Autor Thema:  Meine ersten Schritte in Digital  (Gelesen 16257 mal)
werner
  • http://www.jowega.de/MT/miniframe.htm
« am: 08. Januar 2008, 07:32:41 »
hab mir ein Märklin Startset gekauft. Da ich schon ein paar Loks hatte hab ich mir ein digitales mit Mobile Station 60652 gekauft. Die Lok des Startsets hat er gleich erkannt. Auch bei der BR185 hatte es keine Probleme da sie in der Datenbank war. Dann hab ich noch 2 Delta-Loks. Und schon fngen die Probleme an. Die sind nicht in der Datenbank auffindbar.
Zum einen ist es die Rangierlock 33723 und zum anderen die Rangierlok 34641 mit Telex-Kupplung.
Wie bekomme ich jetzt die mit der Mobilestation geregelt? Vor allem so dass die Telex-Kupplung geht und ich das Lich aus und einschalten kann. Gibt es da eine Möglichkeit?
Hab übrigens die Adressen auf 78 und 60 gestellt. Aber mehr wie vor und zurückfahren geht da nicht.
viele grüße
werner
8)
werner
Re: Meine ersten Schritte in Digital
« Antwort #1 am: 08. Januar 2008, 07:40:28 »
Hier mal die vorläufige Gleisanlage.
nichts besonderes, aber zum spielen reichts vorerst  :D
viele grüße
werner
8)
heavytank
  • Just heavytank
« Antwort #2 am: 08. Januar 2008, 12:16:00 »
Das ist ja mein Thema! :D
Also, erstens kann ich kaum glauben, daß die Loks nicht in der DB sind. Hast Du weit genug gedreht? In der DB kommen erst die 4-stelligen Artikelnummern und danach die 5-stelligen.
Sollten die Loks tatsächlich nicht drin sein, wäre das schlecht. Du kannst die Loks manuell anlegen. Aber ob Du die Zusatzfunktionen eines Deltadekoders dann ansteuern kannst weis ich aus dem Hut nicht. Das müßte ich ausprobieren.
Wenn Du die Loks in der DB findest und die beiden Loks werkseitig die gleiche Adresse hatten, wird die Mobilestation rummeckern, von wegen Adressfehler. Dann mußt Du zunächst wieder eine Lok wieder löschen. Bei der mußt Du dann die Adresse verändern und der Mobilestion "sagen" daß die Lok jetzt eine andere Adresse hat. Das geht über die OPtion "Lok ändern".
Danach kannst Du Dir die zweite Lok wieder aus der DB holen.
werner
« Antwort #3 am: 08. Januar 2008, 15:45:59 »
nö, die sind sicher nicht drin. Da beide die selbe Adresse hatten hab ich ja neue vergeben. Wär halt Interessant ob es nicht ähnliche Loks gibt mit deren Datensatz man fahren könnte. Mal sehen. Ich probiere heute mal weiter rum. Kann man die Datenbank auch updaten? Ist zwar eine Startpackung aus dem letzten Jahr, sollte also relativ aktuell sein. Vor allem weil die Loks schon 7 Jahre im Speicher lagen.
viele grüße
werner
8)
heavytank
  • Just heavytank
« Antwort #4 am: 08. Januar 2008, 15:59:56 »
Also ich hab gerade mal nachgesehen. Die MÜSSEN da drin sein!
Man kann das Gerät aktualisieren. Dafür muß die Mobile Station einfach an eine aktuelle Central Station angeschlossen werden. Das Update läuft dann automatisch und die Datenbank wird aktaulisiert.
Aber Du hast schon recht, die beiden Loks sind so alt, daß sie drin sein müssen.
Wenn gar nichts geht mach einfach mal ein Reset des Geräts, und fang von Vorn an.  Findest Du auch unter Optionen.
Ähnliche Loks gab es natürlich auch. Das wäre dann die Notfallvariante, daß man dann einen entsprechenden Datenbankeintrag bearbeitet.
Ach ja, die Lok mit der Telexkupplung wird bei mir übrigens ohne Sonderfunktion angezeigt. Ich denke, die Kupplung geht dann so wie bisher, durch mehrfaches Richtungsumschalten.
Eleganter wäre dann wohl die Lok nachzurüsten, oder die beiden bei Ebay zu verticken und was Neues anzuschaffen.
werner
« Antwort #5 am: 08. Januar 2008, 20:32:27 »
hab nochmal nachgesehen. Die sind sicher nicht drin. Da ich keine Centralstation habe werde ich wohl damit leben müßen. Das mit dem verkaufen überlege ich mir nochmal.
Fahren kann ich ja alle. Die Telex funktioniert wie bei Delta. Beleuchtung leuchtet halt immer und kann nicht ausgeschalten werden.
Bei der BR 212 Sind die Lichter halt an beim fahren und wenn die Lok steht gehen sie aus. Wie bei konventionellen Betrieb. Verstehe ich zwar nicht, aber wenns nicht anders geht...
viele grüße
werner
8)
heavytank
  • Just heavytank
« Antwort #6 am: 08. Januar 2008, 23:19:09 »
Daß man das Licht nicht schalten kann liegt an den Dekodern. Das war halt so vorgesehen.
Das Update der Mobile Station kann Dir jeder Händler machen. Sollte keine große Sache sein.
Bagger Baer
« Antwort #7 am: 22. Januar 2008, 08:29:10 »
Die Loks können gar nicht in der DB sein, weil es sich um "Delta-Loks" handelt!!! Diese Decoder müssen manuell angelegt werden, da sie sich nicht via mfx anmelden können. In der DB sind primär sämtliche mfx-Loks, sekundär viele Motorola II Modelle bereits angelegt.
Delta ist leider nun mal eine "Light-Version" (nur 4 Adressen) des Motorola-System I und stammt eigentlich aus der Urzeit der digitalen Steuerung bei M******. Da bei den Göppingern alles abwärts kompatibel sein muss, es aber mehr als vier bisher gelieferte Loks für Delta gibt, können diese Teile zwangsläufig nicht unter ihrer Artikelnummer in der DB stehen.
Soweit mal die Auskunft einer Quelle, die sich beruflich damit beschäftigen muss.
 :winken: Bagger Baer
werner
« Antwort #8 am: 22. Januar 2008, 15:18:01 »
ich hab sie ja schon angelegt. Traurig ist nur dass ich sie damals extra gekauft habe weil in der Werbung stand dass sie für Konventionellen UND digitalen Betrieb verwendbar sind. Wollte mich damals noch nicht festlegen was ich mache.
Aber egal. Laufen tun sie ja. Und vieleicht verticke ih sie ja doch noch bei Ebay.
viele grüße
werner
8)
Bagger Baer
« Antwort #9 am: 22. Januar 2008, 18:17:35 »
Die Loks nur wegen des Delta-Decoders zu verkaufen halte ich für wenig sinnig, wenn sie erst einmal da sind. Ich würde sie behalten und weiterhin einsetzen.
werner
« Antwort #10 am: 30. Januar 2008, 15:51:00 »
nächste Baustelle werden die Weichen werden, da mir Digital zu teuer dafür ist werde ich sie verkabeln. Mit den Stellpulten von Märklin kann ich aber auch nicht so richtig was anfangen. Erstens kostet da auch eins um die 14 Euro und ausserdem ist es mir zu unübersichtlich.
Hab mir jetzt gedacht ich drucke den Gleisplan aus, Klebe Ihn auf ein Brett und kaufe mir zum Schalten Drucktaster wie diesen hier:
Ist erstens billiger, (für 20 Antriebe grade mal um die 20 Euro incl. Porto) und wenn ich sie in den Gleisplan einbaue auch übersichtlicher.
Meine Frage ist nun: Hat einer von Euch sowas und hat da evtl Tips auf was ich achten muss? Normalerweise müßte es ja mit Schließern funktionieren wenn ich nicht falsch denke.
viele grüße
werner
8)
Bagger Baer
« Antwort #11 am: 30. Januar 2008, 18:14:31 »
Drucktaster als "Schließer"-Version sind richtig. Die Übersichtlichkeit eines Gleisbildstellpultes ist ebenso unbestritten. Allerdings trifft das nur dann zu, wenn auch eine entsprechende Rückmeldung der Stellung der Weichenzungen einhergeht. Von Märklin gibt es zwar die Stellpulte mit Rückmeldung, diese sind aber wie du bereits bemerkt hast teuer. Zudem taugen sie nicht für ein Gleisbildstellpult. Wenn du auf eine Rückmeldung nicht verzichten willst, dann gibt es im Band 4 der "AMP" Reihe (Alba Modellbahn Praxis) vom Alba Verlag einen netten unkomplizierten Schaltplan zum Aufbau einer einfachen und preiswerten Rückmeldung. Die Buchreihe führt normalerweise jede gut sortierte Buchhandlung. Ebenso findet man diese auch in Schulbüchereien größerer Städte. Dort kann man sie sich unentgeltlich ausleihen, was dem Etat auch zu Gute kommt.
heavytank
  • Just heavytank
« Antwort #12 am: 30. Januar 2008, 22:49:17 »
Falsch! Auch alle Delta-Loks sind in der Datenbank.
Ich liebe es, zu streiten.:D
Bagger Baer
« Antwort #13 am: 02. Februar 2008, 12:00:26 »
Du hast Recht heavytank!!! Das habe ich noch mal recherchiert, nachdem ich deinen Beitrag las. Asche auf mein Haupt!!!
werner
« Antwort #14 am: 02. Februar 2008, 14:54:17 »
kann dann mal einer von Euch nachsehen ob die Rangierlock 33723 oder die Rangierlok 34641 bei Euch drin ist?
viele grüße
werner
8)
