Lutherkirche Soltau
Begonnen von Gilmore, 04. Juni 2011, 23:52:26
#175
Hier habe ich mich wohl mächtig vermessen. Vom Fußboden bis zur obersten Spitze der unteren Bögen sind es in Wirklichkeit ca. 2,90m, hier sind es ca. 3,40m. Nach Vergleich mit dem Original sind die Bögen oben auch ein wenig runder, haben fast keine Spitze oben. Wäre mir eigentlich egal, aber die Unterkonstruktion der Emporen würde so den obersten Teil der Bögen abdecken, wenn sie, wie hier, zu hoch wären. Mir schwebt schon eine Lösung vor, will die aber bis zum erfolgreichen Ausprobieren erstmal für mich behalten.
Fenster als ein Quader ausschneiden, nach unten setzten und oben wieder ausfüllen, oder ist das "Mauerwerk außen schon drauf?????
edith: Sehe gerade die sind schon drauf ... naja vielleicht geht es doch?
Prima
Eine ganz fantatastische Arbeit bisher. Gerade mit den Texturen und diese genaue Nachbildung. Finde ich wirklich toll. HUT AB!
Ist aber auch eine sehr schöne Kirche.
Die letzte Antwort macht mich nachdenklich - schon so lange nichts mehr an der Hütte gemacht ?!
Demnächst gehts weiter!
Grüße von Gilmore
Jürgen, gut Ding will Weile haben ...
Jeder in seinen Tempo und Du hast ja gerade auch noch ein paar andere Modelle am laufen ...   :P :P :P
So, hier habe ich ja lange nichts mehr gemacht, aber inzwischen bin ich dabei, einiges für das Innere zu machen. Darin befinden sich 4 Pfeiler, 2 davon freistehend, die anderen 2 bilden jeweils eine Wandecke. Den unteren Teil habe ich soweit es geht, nachgebildet, zwecks Stabilität aber nach oben hin verlängert.
Zudem habe ich angefangen, Kirchenbänke zu basteln. Damit werde ich wohl noch einige Zeit zu tun haben.
Das Problem mit den zu hohen Bögen der kleinen Fenster habe ich jetzt so gelöst, daß ich andere davorgesetzt habe. Jetzt paßt es so halbwegs.
IronCross
Hallo Gilmore!
Alle Hüte ab, was Du hier zeigst ist eine Modellbauarchitektonische Meisterleistung :klatsch: :klatsch:
Hab mich grad erstmal durch alle "Seiten" geklickt und schwer gestaunt 8o
Idee und Umsetzung finde ich erstklassig!
Leider hat sich beim Mauerwerk ein klitzekleiner Fehler eingeschlichen (mein Ausbilder hätt mir de Wasserwaage ins Genick geschlagen ;()
aber das tut dem Modell in keinster Weise weh. Ich schaue beeindruckt weiter!!
Gruß, Martin :winken:
Modellbau Atelier
Nabend Gilmore,
ich habe mir grade deinen gesamten Baubericht von Anfang bis Ende xur hgelesen. Ich finde es eine gewaltige Herausforderung und Meisterleistung und respekt vor deiner Arbeit, ich werde weiter begeistert zusehen.
ich plane auch schon lose, ein bekanntes gebäude zu bauen...
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
Lotus 72E | Lotus 25
Nach langer Zeit habe ich mich wieder mal mit der Kirche beschäftigt. Diese Wand wird die Innenwand der Westseite bilden. Viele Türen waren einzubauen.
Zuvor war zu überlegen, wie ich am besten den aus gelblich-grauen Steinplatten bestehenden Fußboden nachbilden könnte. Nach langem Überlegen bin ich schließlich auf eine Lösung gekommen, die so einfach ist, daß man da erstmal nicht drauf kommt: Ein Blatt Rechenpapier habe ich zunächst gescannt und anschließend auf dieses Marmor- oder Urkundenpapier ausgedruckt, daß ich früher schon für die Giebelverzierungen verwendete. Da der Fußboden später großenteils durch die Sitzbänke und durch Kokos- oder Sisalläufer verdeckt wird, ist diese Lösung durchaus akzeptabel.
Oh, ein ganz altes Projekt hat es wieder an dei Oberfläche gespült :9:
Sehr schön - ich bin wieder dabei :winken:
Freut mich, dass es hier weitergeht, Jürgen! :1: :P
dafi
... to Victory and beyond!
http://www.dafinismus.de
Klasse, dass Du an der Kirche weitermachst. Die würde ich schon ganz gern fertig sehen! :1:
nuggetier
Schön hier mal wieder was zu lesen.  8o :D :D :D :klatsch:
alpen32
Das ist ja ein phantastisches Projekt - Gutes Gelingen, sieht wirklich schon sehr gute aus!  :P
Grüße!  :winken:
wefalck
Ist es mit diesem Backsteinbau inzwischen weitergegangen ?
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
jazznote
Ein wirklich außergewöhnliches Projekt  :P
gebaut 1:72: U-VIIC 1:48: P-38,I-16,Delta Dagger,Black Widow,Corsair,B-29,Corsair 1:35:Firefly,Jagdpanther 1:32:SuperSportster
AceofSpades
Go Jürgen go!
Mann, als ich das erste mal von deinem Projekt gelesen habe,  hatte ich mich gerade hier im Board angemeldet.
Seit damals haben wir uns ja schon kennen gelernt und ich bin schon mega gespannt, wenn du das Teil mit zum Stammtisch bringst und ich live erleben darf.
Grüße aus der Heide  :winken:
Holger
Danke, daß Ihr drangeblieben seid, das Interesse an dem Modell ist wohl immer noch da. Aus verschiedenen Gründen mache ich im Moment nicht daran weiter, aber das wird.
Modellbau Atelier
Schade aber wird hoffe ifh bald weitergehen ist ein n tolles Projekt
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
wefalck
Fast ein Jahr später ... immer noch  :10: ?
www.imago-orbis.org
Tja, das ewige Problem mit dem Bastelbock, der verharrt immer noch bei den Flugzeugen...
Aber wenns doch weitergeht, erfahrt Ihr es sofort!
nuggetier
Danke für die Antwort. Das Problem mit vielen offenen Baustellen kenne ich.   :15:
