Autor Thema: 28mm Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm - FERTIG  (Gelesen 3862 mal)
Tarab
  • Der 1:87er
    • http://www.modellwelt-1-87.de/
« am: 29. Juli 2011, 10:55:05 »
ich baue gerade ein Bergwerk, es soll von den Zwergen (Warhammer Fantasy) genutzt werden. Mein Sohn spielt dort die Zwergenarmee und bat mich um den Bau eines Bergwerks, da er in seiner Armee auch Bergwerker hat.
Grundlage dafür sind Styrodurplatten. Platten sind besorgt, nun steht dem Beginn des Baus nichts mehr im Wege.
Denke das Bergwerk wird etwas größer als DIN A4.
Hier mal ein Bild der Platte, zum Größenvergleich habe ich einen Reiter dazu gestellt.
Auf der kleiner Platte entsteht das Bergwerk.
Hier mal ein paar Sachen die beim Bau auch Verwendung finden sollen:
Anregungen, Fragen, Kritik und natürlich auch Lob ist jederzeit willkommen!
« Letzte Änderung: 18. Januar 2014, 19:43:48 von Tarab »
Bradhower
Re: Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm Baubericht
« Antwort #1 am: 29. Juli 2011, 11:05:34 »
oh, dass sieht ja mal nach einem erstklassigen Baubericht aus - Thema ist hiermit abonniert!  :1:
Welche Anregungen suchst du dir denn für das Bergwerk? Ich persönlich musste da gerade an den ersten Teil, einer ganz bestimmte Fantasy-Trilogie denken....  :6:
Gruß Marcel
Aktuelle Bauprojekte:
Papegojan 1624
Tarab
  • Der 1:87er
« Antwort #3 am: 29. Juli 2011, 11:09:12 »
Hab natürlich schon verschieden Bergwerke im Netz angesehen, es soll ein Stollen in ein Bergmassiv führen, denn das Berkwerk soll natürlich bei Warhammerspielen einsetzbar sein, deshalb kann ich nicht wirklich tief in die Erde gehen.
« Antwort #4 am: 30. Juli 2011, 07:33:07 »
Mal was anderes, sehr interessant!
Vielleicht kann ich mir ja auch den einen oder anderen Tipp für meine zukünftige Modellbahnanlage holen.
Bernd B.
  • 男兒當自強
« Antwort #5 am: 30. Juli 2011, 08:23:03 »
... das Berkwerk soll natürlich bei Warhammerspielen einsetzbar sein, deshalb kann ich nicht wirklich tief in die Erde gehen.
Naja, kommt auf Dein Spielkonzept an ... ich könnte mir ein wandfüllendes Bergwerk von zwei Metern Höhe und vier Metern Breite durchaus vorstellen, in dem dann die Truppen aufeinanderprallen. Ist zwar mehr RPG als CoSym, aber auch machbar. Für grössere Gefechte kann man ja sogar die eine oder andere Kaverne nutzen.
Aber mach 'mal, wie es Dir zusagt ... denn es ist Dein Ding.
Tarab
  • Der 1:87er
Re: Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm (Update 30.7.2011)
« Antwort #6 am: 30. Juli 2011, 10:16:44 »
Die Felsformation ist erst mal grob gestaltet, die Feinarbeiten erfolgen mit meinem „Schnitzset“, habe ich mal sehr günstig erworben und kommt nun zum Einsatz, ist eigentlich für Holz, denke es wird auch beim Styrodur klappen. Argwöhnisch beobachtet der Zwerg die Arbeit.
Von der Größe soll es schon transportabel sein und etwas größer wie DIN A4 muss reichen, es sollen damit auch Spiele in anderen Städten möglich sein, damit fällt schon zwei Meter Höhe und vier Meter Breite weg  :pffft:, auch würde für solch ein Projekt der Platz in der Wohnung fehlen, wäre aber eine coole Sache!
Muss nun wieder los, denn "DER BERG RUFT".
Bernd B.
  • 男兒當自強
« Antwort #7 am: 30. Juli 2011, 12:41:40 »
Naja, Du brauchst ja (ohne grosse Kavernen) nur so zehn Zentimeter Tiefe ... eventuell misstrauischen Mitbewohnern kann man das dann als Wärmeisolierung mit Erhöhung des Wiederverkaufswertes des Hauses unterjubeln ...
Tarab
  • Der 1:87er
Re: Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm Update 1.8.2011
« Antwort #8 am: 01. August 2011, 20:13:38 »
Im Moment arbeite ich am Zubehör für das Bergwerk.
Die beiden Schiffskanonen haben ihren ersten Anstrich bekommen.
Das Gleis für die Grubenlohre wird gerade gealtert (verschmutzt, angerostet und die Bohlen braun gestrichen), es handelt sich um ein Gleis der N-Spur. Eine Lohre werde ich eigenhändig dazu erstellen.
Tarab
  • Der 1:87er
Re: Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm Update 4.8.2011
« Antwort #9 am: 04. August 2011, 15:00:53 »
Mein gezeigtes "Schnitzset" macht sich bei Styrodur nicht so gut, dafür ist das Styrodur doch etwas weich, kann zwar damit kleine Stückchen rausschälen, bin damit aber nicht zufrieden. Nun wird es wohl der Dremel mit der Minisägescheibe richten  *dummi*
propellerflieger
  • "Live long and prosper"
« Antwort #10 am: 04. August 2011, 15:38:43 »
@Tarab
ich nehme eigentlich einfach ein Cutter-Messer oder auch ein scharfes Messer mit fester Klinge, nicht zu kurz, und damit schneide ich die grobe Form.
Den Rest erledige ich dann mit grobem Schleifpapier.
Ich glaube mit dem Dremel gibt das eine ziemliche Sauerei, das Zeug fliegt doch überall hin.  Ein Staubsauger in der Nähe wäre da bestimmt nicht verkehrt.
gruss propellerflieger
"Eine Krise kann jeder Idiot haben. Was uns zu schaffen macht, ist der Alltag." (Anton Tschechow)
Tarab
  • Der 1:87er
Re: Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm Update 7.8.2011
« Antwort #11 am: 07. August 2011, 17:47:56 »
@propellerflieger: Danke für den Hinweis.
Ich habs erst mit der Kreissägescheibe vom Dremel probiert, klappte auch nicht besonders gut, benutzte dann die kleine Trennscheibe und ein scharfes Bastelmesser. Damit der "Dreck" nicht so rumfliegt, habe ich das Ganze in einem Karton erledigt, dort blieb der "Dreck" auch liegen, so hat es gut geklappt.
Jetzt kommt der Tunnelstollen in den Berg und danach wird die "Feingestaltung" mit Gips/Moltofil kommen.
Hier mal ein kurzes zwischen Foto:
Tarab
  • Der 1:87er
« Antwort #12 am: 12. August 2011, 10:27:30 »
Habe jetzt den Stollen in den Berg mit dem Dremel gefräst, hat gut geklappt. Das Gleisbett ausgeschnitten, werde das Gleis ebenerdig verlegen, damit ggf. eine Zwergeneinheit drauf stehen kann. Das Tunnelportal habe ich aus einem Eisenbahnportal (Maßstab 1:87) zurecht gesägt. Das Gleis und das Tunnelportal habe ich jetzt nur lose angebracht, ich kann es erst festmachen, wenn ich den Berg mit Moltofil bearbeitet habe.
Ich kann machen was ich will, ich werde den glotzenden Zwerg nicht los. Wahrscheinlich ist der von der Bauaufsicht.
Tarab
  • Der 1:87er
Re: Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm - Update 12.8.2011
« Antwort #13 am: 17. August 2011, 21:23:22 »
Nein, nein, nein, da höhle ich den Felsen aus um dort eine Figur (einen Seher) einzubauen, die soll dann „wie aus Stein gemeißelt“ aussehen und was passiert? Ich drehe mich kurz um und schon sitzt der freche Paparazzi drin.
Tigerzivi
  • modelldock.de
    • http://www.modelldock.de
Re: Bau eines Bergwerks für Zwerge Table Top 28mm - Update 17.8.2011
« Antwort #14 am: 18. August 2011, 11:27:38 »
Klasse, bin gespannt, wie es weiter geht :-)
