Autor Thema: Seeflugzeuge Arado Ar 196 Farbgebung  (Gelesen 6932 mal)
oZZy
  • -----°V°-----
  • Unterwegs im Auftrag des Herrn
    • Modellboard
« am: 11. Mai 2009, 22:56:58 »
ich suche passende farben für die arado ar-196. jetzt bin ich auf ne liste vom ipms stockholm gestossen, da werden tarnfarben für seeflugzeuge mit RLM 72/73 angegeben für die oberseiten.
siehe http://www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm
rlm 72 sieht mir aber arg dunkel aus... fast schon schwarz... ?? die farbe 2082 von Modelmaster soll ja rlm 72 entsprechen, ist dort aber mit grün bezeichnet ( allerdings auch sehr dunkel).  Von Gunze hab ich keine rlm 72 / 73 gefunden....
Welche nehme ich denn jetzt am besten ?
danke schon mal....
gruss
ozzy
« Letzte Änderung: 31. August 2012, 00:15:43 von FlyingCircus »
Re: Farbgebung Arado AR 196
« Antwort #1 am: 11. Mai 2009, 23:32:53 »
Nimm 70/71 von Gunze, mach es dunkler mit mehr Blauanteil. Hintergrund: Tipp vom RLM-Farbenrestaurator.
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #2 am: 11. Mai 2009, 23:37:14 »
Von Gunze gibt es kein RLM 72/73.
Die Farben sind im Original in der Tat recht dunkel. dunkler als die 70/71 Kombination. Sie haben einen leichten Blauanteil. Allerdings wirken sie auf den meisten (Farbf)fotos heller. Ob es am Foto liegt oder daran, dass sie in der Seeluft schneller ausbleichten weiß ich allerdings nicht. Man kann die Modellmasterfarbe nehmen und sie für den Maßstab mit einem etwas helleren grün versetzen. Für RLM 73 könnte man Gunze H 309 nehmen, braucht das dann aber nicht mehr aufhellen.
oZZy
  • -----°V°-----
    • Modellboard
« Antwort #3 am: 11. Mai 2009, 23:46:50 »
ok..danke für die tips.  :P Vllt. fahr ich morgen gleich mal zu traudls und schau, was er da hat....
gruss
ozzy
p.s. es ist übrigens das alte revell modell in 1/72. Hab ich mir aus nostalgiegründen gekauft, weil ich es als kleener junge schon mal zusammengeschustert hab ;)
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #4 am: 12. Mai 2009, 08:42:00 »
ALs kleiner Junge? Ich glaube nicht dass Revell da schon die Ar 196 im Programm hatte. Ursprünglich ist dies nämlich der Heller Bausatz.
Thomas Trauner
« Antwort #5 am: 12. Mai 2009, 08:59:38 »
Das älteste Modell ist nach meiner Erinnerung von Airfix.....
Th.
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #6 am: 12. Mai 2009, 10:06:14 »
Korrekt
oZZy
  • -----°V°-----
    • Modellboard
« Antwort #7 am: 12. Mai 2009, 10:58:42 »
revell bausatz: 04197
naja.. so mit 15 etwa. :rolleyes: aus heutiger sicht zählt das ja noch als klein? ;) Ich bin nämlich noch nicht so alt wie ihr zwei  :pffft:  ;)
allerdings war der spritzling dunkelolivgrün statt hellblau, wie ich ihn jetzt habe. Die Schachtel ist die gleiche.
ozzy :winken:
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #8 am: 12. Mai 2009, 11:23:15 »
Dann war das auch schon der Heller Bausatz.
  • Reling-Verweigerer
« Antwort #9 am: 15. August 2010, 18:08:21 »
Die Ar 196 wurde üblich natürlich 72/73 gestrichen, aber auf manchen Fotos sieht der Anstrich auf der Oberseite einfarbig aus (ich meine nicht insgesamt einfarbig).
Ist das ein Merkmal für Verwitterung oder gab es auf der Oberseite einfarbige Ar 196?
Dieses Foto würde wohl eher für Verwitterung sprechen (siehe die Farben auf dem Schwimmer):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Bundesarchiv_Bild_101II-MW-1949-03%2C_Kreuzer_%22Admiral_Hipper%22%2C_Bordflugzeug.jpg
(es geht um Ar 196 auf der Admiral Hipper, ca. Juni bis August 1940)
« Letzte Änderung: 15. August 2010, 18:10:04 von maxim »
Im Bau: japanischer Panzerkreuzer Iwate (Seals Models)
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #10 am: 15. August 2010, 18:33:49 »
ich denke es ist einfach eine Frage des verwendeten Films und der Lichtverhältnisse. Den gleichen Effekt hat man bei den Farben 70/71. DIese ANstriche sehen je nach Lichtverhältnissen auch wie einfarbig aus.
« Antwort #11 am: 15. August 2010, 18:50:55 »
Danke :) D.h. eine einfarbige Darstellung ist sehr wahrscheinlich falsch?
Es geht um Zeichnungen der T3+ED, T3+AH und T3+DH der Prinz Eugen (leider keine Zeitangabe).
Gibt es irgendwo Listen mit Kennungen, die einen ermöglichen würde, eine bestimmte Maschine der Admiral Hipper im Juni bis August 1940 zuzuordnen?
Ich habe "Luftwaffe Codes, Markings & Units 1939-45" von Rosch (Atglen, 1995), aber darin nichts gefunden - außer, dass ein T3-Code wahrscheinlich ist (und es mindestens eine Maschine ein 6I-Kennzeichen hatte, die 6I+AL, eventuell sogar eine Maschine der Hipper, die am 9.4.1940 verloren ging).
Aber andererseits: kein Mensch kann auf einer 1/700-Maschine die Kennung lesen  :blabla:
han solo
« Antwort #12 am: 15. August 2010, 23:24:04 »
An RLM72/73 kommen H309 und H48 von Gunze recht nah ran. Der Helligkeitsunterschied der beiden Farben ist deutlich geringer als bei RLM70/71, daher wirkt die Lackierung bei entsprechend bemalten Flugzeugen auf den S/W-Fotos oft einfarbig. Schlechte Aufnahmequallität verstärkt das natürlich noch.
Auf deinem Foto ist der Schwimmer natürlich zweifarbig, ebenso ist die Motorverkleidung großteils heller (RLM73) als der anschließende Rumpfbereich.
« Antwort #13 am: 15. August 2010, 23:28:51 »
Doch. Ich. :D
Ich habe für meine Arado an Bord der Graf Spee die Modelmaster-Farben genommen.
Die haben das RLM 72 und RLM 73 fertig da. Das RLM 65 hab ich von Gunze.
Die Farben sehen mir recht stimmig aus, nur sollten die Modelmaster-Farben noch mattiert werden :pffft:
Je nach Lichteinfall hast Du dann auch den Effekt wie am Original. Sprich es sieht aus wie einfarbig oder die Tarnung scheint durch.
Einfarbige Oberseiten waren meines Wissens nach auch bei den Bordfliegern nicht in Gebrauch. Da würde ich dann also Wolf zustimmen.
« Letzte Änderung: 15. August 2010, 23:33:51 von Graf Spee »
M.R.
« Antwort #14 am: 16. August 2010, 13:16:26 »
8o Wo hast Du die 1/720 Werftarbeiter her? Mit 1:1 Fingern kann man sowas doch garnicht bauen 8o
Hierin steht, dass Bordflugzeuge (meistens?) glänzend waren: http://www.amazon.de/Oberfl%C3%A4chenschutzverfahren-Anstrichstoffe-deutschen-Luftfahrtindustrie-Luftwaffe/dp/3763762019
Das macht auch durchaus Sinn, Salzwasser wirkt sehr stark korrosiv und eine glänzende Oberfläche ist glatter, es haftet also weniger daran an und sie ist einfacher zu reinigen.
Die an Land stationierten Arados waren, wohl wegen der besseren Bodentarnung, matt.
Es gibt allerdings auch Fotos von Arados auf Schiffen die eher matt wirken ....
« Letzte Änderung: 16. August 2010, 13:40:03 von M.R. »
Matthias
