Ein kleiner Guide für selbstgemachte Modellbäume in 1/72-1/35 Update 4.2.2018
Begonnen von Dragonfan, 30. Juni 2008, 22:29:56
Nelson1805
Ich kann echt nur zustimmen, ein seeeeehr gutes und vor allem nützliches Tutorial und dein Baum Maruck sieht auch top aus.
@Dragonfan:Welches Beflockungsmaterial benutzt du nochmal? Weil ich glaube meins sieht bei weitem nicht so realistisch aus, wie jenes, welches du benutzt. Und da muss man direkt Abhilfe schaffen :)
Im Bau:
Dragonfan
Moin Zusammen
@All: Vielen Dank für Euer reges Feedback. Die nächste Baumsorte ist schon in planung: Pappeln
@ Nelson1805: Ich habe Birkenlaub Sommer  in 1/45 von MiniNatur benutzt. Artikelnummer 910-32G (Ist ne Großpackung mit einer großen Matte von 500x600mm und zugegeben nicht grade billig. Du kannst auch die Produkte von Silflor benutzen, die tun sich allerdings nichts im Preis.
Hier mal die Links http://www.mininatur.de/silhouette_home.php?lang=de
                        http://www.silflor.de/index.php?idcat=5
@Maruck: Das Sieht doch schon einmal sehr gut aus. Schöne "windschiefe" form, schöne Borke,  Für den ersten Versuch :respekt: und weiter so!!!!!. Nur zum Rohbau habe ich zwei Fragen. Zum einen, was für Kabel hast Du benutzt (Durchmesser der Litzen) und bezüglich der Krone. Sei mir jetzt nicht böse, aber es sieht aus als hättest Du mit einem mal noch zu viele Litzen von zu geringerl länge in der Krone übergehabt, und den Stamm schon bis kurz davor durchgelötet - Ist mir auch schon passiert  :D :D. Und was für Belaubungsmaterial hast Du benutzt.
Mach weiter so und lass Dich von Missgeschicken ja nicht ins Bockshorn jagen
Mfg Thorsten
Me 262 Baubericht
Maruck
Erst mal danke für die Blumen, bin froh das mein Bäumchen ganz gut ankommt.
Ok also zum Kabel, die Litzen müssten so 3-4 mm stark sein eher 4 ich habe zum Testen ein ausgedientes Massekabel
von einem unseren Schweißgeräte aus der Firma mit Genomen.
Was die Krone angeht, jo recht haste ich hatte echte Probleme wie ich den Schluss hin bekomme
und bin auch nicht so ganz Glücklich damit aber ich  dachte was solls das nächste mal wird es besser
und Böse über Kritik vom Meister......mit Sicherheit nicht.  ;) Wenn du noch Tipps für mich hast.
Was hatten wir noch ach ja "Belaubungsmaterial" ja das war und ist immer noch ein Experiment.
Ich habe da die Brennesel mit einbezogen um genauer zu sein die Blüten der Brennesel die allerdings schon verblüht waren.
Ich muss jetzt nur noch abwarten wie sich das Zeug hält aber ich denke, egal wie es sich verhält,
das ich mich nach einer anderen Alternative umsehen werde.
Und ich werde auf jeden Fall weiter machen und wohl erst mal noch ein wenig Testen bin ja auf dem richtigen Weg.  :D
MFG Mathias
Dragonfan
Moin Matthias
Brennesseln!!!! Du gehörst wohl zu den härter gesottenen!!!! :D :D :D
Zum haltbarmachen hätte ich noch folgendes zu bieten (Macht ein Modellbaukollege so): "Naturäste Büsche etc. konserviere ich mit Glysantin (Kühlfrostschutz)und Wasser 1:3 mit dem zusatz von 5% Kochsalz und für die Färbung Holzbeitze 24 Std in diese Lösung einlegen und dann trocknen lassen (Gummihandschuhe tragen)"
Und zum Duchmesser der Einzellitzen muss ich leider sagen, dass 3-4mm ein wenig zu dick sind. Die Einzellitzen des von mir benutzten Kabels hsben einen Durchmesser von 0.4-0.5mm. Wichtig ist: Je feiner die Einzellitzen sind, umso besser kann man die Äste verzweigen. Versuch mal beim Örtlichen Elektrobetrieb oder Schrotthändler Hochflexible einzelader zu bekommen (Kurze fachliche zwischenbemerkung: Je feindrähtiger ein Kabel ist umso flexibler ist es!!!!!!)
Lass mich über deine Fortschritte und Erkenntnisse nicht im dunkeln.
MFG Thorsten
Me 262 Baubericht
Maruck
Moin, moin.
Danke für die Tipps, wie schon gesagt das mit den Brennseelen wird wohl
nicht zum Standart werden. Ich werde schauen das ich noch eine andere
günstige Alternative finde.
Ich hab mir noch mal die Bilder von deiner Birke angeschaut, jetzt weis ich
auch was du meinst mit dem Kabel. Die Litzen bei mir waren wirklich viel zu Dick
das konnte ja nichts werden.  :rolleyes:
Aber aus Fehlern lernt man und beim Nächsten mal wird es besser und ich werde
dich darüber Informieren, kann aber etwas dauern ich hab da ja noch ein Projekt
das ich erst mal wegen dem Bäumchen verschoben hatte  :pffft: das muss jetzt erstmal
weiter gebaut werden.  :D
MFG Mathias
Plastiker
@ Dragonfan : Wie lang war das Kabel am Stück bevor Du mit dem verdrillen und Äste formen begonnen hast?
Gruß Olli, der Plastiker
Dragonfan
Moin Olli
Bei einer angestrebten Bauhöhe von 45cm dachte ich mir +10cm für den Befestigungsdorn + 5-10cm für Spielraum um Äste auszuformen. Also hatte ich mehr oder weniger 70cm Kabellänge genommen, denn abschneiden kann man nur einmal.
MFG Thorsten
Me 262 Baubericht
Xanadu
Hallo Thorsten,
Du Fragst in Deinem Beitrag ,,Hochstammfichten vom 30. Juni 2008, 22:15:05"
...Wenn jemand eine Idee hat, wie man einzelposten evtl selber machen kann oder eine billige alternative weis - bitte posten!!!!!...
Also bin ich kurzerhand diesem Forum beigetreten um Dir meine Erfahrungen mitzuteilen.
Wenn Dir die Güte genügt hab ich mir eine Technik entwickelt die deutlich günstiger ist. Das einzige Manko ist, hat dass sie im Vergleich zu den käuflichen Produkten eine sehr lineare Grundstruktur besitzt und sich daher nicht für Laubimitate eignet.
Ich besorge mir Küchchenbrettchen aus Kunststoff mit einer ganz feinen ,,Riffelstruktur". Darum wickle ich den dünnsten Baumwollfaden den ich finden kann. Dann wird ein Gemisch aus Holzleim und Wasser (50:50) richtig satt aufgepinselt.
Der Baumwollfaden saugt den Leim und in der Riffelstruktur des Brettchens bildet sich mit der Oberflächenspannung ein Leimfilm. Das ganze bestreue ich mit Streugras und lasse es trocknen.
Danach habe ich eine Matte die ich zur Dekoration von Nadelbäumen benutzen kann so ähnlich als ob es teuer gekauft wäre.
Meine Stämme mache ich ganz aus Draht und verwende für die Rinde Holzleim und feinen Quarzsand. Das ist zwar gröber als bei Deiner Methode, aber ich finde das gerade passender für eine Rindenstruktur. Zumindest in 1/87.
Für ein Feldbahndiorama in Spur Z (1/220) hab ich mich auch schon mal an Birken und einer Kiefer probiert. Die Birken bekamen kleine Matten aus Stahlwolle mit Flock bestreut.
Bei der Kiefer wurden Die Äste direkt mit Streugras in kleine Leimtröpfchen bestreut. Für größere Maßstäbe wird das aber sehr aufwendig weil dann sehr viele, filigrane Äste auszuprägen sind um einigermaßen eine ,,Nadeldeckung" zu erzeugen.
Gruß, Bernd
Dragonfan
Hallo Bernd
Viele Dank für diese sehr interessante Idee  :P :P - Ich hatte schon an einen kleinen Rahmen gedacht, diesen ungleichmäßig mit eingefärbtem Garn bespannen und genau wie Du es vorführst beflocken. Dieser Kleberfilm wäre im großen Massstab meiner meinung nach eher von nachteil. Muss ich mal die Tage probieren. Das Ergeniss werde ich hier posten.
MFG Thorsten
Me 262 Baubericht
Tiger-Fan
Hab mal ne Frage wie die Benadelung von Tannenbäumen machen würderst?
So wie bei der Fichte wäre es ja eigentlich falsch oder täusch ich mich da ?  ?(
final555
Wo bleibt die versprochene Pappel?  ;)
Also ehrlich, deine Beiträge sind absolut genial. Ich kann's kaum erwarten, meine Dio's neu aufzupeppen!
Maruck
Moin, moin ich wollte mich auch noch mal mit zwei weiteren versuchen Melden.
Also wie der erste Baum sind das auch noch zwei Test Bäumchen.
Dieser Baum ist mein zweiter versuch und ich denke das ich die Baum Spitze etwas besser hin bekommen habe
wie bei meinem ersten Baum. Das Belaubungsmaterial sind hier auch wieder getrocknete Brenneselblüten.
die Borke habe ich dieses mal nicht mit Gips gemacht, wie bei meinem ersten Baum, sondern mit UHU Montagekleber.
Diesen mit Wasser, feinem Sand und Sägespäne gemischt und aufgetragen. Vorteil bei dem Montagekleber er bleibt Flexibel
und man kann das Bäumchen noch biegen, Billig ist er auch noch.  :D
Na ja und dann alles unter Farbe bringen.
So Baum versuch Nummer drei.
Der Stamm ist wie bei dem Baum oben bearbeitet nur noch nicht unter Farbe da das Dio noch in Arbeit ist.
Die Belaubung  :2: bin ich noch nicht ganz glücklich mit oder doch hmmmm? Leider habe ich keine Brenneselblüten
mehr  :( und musste mir was neues suchen. Ich teste ja alternativen und möchte ungern auf "Modeblauzubehör" zurück greifen.
Also was habe ich verwendet, Moos von unserem Rassen. Das Zeug hatte ich noch vom letzten Jahr im Keller für Testzwecke,
was man nicht alles im Keller hat. :D
Na ja schaut mal selber und sagt mir was ihr da von haltet ich bin unentschlossen.
Bernie
Hallo allerseits,
wollte mal hier nachfragen ob sich eventuel was  gefunden hat in Punkto  preiswerteres Material zu den Silflor oder Mininatur Produkten?
Bernie
Panzernarr
Hallo Dragonfan
Bin neu hier im Forum und wollte dir einfach mal meinen Dank für deine tollen Guides aussprechen, deine Arbeiten sehen immer echt stark aus..und wenn ich mal so weit bin werde ich auch mein erstes Dio angehen und mir deine Tipps und Tricks zu nutze machen. Die Bäume sehen echt stark aus, mich würde aber auch interessieren wie du Büsche selber machst. ;)
Maruck, deine ersten beiden Bäume sehen ganz gut aus, der mit Moos behangene sieht eher unrealistisch aus, gefällt mir nicht so.
Linus
Guten Morgen Thorsten,
Habe beim stöbern Deine Baubericht über die Bäume enteckt,  und bin überwältigt.Hast Du nicht mal denn Gedanken geschürt Dich damit selbständig zu machen :klatsch:
Gruß Linus
cody
Danke für diesen tollen Bericht! Solche Einträge im WWW sind gold wert.  :V:
parulis
Unglaublich was Mann mit Ausdauer alles schaffen kann, respektvoller Neid meinerseits sei Dir sicher.
Und als Elektriker, auf Seite 3 zu sehen, da blüht das Herz auf,.... :P :P :P
Gruss Micha  8)
Modellbau Atelier
Wow!
Da ich von Dioramen mit Panzern in der Natur recht angetan bin, finde ich diesen Workshop Klasse, habe ihn mir gleich mal abgespeichert und versuche es dir in 2015 mal nachzumachen, wäre klasse!
Aktuell im Bau:
Lotus Honda 99T | BMW M3 DTM 2012
pausierte Projekte:
Lotus 72E | Lutus 25
lunaiko
Hallo Thorsten,
zunächst mal finde ich deine Bäume super  :klatsch:
Du hattest mal geschrieben, dass interessante Ideen/Möglichkeiten/Material zur Belaubung dich immer interessieren. Vor allem, was Material angeht, das sich zur Belaubung (in Richtung mininatur) eignet. Kennst du Knotenpolster (für Haare)? Das Material kommt schon um einiges näher an die Matten von Mininatur heran als alles, was ich bisher gesehen habe. Wenn man den Knoten auseinander nimmt, ist das so'n Gekrösel aus Plastikfasern. Man bekommt zwar keine so großen Matten aus so einem Polster, aber in kleineren "Auflagen" sollte es auch gehen. Ich probier grad, eine Mini-Kiefer damit zu belauben und nach dem ersten Ast sieht es schon sehr gut aus...
Zunächst mal das Haarpolster (aus der Werbung)
Und dann meine Bilder:
Die Grasfasern sind für den kleinen Baum zu groß, also bitte nicht daran stören. Ich wollte aber keine Noch-Wiese nehmen und lieber das schöne Grün von Mininatur ;)
LG,
Angi
lunaiko
inzwischen habe ich eine Kiefer gebaut, die mir gut gefällt. Benutzt habe ich dazu das oben schon erwähnte Knotenpolster.
Kleine Stückchen werden zurecht gezupft und mit Leim auf den Ast geklebt:
Nach dem Trocknen benetze ich die Fasern mit einem Wasser-/Leimgemisch und bringe die Nadeln (Moorboden-Gras 2,5mm von NOCH) mit einer Pinzette auf, indem ich sie quasi "auftupfe"
Bevor ich mit den "Abschlußarbeiten" anfange, bei denen ich "nackte" Faser noch mal mit Leim benetze und wieder mit Nadeln betupfe, sieht das Ergebnis dann so aus:
Dragonfan
Bilderlinks restauriert
Ich hoffe es interessiert nach 9 Jahren immer noch
MFG Thorsten
Me 262 Baubericht
GerhardB
Auch nach all den Jahren, immer wieder höchst interessant zum Ansehen  :P
