Autor Thema:  ***FERTIG*** Kartonmodell Dresdner Frauenkirche  (Gelesen 5977 mal)
Plastofan
  • Erstmalgucken
« am: 06. November 2010, 12:27:22 »
Hallo Pappenheimer,
jetzt bin ich schon 1 Jahr hier im Forum registriert – und noch nix passiert.  :pffft:
Also wird es nun langsam Zeit dass ich auch einmal etwas dazu beitrage das Forum am Leben zu erhalten. Ein Baubericht meiner Modellbauvorhaben ist noch nicht soweit – liefere ich aber noch nach. Aber mein Schatzi hat den Kartonmodellbau für sich entdeckt und mit der Dresdner Frauenkirche angefangen. Bis ich selbst also soweit bin möchte ich hier einmal ihre Arbeit vorstellen.
Also los geht´s:
Die Frauenkirche stammt von Schreiber-Bogen und soll einmal so aussehen (hoffentlich klappt das mit dem Einbinden der Fotos):
Um dem ganzen Stabilität zu geben wurde die Grundplatte auf eine Sperrholzplatte geklebt. Dann folgen die Außenwände
Und jetzt der innere Zylinder, der später dann das gesamte Gebäude stabilisieren soll. Aufpassen muss man hier dass der Zylinderdurchmesser exakt stimmt und sauber zentriert wird, sonst sind die Außenwände nachher krumm und schief.
In dieser Ansicht sieht man die Durchbrüche in der Spanplatte um beim weiteren Baufortschritt (z.B. Einbau der Stockwerkdecken) mit längeren Holzstäben gegendrücken zu können.
Und jetzt kommen an die Aussenwände des Erdgeschosses die Fensterteile und Treppchen. Deckel drauf und das Erdgeschoß ist erstmal fertig.
So – der Anfang ist getan. Weiter geht es dann beim nächsten Mal.
Und nicht vergessen: Durch die Falterei ergeben sich weiße Papierkanten die mit entspr. Buntstiften angemalt werden sollten.
Sind gespannt wie es bei Euch ankommt.
« Letzte Änderung: 20. November 2010, 17:59:42 von Plastofan »
  • Achtung! Spitfire!
Re: Kartonmodell Dresdner Frauenkirche
« Antwort #1 am: 06. November 2010, 15:48:58 »
Interessant... sieht bis jetzt gut aus.
nuggetier
« Antwort #2 am: 06. November 2010, 15:53:03 »
Ich kanns nicht genau erkennen, aber wurden die Außenwände nicht auch mit festem Karton hinterklebt?
Revier
« Antwort #3 am: 06. November 2010, 15:59:43 »
Baust du alles mit dem Karton aus dem Bastelbogen oder verstärkst du mit dickerem Karton? Neigt sich durch Verformen die Kirche nicht, wenn nur der dünne Bastelbogen verwendet wird?
Ansonsten sieht das gut aus!
« Antwort #4 am: 06. November 2010, 16:04:25 »
Die Fenster sehen vertieft aus, da kann man schlecht eine Verstärkung hinten ankleben. Das Gebilde sollte stabil genug sein, es hat genügend "Säulen", die der Struktur Festigkeit verleihen. Karton ist stabiler, als man meint ;)
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #5 am: 06. November 2010, 16:04:41 »
Sieht doch schon wirklich respektabel aus. Besonders die 3D-Fensterkonstruktionen wissen zu gefallen.
Leider sind die Bilder etwas zu klein . Versuch doch mal 800x600 oder größer . Eine gute Möglichkeit bietet z.B. 666kb.com zum raschen Hochladen auch größerer Bilder.
Hab meinen Klappstuhl hier mal aufgebaut  :D.
Plastofan
  • Erstmalgucken
« Antwort #6 am: 06. November 2010, 18:19:55 »
Hallo - da sind wir wieder.
Erst einmal Danke für die positiven Reaktionen. Das spornt natürlich zusätzlich an.
@nuggetier, Revier:
Nein, hier wird nichts verstärkt. Wie bereits von Alex erwähnt ergibt sich automatisch durch die vielen Faltungen eine ordentliche Stabilität (sozusagen wie bei Wellpappe) - siehe dazu auch die Fotos der Draufsicht. Dazu kommen noch die Streben zum inneren Zylinder. Der Karton selbst müsste mind.120g haben und ist somit ziemlich stabil.
@matz:
Vielen Dank für Deinen Tipp  :P. Was hab ich im Internet gesucht um die Bilder reinzustellen.
Deswegen die Bilder nun in einem ansprechenden Format.
Also dann - bis zum nächsten Mal.  :winken:
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #7 am: 06. November 2010, 18:51:08 »
schon vieeeeeel besser  :D
Dannebrog
  • lässt fünfe gerade sein
  • Michael "Mike" B. K.
    • http://www.kellerseiten.de
« Antwort #8 am: 08. November 2010, 10:03:07 »
Schööööön!  :P
www.kellerseiten.de
Plastofan
  • Erstmalgucken
« Antwort #9 am: 12. November 2010, 13:00:58 »
Hallo miteinander,
viel Dank nochmals für die positiven Anmerkungen.
Da ich nun gelernt habe die Bilder ordentlich in den Text einzuhängen (  :klatsch: ), geht es mit dem Baubericht in verbesserter Form nun weiter:
Also, Schatzi hat die 4 Ecktürme zusammengebaut und montiert. Dann folgten die Stützstreben für den weiteren Dachaufbau.
Das rückwärtige Dach wurde kegelförmig geformt (immer diese Doppelformulierungen) und auf den halbrunden Abschnitt in der Deckplatte aufgeklebt. Dann die Dachgaube anbringen.
Und jetzt geht das Gefummel los: Zwischen die Ecktürme kommen die einzelnen Dachsegmente. Dann folgen die restlichen Dachgauben (insgesamt waren es dann 20 Stck.).
Und hier die Rückseite.
So, und jetzt das ganze von vorne und hinten – wird ja langsam. Hier sieht man jetzt auch die obere Fensterreihe das unteren Stockwerks.
So - jetzt braucht es wieder ein Päuschen.
Also dann, demächst geht es weiter.  :winken:
Marco Scheloske
« Antwort #10 am: 12. November 2010, 15:41:14 »
Sehr sauberer Bau bislang, und das Modell hat tolle Texturen. Wird Zeit, dass ich bei meiner "Unseen University" endlich mal weitermache, das Modell hier macht auf Kartonmodelle wieder richtig lust!
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #11 am: 12. November 2010, 16:38:11 »
Echt toll, schön beschrieben, macht richtig was her. Weiter so  :P
Mein kleines Scherchen zuckt auch schon wieder :pffft:
Dannebrog
« Antwort #12 am: 14. November 2010, 16:38:35 »
Schön, wirklich schön!  :P
www.kellerseiten.de
Marstec
  • Frag wenn du was wissen willst.
« Antwort #13 am: 14. November 2010, 16:45:30 »
sieht sehr gut aus, weiter so  :)
« Antwort #14 am: 14. November 2010, 16:59:02 »
Ganz toll, sieht jetzt schon top aus! :P
