsicht der ersten bilder bemerke ich die mangelde Farbdeckung der Basisfarbe und malte diese nach. Auch verpasste ich der Figur Pupillen in einem dunklen Blau.
Als nächstes Umrandete ich den Haaransatz  mit einem Mix aus 803 Brown Rose und 822 SS Camuflage Brown. Dieser Farbmix sollte auch unter der Nase, Unterlippe, unter den Wangenknochen, dem Kinn... aufgetragen werden. Um die Stellen herauszufinden wo diese Schattenfarbe aufgemalt wird kann man sich mit folgendem Trick behelfen. Man stellt sich vor einen Spiegel und beleuchtet sein Gesicht von Oben. So kann man die bereiche die heller und dunkler erscheinen leicht ausmachen und dementsprechend an der Figur umsetzen.
Im nächsten Arbeitsschritt malt man die ersten Lichter mit einem Mix aus 803 Brown Rose und 815 Basic Skintone auf. Auch hier hilft wieder der Lampentrick.
Diese Aufgehellte Farbmischung wird nochmals mit 815 Basic Skintone aufgehellt um die hellsten Lichter, d.h. die am hellsten angestrahlten gesichtspartien zu bemalen.
MFG Thorsten
Bilderlinks Restauriert 7.2.2018
« Letzte Änderung: 07. Februar 2018, 20:04:13 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
camawa
    • Modellbaustammtisch für Modellbauer aus der Schweiz die sich auch mal persönlich treffen wollen.
« Antwort #8 am: 23. Dezember 2006, 23:58:54 »
Super endlich mal eine kurze und gute beschreibung zu diesem Thema, werde das nach dem ich das Contestmodell ferig habe gleich mal ausprobieren. :P
Hoffendlich machst du auch noch eine ebenso einfache Methode für die bemalung der Gesichter.
Danke
Gruss Marcel :winken:
Zur Zeit im Bau: Quad Gun Traktor mit 25 PDR Feldkanone 1/35, M3 Grant 1/35, M3 Lee 1/35, M113 A1 FSV 1/35, M113 APC 1/35 und und und ;-)
Falls jemand interesse hat an einem schweizer Stammtisch wo man sich auch mal persönlich trifft meldet euch doch bei mir.
Wäre schön wenn wir noch ein paar Nasen mehr werden;-)
Dragonfan
« Antwort #9 am: 24. Dezember 2006, 00:14:26 »
Nabend Marcel
Hab ich doch im letzten Beitrag beschrieben!!!!!!!
Farbkonvertierungstabelle:
Ich habe hier mal die von mir verwendeten Farben und die äquivalenten Revell und Humbrolfarben (nach Vallejo Tabelle) aufgelistet:
Modell Color:               Revell:        Humbrol:      Tamiya:
803 Brown Rose
816 Luftwaffen Blau
818 Red Leather                             H100
821 German Beige Camuflage               H84
823 Luftwaffe Camuflage Green
824 Camuflage Orange Ocker               H93
830 Feldgrau                        H111                XF22
835 Salomon Rose
837 Pale Sand
843 Cork Brown                       R382        H62
863 Gunmetal                       H53             X10
864 Natural Steel               R99        H56            XF56
865 Oily Steel                     H27002
873 US Field Drab
874 USA Tan Earth                  H119
889 USA Olive Drab              R66        H66            XF62
891 Intermediate Green           R360        H80
912 Tan Yellow
920 German Uniform                    H78
921 English Uniform              R87        H29            XF 52
922 USA Uniform Green
924 Russian Uniform                  H159
929 Light Brown
954 Grüngelb                                 XF4
964 Feld Blau                     H96           XF58
970 Deep Green                      R48             H72                    X5
974 Green Sky                         H120
976 Buff.                       R314          H103              XF57
979 Dark Green                                     XF61
984 Flat Brown                         H160
988 Khaki                                            XF49
992 Neutral Grey                           H27
995 German Grey            R78      H67      XF63
Für die Richtigkeit der Angaben kein Gewähr!!!!
Wenn jemand zur vervollständigung der Liste beitragen kann bitte kurz melden
MFG Thorsten
Me 262 Baubericht
burnout
« Antwort #10 am: 24. Dezember 2006, 00:41:46 »
Kurz und bündig. Toller "Kurzbericht" der für den Einstieg alles sagt. :respekt:
Werd ich demnächst mal ´ne Nummer kleiner ausprobieren.
Gruss Micha
mopf1000
    • ebbes von mir
« Antwort #11 am: 24. Dezember 2006, 05:53:34 »
Wow, das ist eine super Hilfe, gerade für solche Leute wie mich, die im Figuren malen noch Neulinge sind :respekt:
Vielen Dank Dragonfan
Gruß Sven
The Gunslinger
« Antwort #12 am: 24. Dezember 2006, 07:25:57 »
Morgen ,
danke für den tollen Guide , mir gehts hier ähnlich wie manch anderem ,
die Gesichter bekomm ich nie richtig hin , deshalb bau ich meine Modelle
auch fast immer ohne Besatzung .
Ich werds mal mit deinen Tips probieren . :P
Mfg Thomas :winken:
camawa
« Antwort #13 am: 24. Dezember 2006, 10:32:11 »
Danke Dragonfan
Wirklich eine super Anleitung, Mal sehen ob nun meine Figuren besser werden.
Gestern war ich wohl zu langsam beim schreiben und du hast in der Zwischenzeit das Bemalen der Gesichter eingestellt. Wird wohl doch langsam zeit, das ich einen 10 Fingersystemkurs nehme, damit ich mit deinem Tempo mithalten kann :D
Gruss Marcel
Dragonfan
« Antwort #14 am: 24. Dezember 2006, 13:43:08 »
Frohe Weihnacht euch allen
Euer Feedback motiviert mich dazu mit dem Guide weiterzumachen. Da ich den Grossteil der Figuren für einen Freund baue (Somit finanziert sich dieser Teil meines Hobbys selbst  :D  ) ist vorerst nicht damit zu rechnen, dass ich schnell damit fertig werde. Zu den wendbaren Tarnuniformen der Wehrmacht muss ich sagen, dass ich bei einigen bisher nur die Sommer oder Herbstseite gemalt habe. Der jeweils andere Teil folgt in der nächten Zeit.
@camawa: Momentan liegt mir der Guide noch als Word Dokument vor, d.h. editieren ist kopieren und organisieren ähnlich wie studieren. :D Nix mit 10 Fingersystem. Bei Mir ist das ein 4einhalb Fingersuchsystem :pffft:
Na ja, weiter in Text:
Italienisches Tarnmuster:
Als die Deutsche Wehrmacht nach der Kapitulation Italiens dieses im Spätsommer 43 besetzte, übernahm sie auch die Bestände an italienischen Tarnuniformen und Stoffbeständen. Dieser Tarnstoff wurde meist von den Kompanieschneidern verschiedener Einheiten zu Uniformen nach deutschen Schnittmustern verarbeitet. Für die Grundfarbe dieser Uniform gibt es zwei Varianten. Zum einen 818 Red Leather, wenn die Uniform mehr rot sein soll, oder 891 Intermediate Green für eine grün basierte Uniform. Die helleren Flecken sind aus 976 Buff.
Als nächstes USA Panzeruniform
MFG Thorsten
« Letzte Änderung: 07. Februar 2018, 20:09:13 von Dragonfan »
Me 262 Baubericht
