Autor Thema:  Kategorie 3 - Saab J29F Tunnan  (Gelesen 3358 mal)
Ralf_B
  • Realspacenut + Restaurator
    • Mein Portfolio
« am: 12. März 2011, 23:09:20 »
So,
dann will ich auch mal mit meinem Baubericht loslegen – ist ja immerhin mein erster in diesem Forum. (Mein erster überhaupt in irgendeinem Forum!)
Hans hat sich ja an das gleiche Projekt gewagt und ich muss gleich sagen, dass ich mit ihm weder mithalten will noch kann. Darum baue ich ja auch "nur" Kategorie 3 und wie in meiner Bausatzvorstellung schon gesagt, kaufe ich nichts hinzu, sondern werde mir an der ein- oder anderen Stelle aus der Restekiste helfen.
Auch das Tempo von Hans kann ich unmöglich mithalten, es mangelt bei mir zwar nicht an Willen, aber an der Zeit.
Immerhin habe ich auch schon mal angefangen, und beim probeweisen zusammenstecken des Rumpfes fiel mir auf, dass Matchbox zwar ein Teil als Triebwerksdüse vorgesehen hat, man vorne aber einfach ein Loch gelassen hat, durch das man in den Rumpf schauen kann. Beim Original sieht das ganz anders aus:
Vorderansicht:
(Quelle:www.philsaeronauticalstuff.com)
Rückansicht:
Als ich nun so meine Grabbelkiste durchsucht habe bin ich auf "ES" gestoßen:
Ich habe echt keinen Schimmer, was das mal war, aber damit will ich Triebwerksein- und Auslauf nachbilden. Dazu wir in beide jeweils eine 1/87 LKW-Felge eingeklebt, die  mit ein bisschen Phantasie das Triebwerk darstellen soll:
So sieht das Ergebnis dann aus:
Makro- Fotos sind gnadenlos, in echt kann man aber mit dem Ergebnis gut leben.
Da ich die Original-Haube verwenden werde und diese recht dick ist, wird man vom Cockpit später nicht mehr viel sehen. Daher werde ich, ähnlich wie Hans, nur wenig am Schleudersitz ändern und die Konsolen werden einfach nur bemalt. Das Instrumentenbrett habe ich schon fertig und es wird abweichend vom Bauplan, direkt unter die Abdeckhaube geklebt.
Hier Bilder von den Rumpfinnenseiten
Und der Instrumententafel:
Fortsetzung folgt!
Re: Kategorie 3 - Saab J29F Tunnan
« Antwort #1 am: 13. März 2011, 13:00:11 »
Endlich gehts auch hier los.  :D
Du bildest die Turbine noch im eingebauten Zustand ab, bei meiner Maschine ist sie ausgebaut. Aber der Felgentrick ist klasse.
Ralf_B
    • Mein Portfolio
« Antwort #2 am: 14. März 2011, 23:17:54 »
Es ging heute mal ein kleines Stück weiter:
Zuerst habe ich das Cockpit fertiggemacht.
Das Polster ist aus Modellbaukartonpappe  :6: und die Gurte aus Tamiyaband. Die Schlösser sind nur Farbkleckse.
Bei mir ist der Bügel am Kopfteil übrigens nur aus Plaste... Und vorne klebt eine weitere LKW-Felge dran!
Dann habe ich das ganze zusammen mit 'ner Menge Blei in die linke Rumpfhälfte geklebt:
Wenn ich von vorne 'reinschaue, kann ich die Turbine sehen! Leider habe ich heute kein scharfes Foto mehr hinbekommen, ich versuche das nachzureichen.
Fortsetzung folgt...
Ralf_B
    • Mein Portfolio
« Antwort #3 am: 16. März 2011, 15:28:51 »
Hier die angekündigten Bilder der "Turbine".
Von vorne:
Die Übergänge werde ich natürlich noch verschleifen.
und von hinten:
(Da musste ich durch die Klammer, die die Rümpfhälften zusammenhält, fotografieren   :pffft:)
Der Rumpf ist bisher nur zusammengesteckt. Ich hoffe, ich schaffe bis zum Wochenende noch die "Hochzeit"!
 :winken: Ralf
« Antwort #4 am: 16. März 2011, 18:25:54 »
Kommt gut. Toller Trick mit den Felgen
Ralf_B
    • Mein Portfolio
« Antwort #5 am: 18. Oktober 2011, 14:06:46 »
Kurze Statusmeldung:
Ich konnte sehr lange nicht weiterbauen, bin jetzt aber wieder dran und will den Flieger noch in der Frist fertigstellen. Bis 30.11. müsste ich das doch noch schaffen.
« Antwort #6 am: 18. Oktober 2011, 15:10:58 »
:P Das klingt guut!
