Airbrush Absauganlage
Begonnen von Balu83, 12. Februar 2013, 18:24:55
Klasse gemacht, Andreas! Vor allem die Beleuchtung ist klasse!
pucki
Zitat von: RLHDLW in 07. August 2013, 11:09:07
Geht auch mit einer einfachen Küchenhaube aus dem Baumarkt. Angesichts der Lösungsmittel in den Farben empfiehlt es sich, die Abluft mittels eines Flexschlauches nach Draussen zu befördern. Ich blase das Zeugs in meinem Bastelkeller direkt in den Kamin.  :)
Dann kann ich nur hoffen das der Kamin ansonsten außer Betrieb ist.  Ansonsten ist das nämlich hochgradig lebensgefährlich.
   Pucki
Rolle
Natürlich nur wenn der Kamin in Betrieb ist, sonst bringt das doch nix.Da wird dann mal so richtig durchgepustet. 8)
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
pucki
Über so was macht man keine Witze. Es sterben jährlich einige Leute an Rauchgasvergiftung wegen Unwissenheit.
   Pucki
...Rolle zeigt hier wieder mal seinen sehr feinen Sinn für Ironie...   :7: :7: :7:
pucki
Ja. Nur sind zusätzliche nicht durch den BSFM (Schornsteinfeger) genehmigte Öffnungen bei aktiven Kaminen strengstens verboten. Der Grund ist, das durch eine Störung im Kamin Abgase an nicht gewünschten Stellen austreten kann. Und ein Plastikröhrchen eines Luftkanalsystem ist da absolut kein Hindernis.  Besonders schlimm wird es wenn ein Abgassystem (Wärmeerzeuger) mit aktiven Gebläse eingesetzt wird.
Ergo. Darf er das Teil nur an ein "toten" Kamin anschließen. Ein Kamin also der keine andere Nutzung hat, als als Airbrush-Absaugsystem zu fungieren.
Kleiner Hinweis am Rande : Ein Abgastod ist ein gemütlicher Tot. Man merkt nicht mal das man gleich stirbt.
   PUCKI
RLHDLW
Ja, klar. Ich mache immer den Kamin im Erdgeschoss an, damit ich es beim Airbrushen im Keller schön warm habe. Die Flammen haben dann auch hübschere Farben. :rolleyes:
pucki
Oh man ihr versteht mich nicht.  ;( ;( ;( ;(
Du darfst kein Ofen (Wärmeerzeuger) an den Kamin betreiben. Es ist scheiß egal ob der Ofen (Wärmeerzeuger) an oder aus ist. Ein  Ofen (Wärmeerzeuger) wenn überhaupt nur für Deko-Zwecke daran sein, und muss offiziell still gelegt sein.
Es geht nicht um die Airbrush-Anlage sondern um die Möglichkeit das die Abgase des Ofens durch die falsche Öffnung im Kamin austreten können.
   Pucki
Ähnlich wie Skyfox habe ich mir auch eine Anlage gebaut. Allerdings aus schon beschichteten Platten, da ich so gleich glatte Oberflächen habe. Auf die Kanten habe ich Umleimer gebügelt.
Hinten zieht ein starker (und lauter) Lüfter mit 330m³/Stunde die Luft durch ein Kohleflies und jagt sie durch einen Mauerkasten direkt nach draussen. Mit einem Schalter schalten sich Kompressor und Licht zusammen an und dann öffnet sich auch automatisch der Mauerkasten nach aussen. Den Lüfter habe ich nachträglich mit einem Schnurschalter versehen, da ich ihn nur bei größeren Lackierarbeiten, bzw. Arbeiten mit Stinkefarben anschalte.
Kabel und Luftschlauch laufen durch eine Kabeldurchführung, so stören sie nicht.
Sieht auch sehr gut aus. Wenn ich mir auch mal so eine Kiste zusammengebaut habe, werde ich wohl auch Klebearbeiten darin vornehmen. Der seit kurzem von mir bevorzugte Plastikkleber Tamiya Extra Thin stinkt dermaßen und gesund scheint das Zeug auch nicht zu sein.
pucki
Bei diesen schönen Kästen würde ich empfehlen die von innen mit Frischhaltefolie auszustatten.
Wenn die dann mal so richtig versifft ist, dann ist es sicher kinderleicht, die Folie abzuziehen und eine neue drauf zu machen. So bleibt die Box immer im Grundsatz relativ sauber.
  Pucki
Jürgen, das ist hauptsächlich Ethylacetat ...
Ne, gesund ist der nicht. Nimmt man zum "einschläfern" von Insekten ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Essigs%C3%A4ureethylester
Heavensgate
Also ich benutze den Extra Thin zu 100% und habe bis jetzt nononoochch kkkkeeinne Nebeeeeenwirkungiiin bemrkt!
8o 8o  :7:  :winken:
Schwabe
Dioramenbau-Site
IG Schwobabaschdler
Die Schwobabaschdler
Ich habe bisher auch noch keine Nebelwürgungen bemerkt.
hein52
Hallo Skyfox,
hier meine Lösung zur einfachen Befestigung der Filtermatte. Ein abklappbarer Holzrahmen presst die Matte gegen ein Streckmetall-Gitter.
Gruß Heiner
