Autor Thema:  Stuka - Der Baubericht (offener Baubericht)  (Gelesen 74217 mal)
anspringe
Re: Stuka - Der Baubericht (offener Baubericht)
« Antwort #30 am: 16. September 2010, 11:28:20 »
Den Button Bilder einfügen habe ich schon gefunden!!!!! , aber diese Codegeschichte Ich hatte vorhin ein Bild hochgeladen  bin auf vorschau gegangen
und es war zu sehen dann hab ich ein zweites nachgeschoben und es waren nur noch diese Codes  zu sehen. Naja noch nen bischen probieren dann geht
das auch noch  ?( ?( ?( :klatsch: Übrigens Spant 26 und 27 habe ich richtg ,aber mehr durch zufall. Habe mit dieser mitgelieferten Lupenbrille
die Bilder in der Bauanleitung studiert aber mehr wegen der Spannten und so halt richtig gemacht. Aber wie schon festgestellt egal !!!! :6: :6: :6:
So nun hoffe ich mal auf neue Teile und dann weiter Kleben.
Gruß Andreas :winken: :winken:
« Letzte Änderung: 16. September 2010, 11:39:20 von anspringe »
anspringe
« Antwort #31 am: 16. September 2010, 13:12:23 »
Habe das Armaturenboard noch im Träger belassen!! Wer weis was da noch alles angebaut werden muß und man tascht halt so nicht so viel drauf.
Gruß A :9:ndreas
« Antwort #32 am: 16. September 2010, 17:32:26 »
Gruß A :9:ndreas
Auch keine schlechte Idee :P sauber verklebt :P :P
Gruß Michael
anspringe
« Antwort #33 am: 16. September 2010, 20:47:26 »
Hallo Michael
Danke  muß aber noch an der Fotoqualität arbeiten.
Step by Step
MfG Andreas
anspringe
« Antwort #34 am: 16. September 2010, 21:01:25 »
So hier nochmal ein Bildchen :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Gruß Andreas
pc_versteher
« Antwort #35 am: 16. September 2010, 21:14:29 »
Hallo Andreas,
kann es sein, dass Du den letzten Spanten verkehrt herum eingebaut hast. Sollte nicht die Abschrägung bei allen Spanten auf der gleichen Seite sein????
Mfg Marcus
anspringe
« Antwort #36 am: 16. September 2010, 21:39:26 »
Hallo Andreas,
Mfg Marcus
Hallo Marcus
Jetzt wo Du es sagst sehe ich es auch. Naja noch mal rauspuhlen :12: :8:
Danke für den Hinweis
Gruß Andreas
anspringe
« Antwort #37 am: 17. September 2010, 12:18:47 »
Hallo Stukisten
Schöner Mist der Spant geht natürlich so nicht mehr raus .Muß ich wohl mit Leben
Also Hals und Bein Andreas
« Letzte Änderung: 17. September 2010, 12:31:17 von anspringe »
Nevermind4712
« Antwort #38 am: 17. September 2010, 12:21:27 »
Scöner Mist der Spant geht natürlich so nicht mehr raus .Muß ich wohl mit Leben
Falls du nur mit Sekundenkleber gearbeitet hast, kurz Feuerzeug ran und los isser, bei gelötet...Entlötlitze.
Und wenn du das ganze Ding auseinanderfummeln müsstest, ich würde es tun weil sich solche Fehler zumeist später gaaaanz böse rächen.
anspringe
« Antwort #39 am: 17. September 2010, 12:34:05 »
Danke  :P Werde ich versuchen ,hoffe das Messing verbiegt sich nicht ?( ?( ?(
Werde das Ergebniss Posten :winken:
Andreas
pc_versteher
« Antwort #40 am: 17. September 2010, 12:46:25 »
Hallo Andreas,
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du mit einem Feuerzeug die gleichen Temperaturen erreichst, wie beim Löten. Und alles was ich bis jetzt bei dem Modell gelötet habe, hat sich garnicht verbogen.
Nevermind4712
« Antwort #41 am: 17. September 2010, 12:57:11 »
Da verbiegt sich nix durch die Hitze aber man kanns leichter biegen danach, also bisserl aufpassen dann.
Um Ätzteile etwas "formbarer" zu gestalten glüht man sie vorher über einer Flamme aus.
Ein Feuerzeug erreicht übrigens locker eine höhere Temperatur als ein Lötkolben,..macht aber insgesamt nix, schmelzen kann da nüscht;)
THX 1138
  • Hamburg
« Antwort #42 am: 18. September 2010, 19:16:52 »
Hallo Thomas und alle anderen
bin wieder an Board :1:
anbei der erste Bauabschnitt meinerseits, nach 15 Jahren pause das erstmal wieder gelötet! :3:
mit mehr übung werde ich den Rumpf aufnoch zusammen bekommen :pffft:
gut das ich drei Wochen Pause gemacht habe, wenn ich lese was für Schwierigkeiten auftauchten.
gruß Axel
« Letzte Änderung: 18. September 2010, 19:54:37 von Wolf »
THX 1138
  • Hamburg
« Antwort #43 am: 18. September 2010, 19:33:33 »
das mit den Fotos hochladen muss ich auch noch üben.... ;(  http://www.bilder-hochladen.net/files/g5wh-1-jpg-rc.html
EDIT Wolf: Man muss den reinen link auf die Grafikdatei nehmen, also ohne irgendwelche html Endungen oder so, also das, was mit .jpg endet und dies dann in den Image Tag (IMG) setzen.
« Letzte Änderung: 18. September 2010, 19:57:32 von Wolf »
Takage
« Antwort #44 am: 21. September 2010, 20:27:59 »
Hmmm
hat bis jetzt keiner die Hefte 6 und 7 verbaut?
